Mistä paineILMA purkki?
Jääkaapin kompurat ainakin vanhasta polvestaan toimivat hienosti harrastajan kompuroina. Faijalta kyselin ja vieläkin mökillä yli 20v vanha jääkaapinkompura/painesäiliö/ylipaineventtiili yhdistelmä käytössä ja toimii ongelmitta. Kotona toinen myös mutta vasta 15v ikää, öljyistä ei ole mitään tietoa ser nurkasta joskus otettu käyttöön ja siitä lähtien pelanneet hyvin. Öljy asiaan jos vähän perehtyisi niin pelaisi varmaan harrastajan käytössä todella ikuisuuden kun tuntuu pelaavan nytkin vaikka koko öljy asiaan ei ole otettu mitään kantaa.
Toki painerajotin asiat on hoidettava niinkun nyt kaikissa yhteyksissä jos painesäiliöön lähdetään ilmaa pakkaamaan. Mökillä ja kotona taisi olla ihan ylipaineventtiilit vai varoventtiili nimelläkö se kulkee eli speksattu jollekkin paine arvolle jolla alkaa "vuotamaan" ylimääräistä painetta pois. (taisi olla 8bar venttiileitä).
Sähköturvallisuus toki tärkeää pitää mielessä. Itse voisin jopa tuollaisen rakennella itsellenikin kun tuntuvat aika mukavasti pelaavan ja tuo hiljasuus varsinkin näillä puhaltelu määrillä miellyttää. Mahtaakohan tuollainen tarttea mitään veden erotinta tai vastaavaa jos tietokonetta puhaltelee/elektroniikkaa?
Ainut mikä ratkaisee, on se, että onko asentajan luvat Tukes rekisterissä, ja onko firma, millä on kylmätöiden johtaja eli vastuuhenkilö Tukes rekisterissä.
Miksi kylmätekniikkaa sotketaan paineilmapulloon, kun järkevämpi olisi hoitaa pölyt pois imurilla.
Höhö, vai imuri. Pinttynyt pöly ei sillä lähde.
Juu ei vaikka olisi sellainen imuri missä letkun saisi kiinni puhallus puolelle, imuri pystyy toimittamaan paljon ilmaa mutta sillä ei saa tarpeeksi kovaa painetta pienellealalle joka on välttämätön pinttyneen pölyn irti puhaltamisessa.
Itselläni tällainen: https://www.amazon.com/EasyGo-Compu...489693637&sr=8-1&keywords=compucleaner+duster paineilma "kannu", joka on osoittautunut oikein hyväksi erilaisten laitteiden putsailuun. Tehoa riittää sen verran että läheltä puhaltaessa näppäimistön näppäimet lentävät irti, eli villakoirat saa lähtemään pienemmästäkin raosta.
Hinta on toki jokseenkin suolainen, mutta toisaalta johonkin ok-kompuraan tai x-määrään paineilmapulloja ei ollenkaan paha sijoitus. Tietysti kompuralla voi tehdä paljon muutakin kuin puhallella pölyjä, toisaalta tässä ei ole säiliön koko rajoittava tekijä vaan ilmavirta on jatkuva. Melua lähtee about kyllä enemmän kuin keskiverto pölynimurista, eipä sitä tosin tarvitse kovin kauaa kerrallaan kuunnella.
Kyllä mullla kompura on mutta kun se on ollut vuosia autotallissa jonka lämpötila vaihtelee niin että sen sisältä joutuu säännöllisesti poistamaan kondensiovettä niin en viitsi sen tuottamaa ilmaan mihinkään teitokonekomponenteihin puhallella (en vaikka ostaisin siihen kosteuden ja lian poisto filtterit).
No tuo on se kompura käytön ongelma varsinkin kylmällä kelillä.
Ei ne pienistä vesihiukkaista säikähdä, jos ei konetta päällä pidä puhaltelun aikana, jos sieltä jotain isompaa roisketta sattuisikin tulemaan. Paljon enemmän sitä kosteutta kertyy esim. läppäriin ja puhelimeen, kun sitä pakkasesta sisälle lämpimään tuo ja hyvin toimivat, eikä niitäkään sen paremmin ole kosteudelta suojattu.
Juu en se vesi ... mutta se ruskea ruosteinen vesi.
Hauskanoloinen tuo nuairi. Ei vissiin muita ominaisuuksia, kuin kompura?
Joku ei minkään merkkinen otus omaa lelukompuran lisäksi myös varastartin 12V autolle, lampun ja jännitenäytön. Mittarinsa mukaan muistaakseni 12 baaria tekee painetta, kun letkun vääntää nurinniskoin. Akkua, lamppua, kuoria, jänömittaria ja kaapeleita poislukien ei menny muuta uusiksi...
Tottahan toki siinä oli akku paskana, mutta missäs kiinanihmeessä ei olisi?
Omaansa akuntuhouslaturia ei ollut kai mukana, mutta mitäpä sillä ois tehny...
Sopivaan vuodenaikaan (kesä/syksy) kompura saattaa kyllä pukata aika paljonkin vettä ulos. Välillä ei meinaa edes hiekkapuhaltamisesta tulla mitään kun letkuihin kondensoituu vettä siihen malliin - joka sitten ruuttaantuu ulos epäsopivalla hetkellä tietysti.
Ainoa kunnollisesti toimiva ratkaisu - olenkin sen jo aiemmin maininnut. Paremmissa pro tason kompuroissa sellainekin on valmiina mutta toki niissä on hintaakin nelinumeroisesti.
Löytyykös kokemuksia Bilteman täytettävästä pullosta?
Suihkupullo - Täytettävä - Biltema
Ei jaksaisi ostella kympin purkkeja, mutta toisaalta ei kiinnosta myöskään sukelluspullot tai kompurat. Riittäisikö tuo elektroniikan pölyjen puhalteluun niin että pumppaisi täyteen ennen käyttöä ja mielellään, että ei räjähtäisi silmille? Tuskin vaatii kovin montaa pumppausta jalkapumpulla..
Parhaat kommentit löytää kun etsii Amazonista vastaavan.
Amazon.com: EWK Aluminum Can Air / Pneumatic Refillable Pressure Sprayer: Home Improvement
Näyttäisi vastaavan spraypurkkia jossa on enää vain tilkka nestettä. Haittana se ettei sen paremmaksi pääse, mutta plussana sen saa äkkiä täytettyä uufestaan siihen tilaan. Eli tuskin vuosihuoltoon riittää tehot, mutta kevyempään kerran kuussa siistimiseen.
Eihän tuollaisessa ole mitään järkeä, 30€ tyhjästä spraytölkistä?
Muutama kymppi lisää niin saa jo oikean kompuran, vaikka piliteeman 17667.
Kompressori on iso, kömpelö ja äänekäs. Spraypurkki on pieni, juoksevakuluinen mutta hiljainen. Näiden välillä on ihan perustellut erot käytettävyyden kannalta. Tuo suihkepullo menee vähän siihen väliin, on kaikin puolin kompromissi. Lähinnä luonto voittaa ettei tule sprayn kaasuja ja tyhjien pullojen hukkaa, käyttäjä voittaa ettei tarvitse sitä kompressoria raahata työpajalta oleskelutiloihin.
Kokeilin spaypullon pillillä puhaltaa, mutta paine oli siitä spraypullon loppupäästä ja kosteutta kertyi pilliinkin vaikka kuinka yritti niellä suun kuiviksi etukäteen.
Itse ostin joku puolvuotta sitten tälläsen https://www.amazon.de/IT-Dusters-CompuCleaner-Original-Staubgebläse/dp/B00S7CH6FK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509118343&sr=8-1&keywords=electric+air+duster
Tuolla koneen puhalsi ainakin ongelmitta.
Käytän työpyödällä pieniin puhalluksiin tuollaista kuvassa kameran vieressä olevaa pölyjen puhallin tuttia.
Kyllä tuolla esim kännykän lasit puhaltelee puhtaaksi ennen suolalasien asentamista. Kuten myös näppiksestä liat nopeammin puhaltelee kuin et pöydän alta kaivaa kompuran esiin.
Nuo puristeltavat olisi kyllä kiinnostavia muutamaan kevyeen kohteeseen, mutta niistä aina tiedä mitä tilata. Pitäisi olla mahdollisimman pehmeää kumia, mutta ei helposti murenevaa. Osa on kuulemma muovisempia, joista tulee ikävästi mieleen halvat ilmapallopumput.
Tuo vaikuttasi lupaavalta, mutta taaseen kärki on noin tynkä. Sanovat myös myyjien lähettävän satunnaisesti jomman kumman, vaikka mustassa on oikeasti isompi suutin kuin sinisessä. Pidempi kärkisistä en ole arvosteluista löytänyt mainintaa että olisi hyvää pehmoista kumia. Toki enemmänkin on vara maksaa kuin tuo <2€, mutta suomalainen 12€ + postit on vähän tyyristä.:
Rubber Cleaning Tool Air Dust Blower Ball For Camera Lens Watch Keyboard #R179T# Drop shipping-in Camera Cleaning from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tuo tuli just vastaan hakutuloksissa. Vähän epäilyttää mutta arvosteluissa kyllä kehutaan, että teho on parempi kuin paineilmatölkissä.
Sama tuote ja hinta, mutta tämä shippaa Suomeenkin:
https://www.amazon.de/dp/B073F9NY1X/
Nostetaanpa tämä kun en uudempaa löytänyt.
Osaako joku suositella paineilmaa hyvällä hinta-laatusuhteella tai jostain tarjouksesta?
Viimeksi ollut käytössä verkkiksen kalliimpi purkki, mutta hinta ihmetyttää. Verkkiksen halvempaa muskelknuttea ei arvostelujen perusteella tee mieli kokeilla mutta saa sitäkin suositella jos on hyvät perustelut.
Mr muskelknutte on ihan ok hintaisekseen. Fellowesin turbo air hyvä/kallis (20€) mutta saatavuus nolla ollut jo pidempään.
Muskelknutella puhaltaa läppärin tuularin suht ok puhtaaksi, mutta pidempiä painalluksia ei kestä. Fellowesin turbolla riittää se kerta painallus, on sen verran turbo.
Taitaa huonot arvostelut olla peräisin siitä, että alunperin tuo oli Kiinassa valmistettua, kun sitä myytiin verkkokaupassa halvemmalla. Hinta nousi ja valmistusmaa vaihtui suomeksi.
No enpä huomannut, milloin tämä on muuttunut? Luulisi että vaihtaisivat samalla brändiä, mutta kai se sitten myy hyvin arvosteluista huolimatta.
Bonne
