Mikä vaivaa Radeon RX 7900 XTX:n lämpötiloja?
Sitä on testattu jo aiemmin meidän toimesta ja oli merkittävä ero. Lukemalla itse uutisen eikä vain kommentteja sekin olisi selvinnyt.
Varmaan tarkoitti tuossa uusintatestissä kun ei ollut erikseen mainittu että oliko koitettu molemmissa orientaatioissa.
Muualta bongattua: Hardwareluxxille annetun kommentin mukaan AMD on tutkailemassa asiaa:
Tomin uutinen aiheesta:
meidän testit ja selvitykset Radeon RX 7900 XTX:n lämpötiloista: vakiotahnan vaihto, muistien lämpöäjohtavan massan painelu matalammaksi, backplaten poisto ja näytönohjaimen asentaminen vaakaan vs pystyyn:
hakkeri käyttää radeonia kryptomainauksiin ja nostaa korttien lämpötiloja.
Tämä voisi selittää myös alhaiset fps lukemat.
Onko noita kokeiltu koteloissa, joissa "takaseinä" on ylöspäin, eli kortti on pystyssä, liittimet ylöspäin.. ?
Entä, jos kopan pistää katolleen?
IDEA! Kokeilkaapa vielä vaikuttaako vaaka-asennossa kortin tukeminen altapäin esim. säädettävillä korttituilla tai jotain sopivan pituiseksi leikattuja kyniä alle. Näin saisi selvyyden siihen, että roikkuuko jäähdytinkenno hieman irti piiristä tuossa vaaka-asennuksessa. Jos sen roikkumisen kompensoi tukemalla niin ero pitäisi tulla esiin. Jos tällä ei ole vaikutusta niin ei varmaan paljon muuta jää jäljelle kuin se kaasukammion ja putkien toiminta.
Justiisa saapui xtx ovelle ja eikun heti testaamaan. Nzxt H1 v2 case kyseessä ja lämmöt olivat luokkaa:
GPU = 78c
Muistit = 86c
Hotspot = 111c
Throtlaa näillä "out of the box" asetuksilla gpun jännitteen 1500mhz luokkaan ja siinä pysyy. Vissiin tahnojen vaihtoon seuraavaksi :hmm:
Hyvä video kieltämättä. Toivottavasti debauer saa kaipaamansa kuumana käyvän kortin, jota ei ole avattu omaan testiinsä.
Jos joskus tekee mieli hifistellä, niin painepaperi testi kontaktista olisi kyllä kiva nähdä tai edes jäähyä/chiplet paketointia valo & partaterä patentilla katsottuna, eli onko suoraa, vai kupera kontakti. Paksut lämpötyyntyt kotin ja backplaten taakse olisi myös jännä kokeilu. Eniten nyt kiinnostaa se, onko piireissä noin kovia eroja, vai onko vain linjastolta tullut huonon kontaktin tavaraa.
Silti, ei tuon hintaista refukorttia pitäisi DIY hackilla joutua virittämään.
GPU = 78c
Muistit = 86c
Hotspot = 111c
Kuumalta kuulostaa, tossa kotelossahan näytönohjain asennetaan vielä eri asentoon eli kirjaimellisesti pystyyn näyttöliittimet alaspäin. Joku taisi Redditissä testailla Lian Li kotelolla ja tämä oli huono asento.
@pekonimuussi testaas paljo lämmöt jos kaadat kotelon kyljelleen? Laitat vaikka jotkut korotukset kotelon kulmien alle jos pöytä muuten blokkais ilmankulun.
Tuo H1 kotelon ahtaus, orientaatio ja rivaston suunta tosiaan ei palvele 7000 sarjan refun jäähdytystä. myöskään kortin umpipäät tuossa asennossa ei ainakaan auta.
Jos pitäisi näin ilman korttia ja tuon vapor chamberin suunnittelua näkemättä arvioida, niin väittäisin, että on yhdistelmäongelma. Kuten tuossa videossakin kävi ilmi, niin orientaatio ja pastan/muistipädien paksuus vaikutti. Näiden lisäksi jos tuotannossa on heittoja jäähyn pinnankorkeuksien kanssa ja lisäksi noissa itse vapor chambereiden sisäosissakin vähän heittoja, niin tässähän on hyvä soppa selvitettäväksi.
Erinomainen video! Näitä vaan lisää, kun sattuu sopiva aihe kohdalle ja aikaa riittää. Tekniikkapodcastissä spekuloitte, että ongelma voisi olla jäähdytyksessä, kun virrankulutus ei lähde kuitenkaan laukalle. Eli lämpöä tuotetaan samaan tahtiin mutta sitä ei vaan saada liikkeelle joillain korteilla. Kun kerran tahnojen vaihto ei auttanut, niin syy olisi tässä tapauksessa itse jäähyssä. Ei missään ole tullut vastaan, että olisi kahden eri revision tms. jäähyjä liikenteessä?
Videon alussa grafiikkapiirin lämpötilakuvaaja tosin lävähti ruudulle hieman liian aikaisin, kun Sampsa esitteli vielä koteloa ja vasta hetken päästä oli puhetta lämmöistä. Itsellä menee putkiaivot solmuun, kun näkee eri asioita mitä kuulee. Vika voi kyllä olla katsojassa o_O.
Testattu jo aikalailla kaikki mahdollinen meidän näytönohjaimella, haasteena tässä on se että näitä kortteja tuntuu olevan kolmenlaisia:
1) Kaikki toimii normaalisti, GPU-lämmöt 60 jotain ja Hotspot 80 jotain
2) Meidän yksilö GPU-lämmöt 77 ja Hotspot 96
3) iso delta lämpötilassa eli GPU-lämmöt 60 ja Hotspot 110 astetta.
Tälläinen 3) kiinnostaisi vielä avata, uudet tahnat ja kiinnitys.
Näitä mielellään tehdään mutta aina ei aikataulut ja resurssit anna myöden.
Voi olla että mennyt tuo lämpötilakaavio editissä väärään kohtaan kun joulun alla/jouluna viilattiin video kuntoon..
Lähinnä saisi vielä varmistuksen tuon mainitun kolmosmallin kortin osalta miten käyttäytyy eri asennoissa, lisäksi H1 kotelo jo itsessään hieman lisää lämpötilaa, eli toteutuuko tuossa @pekonimuussi tilanteessa sama että lämmöt laskee merkittävästi jossain tietyssä asennossa. (Voi hyvinkin olla, että kotelosta johtuen ei niin paljoa ainakaan). tuota koteloa on kokonsa puolesta suht helppo pyöritellä. Varsinkin jos käyttäjä aikoo vielä tahnoja uusia niin ennen sitä lämmöt ylös eri asennoissa.
Tuossa nopeasti testailin koteloa vaakatasossa, eli samalla tavalla miten normaalikäyttäjä olisi kortin pystyyn laittanut. 10 minuuttia pyörittelin furmarkkia läpitte.
Rajoitin minimikellot 1899mhz
Ajelin tosiaan vakiojännitteillä ja kortti imi 345w
GPU=54c
Hotspot=91-92c
En ois kyllä uskonu, että noin paljon laskee pelkästään kortin asennon vaihtuessa.
Laitoin testin jälkeen kopan normaaliin asentoon ja hyppäsivät taas samalle tasolle mitä alussa oli. Edes tuo virrankulutusrajan laskeminen tuonne -10%, sekä alivoltitus ei auttanut asiaa vaan hotspotin lämmöt pysyi siellä reippaasti yli sadan asteen.
Kaikki testit siis tehty vakioseteillä, eli en ole vielä lähtenyt tahnoja vaihtelemaan.
Tuo I/O-puolisko ylöspäin monilla näytönohjaimilla huonoin mahdollinen asento. Itselläni oli pienen hetken 3090 Ti TUF juuri tälläisessä asennossa = tuulettimet 100%, lämmöt tapissa ja throtlausta. Mikä tahansa muu asento = ei ongelmaa.
edit. Luinkin väärin, eli I/O-puoli olikin alaspäin tuossa kotelossa.
Kattelin paremman tekemisen puutteessa ton nzxt h1 v2 revikkaa, eikös tuossa kotelossa 7900xtx puhaltele lähes kaikki lämmöt suoraan ainoaan lasiseinään ja ahtain suunta saada ilmavirtaus ja lämmöt ulos kotelosta?
Valitettavasti näin on. Millään muulla näyttiksellä mitä tuossa on ollut kiinni ei ole tullut mitään ongelmia lämpöjen suhteen. Hieman shokissa ehkä oon tästä, sillä ootin justiisa tätä korttia ulos ja nyt ei onnaakkaan. Odotin korkeita lämpöjä mutten tälläsiä kuitenkaan. Just vaihoin tuohon caseen ja rakensin kaiken ympärille niin en kyllä haluis luopuakkaan. Varmaan pitänee laittaa korttia kiertoon ja palata takaisin vihreään leiriin.
Jotain valmistajan ilmankierto kuvaa katsoessa näytti siltä että tossa kopassa ei toimi kyllä mikää ulkosilta mitoiltaan iso kortti, varsinkin jos puhaltaa enimmät lämmöt lasia päin.
Redditissä alkaa asiakkailla nousta tatti otsaan, kun AMD ei ota avattuja paketteja takaisin vaikka olisi lämpöongelmainen kortti:
Ja ilmeisesti kommenteissä PowerColorin edustaja ottanut hommasta vähän koppia kun AMD:llä ei ole enää yhteisöedustajaa. Hyvin menee.
if you are dealing with the 110c issue and nobody else is helping you out. doenst matter which (AIB you bought this from) you bought it from. send me an email or direct message (since my emails are not working right today) (also, please dont use chat, that shit dont work right). i am putting together a list for my AMD contacts of how many issues we are seeing. they asked if it was just a few users. i said its def more than a handful, so now i need to show some sort of backing for my fat mouth.
Sanoisin kyllä kanssa että toi NZXT H1 on jo lähtökohtaisesti suunniteltu lämpötiloja ajatellen huonosti, vaikka moni muu asia siinä onkin onnistunutta. Mutta ehkä tän spesifin tapauksen keskustelun jatkot jossain muussa ketjussa.
Olisiko vapor chamberin qc-ongelmia? Ei oikein muu selitä tuota herkkyyttä toisen puolen ilmavirran vapaudelle, jos muut yksilöt toimii ihan normaalisti asennettuinakin. Käyttäjien kokemukset osin ongelmallisia, kun osa tosiaan ajelee suljetussa peltiämpärissä ja ihmettelee miten 350W:a voi lämmittää niin paljon.
Tunti sitten koneeseen lyöty refu 7900xtx, lämmöt seuraavat mitään kello/tuuletin tms asetuksia muuttamatta, furmark 10min:
Kotelo phanteks p400a, 6x 120mm flektiä, 360mm cpu radu edessä. edit. Ja tosiaan suoraan 16x slotissa normaalisti asennettuna vaakatasossa.
Täysin normaalilta vaikuttaa :tup:
Riseri on tulossa, raportoin muuttuuko lämmöt vaikka onkin ns. normaali yksilö.
joo,ei kortissa vikaa ole,näin amd sanoo,ei palautusta.
Hi everyone,
As we know so far, Quite many people have problems with the refererence 7900xtx cards, reaching 110 Junction Temps, 100% fan Speed and still loosing performance due downclocking .
I just got the reply of my RMA request:
Thank you for your email.
The temperatures are normal if you there is any issue please, contact us back.
Thanks for contacting AMD.
Hi everyone,
Oliko kenties sinun rma tapaus?
Tuo vastaus ilmeisestikkään ei ole tullut AMD:lta, vaan tuolta digital river firmalta joka hoitaa näitä AMD verkkokauppa tilauksia.
Tämmösiä vastauksia sitten tulee kun ottaa suoraan AMD:hen yhteyttä eikä tuon verkkiksen kautta.
GPU = 78c
Muistit = 86c
Hotspot = 111c
Ei helvetissä vaan takuuseen
Varovasti sitten, kun tuon kopan virtalähde kippaili Gamers Nexuksen testeissä esim. 3080:n kanssa.
Hei joku kokeilkaa tuo kortin jäähyn tukeminen alhaalta päin ja ero ilman tukia! Vaikka 4kpl tukia millä jäähy ei roiku piirilevyn ja jousituen varassa. Tiedetään sitten, että onko kyseessä ylipäätään kontaktiin liittyvä ongelma vai ei. Tämä tietysti tarvitsee ongelmakortin eikä toimivalla järkeä testata :D
Toisaalta tuossa juuri yksi käyttäjä testasi H1-kotelon kääntämistä kyljelleen ja lämmöt tippui. Normistihan tuossa kotelossa näyttis pystyssä eli ei jäähy pääse roikkumaan yhtään enempää kuin poikittainkaan asennettuna. Toki voihan tuotakin joku testata, mutta en usko auttavan.
der8auerin video aiheesta. Lyhyesti kerrottuna, ei ongelmaa jos backplate pois ja jäähy vaan navi piirin neljällä ruuvilla kiinni. Tosin tossa ei tainnu muisti lämmöistä olla mitään puhetta.
Roman ei ilmeisesti ollut videon tekovaiheessa saanut tietoonsa että asento vaikuttaa, joten kun kaikki testaus on tehty pöydällä kuten herralla tapana on niin menee vähän ohi sen ongelmatapauksen.
Videon kommentit on täynnä tämän huomauttamisia että ehkä sieltä tulee päivitystä/uutta testailua jossain vaiheessa.
Jos allaoleva artikkeli on totta niin vaikuttaisi siltä, että hotspot/junction lämpö ei johdu piirikohtaisista vaihteluista? Voisiko ratkaisu löytyä jäähyn rakenteesta. Ehkä ei ole tarpeeksi tasainen pinta, joka koskettaa piirin pakkausta tai ehkä vapo chamberin nesteissä/rakenteessa jotain vaihtelua?
Thus far, the 110C hotspot phenomenon appears only to affect MBA (Made By AMD) or reference Radeon RX 7900-series graphics cards, whether you purchased them directly from AMD or one of the chipmaker’s partners. There haven’t been any reports of custom designs afflicted with the issue, suggesting a potential design flaw with the reference cooler. However, let’s not get ahead of ourselves: The million-dollar question is whether the 110 degrees Celsius junction temperature is within specification for Radeon RX 7900-series graphics cards. We’ve reached out to AMD for confirmation; however, the chipmaker hasn’t gotten back to us yet, probably due to the holidays.
Voi olla myös täysin normaalia tuollainen 110C junction lämpö
There’s a precedent of Radeon graphics cards reaching 110C, which aligns with AMD’s specifications. If you don’t remember, the normal junction temperature for the Radeon RX 5700-series graphics cards, such as the Radeon RX 5700 XT, was 110C.
Jos on suunnittelun mukaista että lämmöt yltää 110C:hen niin sitten on sekin, että tuulettimet hyrrää maksimeissa. Erittäin poikkeuksellista on myös näin suuri vaihtelevuus yksilöiden välillä.
Mielestäni ihan selvää, että jokin jossain on kusahtanut ja että tuulettimien ei ole tarkoitus pyöriä 3000rpm nopeudella.
Mikähän on tuulettimien elinikä 100% pyörittää noita päivittäin? :D
Saattoi mennä väärään ketjuun...
Nyt on ajeltu furmarkkia käännetyn emolevyasettelun omaavalla kotelolla kolmessa eri asennossa, HwInfon tulokset alla.
Normaali (tuulettimet ylöspäin)
69c / 83c ,muistiliitos 92c, 1739rpm
Kyljellään (ns risermodi)
68c / 81c, muistiliitos 90c, 1702rpm
Katollaan (tuulettimet alaspäin)
68c / 81c, muistiliitos 90c, 1707rpm
Summa summarum: asennolla ei merkitystä kyseisellä 7900xtx:llä.
Näytönohjain vakioasetuksin, muussa kokoonpanossa ei muutoksia testin aika. Katollaan olleessa alla korokkeet kattotuulettimien vuoksi.
(Käytössä 2.1 hdmi CX:n takia)
AMD tunnistanut tapauksia, joissa hotspotit on todellakin liian kuumia. Sellaisista pyydetään olemaan yhteydessä AMD:n tukeen.
Onkohan tolle muuta lähdettä kuin jonku twitter lausunto? Ei ainakaan tuolla @amdradeon tilillä mitään näkyny.
Sanoisin, että tuo Schilling on erittäin luotettava lähde, työskentelee Hardwareluxx.de sivustolle, testaili juuri AMD:n uudet Radeonit ja hänellä on kommunikaatioyhteys AMD:hen kyllä.
Hardwareluxx toiminut vuodesta 2000 ja Schilling testannut rautaa sivustolle vuodesta 2003.
Jos AMD haluaisi hoitaa asian hyvin, niin julkaisisvat työkalun, joka ajaisi testit, mittaisi lämmöt ja tekisi tarvittaessa RMA hakemuksen kortille. Noissa tuo heittely on niin suurta että selvä ongelmahan noissa on, joka on syytä korjata, sillä throthlaamisen lisäksi piirin hehkuttaminen kyllä lyhentää sen käyttöikää selkeästi..
Jos ei luota twitteriin lähteenä niin sama lausunto on toki Hardwareluxxin artikkelissa päivitys kolmosena sivun pohjalla (saksaksi):
Jutun kirjoittaja samainen Schilling tietenkin, koska sitä kautta ko. kommentti on saatu. Toki toivoisi että AMD julkaisisi ihan omia kanaviaankin pitkin jotain (ehkä ovatkin?) mutta ainahan medialle pääsee ketterämmin lausuntoja tällä tavoin.
Tomshardware saanut saman "lausunnon" tai pikemminkin kuiskauksen amd:lta. Oire nimenomaan kellotaajuuksien laskeminen luvattua alemmalle tasolle. Pelkkä 110C junction lämpö ei tarkota virhettä.
"We are aware that a limited number of users are experiencing unexpected thermal throttling on AMD Radeon RX 7900 XTX graphics cards (reference models made by AMD). Users experiencing unexpected thermal throttling of an AMD Radeon RX 7900 XTX should contact AMD Support(opens in new tab)," stated AMD in a statement to Tom's Hardware.
elinasn
