Mikä reititin minulle?
Kiitos, tuo varmaan monelle arvokasta tietoa.
Ihan vielä tarkentavana lisäkysymyksenä, eli sovellus toimii myös palkkännä VPN asiakkaana, siis että sille omat tunnukset ja vain VPN putkeen pääsy. Esim perhe/läheiset, joille vain tarjoaa VPN putkea.
Kiitos, WireGuard, OpenVPN, L2TP, löytyy monesta, mm se Androidista on tiputellut L2TP pois, OpenVPN ja L2TP on toki monessa reittimessä tuettuna edelleen.
Mutta varmaan suurimalle osalla tärkeimpiä on puhelimet, tabletit, muut tietokoneet, ja joillain se reititin , jälkimmäisiä voi usein vähän valitakkin. ja niissä "vanhoja" heikkoja laajasti tuettuna.
Kiitos vastauksista.
En ole itse tuota Teleport VPN käyttänyt mutta näyttää vaativan mobiililaitteeseen sen WiFiman appin. Pikadokumentaatio täällä
Uus reititin pitäs hommailla ku vanha katkoo wifiä laitteilta kokoajan, väittää väärää salasanaa mutta yhdistää samalla passulla kuitenki ku manuaalisesti yhistää. Tonninen valokuitu tulee taloon ja täällä oli reitittimenä joku Pure ED500, merkistä ei tietoa kun oli täällä jo valmiina ku muutettiin. Joku wifi reititin siis hakusessa, piuhalla kiinni sit PC ja PS5, myöhemmin toinen PC lisää. Wifi laitteita sit on luuria ja tablettia sekä telkkua eli useempi on.
Jos Wifi ongelma, niin harkita WiFi tukiasemaa, lisä plussana mahdollista sijoittaa parempaan paikkaan.
Tämä kuvaus tuo mieleen että tuon takia ei välttämättä tarvi vaihtaa, joku asetus juttu, jommassa kummassa, tai esim käyttöpaikalla useampi saman nimi WiFi.
Ilmeisesti operaattorin tarjoama, (ainakin jokin operaattorin listoilla), ilmeisesti kuitu ei tule siihen, eli mahdollisesti vaihdettavissa. En nyt kaivellut tuon suorituskykyä, niin jos ensinnä yrittäisi saada tuon pelittään, niin ei tarvi vaihdella, ja jos siinä muuten riittää paukut omaan käyttöön, mutta WiFi kyvyt pullonkaula, niin listalla pitäisi sen erillisen WiFI tukarin.
Jos tuo edellisen omistajan säädöillä, niin kaivaa purkin ohjeen, ja tutustuu vähän hallintaan, vaihtaa WiFi SSID (nimet) ja PSK (salasana). tosin jos edelliesen omistajan jäljiltä niin nollaus/tehdasasetukset ensin, ja sen jälkeen SSID, PSK, sisäänpääsyn salasanat jne. Ennen nollausta selvitä mitkä on laitteen hallnnan oletus salasanat jne, etteit jää sunnuntaina ilman kuitunettiä.
Taitaa olla alkuperänen mikä liittymän mukana tullut joskus. Ja joo, kuitu tulee toiseen boksiin seinästä eka ja sit tuohon purkkiin. Tehdasasetukset oonki jo palauttanu ja käyny juurikin vaihtaan nuo SSID ja PSK wifiin mutta silti tekee samaa. Muutapa en osaa sieltä oikeen vaihtaa enkä tosin löydä mtn ohjeitakaan et mitä sieltä pitäs/kannattas vaihtaa.
Mielenkiintoista, tulee jotain villejä ajatuksia, mutta menee aika arvailuksi.
Jos eri taajuusalueilla on sama SSID ja PSK, niin tyypillisesti toimii kivutta, mutta jos sama SSID mutta eri PSK, niin haasteita voi tulla. Jotkut haluaa eri taajuusalueilla eri SSID ja ns käsin valita kumpaan liittytään. Soppaa saa optimoitus/sekoitettu useammalla SSIDlla per taajuusaleu, ja myös monessa WiFI tukarissa on ominaisuuksia jotka ohjaa asiakaslaitetta suorituskykyisemmällä taajuudelle. Joskus voi tokkkia WiFi muut asetukset, eli silloin lähteä ne perus asetuksilla, 2,4 alueella 20Mhz leveys, 5Gh alueella myöa jollain kapealla, oliko se 40Mhz vakaa(en nyt muitsa), tukarin tehoja vähän laskea, Yleensä muuta asetukset menee oletuksilla aika hyvin, mutta ei aina.
Nykyään voi kytkeä pois vanhojen Wlan sukupolvien tuki, eli N / AC nyky laitteille riittää, jos jotain "älykästä"; niin niitä voi rapsia pois.
Renaavat asiakaslaittee kannattaa tseketa, mitä "tallenttuja" verkkoja siellä on, rapsia sieltä ne pois joiden SSID viittaa ongelma purkin nykyisiin tai vanhojoihin SSID nimiin.
En tässä nyt tuomitse uuden reittimen hankintaan, giganen netti vaatii siltä reitinpuolelta jo paukkuja jos käytetään rauta ominaisuuksien lisäksi sofata ominaisuuksia.
WiFi puolella kevyempää, jos piuhalla yhteyden osalta vaativa laitteet kiinni. Mutta yhdistemä laite on sinänsä helppoa valinta, jos sijainti WiFi kannalta hyvä.
Onko jostain reititin merkistä aikaisempaa kokemusta, jos jotain tuttua uudessa, niin se helpottaa.
Tässä on hyvä esimerkki miksi päivityspiirien ulkopuolella olevia reitittimiä ja palomuureja ei tulisi käyttää. Eräs ympäristö joutuu luultavasti oppimaan päivitysten tärkeyden kantapään kautta.
Tietomurto tapahtui päivittämättömän verkkolaitteen kautta.
Kyseessä on kaikkien aikojen laajin tietomurto kuntasektorilla Suomessa.
Edit: Uutista päivitettiin korvaamalla verkkolaitteen etäyhteyspalvelimella. :)
Tuen päättymisen julkaisu Asuksen AC86U reitittimeltä sai ostohousuja enemmän jalkaan, vaikka mitään varsinaista vikaa ei nykyisessä setupissa ole.
Käytössä:
  • 1000/1000 valokuitu
  • 85m2 kerrostaloasunto
  • Asus RT-AC86U josta paluu sähkökaapille Tp-link tl-sg105 kytkimelle.
  • Kytkimeltä jako pariin eri huoneeseen, joista toisessa Tp-link Archer AX10 hoitamassa dedikoidun VR-reitittimen virkaa PC:n kyljessä.
  • RT-AC86U:ssa pyörii wireguard serveri, jotta tarvittaessa pääsee kotiverkkoon etäältäkin käsiksi.
  • Ethernet-laitteita 3-5kpl
  • Wifi-laitteita n. 15kpl, joista
    • "Älylaitteet" (robotti-imuri, sonokset, wifi-pistorasiat, ilp, soundbar) eriytetty käyttämään 2,4ghz tajuutta ja voisi jatkossa ainakin osan laittaa omaan vlaniinsa.
    • Puhelimet, läppärit, pädit ja telkkari 5ghz taajuudella
Tärkeää laitteelle on myös ulkonäkö, koska se tällä hetkellä sijaitsee keskeisellä paikalla heti asuntoon saapuessa. Harkinnut pidempään Unifin Expressiä korvaamaan tuo AC86U, mutta ehkä eniten mietityttää jaksaako jakaa tuota gigaista nettiä ja pyörittää wireguard serveriä samaan aikaan. Riittääkö tuo tai mitä muita vaihtoehtoja tulee mieleen? Koitan pysyä alle 200€ kategoriassa.
Mihin päädyit vai päädyitkö mihinkään?
Itsellä kuitu tulossa het'kohta ja tekisi mieli uusia oma vuosikymmenen hyvin palvellut RT-AC68U samassa rytäkässä.
RT-AX88U Pro:ta tullut vilkuiltua, muun muassa. Kenelläkään siitä hyvää tahi pahaa sanottavaa?
Morjens, kysytään täältä kun olen ihan pihalla näistä reitittimistä. Nykyinen valokuituyhtiön tarjoama reititin ei miellytä wifin kantaman puolesta, välillä toimii ok välillä ei. Niin minkähänlaista katselisi tilalle.
Etusijalla on pitkä kantavuus, nämä gamer hömpötykset ei minua kiinnosta :lol: ja ominaisuudet varmasti riittää kaikissa (kiinteän sisäverkon ip laitto laitteille yms).
Netin nopeus tällä hetkellä 100/100 ja laitteita 2.4ghz verkossa ~20kpl, shellyjä, ilp, muut kodin laitteet ja yksi tv mikä ei tue 5ghz. Muuten 5ghz verkossa läppäriä, puhelinta ja toinen tv.
Talo on okt 150m2 ja laitteen sijainti aika tasantarkkaan keskellä taloa.
Tämä 6ghz tuki saisi olla tulevaisuutta ajatellen, vaikka nyt ei yhtäkään semmoista laitetta ole.
Erillisiä tukiasemia 1 tai 2kpl hommataan jos ei kantavuus uudella laitteella riitä joten ne voi jättää nyt tästä pois.
Ja niin se hintahaarukka 100-200€ (jos ei riitä niin sitten perustellut miksi kalliimpi kannattaa ;))
Edit. Vähän katsellut tuota TP-Link Archer AXE75 mallia, mutta onko siitä kuuluvuuden kannalta mihinkään kun valmistajan sivuilla on 2-3 makuuhuoneen taloihin.
Jos reitin itsessään ok, mutta WiFi verkko on ongelma, niin mieti WiFi tukiaseman hankintaa, jos TP-Link kelpaa, niin sillä merkillä löytyy satasella tukiasemia, POE virran syötölä.
Tärkein asia on sen tukiaseman sijoitus, jos yhdell pisteella ei onnistu, niin sitten tarvit useamman tukiaseman. Yksittäiset itsenäiset pystyy säätään niin että keskivertolaitteella Roaming toimii ok, mutta joku MESH järjestelmä voi olla helpompi ottaa käyttöön.
Tp-linki eap hakusanalla voi päästä ko merkin valikoimaan kiinni. Katso että POE tavarat on mukana ja selalinen että toimii myös itsenäisesti.
Harrastajat kovasti suosii Ubiquitin laitteita, kannattaa vilasta ko merkin keskustelu ketju.
Aluksi ajattelinkin poe tukiasemaa/asemia, mutta päätin että kokeillaan ensin reitittimen vaihdolla, kun alkaa tuota ikää olemaan nykyiselläkin reitittimellä.
Edit. Ja tulevaisuutta ajatellen, 6ghz verkkoa varten tarvitsee varmasti 2kpl tukiasemia kaveriksi, niin jos nyt menisi reitittimen päivityksellä niin voisi tulevaisuudessa ostaa 6ghz tukiasemia kun halpenevat.
Niin siis 6Ghz:hän ei itsessään automaattisesti ole mitään "futureprooffia" ja niitä löytyy sekä Wifi 6E, että Wifi 7:n alta, joista edellämainuttu on melkoinen väliinputoaja. Itse päivitin 6E:hen 6Ghz:n takia reilu viikko sitten, mutta se johtui puhtaasti siitä, että tässä meidän kerrostalossa noita 2.4 ja 5Ghz verkkoja on molempia parisen kymmentä näkyvillä, eli todella ruuhkaista ja sitä myöten epävakaata oli verkkoliikenne. 6Ghz kaistalla saa tällä hetkellä olla täysin yksin ja vakaalla yhteydellä. :thumbsup:
Omakotitaloon en kyllä itse näe tällä hetkellä mitään järkeä 6Ghz laittaa. Kantaman puolesta 2.4Ghz on paras, jos kaikki muut muuttujat on vakiot.
En löydä kyllä minkäänlaista tietoa tän Pure ED500 purkin firmiksen versiosta enkä löydä kyllä mtn päivityksiäkään, purkin oma check for updates ei tee mtn eikä genexis omilla sivuilla löydy yhtää. Kai sitä vois jonku uuden katella niin oisphan tietoturva vähän paremmalla tolalla. :) Joku purkki pitää vaan löytää jossa tarpeeksi paukkuja jakaan tota gigasta valokuitua hyvin useemmalle laitteelle sekä wifissä että piuhalla.
Nyt on piru irti kun paremmalla puoliskolla ei toimi läppärissä netti!
Eli meille tulee kuitu purkkiin sisälle ja siitä lähtee omalle koneelle rj45, mutta wifiä tuo purkki ei jaa.
Nyt tarvittis wlan tukaria ja äkkiä että koko perhe pääsee nettiin.
Eli minkälaista kannattis kattella? Ei mitään kallista kun wifiä käyttää vain 1 läppäri netin selailuun ja etätöihin.
Ei huvita satasta pistää tuohon kiinni...
Edullinen ja toimiva. Myös OpenWrt tuki jos myöhemmin koodausinto iskee
Itse ottaisin UniFi Expressin vaikka se onkin hieman kalliimpi. Käyttöönotto onnistuu minuuteissa ja ohjelmisto päivittyy automaattisesti. Päivityksiä on luvassa luultavasti seuraavalle viidelle vuodelle. Kanavaltani löytyy esittelyvideo, jos aihe sattuu kiinnostamaan. Luotettavuudeltaan ei häpeä yritystason tukiasemille.
Kotona on tällä hetkellä 2kpl Asus XT8 ZenWifi mesh-reitittimiä, joista toinen on kuitupurkissa kiinni RJ45:lla ja toinen nodena eri puolella asuntoa. Nodessa on rj45:lla kiinni Elisa Viihde ja telkkari. Rehellisesti ihan kusta ja paskaa kaikkine äppeineen cloudeineen ja tekoälyttömyyksineen. Haluaisin tilalle jotain yksinkertaista millä 80m2 asuntoon saa netin jaettua langattomasti ja langallisesti mutta ilman mitään appejä ja cloudeja. Mitä pitäisi hankkia?
Hiljattain ostamani asunnon taloyhtiön mummot päätti yhtiökokouksessa että valokuitua ei tule. Tarkoitus olisi muuttaa asuntoon lähiviikkoina, mikä on tällä hetkellä järkevin SIM-kortillinen reititin? Elisan tolppa on lähellä taloa joten olettaisin että sieltä sitten kannattanee ostaa liittymä? Vai ostanko Elisan suositteleman purkin? ZTE MC888 Pro purnukkaa tarjoavat.
Kannattaa ottaa pre-paidit kaikilta operaattoreilta ja katsoa että kuinka paljon kaistaa on tarjolle eri vaihtoehtojen kanssa.
Ja sen jälkeen katsoa parhaan / parhaiden vaihtoehtojen eri liittymävaihtoehdot.
Ei kyllä xt8 meshi vaadi äppiä ja/tai cloudjuttuja mihinkään.
Reactions: B12
Asusin äppi on vain kännykkäkäyttöliittymä verkon asetuksiin. PC:llä onnistuu ihan samalla tavalla ja monipuolisemmin, jos ei halua kännykkäappeja. AiCloud on vissiin joku pilvipääsyhomma etänä omiin tiedostoihin. Minulla ei ainakaan ole käytössä.
Eipä tuossa mitään erityisen monimutkaista ole. Asenna ja unohda. Voin ostaa nuo XT8 ser-hintaan ja hävittää vastuullisesti.
Voin asettua myös jonoon jos kusta ja paskaa on myynnissä.
Kuten edellä manittiin, laite on enemmänkin asenna ja unohda tyyppinen esine. Niinkuin kusi ja paskakin.
AiCloudit olleet offina päivästä yksi asti ja kännykkään en ole appia laittanut/tarvinnut. Mielestäni tuo Xt8 on loisto peli ja käyttöliittymä hyvinkin helppokäyttöinen. ( jopa minä osaan sitä käyttää )
Tarkoitatko järkevällä mahdollisimman nopeata ja laadukasta jne, vaiko hinnaltaan kohtuullista ? Tarttetko käyttöösi mahtinopeuksia ja 5G:tä ? Vai vaan yleisesti OK toimivaa nettiä ? 4G:llä saa tiukalla budjetilla ihan toimivan perusnetin tehtyä, jos ei vaadi mahdottomia. Varsinkin jos tolppa lähellä ja kenttä hyvä jne. Ja kuten tuolla jo aiemmin mainittiinkin, saattaa olla hyvä silti testailla eri operaattoreiden SIMmit kohteessa läpi. Eroja on. Itsekin kävin mökillä läpi ensin Telian kun sen sain edukkaasti, onnettomasti toimi se. Sitten otin Elisan SIMmin, parempi kuin Telia mutta edelleen ei järin nopea. Sitten sain hyppysiini DNAn SIMmin ja siihen tyydyin kun se aivan riittävän hyvin pelaa mökilläni ja nopeuskin on OK. Tosin sekin SIM vaihtui sittemmin DNAn halvempaan operaattoriin, mutta sehän ei nopeuteen vaikuttanut yhtään. Ja siis tyydyin 4G:hen ihan purnukan halpuuden takia.
Haen tässä varmaan nyt hinta-laatusuhteeltaan tasapainoista 5G purkkia. Että seuraako torista jotain halpaa reititintä vai kannattaako tässä nyt selkeästi panostaa johonkin tiettyyn merkkiin. Jos yleinen mielipide on että kannattaa maksaa 400€ operaattorin laitteesta niin kyllä minä sen maksan :D Jos taas jollain käytetyllä pärjää hienosti ja pitkälle niin onko joku tietty merkki tai malli mitä kannattaa kytätä.
Ja käykö prepaid testailuun siis ihan vaan joku femman prepaid ärrältä joka operaattorilta?
Itsellä ei suoraa kokemusta 5G laitteista ole, mutta välillisesti sanoisin että kannattaa panostaa antennin sijaintiin, jos saat ulkoantennin kohti mastoa, aina parempi.
Taloon tulossa kesän aikana BLC:n valokuitu ja wifi reititin pitäs hommata. BLC tarjoaa Inteno Pulse EX600 Wifi-verkon tukiasemaa mutta onko suositella jotain muuta vaihtoehtoa? Kaksi kerroksinen talo. Kiitos.
Meillä kanssa BLC kuitu ja en ottanut tuota tarjottua wifiä.
kaksikerroksiseen etsisin jonkin ulkoisilla antenneilla olevan tehokkaan reitittimen. Asusin monessa mallissa on hyvä kantavuus isoihin tiloihin. Muitakin lienee. Minulla on ASUS AX86U. Sitä en sano, onko paras vai onko parempia, mutta hyvä kantavuus.
juu fire and forget laitteeksi hankittiin.
Selaimella ei pääse kiinni ja appi löytää laitteen mutta ei anna kirjautua. Sen sijaan upea minuutin animaatio näkyy kokoajan appiksen kanssa kun sen käynnistää.
Ei jäänyt itselle kovin laadukas kuva laitteesta. Hukkailee nodeakin sopivasti.
Miksi ei pääse selaimella? Minulla ei näy kyllä mitään animaatiota asuksen apissa. Onko se appi ASUS Router vai joku muu?
Joku juttu tässä kävi ihan äsken. ennen reitittimen osoite oli , https://router.asus.com/index.asp, mutta se oli muuttunut http://www.asusrouter.com/index.asp, ilman mitään ennakkotietoa. Ihmettelin samaa kun PC:llä ei päässyt kiinni.
Mulla kolme nodea, ja joskus ( pari kertaa vuodessa ) yksi kolmesta nodesta on pois pelistä. Noden buutti ja sitteen se on takaisn pelissä. Itse reititin ollut 100% toimintavarma.
Ipllä kehiin niin ei moisia huolia.
Täällä kolme asusta meshissä, enpä muista milloin olisi pätkinyt.
Backhauli toki langalla.
NWA130BE hintalaatusuhteeltaan hyvä ja wifi 7 jahka tukevia päätelaitteita alkaa tulla. Mitä pikaseen testaillut 6E:nä niin viiveet olleet alhaiset ja vääntöä tuntus riittävän. PK yrityspurkki joten käyttöikää on mikäli yhtään edellisiä WAC tai NWA sarjalaisia vastaa.
E: tuollapa joku jo tehnyt testejä purkilla Zyxel NWA130BE WiFi 7 AP Test & Review: Is it a better U7 Pro?
Kysytääs täältäkin ehdotuksia. ASUS RT-AC68U:lle tarvisi korvaajaa.
Minulla ei ole kovin kummoisia tarpeita:
  • Gigabitin netti ainakin pari seuraavaa vuotta.
  • Piuhan päässä kiinni kaksi tietokonetta.
  • 5 GHz langattomassa kiinni pari puhelinta ja tablettia, yksi tietokone, Pleikka 5, Nintendo Switch ja smart TV.
  • Joku web-GUI saisi olla...mobiilisovellustuen jatkuminen kun ei ole mitenkään taattu jatkuvasti muuttuvien mobiilikäyttisten takia.
  • Plussaa jos uusi laite tarvisi mahdollisimman vähän vaivaa. Ts ei temppuile, kaatuile tai vaadi kummempaa säätämistä. Nykyiselle ei tarvi tehdä juuri muuta kuin välillä muistaa päivittää, mutta minulla ei ole kiinnostusta managoida reitittimen sielunelämää sen kummemmin.
  • Plussaa jos ei ole susiruma G4m3r-estetiikan laite.
Suosittelen UniFi Expressiä ja sen perään vaikka 20€ maksava kytkin. Laitteen voi asettaa automaattisille asetuksille, joten softaakaan ei tarvitse käsin päivitellä. Kanavaltani löytyy tämän esittelyvideo jos aihe sattuu kiinnostamaan.
Kiitos! Kävin katsomassa selkeän videosi, ja tuossa olisi paljon juuri mulle sopivaa.
Ideaalitilanne mulle olisi, että saisin kytkimen vuonna 2009 rakennetun kerrostalokämpän eteisen verkkokaappiin. Sieltä voisin sitten jakaa seinäpistokkeiden kautta langallisen netin. Verkkokaapista löytyy yksi virtapistoke, mutta olisiko PoE-ominaisuudesta apua tällaisessa tilanteessa? Toimisiko se edes, kun kerta välissä on kierros reitittimelle ja takaisin kaappiin?
Reititys langalliselle netille olisi jotakuinkin näin:
Kaappi WAN -> seinäpistoke A1 -> reititin olohuoneessa (wifin kuuluvuuden takia) -> seinäpistoke A2 -> takaisin kaappiin -> kytkin kaapissa -> seinäpistoke B1 ja C1 eri huoneissa.
Näkisin, että tämä onnistuisi varmaan Unifi Express + Unifi USW Flex kytkimen (40 €) kanssa näppärästi.
Nykyinen AC68U on kuulunut kolmella antennillaan ihan hyvin koko kämppään, mitenhän tuo Unifi Express pärjää siinä? Olohuoneesta ei ole ihan suoraa näköyhteyttä reitittimen ja huoneiden laitteiden välillä.
@laxu Eiköhän se onnistu niin. Kannattaa kuitenkin muistaa että Flex Mini:ssä ei ole PoE:ta, jos joskus haluat laajentaa langattoman verkon kuuluvuusaluetta. PoE-kytkimellä riittää että kytket siihen erillisen tukarin (tai useamman). Hinta toki kasvaa merkittävästi, joten Flex voi silti olla järkevämpi jos toisen tukarin hankkiminen ei tapahdu lähitulevaisuudesssa.
Niin tai näin, tuossa on sulle setti ainakin seuraavalle viidelle vuodelle joka päivittyy automaattisesti, eikä vaadi säännöllistä tappelua ja virtajohtojen repimistä.
Edit: Tarkoitin siis Flex Miniä.
@laxu Eiköhän se onnistu niin. Kannattaa kuitenkin muistaa että Flexissä ei ole PoE:ta, jos joskus haluat laajentaa langattoman verkon kuuluvuusaluetta. PoE-kytkimellä riittää että kytket siihen erillisen tukarin (tai useamman). Hinta toki kasvaa merkittävästi, joten Flex voi silti olla järkevämpi jos toisen tukarin hankkiminen ei tapahdu lähitulevaisuudesssa.
Tarkoitat varmaan, että Expressissa ei ole PoE. Ehdin jo näitä tutkiskellessa tosiaan unohtaa sen. Tosiaan kytkimeksi katselin tuota USW-Flex Mini 5 port-mallia, jossa on PoE-portti ainakin.
Pitäisi melkein hommata tuo Express testiin. Mun pelko on, että se on alitehoinen. Tuntuu että esim ASUS:n reitittimistä löytyy enemmän ytimiä ja muistia samassa hintaluokassa.
Tarvitsen myös VPN:n Wireguardin kautta asiakkaan palveluihin yhdistämiseen, joten tuon Expressin huonot VPN nopeudet voivat rasittaa työjutuissa, jos nyt olen oikein ymmärtänyt miten homma toimii.
Katselin vaihtoehtona ASUS RT-AX5400 purkkia, joka speksien ja arvostelujen perusteella vaikuttaa ihan hyvältä. Käyttöliittymä on nykyisestä AC68U:sta tuttu kuppainen, mutta riittävän toimiva viritys. Saatanan ruma purkki tuo AX5400 kyllä on, en tajua miksi näitä suunnitellaan reunaherrojen makuun.
Jos yhdistät koneella jonkun asiakkaan VPN verkkoon, niin reitittimen VPN-suorituskyky ei siihen vaikuta vaan se koskee vain reitittimeesi yhdistäviä VPN clienttejä.
Siis USW-Flew sisältää 1 kpl PoE In ja 4 kpl PoE out. USW-Flex mini taas vain yhden PoE In portin. Ovat eri laitteita hintojenkin puolesta, vaikka molemmissa on yhteensä viisi porttia.
Pahoittelut epäselvästä viestistäni! Tarkoitin siis että USW-Flex Mini ei kykene syöttämään PoE-signaalia mahdolliselle tukarille. Itse kytkin toki tukee PoE:ta mutta vain "omaan käyttöön". Tämän takia itse valitsisin sellaisen kytkimen, joka mahdollistaa myös tukareiden PoE-syötöt jos/kun sellaiselle tulee joskus tarvetta. @laxu jos tarkoitit ei-Miniä, niin eiköhän Flexkin aja asiansa kunhan saat siihen PoE-signaalin. Toinen vaihtoehto on esim Switch 8 Lite PoE.
Siirränpä uteluni toista ketjua kaappaamasta paremmin aiheeseen sopivaan:
Etsinnässä uusi reititin kotiin. Nykyinen on DNA:lta aikoinaan tarjottu ED500A enkä ole sen toimintaan tyytyväinen. Kun kaksikin konetta lataa sen verran mitä kaistasta irti saa, tuntuu netin jumittumisen lisäksi modeemin prosessointikyky hidastuvan reilusti ja mielestäni tämä aiheuttaa viivettä, joskin tarkka analyysi pullonkaulasta on vaikeaa.
Tarve on vain reitittimelle, koska modeemi/netti tulee DNA:n koti 5G:n ulkomokkulasta.
Mielellään tulisi olla seuraavia ominaisuuksia:
WAN -portti tietenkin.
Ethernet -portteja mielellään vähintään 4 kpl, joista vähintään yhden sisäverkon suuntaan olevan tulisi olla 2,5gbe.
Wifi, uudempi protokolla parempi.
Ohjelmallista turvallisuutta: Ainakin muutama VLAN olisi kiva ja IDS/IPS -toiminnallisuus tai muutoin brändätty turvallisuus plussaa.
Suorituskykyä sen verran, että ainakin muutama kone voi pyytää ja lähettää dataa putket punasina ilman, että reitittimeltä loppuu aivokapasiteetti kesken.
Hinta siellä 300€ kieppeillä.
Verkosta löytyy tällä hetkellä pari konetta ja pari kännykkää wifin välityksellä, sekä pari konetta kiinteän linkin välityksellä, plus yksi Unifin USW-Flex Mini -kytkin. Myös varmaan kodin älyä tulee tulevaisuudessa liittymään kekkereihin.
Tuolla Unifi -ketjussa suositeltiin esimerkiksi Gateway Max +Access Point U6 Plus -komboa. En ole Unifyn laitteilla liiemmin leikkinyt. Olen siinä käsityksessä, että tähän tarvittaisiin lisäksi se Unifin controller, mutta esimerkiksi Raspberry Pi:sta voisi tehdä sellaisen?
En ole merkkiuskovainen ja olen harkinnut vaihtoehtona esimerkiksi TP-Link Archer BE550 tai alennuksesta jopa TP-Link Archer BE800. Hiukan kuitenkin foliohattuiluttaa TP-Linkin kiinalaisuus.
Onko kokemuksia yllämainituista tai harkinnan arvoisia vaihtoehtoja?
Mä tosiaan taas ajattelin tuota Flex Minia niin, että se saisi virtansa Expressista. Mutta eihän tuossa Unifi Expressissa tosiaan olekaan PoE outia, ja sen toimivuus seinien välissä kiertävissä piuhoissakin voi olla kyseenalainen. Varmaan helpoin olisi ottaa virrat erikseen kumpaankin laitteeseen ja pistää Flex Mini verkkokaapin sisälle, ja Unifi Express pöydälle samaan paikkaan missä nykyinenkin ASUS:n purkki.
Onneksi vaihto ei ole kovin akuutti, niin voin odotella hyvin loppuvuoteen ja katsoa, jos tulisi jotain uusia laitteita markkinoille.
Minulla on Flex Mini aivan vastaavassa käytössä. Olohuoneesta PoE injektorilla virtaa RJ-kaapeliin mukaan, sitten seinän sisällä verkkokaappiin asti kaapeli, jossa kiinni Flex Miniin. Toimii.
Kysäisempä täältä apua uuvatille. Muutin uuteen kerrostaloon ja taloyhtiössä on DNA:n taloyhtiönetti (kaapeli). Tarvitsenko pelkän reitittimen kämppääni vai kaapelimodeemin? En löytänyt nopealla etsinnällä reititintä jossa olisi tuo koaksiaaliliitäntä. DNA:lta tarjosivat allaolevaa purkkia mukaan. Verkkokaupassa olisi esim. allaolevaa kaapelimodeemia. Edellisessä asunnossa oli taloyhtiönetti myös mutta ethernet, sinne DNA:lta ostettu reititin(?) oli ainakin aivan paska. Käyttö on pääasiassa wifilaitteita, piuhalla tulee kiinni vain pöytäkone. Ihmettelin myös lisäksi että DNA:lta olisi mahdollisuus ostaa 1gb nopeuksinen yhteys mutta eikös tuo kaapeli (VDSL?) ole maksimissaan noin 300 meganen? Helpointa olisi varmasti ottaa vaan tuo DNA:n katiska ja mennä kotiin asentelemaan mutta jos samalla rahalla saa parempaa laatikkoa muualta niin mielummin sen otan. Kiitoksia etukäteen auttajille!
Uuvatin on parasta ostaa vaan se operaattorin tarjoama purkki niin pääsee helpoimmalla. Tarvitset kämppään kaapelimodeemi(-/reitittimen) joka tuo dnan tarjoama laite on. Se liitetään antennipistokkeeseen.
VDSL-yhteydellä ei ole tässä tapauksessa mitään tekemistä. Se on eri tekniikkaa ja kytketään puhelinpistokkeen kautta.
NikoLip
