Mikä reititin minulle?
Tuo Vepaston linkkaama meshpytty on näppärä ja tehokas, tilasin kuitenkin Jimmsiltä tuon Asuksen AX4200 kun oli siellä hyvän hintanen ja cash backillä vielä 20€ pois niin jää enää 130€ hinnaksi.
Uus malli, LAN 2,5G mahis joten eiköhän Giganen valokuitu mene läpi hyvin. Asuksella myös ilmainen suojaussofta palomuurille (AiProtection Pro), riittävästi potkua WiFi6ssa.
AiProtection Pro saattaa lähettää internethistoriasi muualle, jos asialla on väliä. Does Trend Micro collect web browsing history through the AiProtection from Asus routers? – MBReviews
(Itse en käyttäisi koko ominaisuutta muutenkaan, vaan hoitaisin tuon esim. NextDNS:n avulla.)
Jos WiFin kantama on huono, pyrki nostamaan purkin mahdollisimman korkealle, koska jokainen esine, tavara ja materiaali heikentää signaalia päätelaitteen ja purkin väliltä. Tämä toki vaihtelee tilanne- ja laitekohtaisesti, mutta hyvä tietää kuitenkin.
Jos päädyt tuohon Asukseen, kannattaa testata onko sen QoS:stä hyötyä esim. Bufferbloat-testeissä.
Kiitti vinkeistä :thumbsup:
Tyhmä kysymys, jos tuota AiProtection Pro:ta ei käytä, onko reittimessä mitään suojaa päällä vai onko rauta palomuuri vehkeessä kuitenkin suojaamassa?
Mitäs raati on mieltä tuon asuksen ax4200 ja TP-LINK Archer AXE75 Tri-band -WiFi6E väliltä? Näyttäisi olevan samoissa hinnoissa tällä hetkellä.
Nykyisen yhteyden tuo Arris TG2492S (Elisan laajakaista 600/30) mutta tuo wifin kantama tuntuu olevan aika heikko..
Talo on kahdessa kerroksessa, voi olla että myöhemmin tulee hommattu mesh reitittimen avuksi ihan viimeisimpiä nurkkia kattamaan.
Käyttötarpeet: PC, PS5, TV, puhelimet, tabletit jne.. Uskoisin että nopeuksien puolesta molemmat vaihtoehdot kyllä sopivat. (PuuCee ja PS5 toki piuhalla sitten kiinni.)
On siellä palomuuri erikseen....
On se AIprotectinn pari kertaan jotan epäilyttävää löytänyt.....kiitokseksi siitä annan mieluusti kiinalaisille plärätä mun nettihistoriaa......ompahan heilläkin jotain tähdellistä tekemistä......
Mun mielestä on aivan turha olla aina huolissan nettihistoriasta. Aivan varmasti joku sitä kuitenkin syynää....halusit tai et. Parempi nataa niille jotka avoimesti sen tekee...ja saa jotain vastapalvelukseksi.
On siellä erikseen palomuuri ja NAT suojaamassa verkkoasi. Pidä kuitenkin huolta että purkin (merkistä riippumatta) firmis on AINA ajan tasalla, parhaan tietoturvan takaamiseksi. Halutessasi tietoturvaa voit parantaa eristämällä esim. IoT-laitteet pois sisäverkosta (ovat iso tietoturvariski), mutta olkoot se oma keskustelunsa erikseen.
NextDNS (ja vastaavat) on siitä kätevä palvelu, että se ei syö purkin tai laitteen resursseja lainkaan, siinä missä nuo turhatkhot skannerit tekee. Nykyisin suurin osa nettiyhteyksistä on salattuja, joten purkki on niihin muutenkin sokea. Verkkosuojat palomuurin ja DNS-suodatuksen kautta, haittaohjelmasuojat itse päätelaitteen kautta.
Mielenkiintoinen moneen mastoon yhdistelevä 4G-modeemi Telialla
Oikso joku Carrier Aggregationin väärinymmärtäminen?
Lisäksi kauppasivat tätä Cat6 laitetta modernina. 300Mbps ja 2CA...
Taidan pysyä B818:ssa...
Ei yllätä yhtään kun Telia kyseessä. Niin monessa asiassa ovat aivan ulapalla ja järjestelmissä ongelmia mm. palvelut pätkii kaistan saatavuudesta huolimatta.
Minulle tulee 100/100 valokuitu asuntoon ja käytössä on joku vanha VDSL-boksi välissä että saa palomuurin. Langaton netti toimii vain jollain 30mb nopeudella, vaikka langalla toimii jotain 90mb ja suoraan seinästä ilman bokseja jopa vähän yli 100mb. Millaisella purkilla tuon saisi toimimaan langattomasti mahdollisimman halvalla 100/100 nopeudella? Menee sen verran rumasti johto pitkin seiniä että langattomuus olisi kiva. Toisaalta jos se heikentää merkittävästi netin nopeutta tai vakautta, niin en viitsi siihen lähteä.
Melkein millä vain wifi-purkilla nykyään sanoisin. Mulla oli Archer C50 joskus 100/100 liittymän wifi-reitittimenä, rajoittaa nykyisen 100+ liittymän langattomassa verkossa 100 mb:hen.
Korostan, että tämä ei ole suositus vaan osoitus, että aivan perustason laitteella pääsee tuohon tavoiteltuun 100/100 langattomaan nopeuteen. Kannattaa varmaan laittaa muutama kymppi lisää ja ostaa hieman future proofimpi laite.
[EDIT] Edullisen pään AC-standardin reitittimistä voisi löytyä järkevä vaihtoehto…? WLAN AC-standardi - WLAN-reitittimet / -tukiasemat - Jimms.fi
[EDIT2] Voin myydä tuon ylimääräisen Archer C50 reitittimenkin
Kiitos tiedoista ja tarjouksesta. Taidan kuitenkin etsiä jonkun millä pääsee tarvittaessa kovempiin nopeuksiin (kun ei nekään kovin kalliilta näytä), kun tähänkin kämppään saisi halutessaan nopeamman netin jos tulee lisää käyttäjiä.
Multa sais Netgear R8000 sopuhintaan kohta kun saan uuden tilalle jos tarvetta on. Firmis just päivitetty (vaikka näytti ettei meinaa päivittyä). Jää itellä Gigasen kuidun kanssa pullonkaulaksi, muutoin toiminut hyvin.
Kun tietää ja käytännössä joka päivä näkee (kun samassa rapussa ollaan) mitä porukkaa näissä firmoissa ramppaa jotka esim. eri operaattoreiden myyntiä ja asiakaspalvelua alihankintana hoitaa, niin en ihmettele yhtään... On siellä toki niitäkin jotka tietää mistä puhuvat mutta näitä ns. kadulta repäistyjä on oikeasti seassa. :facepalm:
Sanotko vielä, mikä laite toimii nyt WiFi-tukiasemana? Ja onko sen sijainti järkevä eli millaisen nopeuden saat jos laitat tietokoneen tukiaseman viereen? Sijainti vaikuttaa todella paljon WiFi:ssä. Suora näköyhteys on paras ja paksut kiviseinät voivat tappaa signaalin ja nopeuden kokonaan.
Telewell TW-EAV510v2 toimii palomuurina ennen kuin piuha tulee koneelleni ja samalla jakaa netin langattomasti työläppärin käyttöön. Testalin vähän eilen ja paras nopeus mihin pääsin oli 50mb langattomana (myös läppärillä) ja langallisena yli 90mb. Pöytäkoneesta löytyy
TP-LINK TL-WN881ND versio 1.1 PCI-e väylään menevä wifi-kortti. Mietin että pitääköhän sekin päivittää sitten parempaan. Onko tietokoneessa itsessään muuten jotain rajoituksia, että esimerkiksi tuo wifi 6 ei toimisi jos ostaisin paremman reitittimen ja wifi + bluetooth-kortin koneeseeni? Esim emolevyn kautta? Asrock z390 Pro4 -emo löytyy nykyisestä koneesta.
Katselin tällaisia esimerkiksi:
Asus PCE-AX3000, AX3000 Dual Band WiFi 6 + BT 5.0 -adapterikortti, PCIe - Jimms.fi
Asus RT-AX53U, Dual Band WiFi 6 -reititin, 802.11ax, musta - Jimms.fi
EDIT: Sijainti on tosiaan vaihdellut, mutta pääasiassa se on ollut ihan tietokoneen vieressä pöydällä enkä ole huomannut nopeudessa eroa sijainnin perusteella. Tällä hetkellä se on eteisen lattialla ja tietokone on siitä ehkä 5m päässä ja suora näköyhteys antennista reitittimeen. 300mbps pitäisi verkkoadapterin ja reitittimen molempien pystyä tuottamaan speksien mukaan, mutta ne tiedä sitten puhutaanko siinä langallisesta nopeudesta vai mistä tuon reitittimen osalta. Ei sinäänsä ole tarvetta päivittää tuota wifi-korttia, jos pelkän reitittimen hankkimalla pääsen tuohon 100mb nopeuteen, minä ostin vasta erillisen usb-bluetooth adapterin, joten se on jo hoidossa, mutta ajattelin että samalla sen ottaa tuohon pci-väylään jos alkaa sellaista hankkimaan. Nykyinen on hitusen rätissyt ääntä säädettäessä kuulokkeiden kanssa, mutta en ole varma johtuuko se adapterista. Muuten toiminta on ollut virheetöntä esim xbox-ohjaimen kanssa.
Tuppaahan nuo nykyinen Telewell ja TP-link olla museo-osaston laitteita, kumpikin tukee vain vanhoja 802.11b/g/n ja 802.11.ac on julkaistu jo 2014.
Se 300 Mbps kun kääntyy luokkaan 30MBps, koska bitit ja tavut, huonoissa ja ruuhkaisissa olosuhteissa toki vielä vähemmän, mutta tässä ei ollut niistä kyse.
Telewellin manuaalista:
TW-EAV510 v2 -modeemi (langaton tukiasema WLAN 300 Mbps (802.11b/g/n), 4 x10/100 Mbps kytkin
, eli langallisena sillä pääsee 100Mbps/10MBps nopeuksiin
Tuo Asus PCE-AX3000 on hyvä siinä mielessä että se on perus Intelin AX200 m.2 korttiin perustuva adapteri. Eli toimii kuin junan vessa ja voit parilla kympillä päivittää sen aina uusimpaan Intelin m.2 korttiin seuraavat X-sukupolvea.
Nuo tikkuantennit on sitten vähän hanurista kun kuuluvuus sinne nurkassa pönöttävän kotelon taakse on aina huono. Signaali ei läpäise metallikoteloa. Antenniliitännät kuitenkin standardoitu joten nekin saa vaihdettua parempiin.
Nuo wifi 4 (802.11n) aikaiset antiikit voi tosiaan kipata ser-lavalle. Ne ovat vuosimallia 2008.
Telewellin manuaalista: , eli langallisena sillä pääsee 100Mbps/10MBps nopeuksiin
Tuossa v2:ssa pitäisi olla yksi gigainen portti mukana. Eli langallisena sillä pitäisi päästä ihan hyviin nopeuksiin. Langattoman 300M teoreettinen maksimi, mutta käytäntö voi olla mitä vain. En osaa kyllä näiden perusteella veikata, onko se TW vai TP jonka tuota langatonta yhteyttä hidastaa.
@nimimerkkini , voisit vielä kännykällä testata WiFiä, että millaiseen nopeuteen kännykkä pääsee ihan reitittimen vieressä. Yritän tässä vain haarukoida, että mitä kaikkean sun kannattaa uusia.
Ja käytettynä saa halvalla niin reitittimiä kuin adapterejakin. Hinta laskee kun laitteen kantaa kaupasta ulos.
Tuossa v3:ssa pitäisi olla yksi gigainen portti mukana. Eli langallisena sillä pitäisi päästä ihan hyviin nopeuksiin. Langattoman 300M teoreettinen maksimi, mutta käytäntö voi olla mitä vain. En osaa kyllä näiden perusteella veikata, onko se TW vai TP jonka tuota langatonta yhteyttä hidastaa.
Ota huomioon että kysyjällä tuo giganen portti on WAN liitäntänä käytössä. Eli koneelle ei ole käytössä kuin ne loput 3x 100Mbps liitäntää jotka tietenkin saturoituu ennen kuin päästään 100Mbps yli.
Totta, erittäin hyvä pointti :facepalm:
Mahtaako sama päivitettävyys olla mahdollinen tällä kortilla?
Työläppäri, puhelin ja pöytäkone antaa kaikki samantyylisiä nopeuksia, joten uskoisin että ainakin tuo reititin on roskaa. Tai VDSL modeemihan se alunperin on.
Saman Intel AX200 m.2 kortin tuokin adapteri on syönyt. Eli päivitettävissä ellei valmistaja ole jotenkin tarkoituksella estänyt jäähyn irrotusta.
Noniin sain tuon Asus AX4200 tulille, hinta oli mun mielestä hyvä jos Cashbackin kanssa maksaa noin 130€. Monipuolinen puhelin appi ainakin näyttää olevan.
Mahtui vielä kaiken lisäksi tuonne sulakekaappiin eteiseen johon kiinteä kuitu tulee, kokeilin WiFiä ja Ipad Air 4th gen menee nyt kaapin ovi kiinni 720Mbps ja auki 820Mbps. One+ 8T kaapin ovi auki 630Mbps ja kiinni 545Mbps. Selkee parannus edelliseen + sai johtoja ja yhden laitteen pois olohuoneesta.
Ja mikä tärkein, nyt sai vedot oikein eli reititin toimii myös kytkimenä kaapissa ja PC on palomuurin takana, jakaa PC huoneeseen LAN eikä jää pullonkaulaksi eli ronskia 900Mbps tulee sinnekin.
Pidän tuon reitittimen oletusasetuksilla ellei ollut jotain "turhia palveluja" mitä piti ottaa pois? QoS pois jos tuntuu vaikuttavan. AiProtection Pro saa olla mun puolesta päällä.
Kannattaako PC:lle ajella nyt joku muu virusputsaus kuin Defender kun ollut suoraan seinässä kiinni aiemmin? Defender ei löydä mitään koskaan niin en ole ollut edes huolestunut.
Henkilökohtaisesti en ikinä pitäisi WiFi-laitetta sähkökaapin sisällä, mutta jos tuo riittää sinulle niin olkoot niin. :)
Asetusten osalta kannattaa ainakin oletussalasanan vaihtaa, ellei Asus pyydä sitä pakotetusti tekemään. Muista suosittelemista asetuksista tein kokonaisen videon jota löydät kanavaltani.
PC:n osalta kannattaa välttää järjestelmävalvojan oikeuksilla olevia tunnuksia, eli päivittäiset asiat tulisi käyttää rajoitetun tilin avulla. Tämän lisäksi Windowsin palomuri voisi olla "Public"-profiilillä mikäli PC ei ole yhteydessä muihin sisäverkon laitteisiin. Windows Defender riittää, kunhan Windowsin päivitykset asentuvat sen mukaan kun ne ilmestyvät. Loput tietoturvasta on enemmän tai vähemmän hifistelyä.
Jos haluat pikaisesti tarkistaa onko Windowsissasi jotain hämäryyksiä, tarkista esim paikalliset tunnukset (onko siellä outoja tunnuksia), Windowsin Task Schedulerin (löytyykö outoja ajastettuja ajoja), verkkokortin asetukset (onko esim DNS-asetukset "outoja" IP-osoitteita) yms.
Joo kyllähän se kaappi peittää mutta nopeudet on siltin tuota luokkaa niin arvostan olohuoneen "kliiniä lookkia" myös :) Toki jos tuntuu ettei langaton yletykkään niin pitää nostaa se esiin jonnekin. Kummallisesti alkuun puhelin meni vain 140 luokkaa ja myöhemmin 630 ilman mitään muutoksia, iPad toimi heti normisti verkossa :hmm:
Asus pakotti tosiaan keksimään salasanan kun otti käyttöön eli se menee automaagisesti. Kurkkaampa vielä nuo sun muut ohjeet linkistä :thumbsup:
Ompas muuten yllättävän hankalaa löytää selkokielinen selitys että kuinka kovaa iPad Air 4th gen tai One+ 8T kuuluisi kulkea WiFi6:ssa o_O
Ilmeisesti iPad 1200 Mbps ja tuo ASUS AX4200 reititin yltää 3603 Mbps 5Ghz taajuudella. Jos noin niin jäähän tuo 830Mbps hiukan mainituista mutta tuolla nyt ei enää ole käytännön väliä.
Näin juuri , Eihän tuola wifi nopeudella ole oikeastan paljoakaan merkistystä, ellei sen varassa tee jotain massivisia tiedostonsiirtoja. Voi olla hyvinkin kehnot numerot, sillä peruskäyttö eli netti & striimaus ei paljoa vaadi.
Tuolle iPad Air 4th gen on maksimi aikalailla tuo 830Mbps eli on hyvä tulos. Tuossahan on siis 1200Mbps, 80Hz ja 2/MIMO. Tuo sama piiri on käytössä Mac M1 koneissa.
Tuosta on seuraava sukupolvi, joka on käytössä esim. uusissa MacBook Pro M2 koneissa eli 2400Mbps, 160Hz ja 2/MIMO. Tuolla pääsee maksimissaan 1150Mbps.
Tätä logiikkaa en tässä tajunnut,
1200Mbps, 80Hz ja 2/MIMO ---> käytännössä 830Mbps
2400Mbps, 160Hz ja 2/MIMO ---> 1150Mbps
Reitittimessä riittäisi siis specksien mukaan puhtia vaikka 3600 Mbps asti (WiFi 6 (802.11ax) (5GHz) : up to 3603 Mbps) mutta tietty laitteiden modeemit pullonkaulana ensin. Vähän olleet sekavia nuo käytännön nopeudet, mutta toisaalta aina riittäviä olleet omaan käyttöön.
Täällä esim. on avattu noita lukemia:
Erityisesti kohta 3. Siellä avataan, miten siitä valmistajan ilmoittamasta 5300M nopeudesta päästään oikeasti jonnekin 400M tienoille. Eli pitää katsoa vain käytetyn taajudeen kapasiteettia, katsoa, mikä on korkein yhteinen MIMO, jota laite tukee jne. Esim. mun aika tuore M1 Pro MacBook tukee "vain" 1200M nopeutta, vaikka tukari yltäisi mihin. Ja sen se toisaalta saakin U6 Pro -tukiasemalta ihan nätisti. Tukarin maksimit olisi 4800M 5GHz:lle.
Nyt tarvittaisiin vähän mielipiteitä ja neuvoa.
Omakotitalo jossa rj45 kaapelointi ja teknisestä tilasta pitäisi saada wifi ja ethernet yhteys toteutettua.
Alla olevat laitteet tällä hetkellä harkinnassa, onko jotain muuta mitä suosittelette tai jokin asia joka pitää muuttaa?
Ja 4g/5g yhteydellä joutuu elämään joten ajattelin hankkia ulkomodeemin (n. 1.5km mastolle).
Mielipiteitä näistä otetaan vastaan. :coffee:
Joo huomannut jo että nuo reitittimien malleissakin ilmoitetut lukemat on kanavien yhteenlaskettuja nopeuksia, mutta eikö tuo (WiFi 6 (802.11ax) (5GHz) : up to 3603 Mbps) olisi teoriassa mahdollinen jos jokin vekotin sitä ottais vastaan?
Ottaen huomioon tuon linkin kohdan 5 " The bottom line: Under ideal conditions, you can and should expect Mbps throughput around 70% (±10%) of the client PHY Mbps speed." Silloinhan tuo mun 830 on tosiaan ihan käypä nopeus ja ottaa tuon huomioon kun kattelee noita laitteen maksiminopeuksia niin tietää vähän mitä odottaa.
Talon pohjapiirrustus olisi hyvä apu suunnittelussa ja että onko esmes. puu, tiili vai kivitalo? Materiaalikin kun vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.
Unifin laitteita hallinnoidaan omalla controllerilla, jonka voipi asennella PC, raspi yms. Sitten löytyy myös integroitua reititin/controller rautaa Ubiquitilta halutessaan.
Standalonena voi myös laitteet asentaa, mutta suositus kuitenni controllerin alle.
Alla esimerkki setup:
4G/5G Ulkomodeemi, jolle etsii optimaalisimman sijainnin pihalta mittausten avulla. Esim tämä tai sitten Noksulta tullu uusi 5G Fastmile Ulkomodeemi, mutta saatavuudesta ei tietoa.
ZTE MC7010
Reitittimeksi Edgerouter X tai Netgate SG-1100 (max 500M yhteydelle)
Edgerouter-X
SG-1100
Kytkimeksi
Unifi Lite 8 POE
Tukareiksi liteä 1 tai 2 riippuen talosta tai 1 Long Rangekin vois mennä
Unifi 6 Lite
Unifi 6 LR
Joo, kyllä näin pitäisi olla. Esim. uusissa M2-mäkeissä teoreettinen maksimi on jo 2400M, joten niiden kanssa päästään kovempiin nopeuksiin uusilla 6GHz tukiasemilla. Jossain testissä päästiin tuonne 1800M tienoille. Siinä alkaa nettiyhteys olla jo pullonkaula, mutta kyllä tuosta sisäverkossa voi olla hyötyä esim. NASin kanssa.
Noissa nykyisissä wifi purkeissa on harhaanjohtavia nuo mielettömät nopeudet. Eli ovat yhteenlaskettuja nopeuksia.
WIFI7 taitaa tulla Multi-link operation (MLO).
ZTE MC7010
Edgerouter-X
SG-1100
Kytkimeksi
Unifi Lite 8 POE
Unifi 6 Lite
Unifi 6 LR
Tuo 1kpl unifi 6 lite kyllä riittää, tulee keskelle kämpää ja kaikki muu paitsi puhelimet tulee piuhan perään kiinni.
Eli lyhyellä matematiikalla tarvitsen:
-Modeemi ( tämä osuus hallussa paremmin kuin hyvin mutta ei ole ennen tarvinnut näihin muihin perehtyä)
-reititin
-kytkin (Onko kytkin pakollinen jos edgerouter-x hoitaa reitittimen virkaa? Sähkökaapissa alkaa tulemaan ahdasta jos siellä on kytkin ja reititin)
-tukiasema (ap)
Ja nuo laitteet eivät ole kiveen hakattuja. Ne nyt sattuivat osumaan kohdalle kun etsin sopivia.
Onko jotain muita varteenotettavia laitteita?
Mikäs on reitittimissä turvallisuustilanne? Jos 2020 on tullut viimeinen firmispäivitys ja lisää tuskin tulossa, niin minne asti käyttäisitte?
Riippuu onko laite suoraan netissä ja asutko omakotitalossa vai kerrostalossa. Ainoana laitteena, eli ensimmäinen laite netistä tullessa käyttäisin 6-12kk päivitysten jälkeen. 24kk kerrostalossa, jos kyse wlan reitittimestä aka AP, eli vain wlan tukiasemana -Jos sama tilanne mutta omakotitalossa, niin 3-5v. Jos taas sisäverkon reitittimenä ilman wlania eikä ole suoraan netissä (eli on natattuna) 15v
Testaus langallisena tuo BufferBloat testi. Täällä kateltiin Netflixiä samaan aikaan+ seilattiin iPadilla niin pitää koittaa uudelleen jossain välissä. Nopeus jää Speedtestistä aikalailla.
Mikä tähän rasituslatenssiin vaikuttaa ? Onko se reitittimen ruuti vai mikä ? Ilmeisesti tuokin em tulos on valokuitukuituliittymästä ?
Yleensä lähinnä se, että yhteys ulos saturoituu. Siihen sitten taas voi vaikuttaa ottamalla reitittimessä QoS:ia käyttöön, jolloin yksittäinen yhteys ei pääse tukkimaan kaistaa. Tuossa voi sitten reitittimen ruuti loppua ts. reititin ei pysty QoS:n kanssa antamaan täyttä kaistaa. Tällöin bufferbloat on normaalisti ok, mutta yhteyden kaista leikkaantuu.
Jep. Vähän parani kun ei ollut muuta liikennettä. Pitää koittaa vielä suoraan seinästä ilman reititintä.
Vaihtaisin pois heti kun mahdollista. Kolmessa vuodessa on ilmestynyt vaikka mitä kirjastopäivityksiä ja niitä ilmestyy jatkuvasti. Katu-uskottavan reitittimen saa noin 150€:lla ja sillä pärjää vuosia, ilman että hylätty tietoturva tarvitsee olla sen koetuksena.
Tämä kuullostaa ihan hyvältä ohjeelta.
On varsin haastavaa seurata vanhan tuesta pudonneet reittimen riskitasoa. Oikein viitseliäs harrasta voi etsiskella jotain yhteistöpohjaista firmistä, mutta se lähinnä sellaisen raudan osalta missä yhteisöllä oikeasti hyvä aktiivinen tuki. Mutta sekin voi olla työlästä.
Hyvä ohje, jos reitin on nettissä suoraan kiinni, niin se on se tärkeintä pitää ajantasalla, lisäksi usein se on myös palomuuri, DHCP palvelin, DNS palvelin, pieni harmi jos vain on osa bottifarmia, iso harmi jos avulla hyökätään käyttäjää vastaan.
Tuossa sinulla varmaan lokiikkana se että WiFi verkko jotekin ilmenesi haavoittuvaksi ja vielä niin että siihen hyökättäisiin laajasti haitakkeilla langattomasti, tai joku tietoisesti siihen yrittäisi hyökäta ja aiheuttaa harmia. (tai saada sitäkautta yhteys nettiin, ei varastaa kaistaa, ehkä tehdäpahoja)
Tuossa kai voisi uutisointia seuraamalla pärjäillä.
Voi toimia, tuossa käytössä kai riski rinnastettavissa kaikenmailman rimpula laitteisiin kotiverkossa, eli on altis sisältäpäin tuleviin hyökkäyksiin, jos on reitin niin riskit on.
Riskiä pienentää entistä turvallisemmiksi muuttuneet selaimet. (koti reittimiin hyökätään myös käyttäjän laitteen, esim PC:n kautta)
Jos ajatus on tuolla esim erottaa kiinan IoT laitteet muustaverkosta, tai muu vihamielinen verkko kodin muusta verkosta, niin ehkä parempi kuin ei mitään, mutta haavoittuvana voi olla myös se riski. (reittimistä jos jotain aukkoja paljastuu, niin ovat laajan kiinnostuksen kohteena.)
Jos se reitin saastuu, ja vaikka se olisi sisäverkossa palomuurin takana, niin saastuneena se voi aiheuttaa paljon harmia, eikä se palomuuri välttämättä siihen pysty puuttuun.
Hyvin arveltu, juuri näin olin miettinyt noita. Todella hyvä lisäys
Pari Bufferbloat testiä, PC ethernetissä ja ASUS AX4200 reititin.
Kolme ajoa samassa kuvassa:
Vasemmalla reititin AiProtection ja Palvelunlaatu (QoS) päällä (tulos B),
Keskellä Palvelunlaatu pois päältä (tulos A) ,
Oikealla suoraan seinässä kiinni ilman reititintä (tulos A).
Kokeilin myös ilman AiProtectionia muttei vaikuttanut tulokseen. Eli jos kotona ei muuta netin käyttöä kuin pelaaminen niin kannattaa ottaa Palvelunlaatu pois päältä, mutta jos katsellaan samalla vaikka 4K Netflixiä niin ehkä silloin parempi laittaa se päälle? Tätä nyt en testannut.
Eiköhän näillä pärjäile, nyt sentään suojaukset kunnossa ja selkeesti nopeempi WiFi kuin että "vetelee paljaalla" PC kanssa suoraan seinästä LAN.
EDIT: tuli heti perään A tulos myös kun Palvelunlaatu oli päällä eli sen verran elelee nuo yhteydet / tulokset. Ping kyllä 10ms enempi ku aiemmin ilman sitä. Tiä sit.
Käyttithän manuaalista kaistan rajoittamista, kuten näytin kuvassani? Kannattaa kokeilla 95-100% nopeuksia kummankin yhteyden suunnan osalta.
QoS:ia kannattaa pitää päällä katsoitpa sitten Netflixiä, tai pelaisit tietokoneella.
Maukka_99
