Tällä hetkellä olen kallistumassa Benq PD3200U näyttöön. Onko tuota parempaa, jos budjetti on alle 1000e? Mielellään yli 30", 4K ja 144Hz, mutta näiden hinnat on vielä aika kalliit varsinkin jos haluaa G-syncciä. Tuolla PD3200U:lla ilmeisesti onnistuu pelaaminenkin ihan ok?
Toinen vaihtoehto olisi LG 32GK850G-B, mutta se ei ole 4K.
Olen tässä pohtinut uuden näytön hommaamista, mutta en osaa päättää että pitäiskö sen olla 144hz vai ei. Nykyinen Asus VE247 on ollut minusta hyvä, niin riittäis varmaan ihan 27" 1440p näyttö ilman mitään ihmeitä. Tai onko minun raudallani edes järkevää hommata 1440p 144hz näyttöä?
Hinta haarukka on siellä alapäässä joten mittä uutta ja hienoa turha miettiä. Alle 250e.
Sanotaan näin että, kun siirryin 24" 1920x1200 TN näytöstä 27" 1440p IPS näyttöön sen huomasi pidemmän aikaa, kun siirryin 27" 1440p 60Hz näytöstä ( Dell UltraSharp U2713HM 2560 x 1440 ) 27" 1440p 144Hz näyttöön ( Acer XF270HUA 2560 x 1440 )se on "ihan kiva" mutta ei aiheuta (ainakaan itselleni) sellaista efektiä että jäisin vielä kuukausien jälkeen ihailemaan näyttöä ja eroa.
Jos siis pitäisi harkita "laadukkaan" 27" 1440p 60Hz monitorin ja "halvan" 27" 1440p 144Hz välillä ottaisin sen laadukkaan millä tarvittaessa myös esim. kuvankäsittely jne. onnistuisi. Tosin en pelaa ammatiksekseni (turnaukset / saa elantoani) FPS pelejä jolloin valinta voisi olla eri (ja sponsori varmaan maksaisi ostokseni).
Tosin itse mietin että näyttö on ehkä kolmanneksi pisimpään kestävä osa kokoonpanossa (kotelo lähes ikuinen, virtalähde 10+ vuotta, näyttö sen 6+ vuotta) kun jotain näytönohjainta tulee ehdottomasti useimmin vaihdettua (ehkä 2-3 vuotta max).
Mihin näyttöön lähtisitte päivittämään AOC G2460P:stä, jos budjettina 600 eur. ?
Käyttö pääosin uusimpien AAA-pelien pelaamista ja satunnaista video/kuvankäsittelyä. Muita vaatimuksia ei oikein ole kuin se että alle 144hz ei ole enään paluuta:D
AOC AG273QX ja MSI MAG272QP on uusia flatteja 27" 1440p 165Hz VA-näyttöjä, itse katsoisin noita. Vaihtoehtoisesti myös 32GK850G (tosin tässä on dynamic interlace patternia lähes varmasti) on 31.5" VA vaihtoehtona.
Jos taas 24" 1080p riittää niin IPS-paneeleista parhaimman 1500:1 kontrastin omaava AOC 24G2U ei paljoa maksa.
Näin ajattelin asiaa itsekkin. Käytettynä meinasin näytön hommata.
Ei osaa itse päättää mihin näyttöön sitä päätyisi, joten minkä näistä valitsen tai tuleeko muita hyviä ehdotuksia hinta haitarilla 400-650€ (1440p / 144hz / 27")?
Gigabyte 27" Aorus AD27QD ~550€
Asus 27" ROG PG279Q ~650€
Lenovo Legion Y27Q-20 ~550€
Kuinkahan hyvin mahtaisi RTX 2060S riittää näille vai pitääkö sitä heittää suosiolla satanen lisää ja ostaa RTX 2070S vai onko AMD RX 5700 XT kuinka järjellinen vaihtoehto? Tarkoitus pistää GTX 1060 eläkkeelle...
AOC AG273QX ja MSI MAG272QP jos VA-paneeli kiinnostaa. Eivät ole kaarevia kuten muut VA:t tuossa luokassa.
"AOC AG273QX ja MSI MAG272QP jos VA-paneeli kiinnostaa. Eivät ole kaarevia kuten muut VA:t tuossa luokassa."
Itse katsoisin noita ips-paneelisia näyttöjä va-paneelisten sijaan jos hintahaarukka on tuollainen. Mulla on kokemusta monesta va-paneelisesta 144Hz näytöstä ja niissä kaikissa on sitä varjokuvaa vs. nopeat ips-paneeliset näytöt. Ja vaikka ips-paneeliset näytöt häviävät kontrastissa niin sen ne korvaavat värien toistossa. Mutta ips näytöissä on aina sitä ips-glowta ja ehkä valovuotoa mutta se on kiinni siitä että löytää hyvän yksilön.
Tuo Lenovo Legion Y27Q-20 tai sitten se lg:n GL850 taitavat olla tuossa 500-600€ hintaluokassa ne parhaimmat vaihtoehdot tällä hetkellä joissa todella hyvät vasteajat ips-näytöiksi, vastaa jo melkein tn-näyttöjä siltä osin omaten kuitenkin paljon paremman kuvan ja katselukulmat. Kannattaa lukea arvosteluja niistä. Itsekkin sellaisen ostaisin jos 27" kokoluokka riittäisi itselle.
Onko tuosta Philipsin E-linestä nyt enemmän kokemusta? Onko wörtti? Pitäis ostaa joku kakkosnäytöksi.. Pelaamisessa virkaa hoitaa joku acerin 24" 144hz näyttö. Koneessa ei speksit (ryzen 5 & gtx1070) piisaa sujuvaan 2k pelailuun, mutta toisaalta tuntuu pahalta ostaa tässä kohtaa pelkkä full hd näyttö.
Philipsissä on hinta ainaki kohdallaan?
Toinen vaihtoehto ois ottaa vaan powerista tollanen 27" 1080p Asus 139€.
Philipsissä valovuotoa minusta aika paljon, käyttäjä tosin on tyytyväinen ollut.
Hinta/laatu suhteesta en osaa sanoa kun en ole muita 1440 näyttöjä käsitellyt. Oletan että on kohdallaan, siis dustinista ostettuna.
Laitoin Philipsin tilaukseen.. jospa ei ihan mahottomasti vuotavaa yksilöä sattuis. =)
Huonostihan tuosta Lenovosta arvosteluja löytyy, kun melko uus näyttö ilmeisesti markkinoilla. Ilmeisesti sillä ei kuitenkaan hirveästi voi metsään mennä, joten eiköhän se vkl aikana tilaukseen lähde. Sit pitäis viel päättää RX 5700 XT ja RTX 2070 superin väliltä :kahvi:
Noissa IPS näytöissä vaan se ikävä paneelilottoominen, ellei käy kerrasta hyvä tuuri. Tekis kyllä sinänsä mieli päivittää hyvä 60Hz IPS 144HZ;seen. Tosin sit menee koko kone uusiks ja rahaa palaa.Pelaaminen on niin ihanan kallista:rolleyes:
Terve!
Näyttöä olen monen muunkin tavoin etsimässä.
Oikeastaan kahteen käyttökohteeseen:
  • Kuvankäsittely
    -> tarve siis luotettaville väreille, eli ips-paneeli, ja mieluusti mahdollisimman tarkka adobe rgb väriavaruus
  • Pelaaminen
    -> tämä puoli vähän vähemmän mitä vaateita on, mutta sellaiset "perusominaisuudet" pelikäytössä toiveissa.
    27" ja 2560x1440 ovat myös toiveissa.
    Olen tutkailussani päätynyt näihin kahteen ehdokkaaseen, mielipiteitä näistä, tai esittää jopa parempi / halvempi ehdokas? Acer halvempi näistä, mutta Acerin laatu yleensä on sellainen joka itseäni mietityttää. BenQua ei ole ikinä käytössäni ollut, mutta jotenkin olen saanut hyvän laatuvaikutelman heistä. Tarve on välillä työhommillekin, joten toivoisin laadukasta näyttöä kaverikseni. Vanha on Asuksen proart-sarjaa, olen ollut tyytyväinen, nyt vain tuntuu että näyttö on hiljakseen sanomassa sopimustaan irti.
    Acer ProDesigner PE270K 27&quote; 4K näyttö (musta) - Näytöt
    BenQ PV270 27" -näyttö 999,90
Terve!
  • Kuvankäsittely
  • Pelaaminen
Acer jää AdobeRGB:n osalta vain 73 prosenttiin, eli sen voi tiputtaa heti pois laskuista. BenQ toistaa 99 prosenttia ja sai muutenkin hyvät pisteet, eli näistä kahdesta ehdottomasti se.
Olen käyttänyt viimeiset kymmenisen vuotta kannettavia, mutta Ryzenien sekä Win7-koneen vanhentumisen vuoksi olen harkitsemassa päivittämistä budjettitason pöytäkoneeseen. (Taustaa: menen nykyään ratkaisulla, jossa data on pilvessä ja matkoille lähtee mukaan 10" kosketusnäyttöinen X2-detachable. Pöydällä vanha 15" Asus). Koska viimeinen pöytäkone on ollut vuosien takaa, pitäisi sen kanssa ostaa uusi näyttö. Vanha Samsungin kuvaputkimonitori on joutunut toissa vuosikymmenellä lavalle.
Olen koneen suhteen aika lailla wanha jäärä ja konservatiivi, joten olen tottunut 1366 x 768 tai 1280 x 720 resoluutioihin. Vaihtoehto olisi siis ostaa halvin pieni näyttö näillä resoluutioilla. Vaan uudet monitorit näyttävät tarjoavan esim. IPS-herkkuja, ja pikkuläppärissäni se toki näyttää hyvältä.
Kaikki vähänkin paremmat näytöt tarjoavat nykyään 1080p -resoluutiota. Lisäksi näyttävät olevan hehtaarikokoisia. Kompakti laajakuvanäyttö, joka ei syö koko työpöytää ja on silmäystävällinen olisi kiva. Ja tokihan 720p skaalautuu 1080p:lle ilman venymisiä?
Käytöstä n. 80% on tekstien lukemista, 20% pelejä. FPS-suorituskyvyllä ei sinänsä ole väliä, mutta esim. Biowaren 3d-roolipelejä kuten Mass Effectit tulee pelattua. Toinen harrastus ovat retroseikkailupelit.
Olisiko esim. tämä Acer CB241 liian iso? Sopiiko käyttötarkoituksiin? Integroidut kaiutiimet ovat kiva lisä, niin työpöytä pysyisi tyhjänä.
Muita vaihtoehtoja esim. nämä, mutta ovat TN-paneelilla
Asus 18,5" VS197DE, LED-monitori, musta - 79,00€
Asus 21,5" VP228HE, Full HD -pelimonitori, musta - 139,00€
Mikä näyttö aloittelevalle pelaajalle Nitro 5 läppärin kaveriksi?
Koneen speksit:
I5-8300H 2,3GHz
GTX 1060 6Gb
8Gb RAM
512 ssd
Koneesta ei löydy dvi tai dp porttia, vain hdmi.
Kannattaako sijoittaa 144Hz näyttöön vai ostaa suosiolla 60-75 Hz halvempi näyttö?
Acer 23,8" Nitro VG240YP, 144Hz Full HD -pelimonitori, musta/punainen - 199,00€
Tuommosta katellu mutta ei tunnu suomesta vielä löytyvän, Jimmsillä eivät tienny millon tulee.
Kokoluokka 24"-27"
Osaisiko joku suositella näyttöä kokoluokassa 27 - 31,5": Suurin painotus käytölle kuvankäsittely, ei kuitenkaan päätyönä. Saako alle 500 euron mitään kelpoa, 4k:na, vai kannattaako edes haaveilla? Luulen, että ero 10v vanhaan Aceriin on huomattava melkein millä tahansa nykynäytöllä mutta tietysti haluaisin parhaan mahdollisen vaihtoehdon.
Itse ostasin jonkun IPS-näytön, riippumatta valmistajsta.
Tämä ehkä itselle tuohon käyttöön:
BenQ 27" PD2700U, 4K UHD -monitori, tummanharmaa - 539,00€
Kuitenkin IPS-monitori tuohon käyttöön. VA ja TN ovat ongelmallisia, TN enemmän.
Kiitokset, tämä vaikuttaakin hyvältä vaihtoehdolta. Onkohan 31,5"-kokoisen haaveilu turhaa alle tonnilla? Tokihan Samsungilla on ensimerkiksi S32R750 "The Space" mutta ei arvostelujen perusteella tähän minun käyttöön mikään kovin pätevä tuote.
Sitä pitää ensinnäkin katsoa ihan edestä ja VA voi aiheuttaa pieniä värivääristymiä. Minulle kelpaa, kun en tee kuvankäsittelyä työkseni ja valokuvaus on vaan harrastus (jota olen laiminlyönyt viimeiset 1.5v).
Suosittelen, että jos hankit tuon , niin ostat kalibraattorin, esim.:
Datacolor SpyderX Pro, näytön kalibrointilaite - 179,00€
Itsellä oli harrastuksen alkuvaiheessa Dellit, kun ne oli kalibroitu tehtaalla ja hyvää hinta/laatu-suhdetta, mutta nyt saan samanlaista tulosta kalibroimalla näyttöni. IPS vaan pitää värit paremmin ja siinä ei ole väriheittelyä reunoilla, eikä katselukulmaa vaihtaessa. IPS on se valinta, jos kuvankäsittely on kaikki kaikessa.
Olet varmasti ihan oikeassa, olen itsekin noita vanhoja näyttöjä joskus kalibroinut mutta tuntuu että ei ne oikein pidä asetuksia kovinkaan pitkään ja näyttää välillä myös siltä, etteivät ne taivu edes kunnollisiin kalibraattorin vaatimiin säätöihin. Ehkäpä 27" on riittävästi ja pärjään jatkossa 4k reson ja hieman suuremman näyttöalan johdosta yhden näytön kanssa (jotenkin kömpelöä pitää kahta pienellä pöydällä).
Kiitokset vastauksista ja toki muitakin vaihtoehtoja saa esittää.
Kiikarissa on jo tovin ollut 240hz näyttö. Onko Benq vieläkin ainoa kelvollinen vaihtoehto?
Asus VZ27AQ
Onko kenelläkään kokemusta tästä näytöstä kuvankäsittelyhommissa? Spekseiltään nyt hitusen toki hävinee Delleille ja Benq:n vastaavista.
Saa huutaa puolesta ja vastaan ja antaa suosituksiakin samoissa hintaluokissa pyörivistä vermeistä. Tulisi pienenä päivityksenä "kakkosnäytöksi" vanhemman Ultrasharpin tilalle.
Olisi tarkoitus siirtyä 1920x1080 144hz näytöstä 1440p pelaamiseen. Näyttönä tällä hetkellä Asus VG248QE 24”. Budjettina about 600€. Jos erittäin hyvä syy löytyy, voi tästäkin joustaa.
Pelaan pääosin FPS-pelejä, kuten Escape from Tarkov, mutta myös Dotaa tulee pelattua.
Harkinnan kohteena on tällä hetkellä LG 27GL850. Paneeleista tai näyttöteknologiasta en perusta juuri mitään.
Osina ovat RTX2060 OC ja i7-7700K. Tarkoitus on kuitenkin päivittää loppuvuodesta uudet osat.
Tuo LG on paras vaihtoehto tällä hetkellä ja sama paneeli löytyy myös Lenovon Y27Q-20:stä.
Nykyinen näyttö Dell U2715H ja 144hz näyttö himottaisi. Onko Acer XB271HU enään järkevä ostos käytettynä jos ok yksilö? Tuo malli ei kait freesyncciä ue, eli Radeonit jää pois laskuista? Mites noi va-paneelit?
Hakusessa on 144 Hz, Freesync 1080p VA/IPS ym. 27" näyttö
Powerilla on tällainen "tarjouksessa", näytöstä ei vain löydy arvosteluja millään. Kanattaako tähän kajota? Jotenkin tuntuu, että tämä on alunperinkin budjettinäyttö, jonka ovh suomihinta on vain vedetty hatusta...
AOPEN 27HC1RP 27" PELINÄYTTÖ - Power.fi (AOPEN 27HC1RP 27" PELINÄYTTÖ 199€ (ovh 289 €)
Amazon.in: Buy Acer Aopen 27-inch (68.58 cm) FHD Curve Gaming Monitor with VA Panel - 27HC1R (Black) Online at Low Prices in India | AOPEN Reviews & Ratings
Ihan syystä noin halpa.
Moi, ei löydy tästä yksilöstä Acer predator oikein arvosteluja, osaako herrat sanoa onko soiva peli 1080p pelaamiseen? näyttiksenä 1070 strix.
Sanoisin että 300€ menee kalliiksi pienelle koolle ja keskiaikaiselle resoluutiolle.
Koossa ja resoluutiossa pykälää ylempi kun lähtee vain 50€:llä lisää.
Näyttö on tietokoneen osista sen verran pitkäaikaisen käyttöpotentiaalin omaava, että parempi ottaa kerralla parempi.
Netin selailukin muuttuu mukavammaksi kun ruutuu mahtuu kerralla jotain ja tarve ylös-alas kelailuun vähenee.
Nvidia poisti vuosi sitten ajureista sen alusta asti keinotekoisen disable FreeSync bitin ja variable refresh rate toimii tuolla näytölla ja Nvidialla.
Benqun ongelma on tämä: Maksimi resoluutio: 1920 x 1080 @ 144Hz (DVI-DL), alkaa olla kiven alla uudet näytönohjaimet jossa on dvi liitäntä eli Aoc noista kahdesta.
Eipä tuo AOC:kaan ole yhtään modernimpi, kun puuttuu variable refresh rate.
Kyllä tuossa 24G2U näytössä on Freesync ja on myös G-sync compatible. Lisäksi myös IPS-paneelilla, omasta mielestä aivan loistava näyttö hintaisekseen.
Tarkoitus olisi löytää joku 10" näyttö vaikka spotifyn tai striimaamisen ohessa chatin katseluun, onkohan näitä edes pcille olemassa?
Laitetaan nyt tännekkin. Eli pelitietokoneeseen tarvisin television, koska ainoa paikka mihin saa pc.n on olohuone. Käsittääkseni freesync olisi mukava ominaisuus sulavan pelikokemuksen saamiseksi? Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun tuollasen tv.n ostaa, jos ei halua hermoja menettää fps peleissä?
Mahdollisimman pieni input lag, mutta tämä tieto pitänee kaivaa erikseen arvosteluista. Ja telkkarista game mode tai vastaava päälle. Kuvasuhdeasetuksista pitää myös yleensä laittaa sopiva asetus, että telkkari ei venytä kuvaa yli reunojen. LG:n telkkareissa kulkee nimellä just scan.
Joo. Pitää mennä vielä kivijalkaliikkeeseen kyseleen, että mikä on paras vaihtoehto. Luulis, että noihinkin alkais tulemaan enemmän vaihtoehtoja, kun uudet konsolit saapuu.
Elikkäs mulla olis vaikeuksia löytää hyvää näyttöä itselle. Hintapitää olla alle 350e ja näyttö voi olla 27tuumane mutta 24kin on ok. Näytössä pitää olla lähelle 1ms, näyttö pitää olla yli 144hz, g sync ois plussaa jos löytyy mutta ei pakko ja 1440p olisi hakusessa mutta 1920 on ihan ok kans
koneen osia on muunmuassa 2070super, 3700x, 16gb ram
Acer 27" Nitro VG270UPbmiipx, 144Hz WQHD -pelimonitori, musta - 349,00€ tässä ois yks vaihtoehto mutta onkohan tämä miten hyvä esim valovuodot sun muut
Moi, mikä ois hyvä 1440p tai 4k näyttö, jonka koko olis yli 30 tuumaa ja mieluiten 144hz, 75hz tai 100hz kelpais kans. Budjetti ois 300eur :)
Tuskinpa tuohon hintaan saat "hyvää", suosittelisin säästämään hetken jotta saat paremman.
Jos on pakko saada niin gigantissa taitaa olla se kaareva samsungin rotisko 279€
Arda
