Jos otan toiseksi näytöksi 144hz toimiiko päänäyttö 240hz vai muuttuuko sekin 144hz?
Jokainen näyttö toimii omana yksikkönään. Esim. minulla on 27" 1440p 144Hz päänäyttö, 27" 1080p 165Hz sivunäyttö ja 48" 1080p 60Hz kolmas "näyttö" mikä on TV.
Lyhyesti siis: erillisten näyttöjen virkistys taajuus tai resoluutio ei ole mitenkään riippuvainen muista näytöistä.
Elikkäs, laitoin aiemmin Konepaketit -osioon avunpyyntelyä komponenttien, näytön ja näppäimistön valintaan, muttei ole kukaan näyttöjä ehdotellut siellä.
Haussa näyttö seuraavankaltaisilla spekseillä: 1440p, 16:9, IPS, esim. 27". Käyttökohteena pelaaminen, Blender/Cinema 4D/After Effects/Premiere käyttö + elokuvia katselen.
Näytönohjaimeksi tulossa näillä näkymin RTX 4080 Super tms.
Näitä näyttöjä olen katsellut nyt.
Gigabytellä hyvä halvennettu hinta, mutta ei G-Sync. Alienware vaikuttais omaan silmään erittäin jeppikseltä, mutta reiluhkosti enemmän hintaa, kuin Gigabytellä. Asusilla hyvä tarjoushinta, mutta ihan noin paljon en silti välttämättä halua kuitenkaan maksaa, varmaan. LG halvemmasta päästä, mutta jäisinkö kaipaamaan jotain, jos ostan sen.
Olisko kellään mitään ehdotuksia suuntaan tai toiseen tai johonkin ihan muuhun?
Mitään yli 144Hz/165Hz tuskin tulen tarvitsemaan mihinkään vaikka näissä katsomissani löytyy 165-300Hz. Lähinnä tässä langassa aiemmin suositeltuja näyttöjä olen katellu.
Edit. Jaahas tätä kirjoittaessa Gigabyten tarjous näköjään umpeutui.
varmaan se on järkevämpi mennä tolla 144hz kakkoksnäyttönä
Joo, ei ees tarvi nuin paljo olla vauhtia 2. näytös! :D Mulla on 2. näyttönä perus halppis Samppa, joka oli pari v sit ales (en ihan varma oliko BF), mut tais maxaa vaan 69e tms. On 24" ja PLS (Sampan oma versio IPS:stä) ja vaan 60/72hz! Toimii mulla käytännös youtube/telkkunäyttönä.
Tilasin ite ton Cepterin lopulta! Käyn huomen hakees. Tää tulee ihan päänäytöx! Nykynen on AOC 144Hz, mutta TN ja ilman Freesynciä! Joten tämän pitäis olla upgrade :zoom:
Ei kyllä tainnut olla ihan 100€ alennus :D, ei kyllä tullu näyttöä vielä tilattua varmaan joulukuussa tulee tehtyä tilaus jostain näytöstä
Jaha! Onkohan ollu pieni BF-vedätys, et hinta hilattu 199e just kk ennen BF, mut nyt on sit se oikea hinta millä sitä on oikeesti myyty aiemmin... :hmm:
Mut oli 50e alekin hyve! :tup:
Joulukuus on täykkärihinnat sulle! :greedy: Vasta joulun jälkeen seuraavat alet...
Kyllä sitä varmaan jotai löytää joulukuus, jos ei kyl sitä si jotain varmaan täyteehintaan tulee ostettua
Uusi näyttö vaatii Displayportin käyttöä jotta pääsee yli 85Hz. Onko noissa kaapeleissa ole mitään eroa?
On niissä aika suuriakin eroja, esim. itse ostin ja voin sanoa että ihan hyvä kaapeli on, 2020 tämän (hinta 7½€ nyt näköjään):
Mistä on suoraan uudempi versio:
(8,99€)
eroina näyttää olevan mm:
  • Designed for games - The DisplayPort 1.2 cable (not HDMI) with a refresh rate of 165 Hz offers a very smooth gaming experience in first-person shooter games (FPS) and online multiplayer battlefield games (MOBA). It also works fully with FreeSync and G-Sync
  • 4K video and immersive audio - UltraHD 4K @ 60Hz offers higher resolution and more details compared to Full HD (1080p). It supports UHD 4K (3840x2160 @ 60 Hz), 2K (2560x1440 @ 165Hz), 3D Surround, DTS-HD and Dolby Audio and offers a cinema experience for home entertainment or games
    ️VESA certified - It also meets the strict requirements of the DisplayPort standard 1.2 and is officially certified by VESA. Since pin 20 (according to VESA specification), there is no risk of short circuit compared to other products
  • Quality assurance: All cables have passed more than 15,000 plug tests before leaving the factory. Superior 30AWG copper and 24K gold connectors ensure flawless video. No skips, no random flashes, no white dots and plug & play
  • For the home office – so you can work comfortably at home. Connect your desktop/laptop to an HD TV, monitor, display, gaming graphics card for high-definition video and ultra-clear audio. Easily create a desktop extension or mirror display. Backward compatible with DP1.2 / 1.1 / 1.1A standard
vs
  • VESA certified, professional and reliable - It also meets the strict requirements of DisplayPort standard 1.4 and is officially certified by VESA. Since pin 20 (according to VESA specification), there is no risk of short circuit compared to other products Backward compatible with standard DP 1.4/1.2/1.1/1.1a Use the Ivanky DP1.4 cable to now demonstrate your Cyberpunk 2077 gaming skills.
  • Standard DP 1.4 with 4K 165Hz 32.4Gbps - The DisplayPort 1.4 cable (not HDMI) supports a bandwidth of up to 32.4Gbps. Compared to 21.6Gbps of the DP 1.2 version, the DP 1.4 transmission is faster and stronger. There is no delay and no freezing in multiplayer games. At the same time, Dynamic HDR10, FreeSync and G-Sync make the picture more delicate
  • 8K Video & Dynamic HDR10 - 8K @ 60Hz offers higher resolution and more details compared to 4K. It supports Dynamic HDR10 8K (7680 x 4320)@60Hz, 4K (3840 x 2160 & 4096 x 2160)@165Hz, 1080P@240Hz Full HD, 3D Surround, DTS-HD, 32-bit audio channel, Dolby Audio, HDCP1.4 and HDCP2.2. It provides a cinema experience for your home entertainment or games
  • High performance and high quality - 24K gold-plated connector ensures stable signal. 30AWG tinned copper wire eliminates interference causing flicker or black screen, also softer and more flexible than 28AWG. High-quality aluminium housing has better heat dissipation performance and is safe to use. No skips, no random flashes, no white dots and plug & play
  • Nylon quality test with 15,000 bends - All cables are braided from high-quality nylon and pass more than 15,000 plug tests before they leave the factory. Connect your desktop/laptop to an HD TV, monitor, display, gaming graphics card for high-definition video and ultra-clear audio. Easily create a desktop extension or mirror display. Supports DP, DP ++ and DisplayPort ++
Eli riippuen mitä nyt tarvitsee ja hakee. Itselläni 1440p 144Hz monitori joten ei ihan järkyttävän suuria taajuuksia tarvitse tukea ja joku 8K video olisi aika hukkaan heitettyä...
Proshopista tilasin Dellin G2724D IPS-näytön, mutta tässä on oikeassa alakulmassa hieman valovuotoa. Meneekö tommonen takuuseen vai voiko tommosen takia edes palauttaa?
Etsinnässä ois 27" 1440p ips-paneelinen näyttö.
Ostaako asus, lg vai acer?
Tällä hetkellä löytyy vanha sotaratsu Acer Predator XB271HU.
Hinta voi olla n. 1000€
Tulee pelikäyttöön joten Hz määrästä ei ole haittaa.
Kokemuksia mielipiteitä?
Potkua riittää koneessa rtx 4090 ja i7-14700k.
Mikset osta 4K näyttöä? Etenkin tuolla budjetilla.
Mikä olisi hyvä näyttö kokoluokassa 32-34"? Tarkoitus on työkäyttö ja pelaaminen. Vaatimuksena ainakin usb-c (kannettavan virta + näytön heijastaminen) + automaattinen laitteen tunnistaminen + kaareva näyttö. + kaiuttimet löytyy valmiina. Onko siis referenssiä vastaavasta käytöstä?
Etsinnässä olisi perusnäyttö sekakäyttöön: toimistohommia ja kevyttä pelaamista/videoiden katselua. Spekseinä 24'' FullHD, enempään ei pöytätila riitä.
Asus VA24EHE tuntuu keränneen laajalti kiitosta joitakin vuosia sitten, mutta rajalliset liitännät ja säädettävän jalustan puuttuminen ovat miinuksia. Verkkokaupassa olisi alennuksessa Samsungin F24T452F, josta löytyisi niin säädettävä jalusta kuin laajemmat liitännät, mutta hyvin niukasti arvosteluja netissä. Onko ihmisillä kokemusta näistä näytöistä tai muita suosituksia?
Lisäkysymys näyttötarkkuuksista 24 tuuman kokoluokassa. Käytän nykyisin 21.5'' näyttöä ja huonosta näöstä johtuen, päällä on aika usein 20-30 % zoomi pienempää tekstiä lukiessani. Olen olettanut, että tällaisessa tilanteessa 24 tuuman 1080p näyttö olisi oikea siirtymä ja 1440p tarkkuus aiheuttaisi vain harmia, mutta onko oletus oikea ja olisiko korkeampi dpi ja zoomailu sittenkin parempi vaihtoehto kuin "luonnostaan" suurempifonttisempi näyttö?
Onko näkemystä tästä näytöstä? LG UltraWide Curved QHD Monitor 35WN75C-B 89 cm - 35 Inch VA Panel HDR10 AMD FreeSync Black https://amzn.eu/d/3VN7brS
Ei ihan liikaa vaihtoehtoja löydy 144hz ---> g-syncillä 27"
G-SYNC Compatible näyttöjä kyllä on mutta niitten toiminta on mitä on g-syncin kanssa...
Miten olisi OLED? Noita löytyy 27 tuumaisena ja oledien kanssa en ole kuullut mistään g-sync välkynnästä tms. Vai arveluttaako oledien kiinni palaminen?
Jos kriteerinä on tosiaan omalla g-sync moduulilla varustettu näyttö, niin se tosiaan karsii valikoiman hyvin pieneksi. Jos kuvittelee että se "aito g-sync" tekee jotain ihmeitä pelaamisessa, niin miettisin uudelleen. Varsinkin jos on rautaa pyörittää korkeilla FPS, niin mihin sitä edes tarvii? Jos vaihtelee paljon FPS, niin sitten VRR tietenkin hyödyllinen.
Justiin oli testissä lg ultragear 45gr95qe oled malli ja lähti välittömästi takaisin. Kauheeta flickkeröintiä pelien lobbyissä kun laittoi g-syncin päälle, teksti vaikeasti luettavaa, aivan liian pieni resoluutio tuolle näytölle. Tästä mulle siis iski kammo noihin g-sync compatible näyttöihin jos niissä ilmenee flickkeröintiä.
Oledeissahan juuri nimenomaan on tätä VRR gamma välkyntää. Ymmärtääkseni sitä ei mitkään "oikeat" erilliset G-sync moduulitkaan korjaa vaan ongelma on nimenomaan OLED tekniikassa. Tällee neljän vuoden OLED kokemuksella voin sanoa että riippuu tosi paljon myös pelistä, että kuinka paljon tuota välkyntää on. Tuo on yleensä myös menuissa ja latausruuduissa paljon huomattavampaa kuin itse gameplayssä. Mahdollisimman tasaisella FPS:llä tuolta voi välttyä
^ skippaa tuo Asus ainakin. Maksaa hieman liikaa merkistä ja aika harva peli 1440p 360hz hyödyntää, ehkä lähinnä Valorant? Itseä noista kiehtois Alienware. Joskus oli Alienwaren 1080p ips ja värit oli tosi kivat.
Alienware AW2523HF, onko kellään kokemuksia? Tulisi ihan puhtaasti Valorantin pelaamiseen. Muitakin vaihtoehtoja saa ehdottaa, 24-25" ja min 240hz.
Kellään kokemusta Xiaomi mi 2K gaming monitor 27" 1440p näytöstä? Tulisi pelaamiseen, sekä kuvankäsittelyn.
Täällä oli:
Näyttö ollut vajaa 2 viikkoa käytössä. Kuljetus kesti 2 päivää. Näytön design yllätti positiivisesti ja näyttö on tyylikkään näköinen. Näytön kallistus, korkeussäätö ja kääntämis ominaisuuksista plussaa. Sitten itse asiaan : HDMI-kaapelilla kiinni näytönohjaimeen 1440p ja 144 hz saavutettu. Adaptive sync päälle näytön valikosta ja Response Time : fast. Kuva työpöytä käytössä ja peleissä ok/hyvä, ei kuitenkaan loistava. Haamukuvaa ja repeilyä ei havaittavissa fps-peleissä. Valovuotoa hieman alanurkissa nurkissa, tosin minimaalisesti. Laitoin HDR asetuksen päälle tietokoneelta ja näytöltä, enkä osaa sanoa onko kuva hyvä tai huono. Pidän siis HDR-asetuksen pois päältä koska DislayHDR400 tuo mielestäni kuvaan harmautta. Testaan vielä uudestaan kun olen tutkinut asiaa. Seuraava vaihe hankkia dislay port - usb gen kaapeli, jotta saan saavutettua 165 hz:n. Silmä tottunut näyttöön ja luotan tehdas kalibrointiin, en ole muokannut kuva-asetuksia. Pisteet tällä hetkellä 8/10. Kuva ei rasita silmiä pitkässä työpöytä tai pelikäytössä, 8 - 10 tunnin sessioita. Väriavaruus riittävä. Voimanlähteenä RTX3070 mobile ja näyttöä hieman katsottu tulevaisuutta silmällä pitäen.
Näyttönä siis : Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27” QHD pelinäyttö | Karkkainen.com verkkokauppa
Asiaa vielä dislayport - usb c kaapeleista. Viidakko on jo hämärtynyt. Koneessa siis seuraavat liittimet :
1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC
Ymmärsin että Goobay USB-C - DisplayPort -kaapeli, 1,2 m 25,99 kaapelilla saan 1440p ja 165 hz kuvaa RTX3070 mobilelta näytölle ? G-syncin voi unohtaa koska näyttö ei nähtävästi sitä tuekkaan. Kaapelin on siis oltava vähintaan Dislayport 1.2 mallia, jos se tukee 4k 60 hz. Jos joku osaa antaa tähän nahevan vastauksen ? Monessa paikassa myydään USB-C - Dislayport 1.4 kaapelia mutta ei mainita USB:n sukupolvea ja hinnat ovat + 50 € luokkaa ja thunderbolt 4 -> dislayport 1.4 kaapeleita löydy ainakaan näiltä käsin suoraan mistään.
katso liitettä 1176049
Kuva myös kalibrointi todistuksesta jos jotakuta kiinnostaa : :comp2:)
katso liitettä 1176073
Kuva näytöstä. En jaksanu siistiä paikkoja.
katso liitettä 1179473
Korjattu kasa typoja. Viimmoset kommentit sen jälkeen kun olen saanut dislayport - usb c kaapelin hankittua. Arvosana 8 / 10.
Kävin itelle hakeen Kärkkäiseltä äsken ko. näytön. Eiköhän hintansa hauku.
No mullehan tuli toi kikantin bf tarjous lg27gp850. Mikä näyttö vois olla sen tilalle joka ois pikkuisen isompi samal resoluutiolla et näkis vähä paremmin ku ei näkö enää ihan teinitasoa ole. AMD freesync pitää oll
Kotitoimiston dual setup 23,8" näytöt pitäisi päivittää, onko suosituksia hyvän hinta/laatusuhteen näytöistä?
Tekeekö noilla 100€ hintaluokan laitteilla mitään?
Tekee. Saa ihan hyvän näytön sillä. Kalliimmalla voi saada vielä vähä paremman, mutta onko sillä merkitystä onkin eri juttu...
Hintaansa nähden OK. En ole hankkinut vielä usb c - dislayport kaapelia. Joten 144 hz mennään. Läppiksen näytön 165 hertsin eron verrattuna Mi näytön 144 hertsiin kyllä huomaa sulavampana liikkeenä, joten haettava kaapeli jossain vaiheessa niin saa optimaalisesti kaiken hyödyn irti näytöstä. :)Ongelmia ei ole tullut vielä vastaan näytön kanssa. Ajaa asiansa.
Voisin kyllä lyyä vetoa, että yhtään kukaan ei huomaa mtn eroa 165 vs 144Hz, lol. On niin lähellä toisiaan. Aika erikoista kyllä, että läppikses olis sulavampi liike ku varsinaises näytös. Yleensä läppäreis on hitaammat paneelit... Tosin, jos sulla läppäris 165Hz panu, ni lienee joku armoton pelihyrrä, jossa näyttöönki panostettu vähä enemmän! Mutta toi sulavuus tod näk johtuu jostain muusta ku hertzeistä, esim. juurikin panun nopeudesta tai VA vs IPS eroista.
Itse kun aloin tosissani rakentaa kotitoimitoa 2019 (siis ennen Covidia) niin päätin kyllä kerralla panostaa kunnolla ja hankin itselleni 2kpl 27" LG:n 4k IPS-monitoreita. Pakko sanoa etten ole katunut, työni kun on sellaista että tarvitseen paljon näyytöpinta-alaa hyvällä resoluutiolla... ja näitten lisäksi on sitten vielä työläppärin näyttö...
(Satunnaiseen pelaamiseenkin nämä näytöt ovat olleet riittävän hyvät
Tosin näkö kun jo heikkenee pitää 4K:n vastapainoksi windows fontit sitten olla yli 100% ... o_O
No :love: vaimoni kun 2019 halusi vain yhden 27" 4k IPS-monitorin... jonka viereen myöhemmin otti vanhemman 23" Full-HD näytön taloudestamme, niin juuri tänään kävin ostamassa hänelle käytetyn LG:n 32" 4k IPS-monitorin hänen kotitoimistoon - korvaaman tuon Full-HD näytön.
Mitens kun näis näytöissä on amd free sync premium. itse en keksinyt että mikä se keskeinen ero on pro malliin?
Puuttuuko siitä esim työpöytäkäytössä HDR silloin?
Monitoripojjaat kertoo kaikki mahdolliset erot
Oisko tässä hyvä näyttö kakkos näytöksi? Päänäyttö IPS paneeli niin värit tuskin pajoa eroaa toisistaan ja hintakaan ei ole paha, ois ehkä hieman ohuemmat reunukset voinu olla mutta ei se huonokaan ole, koko myös hyvä 1080p näytölle
Taas se on tääl kakkosnäyttöilees! :D Kovalta kyllä kuulostaa tuo! Ykkösnäytölle ihan! :woot: Mutta mitä teet noilla 165 hertzillä kakkosnäytös? :hmm::hmm: Pelaat kahella näytöllä yhtä aikaa? :interested: Mulla ainaki 2.näytös käytännös pyörii vaan videoita, eli 60-75Hz riittää täytellisesti :tup:
totta, että kyllähän se 60-75hz varmaan riittäisi mutta onkohan semmoista joka olisi halvempi ja ei näyttäisi niin huonolta eli ei olisi ghostinga ja cursorin liikunta ei näyttäisi pahalle, tottunut 240hz niin paljon että en ehkä haluaisi 60hz näyttöä, mutta ei se päänäyttökäään ole niin tuskin sitä eroa paljoa huomaa
No, mitä nää teet sillä 2. näytöllä? Ei mulla kursorin liike paljo sen kauniimpaa oo täs 120Hz näytös vs 72Hz. On se paree, mut ei silti sulava kuin voi. En oo huomannu kummituxia tai muutakaan vikaa omas 2. Sampassa :interested:
Näytön uusiminen alkanut viime aikoina houkuttaa ja nyt vaikuttaisi olevan Gigantilla kova tarjous Asus ROG Swift PG27AQDM 26,5" OLED pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
Onko täällä kellään tuota näyttöä käytössä? Onko jotain moitittavaa tai jotain muuta mitä kannattaisi ottaa huomioon ennen ostopäätöstä (muuta kuin että Gigantti)?
Nykyinen näyttö ASUS ROG SWIFT PG279Q joten tälläkin vielä pärjää mutta OLED kiinnostaa.
Morjes!
Ostin tuossa koneen, jonka nykyinen näyttis on 5700 xt ja prossu on 5800x. Taidan päivittää näyttiksen melko piakkoin, joten ajattelin suoraan ostaa 1440p-näytön. Kone maksoi 750€, sopisiko siis näytöksi vaikkapa LG 27GP850-B tai Samsung Odyssey G5 S27AG50?
Ja sitten vielä sellainen kysymys, että kannattaako näyttö ostaa käytettynä vai uutena? Kai ne ovat käytettynäkin hyvä vaihtoehto, jos käy paikan päällä katsomassa ennen ostamista.
Morjes!
ite ainakin uskaltaisin ostaa uutena jos sais testata ennen ostopäätöstä kun nää ei hirveen usein rikki mee, ainakaa itellä yksikään vielä meny rikki, vanhin oli yli 10 vuotta vanha
Sitä itsekin mietin. Taidan ostaa käytettynä.
Jos olisin OLED-näyttöä ostamassa, niin se olisi varmaankin parempi uutena. Toisaalta, sen OLED-näytönkin voisi ostaa käytettynä, jos takuu olisi voimassa ja jos ennen ostoa saisi kokeilla.
piti siis kirjoitta et uskaltaisin ostaa käytettynä :D, vähä huonosti nukuttu täs viime aikoina
JJVH
