Using Netflix on your Windows computer
Windows computers support streaming up to 4k, depending on your browser.
  • Google Chrome up to 720p
  • Internet Explorer up to 1080p
  • Microsoft Edge up to 4K*
  • Mozilla Firefox up to 720p
  • Opera up to 720p
  • Windows 8 app up to 1080p
  • Windows 10 app up to 4K*
*Streaming in 4K requires an HDCP 2.2 compliant connection to a 4K capable display, Intel's 7th generation Core CPU, and the latest Windows updates. Check with the manufacturer of your system to verify specifications.
eli 4k videoita ei sitten katota windowsin edge tai netflixin appsilla jollei kone täytä noita ehtoja.Noihin keinotekoisiin vaatimuksiin(kaikissa uusissa näytönohjaimissa taitaa olla 4k hvec purku raudalla 4k resolla?) on syynä tekijäoikeuksien haltijat jotka halusivat estää 4k leffojen ja sarjojen piratismia.saavat nyt ihan varmasti noilla rajoituksilla niihin laitteisiin investoidut rahat takaisin.:D
Onkos nykyään olemassa pieniä näyttöjä? Ajatuksena olis läppäri yhdistää telakalla noin 20 tuumaiseen näyttöön, se sais olla mahdollisimman ohut ja vähän pöytätilaa vievä. Mitään muita ominaisuuksia ei tarvii löytyä, paitsi että ois kiva et näyttö olis sen verran vanha et löytiys käytettynäkin.
Itsellä on läppärin lisänäyttönä tuollainen USB liitettävä näyttö. Ajaa asian ihan OK. Toki tuo on hieman pienempi kuin 20", eli käytännössä toinen 15" paneeli. 20" näyttöjä pitäisi kuitenkin vielä löytyä ihan hyvin normaaleina.
Joku tämän kaltainen siis: ASUS ZenScreen MB16AC 15.6" Full HD ‐näyttö 319,90 €
Lisäksi hommasin tällaisen aikoinaan, niin saa näppärästi tabletin kiinni toiseksi näytöksi suoraan läppäriin kiinni: Mountie - connecting your mobile device to your laptop.
Tuon kanssa ei mene pöytätilaa ollenkaan.
Näitä lähinnä käyttelen silloin kun reissun päällä ja tarvitsee toista näyttöä. Tuo USB näyttö oli aluksi se mitä käytin, mutta nyt enemmän ollut tuo mountie käytössä.
Itekin tässä uutta näyttöä miettinyt Mutta ei oikeen hajuakaan mikä ois hyvä. Tällä hetkellä on BenQ XL2420T 120hz full hd .Koneen pääasiallinen käyttö on pelaaminen BF1 COD BUBG. Jonkin verran myös videoiden editointia. Prossuna on i7 8700k , näyttis gtx1070.
1440p näytöä miettiny ja mielellään 144hz vai riittääkö näyttiksessä potkua tommoseen näyttöön.
BF1 pyörii 1440p resoluutiolla medium asetuksilla n.130fps. Jos nostaa high asetuksille tippuu fps n.105-115 luokkaan. Koneessa i5-6600k ja 1070. Molempien käyttöaste pyörii 99-100% pelatessa.
Kummasti Samsungin VA-näytön jälkeen ei enää IPS/PLS paneeli kelpaa. Roudasin koneen muutaman viikon ajaksi muualle ja otin mukaan vain Samsungin PLS kakkosnäytön. Tuo on tarkasti kalibroitu, mutta tuntuu, että sillä ei näe pimeissä peleissä mitään! BF1 multiplayerissa oikeasti pimeissä yökentissä välillä piti ampua sokkona ja lisäksi IPS glow reunoilla häiritsi puhumattakaan mustasta, joka on todellisuudessa siniharmaata. Ainut keino saada yksityiskohdat kunnolla näkyviin on vetäistä gamma tai kontrasti överiksi, mutta sitten kyllä viimeinenkin musta katoaa ja värit menevät muutenkin perseelleen.
Kyllä se VA kunnon kontrastilla tuntuu olevan paras näyttöpaneeli ainakin omaan pelikäyttöön. Väritoistossa vain aavistuksen haaleampi kuin PLS voittaen silti selvästi TN-näytöt, mutta mustissa rökittää aivan täysin. Pitää hakea tuo toinen näyttö tänne :vihellys:
Kysytääs täältäkin:
Onkos tuo Spyder5 Express kelpo kalibrointivehje parin näytön kalibrointiin tai mitä muuta kalibrointilaitetta techiläiset suosittelisivat tuohon 100e hintaluokkaan?
Näyttäisi irtoavan satasella. Tai onko noilla kalibrointivehkeillä ylipäänsä hirveästi eroa lopputuloksen kannalta?
Spyder5 express on mielestäni hinta/laatusuhteen kärkeä. Minulla on Spyder5 Pro, ei olisi kannattanut maksaa extraa. Noissa on eroa vain softassa, sensori on sama kaikissa.
Ei ole lisäksi pakko käyttää Spyderin omaa softaa.
Tarvisin 27" 1440p/144hz näytön alle 600€. G-Sync olis plussaa, IPS ei oo itelle sen lisähinnan arvoinen. Oisko suosituksia?
Oon kans tykästyny näihin VA-paneeleihin. Pitäs vaan päivittää 24"/1080p--->27" 1440p
Näytön päivitys mielessä. Tällä hetkellä on 23" FullHD HP ZR2330w.
Kaksi näyttöä kiinnostaisi, mutta myös parempi tarkkuus. Parhaalta vaihtoehdolta tuntuukin ostaa toinen tarkempi näyttö nykyisen rinnalle.
Isompaan ei kahden näytön setupissa varaa mennä. Onko 4K:sta hyötyä n. 24" koossa? QHD tuntuu olevan suosittu myös. Olisiko se parempi vaihtoehto?
Nykyään pelaaminen on sujunut hyvin FullHD-resoluutiolla, mutta näytönohjaimessa tuskin riittää potkua suuremmalle resoluutiolle. 4K-näyttö ilmeisesti toistaa FullHD-materiaalin hienosti niin, että yksi pikseli täyttää neljä fyysistä kuvapistettä. Miten on QHD-näyttöjen laita natiiviresoluutiota pienemmillä tarkkuuksilla?
Uusi monitori kiinnostaisi ja kaipaisin ehdokasvinkkejä. Haussa mahdollisimman iso (ainakin 35'') näyttö. Pääasialliset käyttökohteet CAD, leffat, Netflix, satunnainen pelaaminen jne. Yleensä monta ikkunaa auki.
Kiinnostus heräsi Samsungin 49'' CHG90 kohtaan, pitänee käydä katsomassa miltä tuo QLED paneeli näyttää. Olisiko muita ehdotuksia? Pelaaminen tosiaan toissijaista, joten sen mukaan ei tarvitsisi näyttöä valita. Nykyinen näyttis RX 480.
Itsellä oli Samsungin C34F791, ja oikein soiva peli. :) Tietty "vaan" 34''. VA 3440x1440 100hz.
Dellillä(kin) on yleisesti hyviä näyttöjä, ja löytyy esimerkiksi 34'' UltraSharp U3417W. IPS 3440x1440 60hz.
Ois toi 49'' varmaan kyl kans kokemus, kun hyppy 24'' -> 34'' vaati jo hiukan totuttelua :D Noita yli 35'' näyttöjä ei hirveesti Suomessa ainakaan oo. Acerillakin oli se joku 35'',mut se on taas pelinäyttö.
E: tääkin on jo niin hinnoissaan vrt noihin muihin jotka on jo itsessäänkin hintavia.
Ehkä joku tuollainen 34-35'' 1440p monitori menisi hyvin myös. Alko hieman epäilyttää tuo Sampan 49-tuumaisen 1080 pikselimäärä korkeussuunnassa.
Onko jotain tärkeitä pointteja tässä Samsungin VA-paneelissa vs IPS? Joku 40'' 4k ruutu perinteisemmällä kuvasuhteella voisi olla kanssa varteenotettava vaihtoehto.
VA:ssa on paremmat mustat ja vissiinkin hieman nopeampi vaste, gtg vaste varmaan kuitenkin samaa (?). IPS taas yleisesti hieman paremmat värit (?) Muutama tuttu joilla ollu molemmat suosii VA, IPS omaa suuremmalla todennäköisyydellä enemmän ongelmia. Valovuodot yms.
Mutta jos toimivat kappaleet tulee niin sanoisin ettei kummallakaan voi vikaan mennä. Voit katella vaikka YouTubesta VA vs IPS eroja, ja pohtia kumpi sopis sulle paremmin.
E: siis, tutut jotka suosivat VA enemmän myös pelaavat hieman enemmän kuin "satunnaisesti". :D Tietty voi käydä jossain liikkeessä kans hieman katselemassa jos löytyis esiltä molempia.
Jos budjetti venyy 70 eurolla, niin tästä lähtisi kriteerit täyttävä näyttö IPS-paneelilla hyvään hintaan: Acer Predator XB271HU 27&quote; pelinäyttö - PC pelaaminen
Ostin itse saman näytön TN-paneelilla CDONista ale-hintaan 499€, ja olen ollut tyytyväinen ostokseeni. Varmasti sama tarjous tulee myöhemmin toistumaan, mutta tällä hetkellä näytöstä pitäisi maksaa täysi hinta, mikä on likimain sama kuin tuo Gigantin ale-hinta IPS-versiosta.
Jimmssillä ois TN-versio tarjouksessa (Acer 27" Predator XB271HUA WQHD -pelinäyttö, 144Hz/166Hz OC, G-Sync, musta *Normaalihinta 649€!* - 589,00€) 589€, mutta ehkä siitä vois sen 80€ lisää maksaa siitä IPS:stä. Mielipiteitä jollain?
Katselin kateellisena kaverin muutaman vuoden ikäistä Dell U2412M näyttöä ja haluaisin samantyyppisen 24" näytön myös itselle.
Onko esimerkiksi Dell 24" UltraSharp U2414H vain päivitetty versio kyseisestä mallista tai löytyisikö joku muu vastaava malli n. 250 €:n budjetilla? Tuossa vanhemmassa U2412M mallissa on 16:10 kuvasuhde, mutta en tiedä huomaako tätä eroa käytännössä.
Näyttö tulee pääasiassa pelikäyttöön ja elokuvien katseluun.
Minulla on tuo U2414H. Ostin sen silloin, kun Muron foorumilla tuosta oltiin innoissaan. Heittäisin lonkalta sellaisen arvion, että varsinainen paneeli näissä M- ja H-versioissa on hyvin samankaltainen ja uusinkin U2417H tuo vain pikkuisia muutoksia. TFTCentralista varmaan löytyy testituloksia, jos erot näiden välillä kiinnostaa enemmän. Näillä hinnoilla varmasti löytyy muitakin kivoja näyttöjä, mutta epäilenpä, että näin ohuita reunoja ja näin tukevaa jalkaa saa etsiä vähän pidempään. Kun sulla on kerran tarkoituksenä käyttää näyttöä viihdesisällön toistamiseen, niin kannattaa pohtia myös VA-paneelia IPS:n sijaan.
Tuo U2414H on itseasiassa jopa niin suosittu näyttö, että sen löytäminen käytettynä foorumeilta pitäisi olla suht' helppoa verrattuna muihin tällaisiin perusnäyttöihin.
Jonkun 144hz IPS vois ostaa, mutta eikö noi oo aika kalliita vielä. Saakohan n. 300 eurolla vielä minkäänlaista?
Se on joko-tai, molempia ei tuohon hintaan saa. Ja kun sanoit "vielä", niin en näe mitään syytä, miksi ne olisi halpenemassa pitkään aikaan. Nuo herkut pidetään yksinomaan parhaimpien näyttöjen ominaisuuksina. 600 euroa maksava MG279Q taitaa olla halvin 144Hz IPS -näyttö.
Minä olisin henkkoht ollut kiinnostunut 144Hz VA-paneelista FullHD-resolla, mutta tuo Samsungin postimerkin kokoinen kuvatus on väännetty kieroon, niin olkoonpa sitten :smoke:
Nyt kun rauta on kunnossa eli 8700k ja 1080gtx niin vanha näyttö on vähän jarruna että sais kaiken hyödyn irti. Se on 23” 1080p 120hz asus vg236h eli tn paneelilla. Ymmärsinkö oikein että tn paneelit ei ole enää niin kovaa kamaa kun tuolloin ostohetkellä? Mikä olisi sitten luonnollinen siirtymä nykyään? Ajatuksena hieman isompi, olisko 27”, 120hz ei ilmeisesti ole enää standardi eli 144hz sitten, ja resoja ylös eli 1440p. Telkkarina mulla on Sony va paneelilla ja oon tyytyväinen kuvaan. Kuten myös nykyiseen tn näyttöön. Ips näyttää kärsivän samoista ongelmista kun vuosia sitten. En halua ongelmia.
Olisko se sitten tn tai va paneeli. Voisin olla avoin jopa käytetyn etsintään koska alle 400€ olis budjetti.
Ainiin, se tärkein, pelaan fps pelejä ainoastaan.
Sinänsä voin kyllä jatkaa vanhalla näytölläkin jos alkaa uuden hankinta ryöstäytynään käsistä budjetin suhteen. Siinä kun on se hyvä puoli että kone jaksaa kaikissa peleissä max grafiikoilla 1080p ja 120fps vaivatta.
Tulipahan luettua paljon näytöistä. Vastaan itselleni. Va-paneeleja ei ole markkinoilla gsyncillä juurikaan. Ja tuolla mainitsemallani 400€ ei tee mitään. Taidan jatkaa vanhalla ja odottaa va rintamalla uutuuksia ensivuonna.
Olen isommalla budjetilla liikkeellä mutta siltikin vaihtoehdot on vähissä. Tuolla +1000€ luokassakin valinta on lähinnä huonoista vähiten huono. Täytyy toivoa että seuraavat VA paneelit saisi nykyisten ongelmat ratkottua. Oled peli käyttöön olisi kyllä unelma.
Kaikista näytöissä jotain huonoa löytää netistä. Kannattaa kokeilla niitä ihan käytännössä, eikä elää sen mukaan mitä netissä lukee.
Juu, 439e maksoin omasta VA paneelista, 31,5" ja 144hz freesync. Pelaan GTX1080 :llä eli g-sync olisi asiaa, mutta minkäänlaista screen tearingia tms ongelmia en ole onnistunut kaivamallakaan löytämään 144hz käytössä. Jos täydellistä haluaa, saa odottaa ikuisuuden. Olen erittäin tyytyväinen tuohon paneeliin myös kuvanlaadun osalta, vaikka vaihdoin Dellin 2560x1440 PremierColor IPS paneelista tähän. Malli siis AOC Agon 31,5" 144hz curved.
Sehän siinä just on että moni odottaa 27” flat va gsync näyttöä. Nyt ei vaan ole. Ei välttämättä ole kyse edes hintaluokasta. Voin vain kuvitella hinnat jos tämä haistetaan jos kunnollinen malli tulee.
Tuo 32GK850G voi aika hyvin vastata tähän, käytännössä samaahan se vastaa kun hieman lisää katseluetäisyyttä.
Näyttäisi kuitenkin olevan ensimmäinen 144Hz 1440p VA/IPS näyttö normaalilla laadunvalvonnalla, jonka voi odottaa saavansa ilman valovuotoja/uniformityongelmia.
Kyllä nuo netti jutut yleensä pitävät paikkansa, mutta arpaonnesta tuntuu olevan kiinni valovuotojen yms. suhteen niiden muiden kompromissien lisäksi.
Tuo kuullostaa ja näyttää erittäin hyvältä näytöltä. Seuraavan näytön haluan olevan yli 27" kun tuntuu niin pieneltä tämä 27". Ultrawidet olisi mielenkiintoisia myös, mutta niissä on liikaa ongelmia vielä ja pelailen vanhoja pelejä paljon niin en tiedä kuinka hyvin ne toimisivat. Hienoa että vihdoin yleistyy tuo näyttöjen takana oleva led valaistus niin ei tarvitse ite lisäillä ledejä mitkä ei toimi niin hyvin kuin integroidut. Onkohan tuo suomeen tulossa myyntiin?
Maaliskuuta on huhuiltu euroopan julkaisuun.
Mitäs näyttöä suosittelisitte pelaamiseen, tulee pelailtua lähinnä PUBG, GTA V ja satunnaisesti muita fps pelejä. Nykyinen 27" 1080p 60hz näyttö saa jäädä varalle, kannattaako vielä päivittää 1080p 144hz? Mites g-syncin tarpeellisuus? Tällä hetkellä Ryzen 5 1600 + GTX 1080 eikä kiinnostaisi ihan heti vuoden sisään käydä päivittelemään.
Tervehdys kaikille ja pahoittelut mahdollisesti väärään ketjuun tulevalle kysymykselle, mutta en parempaakaan paikkaa löytänyt.
Meillä olisi tarve duunissa saada neukkaripöydän päätyyn jonkinlainen näyttö, mikä toimisi sitten tilanteen mukaan asioiden esittämisessä läppäriltä. Esittäjät vaihtelevat samoin myös koneet, joten liitöjä olisi suotavaa varmaankin olla useampaa laatua tai sitten vaihtoehtoisesti adaptereita tulee hommata.
Onko teillä kokemuksia, minkälainen näyttö olisi hyvä ja mitä tulee huomioida? Onko ihan tavallinen telkkari ok, vai joku muu? Kokotoive noin 40"-55".
Minkälaisella fps sulla on pyöriny se pubgi tuol nykysellä näytöllä?
Olisi tarkoitus päästää pikkuhiljaa tuo gtx780 eläkkeelle, tilalle melko varmasti 1080. Kysymys kuuluukin jos haluaa pelata 144hz näytöllä että ottaako vielä fHD vai 1440p näytön. En tiedä kuinka kalliita nuo 1440p näytöt ovat mutta budjetti mielellään 350-450€
Tuolla hinnalla et taida saada kuin 1080p 27". 24" kokoluokassa saatat saada korkeampaa resoluutiota.
2560x1440, IPS, G-Sync, 144Hz, heijastamaton, ei kaareva.
Mitä näyttöä suosittelette?
AOC AG271QG, 662€ | Hinta.fi
ASUS PG279Q, 799€ | Hinta.fi
Viewsonic Graphic Series XG2703-GS, 749€ | Hinta.fi
Onko noita parempia tai uudempia kaupoissa?
Best Reviewed Flicker Free 144-240hz Monitors Version 2.0 - Page 2
Tämän sivuston mukaan viewsonicin malli olisi noista parhain/laadukkain. Samaa paneeliahan noi kaikki vissiin käyttää Acer XB271HU:n lisäksi
Hakusessa olisi ihan perusnäyttöä enimmäkseen pelikäyttöön. Vaatimuksena oikeastaan vain Full HD -resoluutio ja 24 tai 27 -tuumakoko. Mikähän olis riittävä vasteaika?
BenQ 28" GC2870H Full HD -monitori, musta *Tarjous,normaalihinta 219€!* - 189,00€
Tossa alkaa varmaan ärsyttämään toi vasteaika pidemmän päälle.. Varsinkin, kun nykyisessä näytössä on 2ms, niin varmaan sen siirtymän jo huomaisi? Tossa houkuttaa vaan se, että ton sais Prismastakin, mihin ois lahjakortteja.
AOC G2460VQ6 24&quote; pelinäyttö (musta) - Näytöt
Toi vaikuttais ihan kivalta, mutta kyssärinä vaan, että toimiiko toi 75 Hz:n ruudunpäivitys Nvidian näyttiksellä ja onko siinä mitään eroa 60 Hz:iin? Ainakin vasteaika olis vähintään riittävä ja hintakin vissiin aika hyvä.
Kyllähän tuo aoc pelikäytössä on parempi. Fullhd-reso alkaa muutenkin 28" näytölle olemaan aika heikko. 75hz toimii toki.
Helkkari, nyt se AOC:n 32" 144hz:n olisi alle 500€... näinkö pystyy vastustamaan. Toisaalta 1070 ei oikein kunnolla 1440p-resolle riitä.
Ei oikein mahtuisi pc-pöydällekään(kun siinä muuta kamaa), mutta silti....
Miten muuten tuon nopeus, 4ms, onko perustavikselle tarpeeksi nopea bäfässä yms?
@Raikku On, mutta todellinen viive ja valmistajan ilmoittama on kaksi eri asiaa. Uskallan kuitenkin luvata että kyllä sillä pelailee ihan nätisti.
Varmasti näin, eipä tämän nykyisen Eizonkaan(FG2421, 1080p/120hz, mva)) viive ole mitään 1ms vaan varmasti pitempi.
Panin sitten risaiseksi ja ostin sen AOC:n, Jimmsiltä ostan sen vesa-armin jolla saa pöydän takareunasta/varrella näytön "roikkumaan" niin ei jalka vie pöytätilaa ja on helpompi pyyhkiä pölyt yms.
Lorenz
