Mikä reititin minulle?
Ongelma on että nuo kaikki huoneiden rasiat on kaappien ym takana piilossa hankalissa paikoissa.
Ennemin menen yhdellä laiteella mikä tulee tuonne kaapiin.
Tokihan tuon Asuksenkin voi pystyyn laittaa kunhan kiinnittää niin ettei tipu ovea avatessa.
En itse uskalla lähteä noita pystymalleja oikein suosittelemaan kun ei ole noista tietoa. Tällainen nyt kuitenkin äkkiseltään löytyi. Luulisi riittävän ainakin 100M yhteydelle: ZyXEL Multy M1 (WSM20), AX1800 WiFi Mesh -järjestelmä, 1 kpl, valkoinen - 99,90€
Tai 2 kpl jos haluaa ihan meshiä viritellä: ZyXEL Multy M1 (WSM20), AX1800 WiFi Mesh -järjestelmä, 2 kpl, valkoinen - 114,90€
Täytyisi olla pysty malli. Ei muuten mahdu kaapiin missä tuolle on paikka
Ne ulkoiset antennit on käänneltäviä, jos siis meinasit ettei ovi mene kiinni kun antennit tököttää sitä päin. (kaappiin voi toki olla näppärempi, purkki jossa integroidut antennit.
Monen reittimen mukana tulee pistorasiaan tökättävä poweri, eli varmista myös se että sopii kaappiin ja ovi kiinni, tai että saat ne mahtuu jollain kulma tai jollain muulla adapterilla.
Ilmeisesti wi-fi toimivuus kaapista riittävä, jos siis vanhaa tukiasemaa/reititintä korvaamassa.
Tsekkaan.
Molemissa oli/on erillinen power joten mahtuu.
Ehdotan EdgeRouter X:ää ja Ubiquiti U6 Lite tukiasemaa. Et tarvitse erillistä kytkintä jos kytkettäviä laitteita on kolme plus tukari. Tein kanavallani vastaavasta setistä muutaman videon jotka keskittyvät mm. laitteiden esittelyyn ja käyttöönottoon.
Markettipurkit (Asus, TP-Link, jne jne) jättäisin hankimatta.
Videosi rohkaisemana lähden kokeilemaan suosittelemillasi laitteilla. PoE virransyöttö minulle myös kanssa uutta. Onnistuuko noilla laitteilla virransyöttö tukiasemaan suoraan edgerouter x:n eth4 portista? Hämmennystä aiheuttaa, kun tukiasema näyttäisi vaativan 48v syötön eri tuotesivujen mukaan. Tarvitaanko siis jokin injektori vielä tähän väliin? Onko minulla nyt kuitenki väärä tukiasema ostoskorissa?
Tarvitset PoE-injektorin koska EdgeRouter X ei tue 48V standardia. Ubiquiti U-POE 802.3AF -PoE-injektori 15,99
Noilla pääset alkuun.
Onnistui aikaisemman mallin vanhemmalla versiolla. On myös omat riskinsä tuolla passiivisella syötöllä eli nuo aktiiviset laitteet ovat myös ihan hyvä hankinta. Ja jos olisi vielä tarvetta kytkimelle, maksaa tuollainen 4/8-porttinen PoE+-kytkin 60€. Laajennusvaraa ;)
Aktiiviset ehdottomasti parempia, passiivisten kanssa saa olla tarkkana.
Jos merkissä aikoo pysyä, niin huonosti ko merkki tukee aktiivisia.
Onko siis jotain selviä huonoja puolia siinä, kun mulla PoE injektorilla ER-X virta ja siitä passthrough UAP AC Litelle?
Vaihtoehto lienee ER-X suoraan pistokkeeseen ja injektori vain Litelle.
Jos pysytään tehorajoissa, niin ei.
Yksi poweri vähemmän, vs kumpikin erikseen.
Söhläämisen vaara, mutta jos merkkaa kunnolla niin sekin vähäisempi.
Reactions: TML
Uusi kone tulossa, joka tulee wifi 6 -standardia. Nyt oletan käytössä olevan edellisen sukupolven: DNA Valokuitu Plus -modeemi F-3686ACv2 kaapelitalouksiin | DNA
Kannattaako päivittää uudempaan? Onko väliä käykö operaattorin pakeilla vai etsiäkö itse "jotain parempaa"? Käytössä dna:n kaapelimodeemi muistaakseni 600 megasena.
Nopeudet sinänsä ok. Välillä tippuu verkosta, ja ois kiva jos latenssit ois tasasen matalat satunnaista verkkopelaamista varten. Kone noin 4 metrin päästä reitittimestä (ei seinää välissä).
Ennen kuin lähdet ostamaan uutta purkkia, varmista että nykyisen purkin asetukset on kunnossa. Katso ettei purkki käytä samoja wifi-kanavia naapuriverkkojen kanssa yms. Kannattaa myös ottaa huomioon että linkkaamasi purkki ei edes tue WiFi 6:sta jos sillä on jotain väliä.
Toinen ongelma on koneen WiFi:n antennit jotka yleensä ovat melko huonoja. Onko kone lattialla vai pöydällä? Laittialla signaalin vastaanottaminen on huomattavasti huonompi, koska joka ikinen este antennin ja purkin välissä vaimentaa signaalia. Parempaa tai "parempaa" WiFia on taatusti saatavilla (esim kunnon tukiasema (Ubiquiti U6 Lite/LR/Pro/Enterprise), mutta yksikään niistä ei yllä kaapelin tasolle mitä tulee latensseihin ja toimintavarmuuteen.
Sopivasti oli paikallisessa BF-tarjous gigantissa 1kpl.
Lähti mukaan.
Taloyhtiössä Elisan kuitu (150/50) ja huoneistoon (pieni kolmio) tulee sähkökaappiin ethernet ja siitä huoneisiin tuplana.
Tarve tällä hetkellä ainoastaan langattomalle, joten riittääkö laitteeksi esim. Ubiquiti UniFi 6 Lite sopivasti sijoitettuna vai tarvitsenko jotain muutakin?
Vai hoituuko sama jollakin edullisemmalla ratkaisulla?
Ja jos tarvetta langalliselle ilmenee, niin suosituksia siihen?
Tarvitset palomuurireittimen ja wlanin, ne voi toki olla yhdessä purkissa.
Markeiteista saa satkun pintaan esim Asusta, TP-Linkkiä joissa kaikki samassa. Katso että gigabitin portit, ja ja vähintään kaksitaajuus wi-fi.
Jos viitsii harrastaa openWRT:n tuohon unifiin, se riittää yksinäänkin, mutta orkkissoftalla se on vain tukiasema, ja unifi tarjoaa erillistä palomuuria/reititintä, joka on melko kallis ratkaisu noin kevyeen tarpeeseen.
Elisa kuitu käytössä ja just uusi boksi hommattu.
Eikä pelkkä wifi mutta saat samalla muutakin.
BD-tarjouksessa;
Itse ottaisin EdgeRouter X:n sähkökaappiin ja U6 Liten muualle huoneistoon. Vastaavan titeutuksen esittelyt löydät kanavaltani.
Vois BF tarjouksista katella uuden reitittimen.
Olen muuten ollut tyytyväinen vanhaan Archer C7 (ver.2) purkkiin, mutta tässä ei mitään mesh juttuja ole.
Ainut syy siis purkin vaihdolle on, että autokatokseen ei aivan wifi kanna ja pitäisi meshillä sitä jatkaa.
Tai toki en tiedä, että onko näiden wifien kantamassa kuinka eroa, että voisiko uusi purkki kantaa vähän pidemmälle, kuin vanha C7? (autokatokseen kantaa wifi just ja just, mutta yhteys pätkii kun on niin rajamailla)
Olisiko joku näistä hyvä purkki tilalle?
Nuille vaihtoehtoinen ratkaisu wifin parantamiseksi ulkona olisi myös ulkokäyttöön tarkoitettu tukiasema. Kaapelin vetoa joutuu harrastaa jos haluaa parhaimman suorituskyvyn.
Jos teet mesh verkkoa, niin helpoiten sen toteuttaa hankkimalla sellaisena markkinoidun paketin. Isäntä sopivaa paikkaan, ja orja sitten hyvän kuuluvuuden alueelle. Jos autotalli kuuluvuus tökkää siihen että talon rakentaa estää tehokkaasti wi-fi taajuudet, niin sitten ulkotukiasemaa piuhan perään.
Jos nyt on sisäkuuluvuus siis toimivuus hyvä autotallin puoleiseen seinustaan, niin siirrä kokeeksi nykyinen tukari ko seinustalla ja kokeile miten wlan toimii autotallissa, jos toimii erinomaisesti, niin hommassa voi olla ideaa.
Jos autotallissa ei tarvi ihmeellisiä nopeuksia, liikenne vähäistä, niin voit hankkia perinteisen kaksitaajuus wifi toistiminen, eli sellaisen jossa isäntää yhteys 5Ghz alueella, ja teet orajan sitten 2,4Ghz alueella (jos haluat Roamingia niin sama ssid), taajuudella joka ei mene päälekkäin isäntätukarin kanssa.
Tiputa vähän tehoja, niin parempi käyttökokemus jos luureilla, tableteilla sun muilla tarkoitus käyttää.
On laitteissa vähän eroja, mutta jos yhteys on heikko, niin joko se toinen tukari, tai sitten voi kokeilla pystyykö nykyisen sijaintia parantaa.
Asuksella ainakin laajennus sitten helppoa kun melkein kaikki nykyiset mallit tukee AiMeshiä jolla noita tukareita voi helposti liittää parantamaan sitä Meshiä.
Ei oo siis pakko hommata mitään erillistä "Mesh" laitteistoa. En osaa sanoa onko muilla valmistajilla samanlaista systeemiä. Tietysti noihin käy sitten vaan sen yhden valmistajan vehjeet kuten muissakin Mesheissä.
Täsmennyksenä että autotalliin wifi kantaa hyvin. Autotallia vastapäätä on varasto + autokatos.
Talon wifi ei tuonne katoksen alle jaksa kantaa, kun siinä on käytännössä 4-5 seinää välissä
Kuvittelisin että jos autotallin sisälle laittaa mesh purkin, niin varmasti jaksaa siitä 10m päähän autokatokseen kantaa wifi.
Tarve lähinnä autokatokseen wifi on autolle. Ei tarvitse erikseen siirrellä autoa, että saa päivitykset ladattua.
Ja tallissa wifissä nopeus 13Mbps eli täysin riittävä. :)
Mutta siis Asuksen boksi kannattaa ostaa, niin siihen on helpompi/parempi tökötä tuollainen meshpurkki kiinni vrt tp-link?
Nimenomaan Wifi nopeus ? 2,4 vai 5Ghz
Tuo kuullostaa hyvin heikolta, eli se toistin/mesh orja kannattaa asentaa paikkaan jossa sillä hyvä yhteys isäntään, se on tärkeintä, ja sitten käyttöpaikilta riittävän laadukas yhteys tuohon orjaan.
Jos tuo autotalli nopeus on jossain auton sisällä, niin autotallista voi toki löytä paikka mistä hyvä kuuluvuus isäntä tukariin.
Teet sen millä vain, niin pidä huoli että orjan verkot ei ole samalla kanavilla kuin isännän.
Orjan kanava leveys minimiä, niin kärsii vähemmän mahdollisista naapureista ja muista taajuus alueen käyttäjistä ja samalla se häritisee muita mahdollisimman vähän.
Niin puhelimesta pistin speedtestin päälle ja 13Mpbs näytti noeudeksi. Ja 2/3 oli puhelimessa wifin palkit. 2.4ghz verkko. Tämä testattu keskellä autotallia. Ehkä seinän vieressä (mihin mesh purkki tulisi) olisi varmaan hieman nopeampi yhteys.
Ymmärsinkö oikein, että tuota mesh purkkia EI saa olla samassa 2.4ghz verkossa, niin kuin talon muut laitteet?
Eli reitittimessä pitäisi olla 2x 2.4ghz + 1x 5ghz verkot?
En usko että pystyt millään laitteella määrittelemaan kanavia per tukiasema. Eli jos sulla on "mesh" verkko niin voit yleensä määritellä (laitteista riippuen) mitä kanavia käytetään per taajuus (2.4ghz, 5ghz)
Hmm..mulla ei nyt siten taida olla mitään käsitystä mitä ”kanava” tarkoittaa tässä yhteydessä.
Mä oon jotenkin kuvitellu että nämä mesh purkit vaan yhdistetään wifi verkkoon ja homma rokkaa.
Jos sulla netti nopeampi tuo kuvaa wlanin nopeutta.
WiFi palkit voi olla korkeat jos tukarissa "täydettehot", noin yleensä kannattaa vähän laskea, mutta jos asennat verkon reunalla jonkin toistimen, niin ehkä se pystyy myös vastaamaan "isoon tehoon"
En ihan tuota tarkoittanut.
Mesh purkit pitäisi osata hommat itsenäisesti, jos nyt talliin kuuluu vain 2,4 verkko, niin siitä syntyy pieni ongelma, et voi käyttää 5Gh yhteyttä isäntään.
Perus toisin käyttää samaa taajuutta kuin yhteys isäntään, se on huono, sen aikaan kun orja ja asiakas liikennöi joutuu isäntä ja sen asiakkaat odottaan ja kun orja ja isäntä liikennöi joutuu kaikki muut odottaan.
Siksi eri kanavat. siis huomaa se että 20Mhz leveys on jo muutaman kanavan leveä, 40Mhz leveä on vielä tuplasti enemmän.
(Siis toistimen/orjan luoma verkko eri kanavalla kuin isännän luoma verkko)
Tosin jos siellä autotallissa ei ole paljoa liikennettä ja sekin harvakseltaan, ja ei nopeus paineita, niin ei välttämättä ongelmia aiheuta, lisäksi jos kotona sisällä käytät 5Ghz verkkoa, niin 2,4 liikenne ei häiritse.
Niiden idea on helppokäyttöisyys , käyttäjän ei tarvi miettiä, kunhan sijoittaa laitteet hyvin.
Voit kokeilla sitä 5Gh kuuluvuutta jos sinulla useampi puhelin joka tukee sitä, laite toinen asunnon puolelle hyvään paikkaan ja mene toisella talliin kokeileen kuuluuko puhelimen jakama 5Ghz. Jos kuuluu, niin kaikki hyvin, jos ei, niin ei vielä tarkoita etteikö oikealla raudalla toimisi. Testissä huomaa että jos medornit ikkunat niin ikkunalauta ehkä huono paikka, jos siporex talo niin seinustakin huono... sitten ikkunan väliin.
Eli jos teet helpolla Mesh paketilla, isän reittimeksi , toinen asunoon lähellä tallia ja kolmas talliin.
Niin siis sä et voi vaan ostaa kaupasta jotain nesh systeemiä ja liittää sitä vanhaan wifi verkkoon vaan niillä mesh verkpilla on yarkoitus luoda se verkko jota se "mesh" sitten hallitsee itsenäisesti eli lähinnä purkkien (jos useita) välistä keskustelua ja laitteen siirtymistä purkista toiseen.
Eli jos sulla on jo joku wifi verkko niin älä missään nimessä osta mesh vehkeitä ja yritä liittää niitä siihen verkkoon. Periaatteessa tuo varmaan onnistuu, mutta luultavasti ei.
Vakio asetukset käytössä (nyt siisTp-link Archer C7 ver.2)
Mun mielestä 5ghz ei kuulu sinne ollenkaan. Liikenne on vähäistä. Tallissa korkeintaan spotifyä käytetään ja autokatoksessa silloin tällöin auto lataa päivityksen.
Eli hyvin kevyttä käyttöä.
Itse reititin on heti ulko-oven vieressä. Siitä on valmiiksi lyhin matka myös autatalliin. Ei varmaan mitään hyötyä sen reitittimen viereen tuollaista mesh purkkia laittaa, vaan pelkästään autotalliin..?
Kivitalo kyllä on, mutta en yhtäkkiä osaa/muista tarkemmin minkälaista harkkoa on käytetty. Autotalli on sitten ihan puurunkoinen.
Juu siis tarkoitus oli tuo reititin ostaa asus/tp-link ja sen mukaan sitten samalta valmistajalta tuo mesh purkki kylkeen.
Nöissä on valmistajien välillä eroja eli voi olla että et pysty saman valmistajan purkkia X liittämään saman valmistajan Mesh-tekniikkaa käyttävään purkkiin Y.
Asus on omien tietojen pohjalta tässä poikkeus, niillä on tuo ola "poropietari" aimesh tekniikka.
Jos ulko-oven vieressä, lyhyt matka autotalliin, niin vähän kuullostaa siltä että seinä / ovi on vaikea tapaus.
Jos puhelimeesi saa sellaisen ohjelman millä voi seurata Wi-Fi tukiasemien singnaalin voimakkuutta, niin testaile vähän miten 5Ghz ja 2,4Ghz hiippuu, ja löytyskö nykyiselle purkilla parempi paikka, vaikka ihan kokeeksi, jos löytyy niin miettiä jatkoa.
Sillä ohjelmalla näet myös muiden tukiasemia, onko paljon, ohjelmat ei yleensä kerro kuinkapaljon liikennettä ja kuinka vahvoja laitteita, vain tukarit.
Katso myös kanavaleveys, kaventaminen yleensä helpottaa.
Jos et halua mesh juttuja, niin joku toistin, silläkin voi pärjätä, kun huomiot haitat ja niissä on eroja, jotka ei selviä ennen kokeilua.
Jaa että semmonenkin pitää huomoida. Hyvä tietää.
Reititintä ei voi siinä mielessä siirtää, että tuossa ulko-oven vieressä on myös datakaappi. Eli kaikki rj45 lähdöt koko taloon on siinä.
Toki sitten mesh purkin voi laittaa yläkertaa parvekkeenoven viereen. Mutta siis ainut ero että se sijaitsisi korkeammalla..liekkö siitä mitään hyötyä..
Ohan tuo palautusoikeus onneksi, että jos ei pelaa, niin palauttaa. Sitten ollaan ilman wifiä autokatoksessa ei siinä sen kummempaa. :D
Onko se nyt jossain peltikaapissa ?
Ajatus oli että kokeeksi siirtää, löytyykö hyvä paikka jolla talliin kohtuu vahva ja toimiva verkko. Jos löytyy, niin parivaihtoehtoa.
Hankit Wlan tukiaseman asennat sen siihen hyvään paikkaan, wlan reittimestä kytke wifin pois, tai jätät sen uusilla nimillä varalle, asetuksilla ettei häiritse pää tukarin toimintaa.
Toinen, hanki kytkin, jonka sijoitat sinne ristiin kytkentään ja sijoitat tuon nykyisen wlan reittimen hyvään paikkaan, haittaa se että tarvit nousua varten RJ kaapelin ja myös paalutavarten (kytkimelle) toisen RJ kaapelin, lisäksi se powerin, POE virransyötöllä hoidat nuo kaikki yhdellä piuhalla.
Voi tuon setin asentaa yläkertaankin, jos sieltä kuuluu hyvin joka paikkaan minne halutaan. kaapelin suhteen sama homma, jos sinne yleiskaapelointi niin ei sinänsä ongelma, jos kaksi reikää vapaana, niin myös reititin onnistuu.
Yläkerrasto tallin osalta voi vaikuttaa mikä kattomateriaali tallissa katto rakenteissa
128m2 puurakenteinen omakotitalo. Valokuitu yhteys ja sille modeemi olohuoneessa. Tarkoitus laittaa pelikone perimmäiseen makuuhuoneeseen. Tarve siis todennäköisesti vain yhdelle reitittimelle, josta sitten kaapelilla yhteys tietokoneeseen, mikä olisi kustankustehokkain ratkaisu?
Siis langatonta siltaa suunnittelet, modeemi/kuitumuunnin ja pelikoneen välille.
Tähän joku mesh paketti, isäntä modeemi perään ja orja pelikoneen lähelleä missä sillä hyvä kuuluvuus isäntään ja siit piuha pelikoneelle.
vai tuon modeemin/kuitumuuntimen perään jokin reitin wi-fi purkki, josta sitten piuha pelinurkkaan, ko purkin wi-fi palvelee muita laitteita.
Tähän sopivan hintainen wlan reititin omalta tutulta merkiltä, sataselle pääsee jo aika pitkälle.
Saisitko tuosta piuhan helposti vietyä ulos ja laitettua siihen oven pieleen ulkopuolelle, sinne tallin ja katoksen suuntaan lähettävän ulko wifi lähettimen ? Itse tein mökillä vastaavan setin kun ei pihalle wifi kantanut kunnolla, varsinkaan 15 metrin päässä olevaan vierasmökkiin. Sinne kun päätyi pari valvonta kameraakin. Nyt kantaa wifi ja kuva kulkee. Ja toimii toki muutenkin netti siellä vierasmökissäkin. Jopa sisällä, kun on puurakenteinen tuo vierasmökki.
Ei ole tarvinnut vuosiin verkkotuotteita katsella, joten kysyn onko nykyisin "hinnat alkaen" mallisissa reitittimissä/WiFi-tukiasemissa "tupla WiFi" tai mitä vaatiikaan että laite voi jakaa edelleen WiFi:llä saamansa yhteyden yksityiseen WiFI-verkkoon? Jopa siten että sisään tulisi 2,4 Ghz ja yksityinen verkko olisi 5 Ghz ja ethernet. Suurta suorituskykyä tai erikoisempia VLAN/DMZ-tarpeita sisäverkossa ei ole, kunhan ulkoa ei ihan suoraan joka yrittäjä pääsisi sisään.
Ymmärsinkö oikein, eli laitteen pitäisi liittyä olemassaolevaan WiFi verkkoon, toimia palomuuri reitittimenä, kupari ethernet portti/portteja ja oma 5Ghz WiFi verkko (2,4 voi kytkeä pois päältä). En ihan varma missä ihan noi kaikki ehdot toteutuu, monessa marketti purkissa on tuotekuvaukset epämääräisiä ja usein ladattavat käyttöohjeetkin puutteellisia. Voi olla että kaatuu tuohon Wi-Fi verkon luomiseen, jolloin sen voisi toteuttaa erillisellä WiFI tukiasemalla.
Tai vaihtoehtoisesti, yksi purkki joka olisi Wi-Fi - Kupari Ethernet "mediamuunnin" ja sen perään tavanomainen wifi reititin.
Olisi myös ajatuksellisesti selkeä kun laitteet olisi fyysisesti erillään, jolloin ns asetusmokia ei tulisi.
Ketjuun varmaan tulee joltain varmaan tietoa jostain mallista, joten mutuilen sitä odotellessa.
Jotkin Wi-Fi toistimet saattaa tarjota haluamasi ominaisuudet, muistelen että olen joskus törmännyt versioihin joissa on NAT ja minimaalinen palomuuri
WiFi toistin ethernet portilla sopii kuitenkin yhteydeksi siihen isäntäverkkoon, ja sen perään sitten joku tuttu wifi reititin.
Kyllä, ymmärsit oikein. Tällä hetkellä puhelimessa hotspot jossa 1-2 laitetta kiinni. Nyt konsultoin simppeliä ratkaisua johon saisi lisättyä jonkinlaisen verkkolevyn/-jaon jolta toistaa videoita ja valokuvia eri laitteilla ja samalla vähän parempaa kuin kierrättää kaikki liikenne em. puhelimen kautta. Vaikka ilmeisesti melko hyvin tukossa sisääntuleva liikenne tuollaisessakin. Ethernet ei ole ehdoton pakko mutta vanhanaikaisesti ajatellen miksei laitteet jotka ovat aina asunnossa käyttäisi sitä, nykyaikainen WiFi lienee riittävän nopea tässä tapauksessa täyttämään tuon verkkovaraston vaikkei sitä saisi kopiointia varten USB:llä koneeseen kiinni. WiFi-taajuusidea lähti ihan siitä että skannatessani kerrostalossa näkyi reilusti 2,4 GHz verkkoja useilla kanavilla, 5 Ghz oli vapaampaa.
Edit: vai osaisikohan edulliset laitteet käyttää puhelinta USB:n kautta, jos yksinkertaistaisi WiFi-puolta.
Hyvä, idea ja kotiverkko toimii vaikka puhelin olisi matkassa mukana.
Tuokin mahdollista, sitoo sitten sen puhelimen narun päähän.
Wi-Fi toistimet, yksi taajuus purkit lähteeä alle kolmestakympistä, kaksitaajuus vehkeet siitä ylöspäin (Verkkokauppa.com), en nyt varmistanut että halvimmissa on ethernet portti.
Jos puhelimella jaat 5Ghz alueella nettiä, niin kaksitaajuus vehje.
Sen perään sitten sen hintainen reittin mikä tuntuu hyvältä, USB massa muistituella tai ilman jos erillistä media palvelinta meinaat.
Hanki paikasta missä onnistuu avokaupalla ja kysele myyjiltä vähän neuvoa.
Tässä mullä ajatus, helpot marketti purkit, pienellä rahalla. jumi riski pieni, jos toistin ja reititin sietää sen että netti välillä poikki , eli testaa se ennen lopullista päätöstä.
Google WiFi -Mesh-reititin 129,90
Saako tämmöstä toimimaan hyvin tuon kuitumodeemin jatkeena? Kenelläkään kokemusta? Jos veis tämmösen pelihuoneeseen kun pyörii kaapissa tyhjänpanttina.
Itse valitsisin kunnon tukiaseman kuten esim U6 Pro tai U6 Long Range Plus. Tukiaseman lisäksi tarvitset myös PoE-injektorin. Kytkentä menisi siis valokuitumodeemi -> PoE-injektori -> tukiasema. Mun kanavalta löydät käyttöönottovideon miten tukiaseman voi konffata käyttöön pelkän puhelimenkin avulla.
Ubiquitti UniFi 6 Pro, jos sitä tarkoitat maksaa Verkkokauppa.commissa n 225€ lisäksi tarvitaan se yhteensopiva PoE-injektori.
Tuotekuvauksen perusteella tuo on pelkkä Wi-FI yhteyspiste, eli lisäksi tarvitaan sopiva palomuuri reititin.
Satasella se jo wi-fi reittimiä, ja jos sitä ei saa sopivaan paikkaan niin alle satasella POE WiFi tukiasemia POE injektoreineen.
U6 Pro maksaa Ubiquitin omassa kaupassa 182€.
Erillistä palomuurireitintä ei tarvita, jos sellaiset asiat löytyvät ise modeemista (yleensä löytyvät). Jos ei löydy, niin ongelman saa korjattua 40€ maksavalla EdgeRouter X:lla.
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että hintaerotuksen säästö ei välttämättä ole vaivan ja potentiaalisen suorituskykyongelman arvoista, mutta jokainen tehkööt miten parhaaksi näkee.
Osaakos joku kertoa mitä eroa on Unifi Pro mallilla ei Pro malliin? Entä Long Range (varmaan pidemmälle kantaa?)? Mutta noin niinkuin yleensä. Ottaako suoraan Pro.. Long Range varmaan jos erityisesti tarvetta?
Tämä lienee parempi ketju Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä). aiheelle.
(Lite on halvin ja sillä on heikoin peitealue koko nelikosta. Pro ja LR perustuvat eri prossuihin mutta suurin ero on LR:n isompi halkaisija ja parempi 2,4GHz verkon kantama. U6 Prossa on Dual Band-tuki, LR:ssa ei. Ominaisuuden lisättiin vasta Long Range Plus-mallissa. U6 Enterprise-malli painii omassa luokassa kiitos WiFi 6E-tuen, 2,5GbE-ehternetliitännän yms.
LeoN0998
