Miten kämppä viileämmäksi?
Noi autokalvot vaan on vähän kuppasia. Ku lähinnä tuntuu olevan amistuuning kamaa. Ikkunasta tulee samanlainen ku huonoista aurinkolaseista. Et nää oikee mitää mut häikäsee. :D
Peilikalvo 35% Omega
Joku tämmönen ois mielessä, mut ton firman sivut on niin saakelin hämärät et ei herätä pätkääkä luottamusta.
Joo tuossa kalvossa on liimapinta millä se menee lasiin kiinni. Ja kyllä kunnon autokalvo toimii, mutta niitä ei tehdä staattisisina.
Kaikki kalvot huonontaa ulospäin näkyvyyttä ellei kyse ole täysin kirkkaasta aurinkosuojakalvosta. Mulla on tuota tumminta bilteman kalvoa parvekkeella ja ei se ulosnäkyvyyttä kamalasti kyllä huononna.
Näyttävästi pari kk jälkeen trotec pac 2600X ei ota käskyjä kunnolla enään kaukkarista.. laitin sähköpostia, eivät edes kuittia tms kysyneet, ja laittivat samantein uuden kaukkarin tulemaan :D toimii asiakaspalvelu hyvin kyllä
Pääsihän sitä tänään viimein käyttämään tuota toimettomana nurkassa maannutta pingviiniä ja katsomaan samalla paljon se syö ja miten hyvin jaksaa kaksiputkiseksi modattuna pitää kämpää kylmänä. 40m2 tila, Trotec 2300X makkarissa ja sen ovella tuuletin ohjaamassa ilman olohuoneeseen. Ulkona oli koko päivän 25-26c ja koneesta lämpötilaksi asetettu 22c, jolloin olkkarissa miellyttävät 24c ja makkarin seinät pysyy kylmempinä yötä varten. Ilmoitettu ottoteho on 1,1kW, mutta mittari näytti korkeimmillaankin 780W, tyypillisesti vain hieman yli 700W. Yllätyksenä tuli kuitenkin puhaltimen syömä teho, 125W täysteholla ja 105W "minimilläkin". 17% energiasta kuluu siis pelkkään ilman siirtoon (metelöintiin) kompuran käydessäkin, eikä tuo kone tavoitelämpötilan saavutettuaan osaa edes hiljentää tuuletinta sen sammuttamisesta puhumattakaan. :beye:
Tälle päivälle kertyi päälläolotunteja 7 ja energiamittariin lukemaksi 3,78kWh, keskimääräinen teho oli siten 540W. Kompura kävi noin 60% ajasta ja pelkän puhaltimen osuus kulutuksesta oli vähemmän kiitettävät 23%. Jäähdytysteho kuitenkin yllätti positiivisesti, tuo 2,3kW speksattu teho on hyvin alakanttiin tämän kokoiselle tilalle, mutta kevyesti pukeutuneena ilma tuntui viileältä neutraalin sijaan, koneen kapasiteetista jääden vielä 40% käyttämättä. Eiliseltä sai jotain vertailukohtaa kun ei tullut käytettyä konetta päällä, sisällä 25,5c kun ulkona oli 24c.
Tärkeä tietää! Tämä kalvo toimii peilinä isomman valon suuntaan ja toimii vain päivän aikana.
Ilta- ja yöaikana kalvot toimivat peilinä päinvastoin, siis täytyy käyttää sälekaihtimia tai kaihtimia. EI OLE OLEMASSA MUITA ikkunakalvoja!
Parasta laittaa illalla kaihtimet kiinni. Muuten itse näet vaan oman kuvas ja naapurit sinut.;)
Eijo kaihtimia, enkä ala niitä ikkunan välii asentaa. Näyttää siltä että saksan amazon to the rescue. Normi verhot löytyy ni kyylää naapurikaan. Pääasiallinen tarkotus on siis saada kämppää edes vähän viileemmäks.
EDIT: ja kun tää on staattisella kiinnityksellä ni sen saa akkunasta irtiki ilman kummempia ongelmia.
https://www.amazon.de/Rhodesy-Spiegelfolie-Selbstklebend-Reflektierende-Glas-Tönungsaufkleber/dp/B07NXXS4KT/ref=sr_1_5?crid=15SLLV4LZAU8V&keywords=reflektierende+fensterfolie&qid=1563736689&s=gateway&sprefix=reflective+,aps,174&sr=8-5
Jos ei halua lasiin jälkiä, niin liimaa kalvot 2mm polykarbonaattiin, jonka on leikannut ikkunan kokoiseksi.
Tänään onkin ensimmäinen yö sitten viime kesän helteiden, kun ei tarvi edes pussilakanaa nukkuessa :D
Lue ne arvostelut niissä luki, että tuossa olisi jotain liimaa kuitenkin.
Ne kunnon kalvot maksaa mansikoita. Ja vaatii yleensä talonyhtiöltä luvan, koska ne asennetaan uloimpaan lasiin ja sen kunnossapitovastuu kuuluu talonyhtiölle.
Ja vakuutus ei korvaa jos se lasi päättää haljeta sen kalvon ja kuumuuden takia.
Joo ei ideana ollukkaa mitää business tason erikoisteippauksia säätää. Hajos ilmastointihärveli ja nyt toi kämppä taas lämpiää ku sauna, pieniki viilennys kelpaa.
Muutettiin juuri uuteen taloon jossa on sääskiverkot ikkunoissa. Melkoisen nopeasti jäähtyy kun pistää molemmilta puolilta taloa yöllä ikkunat auki illan viiletessä.
Mullon läpitalon kämppä kans, läpiveto kyl illalla ni alkaa jäähtyy. Ois vaan kiva ku päivällä ei ois joku 32 ºC sisällä.
Ok, omassa kämpässä on tosi leveät räystäät, jotka varjostavat päivällä hyvin, ei noussut tänään 26 asteen lämmöissä kuin 24 sisätiloissa, ei voi kun olla tyytyväinen. Edellisessä rivarihuoneistossa kyllä oli semmoset 4 astetta ulkoilmaa lämpimämpää sisällä.
Mulla tippu lämmöt asunnossa 5-7 astetta mittarin mukaan ovi ja ikkunaremontin jälkeen. En olisi uskonut, että ihan niin paljon vaikuttaa pelkästään ne. Tosin vanhat ikkunat hohkasi lämpöä kun seisoi metrin päässä niistä ja oven kahva poltti kättä välillä kun otti kiinni. Meillä kanssa onneksi joku keksi ottaa nuo verkot ikkunoihin. Kiva kun ei tarvitse pelätä ötököiden tulevan sisään avoimesta ikkunasta.
Nyt ovat yöt olleet viileitä, eri juttu sitten jos olisi "trooppinen" yö. Ja sinulla ei ole talon rakenteet vielä lämmenneet. Odota muutama kunnon hellepäivä, niin yönaikainen tuuletus tuo vain hyvin lyhyen helpotuksen ja jo aamupäivällä on sisällä taas tukalaa.
Viime kesän megahelteissä 60-luvun neukkukuutio ensinmäisessa kerroksessa ei lämmenyt 26c korkeammalle koskaan kun päivällä sälekaihtimet ja verhot kiinni ja yöksi läpiveto päälle niin lämpö laski samaan kuin ulkona alle tunnissa.
Nykyinen 2018 rakennettu 3kerroksen kaksio sitten on talvella 24c ja ainoa keino saada viileämmäksi on avata ikkunaa. Nyt kesällä kaikki auki ja lämpötila huitelee 26-30 välillä 24/7 ja ilma ei kierrä mihinkään.:facepalm:
Alle 3kk niin muutan helvettiin tuosta saunasta.
Aika paljon vaikuttaa kuinka aurinko paistaa kämpän ikkunoihin päivän aikana. 1. kerroksen asunto varsinkaan jossain betonikolossikommuunissa ei paljon aurinkoa päivän mittaan saa kun taas esim. 7. kerroksen yksiöni aikanaan Hervannassa sai täyslaidallisen n. 12 tunnin ajan päivässä.
Toki myös valtava merkitys on sillä, saako kämppään läpi- tai edes kulmavedon. Jos kaikki ikkunat on yhteen suuntaan niin sauna on valmis.
Nyt on ensimmäinen kesä katseltu miten hirsitalo lämpeää kesällä. Huonomminkin voisi olla, mutta tumma tiilikatto varmastikin lisää aika paljon lämpöä sisällä, ikkunoita on joka suuntaan ja aurinko paistaa koko päivän suoraan sisälle ja vielä kun tykkää saunoa (puusauna talon sisällä) niin saa tietysti sitten varsinkin yläkerrassa nauttia saunan tuomasta lämmöstä, hormi kun menee juuri miesluolan läpi :D Lämpimimpinä päivinä antanut tosin saunan olla sen aikaa lämmin että ehtii kuivaa, ja sitten ikkunat auki saunasta, jotta loppulämmöt saa harakoille.
Noin 25 asteessa on pysynyt sisälämpötilat, joka kuitenkin tuntuu suht tukalalta kun talvisin tulee pidettyä ihan mielellään huonelämpötila siinä 19 asteen tienoilla. Lämpöä enemmän hikoiluttaa tuo kosteus, kosteudet pysyneet jatkuvasti nyt n. 50% hujakoilla, mikä tuo jo aika nihkeän olon. Parhaiten auttaa kun illan viiletessä pistää ilmanvaihdon täysille tunniksi-pariksi ja pistää läpivedon kämppään, saa aika inhimilliset nukkumaolosuhteet kuitenkin.
Sitten kun sähköyhtiön sivuilta katselee energiankulutuskäyrää näillä ilmoilla, niin eipä ihan hirveästi enää harmita. Vaikka maalämpö onkin edullinen lämmitysmuoto niin kulujen puolesta toivoisi näiden kelien jatkuvan mieluusti vaikka tuonne marraskuulle asti. :D
19 asteessa o_O Itse tottunut että 23-24 niin voi patsastella alkkareissa ja t-paidassa. 19 rupee tarvii jo pitkiä housuja ja paksumpaa paitaa. Ja sukkia :(
Niin ne tottumukset vaihtelee :D 19-20 on mulle vielä sellainen että ihan hyvin voi olla avojaloin ja vetää shortsit kotona jalkaan kun töistä tulee. Anoppilassa oli viime talvena 14, se kun ei nuukuudeltaan raskinut lämmittää, ja siinä tuli kyllä itelläkin jo raja vastaan kun ei villasukatkaan auttaneet :D
Jäähtyyhän se, jos vaan on yöllä riittävän viileää ja saa läpivedon aikaiseksi. Viime kesänä vaan oli öisinkin niin kuuma, että ei paljon auttanut. Ensi viikolla voi olla sama juttu.
Ja sitten kun talon rakenteet varaavat helteillä kunnolla lämpöä, niin 24/7 ahdistus on taattu.
Kannattaa suosiolla ostaa kunnon ilp, jos se vaan mitenkään on mahdollista. Sen jälkeen se on vaan parempi, mitä enemmän arska paistaa.
Mulla on 19-20 ja patsastelen shortseissa ja ilman paitaa. Kesät talvet. 24 astetta ja mä läkähtyisin.
Ulkovarusteiks vaihtuu shortsit ja t-paita tossa huhtikuun lopussa ja seuraavan kerran sitten siellä lokakuun lopussa pitkää housua ja syystakkia. Mulla on aina maksimissaan t-paita ja takki. Pitkähihaisia paitoja mulla ei taida ollakkaan kuin yksi.
Juu, kyllä täällä on nyt helteellä ihan eri fiilikset ILP:ien kanssa. Sisällä voi tehdäkin jotain eikä vain istua tuulettimen edessä. Ja samoin ulkona voi tehdä jotain, kun tietää, ettei sisällä odotakaan tukala "sauna" vaan virkistävä viileys.
Tuohan se juuri on kaiken a ja o. Sitä hienoutta ei välttämättä kunnolla edes ymmärrä ennen kuin pääsee itse siitä nauttimaan. Se että pystyy nukkumaan kunnon yöunet hikoilematta on jo kaiken arvoista, mutta päivällä hyöty tuplaantuu. Mikäs siinä pihalla riippumatossa loikoillessa, lonkeroa jäillä siemaillen, kun välilä voi käydä sisällä vilvoittelemassa. Aah....
Juurinkin näin. Itse ajattelin mennä hakkaamaan puita ku kuivuvat helteillä nopeasti. Napit korviin ja podcastit soimaan ja savotalle. Sitten kun soijaa pukannu tarpeeks ni voi tulla sisälle vilvoittelemaan. Sitten taas jatkamaan hakkaamista.
Vanha kämppä oli 2001 rakennetussa kerrostalossa, asunnon ikkunat vain yhdellä seinällä, aurinko paistoi 12-21 asunnon ulkoseiniin. Lopputulos: helteiden aikaan kämpässä sisällä yöt ja päivät +30c, ei mitään väliä onko ikkunat auki yöllä vai ei. Kesällä oli pakko huudattaa iltaisin ilmastointilaitetta, että saisi kämppään pienen alipaineen ja vaihtumaan ilman sitä kautta.
Uusi kämppä on 2011 rakennetussa kerrostalossa, ikkunoita kolmella eri seinällä, aurinko paistaa läpi päivän asunnon ulkoseiniin. Lopputulos: kämpässä tällaisilla helteillä +26c ja yöllä tuulettamalla asunto viilenee oikeasti. Ihan törkeä ero asumismukavuudessa. En ole vielä jaksanut edes tuota ilmastointilaitetta viritellä ikkunaan, ja saa nähdä tuleeko edes viriteltyä kun ei taida olla tarvetta.
Itse asunnon tuulettuvuuden lisäksi mietin myös sitä, että onko sandwich-elementeistä rakennettu kerrostalo (edellinen asunto) kuumempi, kuin tämä uusi asunto jossa on tuulettuvalla tiilijulkisivulla varustettu talo.
Ite oon käyttänyt semmoista kikkaa että avaan yöksi parvekkeen oven ja pistän tornituulettimen siihen imemään viileää ilmaa ulkoa.
Tuo muuten toimii. Kaikki ikkunat ja ja parvekkeen ovi auki, liesituuletin täysille ja tuuletin nimenomaan puhultamaan ilmaa sisälle huoneistoon päin. Tuolla tavalla saa edes vähän viileämpää ilmaa yöksi että pystyy nukkumaan. Koko yöksi ei kyllä kehtaa ovea jättää täällä auki tietyistä syistä, mutta tuollainen tunnin tuuletussessio on pidettävä. Ainoa haittapuoli on vain se että tuo pitää tehdä siinä lähempänä puoltayötä jotta siitä olisi oikeasti hyötyä, joilloin työviikoillakin on pakko valvoa tuonne asti tuon tuuletuksen takia. Onneksi on loma nyt.
Ulkona näyttää nyt varjossa oleva mittari 23°C ja sisällä piirua vaille 24°C, tämä näin 11:00 aikaan aamusta. Tilanne ei ole vielä äitynyt aivan sietämättömäksi, mutta eilenkin oli jo 27°C sisällä pahimmillaan loppuillasta. Tuo alkaa jo tuntumaan ja tästä on suunta vain huonompaan päin, ainakin jos tämän viikon sääennustetta on uskominen. Varmaan 30°C menee sisällä rikki tai ainakin lähelle, ja silloin minä olen ihan rikki. :dead:
Pikkuhiljaa alkaa asunnon lämpötila nousta lämpökertymän myötä, ensimmäisenä hellepäivänä sisämaksimi 26.2ºC, eilen 27,2ºC - siitä se kipuaa tuonne 31º kieppeille maksimissaan. Viime kesän konkreettisten kokemuksien perusteella. Luojan kiitos yöllä pääsee vielä alle 25ºC niin saa vielä nukuttua.
Säleverhot kiinni, kupera puoli aurinkoon päin, valoa blokkaavat verhot edessä, tuuletetaan läpivedolla illalla ja läpi yön, jahka lämpötila ikkunan kohdalla laskee alemmas kuin sisälämpötila etc.
Jostain syystä punatiilinen rivari imee hyvin lämpöä :kahvi:
Tiilirivari kyllä osaa lämmetä täälläkin, ja takapiha/olohuone länteen päin niin kyllä porottaa suoraan tuohon juuri se pahin aurinko. :cigar2:
Normikaihtimet ja sitten vielä pimennysverhot päälle pakko olla olohuoneessakin.
On paljon asuntoja, esim. kaikki Hekan asunnot, joihin ei saa tehdä tällaisia kiinteiden laitteiden asennuksia. Vaikka olisi rahaakin. Ja yritäpä saada Hekan nykyisen jättialueiden ko. isännöitsijää kiinni; heittäytyminen 8 kerroksesta pääedellä selviten pintanaarmuilla, on todennäköisempää kuin saada mitään vaikutusta Hekaan.
Tuli pikkuisen hätä, kun ennustettiin aivan hirveitä helteitä seudulle loppukuuksi, nytkin makkarissa 27 astetta. Kaikki hinta-laatusuhteeltaan parhaat oli jo viety, mutta vielä löytyi paikallisesta Prismasta 9000 BTU:n Clatronic 399 eurolla. No, eihän sillä mitään ihmeitä saa aikaan, mutta kyllä makkari viilenee kuitenkin, kun ei päästä viileyttä harakoille. Melkoisen tohinan laite pitää, pitää taas tottua melussa nukkumaan. Sinänsä ei ollut yllätys, on minulla aikaisemminkin moinen ollut. Tuo wifi-sovellus vähän askarruttaa, en keksi sille oikein mitään lisäarvoa verrattuna kaukosäätimeen. Clatronic-brändi ei kyllä tuo mieleen mitään mielikuvia laadukkuudesta. Laite ei "osaa" sekoittaa kondensiokosteutta huoneilmaan, joten säiliö on silloin tällöin tyhjättävä. Täältä sain vinkin FinnFoamiin, se on oikein hyvä ikkunan tuke.
Kyllä asunnossa on suunniteluvirhe jos talvella ei lämpötila laske 24c alemmaksi kuin ikkunoita ja ovia aukomalla, siinä 60-luvun neukkukuutiossa (missä oli julkisivuremontti ja lisäeristys tehty ja kolmikerroslasit) sai lämpötilan putoamaan aina sinne 18 asteeseen jos halusi, kääntämällä patterin termostaattia.
Toki suurin ero tässä nykyisessä on vanhaan verrattuna se että uudessa on koneellinen tulo ja poistoilma (joka toimii tehostetusti tiettyinä kellonaikoina) ja vanhassa oli vain koneellinen poisto, eli uusi ja se raikas ilma tuli tuloilma venttiileistä suoraa ulkoa.
Kesän lämpötilat ymmärrän kun ei saa sitä läpivetoa, tai sanotaan näin että saisi jos rapun alaovi on auki ja kämpän oven avaa rappuun (kokeiltu), silloin ilma liikkuu ja kämppä jäähtyy hetkessä kun tämän tekee yöllä kun lämpö ulkona pudonnut sinne 20c tienoille, mitä aina mietin että miksi suomessa asunnot tehdään niin ettei läpivetoa pysty hyödyntämään tai ylipäätänsä miksi sen ilpin asennus kielletään kun tiedetään että eristyksien on oltava kunnoliset talvea ajatellen mikä aiheuttaa kesällä sen ettei kämppä jäähdy edes yöllä!?
noku meteli ja kondenssivesi!
Viime yö tuli nukuttua olkkarin sohvalla technibelin ilmavirrassa. Valintoja: nukkuako sängyssä hanuri hiessä vai sohvalla ja aamulla paikat jumissa...
Parvekelaseihin/koti ikkunoihin ilmanmuuta staattinen kalvo - pysyy ja toimii kyllä.
Jossei auringonsuoja sanalla löydy kantsii kokeilla myös tummenus ja energia hakusanoja.
Me saatiin aikoinaan oikein hyvät Lidlistä ja kaveri Etolasta. Kuulema kalvojen asennus firmoilta tai parvekelasi firmoilta voi ostaa myös ilman asennusta... edullisin lie jos löytää jostain "vaan kaupasta".
On taas nämä hetket vuodesta kun saa tuskastella kuumuuden kanssa. Uudehko rivitalokämppä ja sisälämmöt +28 johon se toivottavasti pysähtyy. Onneksi tänne saa pienen läpivedon aikaiseksi joten yöllä saa pudotettua lämmöt 22-23 tasolle tai alemmas jos sattuu ulkolämmöt laskemaan alle 15. Aamulla lähtiessä oli +23 ja iltapäivällä oli +28 vaikka sälärit kiinni ja koneellinen IV pienellä.
Onneksi tuli tilattua kesäkuun alkupuolella se Trotekki. Harvoin 300 eur parantaa elämänlaatua noin paljon. Nyt kämpässä olisi ehkä 28C mutta eipäs olekaan kuin 24...25 joka tuntuu sopivalta.
+ se ilma on kuivaa 24 asteista joka tekee sekin jo paljon :)
Juu, hyvin riittää pingu (12000 BTU) vielä näillä keleillä yksiputkisenakin, kaksio pysyy 24 asteessa eikä huuda edes koko ajan vaan ehkä 10-15min ja sit lepää seuraavat 10min, toki sekin auttaa että ei ole pilvetön taivas.
Tuli asennuksen yhteydessä ekaa kertaa avattua laite ja imuroitua kaikki jäähdytyskennostot, myös se alakerta millä ei ole omaa suodatinta, johon siis menisi ulkoilma jos 2-putkisena; ja se varsinkin oli todella pölyinen, kun ei ollut kuuteen vuoteen putsattu. :vihellys:
Ylemmälle kennolle on muovinen suodatinverkko mutta jonkin verran oli pölyä mennyt läpi siitäkin. Fiilis on että putsaus kyllä lisäsi tehoa ja hiljensi ääntä, mutta se on vain fiilis. Varovasti sitten jos/kun noita putsailette, vääntyy todella helposti ne rivat, kun ovat superohutta metallia. Ei ne siitä siis hajoa, mutta hieman jäähdytystehoahan siinä mennee.
Täytyy muuten lainata tätä ja ihmetellä. Olen nuorempana asunut kämpissä missä talvella on 19-22 lämmintä, ihan siitä riippuen miten tahtoo patterin säätää. Eikä ole ollut vetoa, vaan ihan tiiviit asunnot.
Nyt kun olen asunut kolmessa uudessa kerrostalossa (2015 -> eteenpäin valmistuneita) niin mulla ei ole ollut patterit päällä ollenkaan missään huoneessa. Ja läpi talven ulkolämpötiloista piittaamatta on sisälämmöt helposti +24...+27. En ole vielä saanut kyllä aikaiseksi mitata tuloilman lämpötilaa, mutta en oikein keksi muuta kun että sitä lämmitetään ihan liikaa. Ilmanvaihto ehkä säädetty väärin, eikä ole tajuttu että asunnot on nykyään hyvin eristettyjä ja siellä on pakostakin lämpökuormaa muutenkin, niin ei tarvisi tuutata niin lämmintä tuloilmaakaan?
Lämpötiloja olen sisällä mittaillut Ruuvitageilla.
Itsellä oli ennen tässä nykyisessä kämpässä (2012 valmistunut kerrostalo kaksio) talvellakin pakkasilla sisälämmöt jossain 24-asteessa, vaikka patterit oli kiinni, sitten säädin iv-koneen tuloilman lämmityksen nollaan kun meni hermot. Sen jälkeen ollut ihan normaalit 21-22 talvella, tosin pattereita ei siltikään tarvi käyttää kuin ihan kovimmilla pakkasilla. Laitteet ja liesi lämmittää kämppää jo ihan tarpeeksi, viimeistään keväällä kun aurinko alkaa lämmittää ikkunoita nousee taas jo johonkin 24-asteeseen.
Nyt taas kovilla helteillä ihan sama vaikka yöllä pitäisi ilmanvaihdon tehostuksella, niin ei saa siltikään laskettua lämpöjä alle 26. Tällä hetkellä näyttää lämmöt olevan melkein 28.
Viime kesänäkin meni syyskuun puolelle että kämppä viileni normaaliksi, niin paljon oli rakenteet varanneet lämpöjä sen helleputken jälkeen.
Kiitos vinkistä, pitääkin kattoa onko täällä tommoista vaihtoehtoa... Jos ei ole niin isännöitsijällehän se täytyy soittaa.
Rehellisesti sanottuna tuntuu että taloissa on ollut "tehdasasetukset päällä" ja se viimeistely eli kunnollinen tasapainotus ja säätö on jätetty tekemättä.
Jep, itse saan auki tuon iv-koneen, mutta joissakin kämpissä se taitaa olla lukittu. Mulla se termostaatti oli säädetty 24-asteeseen, ei ihme kun oli jo helmikuussa tukalaa ja sähkölasku myös isompi :)
Toki tuo nolla saattaa tehdä talvella vedon tunnetta, joku 5-10 olisi varmaan sopiva.
Mistäs tuommosta eristettyä ilmastointiputkea saisi ostaa pk-seudulla? Pitäis olla 100 millistä.
Tässä nykyisessä asunnossa ei edes ole pattereita, eteisessä vain termostaatti mikä on nyt 2v ollut nollassa ja kylpyhuoneessa toinen mikä myös nollassa aina ja silti kämpässä 24-28c lämmintä:facepalm:
Onneksi tulevassa kämpässä on sitten ilpit ym pelit ja pensselit niin loppuu tää pelleily.
Samoin toimi oma aiempi rivitaloasumukseni. Tosin viime kesänä homma kusi, kun helle jatkui viikkoja putkeen, yölämpötilatkin trooppisia ja "kylmät" kaudet ulkolämpötila normaalia lämmintä kesää, auringon paahtaessa koko ajan. Siinä ei enää auta muu kuin viilentävä tekniikka tai erikoistapauksessa varaava kylmä kivi mökin alla. Sisälämpötila nousee yöksikin yli päivän ulkolämpötilan. Oli se silti paljon siedettävämpi kuin keskiverto neukkukuutio, jossa sisälämpötila lähestyy 30 astetta kylmänäkin kesänä toukokuun alusta syyskuun alkuun, vaikka miten tuulettaisi.
Se hyöty tuosta Clatronicin wifi-sovelluksesta oli, että sain selville laitteen (todellisen) valmistajan: kiinalainen JHS. Näyttää siltä, että ilmastointilaitteiden valmistajia on huomattavasti vähemmän kuin laitemerkkejä, sen verran montaa eri merkkiä tuo JHS:kin tekee: Einhell, Westim, Omega Altise, Suntec, Hometec, Beko, Olimpia Splendid, Clatronic, Carrefour, Electrolux, Altise, Euromb, Wilfa, KOP jne...
Viitati
