Mikä reititin minulle?
Ota seinään menevä RJ45 irti, resetoi laite ja konffaa uusiksi siten että ethernet-WAN on esim LAN1. Konffaa suoraan käsin se ilman tuota wizardia. Katso myös että NAT+DHCP on päällä. Nythän siis IP-osoite tulee operaattorilta ja tuo laite toimii vain siltana välissä.
Toki parempi tuohon käyttöön olisi joku non-DSL reititin mutta kyllä se tuollakin onnistuu, jos palautat laitteen niin ota joku muu kuin xDSL-modeemi.
Asuksen sisarmalli RT-AC68U on perinteinen ja melko varmatoiminen. Siihen sitten vielä Merlinin tuorein softa sisään niin pitäisi wörkkiä.
Mikä sopisi tp-link 8840T korvaajaksi, kun taitaa tulla raukka tiensä päähän..
Ainoastaan yksi kone ja en tarvitse langatonta yhteyttä.
Mulla on miljoonalaatikossa varmaan pari kpl noita vastaavia TP-Linkejä, posteja vasten voin pistää kiertoon.
Onko Asuksen RT-AC87U hyvä kone? Pitäisi olla hyvä kantama ja tietysti nopea ja luotettava vaikka yhdistettynä monta laitetta samaan aikaan.
DNA vaihtuu Elisan 50-megaiseen laajakaistaan ja pitäisi uusi päätelaite hommata. Elisalta kauppaavat Huawei HG635:sta hintaan 2,50 €/kk (36 kk määräaikainen soppari). Itseltä löytyy ylimääräinen Asus RT-AC66U. Ajaako tuo saman asian?
Olisiko suositella moista laitetta? Wlania siinä ei tarvitse olla, koska routereita löytyy jo kotoa kaksin kappalein.
Ns. virallinen suositus on käyttää kahta laitetta: sillattu modeemi ja sen perään reititin. Näin kannattaa siis tehdä, jos on useaampia päätelaitteita ja/tai haluaa vakautta ja suorituskykyä.
Ketjusta löytyy hyviä suosituksia ja valitset sitten vaan lompakon mukaan. Operaattorin tarjoamaa ei kannata ottaa moneywise.
Edit: onko kyseessä ADSL vai VDSL?
Onko Archer C7 vieläkin järkveä valinta? Rauta vaan tuntuu siinä oleven hieman tuhnua jos vertaa uudempiin laitteisiin. Tällä hetkellä arpomassa ZyXEL NBG6617, TP-Link Archer C7 ja TP-Link AC2300 välillä. Tuossa Zyxelissä ainoa vika on hitaampi WiFi. AC2300 olisi varmasti todella jees, mutta saatavuus on vielä mitä on (ja hintaakin on enemmän).
Riittääkö Zyxelin NBG6717? Näyttää Torissa menevän viiteen kymppiin, ja jopa alle. OpenWRT + LEDE saatavilla.
Suomessa tuon hinnat vaan ovat hieman korkeammat. Alvit tosin saan pois... Mutta, nyt tuli myös huomattua, että Gigantilla on varsin mukava tarjous Netgear R7000P reitittimestä tällä viikolla: Netgear Nighthawk AC2300 WiFi reititin - Reitittimet ja verkkolaitteet
Ei vaan mitään aivan mahtavia arvosteluja ole saanut... Noh, katsotaan mikä tulee hommattua.
EDIT:
Tilasin Archer C7:n. Tulee olemaan AP tilassa, niin ei pitäisi tehoilla niin hirveästi olla merkitystä. Saa nähdä mikä versio tulee...
Haussa mahdollisimman vakaa ja suorituskykyinen 4g modeemi. Tulee siis langallisen yhteyden korvaajaksi ja lisäantennit laitetaan. Asus on ollut nyt ja hyvin on toiminut, ei ole mennyt parin vuoden aikana kertaakaan jumiin. Hinta sellainen 100-200€, voidaan joustaa jos on tarvis.
EDIT:
Noniin, hyvin kuuluu ainakin tuo 5 GHz verkko. V2 versio, eli pitäisi saada custom firmikset futaamaan ilman ongelmia. Tässä V2 versiossa on se ikävä puoli, että manuaalisesti pitää säätää, että saa AP tilaan (DHCP pois yms.) ja wan porttia ei voi käyttää silloin.
Saatan laittaa custom firmiksen sisään tässä jossain vaiheessa. EDIT:
Paitsi että... Saattaa olla hieman hankalaa kun 160616 firmis sisällä.
EDIT2:
Tässä V2 versiossa ei ole mikään ihmeellinen 2,4 GHz verkon kuuluvuus. Taitaa olla heikompi kuin 5 GHz ainakin kännykällä. Taitaa johtua siitä, että käyttää sisäisiä antenneja. Noh, eipä sillä juuri merkitystä. Riittää tuolle printterille (jos sitä ei olisi, niin koko 2,4 GHz verkko olisi poissa käytöstä).
Nykyisen ilmaiseksi saadun wlan reitittimen nopeus ja kantama ovat aivan onnettomia. Meinaan alkaa tekemään töitä kotoa, ja dataa liikkuu melko paljon. Onko tuo cdonin tarjous hyvä? D-Link DIR-890L AC3200 Ultra Wi-Fi Router
Taitaa olla overkill omaan käyttöön, mutta olisiko tuohon 169 hintaan hyvä ja pärjäisi myös tulevaisuudessa pitkään? Taloudessa wlanissa kaksi puhelinta, 2 tietokonetta ja chromecast.
Riittääkö tuossa edgerouter x:ssä vääntö 30-40 laitteen verkkoon? Ja mikä ap/client pari olisi järkevin 350metrin linkkiin. Tällä hetkellä d-linkit hoitaa tuota wlani hommaa ja hermot menee jatkuvaan boottailu tarpeeseen.
Päättele tuosta itse: D-Link DIR-890L/R AC3200 ULTRA Wi-Fi Router Reviewed - SmallNetBuilder
Kuinka vaikea on saada tietokone ja reititin (oli siinä sitten samassa jotain tai ei) keskenään?
Eli plug-n-play sen pitäisi olla.
Esim. Ubiquitin ER-X ja AP.
Tämä.
Ubiquiti Networks ER-X, 56€ | Hinta.fi
Kaveriksi tuosta UAP-AC-LITE tai AC-LR
Tuotehaku | Hinta.fi
Sit jos budjetti venyy aktiivisen PoE:n puolelle esim. AC-PRO, niin pitää myös reititin vaihtaa hieman kalliimpaan. Toki tällöin tukee esim. valvontakameroita ym. muita Active PoE laitteita.
Pros:
- Valitse paras paikka WLAN-AP:lle. Ei tarvita vetää virtajohtoa, ethernet kaapeli riittää. Esim. olohuoneen katossa tai seinällä.
- Jos tarvetta lisätä WLAN kantamaa, niin lisää access pointteja
- Jos tarvetta päivittää verkkoa, osta uusi reititin tai wlan-ap, ei tarvitte vaihtaa koko (kallista) päätelaitetta.
Cons:
- Nada?
Minulla on ollut käytössä Asuksen DSL-AC68U VDSL2-modeelina ja wlan-reitittimenä. Nyt kuitenkin Internet vaihtuu firman hoitamaan liittymään ja sen seurauksena Elisa lähetti Zyxel VMG3925-B10B-purkin. Tekeekö tuolla mitään kun on kuitenkin tuo Asus käytössä? Asunnossa on nurkissa paikoitellen signaalihuono yhdellä reitittimellä, joten onnistuisiko nuo molemmat kytkemään toisiinsa langattomasti "repeateriksi"?
Repeaterin hommaan omasta mielestäni on yksinkertaisesti parempaa olla normi reititin jossa tuo repeater ominaisuus.
Mutta voithan tietenkin kokeilla onnistuuko.
Muista että repeater kaksinkertaistaa latenssin ja pudottaa reilusti nopeutta, koska reitittimet on langattomasti kytketty toisiinsa. (pc <-> repeater <-> reititin <-> internet)
Kannattavampaa olisi kytkeä jompi kumpi verkkopiuhalla ja asettaa WLAN-AP moodiin.
Ei nyt viittisi rueta uutta modeemia hankkimaan tuontakia kun nuo jo löytyy. Mutta pitää kokeilla.
Niin varmasti, mutta verkkopiuhan vetäminen reitittimien välille siististi on aika hankalaa. Latenssin ja nopeuden huonontaminen ei nyt niin paljon haittaisi, koska nykyisen reitittimen lähellä tulee kuitenkin suurinosa ajasta wlania käytettyä. Kunhan vaan ei pätkisi.
Auttakaas vähän syrjäkylän pienyrittäjää. Nykyinen adsl liittymä (24/1 eli käytännössä 10/0,5) alkaa ahdistamaan heikon upin takia ja satunnaisen pätkimisen myötä. 4G olisi saatavilla kaikilta operaatoreilta, mutta kännykkätestailun perusteella yhdelläkään ei pääse kuin max 30mb vauhtiin ja satunnaista pätkimistä tuntuisi näilläkin olevan. Heräsi ajatus näiden kahden heikon liittymän yhdistämiseen ja lueskelin dual wan laitteista ja load balancesta. Olenko ymmärtänyt oikein: Tarvitsen adsl modeemin (on jo), 4g modeemin (luultavasti lisäantennein), dual wan reitittimen ja sen perään vielä wifi purkin, jos haluan laadukkaan wifi signaalin?
Luotettavuus olisi tärkeämpi ominaisuus kuin hinta. Kaipaisin ehdotuksia laitteista :)
Itse testailin APU piirillä ja MC7455 kortilla dual wan ominaisuutta r00ter firmwarella. Hyvin tuntui skulaavan.
13ju4O7nfehlIv5YsrR4RbQJfhesFLbNxgMF6hwAMAo
Jos ei ole valmis opiskelemaan yhtään, niin joku Dovado Pro voisi toimia.
Säästät siis yhden laitteen, jos 4G reitittimesi tukee dual wania ja load balancingia. LEDE forkeissa mwan3 paketilla onnistuu hyvin.
Erillinen wlan-ap on kyllä isommassa huoneistossa välttämätön.
Mikäs on hyvä 4g-modeemi? Olisi tarkoitus hommata 2kpl modeemeja Moi:n liittymille. Toiseen tulee kiinni erillinen reititin ja toisessa olisi hyvä olla reititin mukana. Kysessää on ensimmäiset mobiililaajakaistat, joten omaa kokemusta ei näistä ole.
Mikä reititin 100/100 kuidulle?
Sanoisin että riippuu käyttötarpeesta. Oma 100/10 kuidun perään olen laittanut Asuksen RT-AC56U laitteen Asuswrt-Merlin firmiksellä ja pelittää meidän käytössä ihan täysin. Reitittimen perässä on pöytäkone (ethernet-johdolla), kaksi chromecastia ja kaksi älypuhelinta ja ei ole loppunut potku.
Jos tarkoitus käyttää nettejä 1 koneella, niin softa puolelta on kätevä ohjelma "connectify dispatch" siinä on smart load balancer ja joka softalle voi määrätä mitä verkkoa käyttää.
Nyt olisi mietinnässä rakentaa pelaamiseen tarkoitettu Wifi verkko kotiin. Asun 80m2 betoni kerrostalohuoneistossa ja puhelin pistoke sijaitsee eteisessä, jossa muija toivoo pääsevänsä eroon kaapeliviidakosta.
Reititin siis on pakotettu eteiseen ja toiveena on, että se olisi kaapissa piilossa. Pelikoneeni sijaitsee linnuntietä noin 7 metrin päässä reitittimestä omassa huoneessa, jonka ovi olisi tarkoitus pitää kiinni pelatessa.
Onko realistista ajatella edes, että saisi järkevällä rahalla tehtyä oikeasti toimivan langattoman yhteyden tässä tilanteessa? Minkälaisilla laittella tämän toteuttaisitte? Hankintalistalla on reititin sekä wifi adapteri koneeseen.
Mikä reititintä suosittelisitte? Entä adapteria? USB vai PCIe?
Saako tuon asennettua myös win10? Hakusessa olisi joku softa jolla saisi pelit menemään adsl linjaa pitkin ja kaikki selaimet/steam/muut menemään 4g:lle, missä kaistaa on enemmän.
Ei ole omakohtaista kokemusta kuin Windows7, mutta kotisivuilla näytti lukevan toimivuudesta.
Does Connectify work with Windows 10?
here
If you are planning on upgrading to Windows 10 from an earlier version of Windows, please uninstall Connectify prior to upgrading to Windows 10 to avoid a rare bug in the Windows 10 upgrade process.
If you have already updated to Windows 10 from an earlier version of Windows with Connectify installed, the Windows upgrade will have disabled some services Connectify depends on. The easiest way to restart these services is to simply uninstall Connectify and reinstall the latest version of Connectify.
A small percentage of Windows 10 users are reporting issues with the driver during installation. This is most often related to Kaspersky 2015 blocking Connectify's driver from being installed. You need to either upgrade to Kaspersky 2016, uninstall Kaspersky 2015, or disable Self-Defense in Kaspersky 2015. Kaspersky 2015 blocks Connectify's driver install on Windows 10 even when Kaspersky 2015 is disabled."
here
Joo asensinkin jonkun Connectify Hotspotin, mutta eipä siinä sitä Dispatch valintaa ollut jostain syystä? En sitten tiedä onko maksullinen optio vai mikä siinä tökki, täytyy ilmeisesti tutkia lisää.
Mitäpä techiläiset suosittelisi 350Mbit kuidun jatkeeksi n. 160€ budjetilla? Huawein ja muut kiinanihmeet on jo nähty, joten saako tuohon rahaan jo parempaa, kuin operaattorien ylihintaiset purkit?
Mitäs tällä 160€ pitäisi saada aikaan? Yhden purkin ihmettä vai haluatko kunnollisen WiFi peiton erillisellä reititin+tukiasema yhdistelmällä, sijoittaen tukiasema tietenkin mahdollisimman hyvin kattoon.
Tohina
