Suositelkaa 144hz näyttöä
Resoluutio: 1920x1080/1440p jos tarve vaatii.
Koko: 23"-24" menee mutta 27" olisi mieluisempi
Hinta: max. 500e, halvempi aina parempi
Tarvitseeko G-Sync/Freesync?
Ekana tulee mieleen Dell S2417DG. Tossa ois 1440p reso ja 144 hertsin virkistystaajuus. Löytyy G-Sync, hinta ~500 euroa Saksasta tilattuna.
Katon jos löytyis lisää mahd. vaihtoehtoja
Tilaus suomesta, 1440p vain hätätapauksissa jolloin kuva kärsii vähäisestä resoluutiosta. G-sync/freesync ei pakollinen koska tuo hintaa lisää (jos mahtuu budjettiin niin sitten saa olla)
Noista minä valitsisin. Valitettavasti jokainen 1440p 144Hz -näyttö on suomessa sen yli 450e, suurin osa siellä 600 euron tuntumasta.
Jos näytöt pitäisi rankata hinta-ominaisuus -suhteen mukaan niin
1. Dell S2417DG
2. Acer XG270HU
3. BenQ Zowie XL2411
4. Viewsonic XG2401
5. Dell S2716DG
6. AOC G2460PG
1. Dell S2417DG
2. Acer XG270HU
4. Viewsonic XG2401
5. Dell S2716DG
6. AOC G2460PG
AOC AG271QX (1440p 144hz TN) oikeastaan menee tuohon 500 budjettiin just ja just, 509€ postikuluineen multitronicilta
Suositelkaa 144hz näyttöä pelaamiseen.
Resoluutio: 1920x1080 riittää, koska tuhnu ATK
Koko: max. 24'' en tarvitse suurempaa
Hinta: 200-300€, edullisempi aina plussaa
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...44hz-nvidia-lightboost-1ms-12m-1-vga-dvi-hdmi
Tuommonen on itellä ja ensimmäinen 144hz. Erittäin tyytyväinen olen ollut. Ei kuolleita pikseleitä jne. Kuvanlaatu on mun silmiini jees ja toimii FPS-peleissä kuin unelma. Toki tässä nyt voi hämätä se, että siirtyminen 60hz -> 144hz on melkonen upgrade jo itsessään.
Olisikohan tällaisesta näytöstä mihinkään? Tai onko kellään kokemuksia Viewsonicin budjettinäytöistä noin yleisesti? Etsisin siis edullista perusnäyttöä lähinnä webbiselaamiseen ja erittäin kasuaaliin pelaamiseen.
Varmasti pätevä värkki kyseiseen hommaan. Itselläni on ollut aina ennen myös jotain 100e budjettinäyttöjä vaikka pelaankin todella paljon, mutta en ole valittanut koskaan kuvanlaadusta yms. Nyt kun siirtyi 144hz monitoreihin niin alkaa muutkin asiat sitten merkata todella paljon.
Tämä on varmaan ihan sopiva paikka kysellä... Silmiin on osunut, että Windows 10:ssäkin on vielä ongelmia skaalauksen kanssa.
Miten ja millä tavalla nuo skaalausongelmat esiintyy? Onko jotain ohjelmia, missä esiintyy aina? Vaikuttaako asiaan onko koneessa kiinni näyttöjä yksi vai useampi?
Mikäs näyttö tänäpäivänä pitäisi valita kun käyttö olisi pelkästään PS4:lla, f1 2016 ja Dirtrallyn pelaaminen. Näyttö/televisio tulee rallijakkaran yhteyteen joten katseluetäisyys noin 1-2m ja katselukulmilla ei juurikaan väliä. Kokoa vähintään 27" ja full hd pitänee olla. 60fps pitäisi saada joten se sulkenee pois ison osan 32":n televisioista jotka ilmeisesti on ainakin halvimmat 50hz:n paneelilla? Mitä halvemmalla, sitä parempi. Suomesta ostan.
Nykyisinä näyttöinä toimii 2x22" Benq G2222HDL. Toisesta alkaa nyt virtanappi kiukutella ja näytön käynnistäminen alkaa olla välillä isompi operaatio kuin koneen kasaaminen. Nyt näille pitäisi keksiä korvaajat. Mitään ihmeitä en näytöiltä vaadi, näihinkin olen ollut vähintäänkin tyytyväinen. Mutta huonompaa en toki haluaisi. Gigantissa näytti olevan vielä huomiseen asti tarjouksessa AOC E2470SWHE 23.6", mikä olisi ainakin hinnaltaan vähintäänkin mielenkiintoinen. Mutta valmistajana tuo AOC ei sano kyllä mitään, eli onko siitä porukalla kokemuksia. Tai siis lähinnä, että ovatko nuo mainitut näytöt laadultaan edes samaa tasoa kuin nämä nykyiset Benqt. Toki muitakin näyttöjä saa ehdottaa, hintaa mielellään max ~150e. Syystä että niitä pitää hankkia kaksi. Vähintään 22" kokoa.
Jimmsin joulukalenterissa olisi tuollainen. Pari kaarevaa vierekkäin voisi olla ihan kiva, ja VA-paneeli pitäisi olla kuvanlaadultaan myöskin hyvä, kun niissä on tietääkseni hyvä musta.
https://www.jimms.fi/fi/Product/ExternalShow/1fa45bd6-c8e9-4ef2-9d85-6d38012b8ecd
Melkoisesti minun tuuriani. Katsoin, että tuollaiset tilaan kunhan kotiin pääsen. Kotona sitten linkistä tulikin vain ettei sivua löydy ja joulukalenteri ilmoittaa että myyty loppuun :(
Olisin ostamassa ensimmäistä 16:9 näyttöä, full hd saisi olla. Millaista suosittelisitte alle 200€ hintaluokassa?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/46573/
Tuollaisen saattaisin saada kaverilta 100-120€ hintaan, kuitenkin 2011 testimenestyjä joten ei täyttä hintaa viitsisi maksaa.
Uskaltaako BenQ-merkkisiin koskea ollenkaan?
Mikä näyttö olisi paras GTX1060:n kaveriksi? Dellin U2515H vaikutti hyvältä, mutta kaikkialla hinnat nousseet, ettei alle 350 €:n saa millään. Saako halvemmalla suunnilleen yhtä hyvää?
Kilpapelaamista en harrasta, joten 144 Hz olisi turha? Ainakin paremmat värit olisi tavoitteena vrt. nykyinen, joten IPS-paneeli olisi kannattavin? Hinta saisi olla maksimissaan 350 € toimitettuna.
Nykyisenä näyttönä Fujitsu L22T-5.
Tarvetta ois n. 23 tuumaiselle näytölle. Tulisi Chuwi hi12 kaveriksi, eli hdmillä kiinni siihen. Käyttö siis lähinnä opiskelu, kevyt tekstinkäsittely, netin selailu jne. 200e max budjetti.
Itsekin uutta näyttöä etsimässä ja lyhyen tutustumisen jälkeen Dellillä ollut ihan laadukkaita näyttöjä järkihintaan, vaikkakin olen katsonut vähän eri hintaluokan näyttöjä kuin U2515H. En usko että 144hz on tuossa hintaluokassa kauhean välttämätön ominaisuus, joten suosittelen laittamaan rahat juurikin IPS paneeliin, 1440p resoluutioon, näytönkokoon ja värintoistoon. Ainoa mikä tuossa itsellä pistää silmään on vasteajat. Lähtökohtaisesti olen etsinyt noin 5ms vasteajalla olevaa, mutta en tosiaan tiedä mikä tuo dellin "pikamoodi" on, jolla saavuttaisi 6ms vasteajan. Vasteajat kuitenkin näkyvät vasta FPS-peleissä, eli jos et niitä paljoa pelaa niin U2415H voi olla oikein oiva valinta.
Kannattaa myös katsoa tuo Asuksen PB258Q, aikalailla samaa hintaluokkaa kuin U2415H ja ainakin omaa silmää miellyttävä kapeampi kehys.
EDIT: Asuksen näytöissä nähtävästi ollut vähän häikkää taustavalon vuotojen kanssa, tai ainakin hyvin vaihtelevaa laatua, että ehkä tuo Dellin näyttö on parempi vaihtoehto
"En usko että 144hz on tuossa hintaluokassa kauhean välttämätön ominaisuus, joten suosittelen laittamaan rahat juurikin IPS paneeliin, 1440p resoluutioon, näytönkokoon ja värintoistoon."
Kerran 144Hz peleissä kokeillut =! ei ole paluuta 60Hz. Liiketoiston sulavuus on vaan jotakin niin käsittämättömän paljon parempaa. Kannattaa käydä jossainkin kokemassa 144Hz niin ymmärrät mistä puhun.
edit. Ja en osannut quoteta quoten sisällä alkuperäistä TheOathin viestiä tähän...:kahvi:
Toki eroa on, mutta luulen, että (Oathin tapauksessa) 1440 resolla pelatessa uudempia pelejä tuo 144hz hyöty ei ehkä ole täysin rahan arvoinen (1440p resolla fps kuitenkin 40-100 uusissa julkaisuissa). Riippuu pitkälti mitä pelaa tietenkin. Värintoiston kannalta näkisin, että IPS on ehdoton ja mikäli video/kuvaeditointia tekee niin suosittelen myös laittamaan rahaa 1440 näyttöön. Jos tuohon päälle vielä tarvitsee 144hz niin hinta alkaa nousemaan aika korkeaksi (yli 350e, mitä Oath määritteli).
Tottakai, mutta nyttenkun 144hz näytöt ovat ns. lyöneet läpi, niin suosittelen ehdottomasti että testaa ensin sitä ja sitten valitsee paremmat värit/144hz. Ja vaikka itse fps olisikin 40-100, niin näytön nopea pystytahdistus saa pelin vaikuttamaan sulavammalta. Repeilykin on huomattavasti pienempää vrt. 60hz näyttöön. Makuasioita
Kyl! Voisin itse jatkokysymyksenä laittaa tähän, että mitä porukka on noista kaarevista mieltä? Onko ne niin "immersiivisiä", että niistä kannattaisi maksaa lisää. Itellä ollu nyt harkinnassa uus näyttö 1440 ultrawide, mutta en tiedä vielään laitanko lisää taalaa tuota kaarevaa varten.
Eikun tarkoitin noita näyttövaihtoehtoja, jos noissa fg-malleissa on ollut noinkin paljon vikaa..
Ostin jokunen viikko alennuksesta heräteostoksena Acer K272HULE näytön (1440p, TN, 60Hz) kun oli joku alennuserä suomalaisella jälleenmyyjällä 249 EUR hintaan. OVH näytöllä on 349 EUR, mutta ulkomailta löytyy alle 300 EUR pintaan.
Odotukset eivät olleet kovinkaan kummoiset, mutta nyt kun näyttöä on hetken käyttänyt niin olen varsin tyytyväinen tähän näyttöön ja sen paneeliin.
Näytön värit kalibroinnin jälkeen ovat oikein hyvät TN paneeliksi ja nyt kun vielä jaksoin hieman kelloja kokeilla, niin sain näytön 1440p resolla toimimaan 80Hz joka pelaamisessa on jo huomattava ero.
Näyttö on melko siro kun reunoja ei juurikaan ole. Mukana tulleesta jalasta en osaa sen tarkemmin sanoa, kun itsellä tämä meni suoraan olemassa olevaan VESA telineeseen.
Tässä kyllä paistaa hyvin Samsungin laadunvalvonta verrattuna AUO:n viritelmiin.
Tarvitsisin uuden näytön, käyttö lähinnä CAD, Excel, surffailu ja vanhat pelit (Diablo 3).
Edellinen setup 24" FHD, 22" pivot 1050x1680 ja 15,4" 2880x1620.
Nykyinen setup on hieman kömpelö johtuen pikselitiheyksistä, ja siitä etteivät näytöt mahdu kunnolla vierekkäin.
Lenovo T540P (GT730M 1GB, jaettua 8GB) telakassa, mahtaako tukea 4K näyttöä?
Koneessa on kuitenkin 3K-näyttö itsessään, hommaan tarvittaessa lisäksi jonkun 1070-näyttiksellä olevan pöytäkoneen.
Tarkoitus olisi että pärjäisin tulevaisuudessa yhdellä näytöllä ja läppäri olisi telakassa luukku kiinni. Tällöin voisin sijoittaa telakan pois pöydältä.
Toivomukset:
4K tai enemmän
Mieluiten 32", ei mielellään paljon yli tai alle
IPS- paneeli
Liitäntöjä niin paljon, että saisin mahdollisesti kiinni sekä pöytäkoneen että kannettavan kaapeleita irrottamatta (ei välttämätön).
Hinta n.1500€, ei mielellään paljon yli ainakaan.
Ei mielellään ulkomailta, tulee firmalle.
Laatumerkki (pitkä takuu plussaa)
Ostan vielä tämän vuoden puolella.
Ehdotuksia otetaan vastaan.
Toivomukset:
4K tai enemmän
IPS- paneeli
https://www.asus.com/Monitors/PA329Q/
Erillistä näyttöä täälläkin tarvittaisiin. Nykyinen kannettava on Asuksen X550J Nvidian GeForce GTX 950M näytönohjaimella. Mikäköhän näyttö 27" olisi hyvä valinta perus toimistokäyttöön. Mielellään 2k resoluutiolla. Onko 144Hz näytöistä iloa tossa käytössä.
Ei ole, 144 vaikuttaa vain pelaamisessa. Muualla riittäisi jopa 30Hz jos sellaisia olisi.
Hiphei! Täälläkin olisi hätä ostella vielä tämän vuoden puolella uutta näyttöä!
Toivomukset näytölle:
-1440p 27'' vähintään
-g-sync
-144hz
-hinta 500-1000e
Näyttiksenä gtx 1080 eli jos tolle löytyisi joku mukava kumppani.
Kiitos avusta!
EDIT: tilasin tän http://cdon.fi/kodin-elektroniikka/acer-35-led-predator-z35-g-sync-v2-curved-p35277394 hinta 849e
Luulis olevan ihan hyvä työntekoon ja pelailuun
EDIT 2: jos ketään kiinostelloo niin Kuopiosta löytyis ylimääräsenä gigabyten gaming gtx 980ti (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5472#ov) ja AOC 2460fq 144hz 24''. AOC käytetty vaihdossa saksassa, koska tuossa oli frame skippingiä, mutta nyt toimii täysillä 144hz enkä ole muitakaan vikoja huomannut.
Ensimmäinen postaus tälle puolelle ja asiaan:
Uutta näyttöä pitäisi hommailla.
- Lähinnä työkäyttöä varten, mutta myös satunnaiseen Killing Floor2/Dota2 pelailuun.
- Tarvitsen siis lisää työpöytätilaa ja siksi tarve toiselle näytölle.
- Varsinaisesti vaatimuksia ei ole, muuta kuin vähintään 27" ja 1440p resolla.
* Myös 4K ja 28" käy.
- Hinta about 500e.
Tällä hetkellä käytössä on Benq 24" vuodelta 2009.
GTX670 näyttis, mutta tässä tapauksessa sillä ei taida olla mitään väliä.
Dell UltraSharp U2715H olisi mainio valinta, mutta onko hinta liikaa?
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...nitori-16-9-2560x1440-2xhdmi-dp-mdp-usb-pivot
Tämä ei taida olla G-sync -näyttö? Mikähän olisi halvin 144hz 27" 1440p G-sync -näyttö? Olen päivittämässä konetta Kaby -lakeen ja näyttikseksi tulee 1080. Onko tuossa Dellissa paljon eroa G -synciin ts. onko em. ominaisuus jotenkin "VAU" -efektin aikaansaava vai riittääkö tuo 144hz. Nyt näyttönä AOCin 144hz TN -paneeli full hd -resolla.
Sehän riippuu kuinka paljon fps:ssä tippuu 144:stä. En jaksa uskoa että high/ultra asetuksilla 1080:n jaksaa pyörittää täysin tasaista 144fps:ää 1440p resolla, joten g-sync auttaa kuvan repeilyyn paljon.
Ei ole G-sync:iä juu.
Edullisin (ja laadultaan hyvä) taitaa olla saman valmistajan S2716DG - näyttö. Vallan pätevä ruutu kyllä hintaansa nähden. Näissä tämän hintaluokan vermeissä valitettavasti TN paneeli, mutta jos IPS paneelilla haluaa, joutuu lyömään satasia vielä lisää tiskiin.
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...1440-144hz-g-sync-dp-hdmi-usb-3_0-pivot-musta
Voiko kannettavaan, jossa on pelkkä HDMI-liitäntä kytkeä DVI-liitäntäisen näytön?
Voi. Joko HDMI-DVI adapterilla tai sitten on myös valmiita kaapeleita joissa toisessa päässä HDMI ja toisessa DVI.
En viimeksi saanut vastausta enkä vielä ole näyttöä ostanut.
Näytöistä en tiedä paljoa, joten kysytään vielä uudelleen jos joku osaisi neuvoa.
Vaatimukset:
Hintaa maksimissaan noin 600e
Noin 27"
2K(1440p)
144Hz? (Onko tarpeellinen yksinpeleissä? Fallout 4, Tomb Raider yms...)
IPS vai TN? (Tuo IPS-bleed ei haittaa. Itellä on Dellin IPS-näyttö ja tässäkin on hieman tätä valovuotoa reunoissa, muttei se häiritse.)
G-Sync? Ei taida sopia budjettiin...
Tarkoitus on pelata enemmän yksinpelejä(Fallout 4, Tomb Raider, Skyrim yms.) kuin kilpailullisia, vaikka esim. CS:ää tulee jonkin verran pelattua.
Oon tällä hetkellä katsellut tätä näyttöä: Asus 27'' MG279Q 599e
Onko tuossa hyvä hinta-laatusuhde vai onko parempaa tarjolla?
Onko Dellin 2K näytöt(144Hz) hyviä vaihtoehtoa vai mitä näyttöjä suosittelette?
Oon lukenut että niissä on ollut liitinongelmia?, mutta jos takuu korvaa ja näyttö on hyvä niin voisin harkita.
@Saddou, en osaa sen tarkemmin suositella kun ei ole 144Hz näytöistä kokemusta. Itse pelailen casualisti CS:GO, BF1 jne 1440p resolla ja 60Hz on minulle riittänyt ihan hyvin. Suosittelen kyllä ottamaan IPS paneelin, koska värien toisto on kuitenkin huikeasti parempi. Varsinkin jos koneella tekee jotain muutakin kuin vain pelaa, niin silmä tykkää. Oma näyttö on Asuksen PB278Q joka siis 1440p IPS, mutta vain 60Hz. Asus merkkinä siis varmasti on ihan OK, mutta mikä se tarkempi malli sitten on, niin se kannattaa katsoa lompsan suhteen.
Tuota samaa MG279Q näyttöä olen itse katsellut, mutta en ole raaskinut ostaa kun niin välitöntä päivtystarvetta ei ole ollut.
Maukka_99
