Mikä kytkin minulle?
Olen koittanut metsästää noin 4-porttista kytkintä joka toimisi PoE:n virralla, mutta tuntuu olevan vaikea löytää sellaista?
Amazonista bongasin tällaisen Tendan:
Ovatko nämä oikeasti näin harvinaisia? Nuo perus PoE-kytkimet TP-Link/Zyxel ym akselilla ovat varustettu kaikki ulkoisella virtalähteellä.
Olisko mitään nämä Hexit?
Onhan noita olemassa mitkä PoE:sta virran saa mutta tuollaisia kuten kuvassa mistä saa myös PoE ulos taitaa olla aika harvinaisuus. Varmaan jo sen vuoksi että teknisesti tuo ei täyttäne PoE-standardeja kun pystyy antamaan virtaa vain hyvin pienitehoisille laitteille, ei täyttä 15w mitä 802.3af standardin mukaisesti pitäisi.
803.2bt syötöllä kyllä ruokkii kahtakin 802.3at laitetta :). Mutta nepä vasta harvemmassa ovat. Siksi ovat usein ”passive poe out x1 of any”.
Eikä se PoE-extender ollutkaan tässä mielessä, vaan pelkkä PoElla toimiva kytkin.
Meni Xyxel GS1900-10HP kytkin sekaisin. Boottasin laitteen ja ei päässyt enää kiinni. Kaikki selaimet valittivat, että yhteys ei ole suojattu tms. Laitoin laitteen reset nappulalla tehdasasetuksille niin ei apua.
Syy oli se, että tuossa purkissa on kaksi firmwarea ja oli jostain syystä ottanut vuoden 2016 firmwaren käyttöön (backup firmware). En nyt tarkkaan tiedä oliko siinä TLS 1.0 tai 1.1 käytössä. Nykyiset selaimet ei tue noin vanhoja TLS versioita.
Pääsin purkkiin kiinni Microsoft Edgen Internet Explorer moden avulla kun täppäsin IE asetuksista TLS 1.0 ja 1.1 käyttöön. Sitten uusin firmware sisään ja configuration palautus.
Sen verran tein, että nyt tuossa laitteessa on molemmat firmwaret uusinta versiota eli ei ole mitään ikivanhaa versiota.
Valokuitu tulossa ja pitäisi miettiä kaapeloinnit uusiksi. Kuitupääte tulee tekniseen tilaan mutta wifi-reititin pitää sijoittaa eri paikkaan kun muuten ei kuulu koko taloon. Samoin talliin tarvitsee erillisen langattoman verkon kun on erillään talosta.
Paria vaihtoehtoa hahmotellut. Ekassa vaihtoehdossa kuitumuuntimen jälkeen reititin mistä lähtee muut yhteydet ja erilliset wifi-reitittimet talon puolelle ja talliin. Toisessa taas talon wifi-reititin ensimmäisenä pisteenä muuntimen jälkeen. Jälkimmäisessä menee ylimääräistä kaapelia kun täytyy wifille vetää kaksi piuhaa, mutta toisaalta riittänee perus "tyhmä" kytkin sitten sen jälkeiseksi palikaksi kun ei ole suoraan nettiä vasten.
Mikäs tässä olisi yksinkertaisin ratkaisu ja jotain erityistä muuta huomioonotettavaa näiden?
@surseenpeti Jos sulla on vaihtoehtona asentaa usemman verkkpistokkeen ympäri kiinteistöä, niin kokemuksesta voin sanoa että asenna mielummin liikaa kuin liian vähän. Tulevaisuudessa niille voi tulla aika äkkiäkin tarvetta, milloin missäkin tilanteissa. Et tarvitse kahta reititintä samaan verkkoon, eli kannattaa keskittyä reititin -> (PoE) kytkin / kytkimet -> langattomat tukiasemat.
Tein tästä koko aiheesta muutaman videon jos aihe kiinnostaa laajemminkin.
Joo huomattu on että verkkopistokkeita ei voi olla liikaa. Tässä siis olemassaoleva talo ja saa päätä raapia huolella kun miettii miten saa kaapeleita vedettyä ilman että tarvii seiniä alkaa purkamaan :D
Hyvä pointti tuo langaton reititin vs tukiasema. Tuntuu vaan tukiasemia olevan aika vähän myynnissä kun suurin osa reitittimiä. Jos hyviä merkkejä/malleja mielessä niin vinkkejä otetaan vastaan.
Täytyypäs tsekata nuo sun videot josko tässä vaikka oppisi jotain kun ei paljoa ole näiden kanssa vielä tullut pelattua.
Tarvitsisi hommata kerrostaloasunnon sisäverkkoon joku halvahko 8-paikkainen <40€ ei hallittava gigabitin kytkin jolla saisi asunnossa olevat RJ45-rasiat käyttöön.
Asuntoon tulee talojakomosta RJ45:n kautta netti, jonka jatkona on WAN portin kautta Asuksen DSL-AX82U modeemi/reititin ja Asus jakaa netin tällä hetkellä WLANin kautta asuntoon jossa WLANia käyttää TV, 2 PC:tä, 2 kännykkää ja PS5.
Nyt tarkoituksena olisi hommata kytkin Asusin taakse ja jakaa netti myös asunnon kaikkiin RJ45 liittimiin (6kpl), tyyliin netti->AX82U->kytkin->rasiat.
Liittymänä Elisan 300/100 meganen kiinteistöliittymä.
Olisiko mikään alla olevista toimiva omaan käyttöön?
TP-LINK TL-SG108 -8-porttinen kytkin 29,99
TP-LINK TL-SG1005D -5-porttinen kytkin 19,99
TP-LINK TL-SG1008D -8-porttinen kytkin 21,90
TP-LINK LiteWave LS108G -8-porttinen kytkin 24,99
TP-LINK LiteWave LS1008G -8-porttinen kytkin 24,99
Cudy GS108 -8-porttinen kytkin 24,99
D-Link GO-SW-8G -8-porttinen kytkin 26,99
D-Link DGS-1008D -8-porttinen kytkin, musta 26,99
ZyXEL GS-108S v2 -8-porttinen kytkin 26,99
Linksys LGS108 -8-porttinen kytkin 32,99
Sanoisin, että hommaa noista 8 porttisista se mikä on sopivimman kokoinen käyttötarkoitukseesi. Itse varmaan vaan ottaisin halvimman noista mitä on varastossa.
Ei noissa kuitenkaan suurempia eroja ole kun lähinnä kotelointi.
Tarvetta pienelle 5-8 porttiselle VLANit osaavalle (selain- tai cli-hallittava) kytkimelle mikä saa virtansa PoE:sta, tuleeko mitään mieleen? Aikaisemmin ollut Unifi kamppeet ja siltä jäljiltä vielä Flex mini kytkin mutta ei viitsisi kontrolleria asentaa sen takia.
Mikrotikillä melkein mallissa kuin mallissa on PoE in, esim. CSS610-8G-2S+IN voisi olla sopiva noilla spekseillä.
Jos pelkkiä VLAN:eja kaipailet, niin TP-Linkiltä löytyy "semi-hallittava" 8-porttinen kytkin, jolla nuo VLAN:it onnistuu: TP-LINK TL-SG108E -8-porttinen kytkin 37,99
Itsellä on toi sama kytkin, eikä ole valittamista ja tänään pitäisi kohta puoli Postin pitäisi toimittaa 16-porttinen versio tuosta: TP-LINK TL-SG116E -16-porttinen kytkin 77,99
Lainasin viestiä tänne ketjuun minne paremmin kuuluu. Tuon TP-Linkin TL-SG sarjan kytkimissä on mielestäni varsin paha puute, ettei siinä voi määrittää management vlania vaan hallintaan pääsee mistä tahansa vlanista. Kotikäytössä ongelma ei varmaan ole suuri, mutta kannattaa kuitenkin tiedostaa. Itsellä tietoturvan peruskivi on ettei untrust-laitteilla saa olla mitään pääsyä verkkolaitteiden hallintaan.
Tekeekö tuo puskurimuistin määrä (12MB/1MB) tuon 33€:n eron, vai miksi XMG on halvempi kun siinä on kuitenkin SFP+ portti?
Ei tietoa mistä moinen hintaero tulee, mutta kyllä tuo XMG on ns. parempi malli.
Reactions: ROG
Paritalossa pitäisi yksi kuitunettiliittymä jaettua kahdelle taloudelle. Ulkoinen WAN nopeus maksimissaan luokkaa 500 Mbit/s.
Vaikeuskerrointa aiheuttaa yksi ulkoinen ip-osoite ja se, että porttiohjaukset pitäisi saada toimimaan mielellään molemmista talouksista.
Käytössä olisi ylimääräinen "TP-Link Archer AX72 Pro AX5400". Eli sen ajattelin laittaa siihen kuitumuuntimen perään reitittävään tilaan.
Siinä taitaa olla kökösti noita VLAN ja porttikohtaisia kaistanrajoitusjuttuja.
Tarkoitus olisi eristää ne eri talouksien väliset verkot erillisiksi vaikka VLAN verkkoihin jakamalla.
Sitten pistää kaistanrajoitus molempiin talouksiin meneviin netteihin ( bandwidth limiting, traffic shaping).
Ilmeisesti tuolla reitittimellä ei onnistu tuollainen. Katselin budjettiluokan vaihtoehdoista tuollaista D-Link DGS-1100-05 hallittavaa kytkintä hintaan 26 euroa. Eli sen pistäisi perään siihen reitittimeen.
Se ilmeisesti tukisi sitä, että voisi luoda kaksi erillistä VLAN-verkkoa, jotka ovat täysin eristettyjä toisistaan ja sen voisi tehdä määrittelemällä jokainen VLAN eri LAN-porttiin. Tuo myös ilmeisesti tukisi Ingress/Egress rate limiting -ominaisuutta, jolla voi rajoittaa kunkin portin maksiminopeuden.
Sitten molempiin talouksiin kaapelin perään wifi-tukiasema (reittitimet) siltaavaan tilaan ja mahdollisesti kytkimiä jos enemmän tarvivat verkkokaapeli-pistokkeita?
Onko tuossa jotain mikä ei nyt onnistu tuolla kytkimellä tai tai olisiko joku kytkin parempi vaihtoehto budjettiluokassa, jolta tuollainen onnistuu ja onnistuu paremmin? Vai onnistuisiko koko homma jollakin budjettiluokan reitittimellä tyyliin alle 150 euron hintaluokassa ilman erillisiä hallittavia kytkimiä?
Tarvitset myös reitittimen joka ymmärtää VLANien perään. Tuolla Layer2-kytkimellä et pysty reitittämään.
Vaikka Mikrotikiltä L009UiGS-RM reitittimellä onnistuu kaikki yllämainittu. Ei varmasti helpoimmasta päästä, mutta opetteleminen arvoinen laite.
Kiitos neuvosta. :thumbsup: Pistin tilaukseen. Pitää harjoitella.
Onko suositella 16 porttista 1GbE POE+ -kytkintä? Tällä hetkellä POE+ -kuormaa on noin 40W mutta uskoisin sen kasvavan tulevaisuudessa. Lisäksi vaatimuksena seinämounttaus, eli kiinnikkeet valmiina.
AP:t ja reititin ovat unifia, mutta niiden 16 paikkanen POE kytkin missä vähän enemmän jerkkua maksaa liikaa, en tarvitse kytkimeen älyä joten suosin nyt muita (halvempia merkkejä).
Mitä mieltä esim tästä:
Mikrotikillä on tuollainen 10G kytkin alle 200 eurolla. Taitaa myös olla hallittava.
Ei tarvikaan luoda uutta ketjua kun sellainen on jo olemassa:
Itse ostin Aliexpressistä halvan Xikestorin jossa 4x2,5Gb kupari ja 2x10G SFP+. Tyytyväinen olen ollut.
Tuolta löytyi hyviä revikoita ja tuolta vähän osviittaa ottamalla ja malleja selailemalla löytyy myös 5/10Gb versioita.
Kiitos vastauksista, jatkan tänne kun meni väärään ketjuun.
Sais olla vähintään 2 kpl 5G+ portteja. Toi 10G kytkin vaikuttaa ihan pätevältä mutta 186 euroa on vähän liikaa.
Anandtech uutisoi viime vuoden computexin yhteydessä Realtekin uudesta alustasta
Mutta ei kyllä mitään tietoa onko tuolla alustalla tullut mitään tuotteita markkinoille tässä vuoden aikana. Ehkä ens vuonna sitten?
Lähdin etsimään hinta.fi kautta valikoimaa ja törmäsin tähän:
Vaikuttaa olevan 2 kpl 10G portteja ja 4 kpl 2.5G. Nuo 2 kpl 10G riittäisi omiin tarpeisiin. Sitten kun vielä löytyisi aliexp vastine puolella tuosta hinnasta 🤔
E: paitsi että tuo ei taida tukea 5Gbps ollenkaan. Laskeutuu 10->2.5 suoraan. Emolevyssä olisi valmiiksi 5Gbps
E2: vai tukeeko? gpt väittää että tukee NBASE-T standardin kautta 10Gbps portin rajoitusta 5Gbps. Mutta speksit ei mainitse tuota 5Gbps.
Mites tuollanen? ZyXEL XGS1250-12 -12-porttinen kytkin 231,99 Mulla olis tuollainen myyntiosastolla, mutta onko käyttötarkoitukseen "liikaa"?
Joo, on vähän liikaa. Tosiasiassa tarvitsisin minimissään laitteen jossa on yksi GbE portti reitittimelle, ja kaksi 5G tai 10G porttia koneille. Tuppaa vaan kaikki kytkimet olemaan ziljoonalla portilla ja suunniteltu toimistokäyttöön enemmän kuin kotikäyttöön. Jokainen portti kuitenkin lisää hintaa laitteeseen...
Tietty pelkkä reititin noilla porteilla olisi myös riittävä, ja samalla voisi olla Wifi7 niin olisi sekin tarvittaessa käytettävissä. Tutkin noita jonkun verran ja vaikuttaa siltä että uppoaisi satoja euroa laitteeseen. Tarkoitus olisi lähinnä saada kaksi konetta kommunikoimaan väh. 2.5Gbps, mutta kun toinen näistä jo tukee 5Gbps integroidun verkkokortin kautta niin en haluaisi rajoittaa kaistaa puoleen (toiselle koneelle tarvitsen joka tapauksessa multi gig adapterin)
Nopealla tutkailulla tuntuu tosiaan että kun kytkimissä siirrytään 2.5G porteista 10G portteihin niin hinnatkin nousevat nelinkertaisesti. Noita halpoja kiinakytkimiä löytyy vaikka kuinka 2.5G portein varustettuina
Sehän on niitä valintoja, että kokeeko sen lisäarvon 5 Gbit/s nopeudesta olevan sisäverkossa sen arvoinen, että maksaa kytkimistä nelinkertaisen hinnan 2,5 Gbit/s vehkeisiin nähden.
Luultavasti hyvin harva ainakaan kotikäytössä kokee päätellen siitä tarjonnasta ja hintaerosta.
Joskus ysärillä se 10 tai 100 megainen verkkokortti maksoi tuhat dollaria. Siihen nähden hinnat tulleet kyllä mukavasti alas jo noilla 10 gigan vehkeilläkin.
Yksi vaihtoehto on hommata tämä (Valitse: K0402WS EU Plug): Hisource 2.5G 4 8 Port Ethernet Switch None POE Networck Switch uplink 2*10G Port for IP Camera/Wireless AP - AliExpress 7
Ja siihen sitten pari näitä multi-gigabit SFP+ -moduuleita (Valitse: 1 tai 2pcs 30M): 10GBase-T SFP+ to RJ-45 Transceiver, 10Gbe SFP+ Copper Ethernet CAT6a Module, up to 80M, for Cisco SFP-10G-T-S Mikrotik and More - AliExpress
Itsellä on noita kytkimiä pari kappaletta ja toimivuudessa ei ainakaan valittamista. Lisänä noissa on itsellä kiinni parit 10G optiikat, jotka toimineet ongelmitta.
Noista Alin SFP+ -kuparipalikoista en osaa sitten tarkemmin sanoa toimivuudesta. Tiedoissa kuitenkin lukee: "10G RJ45 30M:Support 1.25G/2.5G/5G/10G" ja arvostelutkin on ihan hyviä.
10G nopeudella en noita kuitenkaan ehkä käyttäisi, saattaa lämmetä liikaa noin pienen kytkimen kanssa varsinkin kun on passiivisti jäähdytetty. 5G varmaan vielä ihan ok lämpöjen osalta.
Rupesin vielä pohtimaan, niin en ole kyllä aivan varma, että toimiiko multi-gigabit -moduulit noissa SFP+ -porteissa vai pelaako ainoastaan 1/10G nopeudella vaikka itse moduuli tuota multi-gigabittia tukisikin.
Edit2:
Tutkin tuota hieman ja nähtävästi moduulin puolelta ulospäin linkki nousee pystyyn 2.5G ja 5G nopeudella, mutta itse moduuli taas toimii kytkimen suuntaan 10G nopeudella.
Oho toi kytkin on aika halaapa. Toinen linkki antaa "Sorry, the page you requested can not be found", mutta jotain tämmöisiä ilmeisesti: 10GBase-T SFP+ to RJ-45 Transceiver, 2.5G 5Gbe SFP+ Copper Ethernet CAT6a Module, up to 30-Meter, for Cisco SFP-10G-T, Mikrotik - AliExpress
Erikoista. Itsellä kyllä toimii tuo laittamani linkki, mutta tuo minkä laitoit pitäisi ainakin äkkiseltään katsottuna tuotekuvauksen mukaan tukea myös 2.5G ja 5G nopeuksia.
Editoin tuota aiempaa viestiäni vielä, eli kannattaa ainakin tuo selvittää ennen kun tilailee. Toki onhan tuo halpa kytkin vaikka käyttäisi pelkästään 2.5G portteja.
Kannattaa huomioida että 10G kuparioptiikat käy usein hyvin kuumina. Ja yksi vikaantuva osa liikaa jos käyttää optiikoita verrattuna jos laitteessa on suoraan kupariportti. Lisäksi vielä kuumentaa koko kytkintä sisältä niin voi koko laitteenkin käyttöikä lyhentyä. Aihetta sivuten muuten varmaan kannattaa oheistakin ketjua käydä lukaisemassa:
Yks mahdollisuus olis vaan tyytyä 2.5G portteihin tuolla halvalla kytkimellä ja katsoa sitten päivittämistä suoraan 10G tulevaisuudessa sitten kun laitteissakin on 10G verkkokortit... :think: valintoja, valintoja. Kuitenkin 10G:kin vielä saturoituu jos siirrän SSD kone 1 <-> SSD kone 2. Sitten taas jos siirrän HDD kone 1<-> SSD kone 2, niin 2.5G riittää hyvin. Toki verkon yli muistiin lukeminen on sitten asia erikseen vielä.
Tilaukseen lähti tuommoinen 2.5G kytkin jossa 2 kpl SFP+ portteja, halpa 10G verkkokortti "Inte X540-T2" chipsetillä (jonka jäähdytyssiiliin kiinnitän varmuudeksi 50mm tuulettimen), ja 2 kpl 10/5/2.5/1 SFP+->RJ45 transceivereita. Toinen näistä yhdistyy em. verkkokorttiin, toinen integroituun 5Gbps adapteriin. Yhteensä noin 90 euroa. Raportoin sitten muutaman viikon päästä toimiiko kaikki... 😅
Tavarat saapui.
Kytkin: Hisource 2.5G 4 8 Port Ethernet Switch None POE Networck Switch uplink 2*10G Port for IP Camera/Wireless AP - AliExpress 7
2kpl SFP+ palikoita: 10GBase-T SFP+ to RJ-45 Transceiver, 10Gbe SFP+ Copper Ethernet CAT6a Module, up to 80M, for Cisco SFP-10G-T-S Mikrotik and More - AliExpress 509
10G verkkokortti: Inte X540-T2 10G Chipset PCIe x8 Dual Copper RJ45 10Gbps Port Ethernet Network Card Compatible PCIE-x8 PCIE-X16 - AliExpress 7
Pääkoneen 5GbE integroitu LAN meni kiinni SFP+ kautta 10G porttiin. Pienen säädön jälkeen sain toimimaan vakaalla 5GbE nopeudella. NordVPN:n verkkokonfiguroinnit sotki asiaa, piti NordVPN diagnosticsin kautta resetoida verkko, rebootata ja antaa sen rauhassa konfiguroida asiat kuntoon. Myöskin EEE:n, Green Ethernetin ja Power Savingin disablointi verkkoadapterin asetuksista auttoi, meinasi ainakin EEE päällä jäädä jumittamaan 2.5GbE nopeudelle.
10G verkkokortti meni toiseen koneeseen kiinni. Kontrolleria ei Windows tunnistanut automaattisesti network adapteriksi, vaan löytyi other devices listalta. Tämän laitteen hardware IDt: ovat
PCI\VEN_8086&DEV_1528&SUBSYS_00341BD4&REV_01
PCI\VEN_8086&DEV_1528&CC_020000
Googlaamalla selviää että laite on itseasiassa X540-AT2 eikä X540-T2, eroista en tiedä mutta 10G kontrollereita molemmat. Latasin Intelin uusimmat network adapter ajurit X570-AT2:lle täältä: Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10
Unzipattu asennusohjelmisto ei tunnistanut laitetta eikä siten osannut asentaa ajuria. Mahdollisia syitä tälle on että ajurit löytyi vain Win 10:lle ja OS on Win 11, tai että eksakti hardware ID ei löytynyt. Piti kirjoittaa pieni powershell skribale jonka avulla löytyi geneerisen laitteen PCI\VEN_8086&DEV_1528 rimpsu näistä tiedostoista:
C:\Wired_driver_30.1_x64\PROXGB\Winx64\NDIS65\ixt65x64.inf (NDIS65 = Windows 10 tai Server 2016)
C:\Wired_driver_30.1_x64\PROXGB\Winx64\NDIS68\ixt68x64.inf (NDIS68 = Windows 10 tai Server 2019)
Varmaan noi NDIS68 ajurit on uudemmat. Ne onnistui asentaa Device Managerin kautta Update Driver -> Browse -> Let me pick from a list... -> Have Disk... -> polku kansioon.
Tässä vaiheessa pääsin testailemaan, toimiiko tuo laite nyt ihan oikeasti. Kyllähän se toimii! Kaapeli kiinni porttiin, ja toisesta päästä SFP+ palikkaan, ja heti 10GB/s käytössä:
So far so good. Saa nähdä hajoaako nämä kiinakamppeet huomenna vai ylihuomenna. :rofl:
E: 20 gigaisen videotiedoston kopiointi SSD->SSD 5Gb/s koneelta 10Gb/s koneelle: 560 MB/s
Kannattaa sitten miettiä jotain pientä tuuletusta noille kuparimoduuleille jos käyvät liian kuumana. Varsinkin 10G ajettuna voi olla aikasen lämmintä. Hyvä kuitenkin, että homma lähti toimimaan:thumbsup:
Noi kuitenkin on tarkoitettu isompiin kytkimiin joissa on asianmukainen jäähdytys ja vielä usein aktiivinen sellainen.
Se on sama homma tuon X540-AT2 -kortin kanssa. Eli saattaa vaatia aktiivista jäähdytystä.
Joo kyllähän ne aika lämpimänä käy... pitää vähän tutkia asiaa. Tuohon moduulin pintaan voisi ehkä myös kiinnittää jonkin pikku jäähdytyssiilin.
Tilasin pienen tuulettimen joka oli tarkoitus modata jotenkin kiinni, mutta se paketti on jäänyt johonkin terminaaliin jumittamaan. No, siinä on nyt kuitenkin näytönohjaimen tuuletin heti yläpuolella pyörittämässä ilmaa, ja kotelon sivussa tuulettimia puhaltamassa suoraa ilmavirtaa.
Omaan SAS-ohjaimeen tuli vastaava tuuletin viriteltyä ihan vaan nippusiteillä puhaltamaan ohjaimen siiliä kohti. Hyvin on pysynyt kiinni ja myös viileänä.
Tarvittis vaihtaa vanha (TP link) 8 porttinen kytkin 16 porttiseksi. Mikä olis halpa ja hyvä? Mitään spesiaalia en tarvii kunhan toimii kuten vanha TP Link.
Taloon tulee giganen valokuitu.
Itelle tuli vastaava ongelma ja ostin TP-Linkin TL-SG116E, joka on TL-SG108E:sen isoveli, eli muuten täysin sama, mutta tuplaten portteja.
Tota mäkin kattelin mutta sitten löysin saman merkin 16 -porttisia jotka maksoi reilu 250e ja rupesin ämpylemään että mitähän eroa näillä on?
Kytkentänopeuden kannalta ei pitäisi olla eroa. Kalliimmissa sitten on usein muuta ominaisuutta lisänä, esim. hallittavuus, VLAN, PoE, jokunen SFP/SFP+ -portti, jne... Jos tarvetta on perus gigaselle kytkimelle ilman PoE:a ja VLAN-tukea niin se halvin on ihan toimiva kun katsoo vaan itselle sopivan kokoisen kytkimen.
Niitä on kolme eri mallia, tai ainakin sen verran on tullut vastaan:
  • TL-SG116: Perus malli, ei hallintaa, ei PoE
  • TL-SG116E: Sama kuin perusmalli + hallinnan, ei PoE
  • TL-SG116P: Sama kuin perusmalli + PoE, käsittääkseni ei hallintaa
No sitä minkän. Täytyy panna toi perus 16 porttinen tilaukseen.
Empä mä sen kummempia kaipaa kuin että toimii kuten tuo 8 paikkainenkin. Eli tuo vajaan 80e laite lienee passeli itselle.
Esim. Verkkokauppa.com:issa näyttää olevan vain pari-kolme euroa kalliimpi toi TL-SG116E-malli, joka sisältää sen perushallinnan.
Ei sitä hallintaa ole mikään pakko käyttää, se kyllä toimii suoraan paketista tuon perusmallin tavoin.
Juu sellainen toki, mutta että mitään yli 200e härveleitä pelkän säätämisen ilosta en meinaa hommaa.
Onkohan tällä peruskäytössä mitään eroa? Järeämpi virtaliitäntä ja isompi koko ainakin.
Jos koon puolesta kelpaa niin ei pitäisi olla mitään eroa peruskäyttöä ajatellen. Tuossa on nähtävästi sisäinen virtalähde niin senkin takia hieman enemmän kokoa. Toki virtalähteen hajotessa se ulkoinen on helpommin vaihdettavissa. Mainostekstissä myös lupailevat äänettömyyttä (Silent operation), eli tuuletintakaan tuossa ei taida olla häiritsemässä.
Pl4gu
