Mitä kannattaisi päivittää nykyiseen koneeseen?
Mitkä RGB tuulettimet ovat hyvät tossa Jonsbon Z20 White/Pink kotelossa, kun yrittän katsoa ei mustia tuulettimia?
Onko Corsair, Phanteks, joku muu?
Esim Arctic P12 ja P14. Pitkä takuuaika ja alhainen äänentaso, näitä on mustina oma kotelo täynnä.
3kpl 120mm value pack Arctic Cooling P12 PWM PST A-RGB 0dB, 42€ | Hinta.fi
1kpl 120mm Arctic Cooling P12 PWM PST A-RGB 0dB, 15€ | Hinta.fi
1kpl 140mm Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB, 14€ | Hinta.fi
katso kotelon spekseistä montako 120 ja/tai 140 haluat ja mihin paikkoihin asennat.
Tuossa hinnat alkaen emossa ei sitten ole ainuttakaan liitintä valoille, joten joutuu ostelemaan erikseen kontrollerin.
Tai sitten tuulettimet, joissa sellainen tulee mukana, esim tuos droonikaupan tarjoustuote:
Nuo taas sitten ei ole ketjutettavia eli tarvitset fanhubin saadaksesi kytkettyä ne emon ainoaan case_fan liittimeen, esim:
Jatkan tätä keskustelua, kun olen nyt varmaan hommaamassa tietokonetta paitsi haluaisin myös Switch 2 mutta molempia ei saa / voi kerralla.
Onko parempi ostaa 5060 tai 5060 TI, kuin 4060 tai 4060 TI? Melki saman hintainen? Tai kertokaa näytönohjaimista lisää.
5060 Ti 16GB on noista paras.
Jos lasketaan "joku muu" niin RTX 5090 32GB on paras.
Kyllä AMD vähän väittää, että RX 9060 XT on parempi..
Tosin tuossa 8GB, joka siis on turha ostos molemmissa leireissä. Ei katsota pelkää mallia, vaan jätetään 8GB näytönohjaimet kauppaan! Muuten ostetaan huonosti.
Lainaan valmiiksi avattua aihetta. Pienen päivityksen voisi tehdä tietokoneeseen, näyttönä on 3440x1440 180Hz, näytönohjaimena toistaiseksi 3060ti, muu kone taitaa mennä uusiksi. Virtalähde on vuodelta 2011 (AX 850) ja koppa (R3) myös. Ei oikein kannata uusia koppaa ja poweria vanhaan pakettiin. Saako noin tonnilla mitään järkevää tilalle? Esim. Ryzen 7600(x), TUF B650 plus, 32Gt muistia, NZXT C1000 poweri, 2t M2 ja joku järkevä koppa?
Nykyinen kone on siis i5 9600k, 16Gt muistia ja kokoelma kovoja. Saako Ryzenilla merkittävän lisän suorituskykyyn?
Lainaan valmiiksi avattua aihetta. Pienen päivityksen voisi tehdä tietokoneeseen, näyttönä on 3440x1440 180Hz, näytönohjaimena toistaiseksi 3060ti, muu kone taitaa mennä uusiksi. Virtalähde on vuodelta 2011 (AX 850) ja koppa (R3) myös. Ei oikein kannata uusia koppaa ja poweria vanhaan pakettiin. Saako noin tonnilla mitään järkevää tilalle? Esim. Ryzen 7600(x), TUF B650 plus, 16Gt muistia, NZXT C1000 poweri, 2t M2 ja joku järkevä koppa?
Aika hyvän setin saa jo noin 700 sadalla. (Huom tarjoushintoja, tämä postaus vanhenee aika nopeasti.)
Reichelt:
AMD Ryzen 7500F 165€ posteineen suomiveroilla
Datatronic:
Asrock B650 Pro RS 150€
Thermalright Assassin Spirit 120 22€
Team Group MP44L 2TB 123€ TAI alla Crucial
Montech Air 903 MAX 76€
Proshop:
2x16GB DDR4-6400 CL32 100€
Enermax Revolution III 750W 78€ (laatu ei 100% tiedossa, uusi tuote; mutta takuu 7v), tai se NZXT C1000 jos tiedät että tarvitset tykimmän seuraavalle ohjaimelle.
Crucial P310 1TB peruslätty 55€ mikäli tera riittää, TAI yllä Team Group
= 714€ isommalla SSD:llä
Loput rahat säästöön näytönohjainpäivitykseen, käytettynä niin saa parasta vastinetta rahalle. Tai sitten käytettynä kaikki, rauhassa kun etsii ja seurailee palstaa ja toria yms. ja varmistaa ettei maksa liikaa, voi löytyä hyvinkin suorituskykyistä rautaa halavalla.
Kiitos näistä. Käytettyihin en ala, niin pitkään pyörivät osat koneessa. 6v on ollut nyt tuo 9600k paketti, sitä ennen oli 2500k 8v.
Ok. Jos pitkäikäistä haetaan niin tuosta edeltä ruksaisin melkeinpä kaikki palaset ylitse, paitsi muistit. Vähintään 8 core prossu esim 7700 (reicheltissa ok hinta), mutta paras pitkäikäinen olisi 9800X3D johon menee yli puolet budjetista. Muita osia esim Peerless Assassin jäähy, vastaava emo mutta B850 ja wifillä, 850W+ power 10 vuoden takuulla mielellään, ja laadukkaampi SSD esim Lexar NM790
B850 steel legend on mun suositus
Valkoinen emo, valkonen psu:
Tossa mustana
gigantista 9800x3d 515 € myymälästä haettuna
Tai 7800x3d proshopista 420 € ilmaisilla posteilla
Ehkei prossusta kannata välittää niin paljoa, se on kuitenkin helppo päivittää AM5-kannan tapauksessa. Ostaa vaan alkuun semmosen millä pärjää muutaman vuoden ja miettii sit päivitystä. 7700 on tosin ihan ok hintainen, mutten sitä kalliimpaa hommaisi jos rahalla väliä.
Jep samaa mieltä, lähtisin itse tolla 7500F:llä liikkelle ja sitten X3D prossu joskus siihen kehiin. Kuitenkin toi 7500F on jo erinomainen päivitys verrattuna nykyiseen inteliin, ja kahdesta lisäytimestä ei ole välitöntä hyötyä.
Kiitos. Pitää pureskella asiaa. Toisaalta tekisi mieli hommata tuo 9800x3d, mutta hukkaan se menee tällä näytönohjaimella. Ehkä 7700 tai sitten tuo 7500F. Tuo valkea B850 olisi mielenkiintoinen emona, sen ympärille saisi kasattua stormtrooper henkisen koneen.
Näyttis kannattaa joka tapauksessa päivittää sitten kun saa vähän lisää budjettia kasaan. Mutta sitä ei toki tarvi tehdä just nyt. Ja ehdottomasti paukut näyttispäivitykseen ennen kuin 9800x3d:n hankintaan.
Tuolla resolla vaihtaisin näytönohjaimen ensin. 16:9 1440p on 5070:n jo 80% nopeampi kuin 3060ti. Pelkällä prossupäivityksellä ei välttämättä hirveää eroa saa ruudulle kuin tyyliin cs2:ssa.
Näytönohjaimen päivitystä jarruttaa hieman Defire R3 kopan maksimipituus. Sinne menee juuri ja juuri 300mm näyttis.
Parashan olisi prossun ja näytönohjaimen päivitys samalla kertaa. 3060 Ti ja 9600K on aika hyvin balanssissa. Jos näytönohjaimen päivittää niin siitä ei saa kaikkea irti, ja jos prosessorin päivittää niin fps nousee vain tilanteittain.
Tämä on se ongelma, jonka olen tiedostanut. Karkaa vain kaikki uusimalla kustannus sellaiseksi, jota en haluaisi nyt koneeseen käyttää. Jos jotain päivittää, niin virtalähteestä ja kopasta on melkein lähdettävä liikkeelle, siihen kaveriksi sitten mitä raskii. 3060ti menee periaatteessa vielä tämän vuoden uudessakin koneessa.
Eli virtalähde ei toimi? Koppa on jotenkin huono?
Virtalähde toimii, mutta 14 vuoden ikä voisi olla hyvä aika sen päästämiseen eläkkeelle. Kotelo on myös aikansa elänyt ja näytönohjaimen paikan suhteen lyhyt, mutta toki vielä käyttökelpoinen.
Onko tuon B850 Steel Legendin tilalle ehdottaa mustaa vastaavilla ominaisuuksilla olevaa emoa? Muuten alkaisi olla paketti mietittynä valmiiksi.
B850 Pro-A Wi-Fi on aika lähelle sama
Jonkin verran eroja tosiaan on ja Steel Legend on laadukkaampi.
Esim wifi on 6e eikä 7, usbeja on vähemmän, ei oo optista ääni liitäntää, vika m.2 paikka on vain pcie 3.0 eikä 4.0, ei oo integroitua io suojaa ja on vähemmän usbeja.
Saattoi olla jotain muutakin, loput erot voi kukin katsoa linkin takaata
Joo, hintaakin tosin on 40 euroa vähemmän. Mielestäni suurin osa noista eroista on melko mitättömiä, mutta ihan hyvä kuitenkin tuoda esille.
Halvin kokomusta ATX Wifi7 B850 boardi datatronicin valikoimassa taitaa olla Tomahawk sitten, 268€
Ja lisää kysymyksiä. Jos kopaksi ottaa tuo Montechin Air 903 Maxin ja vaihtaa sen tuulettimet P14 argb malleiksi, niin sille tulee hintaa 133€. Saako sillä hintaa parempaa koppaan valmiiksi hiljaisilla tuulettimilla?
Montech Air 903 MAXin tuulettimet on HP140 ARGB PWM malleja joissa minimi RPM 600. Tuolla minimillä noi on varmasti hiljaisia, mutta ei nyt ihan äänettömiä toki. Veikkaan että läheltä pitää kuunnella jotta kuuluu, ilman kuulokkeita, ja ilman taustääniä ympäristöstä.
Mutta jos haluat eri tuulettimet niin voi osaa halvemman Base mallin kopasta ja siihen sitten ne arcticit vaikka. Tai sitten myy ne maxin tuulettimet pois käyttämättöminä, erikseen ostettuna ne maksaa 16 euroa kappale, eli kotelossa tulee 64 euron edestä tuuletinta vakiona, kyllä joku niistä kolme kymppiä varmaan maksaa?
Sinänsä ei ole merkitystä, että maksaako koppa 100€ vai 150€, kun kymmenen vuotta se tulee olemaan käytössä. Kunhan kerralla saisi kaikin puolin toimivan.
Niin, no siis koteloitahan on valtava valikoima ja melkein mikä vaan tuossa budjetissa kestää 10 vuotta käyttöä jos tietää että sen ominaisuudet on omaan käyttöön riittävät. Jos tarve on vain perus ATX kopalle jossa on hyvä yhteensopivuus moderneille komponenteille ja riittävästi tuuletinpaikkoja että tuulettuu hyvin, niin se valikoima ei siitä paljoa suppene, pitäisi olla tarkemmat vaatimukset jotta voisi antaa tarkempia suosituksia.
Hiljainen, riittävä ilmanvaihto, lasinen sivupaneeli, ehkä RGB tuulettimet edessä, toimiva kaapelien hallinta, 360 radi saisi mahtua kattoon ja hintaa alle 200€. Tuo Montech menee näihin spekseihin.
Endorfy 200RPM minimi on hiljaisempi, mutta ei välttämättä kuitenkaan ratkaisevasti. Montech puolestaan jäähdyttää tehokkaasti ja potentiaalisesti pitää näytönohjaimen viileämpänä ja hiljaisempana rasituksessa.
Yksi harkinnan arvoinen voisi olla Corsair FRAME 4000D RS ARGB, 99€ | Hinta.fi
Vaatii yhden lisätuulettimen taakse. Mukana tulevat on laadukkaita mutta taakse voi laittaa vaikka ledittömän Arctic P14.
Tässä hiljattain itse puntaroin lähinnä Montech Air 903 Maxin ja Phanteks XT Pro Ultran välillä ja päädyin Phanteksiin.
Siinä on 4 kpl esi-asennettuja tuulettimia mm. min. rpm 500 rpm. Ja ihan ok, tilava ja hiljanen tää on.
Nyt on paketti selvillä:
Virtalähde Corsair RM850x 152,91€
Kovo Lexar NM790 2Tb 136,90€
Jäähy Thermalright PA120 SE RGB 38,90€
Koppa Montech AIR 903 Max 75,90€
Amd
Emo Asrock Riptide B850 232,90€
Prosessori Ryzen 7 7700 216,28€
Muistit G.Skill Trident Neo Z5 RGB 32Gb CL30 125,55€.
tai Intel
Emo Asrock Riptide Z790 240,78€
Prosessori 14600K 220€
Muistit jotain ddr5 bulkkia 100€
Virtalähde, kovo, jäähy ja koppa on nyt tilattu. Mietin vielä Ryzenin ja 14/15th gen Intelin välillä. Lga1700 on vanha ja päivityskelvoton jatkossa, mutta onko sillä sitten loppujen lopuksi mitään väliä. Minun käytössä ei. Kone pysyy lähes muuttumattomana sen 6-8v ja sitten menee aina kaikki uusiksi.
3060ti tulee olemaan tukkona, mutta se päivittyy myöhemmin johonkin.
Hyvin vahvasti alan kallistua Ryzenin puolelle ja emo saa olla tuo B850 Riptide. Nyt kun vielä keksisi, että 7700, 7800x3d vai 9800x3d prosessoriksi. Näytönohjaimeksi vaihtuu joko 4080 tai 5070ti, mutta vasta syksyllä. Näytön reso on edelleen 3440x1440.
Luultavasti 7700 riittää vielä ihan hyvin pari-kolme vuotta, eli se voisi olla hyvä vaihtoehto jos jaksaa päivittää prossun joskus sitten kun 11800x3d tjsp tulee ulos.
Todennäköisesti tämä on paras vaihtoehto, ei tuo x3d tuo järkevää lisää 1440p ultrawide resoluutiolla, näytönohjaimella on huomattavasti suurempi merkitys. Säästää >200€ prosessorissa näytönohjaimeen.
Edit 8.6. B850 Riptide, Ryzen 7700 ja muistit tilattu. Kiitos kaikille valinnassa auttaneille.
Kaappaan / herättelen tämän ketjun @Tctic kun minulla päinvastainen tilanne. Eli tuli hankittua RTX3060, mutta kuten tiedossa oli niin koneen CPU I3-8350k pullonkaulana. Emona ASUS Prime Z370-P. Koneen pääasiallisena käyttönä pelaaminen (Fortnite, CS2) ja näyttö 1440P 165Hz.
Pullonkaula näkyy erityisesti Fortnitessa, kun siinä edelleen pakko käyttää performance modena, jotta saisi 1080P FPSn edes n. 130 FPS mutta silloinkin heittelee välillä alhaiseksi. CS2sen saa 1080P sentään jo yli 165 FPS.
Koneen käyttäjälle Fortnite on pääkäyttökohde, joten upgrade olisi paikallaan. Lisäksi järkevää olisi, että saisi hyödynnettyä 1440P resoa. Alkajaisiksi ei haluaisi koko konetta vaihtaa (+ loppukäyttäjä kustantaa hankinnat itse) niin onko hinnan & tehojen puolesta järkevää hankkia jokin seuraavista prossuista:
- Yllänoleva i5-9600k, I7-8700K tai i7-9700k?
Kun noiden hinnat pyörivät oletettavasti satasen molemmin puolin niin nopeampi AMD emo & CPU kombo tulisi selkeästi kalliimmaksi?
Ennen kuin tutkin ohjevideoita niin yleistasolla onko nykyprossujen vaihto haastavaa? Prossun ja emon välillä sitä tahnaa saako helposti irti ja voiko tahnan lisäyksen mokata? Vaatiiko samalla uuden jäähyn nykyisen tilalle / minkälainen tuuletin on hyvä olla? (Kysyy tietämätön, joka viimeksi vaihtanut prossun joskus vuosituhannen vaihteessa eikä tuolloin tainnut olla mitään tahnoja yms. vaan meni yhtä suoraviivaisesti kuin muistien & GPUn vaihto)
Jos reso pitää laskea 1440p->1080p jotta pääsee noihin fps-lukemiin kyseisissä peleissä, niin silloin RTX 3060 on pullonkaulana 1440p:llä. Toisin sanoen, jos näytönohjain olisi nopeampi niin pääsisi noihin samoihin lukemiin 1440p:llä. Prosessori vain asettaa ylärajan sille, kuinka korkeaan fps:ään on mahdollista päästä missäkin pelissä ja pelin tilanteessa. Nyt on siis tiedossa että ainakin 130 fps on mahdollinen fortnitessa ja 165 fps mahdollinen CS2:ssa tuolla prosessorilla. Aika hyvin minusta vanhalta i3:lta.
Fps droppien kannalta prosessorin päivitys nykyiseen kantaan voisi olla hyödyllinen, ja 1080p:llä pelaamista jatkaessa voisi keskimääräinen fps nousta vähäsen myös. Mutta mitään radikaalia parannusta ei ole odotettavissa, lähinnähän tuossa esim 9700K:lla kasvatetaan ydinten lukumäärää. Suorituskyky per ydin kasvaa vain vähäsen.
Tuon Z370-P emolevyn virransyöttö on aivan surkea ja en ihan varauksetta voi siihen suositella 9700K:ta joka maksimirasituksessa käyttää 125 wattia. Järkevintä mielestäni olisi myydä nykyiset prossu+vakiojäähy+emo+muistit pois settinä ja ostaa tilalle käytetyt prossu+emo+muistit settinä. Esim luokkaa Ryzen 3700X, 5600X, tai intel vastaavat. Tai sitten koko kone uusiksi. Mitkä on nykyisen koneen kaikki speksit?
Ei, ei ja ei.
Jos hinta on satasen, sillä saa jo Ryzen 3600 + emo, ja se on ainakin samaa nopeutta. Tämä siis käytettynä.
Noista ei kyllä tiedä, joissa ei ole toimitusaikaa (eli jäähy). Ja rahan laittaminen uuteen 3600-sarjaan tuntuu tyhmältä, sori. Tämäkin on ~120€ hankinta, jos myyt vanhat. Käytännössä jopa muistit voi hankkia uutena:
Tarpeeksi pyörittelet noita vanhoja torissa, niin voi olla muistienkin kanssa 120€ hankinta. Tosin itse en ainakaan täällä saa kokoonpanoja myydyksi juuri nyt, mutta hinnan kohdatessa ostajan, kaikki myy.
Sanotaan kuitenkin näin, että yhtään liiottelematta, saat 150€ päivityksen, kun uudet osat on 190-200€ ja vanhoista saa sen 40-50€. Ja ne uudet osat olisi uudet. Tämä on tehty sillä mielellä, että mikä olisi halvinta uutena ja olettaen , että budjetti = pieni (lapselle menee).
Ai onko noin? Pelkällä task managerin pikatsekkauksella CPU pyöri kuitenkin koko ajan miltei 100% ja näytönohjain paljon alhaisemmalla käyttöasteella. Eikö silloin CPU rajoita näytönohjainta ja FPSiä saisi lisättyä nopeammalla prossulla? Toisessa koneessa hitaampi näyttis Vega 64 antoi Amd 2700x prossulla samat tai hieman paremmat FPS:ät CS2ssa. Tekoäly ainakin suositteli :D 3060 siirtoa AMD:n kaveriksi niin siitä saisi enemmän hyötyä.
Alkajaisiksi oli tarkoitus tekohengittää nopeammalla prossulla, jos halvalla saisi. Sitten tulevaisuudessa ostaisi setin, joka ottaa maksimit 3060 irti ja omaisi hyvän prosessoripäivitettävyyden. Eli unohdetaan sitten prossupäivitys ja päivitetään useampi osa. Budjetti vaikka ~200-250 euroa.
Nykyiset speksit ulkomuistista:
- muistit 2x8 Gt (nopeutta en muista)
- Asus Prime Z370-P
- Intel i3-8350K + jokin tuuletin/jäähy
- RTX 3060
- 650W virta
- Fractal Design Blackstorm (oletettavasti) ATX-koppa
Edit. ja lisätään vielä kommentti, että loppusumma voi olla myös pienempi / isompi. Oleellista olisi ymmärtää miten tuosta 3060:sta saa mahdollisimman järkevällä hinnalla hyvin tehot irti.
Ööö.. joudun sanomaan suoraan ja rumasti. Valitan. Toivottavasti ei tule traumoja.
3060 oli jo syntyessään full hd-kortti. Silloin 2020-2021 1440p-pelaajat olivat ostaneet RTX 3080, joka oli siihen tarkoitettu kortti. Tästä on kohta jo 5 vuotta, niin sinä aikana kortti ei ole parantunut - se on vaan huonontunut.
Korttisi on alunperinkin liian mopo 1440p-pelaamiseen. Lisäksi se voi olla 8GB malli, joka on vielä huonompi kaikessa.
Mikään prosessori ei kaksinkertaista FPS:ää.
Paras näytönohjain ja prosessoripäivityksellä voi saada +50%, ja se on tapauksissa, jossa prosessori jarruttaa menoa - eikä peli kärsi näytönohjaimesta.
Tuolta vähän viitelukuja:
..ja sieltä CS2:
Tuosta puuttuu huonoimmat prosessorit, mutta kaaviosta voi silti katsoa, että prosessoripäivitys hyödyttää alle 10%..
Tässä nyt lyhyesti ja hatusta prosessorikeskeinen päivitysinfo:
60€ 3600 : Semmoinen minimi perusprosessori, jolla onnistuu kaikki. Ei hyvin, mutta onnistuu.
120€ 5600 / i5-12400F : Perusjärkevä prosessori, joka ei ole kovin hyvä, mutta tämä ei jarruta peleissä, avg fps on ihan hyvä
160€ 7500F : Nykyajan perusprosessori, joka ei menoa rajoita, vaatii DDR5-muistit
240€ 5700X3D: Paras hankinta AM4-kannalle, mutta DDR4-muistit rajoittaa suorituskykyä, paras min fps näistä
500€ 9800X3D: Paras peliprosessori 2025. Paras avg fps, paras min fps.
(ja tästä keskustelen mielelläni, poimin nyt vaan suosituimmat vaihtoehdot, joita saa kaupasta)
Ja tuossa siirtymässä 7500F -> 9800X3D avg fps nousee vaan vähän. Luokkaa 5% CS2.
MustaVeleho
