Mikä reititin minulle?
Kun saat tuon, niin kerropa kokemuksia. Erityisesti millaisia BufferBloat-tuloksia saat Queuella ja ilman. Oletan, että tuo ei kyykkää kovassakaan kyydissä.
En ole vielä kokeillut Queuella, enkä ole ehtinyt tutkia missä mättää, mutta ei tuo nyt ihan autuaaksi tehnyt. ER-X pääsi n. 10-15 ms paikkeille käytännössä täydellä kaistalla (n. 850-920), kun tällä nyt ilman tarkempaa tutkimista n. 25 ms muutamalla testillä ja sisäänpäin jää n. 600 megaan.
Testasin tällä palvelulla, en tiedä mikä olisi paras. Bufferbloat and Internet Speed Test - Waveform
Ei ihan mahtunut tuohon ER-X:n paikalle.. Olisi tuhannen taalan paikka siistiä kaappi samalla.
Ipsec ikev2/rsa tulee kuitenkin hyvää vauhtia läpi ja se tässä oli yksi oleellisimmista tavoitteista. Yritän viikonloppuna ehtiä tutkimaan onko se reititin vai Elisan piuha joka rajoittaa liikennettä sisäänpäin, ei tosin ole aiemmin kertaakaan ollut Elisa joka hidastelee.
Olen katsellut uutta reititintä missä olisi wifi 6e. Huomasin kuitenkin että uuden standardin wifi 7 olisi tulossa ehkä jo ensi kuun aikana myyntiin(mm. tp-link amazonissa). Kannattaako odotella vielä tuota wifi 7? Wifi 6e ainakin haukutaan melko huonoksi seinien läpäisyssä.
Ongelmahan näissä on se, että tukiasema saattaa tukea uutta standardia, mutta ei laitteet. 7:aa ei tue varmaan vielä juuri mikään. Osa uusista laitteista ehkä 6e:tä eli 6 GHz -taajuutta. Itse en 7:aan vielä sijoittaisi, vaan 6 tai 6e:hen. Ja odottelisin että 7:sta tulee yleisempi ennen kuin investoisin. Ihan säästön takia.
Sain aikaiseksi kokeilla Mikrotikin queuea. Pienen säätelyn jälkeen täytyy vaan todeta että Elisan kaista ilmeisesti alkaa ruuhkautumaan täälläpäin, kun aamutuimaan irtosi n. 940 megaa ja nyt päivällä tippuu jopa tuohon 600 megan paikkeille. Laitoin jonon rajan nyt sitten harmikseni 600 megaan ja sillä tietty saa ihan ok bufferbloat tuloksia. Liittymä on siis Elisan 1000/400 valokuitu:
Ei kuituyhteyden kyllä pitäisi "ruuhkautua".
Ei kai se kuitu tarkoita että tuosta talon tietoliikennekaapista menisi dedikoitu gigan putki koko palveluntarjoajan läpi?
En keksi mitään muuta syytä tuolle kellonaikojen kanssa korreloivalle nopeudelle jonka tietyn ajan maksimi on sama usealla eri lähteellä.
Ei ole GPON. Mutta ruuhkautuminen siis tuskin on tuossa kuidussa, vaan jossain sen ja ulkoverkon välillä.
Mikä tahansa kuituyhteys voi ruuhkautua, ei välttämättä se viimeinen kilsa, mutta jos runko on tukossa niin runko on tukossa. Täällä myös Elisalla samoja oireita päivällä.
Siis toki voi, mutta niinkuin yleisesti kyllä sen bitin pitäisi aika hyvin liikkua luvatusti. Toki vastapäässä voi olla ongelmaa jne. jne.
Ehkä hankinnassa mökille(yhteisverkko tulossa) ZTE MC889 5G/4G+ ulkomodeemi, mutta tuota ei taida mistään saada ilman ZTE T3000, niin miten pätevä laite tuo(T3000) on.
Kysyin Satshopilta tuosta ja ei kuulemma saa ilman ZTE T3000 WiFi6
"Hei, kävä kyllä tuon valmis paketti valmistajalta ja meillä ei ole erikseen tuota pelkkää modeemia myytävänä." joten on otettava T3000.
Joo, itselle saapui tuo paketti eilen, ja tosiaan samassa tuotepaketissa molemmat laitteet ja muut kilkkeet.
Miltä vaikuttaa tuo T3000, oli tarkoitus käyttää vanhaa 4G purkkia reitittimenä tuon ulkomodeemin perässä, mutta eipä tuota sitten tule tehtyä.
En vielä tuota T300:sta laittanut käyttöön, vaan kytkin ulkomodeemin vanhaan jo käytössä olevaan Netgearin reitittimeen. Tutustun tuohon T3000:een tarkemmin myöhemmin.
Hei - kitos kaikille
Mikrotik heX ja TP-Link deco X20 wifi 6 hankittu plus pari kaapelia (ja muovikassi :) ), kiitos neuvoista.
Mikrotik konffaus oli sanotaanko juuri sopiva haaste joka venytti suorituskykyäni sopivasti (jonka tietysti jättäisiin myös yhtä mielelläni pois), mikäli joku muu harkitsee. Suurin haaste oli minkä tutoriaalin löytää. yllätys oli että vaikka sai sisäverkon kuntoon niin sitten piti saada netti sisään tai tosiin päöin, en muista. Joka tapauskesssa muutamalla hikitipalla selvittiin, parissa kohtaa meni terminologia puolella komeasti oman pään yli ja taisipa tulla vastaan case jossa en vastaavaa painiketta kuin ohjeessa sanottiin löytänyt lainkaan , mutta ohjeet yleisesti ottaen selkeitä kun sopiva löytyy. Voin suositella, erityisesti perheellisille jos puolis on ahketra neuvomaan vieressä. Set up on ihan rattoisaa ja tekee hyvää ihmissuhteelle.
(suurin haaste tuli oikeastaan vastaan kun piti hypätä puhelimen varaan siinä vaiheesa kun ensin netti toimi ja sitten ei hetkeen toiminutkaan :) )
No, vaikka kärpänen ei purrutkaan aikomus on sukeltaa säätöhin hiukan syvemmälle, ja kysyn neuvoja miten jatkaa.
Wifillä tulee muistaakseni joku 600Mbs vauhtia -> eli ainakin teoriassa tuota voisi patrantaa , mahdollisesti jollain setupin asetuksella?
Mikrotik aetukset ovat suoraan jonkun tutoriaali kautta ja siinäkin hyppäsin kaiketi 3 tai 4 kautta, joten voi olla että jokunen asetus on jopa turha tällä hetkellä, kuitenkin ensisijaisesti jäin miettimään olenko konffannut firewall tyylisiä ominaisuuksia lainkaan käyttöön. Uskon että olen, arvaan että olen, mutta tiedän etten tiedä. Osaako joku neuvoa hyviä ohheita ko laitteelle ohjeita, valmis resetoimaan ja ottamaan yhden iltapäivän aiheen parissa rauhassa, laitta ensin tietoturva puoli ja sitten mahdollinen nopeus optimintikin kuntoon.
Kiitos etukäteen jos osaatte vinkata, Mikrotikin omat ohjeet oli muistaakseni ok, mutta joku youtube video oli helpompi seurata sitten loppujen lopuksi.
MikroTik hAP ax3 oli helpot 6 kohdan perusasetukset,paljon muuhun en sitten ole koskenutkaan,voi suositella myös ei säätäjälle.
Tuossa oli 11 palomuurisääntöä valmiina,tuollaisen lisäsin,tuli pari sääntöä lisää:
On nyt sillatun ZTE 5G perässä ennenkuin kuitu joskus tulee.
MikroTikillä hyviä videoita,niin että amatöörikin ymmärtää,onnistuin jopa automatisoimaan ohjelmiston päivityksen videon avulla. (mikseivät ole tehneet vain auto/man nappia??)
e: tuossa taitaa olla perus palomuuri asetukset:
Se oletuspalomuuri on varmasti riittävä normikäyttöön. Ainakin sieltä pitää löytyä "defconf: drop all not coming from LAN"-niminen sääntö ja "defconf: drop all from WAN not DSTNATed". Nuo ovat siis oletuspalomuurin parin säännön kommentit.
No eiköhän tuo nyt jonkun vanhan 4G boksin hakkaa mennen tullen. Ilmeisesti AX3000 toisella nimellä.
Ajettelin vaihtaa nykyiset market mesh systeemini parempaa ja laittaa edgerouter-x n perään Ubiquiti UniFi 6 Liten tai vastaavan. Onko se nykyäänkin vielä paras vaihtoehto hinta-laatusuhteessa? Riittääkö yksi lite kaksikerroksiseen puurakenteiseen ok-taloon, vai tarvitaanko kaksi vai pro vai jopa LongRange?
Riippuu talon rakenteestä riittääkö. Meillä ei pääse AP LR lattialaatan läpi yläkertaan ja nyt on yksi per kerros. Kannattaa tietty kokeilla ennen kun ostaa toisen. Onko malli sitten LR, lite vai Pro menee oman maun mukaan.
Reitittimeksi sopii yhtä hyvin MikroTik hEX, ehkä paremminkin. Er-X ei sikäli voita mitään muihin verrattuna kun sitä ei voi hallita samalla softalla AP:n kanssa.
Itse asentaisin yhden tukarin per kerros. Yhdellä Long Rangellakin peitealue voi olla siinä ja siinä, joten mielummin 2x U6 Lite kuin 1x U6 LR. Ideaalitilanne olisi tietty 2x U6 Pro tai 2x U6 Long Range. Pro on hieman nopeampi, mutta LR:ssa on parempi 2,4GHz kantama jos sillä on väliä.
Tein muutaman videon liittyen koko aiheeseen jos esim U6 Pro:n benchit tai tukareiden sijoituspaikat asunnossa kuin asunnossa kiinnostavat.
Nyt on bufferbloat A+ kun sain datarajoituksen toimimaan download/upload fasttrack:n kanssa mikrotikillä. Liekö sitten miten turvallisia skriptit jos ei ymmärrä täysin mitä niissä tapahtuu... Voin toki laittaa linkin kunhan vähän pohdin tätä toimintaa. +3 ms download ja +1ms upload kun bloatattuna.
Mikä laite ja millainen kaista? Laita ihmeessä linkki konffiin. Käyttääkö tuo queue treetä? Mä laitoin downloadille sellaisen (fasttrackin kanssa), mutten vielä keksinyt miten sllaisen saisi uppikaistalle.
MikroTik hAP ax² on laite. Kaistat on 150M/50M, mitkä rajoitettu 145M/45M.
No ok. Varoitus sitten että omalla vastuulla käyttö, ja suosittelen että tutustuu ja ymmärtää mitä se tekee ennenkuin ajaa skriptejä. Mutta vaikuttaa luotettavalta minusta.
Ja huom että skriptiä pitää muokata ensin omaan käyttöön sopivaksi.
Miten toimii:
To retain compatibility with FastTrack, it uses interface-attached HTB rather than global-attached (fasttracked packets bypass global HTB, but are still queued by interface HTB). The inbound WAN (download) rate queueing is implemented as outbound queueing on the internal interface, since interface-attached HTB only works for egress. This is fine for many home-use scenarios where there is only one LAN subnet and only one WAN subnet.
Älkää pyytäkö suomentamaan kiitos :D
En ehdi terminalista kaivaa tarkempia speksejä, mutta näin ne ovat minulla webbikälissä:
EDIT:
Koodi:
/queue tree
add max-limit=350M name=queue-upload packet-mark=no-mark parent=ether1 queue=fq-codel
add max-limit=625M name=queue-download packet-mark=no-mark parent=bridge queue=fq-codel
EDIT:
Koodi:
/queue tree
Joo, toimiihan tuo. Mulla on se ongelma, että tulee yksittäisiä isoja ping-piikkejä (esim. 300ms) Bufferbloat-testin download-testeissä, jotka nostavat keskiarvoa tuntuvasti. En ole vielä keksinyt, mistä ne johtuvat. Tosin, näyttää että niitä tulee queue treellä tai ilman, joten ihan hyvin voi kytkeä queuen päälle.
Jos tuo ei liity reitittimeen, niin sitten voi todeta että hEX osaa hoitaa QoS:ää ainakin 600M nopeuteen asti. Mikä on kyllä todella hyvä suoritus.
Sanohan paapaa omia kokemuksia tuosta skriptistä jos/kun kokeilet.
Mulla on siis ollut jo pidempään käytössä queue tree downloadille. Eipä siinä sen kummempaa, toimii sinänsä ongelmitta. Kannattaa kokeilla. Itselläni ainoa ongelma nuo harvinaiset pingpiikit, mutta se ei ehkä liity itse laitteeseen.
Niitä oli minullakin kun kokeilin yksinkertaisempaa queueta vaan ilman fasttrackiä.
Onko jotain suosituksia pienikokoisista wlan reitittimistä ? pari vaihtoehtoa löysinkin jo
- MikroTik RouterBOARD mAP / lite
- TP-LINK WR902AC
- Ubiquitu Locostation
Mitään ihmeellisiä vaatimuksia ei ole kuin pieni koko/hinta
- TP-LINK WR902AC
Noista kahdesta ottaisin ehdottomasti MikroTikin. Joudut luultavasti jonkin verran opettelemaan sen konffaamista, mutta oikein konffattuna se varmasti palvelee pitkään. Muista vain huolehtia softapäivitysten asentamisesta.
Moi, olen muuttamassa uuteen kerrostaloon ja telian aspassa väittivät että tarvitsen valokuitumodeemin. Ilmeisesti modeemiin tulee suoraan kuitu kiinni? Mikä olisi edullinen ja tietoturvallinen vaihtoehto kyseiselle laitteelle?
Millaisia vaatimuksia sinulla on? Tarvitsetko wifiä, kuinka nopea nettiyhteys kyseessä, onko asunto suuri?
"Valokuitumodeemi" tarkoittanee siis reititintä.
Pitääkö muuten verkkokaapelin mennä suoraan ed-x :n POE portista suoraan tukariin, vai voiko se kiertää esim asunnon oman verkon kautta teknisen tilan kautta yläkertaan?
Edgerouter X ei tue U6-tukareiden tarvitsemaa PoE-standardia. Kannattaa siis käyttää joko PoE-injektoreita, tai sit esim Switch 8 Lite PoE-kytkintä.
Kiitos. Vielä selvennykseksi ehky myös muillekin, jos laitteet olisivat yhteensopivat, voiko POE kiertää talon oman verkon kautta?
POE pitää syöttää siihen ethernet linjaan jonka toiseen päähän tulee sitä käyttävä laite. Jos talon verkko tässä tarkoittaa esim. sähkökaapista huonepistokkeeseen menevää johtoa niin kyllä.
On kyllä häröä, jos sanovat että tarvitsevat valokuitumodeemin, mutta tarkoittavatkin ihan normaalia reititin-kytkin-tukiasema-komboa, jossa ei siis ole modeemia. Modeemi olisi laite, johon menee se valokuitukaapeli sisään ja ulos tulee ethernet. Kannattaa siis vielä varmistaa, että mitä sieltä kerrostalon seinästä tulee. Kuten @kolistelija totesi, luultavasti sieltä ei tule valokuitua vaan ethernet, jolloin valokuitumodeemi on tosiaan väärä laite.
Jep, näissä tapauksissa olisi hyvä aina selvittää ja kertoa että mitä laitetta tarkalleen (merkki+malli) operaattori tarjoaa niin siitä pystyy päättelemään millä tekniikalla yhteys tulee asuntoon asti. Yleisimmin tosiaan tulee kerrostaloissa yhteys sähkökaapin it-osaan suoraan ethernetinä rj45 pistokkeeseen.
Valokuitua varten reititin etsinnässä. Todennäköisesti 100-200Mbit/s liittymälle. Tätä ajatellut vaihtoehtona: ASUS RT-AX1800U WiFi reititin - Gigantti verkkokauppa
Onkohan tuo ok tähän käyttöön vai onko samassa hintaluokassa (100-150€) parempia vaihtoehtoja?
Jos yhteys tulee oikeasti valokuituna (katso yo. paasaus), niin tuohon reitittimeen ei saa valokuitua kytkettyä. Jos kuitenkin haussa pelkkä Ethernet reititin niin varmasti käypä peli tuohon hintaan jos ei tarvitse isompaa suorituskykyä tai vaativampia ominaisuuksia.
Kiitos nopeasta vastauksesta. Kyseessä siis Valokuitusen valokuitu ja seinässä on kiinni valokuitupäätelaite Inteno/Genexis XG6846B. Käsittäisin niin, että Ethernet reititin riittää vai tulkitsenko väärin? Esimerkiksi Telialta kun tekee saatavuushaun niin kauppaavat valokuidun mukaan tätä laitetta: Telia X2 - Technicolor DGA4330 -reititin | Asiakastuki | Telia
Jääkö tuo linkkaamani reititin pahasti suorituskyvystä jälkeen jos jossain vaiheessa ottaa esim. nopeampaa yhteyttä? Ja onko jotain selkeitä puutteita ominaisuuksien osalta joita tuossa ei ole?
5G reititintä arvotaan edelleen. Putosi pois laskuista tuo MC801A kun toimii ainoastaan yhdellä 5G taajuudella ulkoisen antennin kanssa.
Onko kenelläkään kokemuksia tuosta Elisan myymästä Zyxel NR5103 purkista?
Jos tuo on kunnollinen niin tuolle voisi kaveriksi ostaa sitten P-60 Unicom antennin.
Joo, tuosta XG6846B:sta lähtee netti ethernetiä pitkin. Eli sen perään mikä tahansa reititinlaite. Valokuitumodeemia/-päätelaitetta et siis tarvitse, tuo masiina hoitaa sen osuuden.
En tiedä mitään tuosta DGA4330:sta. Paljonko siitä pitää maksaa? Sen hyvä puoli on se, että siihen saa varmasti tukea asiakaspalvelusta. Huono puoli noissa yleensä se, että samalla rahalla saanee parempaa kun ostaa muualta.
Jep sama kuin kännyssä. Jos ostat sokkona ominaisuuksien perusteella niin sinulla saattaa olla (tietoturvan puolesta) tiiliskivi kädessä parin vuoden päästä kun päivitykset loppuvat. Kannattaa perehtyä valmistajaan ja miten tuki- ja päivitysasiat toimivat.
Tuo DGA 4330 maksaa 3€/kk, joten aika nopeasti siitä kertyy reitittimen hinta. Lisäksi jos ymmärsin oikein, niin kyseessä on laitteen vuokraus.
Tämän takia olen miettinyt reitittimen ostoa muualta ja yhtenä vaihtoehtona tosiaan tämä: ASUS RT-AX1800U WiFi reititin - Gigantti verkkokauppa.
Jos kyse on tosiaan jostain ~200Mb/s liittymästä, itse ostaisin EdgeRouter X:n ja sen perään U6 Lite tukiaseman. Tällä yhdistelmällä tuskin tulee operaattorin laitteita ikävä. :) Kanavaltani löytyy vastaavan setin esittely, benchaus ja alle 20min kestävä käyttöönotto-opas.
Onkos tuo EdgeRouter miten tuettuna/tuleeko päivityksiä vielä pitkään? Nähnyt mainintaa että alkaisi olla kohta poistuva malli.
Sillä kysylen kun itselläkin etsinnässä reititin ja wifi, kun entinen TP-Link C7 sekosi. Vaihtoina tällä hetkellä jokp Asus AX4200 tai EdgeRoute + UniFi UAP-AC-LR. Olisko noista jompikumpi hyvä ratkaisu vai onko jotain muuta harkinnan arvoista?
Tällä hetkellä yhteytenä 200M 4G ja toivottavasti syksyllä valokuitu (kesällä pitäisi rakentua).
Täältä voi ihmetellä EdgeRouter X:n softatuen historiaa. Ubiquiti - Rethinking IT
Laite on siis saanut päivityksiä kahdeksan vuoden ajan ja on luultavasti yhä saamassa, ainakin kriittisten tietoturvapäivitysten osalta. Kyseessä on kuitenkin sen verran vanha tuote, että uusia ominaisuuksia yms tuskin kannattaa odottaa. Ubiquitin mukaan laite ei ole poistumassa (ainakaan vielä), joten mielestäni 50€:n budjetilla se tarjoaa varsin uskottavaa luotettavuutta. Hinta on sen verran pieni että hankinta tuskin menee metsään, jos tämän korvaa paremmalla joskus 2-3 vuoden päästä. Laitetta voi myös tekohengittää OpenWRT:n softalla jos on pakko, mutta itse kuitenkin pysyttelisin virallisissä firmiksissä.
Saa linkata sellaista operaattorin kuluttajille suunnattua purkkia, joka saa softapäivityksiä vielä kahdeksan vuoden jälkeenkin. Olkoot sen hinta vaikka enemmän kuin 50€. :)
UAP-AC-LR:ää en suosittele, ellet omista sitä jo tai voit ostaa sen puoli-ilmaiseksi. Kannattaa siis suosiolla panostaa uuteen U6-mallistoon.
jantti
