Minkä arvoisia vanhat osani ovat
Paljonko kehtaa kysyä tälläsestä pelisetup paketista
koneen osat:
32gb ram ddr4
i5 8600k
gtx 1070
asus strix z370-h gaming
5 teraa muistia
oheislaitteet:
näyttö : benq 144hz
näppis : logitech g213
hiiri : logitech mx518
pelituolinmerkkiä en muista
koneen osat:
32gb ram ddr4
i5 8600k
gtx 1070
5 teraa muistia
oheislaitteet:
näyttö : benq 144hz
Keskusyksikkö n. 300€, oheislaitteet 100€
Paljonko kehtais koneesta pyytää?
Specsit
Cpu: Ryzen 9 5900x
Emo: Asus ROG strix x570-E
Ram: 32gb ddr4 3200mhz
Gpu: Rtx 2080 super
Tallennus: SN850X 1tb M.2 ssd
Psu: Corsair RM750x
Jäähy: noctua nh-u12s
Kotelo: nzxt h500
Harkitsen nykyisen koneen poismyyntiä. Minkä verran tällaisesta paketista voisi pyytää?
Päätinpä sitten päivittää nykyistä rautaa AM5 alustalle kun alkaa harmittaa miten huonosti LGA1200 i7:t pyörittää CS2:sta omille standardeille. Muutenkin kivempi saada ihan uusi platformi niin helppo päivittää rossua sitten joskus jos tarvitsee. Tilalle tulisi Ryzen 5 7600 yhdistettynä 32GB 6000MT/s CL30 muistiin.
Paljonko siis näistä osista voisi pyytää kun myyn pois:
- i7 11700F, ei takuukuittia.
- Asus ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI (tällä takuuta 6.7.2025 asti Verkkikseen)
- 32GB yht. Kingston FURY Beast RGB DDR4 3200 MHz CL16 (4x8GB), elinikäiset takuut
Kiitos jeesistä :)
N. 200 - 300 €
Kiitos, tuo 200€ kuulostaa ainakin omaan korvaan aika alhaiselta ottaen huomioon että i9 9900k seteistä pyydetään 350-380€ luokkaa ja näyttää menekkiä olevan? 11700F kuitenkin pari generaatiota uudempi ja hieman parempi vaikuttaa ainakin pelisuorituskyvyltään olevan. Toki sitä en tiedä millä hinnalla nuo oikeasti liikkuvat. Mutta näkisin että tämä on arvokkaampi setti?
Ah, intel lisä, jota en huomioinut kunnolla.
Eli laskin nopsaa että 5700x joka on nopeampi irtoaa uutena n. 180 € Joten prossun arvo olisi 100 - 150 €
Emon arvo 50 - 100 € okei tarkemmin katsoen tuo asus strix niin sanotaan 80 - 130 €,
Ja muisteille 50 € koska uutena vastaavat n. 70 €.
Ja kyllä, tuosta sun setistä tulisi saada vähintään sama kuin noista koska on uudempi ja nopeampi (tosin ei paljoa.) Tuossa ekassa oli tosikallis emo joka nostaa hieman hintaa ja tokassa b-die muistit nostaa vähän hintaa.
En ota kantaa onko 11700F parempi kuin 9900K, mutta jälkimmäisessä setissä on todella arvokkaat muistit niin vaikuttaa varmasti pakettihintaan.
Mulla olisi kyllä muistikitille tarvetta niin voin ostella nuo muistisi pois mikäli myyt erikseen.
11700F:ssä on PCIe 4.0, mitä ei ole noissa muissa. Pelkästään siitä saanet 200€, vaikka ei ole takuuta. Se on niin täydellinen päivitysprosessori moneen tapaukseeen. Täytyy vaan ostajan ja myyjän kohdata, niin voi pidempään joutua pitämään myynnissä.
Jos se on pakettikoneesta, niin vielä suuremmalla syyllä, koska se on jollekin toiselle pakettikoneelle whitelistiltä löytyvä päivitys ja vie sen purkkapirkan ehkä jopa maksipotentiaaliinsa. Tätä itse pitäisin pienenä helmenä, vaikka se on 5700X:n luokkaa kaikessa. Jos on Intel-emolevy alla, niin ei sitä 5700X:aa hankita.
Emolevy: no tuolla hyväntekeväishuutokaupassa Z490 Taichi meni sataseen nopeasti.. Kyllä noille löytyy vielä käyttäjänsä. Tämä toki ilman takuuta, mutta rahat hyväntekeväisyyteen, niin saattaa siitä syystä porukka tarjota normaalia enemmän.
Muistit, pistä kahdeen kahden kamman settiin ja myy 30€/setti. Uutena saa joo 70€ vastaavat, mutta 35€ ei, niin noillekin on ostajat.
Kiitos paljon hyvistä vinkeistä, nämä auttaa paljon!
Tämän tarkkaa arvoa en tiedä. Kasailtu noin 3,5 vuotta vanha kone:
R5 3600
RTX 3060 3x fan OC (1,5 vuotta vanha)
NXZT x53 240mm Nestejäähy (1,5 vuotta vanha)
2”5 SSD 1tb
X570-A Pro Atx emolevy
Seasonic 650W Platimun
G.skill 16gb ddr4 8gb x2 cl16 3200mhz
H510 flow koppa (1,5 vuotta vanha)
Tuli uus kone hommattua, mitähän näillä osilla on nykypäivänä hintaa? Kaikki kukkuu ja käy niiku kuuluukin
CPU: Intel i7-8700K
Jäähy: Corsair Hydro H100i
Emo: Asus ROG STRIX Z370-H GAMING, ATX
RAM: Corsair 16GB (2x8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16 (takuu voimassa, rajoitettu elinikäinen)
GPU
: MSI GeFoce GTX 1070 Ti Armor 8G
Kovot: Kingston 120GB HyperX 3K SSD
PSU: OCZ ZT Series 750 W
CPU: Intel i7-8700K
GPU
Joku 300€
Mitäköhän vois olla hintaa tämmöselle pelikoneelle?
asus prime b450-plus
ryzen 5 3600
corsair 2x8gb 3200mhz
500gb kingston m.2
asus tuf 1660super
kolinkin castle uusi lasitettu kotelo, ostettu loppukesästä -23 jimmsiltä
wlan kortti ja antennit tulee mukaan
ryzen 5 3600
500gb kingston m.2
asus tuf 1660super
N. 200€
Paljonko kehtaisi pyytää tällasesta kasasta tuulettimia ?
-Corsair LL120 RGB 120mm tuulettimia 3 kpl sekö muut helyt (Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop RGB LED PWM, 3 kpl, musta/kirkas - 109,90€) (OVH 110e)
-NZXT F120 )3kpl + 1 nzxt rgb tuuletin (NZXT F120 RGB, 120mm PWM-laitetuuletin, mattamusta - 28,90€)
-2 phanteks 120mm rgb tuuletinta (Voi ketjuttaa yhteen mukana tulevalla johdolla)
-3kpl TUF gaming 120mm argb tuulettimia (Näiden tuulettimien rgb valojen toimivuudesta en ole 100% varma, mutta oletan että toimii).
Uutta rautaa tulossa ensi viikolla ja pohdiskelin, minkä verran seuraavista osista kehtais pyytää:
Intel i5-11400F
Gigabyte Z590M Gaming X mATX
Kingston Fury Beast 2x8GB DDR4 3200MHz CL16
SilentiumPC (nykyään Endorfy) Fera 5 Dual Fan prossujäähy
Osat olleet 2 vuotta käytössä ja kaikki toimii normaalisti. Lisäksi löytyy kuitti ja takuita seuraavasti jäjellä: emossa ja prossussa vuosi jäljellä, jäähyssä 4 vuotta ja muisteissa "rajoitettu elinikäinen"
Löysin hausta syyskuulta olevan ilmoituksen vähän vastaavilla osilla, jossa hintapyyntö 250€. Ei selvinnyt lopullista myyntihintaa, mutta tarjouksen perusteella ilmeisesti 220€+ hintaan oli mennyt kaupaksi. Kyseisen ilmotuksen osat erosivat omistani seuraavasti: Prossu normi 11400 ja emolevy Asus Rog Strix Z590-f wifillä, joka ainakin omaa emolevyäni kalliimpi. Muistit oli aika vastaavat 2x8gb 3200, mutta jotkut RGB varustetut ja jäähyä ei ollut. Toisaalta tuo oma prossujäähy maksaa uutena vaan 40€, joten tuskin tuo hirveästi lisää arvoa.
Intel i5-11400F
220€
paljon tämmöselle koneelle vois olla sopiva hinta
OSAT
Näyttis asus rtx 3080 rog strix
Prossu i5 12600kf
Ramit 32gb corsairin 3600mhz
Rossunjäähy vesijäähy lian Lin ghalad 240mm
Emolevy ASUS prime z690 p d4
Muistia hdd 2teraa ja m.2 Samsung 500GB 980 SSD-levy ja Samsung 1TB 970 EVO Plus SSD-levy m.2
Koppa lian Lin lancool 215
Tuulettimet lian Lin 120
Virtalähe corsairin 850w white
    235,4 KB · Luettu: 69
Paljonko näistä voisi pyytää?
Motherboard Dell 0pc5f7 Memory 16GB (2x8GB Kingston Fury) Power supply Antec Truepower 750W Processor i7-4770 DVD drive Case Optiplex 9020
Ajattelin että jos laittaisi kaikki paitsi SSD:t kiertoon uuden koneen tilalle. Mietin onko 700 EUR ihan pieleen hinnoiteltu vai mitä viisautta foorumilaisilta saisi?
Näyttö: Acer Predator X34 34" Ultra-wide 1440p 100 hz (120 OC)
GPU MSI GeForce RTX 2080 SUPER GAMING TRIO 8 Gb
CPU: AMD Ryzen 7 3700X -prosessori AM4
Emo: Asus Prime X570-P AM4
Muistit: 16 Gb Kingston HyperX FURY RGB DDR4 3466 MHz CL16
PSU: Fractal Design Ion+ 660P, 80 PLUS Platinum
Kotelo: Fractal Design Define R6
Keskusyksiköstä joku 550-600€, näytöstä en osaa sanoa mutta eiköhän tuosta nyt muutaman satasen varmaan saa?
Jäi päivityksestä yli osia, minkähän arvoinen paketti tää vois olla. Pistääkö myyntiin vai jättääkö varalle
CPU: i5-7400
Emo: Asus B150 Pro gaming
Jäähy: Cooler Master Hyper TX3 Evo
Asrock deskmini x300 (barebone), Ryzen 3400g, Kingston 32gb (16x2) 3600mhz , Samsung 1 TB M2..
mitähän tälläisesta saisi, vai oiskohan parempi katsella prossuksi 5700g
Tällainen setti jäänyt tarpeettomaksi. Mitäs tästä voisi pyytää pakettina?
emo: Asus TUF Gaming X570 plus
CPU: R7 5700G (kuitti löytyy, takuu 12/2024 asti)
RAM: Corsair Vengeance LPX 2x16GB DDR4 3600 C18 (kuitti löytyy, ostettu 06/2022)
jäähy: Phanteks Glacier One 240MP (kuitti löytyy, takuu 06/2028 asti)
virtalähde: Corsair Vengeance 550M virtalähde
kotelo: Fractal Design Core 2500 koppa
kovot:
Kingston A400 960 Gt SATA3 2,5" SSD
Samsung 850 EVO 500 Gt SSD
Western Digital WD20EZRZ 2TB
Löytys ylimääräinen koneen "raato"
i7-8700k + 240mm aio coolermaster
msi z370 gaming pro carbon + wifi 6 pci kortti
ddr4 gskill 32gb 3200mhz cl16
Seasonic 660w platinium virtalähde
Kotelo Fractal designin muistaakseni r5
Mitäs tälläsestä vielä voisi saada?
200€
Hei. saisinko hinta arvion pc paketille kaikki on 3v sitten ostettu uutena.
- Kotelo: Lian LI PC-011 Dynamic
- AIO Vesijäähy : nzxt kraken x73 rgb 360mm
- Emo: MPG X570 Gaming edge wifi
- CPU: AMD Ryzen 7 5800x
- Muistit: 2x 8gb Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3200
- 3 x kotelotuulettimet : Cougar Vortex RGB FCB 120
- Poweri : RM750x modulaarinen
- Tallennustila: Crucial 256MX ja 512MX ja Samsung SSD 980 Pro 250GB
- Hiiri : Corsair M65 Pro
- Näppis: Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile
- Näyttö: Roq Strix XG438
-Hiirimatto: Cougar Arena 800 x 300 x 5 mm
Näytölle olen saanut hinta arvion 400e
    260 KB · Luettu: 54
800e jos näytöstä saat 400e
Meinaatsä että komponentit + kotelo on 400e ? kyllä hinnat putoaa äkkiä :D
Käytetyt kotelot ovat usein aika halvalla myynnissä (esimerkiksi nyt myyntipalstalla Fractal Design Meshify 2 pyydetään 70€ vaikka uutena se on 150€), Edge on MSI:n heikoimpia emoja virransyotön osalta joten siitä ei voi paljoa pyytää vaikka X570 onkin, 5800X on saanut n. 100€ käytettynä, 16gb muistia saa uutena 40€...
Käytetystä ei voi pyytää uuden hintaa ja tietysti hinta riippuu myös siitä myykö osina vai pakettina.
400-500€ noista saanee.
Ookke :) Kyllä pakettina olisi tarkoitus myydä GPU puuttuu listasta kun pidän sen itse ja sijoitan sen uuteen kokoonpanoon.
Oheislaitteet ehkä menee helpommin kaupaksi jos myyt ne erikseen, keskusyksikkö sitten vaikka pakettina. Hintapyynniksi vaikka hieman yli 500e niin on vähän tinkivaraa.
Vielä sellainen kysymys että tarkoititko että hinnan voisi laittaa hieman yli 500e pelkälle keskusyksikölle ja hinnoittelee omat hinnat oheistuotteille vaiko koko paketti olisi se hieman yli 500 ? eihän näppiksen ja hiiren arvo oo yhteensä varmaan joku 40-50e
Oletettavasti tarkoitti ihan juuri tuota eli hiiri ja näppis erikseen myyntiin koska konepaketin kanssa menevät helposti ns kaupan kylkiäisenä. Sellaisia tuotteita nuo, että moni haluaa juuri omanlaisensa eikä ole innokas maksamaan koneen joukossa tulevista euroakaan.
Ihan laadukkaita ja ei ainakaan ostaessa ole olleet läheskään halvimpia komponentteja tuossa sun koneessasi niin kyllä omasta mielestä pelkän konepaketin pyyntihinta voi olla yli 500€. Ja tässä ketjussa tullut useasti jo esille niin täältä foorumilta ei ns parasta hintaa saa vaan muissa markkinapaikoissa on paljon tonnoja ostajia jotka maksavat enempi.
AMDRyzen 9 3900x
Asus PRIME X570-PRO (AM4)
Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16,
Kuinkahan paljon uskaltaisi pyytää kyseisistä osista?
Juuh ei ole kasattu niistä halvimmista osista. Tänne laitoin tuon hinta arvion siksi kun tuolla FB pc-myynti ryhmässä pistetään ihan pelleilyksi ja sitä on moni siellä sanonut että sinne ei kannata mitään laittaa kun siellä on joukossa niitä turhanpäiväisiä huutelijoita.
Hullua, mutta Macbook vei yllättäen sydämeni ja pöytäkoneesta ajattelin mahdollisesti luopua. Mitä arvoa näille voisi ajatella?
Tuulettimet: 8 x Lian Li UNI FAN SL-INF 120
Virtalähde: Cooler Master V750 SFX Gold
Kotelo:Lian Li O11D Mini
Näytönojain: MSI RTX 3070 Ventus 2X OC
Prossu: Intel Core I5-12400F
Jäähy: NZXT KRAKEN X53 RGB AIO 240MM nestejäähy
Emolevy: Asus Strix Z690-A Wifi D4
RAM: Corsair 32GB (4 x 8GB) Dominator Platinum RGB DDR4 3200MHz
Piuhat: Cablemod valkoinen emolevyn kangaspiuha ja gpu-piuha
Moi, missä hinnoissa tänäpäivänä mahtaa liikkua GIGABYTE X470 Aorus Ultra Gaming emolevy + Ryzen 5 3600x prosessori? Ei ole takuuta jäljellä, max 5v vanhoja.
Varmaan tori on yksi niistä :D mutta eihän sitä kehtaa pyytää ylihintaa.
HJA
