Mikä reititin minulle?
Bundlehan olisi ihan järkevä jos TP-Linkissä olisi poe-in, mutta ei siinä sellaista kyllä ainakaan speksien mukaan ole. Mut myytiinhän sitä puhelinliittymiä ja toppatakkejakin joskus pakettina..
Vanhempien Jeesuksen aikainen telehell vdsl modeemi antautui vihdoin ja viimein. Mikä olisi hyvä/toimiva ja wlan tukiaseman sisältävä purkki? Taloyhtiössä näkyy 20+ eri wlani verkkoa joten taajuuksiakin pitäisisi löytää.
Edit. Pelikäyttöön ei tarvitse, kaksi älytoosaa ja kannettava + puhelimet ainoina laitteina.
Uusi 4g reititin olisi hakusessa max. 200€ hintaluokassa. Huawein B818 vaikuttaisi ihan asialliselta, muita suosituksia? Tällähetkellä Tp-linkin archer mr400 käytössä, 5ghz wlan kaatuilee satunnaisesti sekä vauhdit on hitaammat kuin puhelimella.
Edit. laitoin Huawein B818:n.
Vähän kokemuksia Edgerouter 4:n ja Unifi 6 Pro käyttöönotosta. Ohjeita seuraamalla käyttöönotto oli helppoa. Tuorein firmis meni heti sisään ja hardware offloading päälle ja default palomuurit. Netti löytyi heti käyttöönoton jälkeen. Kaikki lähiverkon laitteet löytyivät myös heti levypalvelimesta lähtien ilman, että tarvitsi mitään asetuksia säätää tai porttiohjauksia tehdä. Työläppärit yhdistyy työpaikan verkkoon niinkuin ennenkin. Vanhassa asuksen reitittimessä oli UPnP päällä ja mietin etukäteen, että pitäisikö se pistää päälle tähän edgerouteriinkin mutta näköjään kaikki toimii ilman sitäkin ihan niinkuin ennen. Plex-serveriä en ole nassilta vielä testannut, että miten toimii. Bitdefenderin online threat prevention ei tykkää edgerouterin web käyttöliittymästä, vaikka sanoin bitdefenderille, että sivuuttaa sen. Ilmeni siten, että käyttöliittymälle pääsi mutta siellä ei näkynyt mitään tietoja eikä cli saanut yhteyttä ym. Loppui kun otin bitdefenderin pois käytöstä ja olen siitä muutenkin luopumassa.
Unifi 6 Pro käyttöönotto oli myös selkeää. Tuorein firmis meni sisään. Kännykän sovelluksella välillä kestää yhdistää laitteeseen. Pitää koittaa myös sillä jollain ohjelmalla katsella sen asetuksia. Signaalin vahvuudet kännykällä ympäriinsä sohimalla näyttävät aika samoilta kuin vanhalla asuksen ac-87u:lla. Näyttää miljoonakertaa paremmalta seinällä katon ylärajassa kuin mikään antennihärpäke jonkun tason päällä. Vaimo ei tykkää sinisestä ledistä mutta senkin saa pois päältä.
Mikä olisi ratkaisu kotiverkkoon kun pitäisi saada hieman jaoteltua laitteita siten ettei ne näe toisiaan? Wlania ja vlania pitäisi olla. Budjetti max 250€ ja laitteiston pitäisi olla saatavilla kaupoissa nyt heti.
Kämppä pari sataa neliöinen kahdessa kerroksessa. Piuhalla tulee työhuoneesta, telkkarilta ja alakerrastakin tarpeen vaatiessa. Tähän mennessä riittänyt yksi wlan-tukiasema ja kantavuus riittänee jatkossakin. Työhuoneessa on kytkin josta tällä hetkellä 4 laitetta kytkeytyy reitittimeen.
Halua olisi eristää pleikka, telkkari, kotiteatteri, nest-hubi, työkoneet, jne... omiin vlaneihin mutta sallia tietyistä laitteista pääsy toisiinsa. Eli esim. kotitietokoneelta saisi striimattua videota telkkarille, mutta telkku ei pääsisi sisäverkkoon. Ja kotiautomaatiolaitteiden ei tarvi päästä nettiin lainkaan.
UniFi Switch 8 Lite + 2kpl U6 Lite tukareita
Kummallekin kerrokselle oma tukari sellaiseen paikkaan jossa WLAN:ia tarvitaan eniten. Huom tuo setti ei sisällä reititintä, joten jos budjetti ei ole venytettävissä käytä nykyistä ilman WLAN:ia ja vaihda se parempaan sitten kun on taas varaa.
Olen täysin amatööri verkkoasioissa joten jaksaisitko hieman avata miten näistä rakennetaan verkko jossa saan esim. television päästettyä nettiin, mutta ei muualle kotiverkkoon. Mutta saisin kuitenkin striimattua kotitietokoneelta chromecastilla telkkariin?
Mitä reititin tekee tuossa kokonaisuudessa vs. kytkin? Itsellä on tällä hetkellä kaksi tyhmää kytkintä mutta ne on jakamassa verkkoyhteyden piuhojen päässä useille laitteille. Esim. television luona yhteys jaetaan tv:lle ja pleikalle.
Käytännössä tässä oletettiin, että sinulla on reititin, joka ei ole aivan karvalakki. Teet reitittimellä omat VLANit eri laitteille, ja allokoit niille aliverkot DHCPllä. Laitat ne johonkin/joihinkin reitittimen portteihin joko trunkkina (monta VLANia samaan porttiin ilman tägäystä), ja kytkin perään, tai sitten access porttina (1 VLANi tägäävänä). Kytkimien pitää kanssa tukea VLANeja, eli spekseissä 802.1Q. Vastaavasti kytkimessä trunkiksi se reitittimeen menevä portti, ja loput access porteiksi haluamallasi VLANilla.
--> jos sulla on vaikka käytössä VLANit 1-10, 1 untaggedina ja 2-10 jossain spessutarkoituksissa, ja laitat tietokoneen porttiin jonka VLAN on 2, ja telkkarin porttiin jonka VLAN on 3. Koitat tietokoneella ottaa yhteyttä IP-osoitteeseen joka on eri aliverkossa/VLANissa, ei onnistu suoraan, paketti menee kytkimeltä reitittimelle, joka tietää missä aliverkossa kohde on. Jos muurisäännöt sallivat liikenteen sinne, löytää paketti perille, jos ei, niin yhteys ei onnistu.
Netti täynnä ohjeita, toki kaikki laitekohtasta. Samat periaatteet kuitenkin kaikilla valmistajilla, takana kun on standarditavaraa.
Itse en Unifin kytkimiä ostaisi, vaan jotain hinnat alkaen PoE kytkiä - PoE halvalla TP-linkillä pääsee tuossa tarkoituksessa halvemmalla, esim. TP-LINK TL-SG105PE -5-porttinen PoE kytkin 56,90. Kunhan katot että löytyy gigaset portit (10/100/1000). Tukareiksi nuo Litet ihan passeleita.
Kohta olis muutto edessä ja pitäis samalla varmaan miettä nykyinen verkkosetuppi uudelleen.
Nykyisessä tarvitaan VDSL modeemia välissä. Näyttää nyt siltä että uudessa myös sama setti, mutta haluaisin tosta kahden laitteen systeemistä eroon.
Tällä hetkellä:
Inteno DG301AL toimii VDSL muuntajana johon piuha Nighthawk R7000P, joka hoitaa WLANit ym.
Jos R7000P edelleen pätevä laite niin mikä kannattaa hommata sen eteen?
Tai jos on laite, jolla saa kaikki hoidettua ilman suurta investointia niin mikä tällänen laite olisi?
Preferenssi olisi jos saisi kaiken korvattua yhdellä setillä. Mielellään 200-300 akselilla tai alle.
Tällä hetkellä:
Onko Netgearin purkki yhtä softatuen piirissä? Jos ei ole, itse vaihtaisin sen sellaiseen jolle julkaistaan softapäivityksiä. Tässä Mikä reititin minulle? olisi yksi ehdotus. Jos päätät vaihtaa Netgearin, voit säilyttää VDSL-muuntajan ja sen perään kytkeä uuden reittittimen ja mahdolliset tukarit.
Kanavallani on muutama video aiheesta, jos mietityttää kannattaako noita kuluttajapurkkeja ostaa vai ei.
Viime vuoden syyskuussa tullut edellinen päivitys, eli oletettavasti vielä tulee mutta valitettavasti reitittimistä en tiedä enempää, joten en kyllä tiedä mistä tätä tarkastaakaan.
Tuntuu kuitenkin siltä että nykyinen systeemi kyykkäilee viikon-parin välein, en ole varma kumpi laitteista kyykkää mutta oletan että kyseessä juuri tuo Inteno.
Onko jotain järkevää ratkaisua, jossa selviän yhdellä laitteella vai onko suurin osa järkevistä ratkaisuista juurikin VDSL muuntaja+reititin?
Tarve siis purkille, jossa sekä 2-3 langallista paikkaa sekä langaton verkko (ja mahdollinen VDSL tuki).
Sehän näissä verkkoasioissa on ollut ikävää kun toiset tekee oletuksia aika kevyin perustein. Tuollaista reititintähän ei ole eli siihen tarvitaan suosituksia.
Toinen ikävä ilmiö on ollut olettaa että rakennetaan ilman budjettia ja suositellaan jotain yritystason laitteita - yritystason hintaan. Oma ratkaisu on nykyään Huawein 4G modeemi/reititin ja sen kaverina joku ikivanha TP-linkin reititin.
Luulen että se fiksu reititin olisi ensimmäinen asia ja myöhemmin sitten hankkii kytkimiä minne tarvii.
Oletin että sinulla on jo reititinpuoli kunnossa. Puhuit pelkästään sisäverkosta, johon myös vastasin. Suosittelemani laitteet ovat murto-osan hinnasta mitä ison maailman yritystason laitteet voivat tai yleensä maksavat. Syy suositukselleni on luotettava toimivuus tilanteessa kuin tilanteessa, sekä ohjelmistotuki jonka pitäisi olla voimassa vielä useita vuosia. Jos satuit vilkasemaan kanaavaani, siellä on video yritystason toteutuksesta jonka kokonnaishinta on noin 150€. :)
Tietämättä internetliittymäsi nopeuden, suosittelen ainakin EdgeRouter X:ää tai Netgaten SG-1100:sta. Vaihtoehtoisesti laadukkaan reittitimen voit rakentaa itse ja apuaa voi kysellä viereisestä ketjusta. Tee-se-itse: Rautapalomuurit (pfSense, Sophos UTM..) (Mitä käytätte ja miksi juuri se vaihtoehto?)
Vielä jatkokysymys tälle:
Onko tälläinen ihan kelpo ratkaisu? En viitsisi pyörittää useamman purkin kokonaisuutta, kun noita laatikoita ei saa piiloteltua mihinkään. Sellainen pieni muuntaja joka hoitaisi VDSL2 -> Reitittimeen tietysti voisi olla ratkaisu, mutta useimmat noista muuntajista syö jo sen verran lommoa budjettiin etten näe järkeä.
Tällä hetkellä:
Tuohon saa vanhan kunnon DD-WRT: n mitä yhä päivitetään.
Kiitos selvennyksestä. Itselle sisäverkko on kaikki 4/5g modeemista tai kuitumuuntimesta kotia päin. EdgerouterX:ää itsekin haaveilin mutta saatavuus on nolla ja toimitusajat huhtikuulle tai "ei tietoa". pfSense-nimeen olen törmännyt aiemmin mutta yritän näillä kyselyillä löytää jonkin ohjeen jossa sanotaan "osta rauta x, asenna softa y ja konfiguroi näin"
Pitääpä koettaa löytää jostain kanavasi.
Ymmärrän tuskasi. Tuollaisten haasteiden takia pyrinkin julkaisemaan opasvideoita ei-niin-teknisille henkilöille. Aiemmin tein Ubiquitin setin käyttöönottoon liittyvän videon "kytke kaapeli tähän porttiin"-tasoisilla yksityiskohdilla. Mulla on työlistalla vastaava setti myös pfSensestä, jonka aihesarjan ehdin jo korkata yhden videon muodossa.
EdgeRouter X saatavuus pitäisi olla 3-5 pv VKssa, toki paha sanoa mistä se on revitty.
Saattaa olla joku oletusarvio. Jonkinlaista osviittaa voi hakea tuotteen myyntihistoriasta:
Kuituyhteys nousee ensi kuussa gigabitin nopeuteen ja pitäisi sitä varten miettiä ehkä laitteita uusiksi. Itse kuitupääte on operaattorin tarjoama laite joka on ollut siltaavassa tilassa alusta lähtien. Reitittimen virkaa on hoitanut ubiquiti edgerouter x, mutta tuokin kykenee yhtäaikaisesti vain siihe gigabitin liikenteeseen. Langaton ap on ubiquiti unifi ap ac lite. Näitä olisi nyt tarkoitus päivittää hieman nopeampiin vehkeisiin. Pääasiallinen käyttö on aina wifin yli. Langallisia laitteita ei reitittimessä ole kuin pari kiinni, joten niille löytyy aikalailla kaikista laitteista tarvittavat portit. Onko ehdotuksia mitä reitittimeksi ja mikä wifi access point käyttöön?
Edit: Nähtävästi joku pahastui suosittelemista ehdotuksistani, eli jätetään siis suosittelematta. :)
Onko päivitys vain koska päivitys, vai haluatko jotain oikeita hyötyjä? Todennäköisesti päivittämällä et tule huomaamaan eroa nykyiseen.
Tellun ja Ellun reitittimillä pelattu tähän mennessä, euron maksulla kuussa (lainamodeemi). Näiden elinikä on kuitenkin noin vuosi-kaksi jonka jälkeen takuuvaihto. Nyt pitäs olla tilalle joku joka toimii kummassakin taloliittymässä tarpeen tullen ja josta otetaan langatonta parille koneelle Jos tähän viitsisitte vastailla mitä kannattaa katsella, ja 100e luulis riittävän tähän koska tulevaisuus muuttaa kuitenkin kuviot.
Mitä modeemeja sulla nyt on siellä? Mitä kautta se netti tulee?
Hei!
Hakusessa olisi reititin josta saisi nykyisen 100/100 laajakaistan paremmin leviämään 57m2 asuntoon. Kaikki koneet ovat oikeastaan wifin kautta yhteydessä, sillä talo on vanha ja remonttien yhteydessä on taloon päivitetty vain 1 rj45 liitäntä olohuoneeseen. Ongelmana tosiaan on nykyisen reitittimen sijainti, se on metallisessa sähkökaapissa, joka rajoittaa wifi signaalin nopeutta. Parhain olisi reititin jossa olisi lyhyt johdon pätkä reitittimen ja wifi anteenien välillä, että antennit voisi oleskella sähkökaapin ulkopuolella.
Onko tämmöisiä edes olemassa?
Hei!
- Halvin & nopein ratkaisu on se että otat nykyisen reitittimen ulos sähkökaapista ja laitat johonkin seinärasiaan kiinni.
- Jos haluat investoida uusiin laitteisiin niin sähkökaappiin joku pieni reititin (esim er-x) ja sen kaveriksi sähkökaapin ulkopuolelle erillinen wifi tukiasema, esim unifi 6-lite
Hei!
On näitä. Niitä sanotaan ihan WLAN-tukiasemiksi. Ja niissä on antennien virransyötön vuoksi vähän muutakin kuin RJ45 liitin antennin ja ethernet piuhan välissä ;)
Toimisiko esim. RP-SMA jatkokaapeli, tämäntyylinen?
Kannattaa tarkistaa ainakin liittimien oikeat tyypit, mahdolliset valmistajan varoitukset antennien "muokkauksesta" jne.
Nykypäivän kokemusta minulla ei ole. Itsellä oli vastaava ennenvanhaan WHR-HP-G54 -purkin perässä, ei ainakaan huonontanut tilannetta (k.o. laitteen toinen antenni oli sisäinen, jäi sähkökaapin sisään).
Ubiquiti EdgeRouter X -reititin, pystyykö tähän määrittämään sisäverkossa sijaitsevan DNS-palvelimen (pi-holen)?
Pystyy. (Jos PiHolen ylläpitäminen alkaa tylsistyttämään, kannattaa harkita NextDNS:ää.)
Hienoa. PiHolella haluan jatkaa, ajatuksellisesti tykkään että ~20% kyselyistä pysähtyy jo sähkökaappiin ;)
Nykyinen reititin Asus RT-AX88U ei oikein löydä sijoituspaikkaa huoneistossa, se kun on niin "ruma". Nyt on ajatuksena, jos laitan Asuksen eteenpäin ja sijoitan sähkökaappiin EdgeRouter X:n reitittimeksi ja siihen kiinni:
- 8 porttin kytkin
- RasPin (Pi-hole)
Wifi AP (Ubiquiti UniFi 6 Lite?) keskeiselle paikalle huoneistossa.
Nykyinen netti on 600Mb ja haaveena 1Gb netti.
Menenkö metsään tällaisella vaihdolla?
Tuossa on toimiva, turvallinen ja yksinkertainen setti. U6 Liten sijasta U6 Pro tai U6 Long Range voisivat olla hyviä valintoja jos budjetti on venytettävissä ja haussa on mahdollisimman korkea suorituskyky. Ovatko nuo mallit Liten hintaeron arvoisia, on taas toinen asia. :)
Ubiquitilla on Jenkeissä tullut myyntiin myös tämmönen cola-tölkin kokoinen WiFi6 AP
Onkohan tuon suorituskyvyssä tommosen 6 Liten tasolla?
Allekirjoittaneen valokuitu tarjoaja vaihtuu Dnalta Teliallle. Uusi soppari on taloyhtiönetti XXL (400-1000 / 90 )ja kylkeen ilmaiseksi Technicolor CGA2121 joka yllättäen haukuttu täysin surkeaksi..
Olin jo laittamassa tilaukseen Ubiquiti EdgeRouter X -reititin & unify ac lite wifi tukiaseman mikä täälläkin kehuttu. Mutta mutta tulin tajunneeksi että tällä hetkellä taloudesta ei löydy kuin iPhone ja iPad.
Onnistuuko noiden edellä mainittujen konffaus i laitteilla ja jos ei mitä kannattaisi katsoa tilalle?
Kyseessä ilmeisesti kuitenkin kaapelimodeemiyhteys eikä oikea valokuitu? Tuon Technicolorin voit laittaa siltaavaksi ja siihen perään Edgerouterin, mutta pelkällä Edgerouterilla et voi Technicoloria korvata jos näin on.
@escalibur osannee ainakin kertoa tarkemmin konffauksesta.
Kyllä juurikin kaapelin kautta tulee ja tuo Technicolor oli tarkoitus laittaa siltaavaksi ja router&wifi tukiasema perään.
Asennus/käyttöönottovideoita vain katsellessa tajusin ettei ole mitään windows konetta käytössä että onnistuuko käyttöönotto iosllä olikin kysymys
Onnistuu se kunhan saat tukiaseman käyntiin (esim. injektorilla) ilman EdgeRouteria, ellei siinä ole PoE-singaali valmiiksi päällä (jos sattuukin olemaan käytetty yksilö). Sen jälkeen otat siihen yhteyden UniFin applikaatiolla jne.
Mun opasvideon ohjeen soveltaessa asetat tukarin ja puhelimen/iPad samalle IP-avaruudelle kuin näyttämäni PC:n, ja sit otat yhteyden EdgeRouteriin Safarin kautta.
Edgerouteria kun ei näytä saavan, niin onko vastaavaa yhtä hyvää saatavilla tuohon hintaluokkaan? Pitäs keksii jotain huawein b525 4g modeemin perään, ennenkö kesällä sitten miettii 5g:hen siirtymistä. Ideana oli pistää tuo U6 AP Lite poe injektorilla, mutta mikä reitittimeksi? Huawei jäisi vaan siltaavaksi modeemiksi, tuo on jo niin vanha että tietoturvakin tulee jo eteen.
Mitään älyttömiä tarpeita ei ole, vaan ihan peruskäyttöä useammalla wifi vehkeellä (nintendo, työläppäri, telkkari) ja parilla langan päässä olevalla pc:llä.
Tuo huawein wifi yltää nyt juuri ja juuri alakertaan toimivasti niin olettaisin että tuo moderni U6 AP ei nyt ainakaan huonompaa tarjoa, varsinkin jos siirtää yhden lastulevyseinän verran lähemmäs alakertaan menevää portaikkoa.
Valokuitu tuli torppaan tuossa syksyllä, nopeus 100/100 ja sen mukana tulleessa boksissa ei riitä wlanin kantama koko torppaan, kiinteitä johtoja saa kiinni viisi joista neljä on jo nyt käytössä yhden toimistohuoneen laitteilla. Boksi harkkorakenteisen alakerran varastossa ja huonot kentät on osassa rakennusta yläkerran puolella joka puurakenteinen. Mikähän tuohon ois hyvä kytkin/mesh, tms. jatkeeksi jotta noita yläkerran katvenurkkia sais fiksattua? Myöskään lisäporteista rj45-piuhoille ei ois haittaa.
Kattelin ensin TP Linkin M4-meshilähettimiä, mutta niissä on ilmeisesti ollut menneisyydessä jotain ei-niin-toivottuja ominaisuuksia(?), ja ovat Wifi5-lähettimiä, lisäksi tietysti tartteis pari kytkintä. Kaveri vinkkasi Asuksen uudemmista reitittimistä RT-AX68U ja -AX86U joissa olisi Wifi6, tulevaisuutta varten ihan hyvä kun sen teho on ilmeisesti parempi kuin wifi5-verkoilla(?), mahdollistaisi paremman saavutattavuuden älypistorasioille, valoille, yms., joita on tullu vuosien mittaan laitettua torppaan, ja kun tulevat laitteet ovat aika suurella todennäkösyydellä nekin Wifi6-yhteensopivia niin ei tartteisi sitten laitella näitä uusiksi. Lisäksi noissa ois 5kpl rj45-portteja joilla saisin jaettua kuormaa paremmin. Voisin kytkeä toissijaiset laitteet suoraan nettiboksiin varaston puolelle, ja tärkeimmät laitteet Asuksen taakse. Kuulostaako käyttökelposelta idealta?
Olisiko vaihtoehtoisia laitteita markkinoilla tarjolla joita täällä on kokeiltu ja voitte suositella? Budjetti ei ole kiveen hakattu, mutta +-300e on ehdoton maksimi mitä tuohon meinasin käyttää. Omat taidot on sieltä 2000-luvun alusta joka myöskin rajoittaa hommia, eli diy-puolen ratkaisut ja vaativammat conffaukset on pois pelistä aikarajotteiden takia...
Pienikokoinen reititin olisi hakusessa valokuidun jakamiseen. Ubiquiti Amplifi HD olisin halunnut koska sitä kehuttu paljon ja ulkonäkö miellyttäisi parempaa puoliskoa. Olisiko muita ehdotuksia kun tuota Amplifia ei meinaa mistään löytää?
Ehdotuksia WLAN AP:lle? Kaksioon tulossa, että saa puhelimen/tabletin/läppärin langattomasti nettiin. Ei tekisi mieli ostaa halvinta Zyxelinpaskaa, mutta en tarvitse mitään kallistakaan.
Ubiquiti U6 Lite ja siihen sopiva PoE-injektori. Tämä on siis pelkkä langaton tukiasema, eikä se sisällä esim. reititintä.
Olisi mahdollisesti aika päivittää reititintä. Tähän saakka on menty EdgerouterX:llä kun yhteysnopeudet oli 100/100. Nyt päivittyy 1000/500 ja lukemani perusteella ERX pystyy vain gigan kokonaisnopeuteen. Mikä tilalle? Lisäksi tähän saakka ollaan pärjätty yhdellä UAP-Litellä (juuri ja juuri) mutta mahdollisesti mesh kiinnostaisi vaihtoehtona. Olisiko se sitten tuo AmplifiHD jos sellaisen jostain saa?
En suosittele AplifiHD:ta, jota ollaan luultavasti kuoppaamassa jossain vaiheessa. Jos haluat parempaa WiFi verkkoa, päivitä AC Liten esim. U6 Pro:hon tai U6 Long Rangeen.
Uutta reititintä on hankalaa suoitella tietämättä budjettia.
Huudan sivusta mutta vähän sama tilanne, Edgerouter X tilauksessa jo mutta saatavus jokapaikassa 0. Eli tarkoitus oli laittaa Edgerouter X & U6 Pro combo käyttöön. Liittymä 1000/100 ja kaikki ~9 laitetta wifissä. Langalla vain Ps4 niin eikös tässä tilanteessa Edgerouter X toimi vai pitääkö katsella parempaa?
Edit: 70m2 kerrostalo kolmio jossa kyproc väliseinät niin ei paljon esteitä pitäisi olla
Pointter
