Miten kämppä viileämmäksi?
Eikö se ole vain parempi mitä kauempana ovat toisistaan ettei ottopuoli ime tuota tulikuumaa poistoilmaa takaisin kompuraan?
Vahinkossa huomasin että kun pinku jyrähti käymään niin poistoilma putken päästä noin 2,5mtr päässä pensas aidassa lehdet tietyssä kohtaa lepatti tyynellä säällä. Kun kompura sammui niin lepatus lakkasi. Huomasin saman useasti. Tästä päättelin että aikas pitkälle tuuppaa menemään enkä enää sen koommin takaisin virtauksia miettinyt. Tämä yksi putkisella. Kaksiputkisesta en sano mitään. Kun jos ovat lähekkäin niin muuttaako mitenkä virtauksia, saako imuilma vaikutettua ja miten ppoisto puolen virtaukseen. Sattuuko olemaan alan insinööriä paikalla joka toisi valoa pimeyteen.
Tarvitseeko noille putkille noin paljon välimatkaa toisiinsa?
Ei välttämättä. Mulla putket menee lähes kiinni toisissaan (toisessa putkessa on ohut eriste) ja ikkunassa poistoputki sojottaa 45 ylös ja imuputki suoraan alas. Hyvin pelittää.
Kaikkein tärkeintä on, että ilma kiertää ulkoa eikä sitä imetä sisältä. Kaikki muu on sitten enemmän tai vähemmän turhaa hifistelyä.
Vihdoin sain tuon 2-putkimodin tehtyä. On kyllä varmasti rumin mitä io-techissä toistaiseksi on ollut. Samasta ikkunasta pitää molemmat putket tunkea finfoamin läpi, välimatkaa noin 60cm putkilla. Huomaa että poistoilmaputki on nyt kyllä ihan pirun kuuma, lähes käsi palaa tyyppinen. Vähän jännittää että mitä käy kun tulee 30c helteet että tuleeko tulipalo jossain vielä tai sulaako jotain.
Onko sulla siellä poisto putken päässä jotain esim verkkoa mikä vaikeuttaisi kuuman ilman poistumista kun noin kuumenee.
Poistoilman edessä ei ole mitään, ottopuolelle olen ajattellut virittää jonkun isosilmäisen kanahäkin ettei nyt ainakaan linnut tai isoimmat kärpäset pääsisi putkesta lentämään tuonne pahvilaatikkoon pörisemään. Pitää ensihätään koittaa suunnata noita ilmavirtoja vielä vähän poispäin toisistaan jos tästä olisi apua, pelottaa että kiinalainen kompura on nyt aika kovilla.
Kysymys, miten huono idea on viskata tuo pingu parvekkeelle ja modata ulostuloaukkoon pahvilaatikko & putki josta viileä ilma sitten makkariin? Tuottaako tuollainen 7000 BTU vehje niin paljon ylipainetta että aiheutaisi 2011 valmistuneessa kerrostalokaksiossa ongelmaa?
Toki, parveke on lasitettu ja siihen paistaa aikalailla koko päivän aurinko, en tiedä onko tuo masiina moksiskaan siitä.
Aikalailla tämän hetken vaihtoehdot:
A) Huutaa olohuoneessa yksiputkisena viileää sisään, toimii ihan hyvin mutta meteli on nyt mitä on.
B) Koko paska parvekkeelle ja putkimodauksella viileää makkariin josta sitten viileää tulee olohuoneen puolelle
Nordic Home Air conditioner,7K,White Kyseessä tämä vekotin, vaikuttaisi olevan aikalailla perästä identtinen Nediksen 7000BTU vehkeen kanssa.
Noh, asentelin tohon pahvilaatikon & kilon jesaria ja näyttäs toimivan kaksiputkisena. Ainakin kompura on hiljaisempi, ääntä ainoastaan lähtee tuosta ilmavirrasta. En tiedä johtuuko siitä että puhdistin kennon päältä pölyt jne vai ihan tuosta toisesta putkesta. Jäähytystehoon en osaa vielä sanoa, annan nyt pöhistä 18 asteen asetuksella loppuillan.
Tässä vehkeessä on kyllä perseestä asentaa tuo pahvilaatikkomodi, poismenoilman putki menee nimittäin tuon sisäänottoilmaritilikön päälle hiukan.
Ostin viime kesänä käytetyn Argo Ulissen, toimi hyvin sen kesän ja syksyn tultua jätin laitteen paikalleen. Eli letkuja ei irroteltu, ulkoyksikkö talvehti lasitetulla parvekkeella suojassa jne.
Kevään tullen koitin laittaa laitteen takaisin käyttöön, mutta ei puhalla enää yhtään kylmää, lisäksi laite ottaa vähemmän virtaa seinästä mitä normaalisti käydessään, eli kylmäaineet kadonneet talven aikana jonnekkin. Olen aina ollut siinä oletuksessa, että Argossa ei ole täyttöyhteyttä vaan se pitää rakentaa sinne erikseen kylmälaitehuollossa.
Tänään kuitenkin olin ottamassa laitteen tyyppikilvestä kuvia jne, jotta voisin varata aikaa huoltoon ja päätin kurkata laitteen takapaneelin sisään. Yllätyksekseni löysin tuollaisen liittimen. Minun silmääni tuo näyttää aivan täyttöyhteeltä. Olenko aivan väärässä ja tuo on joku muu? Ja jos on täyttöventtiili niin onko argoissa tuollainen vakiona, vai onko tuon edellinen omistaja joskus korjauttanut tuon ja teettänyt täyttöyhteen ?
Otan toki yhteyttä huoltoon, mutta halusin varmistaa asian ennenkuin sieltä saa vastauksen joskus jussin jälkeen.
Kuvia klikkaamalla isompi versio.
Tuossa lähikuvaa. Jos tuolta venttiilin neulasta painaa pikkaisen kynnellä sisäänpäin niin tulee suhinaa (eli ainetta on vielä hieman sisällä, en viitsinyt painaa yhtään enempää)
Venttiilissä oli tuollainen hattu, jonka kiersin pois kuvan ottoa varten.
ChillFlexin omistajille tiedoksi. Jos on pääsy 3D-tulostimelle, niin löytyi netistä valmis malli kaksiputkiseksi muokkausta varten. Ihan Plug&Play, ei vaadi leikkelyä yms. Suosittelen vahvasti!
Löytyy Thingiversestä kaksiosaisena numerolla 4918875, ja yksiosaisena numerolla 4519681. Kaksiosaisen tulostaa Ender 3:n kokoisella tulostimella.
Mulla on tosiaan 9000btu pro-malli ja tuttavalla 11600btu(12000) pro-malli, kävi molempiin.
Osaisikohan joku sanoa täällä, että missä tämmöisiä voisi päästä tulostamaan tai tulostaako joku maksua vastaan? Ja mitähän mahtaa kustantaa.
Nykyään kirjastoissa monesti on 3d tulostimia mitä voi käyttää, mutta en sitten tiedä kuinka homma käytännössä hoituu. Mutta kannattaa tarkistaa ja tiedustella.
Olen tässä muuttamassa töiden perässä kerrostaloon vuokralle. Täällä on kyllä älyttömän kuuma. Edellisessä omakotitalossa oli ilmalämpöpumppu. Piti Puuilosta käydä tänään hakemassa Wiima puhaltamaan viileää. Tein pikaisen modauksen kaksiputkiseksi. Tässä kuvia minun kötöstyksestä:
Seuraavassa versiossa laite menee parvekkeelle ja se imee sisältä lämpimän ilman ja puhaltaa sen kylmänä takaisin.
Vähän tuo laite on semmonen jyrisiä. Auttoi paljon jyrinään, kun laittoi alle Ikean kylpyhuonematon.
Poistoilma saattaa sitten olla liian lämmintä tuolle letkulle jossain kohtaa, vaikkakaan ei mitään käsitystä miten se reagoi (jos reagoi) siihen.
Uusimmissa Argoissa tuo täyttöyhde ilmeisesti vakiona.
Jostain netin syöveristä tieto pongattu.
Ja kyllähän tuo näyttää ihan siltä.
Oma Argo vielä huollossa, liike ilmeisesti ottaa seuraavaksi yhteyttä maahantuojaan, Onniseen.
Korvaava Trotec PAC 4600 käy nyt tiheämmillä sykleillä mutta pyynti 21 °C toteutuu kämpässä vielä hyvin. Ulkona nyt siis 26 °C
Veikkaan kun nuo 30 °C helteet tulee niin voi olla että ei paljoa "joutokäyntiä" tuossa kompurassa ole. :D
Tänään piti laittaa Argo Ulisse tulille, kun sisälämmöt nousi 26 asteeseen. Aina kauhia jännäkakka että toimiiko, mutta toimiihan se :cool:
Säilytys on siis aina parvekkeella, niin se lisää jännitysmomenttia.
Voisko sen stickynä laittaa etusivulle sen pingviinin tuplaputkimodin ja sit sen pahvista tehty teline mökin? Kuvina siis. En mistään taas löydä vaikka onhan ne tässä ketjussa.
7000 btu varmaan jaksaa viilentää 25m3 tilan hanat kaakossa? Väliaikaiseen käyttöön ei hirveästi viitsi panostaa.
Kaksiputkimodauksen myötä sisälle ei pääse kuumaa, kosteaa korvausilmaa.
Suosittelen kaksiputkimodausta kaikille pingun omistajille.
Täytyy vähän avata tätä vaikka varmaan idena oli se mitä nyt sanonkin, ettei joku luulisi etteikö sitä "kuumaa ja kosteaa" ilmaa saa tulla ulkoa ollenkaan. Esim. painovoimalliset / huippuimurilliset kerrostalot sun muut joissa tarvitaan korvausilma ulkoa niin niitä ikkunoiden ilmanvaihtoräppänöitä tmv ei tosiaan saa / kannata sulkea kokonaan vaan tarkistaa että huoneiston ilmanvaihtokanavat oikeasti vetää eikä työnnä sieltä ilmastointikanavista paskaa ulos omaan kämppään.
2-putkisella modauksella torpataan se asunnon paineenvaihtelu, jonka 1-putkinen aiheuttaa asunnossa ja siitä johtuen ottaa selvästi normaalia enemmän korvausilmaa ulkoa.
Kerrostalojen seinät/elementit varaa suuren määrän lämpöä pitkillä helteillä ja luovuttaa sisälle, joten voisi melkein sanoa että jos asunto on varjoisammalla puolella ja saa vähän aurinkoa niin saattaa jäähtyä hyvinkin tai jos aurinko paistaa seinustalle pidempään joka päivä niin vaikutus voi olla niin jä näin. Tuli huomattua tämä esim. 9000BTUlla joka aika nihkeästi kyllä viilensi. Olisi suosiolla pitänyt ottaa 12k+, mutta saatavuus oli ongelma...
Riippuu tilasta niinkuin krapu sanoi, mulla on 45m2 kaksio ja tuo 7000 BTU jaksaa just ja just imeä kosteuden ja hiukan viilentää olohuonetta, eli 10m2. Ongelmana mulla se että jatkuva auringonpaiste koko päivän suoraan ainoisiin ikkunoihin enkä saa läpivetoa.
Toivottavasti tällä vehkeellä selviää tämän kesän, saa ihan hyvin pidettyä olkkarin 24-25C välillä kun antaa painaa täydellä teholla.
Siirsin kovemman vehkeen hankintaa enskesään, pitänee shoppailla talvella jokin kunnon masiina 12-18k BTU trotecistä tai jostain ellei nyt loppukesästä ala "poistomyyntejä" tulemaan.
Kaverilla on 9k BTU vehje ja sillä tuo oma 7k BTU vehje viilensi kämpän todella hyvin, hänellä asunto on suurimmaksi osin tosin varjossa.
Jos ulkona on oikeasti lämmin, niin 80% laitteen tehosta menee sen ulkoilman jäähdytyksen, kaksiputkimodi lisää laitteen käytännön jäähdytystehoa reilusti.
100m2 kämppä pysyy ok tavallisella 9000btu ilpillä jos viimeä vaan pääsee leviämään asunnossa.
Jahas, ulkona 23 ° C ja sisällä 32 ° C. Aika laittaa foliot ikkunoihin taas. Ambient-lämpötilat ovat sen verran korkeat, että tietokonene käy jo vähän turhan kuumana. Testasin foliollisen ja foliottoman sisäikkunan lämpötiloja. Foliollisen lämpötila oli 33 ° C ja foliottoman 42 ° C+, kuumemittari ei näyttänyt ton 42 ° C yläpuolelle, joten ero on vielä tuota suurempi. Näillä energian hinnoilla voi olla järkevä teko, kun ei noi ilmastointilaitteet ole tunnettu energiapiheydestä. Foliollisen ikkunan lämpötila oli vain 1 ° C huonelämpötilaa suurempi.
Ei ole itse tullut harrastettua foliovirittelyä (vielä), niin pitää kokemattomana kysyä että laitatko foliot ikkunaan sisä- vai ulkopuolelle?
Voihan tälle naapurit vähän nyrpistää nokkaa, mutta naapurin mielipiteellähän ei ole p*skankaan väliä.
Just tänään mietin kun normaalissa talossa talvella kuluu enemmän energiaa kun pitää lämmittää, mutta omassa kerrostalokämpässä ainakin sähkönkäyttö tuplautuu kesän ajaksi kun pitää jäähdyttää. Talvella patterit saa olla kokoajan niin kiinni kuin menevät ja silti on ihan tarpeeks lämmin.
Ilppi jäähdyttää muuten, mutta pitäisi yksi huone jäähdyttää väliaikaisesti pingviinillä. Luulisi jotain auttavan kun alhaalla on viileää?
Mulla on multi-split ilp kerrostalossa, mutta huonojen asennusvaihtoehtojen vuoksi yksi huone on pari astetta muita lämpimämpi. Ovia ei huoneissa ole, ilma vaan ei liiku huoneesta toiseen. Voisiko esim. tuollaisen laittaa huoneen ovelle jossa on ilpin sisäyksikkö, puhaltamaan kohti huonetta jossa jäähdytystä ei ole?
Kolmen huoneen split olisi ollut jo turhan HC, olisi pitäny vesipumppua ym. asennella ja muutenkin mennyt paljon monimutkaisemmaksi kuin kahden yksikön.
Ongelmana siis on, että huoneet eivät jäähdy riittävän tasaisesti.
Ymmärsinkö oikein, että sinulla siis kaksikerroksinen kämppä, alakertaa jäähdyttää ILP ja yläkerrassa nyt pitäisi saada yksi huone jäähdytettyä ?
Epäilempä, että jos et tee kaksiputkimodausta pinguun, niin pelkästään se pingun ulos puhaltama ilmamäärä saa aikaan sen, että yläkerran huone jäähtyy kun se imee viileätä ilmaa alakerrasta asti korvausilmaksi.
Tälläisessä tapauksessa kokeilisin budjettivaihtoehtoa ja tökkäisin sen yläkerran viilennettävän huoneen ikkunaan jonkun 120mm virtalähdeflektin puhaltamaan ilmaa pihalle. Jos tällä ei viilene, niin sitten vasta pingviiniostoksille.
Ei voi muuta sanoa kun hattua nostaa kun katsoo toteutusta, omaan wiimaan silppusin pahvilaatikon miljoonaan palaan ja jesarilla kursin kasaan, tuo on nerokasta. Oletko koittanut tuota poistoilmaputkea, käykö kuumana? Pohdin itse että omassa virityksessä 152mm sisäänottoputki kuristi liikaa kompuraa tjsp ja alkoi käydä todella kuumana tuo poisto, niin väsäsin sitten tuohon molemmille puolille omat sisäänotot, eli nyt on 3 putkea...
Mitenkä muut pingun virittäjät on kiinnittänyt nuo putket finfoameihinsa että siitä on saatu tarpeeksi tiivis? Vaikuttaa että kaikilla on niin millimetrityötä tuo homma että itse ei millään saa noin näppärää ja jesaria kuluu.
Käyttämällä 20 tai 30 mm levyä ja kun tekee reijän huolellisesti esim. katkoteräpuukolla niin ei välttämättä tarvitse muuta,jos haluaa hifistellä niin tiivistää jollain tiivistemassalla.
Ite piirsin tussilla putken avulla levyyn ympyrän ja leipäveittellä leikkasin ~2mm viivojen sisältä niin pysyy ja tiivistyy ilman muita kikkoja.
Varmasti tommoseen jeesaa, osta multitronicista tuo nordichome 7000 BTU vekotin 200€ hintaan jos jonkun ostat, ainakin viimetiedon mukaan halvin.
Kaksiputkimodaus kannattaa tehdä, muuten se tekee miten "jad" sanoi, imee alakerrasta vaihtoilman tai sitten rakenteista.
Tein itte vaan perstuntumalla, sit jesaria ympärille jos nyt näyttää ettei tarpeeks tiivis ole.
Ultimaten pumpusta alkoi puhti loppumaan 12vuoden jälkeen. Kaippa se pitää laittaa uus ultimate tilaukseen, kun näyttävät olevan ihan hyviä vehkeitä hintaisekseen.
Tarkoitus myös tuollainen 20 neliöinen talli viilentää jollain koneella ja ajattelin motonetistä hakea vain halvimman vehkeen ja modailla sitä sitten kaksiputkiseksi. Eiköhän tuo ihan riittävä ole tarkoitukseensa.
Mikä olisi parempi keino asentaa ikkunaan, kuin ikkunatiivisteen asennus sarja? Paljon olen modailuja nähnyt, mut mikä olis helpoin keino asentaa?
Tämä mieles:
Kyseessä siis, prisman halppis malli, mutta mukana tullut ikkuna asennus sarja oli surkea.
Semmoisella ikkunaverhoteippihässäkällä, amazonista löytyy parilla kympillä.
Tuohon 2-putki modaukseen liittyen, voikohan tuon ottoilman putken laittaa huoletta ottamaan "räppänästä" ilmaa vai tuleeko siitä liikaa vastustusta ilmavirralle jäähdyttämään kennoa. Onko joku laittanut /
testannut? Toki saisi esteettömäänkin, mutta vaatisi aika paljon askartelua ja säätöä. Saisi niin kätevästi pienellä finnfoam palalla tuohon laitettua ottoputken ja ei tarvitsisi säätää ylimäämäräistä tai isompaa :)
@Vate00
Esimerkiksi Nedis-merkillä löytyy "ilmanpoistoputkia" ja varmaan ihan paikallisista rautakaupoista luulisi löytyvän vastaavia.
Ilmanpoistoputki
On taas sellaiset paskahelteet menossa että soisi ihmisten kiinnostuvan asuntojen kunnollisesta jäähdyttämisestä. Mieluiten ihan rakennusvaiheessa. Onneksi sentään tuli se päätös että omalle parvekkeelle saa ILPin laittaa eikä yksikään eläkeläinen voi hallituksessa sitä torpata.
Näin on. Onneksi tähän omaan kämppään on jo rakennusvaiheessa laitettu ilppi.
Itsellä Argo Relax Style, tuota ei ilmeisesti saa modattua kaksiputkiseksi?
Kyllähän tuon saa, mutta joutuu virittelemään pahvilaatikon kahdelle reunalle. Aika monta muutakin pingua samalla rakenteella.
Edit. Tästä mallia:
Trotec PAC 4600 jauhaa nyt aikalailla tauotta. Ei tule montaa "tyhjäkäynti" sykliä kompressorissa enää.
Mittarin mukaan tuo ottaa nyt sen 550-600W seinästä.
Pyynti sisällä 21 °C ja sen tuo saavuttaa.
Parvekkeella joku 30-32°C.
Kämpän koko noin 50m²
Nyt kun helteet tuli ja viritteli Wiiman taas ikkunaan niin huomasin ettei viilennä juuri ollenkaan vaikka kompura huutaa. Näyttäs vetävän toi yläkenno ihan umpijäähän jos kuoret paikallaan ja nyt kun purin mööpelin niin vielä alareunat jäätyy ja nuo ylemmät putket ovat ihan kädenlämpösiä.
Mitähän tälle on voinut käydä viime kesän jäljiltä kun en oo edes koskenut koko vekottimee? Joku tukos? Kylmäaineet hävinny?
    370,4 KB · Luettu: 279
Kylmäaineet karanneet osittain. Eli vajausta. Täyttäminen ei välttämättä kannata, ellei ole valmiina huoltoyhdettä. Toki sellaisen saa tuohon ammattimies rakennettua, mutta laitteen arvo saattaa olla pienempi mitä siitä koituva lasku.
Kiitoksia, löytykin syypää tähän vajauksee. Tää on ilmeisesti se huoltoyhteys ja sitä pitkin valu jotain kellertävää nestettä. Täytyy ruveta kaivelee kuittia ja varmaan viikko sitten takuu mennyt :rofl:
    218,7 KB · Luettu: 415
Toi on varmaankin se alkuperänen tehtaan täyttöyhde, mutta huoltoyhteys-venttiili pitäis lisätä erikseen. Mutta joo takuutavaraa, ei kannattane ainakaan itse korjauttaa. Se keltanen vuotava aina lienee öljyä.
Huossi
