Mistä ladata viralliset Windows ja Office -imaget
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tege
Itse luin, että 3 kertaa voi pidentää, mutta 2 tai 3 kertaa, jos onnistuu niin ihan hyvä, 270 päivää on myös ihan bueno. Pistän tässä juuri testiä aluilleen, voin kertoa tuloksesta tänne. Ajattelin "rearmata" päivän välein, toivottavasti simuloi oikeata tilannetta. Tosin jos ei sitten "livetilanteessa" toimikaan, niin äkkiähän normaali 10:n asentaa jossa käsittääkseni "loputon" käyttöaika ilman aktivointia.
Juu kolme kertaa se on...
Kaivelin tuossa vielä parin päivän selainhistoriaa tuon pidennyksen osalta ja tältä sivulta: How to Use Slmgr to Change, Remove, or Extend Your Windows License löytyi tällainen teksti "rearmin" käytöstä:
This command can only be used several times, so you can’t indefinitely extend the trial. The number of time it can be used depends on the “rearm count,” which you can view using the slmgr.vbs /dlv command. It seems different on different versions of Windows–it was three times on Windows 7, and it seems to be five times on Windows Server 2008 R2.
Kokeilen tuotakin kun saan asennettua LTSB:n virtuaalikoneeseen (normi 10 asennuksen päälle).
Hmm, sanoo heti, että "Windows license is expired" työpöydällä. "slmgr.vbs /xpr" sanoo: "Windows is in Notification mode". "slmgr.vbs /dlv" sanoo, että "Windows rearm count: 2" ja "SKU rearm count: 2".
"slmgr.vbs /rearm" + reboot vain vähentää rearm counttia ja "license is expired" säilyy. Outoa.
EDIT: Olikin Virtualboxista joku väärä network adapter ja Windows ei tunnistanut sitä ollenkaan, vaihdoin adapterin ja boottasin, hetken aikaa oli vielä "expired" mutta parin minuutin päästä vaihtui "valid for 90 days". Eli tsekkaa netin kautta. Voi olla, että kun uudestaan asentaa koko käyttiksen niin nettitsekkaus tunnistaa koneen ja ei enää toimi. Testaan senkin vielä.
Päivitys niille joita asia kiinnostaa. Testattu OS: Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ENG (x64) 90 päivän testiversio (Virtualboxissa). 2 rearmia, eli 90+90+90=270 päivää trialia, uudelleenasennus (ainakin ensimmäinen) antaa uudet 2 rearmia ja yhteensä 270 päivää, trial-lisenssin validointi tapahtuu netin kautta, eli jos verkkoyhteyttä ei ole, tulee "license is expired" heti työpöydälle.
Omaan käyttöön tulee ehdottomasti tuo LTSB, kevyempi ilman kaikkea ylimääräistä tauhkaa ja ilman featurepäivityksiä (kokeilin päivityksiä ja onhan se Windows Update edelleenkin aivan käsittämätön kikkarekasa (hidas tsekkaus/lataus/valmistelu/asennus, yhdessä vaiheessa tuli virheitä vaikka tarjolla oli vain pari päivitystä kaikenkaikkiaan)), sopii dual boottiin pelkkään Windows-pelailuun.
110% varmasti legittejä? Microsoftin sivuilta saa windows 7, jos on lisenssi prkl.
Ei saa, ellet omista Retail versiota, OEM avaimella saat haistattelut M$ palvelulta et pyydä valmistajalta...
Tässä ketjussa on TechBench linkki jonka kautta saa ladattua.
Edit: Ei taida kaikki versiot toimia, mutta sillä SHA hashilla voi etsiä muualta.
Juu, kyllähän noita saa ladattua ympäri nettiä, mutta kun kyse oli ladata suoraan M$ servoilta virallisesti, niin se vaatii win 7 kohdalla Retail avaimen, muuten ei saa...
Ja todellakin kannattaa sitten ne SHA avaimet vertailla M$ listaamien kanssa, ettei oo imageen lipsahtanut jotain ylimääräisiä. Ja itse lasketaan ne SHA arvot imagesta eikä vaan luoteta siellä web sivulla oleviin, näitäkin tapauksia tavannut, et luotetaan et se web sivu listannu SHA mut itse image antaa ihan muuta, mut moni vaan uskoo et aito on ku web sivu sanoo /facepalm
Microsoftin servereiltä tuokin formi taisi ne kaivella. 7:n isot löytyy kyllä MS:n sivuilta muita reittejä, kun vähän kaivelee.
Koneen päivitystä lähipäivinä ja samalla seiskasta kymppiin. Saako tuolla mikkisoftan creation toolilla + Windows seiskan OEM koodilla kympin asenneltua?
Tyhjälle levylle saa ainakin, asennus ilman koodia ja asennuksen jälkeen vaihda koodi + aktivointi 7:n avaimella.
Mahtaako noita office 2010 imageja jostain löytyä kun ei tuo sovellus enää toimi kyseisillä imageilla. Eli 2010 professional plus versiosta olisi kyse
Joo tuota kokeilin, mutta kun on firman kautta ostettu avain niin ei tuolta saa. Ja en enää ole kyseisellä firmalla töissä niin ei sieltäkään voi kysyä.
Ja tuskin niilläkään olisi noin vanhaa versiota enää käytössä, mutta itelle riittäisi jos jostain saisi median.
Sitten tolla Heidocin työkallulla, joku aikaisemmin jo tän linkkasikin:
Microsoft Windows and Office ISO Download Tool
Tolla joskus aiemmin latasinkin en harmi vaan säästänyt sitä silloin. Nyt antaa erroria office 2010 latauksissa. Ainoostaan japanin kieliversion latauslinkin se antoi kun testasin.
Eiks pro plussat olleet aina volumelisenssejä? Noin vanha lisenssi on varmaan jo lopetettu eli ei aktivoidu netin kautta...
Harmi jos näin. Täytyy varmaan sitten opetella pärjäämään Openofficella.
Ebaysta saa ~7 eurolla minkä vaan Officen ja yleensä myös latauslinkki mukana.
Niin ja hyvin on myös aktivoitunut, ettei ole itselläni ainakaan ollut ongelmia.
Kyllä ne varmasti aktivoituu, mutta se että pysyykö se aktivoituna on taas toinen juttu. Mikkisofta siivoilee aina silloin tällöin niitä muutaman euron/dollarin lissuja pois listoilta. Tosin, eipä siinäkään oo muuta ongelmaa ku ostaa uuden muutaman euron/dollarin lissun :).
Muutama noita on tullut testimielessä ostettua, eikä yksikään enää toimi näin 1-3 vuoden jälkeen.
Mulla hajosi vanha kone ja uuteen pitäisi saada Win10 sisään. Onnistuuko se mitenkään edullisesti vai pitääkö ostaa Win10 muistitikulla kaupasta?
Itse ostin 10 pro lisenssin pari kuukautta sitten ihan vaan ebaysta, hyvin pelittää jnejne hintaa tais olla 4,5€? Toki jos 10 lisenssi jo löytyy niin sitte ihan vaan microsoftin omilta sivuilta se image ja ei muutako asentelemaan. Linkki löytyy ketjusta.
Miten sen saa sisään uuden koneen asennuksessa?
Meinaat vissiin että miten sen lisenssin saa käyttöön? Kyllä se ihan vaan sen avaimen kyselee johonkin väliin, ja jos ei siinä vielä halua laittaa niin pystyy asennuksen jälkeenkin naputtelemaan, tais olla tyyliin "vaihda tuoteavain" tai jotain tämmöstä. Avain tuli itselle sähköpostissa päivän sisään ostosta.
Sittenhän se avain on rekisteröity siihen koneen rautaan kiinni, eli kun uudelleen asennat sen koneen niin ei kysele avainta kun havaitsee että tässä on ollut jo 10 asennettuna.
Siis kysyy avainta ekalla käynnistyksellä, vaikka ei ole edes nettiyhteyttä vielä? Kuulostaa erikoiselta.
Sehän tarkistaa sitten nettiyhteydellä sen avaimen, tai varmistaa sen tai mitä nyt tekeekään. Ja kuten sanoin sen kohdan voi skipata ja lisätä avaimen myöhemminkin.
Kaikein edulisin ja Microsoftin hyväksymä ja tukema tapa on käytää Windows 10 käyttöjärkestelmää täysin ilmaiseksi, se onnistuu kun asennusvaiheessa valitsee että sulla ei ole sitä koodia.
Käytännön käytössä tuosta ei tule mitään sellaisia rajoituksia joilla olisi merkitystä.
Itse en näe mitään järkisyytä ostaa harmailtamarkkinoilta jotain 7-10€ Windows 10 koodia siksi yksi mun koneista tällähetkellä toimiin täysin ilman koodia ja se ei ole aiheuttamut mitään ongelmaa.
Windows Vista
Windows Vista Direct Download Links
Dell Community Imaget + miten luoda boottaava image usb:lle.
Windows 7 & 8.1
Index of /~waqu/windows
Tässä olisi uusi linkki, mistä voit ladata Windows 7 pro sp1 x64 suomen ja englannin kieliset imaget, sekä Windows 8.1 suomen ja englannin kieliset imaget. Index of /~waqu/windows
X17-59194.iso (Eli Windows 7 pro sp1 x64 suomi)
sha1: 9c3799057e6025a108fb3e96a0c5ff228d4702ca
md5: ce902d6c2fa9ddc6ae1761281f8a6ae2
fi_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677085.iso
sha1: 9f3b20a28a3caa6305fb19368af47828435001c7
md5: 2f682aa8d61844bfaef380329fbeefdc
en_windows_7_ultimate_sp1_x64_dvd_u_X17-59465.iso
sha1: 36ae90defbad9d9539e649b193ae573b77a71c83
md5: c9f7ecb768acb82daacf5030e14b271e
en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
sha1: a8b5df0b0816280ae18017bc4b119c77b6c6eb79
md5: e0d4594e56c0545d379340e0db9519a5
fi_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051483.iso
sha1: 627a9e8c84cc180ed3a84f5d9475e853210afadb
md5: 29f801553498fb58558a16b0d4fdd5c2
Edit: Windows 8.1 enkku versio uudelleen latauksessa, kun md5 summa ei täsmännyt, suomen kielinen tarkistettu ja sen hash täsmäsi.
Edit2: Windows 8.1 englannin kielinen versio poistettu toistaiseksi, kun en saa md5 summaa täsmäämään.
Edit3: Windows 8.1 englannin kielinen versio lisätty takaisin.
Edit4: Hashit lisätty.
Edit5: fi_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677085.iso lisätty palvelimelle.
Edit6: Enkku seiska poistettu toistaiseksi raportoitujen lukuvirheiden takia.
Edit7: en_windows_7_ultimate_sp1_x64_dvd_u_X17-59465.iso lisätty.
Windows 7/Vista -vinkkejä - Ei.cfg Removal Utility
Windows Vista -vinkkejä - Vistalizator - muuta näyttökieli myös Home -versioissa
Windows 8 Product Key Viewer - Katso W8/8.1 avain biossista (MSDM kohtaan täppä) tai Windowsin rekisteristä - Lataa Lataa2
Toinen ohjelma joka näyttää avaimen: Advanced Tokens Manager - Josh Cell Softwares Tulevaisuudessa tuki myös aktivointitietojen talteen ottamiseen.
Asennuskoodit:
Windows 8/8.1 Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8/8.1 Professional: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
Windows 10
Lataa Windows 10 -näköistiedosto (ISO-tiedosto)
Office 2010
Office 2010 Language Repository and all Office 2010 versions - Digital River links - Page 25
Office 2013
http://www.office.com/myaccount
Office 2013 Direct Download Links sis suomenkieliset asennuspaketit.
Lataustyökalu
Microsoft Windows and Office ISO Download Tool:lla saa kätevästi ladattua Windows 7-10 ja Office 2007-2016 imaget suoraan Microsoftin palvelimilta.
Windows 7 ja 8 osalta serveri tukee nyt myös https, eli Index of /~waqu/windows
digitalrivermirror.com
Ainakin melko virallisia. Seiskan löytäminen oli joskus hankalaa ja tuoltahan niitä.
Mistä nykyään saa windows xp tai 7 ladattua? Olisi 32 bittisille versioille suomenkielisenä tarvetta virtuaalikoneeseen pyörimään. Mistään näistä linkeistä tai tuosta ohjelmasta ei saanut ladattua.
7 pitäisi olla ultimate versio kun 1.5€ maksoi cd key siihen :)
Toimii. Lataan sitä seiskan ultimate imagea tällä hetkellä 10-11MB/s.
Perskeles. Suomen kielipaketti päälle? Senkään löytäminen nykypäivänä ei taida olla kovinkaan helppoa.
Tää onkin yhtä helppoa kuin tehdasuusien peltien löytäminen trabanttiin...
En ota kantaa aitouteen, mutta ainakin lähti hyvää vauhtia lataamaan.
edit: Vaikuttaa ihan legitiltä ja Ms-defender ei ainakaan löytänyt matoja. :hmm:
Se itseasiassa löytyy updatesta, mutta se usein bugaa jotenkin, että osa on suomea ja osa englantia. Löysin kuitenkin asennusmedian, mutta sivusto oli joku piraatti sivusto niin ei kehtaa linkkaa.
Mistähän mahtaisi saada metsästettyä tänä päivänä asennusimagen Windows 10 Professional versio ~1803-1909, SUOMEKSI?
Olisi tuossa yksi etäprojektikone mitä ei ole mitenkään mahdollisuutta alustaa, ja se on joku HP:n esiasennusroska joka on jämähtänyt versioon 1709. Ei suostu päivittymään kirveelläkään, yrittänyt ajaa siihen vaikka mitä Microsoftin updatereita mutta joko ne ei tee mitään tai kaatuu ekassa bootissa ja peruuttaa kaikki toimenpiteet mitä tekivätkään. 21H1 ja siitä uudempia imageja multa löytyy mutta niiden kanssa kaatuu joku modern installer module mikälie, eikä onnaa asennus suoraan imageltakaan. On poisteltu conexantin malware-ajureita äänille ja on ajettu DISM ja SFC korjauksia, DISM kanssa ei pääse puusta pitkälle kun ei löydä edes sourcea korjausfiluille eikä sille kai kelpaa sitten kun joku HP:n oma image, kaikkea on kokeiltu senkin kanssa jo kyllästymiseen asti.
1903 image löytyi archive.orgista englannin kielellä, ja demosinkin sen jo puhtaaseen 1709 asennukseen että menee nätisti läpi ilman että kajoaa käyttäjän asetuksiin. Mutta tässä projektikoneessa kun on suomeksi tuo käyttis, niin ei anna tehdä täyttä päivitystä vaan appsit ja settingsit häviää. Ei käy päinsä. Eikä riittänyt pelkkä järjestelmän kaikkien kielten vaihto, vaan pitäisi olla jotenkin syvemmin enkutettu tuo kait.
Tosiaan ei ole mahdollisuutta sen enempätä tähän asiaan puuttua kuin mitä Anydeskin läpi pystyn tuolle tekemään, ja olisi vaan kiva saada tuo päivitettyä ihan senkin takia, että aiemmasta virusturvaohjelmasta loppui lisenssi ja uusi versio ei asennu noin vanhaan winukkaan ollenkaan. Eli nyt siinä ei ole niinkuin sitäkään vähää turvaa kuin päivittämättömänä aiemmin.
Sen tiedän, että jos nyt jätän tuon tuohon niin se on vielä 10 vuoden päästäkin netissä ilman mitään päivityksiä.
Ihan älytöntä, että mikkisofta ei tarjoa tavan (kuluttaja) tallaajalle jokaista julkaistua versiota imettäväksi suoraan heidän luotettavalta palvelimeltaan.
Meikäministeri
