Minkä puhelimen ostan?
Puhelin vaimolle. Vaatimukset: 3,5mm audioliitin, kaksi sim-paikkaa, akku kestää vähintään päivän, hyvä tai vähintään kohtuullinen kamera, hintaluokka noin 300€?
OnePlus Nord CE 4 Lite? Elisan asiakkaille 229 €. Tämä on ihan hyvä diili.
Audioliitin rajaa mahdollisuuksia aika paljon.
Tuossa vaan kahtia jakautunut mielipide akunkestosta, kommenteissa joku totes et pitää lataa ainaki kerran päivässä
Elisan arvosteluissa
Ei tuossa voi olla sen huonompi akkukesto kuin muissakaan +5000mAh akulla olevissa. Veikkaan että se kyllä päivän tai pari kestää ihan normaalisti. Jos ei kestä niin puhelin on jo rikki tai sitten ei ymmärretä säätää asetuksia niin että akku kestää.
Eikä tuolla ollut kuin yksi tälläinen tapaus "Mervi" joka kolme kertaa joutui ladata puhelinta työpäivän aikana. Mervillä on varmaan asetukset ihan vituillaan tai sitten puhelin valmiiksi rikki että ei akku kestä.
Joo lisäsinki perään, että pitää ottaa varauksella ja arvosteluissaki näköjää kehuttu ihan hyväksi.
Mervillä taitaa pyöriä tubevideot aamusta iltaan ja näyttö maksimikirkkaudella. Ei kyllä ihan nopeasti nykyajan älypuhelinta saa muutamassa tunnissa tyhjäksi ellei se tosiaan ole itsessään rikki.
Kun katsoo muutaman viestin ylöspäin näkee mm. seuraavia tietoja:
Eli "4 vuotta päivityksiä" mistä 3 vuotta jäljellä suoraan lainaten ylläolevaa. Eli noin 50€/vuosi laskien tuon 4 vuotta ja 200€ hintaan...
2 päivitystä ja viimeisin pitäisi tulla pian, Samsungilla Android 18 asti:redface:
Kannattaako uuden iPhonen ostoa viivyttää siihen kun tulee uudet mallit? Ei nuo 16 vuodot mitenkään houkuttelevia ole joten sinällään sama ostaa viime vuoden malli. Onko nuo tarjoukset uusien tullessa markkinoille merkittävästi parempia?
Yleensä aina tippunut muutamien mallien hinta, veikkaan tässä tapauksessa 14 ja 15
Tyttöystävän Galaxy A41 alkaa olemaan tiensä päässä. Pitäisi saada tilalle joku missä etukamera olisi hyvä Tiktok videoihin ja muistia mieluummin 256Gb kuin 128Gb. Ulkomailta voi myös tilata. Hinta mieluummin lähempänä 200e kuin 400e mutta tuleeko ongelma tuon muistikriteerin vuoksi?
Kannattaa tutustua viime sivulla mainittuun Oppo reno 10.
Onko tuossa Oppo Reno10:ssä DNAlta ostettaessa jonkinlainen näytönsuoja valmiina? Ajattelin jos siihen tilaa Suomesta nahkaisen lompakkokotelon niin voisi panssarilasin etsiä rauhassa jos siinä edes jonkinmoinne suoja on tehtaalta valmiiksi.
Arvosteluiden mukaan on näytönsuoja valmiina.
Mietinnässä kovasti nyt ollut iPhonen kokeilemista Samsungien ja Sonyn jälkeen. Tuo 15 pro max malli ainakin on ollut hyvinkin kehuttu. Googlen pixeleitä on myös kehuttu paljon, kanattaiskohan tuohon 9 prohon tarttua kun kohta ilmestyy..
En ehkä 15 sarjalaista ostaisi uutena tällä hetkellä kun 16 tulee syyskuussa. Toki noidenkin hinnat vähän tietysti jo laskeneet.
Mitä 9Pro vs. 15/16PM niin molemmat varmasti loistavia luureja. Enemmänkin sitten pääsee kysymykseen että android vai iOS
Katselin noita hintoja niin ainakaan 14 pro max ei ole missään kohtaa ollut halvempi mitä 15 pro max nyt on
juu ei 15PM metsään mene missään tapauksessa. Onko se nyt sit ton 1199 halvimmillaan? 16pm tulee varmasti maksamaan 1499€ ellei enemmän et onhan siinä eroa ja jos ei ”tarvitse” olla uusinta uutta taskussa:D
Katselin että näytönsuoja on paikallaan valmiina, mutta mietityttää laittaisinko kuitenkin panssarilasin lapsen luuriin..
Huonosti vaan saatavilla panssarilaseja noihin kaareviin näyttöihin. Ainakaan sellaisia jotka oikeasti pysyy kiinni. Noissa ns halpis kaarevissa laseissa kun on liima ainoastaan sivuilla ni rupeaa kyllä jostain nurkasta aina irtoamaan melko nopealla aikataululla.
Ainakin omasta kokemuksesta kaarevissa näytöissä muovi/hydrogel kalvo huomattavasti järkevämpi.
Tuo hydrogel on vaan vähän vaikeammin asennettavissa, mutta tehtävissä kyllä. Ite kokeilen selvitä aluksi tuon opon kanssa alkuperäsellä näyttösuojalla ja 2 euron Aliexpressin silikonikuorella.
Elisa myymälöissä oli ainakin viime viikonloppuna näytönsuojat 10e asennettuna.
Nää on niitä nanokalvoja ja pitäis löytyä joka puhelimeen kun ne leikataan sillä koneella sopivaksi
Tänään kävelin Elisa liikkeen ohi ja siinä oli taulu että 9,90e suojan asennus ja konekin oli oven vieressä...
Miten toi vertautuu mun nykyiseen S22?
S22 on pieni puhelin heikolla akunkestolla. Muutenhan se on asiallinen raudaltaan.
12R on iso puhelin paremmalla akunkestolla. Asiallisella raudalla myöskin.
Jos etsit isoa luuria niin tuo 12R varmasti kelpaa.
Jos etsit pientä puhelinta mutta kaikessa parempi kuin tuo S22 niin Telialla asiakasetuhinnalla 499e löytyy S23. S23 akunkesto on hyvä pikkuluuriksi.
Mites S23 FE? Sekin 499€ Elisalla
Lapselle pitäisi löytää puhelin. Budjetti on itsellä ollut mielessä sellainen 200-300€ maks.
Yrittänyt löytyy jotain käytettyä Pixel 7/7a:ta kun muukin perhe pyörii Pixeleillä, mutta vähän nihkeetä tuntuu olevan.
Nord ce 3 lite olis 149e mutta en lähtökohtaisesti halua enää antaa penniäkään OnePlussan taskuun.
Huawei ollun taskussa jo 4 vuotta tjsp mut tais tietoturvapäivitykset loppua tossa vuodenvaihteessa niin voisi periaatteessa vaihtaa uudempaan.
Mietin että jos vaihtaisi Huawei P30:n tohon Oppo Reno 10:iin.
Taitaa olla että loppujenlopuksi kyseessä on pitkälti päivitys? Aikoinaanhan tuo P30 oli vissiin ns lippulaivapuhelin
Tuli ostettua Oppo Reno10 ja se onkin jo päivän ollut käytössä ja lunasti kaikki odotukset,
Oppo Reno 10 on aikalailla tasoissa Huawei P30:n kanssa vähän joka osa-alueella. Kärjistetysti ominaisuudet pysyy aikalailla samana mutta ohjelmisto päivittyy tuoreempaan vaihdossa. Esimerkiksi suorituskyvyssä ovat hyvin lähellä toisiaan eikä kameroissakaan suurta eroa synny. Toki Reno 10 tarjoaa sitten 120hz virkistystaajuuden ja nopeamman latauksen. Akkukin on huomattavasti suurempi, kun koko kasvaa samalla.
Joo tuli äkkiseltään kateltua jotain toista vertailusivua myös ja siltähän se vaikuttaa että aika samantasoisia vehkeitä loppujenlopuksi. Omassa käytössä lähinnä merkitystä sillä että akkua toimii ja nettiselain toimii, pientä plussaa jos kameralla saa kohtuullisia kuvia niinkuin tuolla Oppolla tuntuu saavan.
Voipi olla että täytyy laittaa ostohousut jalkaan ja mennä sitten Oppolla seuraavat 3(?) vuotta... Turha varmaan kalliimpia puhelimia edes harkita kun ei ole tarvetta millekkään gigapikseli kameroille eikä tarvetta ole viimesen päälle prosessorillekkaan kun käyttö on niin kevyttä..
Minkä puhelimen ostaisin 5-vuotta palvelleen iphone 8 tilalle? Mielellään puhelin olisi fyysisesti samaa kokoluokkaa jos mahdollista. 500€ budjetti olisi optimi. 700€ maksimi hinta saisi olla. Androideja saa myös ehdottaa.
Androideissa on pienikokoisia periaatteessa vain Samsung S24. Muut isoja. Pixel 8-sarja kuitenkin pienehkö, vaikkakin isompi. S24 samaa kokoluokkaa uusien iPhonejen kanssa. Toki isompia kaikki kuin iPhone 8. Mutta siinä ne pienimmät.
Kiitos. Kävin paikallisessa ostoskeskuksessa. Dna kertoi tarjoukseksi S23 499€ ilman liittymiä ym.. Sanoin että käyn vielä naapureissa, Telia ja Elisa. No kun Telian asiakkuuden vaatima hinta oli sama kuin Dna:n naismyyjän tarjoama, menin takaisin Dna:n myymälään. Selvisi, että hän tarjosikin Fe-mallia... Sama naismyyjä tehnyt oharit aikaisemminkin samassa myymälässä. No katellaan ottaisiko tuon Telian kytkyn.
Minkä takia toi on niin kehuttu? En oo hirveen paljon seurannut alaa viime aikoina, nykyinen luuri on Sony Experia 10 IV. Ainakin olisi kiinnostanut semmoiset luurit, jos esim tekoälyavusteista kuvien muokkausta yms löytyy.
Lähinnä ehkä hyvän hinta-laatusuhteen vuoksi, onhan tuossa kovat speksit hintaansa nähden varsinkin tuohon 269€ hintaan. Kovin kummoista tekoälyä ei kannata odottaa tuossa hintaluokassa, se on ehkä enemmän näiden kalliimpien Samsungien ja Pixeleiden ominaisuus.
No ei oo kovin kummoista missään :D Haitaksi vaan. Parempi osata ite vaan ottaa kuvia moodeilla.
Penskalle uutta puhelinta katsellut ja oneplussa saisi olla.
Mikä näistä järkevin ?
a) Ce4 lite 329€
b) Ce3 lite 149€
c) Nord 2T 149€
d) joku muu mikä ?
Ja eikös Nordissa oo vielä ihan mukiinmenevä akunkesto? + Pikalataus niin peruskäyttäjälle oikein passeli.
Jos oikeasti yhtä pientä hakee niin pitää melkein hakea vähänkäytettyä/uudenveroista iphone 13 miniä. Iso päivitys sekin on kasista vaikkei ihan tuore malli enää ole, mutta uusia minejä ei enää tehdä.
Jos pikkuisen varaa isontaa niin sitten peruskoon iphonet budjetin mukaan vanhalle iphone-käyttäjälle tai android-puolelta samsungin s23 tai pikkuisen budjettia venyttämällä s24.
Pikkuisen vanhempaa s22:ta on saanut jopa alle 400 euroon tarjouksesta ja sekin voisi olla hyvä, mutta mieluummin tähtäisin s23:een ainakin.
UncleBen
