Mikä reititin minulle?
Mikä olisi sellainen budjettiluokan (hintaluokka siinä 40-80 euroa) wifi 6 reititin, jossa olisi mahdollisimman vahva wifi signaali noin 100 neliön omakotitaloon maaseudulla? Ja olisi mielellään mahdollisimman luotettavasti toimiva laite.
Pitäisi saada jaettua 4G mokkulanetti maaseudulla 800 Mhz ja mahdollisesti 1800 Mhz taajuuksilta omakotitaloon mielellään yhdellä aika keskelle taloa tulevalla wifi-reitittimellä. Eli varmaan alle 50 "megan" wifi-nopeus riittää kauempana wifi-reitittimestä asunnossa kun seniorin asunnossa on Samsungin uudehko älypuhelin, Google TV aparaatti ja vanha läppäri.
Itse mokkulanetti tulossa asuntoon ZTE 7010 5G ulkomokkulan kautta kaapelilla ja siitä pitäisi se jakaa eteenpäin. 800 ja mahdollisesti 1800 Mhz taajuus jota kautta netti tulee ulkomokkulaan. En oikein tiedä vielä miten tuo 1800 Mhz taajuus kantaa vaikka Cellmapperin mukaan se pitäisi toimia.
Mulla oli Huawei K562, johon olin ihan tyytyväinen. Verkkoa riitti kauas ulos asti.
Jos halua pärjätä yhdellä tukiaseamalla, niin pohtisin erillistä WiFi taukaria jonka sijainnin saa paremmin optimoitua ja sitä kautta laadukkaamman verkon.
Tukarissa erottavaa, merkityksellistä on sen herkkyys, eli miten se kuulee ne asiakkaat, se ei tyypillisin ongelma etteikö tukarin oman sinkku kuulu, sitä usein voi vähän tiputtaakkin. Antenneilla , niiden vahvistus, suuntaavuus, erillisissä tukareissa ne sisään rakennettu niin hyvällä asennuspaikalla usein paremmat menestymismahkut. Tässä ei ehkä tarvi lähteä optimoimaan sitä kantavuutta, mutta asetuksilla siihen voi vaikuttaa, mutta jos myös halutaan suorituskykyä (nopeutta) niin jossain kohtaa menee sitten jommankumman kustannuksella.
Jos mokkulan reititin ominaisuudet riittää, niin sitten erillinen WiFi tukari on kustannuksiltaankin edullinen, lisäksi jos valitsee POE virralla toimivan niin samalla verkkokaapelilla onnistuu powerointikin. Jos mokkulan reititin ei riitä, niin miettiä riittääkö budjetissa tilaa erilliselle reittimelle. jos siinä mallissa kyse wifi reittimestä, ja sen kaveriksi erillinen WiFI tukari, niin helpottaa se sen kattavan verkko peitteenkin tekemistä.
Moni suosittelee Ubiquitun tukareita, mutta niissä pitää muistaa että toimiiko ne itsenäisesti, vai tarviiko erillisen ohjain purkin, niissä myös huomioitava että poweri myydään erikseen, jos kiinalais taustainen TP-Link käy (*, niin sillä kohtu hintaisia tukareita joiden kanssa pärjää WEB hallinnalla ja monessa POE injektori mukana. (Ei kaikissa yhtiön tuotteissa)
ZTE mokkula näyttää olevan.
Onko tämä paras edullinen (noin 50 €) reititin (Asus RT-AX53U)? Kannattaako jostakin maksaa ehdottomasti lisää? Tulossa noin 30 neliön yksiöön, jossa valokuituyhteys ja 100-200 Mbps liittymä.
Jos asut kerrostalossa, niin se tulee lähinnä mieleen, että niissä on nykyään hillitön ruuhka wlanin kanavilla. Se aiheuttaa purkille lisäkuormaa, ja sitä kautta hidastumista kun se joutuu erottelemaan omat ja kymmenien naapureiden tukiasemien paketit. Joten itse maksaisin lisähintaa kolmitaajuuspurkista jos wlan on tärkeä. 6 Ghz kestää vielä paremmin ruuhkaa kuin 5 Ghz. Tietysti sille pitää olla yhteensopivat puhelimet, läppärit, telkkarit muutenhan siitä ei hyötyä ole.
Verkkokauppa.comin outletissa olisi 43 eurolla Zyxel SCR50AXE. Enemmän yrityskäyttöön tarkoitettu laite, miinuksena kotikäytössä tuo Nebula-hallintakuvio ei ole selkein ja näppärin. Plussana on sitten erinäköisiä turvaominaisuuksia ja kolme wlan-kaistaa hyvän verkon saamiseksi.
Kiitos, laitoin tämän tilaukseen. :tup:
Ihan hyvän hintainen laite.
Harmillisesti ilmeisesti laitteen hallinta on paskottu perusteellisesti lähiverkon kautta ja asetuksien hallinta estetty ja sitten niiden hallintaan pitää asentaa joku Nebula sovellus puhelimeen ja ostaa 125 euroa maksava lisenssi 4 vuodeksi.
Ilman tuota tuo olisi hyvinkin mielenkiintoinen Wifi 6E laite hinnan puolesta.
Eikö sillä base-lisenssillä pärjää kotioloissa vai omko sekin mennyt aksulliseksi?
Luulisi, että tuolla ilmaisellakin pärjää kotioloissa ihan hyvin:
Lähde: https://download.zyxel.com/SCR_50AXE/datasheet/SCR 50AXE_5.pdf
No niin, nyt on Valoon 1G liittymä auennut.
Odottelen heidän tarjoamaa purkkia, mutta jos sitä ei kuulu, niin mikähän olisi hyvä vaihtoehto tilalle?
Eli pöytäkone pitäisi saada ethernetpiuhan päähän, ja wlan kuulumaan.
Vanhassa setupissa nyt DNA:n 5G Huawei H158-381, wlan laiteet, kamerat, älyvalot, televisiot, jne. vielä toistaiseksi kiinni kyseisessä purkissa.
Eli kuun loppuun menee max. tuolla, sitten loppuu 5G tilaus.
Pöytäkone on nyt suoraan kiinni kuitupäätteessä.
Eli pöytökone pitäisi saada ethernetpiuhan päähän, ja wlan kuulumaan.
Helpoin tapa olisi jatkaa Huawein käyttöä.
Katso löytyykö Huawein takaa WAN-portti.
Jos löytyy, niin kytke kuitupääte siihen ja katso toimiiko.
Tämä on turvamielessä parempi vaihtoehto kuin kytkeä PC suoraan kuitupäätteeseen.
Taitaa tuossa WAN portti olla, mutta ei jää yhtään LAN porttia vapaaksi.
Kaksi tarvitsen ainakin.
Laitoin nyt tuon Huawein modeemin reitittimeksi.
Katsotaan sitten kun tuo Valoon oma modeemi saapuu.
Leikkaa muuten n. 5% nopeudesta kun netti tulee tuon reitittimen läpi. :hmm:
Jos Huaweista löytyy yksi vapaa LAN-portti, niin siihen voi kytkeä parin kympin hintaisen 4-porttisen kytkimen, jolloin saat riittävästi portteja.
En tiedä miten vanha/hyvä laite tuo Huawei on, mutta 5% pudotus ei yllätä. Halvemman pään muutkaan reitittimet tuskin tuota nopeampia ovat.
Jos budjetti edellä haluat mennä, niin ehkä tämä voisi olla toimiva:
"TP-LINK Archer AX10 langaton reititin Gigabitti Ethernet Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz) 4G Musta Datronic
59,90 € 59,90 € ilmainen toimitus
Heti"
Jos taas parempaa kaipaat ja 2,5 gigan WAN porttia tulevaisuuden varalle, niin
Asus TUF AX4200 Gigantista hintaan 123 euroa.
Tai sitten tämä Wifi 6E laite:
TP-Link Archer AXE75 reititin hinta 119 euroa.
Heti"
Tuollaisella laitteella jossa on yksi 2.5G portti ei oikeastaan ole kauheasti hyötyä kun se menee siihen WAN-porttiin ja muille laitteille ei riitä enää. Langattomasti voi toki saada yli gigan nopeuksia, mutta aika turhaa jos kiinteästi ei.
Riittää siinä kuitenkin kahdelle laitteelle LAN-porteissa gigan verran kaistaa jos oikein olen ymmärtänyt ja langattomasti vielä lisää.
Käsittääkseni siitä ei kuitenkaan mitään haittaakaan ole jos WAN portti on 2,5 gigainen ja muut portit sitten 1 gigaisia.
Kerrostalossa jos asuu, niin viisaampi taitaa olla sitten tuo Wifi 6E laite 1 gigan WAN portilla, jolla saa käyttöönsä 6 Ghz kaistan wifin. Se taajuus näyttää olevan omien havaintojen mukaan aika tavalla tyhjää täynnä monessa isossakin kerrostalossa.
Kysyjä asunee kuitenkin omakotilossa kun kuitupääte tuotu asuntoon saakka. Kerros- ja rivitaloissa järkevämpi on joku taloyhtiöjaakaista jaettuna verkkokaapelilla tai kuidulla asuntoon.
Jos ilman saa niin haitta ei iso.
Eli jos Asus TUF-AX4200 googletteli, niin siinä 2,5 giganen WAN portti, kyse wifi reitittimestä niin vähän epäilen että tuosta portista olisi mitään hyötyä, eli epäilen reittimen paukkujen riittämistä, yritän siis sanoa että jos se portti maksaa euron, niin se on jostain muusta tärkeämmästä pois.
Jos se portti olisi kytkimenpuolella, LANissa, niin sitten voisi olla hyötyä jos kotiverkossa jotain sellaista liikennettä mistä sillä iloa, LAN puolella sen sijaan oli parin portin "yhdistäminen", voi maalailla jotain, mutta tulevaisuutta varten paljonko siitä maksaa, miettiä sitä että jos tarvetta tulee niin hankkiiko sitten tulevaisuudessa esim 2,5Gbit/s kytkimen.
Sori negativisuus, lyhyesti yritän sanoa että tuossa hintaluokassa tekee valintaa sen reitin suorituskyvyn, ominaisuus perusteella, jos siinä riittää paukut gigabittin yli, niin kuinka paljon riittää että kannattaa pitää plussana 2,5Gbit porttia. onko se 1,5Gbit ?
Järkevämpi se yksi 2.5G portti olla WAN kuin LANissa. Jos yhteys olisi vaikka 2G niin sellaisen voisi hyvin hyödyntää kahdella laitteella kahdesta gigan portista tai sitten isommalla määrällä langallisia/langattomia laitteita. Toki itsekkään en usko, että tuollainen reititin jaksaisi sitä 2.5G reitittää palomuurin läpi, joten sinällään lienee ihan turha ominaisuus, johon on ehkä euro tai pari hukattu. Jos haluaa 2.5G sisäverkon, niin hankkii kytkimen joka pystyy 2.5G.
Toisaalta kun miettii, niin saako tuolla rahalla parempaakaan? Tosiaan valinta kannattaa tehdä retittimen suorituskyvyn & itsellä tärkeiden ominaisuuksien perusteella. Itselle turhasta ei kannata maksaa eikä näitä kannata oikein miettiä pitkälle tulevaisuuteen kun päivityksiä taitaa tulla niin lyhyen aikaa moniin laitteisiin, että parempi ostaa 50€ laite ja vaihtaa se 3v välein kun ostaa 150€ laite ja vaihtaa se 10v välein.
Sori huono ulosantini.
Jos tarvitsee netti suorituskykyä, niin pienellä budjetillä laittaa eurot siihen reittimeen. Se että se selviää hommista lähelle siihen gigaseen . Jos paljon yhteyksi, laitteita niin kumpi ahdistaa ensin se WAN ethernet portti, vai reittitimen suorituskyky.
Sisäverkossa, jos kytkimessä olisi 2,5G portti niin siitä voisi olla hyötyä, jos nyt sitäverkossa olisi sellaisella tarvetta. Tuossa oli kahden gigasen portin yhdistely tuki, jäljellä jää kaksi gigasta ja wifi, jos sisäverkossa on tarvetta ja kykyä hyödyntää tuollainen, niin ehkä hyötyä, mutta kahden gigasen yhdistely taitaa olla poistumassa muodista ja ei itsestään selvää miten tuo on sisäisesti toteutettu.
Jos kyse on reittimessä jossa paukut riittää reilusti yli gigaan ja on 2,5G netti portti jossain kuitumuuntimessa , niin silloin se portti tarvitaan että päästään yli gigan summana.
Eli vähän sama kuin joskus oli myynnissä reittimiä joissa oli giganen WAN portti, satamegaset LAN portit, ja Wifi, ja reitittimen suorituskyky saatto ylittää 100 megaa, niin saatto olla hyötyä. se sitten toinen tarina moniko pääsi edes siihen sataanmegaan, saati yli, silloin kun ruksi muut pois paitsi rautapohjaisen NATin. saati sitten jos vähän ominaisuuksia kytki päälle, ja kuorman hallintaa ja että viiveet pysyy kohtuullisena kuormalla.
Korostan edelleen jos laitteessa on paukkuja ja portti tulee kaupanpäälle, niin ei siitä haittaa, jos alkaa jonkin kuitusovittimen kanssa sekoileen niin toivottavasti on asetuksissa mahdollisuus ruksia kiinteäksi gigaseksi. (ei ole tavatonta että 2,5 gigasen portit kättelee sille, vaikka ei olisi vakaa)
Kyllähän se reititin itse tuossa hintaluokassa hyvin todennäköisesti on se pullonkaula ei se WAN portti.
Kuten sanoin, jos sisäverkkoon haluaa 2.5G suorituskykyä, niin näkisin, että se kannattaa hakea erillisestä kytkimestä. Ihan turha sillä kuormittaa sitä reititintä enää lisää kun sillä luultavasti on enemmän kuin riittävästi tekemistä siinä WAN/LAN välissä.
Tämä se tilanne on varmasti käytännössä nytkin näiden kanssa, reitittimessä ei vaan paukut riitä hyödyntää sitä 2.5 WAN portin kapasiteettia. Tämän takia itse hankin kuituliittymää varten ihan erillisen reittimen/palomuurin, jossa pfsense.
Paljon sitä pitänee rahaa laittaa, jos haluaa sisäverkonkin toimimaan 2,5 tai 10 gigabitin kyytiä.
Hatusta vetämällä väittäisin, että 99 prosentille tavallisista käyttäjistä riittää hyvin se 100 tai 200 "megan" hitain nopeusluokka kodin valokuituyhteydeksi.
Toki ihmisiä on erilaisia, ja jollekin saattaa olla "suorastaan pakko" saada joku 1000, 2000 tai 10.000 "megainen" netti kotiin, kun elämästä ei tule oikein mitään ainakaan omasta mielestä jos on hitaampi netti.
Joku taas voi tarvita vaikka työn puolesta jotain 2000 tai 10.000 "megan" nettiliittymää kotiin. Esimerkiksi vaikka joku AV-alan ammattilainen, joka kotona etähommina usein leikkaa jotain elokuvia ja niitä pitää siirrellä edes takaisin työpaikan serveriltä kotiin ja takaisin. Tai joku röntgen-lääkäri kotona tekee jotain röntgen, MRI ja TT-kuvien lausumista useamman sadan euron tuntiveloituksella. Silloin siinä säästää kuukaudessa latausaikona moninkertaisesti sen summan mitä se nettiyhteys maksaa vaikka 10 gigaisena verrattuna siihen useamman sadan euron tuntilaskutukseen ja sillä hinnalla odotteluun.
Joku 100 "megainen" netti riittää kuitenkin 6 kappaleeseen 4k Netflix videon katsomiseen kotona yhtä aikaa tai johonkin 12 kappaleeseen Yle Areena fullh-striimejä. Ja joku Teams palaverikin taitaa pyöriä alle 15 megan kaistalla vaikka kuinka hifistelisi tappiin ne kuvan- ja äänenlaatuasetukset. Eikä niitä 80 gigatavun peli- tai ohjemisto-asennustiedostoja tarvi kovin montaa kertaa kuukaudessa latailla. Keskimäärin ei ainuttakaan kertaa.
Pointtina kirjoituksella se, että se gigainen lähiverkko riittää hyvin nykyään kotona reittimessä ja kytkimissä hyvin lähes kaikille. Ja nettiliittymää kun hommaa, niin kannattaa kokeilla lähteä liikkeelle siitä edullisemmasta nopeusluokasta vaikka kuitu tuleekin kotiin. Yleensä niitä liittymiä on todella helppo päivittää nopeammaksi tarvittaessa. Toiseen suuntaa se saattaa olla sitten haasteellisempaa kun saattavat keksiä haluta rahaa siitä nopeuden laskemisesta tai sitten koko se hitaampi ja halvempi nopeusluokka on poistunut jo tarjolta ja se on enää vain tarjolla niille joilla se jo on aiemmin otettuna ja kytkettynä.
No ei ne 2.5G kytkimet enää paljoa maksa ja jos tietokoneet ym. on kohtuu tuoreita, niin emolla on intergoituna jo noita 2.5G verkkokortteja (jo alkaen 50€ saa 4 porttista 2.5G kytkintä kiinasta). Eli ei se 2.5G sisäverkko nykyisellään enää mikään kallis ole (normi CAT6 riittää). Reitittimen joka kykenee oikeasti vaikka siihen 2.5G tai 10G reititykseen saa kohtuu rahalla jos on itse valmis sellaisen kasailemaan ja asentamaan. Vaikka rauta pitäisi ostaa, niin eipä tuohon kykenevä käytetty pc-rauta paljoa maksa ja siihen sitten tarpeen mukaan 2.5G/10G verkkokortit sopivalla portti määrällä.
Joo kyllähän se giganen monelle riittäisi, jos se reititin oikeasti sen jaksaa VPN ym. kanssa hyytymättä. Monesti nuo marketti purkit vaan hytyy ja monet niistä ei vakio firmiksellä edes tue wiresharkkia tms. Itse siirtelen kohtuu usein 100-500Gt filuja ihan töiden takia, niin kyllä se 1G/1G on hieman mukavampi kuin joku 100M netti kun data liikkuu nopeammin. 39,90€/24kk ei minusta nyt ole paha 1/1G yhteydestä. Hitain mitä operaattori tarjosi oli 250/250M hintaan 29,90€/24kk. Kymppi kuussa nyt katoaa paljon turhempaakin ihan huomaamatta, joten en kyllä itse nähnyt mitään järkeä alkaa sitä kymppiä tuossa säästämään (hinnoittelu toki vaihtelee). Jos ainut käyttö on joku netflix, niin silloin varmaan sillä mobiilillakin pärjää. Osa nyt vaan haluaa siltä nettiyhteydeltä enemmän kuin toiset. Ihan sama kuka tarvitsee mitään 4k€ pelikonetta tai 100k€ autoa? No ei juuri kukaan, mutta kyllähän sellainen on mukavampi kuin halvin gigantin kone tai 500€ corolla.
Kuten jo aiemmassa viestissä sanoin, niin valitsee omien tarpeiden mukaan. Jos haluaa ominaisuuksia x ja suorituskykyä y, niin valitsee niiden mukaan. Jos 50€ reittimen ominaisuudet & teho riittää, niin ostaa sellaisen.
Kellään kokemusta Huawei 5G CPE H153-381 ? Melkein kaks viikkoo toimi moitteetta, mutta nyt on viimesen kolmen päivän aikana useamman kerran päivässä netti lopettanu toimimisen. Yhteys ei katkee, mutta bitit ei vaan liiku. Modeemin uudelleen käynnistys auttaa. Elisa 5G on liittymä jos sillä on mitään väliä ja laitteen mukaan sijainti on erinomainen. Onko tämä 5g liittymän ominaisuus vai modeemin vika?
Olen muuttamassa omakotitaloon Oulun seudulla mihin todennäköisesti pitää hankkia nettinä 5G laajakaista. Onko foorumilaisilla ajatuksia minkälainen ratkaisu tähän kannattaa hankkia. Riittääkö esim jos ostaa modeemin itse ja siihen sopiva 5g sim kortti, joltakin liittymäkauppiaalta.
Vai
Kannattaako eri myyjien tarjoamat ns ”kotipaketit” johon tulee kiinteä 5g modeemi talon ulkopuolelle ja kaapeli sisälle, josta sitten jakaisin omalla ax reitittimellä wifi verkon taloon. Dna esim. Mainostaa että ”varaa” oman kaistan netille jolloin ruuhkakäyttö ei pitäisi hidastaa nettiä.
Onko suositella jotakin tiettyä mallia? Mielellään ei Tp-link koska kiina, ja tietoturva uutiset.
Tietona että sijainti ei ole kuin max 5km keskustasta, jossa näyttäisi olevan hyvä kuuluvuus.
Vai
Luulis et jollain tollasella pärjää, tai sit sisämalli jos kuuluvuudet on hyvät.
Vai
Jos budjetti venyy, niin itse ostaisin tämän ulkomokkulan.
Perusteena tuolle todella tehokkaat ulkoantennit samassa vehkeessä ja laadukas 5G modeemipiiri.
Biltemasta sitten seinäkiinnike tarvittaessa ulkomokkulalle:
Siihen sitten sisälle perään joku wifi 6 -reititin. Hintaluokka sille 70+ euroa.
Missä päin Oulua tuo omakotitalo sijaitsee? Jos ostettu talo, niin kenties olisi viisasta kysellä niitä valokuituliittymiä kun useampi operaattoria niitä Oulussa viime vuosina rakennellut eri puolille kaupunkia. Toki se kuidun saaminen kytkettyä voi olla vuoden tai useamman projekti.
Meillä on tulossa muutto omakotitalosta puolet pienempään kerrostaloon, jossa DNA kaapelinetti. Tällä hetkellä netti pyörii deco x20 4g + 2x deco x10 purkilla. Mitä reititintä suosittelisitte, jos tarkoitus on käyttää pääasiassa wifiä ja hyödyntäisin vielä nuo x10 purkit uudessa asunnossa ja budjetti olisi max 100 euron luokkaa?
Se, että kerrostaloasunto on puolet pienempi kuin OKT ei vielä kerro mitään, kun ei tiedetä minkäkokoinen se OKT on. Tulet tarvitsemaan kaapelimodeemin ja niitä ei saa uutena vielä tuolla 100 eurolla (ellei jollain operaattorille ole joku kampanja). Jos noilla wifi on toiminut tyydyttävästi, niin sitten vaan hankit kaapelimodeemin, siltaat sen ja kytket nuo kuten siellä OKT:ssa. Kannattaa selvittää operaattorin sivuilta onko heillä mitään kampanjaa siitä kaapelimodeemista, jos ei ja tuolla satasen budjetilla mennään, niin sitten torista tms. ostamaan joku käytetty kaapelimodeemi vaikka nyt Arris TG2482
Jos budjetti venyy 20 euroa, niin tämä vaikuttaa hyvältä viikon kokeilujen perusteella.
Tuossa on Wifi 6E tuki eli siinä on myös se 6 GHz wifi-taajuus. Kerrostalossa erinomainen kun useimmiten tyhjää toistaiseksi täynnä se taajuus.
Kaapelimodeemin suosittelen ostamaan käytettynä Torista. Hintaluokka 30-40 euroa tms. Se pistää siltaavaan tilaan asetuksista, niin sen muilla ominaisuuksille ei ole niin väliä.
Decojen toimintaa en tunne, mutta ne kenties ne saa siltaavaan tilaan sitten erillisen reitittimen perään MESH verkkona.
Puolivälikankaalla eteläisin kärki ollaan, ja 5g varmaan väliaikainen ratkaisu kunnes joskus kuitu vedetään. DNA:lla on tällä hetkellä hyvännäköinen kamppis 30,99€ /sis mokkulan ja 400M netti. Reitittimenä sisäkäyttöinen Huawei H155, lähimpään mastoon alle 2km. Riittääkö tässä kantama/teho?
E: typo
E: typo
Puolivälinkankaalla ei taida olla sen enempää Valoolla kuin Valokuitusella valokuidun rakentamista meneillään tai edes suunnitelmissa.
Eli mahdollisesti DNA:n kautta voi saada kuituyhteyden tai sitten kaapelimodeeminyhteyden kiinteistä. Jos asunnossa on kaapelitelevisio, niin suosittelen ennemmin sitä kaapelimodeeminettiä kuin 4G tai 5G nettiä.
Jos mokkulanettiin päätyy, niin Cellmapperilla voi katsella missä suunnassa tukiasemat ovat ja mitä taajuuksia tarjolla.
Suosittelen, että testaat vaikka sillä Huawein sillä sisämokkulalla nopeudet mitä saa asunnossa kaikilla kolmella operaattorilla niiden prepaid-korteilla. Kustantaa noin 5-10 euroa per liittymä jos ostaa prepaid-kortin ja siihen jonkun 5G nopeuden pariksi vuorokaudeksi. Jos ei ole tuota reititintä, niin testaa sitten vaikka puhelimella niitä nopeuksia speedtest.net Ookla-sovelluksella.
Luultavasti siinä klo 19-21 on ne pahimmat ruuhkat mokkulaverkossa Puolivälinkankaalla kun asutuslähiö. Eli siihen aikaan testailla arkisin.
Voi tuollainen sisämokkula toimia hyvin 2 km päästä tukiasemasta. Tai sitten ei toimi. Yleensä aina parhaat yhteydet vakaden kannalta ja nopeudet saa joko mokkulaan kytkettävillä ulkoantenneilla 2 kpl (tai joskus 4 kpl) tai sitten ulkomokkulalla.
2 km etäisyydellä tukiasemasta suosittelisin kyllä ulkomokkulaa sisäisine antenneineen sekä hinnan että asennuksen helppouden vuoksi, kun signaali varmaan kantaa vahvana tuonne ja poimittavissa hyvin jo ulkomokkulan paneeliantenneilla.
Jos sinulla on jo se Huawei H155 ilman antenniliitäntöjä oleva 5G-sisämokkula, niin kokeile sillä miten toimii.
Jos ei ole sitä, niin katsele suosiolla suoraan 5G-ulkomokkuloita vaikka käytettynä Torista jos budjetti edellä haluat mennä.
Tuota DNA liittymätarjousta en tunne mitä sisältää ja ei sisällä.
Luultavasti halvemmallakin voi saada 5G liittymän.
Esim. Telialla
Tuo vaatii, että otat vaikka ensin Telia DOT liittymän ja pistät siitä siirrot DNA:lle, Elisalle tai Moille ja sitten kun tieto siitä menee Telialle, niin tuolla hinnalla saa tuon 5G liittymän. Sitä en tiedä mikä noissa on lähtevän liikenteen vaihteluväli ja maksiminopeus.
Mahdollisesti tuolla alueella voisi toimia ulkomokkulalla myös 3500 Mhz 5G. Sen verran paskoja nuo operaattorien kuuluvuuskartat, että niiden perusteella mahdoton sanoa missä on Puolivälinkankaan eteläisintä osaa lähin 3,5 GHz masto Elisalla ja Yhteisverkolla (DNA+Telia) on ja kantaisiko se ulkomokkulalla tai lisäantenneilla sinne saakka.
Puoliso aloitti myös etätyöt viikko sitten, ja yhteys ei pysy enää perässä kun molemmat on verkossa samaan aikaan. Jos on Teams video päällä niin kuva lagaa ja ääni menee robottimaiseksi yms. Molemmilla sama havainto. Ennen riitti kun olin yksin etätöissä. Modeemin ja koneiden välissä noin 9 metrin matka.
Kotona kuvan mukainen ratkaisu, 67m2 kerrostalo kolmio. (Punainen viiva on suht paksu seinä). Nykyinen reititin TP-LINK TD-W9970 ADSL2+/VDSL -modeemi.
Nettiliittymä L 70-100 Mbit/s Telia. Speedtest sivut näyttävät 30-40 lataus/upload nopeuksia, niin oletan ongelman olevan kodin WIFI verkossa.
Suosituksia mistä lähteä korjaamaan ongelmaa? Uusi, parempi modeemi? Mesh verkko? Jotain muuta? Luin Mesh verkoista, ja muista vastaavista jos olohuoneeseen saisi jonkinlaisen tukiaseman, joka toistaa/uudelleenlähettää modeemin wifi signaalia mutta ymmärrys loppui kun asiasta luin.
Moi,
Kaksikerroksiseen rintamamiestaloon tuli juuri valoon valokuitu ja valoon k562 wifi 6 mesh boksi.
Tuon kyseisen boksin wifi tuntuu kantavan erittäin huonosti seinien läpi jopa viereiseen huoneeseen saatika yläkertaan jolloin nopeudet tippuu radikaalisti.
Suosittelisitteko jotain voimakkaampaa wifi lähetintä vai ostanko lisää noita k562 wifi mesh reitittimiä ja sijoitan paritettuna huoneisiin jossa tarvin verkkoa?
Ja toimiiko tuo valoo reititin esim verkkokaupasta saatavien huawei k562 boksien kanssa?
Niin ja onko hyötyä useammasta langattomasta mesh purkista vai tulisiko ne kytkeä ethernet kaapelilla jotta niistä olisi hyötyä?
Moi,
Siis kannattaa laajentaa sitä piuhoilla jos mahdollista
Onko piuhan veto mahdollista? Jos vetää siitä jalkalistan päältä ja siihen laittaa pienen listan, niin ei edes näy se kaapeli. Vetäisi modeemilta piuhan tuonne tietokone 2:n luokse ja sinne sitten joku budjettiin sopiva tukiasema. Tietokone 2 piuhalla kiinni ja tietokone 1 wlanilla. Jos piuhanveto ei ole mahdollista ja budjetti ei ole ihan minimi, niin kaksi kunnon mesh purkkia hoitaa kyllä tuon langattomasti.
Tuossa TP-Linkissä on ihan onnettoman hidas Wifi, joten oletuksesi osuu varmaankin oikeaan.
Kannattaa mielestäni heivata koko TP-Link ja hankkia nopeampi reititin.
Muutama viikko sitten kirjoitin tällaisen ehdotuksen toiselle kysyjälle.
Viesti keskustelussa 'Mikä ADSL/VDSL2 modeemi 2025?'
Sama ehdotus sopii minusta tähänkin tapaukseen.
Edit: Jos kahden laitteen hankkiminen ei kiinnosta, niin tori.fi voi etsiä halvan käytetyn VDSL2-modeemin/reitittimen, jossa mainitaan ”WLAN 802.11ac”.
Sellainen pesee nykyisen TP-Linkin nopeuden puolesta mennen tullen.
Kiitos ehdotuksesta, katselin tuossa piuhan reittejä ja aika pitkän matkan pitäisi mennä, ja pari ongelma kohtaa kanssa. Itse voisin sen kanssa varmaan elää mutta puoliso ei todellakaan :D
Kiitos, tätä itsekin ajattelin. Pitää alkaa tutustua valikoimaan.
Kannattaa katsoa mitä wlan standardeja ne tietokoneiden wlan sovittimet tukee. Jos ne tukee 5GHz taajuuksia, niin kannattaa hankkia purkki joka tukee 2.4GHz & 5GHz taajuuksia. Tuo nykyinen reititin käyttää vain 2.4GHz taajuutta, joka ottaa häiriöitä mm. mikrosta ja sillä taajuudella on todella paljon liikennettä tyypillisesti kerrostaloissa. Toki jos on ihan uuden karheita ne tietokoneet, niin voivat tukea 6GHz taajuuksia. Näillä on kerrostalossa merkitystä, koska wlan taajuuksilla on usein ruuhkaa ja se tiputtaa nopeuksia todella paljon. Tuo punainen seinä voi olla ongelma tai sitten ei riippuen minkälainen se on. Jos siinä on paljon terästästä betonin sisällä, niin sitten voi haitat signaalia melko paljonkin. Tuo nykyinen reititin tukee 100Mbit asti VDSL-yhteyksiä, joten jos se riittää, niin siltaa se ja käytä rahat parempaan reitittimeen tai kahteen mesh purkkiin. Tämä nyt riippuu paljon millä budjetilla ollaan liikkeellä. Paremmissa mesh purkeissa on backhaul (eli purkkien välillä) käytössä 6GHz kaista, jolla on vielä todella vähän liikennettä, joten ainakin tällä hetkellä auttaa, jos ongelma on monien päällekkäisten wlan verkkojen kanssa.
Arvelin että uuteen asuntoon pitää hankkia 5G-reititin, mutta sinnehän olikin jo valokuidun päätelaite saatu sisälle asti, vain loppukytkentä (tai tietojen päivitys palveluntarjoajille) sekä liittymä puuttuu.
Minkähänlainen wifi-reititin tuohon olisi hyvä vetästä jatkoksi, jos valokuidun oma päätelaite on täysin suojaamaton ja siltaavassa tilassa? Pystyykö jossain esimerkiksi vertailemaan julkaisuvuotta ja mahdollisesti jotain ilmaistua päivitystukea? Wi-fin kantavuutta voin sitten miettiä erikseen vaikka jollain mesh-systeemillä, jos ei kuulu tiiviin rivitalo-huoneiston toiseen kerrokseen. Pääasiassa taidan vaan kytkeä kaikki laitteet langattomasti, mutta WAN-portin lisäksi parista ethernet-portista ei olisi varmasti haittaakaan.
TP-Linkin ja muut kiinalaiset jätän mieluusti pois, vaikka entisessä asunnossa olenkin ihan tyytyväisenä surffaillut TP-linkin vdsl2-modeemireitittimellä. Se taitaa karsia ainakin Verkkokaupan tarjonnan pitkälti Asukseen, Zyxeliin ja Ubiquitiin. ...ja ainakin Zyxelillä on kovin vähän mitään ostaja-arvioita.
Näitä vähän katselin
@arcane UniFin Express on yksi parhaimmista vaihtoehdoista jos verkkolaitteiden säätäminen ei kuulu omiin harrastuksiin. Sen voi asettaa päivittymään automaattisesti aina kun uusi firmis ilmestyy, eikä laite juurikaan vaadi erityistä paimentamista. Kanavaltani löytyy koko laitteesta esittely- ja arvosteluvideo jos aihe sattuu kiinnostamaan enemmänkin.
Eräs asentamani Express on nähtävästi ollut pystyssä jo yli 3 kuukautta. Edellinen buutti johtui firmispäivityksestä.
Reitittimen valinta vähän riippuu valokuituliittymäsi nopeudesta.
Jos olet hankkimassa 400M tai alle nopeuden nettiä, niin tuo Ubiquiti Unifi Express voisi olla passeli.
Asukset voivat olla parempia wifi-nopeuden suhteen.
Youtubessa on paljon Ubiquiti-videoita.
Voisit etsiä ”ethernet blueprint unifi express” -haulla videoita (2 videota), joissa kaveri kokeilee tuon Unifi Expressin mesh-nopeutta kotonaan 2-kerroksisessa asunnossa.
Jos et ole huomannut techbbs:sä on oma Ubiquiti-ketju.
250/250 kuitu olis tulossa kevät-alkukesä.
Kohteena 3 kerroksinen ”rintamamiestalo” ja verkko on ajatuksena kattaa koko pirtti.
Wifi purkiksi tajoavat tp-link x50
Onko kannattava hankkia noita x50 purkkeja vai suosiolla jotain muuta/parempaa?
Asus, Uniquiti ?
Asus, Uniquiti ?
Sehän riippuu mitä systeemiltä vaaditaa, kerro lisää.
Asus, Uniquiti ?
Jos vain mahdollista, niin se kuituboksi siltaavaan tilaan (jos ei ole jo valmiiksi) ja perään sitten wifi-reititin reittittävässä tilassa. Siitä sitten LAN porttiin kytkeä verkkokaapeleita 2 kpl ja vetää niistä kaapelit verkkokaapelilla kahteen muuhun kerrokseen. Sitten perään sitten wifi-tukiasema tai wifi-reititin sillattuna.
Paljon paremmin se verkko toimii kun vetää muutaman verkkokaapelin verrattuna niihin langattomiin MESH virityksiin ja vastaaviin.
Mikäs ois n 100 e kahta puolen paras ja helpoin wifi tukiasema jakamaan Huawei 158 5 G nettiä.
TV ,verkkosoitin ,PC ja sääasema+puhelimet satunnaisesti
Mites sinun kanavan löytää? ....pitäis saada huawei purkinperään luotettava wifipurkki
liiger
