Miten kämppä viileämmäksi?
Onko täällä miten ihmiset eristänyt tota poistoputkea? Se on aika lämmin ja voisi varmaan helpottaa viilennystä, jos sen jotenkin eristää. Kokeilu mielessä laitoin pari kierrosta foliata päälle, mutta se ei kyllä hirveesti tehnyt.
Tällä hetkellä poistoputkena on tollanen 150mm pvc putki (taipuisaa muovia tjsp).
Edit. Täällä on tullu ehdotukseksi esim solumuovi, onkohan muita hyviä tapoja? Tai auttaako asiaan, jos vaihdan ton pvc -> alumiini putkeen?
Niitä putkia myydään valmiiksi eristettyinä.
Alumiininen putkihan johtaisi vielä enemmän lämpöä ulkopinnalleen ja siitä huoneilmaan. Eristää se pitäisi, esim. tuo solumuovi varmaan toimisi koska on täynnä ilmaa joka tunnetusti johtaa huonosti lämpöä.
Tuolla hinnalla saa jo viilentävän pumpun asennuksineen.
Puhe oli väliaikaisesta asunnosta niin en lähtisi mitään kiinteää asentamaan ja varmaankin nuo asennukset on aika bookattuina näin kesän saralla. Tuommoinen varmaan ajaa aika pitkälti saman asian ja helppo ottaa mukaan aina kun muuttaa.
Onko kukaan modannut vielä Wiima 12k mallista kaksiputkista? Jos on niin kuvia virityksistä otetaan mieluusti vastaan.
Tässä kun taitaa olla neljä ilmanottoaukkoa, joista kaksi takana ja kaksi sivulla.
Ei taida riittää, että tukkii kolme noista ja käyttää sitten jompaakumpaa takana olevaa?
Uskaltaako näitä liikuteltavia jäähdyttimiä jättää yksin päälle päiväksi?
Mua kiinnostaisi myös nähdä kaksiputkivirityksiä Trotec PAC 3900 kanssa. Toi Airlock on aika hankala virittää siististi meidän kapeaan tuuletusikkunaan, pitänee keksiä jotain muuta tiivisteeksi.
Ei ei ei.
Ylempi aukko takana on se josta imetään se huoneilma joka viilennetään kennossa ja sitten puhalletaan etupuolen ritilän läpi takaisin huoneeseen. Tähän ei kosketa.
Alhaalla takana ja sivulla on aukot joista toiseen tai molempiin tuot sen putken ulkoa. Niistä imetyllä ilmalla tuuletetaan alhaalla olevasta lauhduttimesta se huoneesta otettu lämpö ulos.
Jos tukit toisen kokonaan niin voi olla että toinen lauhduttimista (tai ehkä siellä on kaareva lauhdutin) ei jäähdy enää ollenkaan kun ilmavirtaa ei ole -> sinne meni tehot. Näkemättä vaikea sanoa voiko toisen alaritilän tukkia.
Kyllä ite olen ajastuksella jättänyt oman trotec pac 2600x:än. Laitoin vua ämpärin sitte vedelle, jos sattuuki tulemaa enemmän :)
Ei ei ei.
Molempien ritilöiden takana on 90 asteen kulmassa kaareutuva kenno eli alemmalle pitää rakentaa kotelointia kulman taakse. Muuten toinen puolisko kennosta jää jäähdyttämättä.
Varmistu ainakin että poistoputki ei missään tilanteessa pääse tippumaan sisälle tai muuten tukkiudu... Valuma-allas ainakin herkän lattian kanssa voisi olla paikallaan varmuudenvuoksi....
Ei ei ei.
Nappasin kuvia noista
Alasivu
Yläsivu
Taka
Kattopropelleista kun oli pari sivua taaksepäin puhetta, niin laitetaanpa nyt parin päivän perusteella kokemuksia Aeratron -merkkisestä DC-moottorisesta 50" mallista. Mukana tulee kuvanmukainen RF-kaukosäädin, jolla saa säädettyä 6:sta eri puhallusnopeudesta ja kuvasta poiketen myös 6W led lamppua sytyteltyä, jonka voi hankkia lisävarusteena ja se tulee tuulettimen keskikohdalle alas. Valotehohan ei ole kummoinen, mutta valokuvio todella tasainen ja sanoisin 120-150 asteen muotoinen. Asennus meni ilman ongelmia valmiisiin kahteen reikään, mutta katon sähköjohtoja joutui hieman jatkamaan.
Ihmiskorvalle 1. ja 2. nopeudet ovat lähes äänettömiä, johtunee osittain myös linnun siipien tavoin muotoilluista lavoista. 3. nopeudella alkaa ääntä jo hieman kuulua ja siitä eteenpäin verhotkin heilumaan 3x5m olohuoneessa. Jos hiljaisuutta haluaa tuulettimelta, niin DC-moottorinen voi olla määrittävä tekijä. Samalta valmistajalta löytyy myös samainen tuuletin 2-lapaisena identtisillä lavoilla, mutta itselleni perustelin 3-lapaisen hankinnan silmien tottumisella tuohon paremmin.
Itse tuulettimen hankin http://www.nettilamppu.fi nettikaupasta Black fridayna. Apu on tietysti paikallinen ja tulihan sille hintaa noin kolmannes ILPistä, mutta tuon saa sentään mukaan seuraavaan asuntoon. Jos olisin rikas, niin saattaisin hankkia pienemmän 2-lapaisen makuuhuoneeseen, mutta nyt pitää laittaa pöytätuuletin puhaltamaan sänkyä kohti pahimmilla helteillä. Varsin energiatehokas kapistuskin kyseessä;
Energy Consumption (Wattage) low/high speed: 3/19 watt
RPM (min/max): 60/165
Tein niin että ensiavuksi hankin ison tuulettimen. Tilasin lisäksi Trotecilta tämän Siirrettävä ilmastointilaite PAC 2610 E (nimivirhe).
Vaikka maksaakin niin p***eleesti niin menen lisäksi ensi viikolla katsomaan tänne ilmalämpöpumppua kahdella sisäyksiköllä. Kokeillaan nyt kuitenkin ensin mitä tuollaisella 300 euron laitteella saa aikaiseksi. Voin raportoida kokemuksia jahka laite saapuu.
Taitaa olla kylmäaineet vähissä tosta omasta härvelistä. Hugin Helleborus kyseessä. Vähä heiluttelin vehjettä ni nyt se kykenee puhkumaan edes 25 ºC ilmaa. On se kylmempää ku tää 29,7 ºC mitä toi kämpän mittari näyttää.. Saakeli ku harmittaa et toi alko nyt kyykkää.. Voiks noita vehkeitä korjauttaa/huollattaa jossain? Asun Tampereella, et mielellään tästä kylästä? Ja kannattaaks tommosta edes, vai maksaako tyylii saman ku uus.
Kuinka tehokkaasti tuo 2600x viilentää ja onko äänekäs? Kuinka paljon tuota kondessivettä muodostuu about parin tunnin aikana?
Minä tukin tuon sivussa olevan aukon ja takana olevaan putki ulkoa...hyvin toimii.
Ääntä kyllä riittää kiitettävästi.
Itselläni on n. 50 neliöinen kämppä, kaksio. Onpi olohuone / keittiö yhistelmässä tuo pöhisemässä, ja aika hyvin viilentää tämän asunnon kyllä. Vähän vaikia ilmakierto saada kyllä tänne makkariin, niin laitoin tuulettimen välillä puhaltamaan sitä kylmää ilmaa tännepäin niin viilentyy kunnolla koko kämppä.
Riippuu vähän ilmankosteudesta minkä verran tuo vettä oikee tuopi ämpäriin.. mutta ei nyt kovin paljoa. Mutta jokin astia kannattaa siinä putken päässä olla, vähintään pari litrainen.
Ja kyllä mie ainakin saan nukuttua hyvin vaikka tuo pöhisee viereisessä huoneessa.. tuo metallinen tuuletin pitää enemmän meteliä mitä itse ilmastointilaite :D
Edit: nyt olin ajastanut että käynnistyy n. puolitoista tuntia aikaisemmin kun tulen kotio, ja kämpässä lämpöä nyt 20 astetta. Päivällä kun lähdin töihin, niin oli 22, ja varmaan noussut hieman siitä.
Toki en tiedä minkä verran ollu pois päältä tuolla ajalla, kun katkeillut sähköt ukkosen takia aika paljon..
Noista kattotuulettimista. Pari kertaa päässyt moisen alle nukkumaan niin kyllä kelpasi. Ääntä ei käytännössä ollenkaan ja lievä ilmavirta iholla niin mukava oli pötkötellä vaikka asunnossa se 28-30.
Suosittelen.
Suosittelen.
Jep.. voittaa pöytätuulettimet 100:0
Joo itellä on ollut aina tässä kämpässä 4 lapainen kattotuuletin. Nykyään käyttö vähemmällä, itseasiassa 10 vuoden aikana kun se on tuossa ollut niin yleisin käyttö on ollut 1 nopeudella lähes koko kesän, se hieman viileästi tuulahtaa, käytännössä äänettömästi mutta usein myös parantaa ihan ilmanlaatua jotenkin.
Suosittelen.
Kattotuuletin makuuhuoneessa suoraan sängyn yläpuolella. Oli kiva mennä hikisenä napauttamaan tuuletin päälle josta oli unohtunut pyyhkiä lapojen päältä pölyt viime kesän jälkeen. Meni petivaatteet vaihtoon ja imuri käteen.
Miten iso ero on Trotecin PAC 2600 X ja PAC 2160 E välillä? Hinnassa eroa kymppi. Jompikumpi noista lähtee ostoon.
Kattotuulettimia mulla on omassa asunnossa kolme, ne kun ei alennuksesta ja tori.fi kautta maksanut yhteensäkään satasta.
Edesmenneen Anttilan viimeisistä aleista nappasin aikanaan pari tuollaista kattotuuletinta, yksi makkarissa ja toinen tässä työhuoneessa.
Mukavana yksityiskohtana tuohon sopii E27 kantaiset lamput joten voin käyttää Philipsin Hue lamppuja joita mulla on valmiiksi :) 30e/kpl.
Olkkarissa on sellainen iso 5-lapainen ja 4-lamppuinen tuuletin mutta se ei ole tasapainossa. Isommilla vauhdeilla näyttää siltä että se irtoaa katosta. No, se olikin tosi halpa käytettynä. Onneksi hiljaisin nopeus on sellainen joka tuntuu riittävän hyvin sohvalle asti. Joku päivä tuokin tulee päivitettyä.
Ilmastointilaite on vielä hankkimatta :(. Järkeviä kaksiputkisia ei oikein tunnu saavan mistään. Mikäköhän olisi sellainen malli, joka olisi mahdollisimman helppo modata kaksiputkiseksi? Käytännössä tämä tarkoittaisi siis varmaan sitä, että lauhduttimen ilmanotolle pitää olla jokin oma aukko, johon saa järkevästi viriteltyä imuilmaputken.
Koitin käyttää hakua tähän keskusteluun(ja en vain osannut), että onko kenellekään kokemusta (parveke)lasien kalvottamisesta, ja paras jos myös antaa hintaesimerkkejä.
Ongelmana tosiaan että parveke on etelä/länsi suuntaan, jonkavuoksi parveke kuumenee ja kun yksiön ainoat raitisilmaventtiilit ovat ikkunoiden yläreunassa, niin sieltä sitten sitä +40asteista ilmaa vedetään sisään, jolloin esim. pingiivinin käyttö on "tyhjän kanssa", jos tosiaan saisi edes vähän lämpöä alenettua, voisi auttaa suuresti.
Jos halvalla haluaa päästä ja ei ole tarvetta nähdä ulos, niin foliolla peittää umpeen :) estää hyvin.. mutta ei toimi tosiaan jos haluat nähdä sieltä jotakin.
Laatukalvot maksaa luokkaa 100€ metri eli siitä voi jo päätellä mikä pelkkien kalvojen osuus olisi ja siihen työt päälle. Jos halvalla haluaa päästä niin autojen tummennuskalvo, mutta ei se ole niin tehokas, kuin nuo peilaavat aurinkosuojakalvot.
Ja mitä tummemman kalvon ottaa niin sen tehokkaampi se on. Ne tummimmat päästää 5-10% valoa läpi. Kyllä niillä sen 10 astetta lämpöä ainakin saa tiputettua.
Lisäksi taloyhtiöltä/isännöitsijältä kannattaa etukäteen lupa kysyä.
trotecin 3900x omistajat:
Eikö https://i.imgur.com/fTfjvBj.png pitäisi olla sellainen vaahtonen ilmansuodatin sisällä? Tohon alempaan ei kyllä mahdu, mutta kuuluuko tohon nuolen näyttämälle paikalle?
Mun mielestä noissa ohjekirjoissa käytetään väärää termiä kun puhutaan ilmansuodattimesta. Ne pitäisi mainita sanalla pölynsuodatin. Itsekin tuota ihmettelin toisen koneen kohdalla kun tulee mieleen sellainen vaahtomuovisuodatin, mutta ihan tavallinen verkkosuodatin niissä vain on.
Eikös näitten ilmastointilaitteiden pitäisi samalla poistaa kosteutta kun on tuo jäähdytys päällä? Mietin kun päivän aikana noussut kosteus % vaikka koko päivän ollut päällä laite.. :3
Erikseenhän on tuo kosteudenpoisto, mutta pitäisi silloin ottaa ilmanpoistoletku irti, ja se puhaltaa sitten sisälle lämmintä ilmaa helkutisti..?
Kyllä mun härveli toimiessaan jäähdytti sisäilmaa ja pukkas kuumaa ilmaa pihalle ku käytti kuivatusmoodia.
Odotan innolla maanantaista yhtiökokousta, hallitus meinaa totesi etten saa asentaa ilmastointilaitetta kun kukaan muukaan ole saanut, mitään konkreettista syytä ei tullut, mutta otan asian puheeksi, eiköhän sieltä todeta samat "kosteusvaurio riski ja melu" liibalaabat.
Jos se on kosteusvaurio riski niin yhtälailla astianpesukone on ja meluahan noista ilpeistä tai argoulissesta ei lähde :facepalm::lol:
Onko ilp:n asennuksesta päättäminen mukana yhtiökokouskutsussa ?
Muutenhan se on yhtä tyhjän kanssa ottaa asiaa kokouksessa puheeksi. Toki voit yrittää vakuuttaa paikallaolijoita ja hallitusta siitä, että melua noista ei todellakaan synny muualla kuin kateellisten naapureiden päässä.
Kannattaa jokatapauksessa valmistautua kokoukseen lukaisemalla läpi tämä ohje: Kerrostaloasunnon viilennys ilmalämpöpumpulla (ILP) – ohje taloyhtiöille osakkaan omaan muutostyöhön (huom. erityisesti sivut 9-11)
Toki voisi olla fiksua tulostaa tuo mukaan, jotta jääräpäisemmällekin hallitukselle olisi edes vähän mustaa valkoisella, eikä pelkästään sinun sanasi.
Juu, kattelin vaan manuaalia niin siellä käskettiin ottamaan ilmanpoistoletku irti että toimii paremmin muka tuo kuivaus..?
Kuivatustoiminto Sulje ovet ja ikkunat, jotta ilman kuivatus toimii tehokkaammin. Valitse kuivatustoiminto (DRY) "MODE"-painikkeella. Kun laite toimii kuivatustoiminnolla, ylempi moottori käy pienimmällä nopeudella. Nopeus ei ole säädettävissä.
Tollai mullaki lukee näköjään. Tosin silti pistäny kyllä sen letkun pihalle. Ei sitä kuumaa pysty sietää.
Kokeilin nyt letkulla ja ilman, ja kyllä letkun kera paikallaan tuntuu paremmin toimivan, eikä tosiaan lämpö tule sisälle :D
Mitenkä tuo kaksiputkisuus näissä normaalisti yksiputkisissa.. Eli jos helvetimoine kosteus ja sade ulkona, niin imeekös se sieltä ulkoa kosteutta sisälle sen putken kautta? Vai voiko muuten nuin nopiaa muka nousta kosteus% kämpässä
Tänne tuli sitten ilmalämpöpumpuksi Samsung Windfree 9:
Samsung WinFree 09 Standard jäähdytyslaite
Toimivalta vaikuttava laite. Kesän jälkeenhän tuon tietää paremmin. Parvekkeen 10A sulake rajoitti useimpien firmojen tarjoukset tuohon tai Toshiban Mirai 13 -malliin.
Energiasepät-yritykselle myös peukkua: asennustyön laatu, siisteys ja aikataulujen pitäminen hyvällä tasolla. Olen tässä nyt vuoden aikana koeponnistanut kaikenlaisia urakoitsijoita ja tämä kokemus oli parhaasta päästä. Eikä ollut todellakaan kallein tarjouskierroksen perusteella.
Hinta asennuksineen kaikkineen (sisältäen timanttiporauksen) kerrostaloon oli 1747 euroa.
No nyt laite on ollut käytössä, niin voi vähän arvostellakin.
Pari kritiikkiä on tullut mieleen:
1)
Tuota windfree-ominaisuutta on tyhmällä suunnittelulla huononnettu. Ideanahan tuossa on, että tulisi vedoton ilmavirta esimerkiksi makuuhuonekäyttöä varten. Jostain syystä windfree-moodissa kuitenkaan tuulettimen nopeutta ei voi lukita (kuten muissa moodeissa) ja laite välillä rupeaa oman mielensä mukaan pöhisemään. Ainakin omaa nukahtamistani tämä häiritsee.
Hiljaisella tuulettimen nopeudella tuo on miellyttävä. Toinen puoli tuosta on se, että joka tapauksessa ei-windfree -tilassakin tuon ilmavirran saa ohjattua esim. kattoon niin ettei se kovin paljon häiritse.
2)
Vähän on WIFI-ohjaus kankea. Välillä laite ei vastaanota käskyä ja sitten on muutamia lapsuksia kuten se, että merkkivalojen tila ("yömoodi") resetoituu mistä tahansa komennosta. Eli jos vaikka yöllä säätää puhallusta, niin laitteeseen tulee merkkivalot päälle ja ne pitää erikseen käydä taas laittamassa pois.
Muutenkin tuossa on tuota kohdan 1 tyyppistä epäloogisuutta (korealaista ajattelua?) jonkin verran. Omaan päähän ei aina mene miten missäkin moodissa saa mitä ominaisuuksia päälle tai säädettyä juuri tuota tuulettimen nopeutta mielensä mukaan.
3)
Pitäähän tuo ulkoyksikkö ihan kunnon ääntä. Ei minua suuresti häiritsevää (varsinkaan naapureita häiritsevää), mutta selkeää hurinaa, ropellusta, pörinää jne. kompressorista tulee. Eli jos viettää aikaa parvekkeella ja häiriintyy tuollaisista äänistä, niin kannattaa kyllä ottaa huomioon
4)
Laite jaksaa viilentää yhden huoneen. Tässä on varmaan erilaisista taloteknisistä ratkaisuista johtuvia erovaisuuksia, mutta ainakaan tässä kerrostaloasunnossa ei viilennystehosta riitä kuin rippeet muualle asuntoon. Tämä oli kyllä tiedossa hankkiessakin. Esimerkiksi nyt on ilmalämpöpumpun huoneessa ollut mukava 20-21 astetta ja muissa huoneissa 29-31. Kotiin tullessa huomaa kyllä, että ilma on muissakin huoneissa viileämpää kuin ulkona. Kai myös se kosteuden poisto helpottaa oloa myös.
5)
Suodattimien puute. Oma vika varmaan, mutta ainakaan tässä variantissa ei ole sen ihmeempiä suodattimia kuin hyvin tiheä verkko, joka suodattaa varmaan lähinnä suurimmat pölykoirat ja 100% ampiaisista. Olisin ottanut mielelläni laitteen, jossa olisi ollut paremmat suodattimet. Joissain laitteen varianteissa onkin ilmeisesti ne, mutta ei juuri tässä. Tarkkana siis kannattaa olla, jos on tärkeä ominaisuus. Toisaalta suodatin on helppo puhdistaa, kun voi vaan imuroida päältä.
Yleisarvosana on kuitenkin hyvä. Erittäin mukava nukkua viileässä makuuhuoneessa ja sisäyksikkö on aivan riittävän hiljainen ja helppokäyttöinen.
Harkitsisin yllä mainituiden syiden takia kuitenkin Mirai 13 -mallia erillisellä WIFI-ohjauspalikalla ennemmin jos nyt ostaisin. Hinta olisi sama tai halvempi. Toisaalta siinäkin on varmaan omat puutteensa.
4)
Laite jaksaisi kyllä jäähdyttää suurenkin tilan, mutta ongelma sulla on ilman huono kierto. Laita päiväksi propelli siirtämään makkarista viileää ilmaa muualle kämppään :)
Reilu tunnin ollut nyt ekaa kertaa oikeaan tarpeeseen pinkku päällä ja 25.4 sisällä ja ero on jo huomattava. On vaan tuo Whirlpoolin käyntilogiikka ärsyttävä, laitoin tavoitteeksi 21 astetta niin 15 min jälkeen jo ekan kerran kompura tippui hetkeksi pois päältä. Oma setup on niin väljästi asennettu että väliajan laite vain imee puhaltimella kuumaa ilmaa ulkoa. Kai tuo jotain ekopelleilyä on että saa energialuokitusta paremmaksi tms.
18 asteen setupilla laite on nyt pysynyt päällä :D... tilassa jossa toosa itse on (keittiö), on jo 23 tms astetta, kestää kauan levitä tänne isohkon yksiön toiseen päähän...
Näyttäis olevan 690€, mutta käytetty laite? Millä hinnalla tilasit ja oliko uusi vai käytetty?
Oli 750€ uusi. Merkkasivat lähetetyksi virheellisellä tunnuksella äsken, jotta saavat veloituksen tehtyä, ilmoitin asiasta Amazon.de asiakaspalveluun ja lupasivat hyvittää tilauksen. Lähetystunnus ei toimi, eikä vastaa väitetyn kuljetusfirman formaattia. Myyjän kaikki tuotteet hävisivät tuolta samalla. :facepalm:
Nyt näyttää jokin SOMERIDE niminen myyjä myyvän tuota epäilyttävän halvalla, eiköhän sekin ole sama koijjaus.
jamero
