Miten kämppä viileämmäksi?
Ei oo tänä "talvena" tarvinnut lämpöpattereita avata. Ovat siis minimillä, kuten aina. Kämpässä 23C
Jaahas, kesä lähestyy ja harkinnassa siirrettävän ilmastointilaitteen hankinta. Onko kellään kokemuksia Electroluxin laitteista?
Varmaan kun selaat lankaa reilusti taakse niin selviää että vähintään yksiputkinen, mieluiten kaksi.
Eipä ole ennen tarvinnut tammikuussa ikkunan avaamista edes miettiä, mutta tänään oli kokkailun jälkeen jo lähellä. Luultavasti patterit tulee olemaan kylmänä koko talven, jos nämä säät jatkuu :D
Tänä "talvena" on tosiaan tarvinnut enempi miettiä viilennystä kuin lämmitystä. Tulisi edes yksi yli 3pv ja alle -10 asteen pakkasjakso niin voisi koeponnistaa ILP:n lämmitystehot (ja sulattaa pakkasen).
Joo, täällä kanssa mietintämyssyssä tuleva kesä ja lämpötilat. Viime kesänä tässä rivarin pätkässä oli lähes sääntö et oli keli mikä tahansa niin 25°C oli vähintään. Pitänee hankkia jokin sortin ilmanviilennin ja nyt mietin sellaista vaihtoehtoa että jos sijoittais itse laitteen tohon pihalle ja pistäis putken puhaltaan sisälle sitä viilempää ilmaa niin mitä tulisi huomioida? Sadesuoja tietysti ja jonkin sortin varkauden esto. Onko siitä haittaa että laite joka on tarkoitettu sisätiloihin nököttää pihalla? Odotettavissa kuitenkin lämmin ja kuiva kesä(mieluimmin kuin kylmä ja sateinen).
Jos sen sijoitaisi tosiaankin pihalle niin ei tarttis miettiä kaksiputkista koska vain viileää ilmaan puhalletaan sisälle, jolloin kämppä on ylipaineistettu.
Ainakin naapurit oppii rakastamaan sua kun pömpeli huutaa 24/7 takapihalla ku naapurit yrittää grillata ja nukkua.
Vaikka teoriassa se toimii noinmutta käytännössä homma harvemmin pelittää noin.
Oikea ilmalämpöpumppu suoraan vaan tai sitten oikea split malli mielummin kun säätää omat ja naapurien hermot noilla pingviinipaskoilla. Ja niillä ett kyllä saa edes sisäilmaa laskemaan alle 25c. Jossain 29c saattaa saada ilman laskemaan jonnekkin 27c tienoille jota sitäkin kyllä epäilen.
Muuten oiski ILP jo asennuksessa, mutta kun ei ole oma vaan vuokra eikä vuokran antajaa kiinnosta mahdollinen lisäarvo vuokrassa. Eikä sen tarkoitus olis olla 24/7 koska sähkösiirtohinnat on täällä periferiassa poskettomat. Periaatteessa pitäisi toimia tehokkaammin koska sisälle ei muodostu alipainetta joka vetää lämmintä ilmaa sisään joka raosta. Ja ei noi naapurit juurikaan pihalla ole viettäneet bbq:n tiimoilta viime kesänäkään.
Split malli = kaksiputkinen?
Tommosesta pingviinistä ei ole mitään hyötyä jos se ei ole 24/7 päällä. Jo pelkkä pieni makuuhuone on vartin päästä lämmin kun tommosen sammutaa.
Mutta ainakin pääset juttelemaan naapureiden kanssa jos tommosen jyrisijän takapihalles hommaat. Ja saatkin alkaa laskea minutteja koska vuokraloordi tulee sen kieltämään.
Splitti vaan vaikka maksaa helvetisti mutta ne toimii ja on suht hiljaisia ni saa olla yölläkin päällä.
Technibelin ulkoyksiköstä lähtee suunnilleen saman verran ääntä kuin isosta pöytätuulettimesta täysillä, eli kauempaa sitä ei kyllä kuule. Sisäyksikkökään ei ole äänekäs, ihan hyvin sain nukuttua (viileässä) olohuoneen sohvalla kun laite pöhisi n. 3m pääkopasta. Eniten ääntä tulee silloin, kun vettä tuupataan ulkoyksikköön haihduttamista varten ja sekin kuulostaa samalta kuin kaataisit vettä astiaan 40 sentin korkeudelta 15 sekuntia. Lori lori.
Toisaalta kyllä mielenkiintoinen idea laittaa ilmastointilaite ulos? En tiedä toimisiko teknisesti. Ja naapureista...no,en tiedä paljonko tuosta tulee desibelejä että onko naapureilla oikeutta valittaa (eli kannattanee ottaa huomioon jos tuollaista suunnittelee mutta välttämättä heillä ei ole mitään sanottavaa asiaan).
Toimii, katsele aikaisempaa keskustelua. Itse käytin konetta pari kesää parvekkeella, ainoa ongelma oli että se veti iltaisin kosteutta ulkoa. Siihen auttoi kaksiputkiseksi modaaminen, laite otti ilman sisältä, poisti lämpöä ja tuuppasi saman ilman takaisin sisälle.
No tulihan sieltä asiallinen vastaus suoraan kysymykseen. Eli ongelmaksi muodostuu kosteus jos pitää sen pingviinin yksi putkisena. Hyvä tietää. Ja kuten aiemmin kerroinkin niin ei ole tarkoitus 24/7 pitää päällä vaan sen verran että saa makkarin viileeksi että siellä voi nukkua. Joten meluhaitta ei ole pitkäkestoinen.
Ja syyt miksi ei kunnon ILP tai Splittiä on se että vuokran antajaa ei kiinnosta noiden tuomasta lisäarvosta, kun joutuu kuitenkin tekemään rakenteisiin liittyviä asennuksia, niin lupa ei taatusti heltiä, saatika että maksaisin omasta pussista ne ilman kompensaatiota. Joten ainoa vaihtoehto on tosiaankin se pingviini.
Mitään et kyllä menetä, jos tuota kysyt ja perustelet, miksi investointi olisi järkevä. Ehkä tyrmää, mutta kysymättä ei selviä. Jotkut vuokranantajat pitävät omaisuudestaan huolta ja tekevät investointeja tulevaisuutta ajatellen. Ehdota päälle vaikka pientä vuokrankorotusta? Kyllä ILP:stä mielellään jotain maksaakin.
Asiallinen vastaus on vain se mitä haluat kuulla? :rolleyes:
Hommaa vaan kunnon split vaikka on kalliimpi. Sen voi sitten käyttää tulevassa kämpässä tai myydä pois.
Aihetta on sivuttu aikanaan ja kun vanhempi jäärä on kyseessä niin tiedän että on aivan turha. Ei sillä ei tässä ole tarkoitus asua monta vuotta, RMT haussa.
Kaksiputkiseksi modaamalla siirrettäväkin laite viilentää ihan kunnolla, kun laite ei enää vedä ulkoilmaa sisään. Itse sellaisen viritelmän tein ja olen ollut hyvin tyytyväinen. Yksiputkisena hädintuskin yksi huone viilenee, kahdella putkella lähes koko asunnon sai pidettyä 21 asteessa, vaikka täällä pk-seudulla oli heinäkuun lopussa muutamana päivänä 32-33 astetta varjossa ulkona.
Aikalailla vuosi sitten ostin keskäksi Verkkokaupasta tollasen Strömen 12c pingviinini (12000 BTU ). Viilensi tällästä 45 neliön kaksiota (vuokra) ihan hyvin, mutta ääni oli ehkä hieman kova itselleni, jotta voisin nukkua ilman korvatulppia. Korvatulppia en voi kuitenkaa pitää, koska töihin pitäää mennä ja herätys tapahtuu herätyskellolla. Toiseksi kun pingiivinin sammutti, niin tulihan se lämpö aika nopeasti takaisin.
Nyt olisi hyvissä ajoin taas hieman katsella näitä laitteita ja mietin mahdollisesti tälläistä split-tyylistä laitetta. Onko nämä paljokin hiljaisempi/tehokkaampi kuin perus yksiputkinen pingiivi? Hintaa niillä kuitenkin karvan alle 2000€, joten toivoisin ainakin jonkilasita laatua kun ilp ei voida/kannatta asentaa vuokra kämppään, jossa tarkoitus asua enää alle 2v. Näillä split-malleilla luulisi kuitenkin olevan ihan hyvä jälleenmyynti arvo, kun se vaikka parin vuoden päästä myy kun vuokralta muuttaa pois? Tälläisi split-laitteita tullut vastaan, onko enemmän kokemuksia kellään tai miten tilaaminen ulkomailta, halvemman hinnan toivossa?
Onko teillä tiedossa vielä muita vastaavia laitteita tai ideoita, miten viilennyksen voisi hoitaa ensi kesänä, ilman hirveätä melua + kohtuullisella viilennyksellä? Terassi löytyy, johon voidaan jotain sijoittaa, siellä tosin terassikalusteet + grilli, joten tila rajallinen. Sähkökulutus ei ole ongelma, kun sähkö kuuluu vuokraan :giggle: ILP kun olisi, niin olisi kaikki hyvin, mutta toistaiseksi mennään muilla tavoilla.
Splitit on aivan eri maailmasta pingviinien kanssa.
Lue tätä taakseppäin, noista on juttua vaikka kuinka.
Viime keväänä tilasin Argo Ulissen tuolta ja tuli noin 100 € toimituskuluilla kotiovelle parissa viikossa. Tuolta löytyy myös jatkoletkut jos niitä tarvitsee.
Joo niin mä vähän ymmärsin kun lueskelin.
Miten tilaaminen onnistu, oliko kivutonta tai tarviko aspaan olla yhteydesä yms? Ainkin jos ton tilaa nii parisen sataa säästää. Miten toi laite muuten, pitääkö kovaa meteliä, viilentääkö hyvin ja ootkos ollut tyytyväinen? Mites muuten päädyi juuri tuon laitteen tilaamaan ja vielä tuolta kun tollasia split malleja kuitenkin suhteellisen paljon, jopa suomessa?
Tälläinen split laite tuli nyt myös vastaan, eikä ole paljoa kalliimpi kun tuote Argo Saksta ja helpompaa varmaan takuiden yms kanssa, jos suomesta osaa.
Kannattaa kysyä tuolta kylmälaite laakkoselta tarjousta joka tapauksessa. Omani kun sieltä ostin, loppuhinta jatkoletkun kanssa oli samoissa saksan hintojen kanssa. Plussana sen sai hakea paikallisen tukkuliikkeen varastosta alle 10km ajomatkan päässä. Setti on sitten fyysisesti aika iso, kaksi laitetta laatikoineen vei yhden trukkilavan kokonaan.
Onko ilmalämpöpumpuissa joku malli ylitse muiden? Pitäisi kaksi kerroksiseen 85m2 kokoiseen rivitalo kolmioon hankkia. Asennan sen rappusiin josta sen pitäisi kyetä viilentämään ylä sekä alakerta. Asunnossa on kaukolämpö joten pelkkä viilennys riittää. Nuo rappuset on keskellä asuntoa joten putket kulkee makuuhuoneeni kautta ja ulkoyksikön laitan takapihani terassille. Hiljaisuus on ominaisuus jota arvostan sekä sisä, että ulkoyksikössä. Tulisikohan koronan ansiosta jotain alennuksia näihin?
Kyllä se Panakin riittää, ei täällä missään Saharassa eletä. Mut Bora ainakin jos absoluuttisen varma haluaa olla, ettei 2018 toistuessa joudu tarkistamaan deodoranttiaan.
Totuus on, että ellet ilppiä ota niin pelkkiä viilentimiä on aika vähän täällä saatavilla. Jos asunnossasi on koneellinen ilmanvaihto se kyllä viilentää tuon yhden sisäyksikön kera koko asunnon kunhan ei mene sammuttelemaan pumppua välillä.
Jos maksimoida haluat, siirry suoraan ilppiin ja split, ylös sekä alas oma sisäyksikkö. Mutta kuten sanoin, yksikin riittää kun ilmanvaihto levittää viileyttä. Et sinä kuitenkaan +16°C tavoittele +35 ulkolämpötilan aikana?
Mulla on koneellinen poisto, mutta esim. Tälläkin hetkellä 22-23 astetta sisällä kaikkien patterien ollessa pois päältä. Kesäisin on yleensä 30 asteen luokkaa tosin viime kesänä vaihdettiin ikkunat joka muistaakseni vähän paransi tilannetta ja jotain 27 oli yleensä. Mulla keskipäivän aurinko paistaa suoraan makkariin ja olohuoneeseen. Lähinnä vaan en halua sitä virhettä tehdä, että liian tehottoman ostaa kun osa tässä taloyhtiössä jolla on identtinen asunto on siinä onnistunut.
Ei siitä tosin varmaan mitään haittaakaan olisi, että lämmitys mahdollisuus olisi ja laite toimisi ympäri vuoden ongelmitta. K rauta voisi olla siinä mielessä hyvä, että asun sen vieressä ja heiltä saa noi asennuspalvelut yms.
Tuossa hinta on jo houkutteleva, alkaen 399 € pienin malli, Daikin tekniikka.
Tarviseeko tuo viilennyspumppu samanlaisen asennuksen kuin ilp? Ainakin kuvissa näyttää hyvin samankaltaiselta.
Ihan samanlainen laite, ainoastaan taitaa se venttiili joka "kääntää" toiminnan puuttua ollakseen ilp.
Ja älkää nyt mitään ultimatemarkettia sotkeko tänne, kuluttajaneuvonta on jo helisemissä sen kanssa.
Mitä tehokkaampi laite, sitä kalliimpia ne tietysti useimmiten ovat. Mutta muuten on varmaan kannattavampaa hankkia mielummin liian tehokas kuin tehoton jäähdytyskone. Jos kone joutuu koko ajan käymään täydellä teholla, se yleensä lopulta näkyy käyttöiässä. Sen verran on kokemusta monenlaisista jäähdytyskoneista, että en tunne ketään kuka olisi katunut liian tehokkaan järjestelmän hankkimista. Liian vähäistä tehoa kyllä on moni kironnut, kuten vaikka kesällä 2018 kun helle jatkui ja jatkui. Silloin esim. monissa toimistorakennuksissa alkoi rakenteiden lämpenemisen takia sisälämmötkin pikkuhiljaa nousemaan kun jäähdytys ei enää riittänyt täydelläkään teholla. Ja silloin myös aika moni systeemi (yleensä juurikin nämä alimitoitetut) sanoikin sopimuksen irti ja korjaajan sai vasta syyskuulle...
Varmasti liian tehokas on parempi vaihtoehto kuin tehoton. Aika isot hintaerot vaan koneilla kun asennettava ilpin tapainen maksaa 800€ ja kaksiosainen ilmastointikone 2000€. Ymmärtää hyvin miksi ihmiset ostas piqviinejä vaikkei kannattaisi.
Omaan silmään taas noi laitteet vaikuttaa ihan siedettävän hintaiselta, mutta se asennus melko kovalta. Tässä mun kämpässä on myöskin ongelmana lähinnä se, että talvellakin on 22-23 astetta sisällä vaikkei olisi edes patterit käytännössä päällä kun asunnon kautta kulkevat putket lämmittää tarpeeksi.
Saisin tuttuni kautta Mitsubishi FH35 1300€ + asennus. Melko kallishan toi olisi, mutta eikös toi ole spekseiltään aika kova? Tuossa myös vaikuttaisi olevan niitä ominaisuuksia joita kaipaan kuten hiljaisuus 20db kun yleensä muissa on 27 tosin en tiedä onko toi taas jotain markkinointi puheita ja tossa olisi noi rappustoiminnot yms.
Kaikenlaista ne markkinamiehet keksii, mitähän ihmetekniikkaa tuo 'rappustoiminto' pitää sisällään :)
Mutta sinun sijassa kättlisin tuon diilin. Ei paha hinta ja tehotkin luultavasti pikkuisen yläkanttiin.
Vertailukohtana iselläni FD25 90m² yhden tason kämpässä ja hyvin riittänyt tehot kuumimpinakin hetkinä. Pumppu käynnissä jäähdytyskaudella 24/7
Tuo kaksikerroksisuus kyllä aiheuttaa haasteita, itse ehkä en asentaisi sisäyksikköä rappuun, sillä kylmä ilma kun tuppaa valumaan alaspäin, valunee kaikki viilennetty ilma suoraan alakertaan. Mikä on kämpän kuumin paikka kesäisin ? (oletettavasti yläkerrassa) Saisiko sisäyksikköä asennettu sinne ?
Miten te olette asentaneet noita splittivehkeitä kerrostaloihin. Tuuletusikkunasta tai partsin oven raosta vaan letkut läpi vai oletteko porailleet ihan kantaviin seiniin reikiä?
Osalla tässä taloyhtiössä se on rappusissa niin että yläasennossa puhaltaa yläkertaan ja ala asennossa ala kertaan. Osalla taas se on laitettu epäonnistuneesti niin ettei tuo onnistu ja ovat katuneet. Luonnollisesti alakerran haluaisi viilentää päivällä ja makuuhuoneen yläkerrassa yöllä. Muihin paikkoihin asennus ei oikein onnistua. Vaikka fysiikan lakien mukaan lämpö kulkee noin se on vaikea toteuttaa tasaisesti. Esim. Jos avaan ikkunat saan yläkerran näillä säillä esim. 18 asteeseen mutta alakerrassa on silti 23 vielä pitkään.
Mulla oli tuollainen splitti pari vuotta niin, että otin tuuletusikkunan kokonaan irti ja viritin finnfoamista / vanerita siihen sovitteen jonka pinnotin väliin josta putket tuli läpi. Sitten talveksi taas tuuletusikkuna takaisin. Nyt toista vuotta onnellinen ILPin omistaja onneksi.
Vaikka tuo splittivehje on ihan pätevä, on oikea viilentävä ILP silti huipumpi.
Aiemmin tässä ketjussa tullut mainittua oma toteutus, mutta tuossa vielä linkkiä siihen.
Tyhmä kysymys tähän väliin: Onko ilmalämpöpumppu edelleenkin se suositeltavin ratkaisu kerrostaloasunnon viilennykseen? Asunto oma 40 neliötä ja parveke&taloyhtiön lupa on. Huoneistokohtainen ilmanvaihto jos se asiaan mitenkään vaikuttaa.
Joku kirjoitteli jonkun sivun arvosteluissa jostain naksumisesta. Onko mitään hajua mitähän se on tarkottanut? Oliskohan toi rappustoiminto muuten "
Enää ei tarvitse harmitella puhallussuunnan säätämistä. Tässä laitteessa on toiminto, jolla voit ohjata puhallusta samanaikaisesti sekä ylös että alas."
On.
Itselläni ainakin jäähdytyskauden alussa sisäyksikkö / yksikön lähirakenteet napshtelevat lämpölaajenemisen ansiosta jonkinverran. Ei niin paljoa, että se häirtsisi ja tosiaan loppuu jonkin ajan kuluttua kun lämpötila on vakiintunut.
Kukin tietysi käyttää tavallaan, mutta alkuinnostuksen jälkeen se asetusten ropaaminen on ainakin minulla jäänyt siihen, että kevällä painan kapulasta power nappia ja syksyllä sitten suravan kerran :D Eli täysin turha toiminto. Varsinkin kun jäähdyttäessä kannattaa ilma ohjata mahdolisimman ylös.
Toi on vähän sama kun joskus kuvitteli, että jaksaisi älyvalojen kanssa painaa muutakin kuin päälle ja pois :D Lähinnä vaan tosta tuli mieleen jos ohjaa osan ilmasta puhaltamaan ylöspäin ja osan alaspäin niin molemmat kerrokset voisi viiletä paremmin. Paksu betoni lattia kerrosten välissä ja suurinosa poistoista yläkerrassa vie virtausta siihen suutaan estää ainakin ikkunoiden kanssa kämpän saamisen viilentymään molemmista kerroksista. Tosin noista meidän taloyhtiön porukoiden ongelmista voisi veikata sitäkin, että siellä on säästelty väärässä paikkaa.
Kyllä mä ainakin suljen ilpin öiksi ja päiviksi kun kukaan ei kämpässä ole. Ajastan sitten menemään päälle pari tuntia ennen heräämistä ja pari tuntia ennen kuin tuun töistä. Siis lämmityskäytössä.
Viilennyksessä vähän eri metodit koska kämpän viilennys ei käy käden käänteessä.
Tuon ropaamisen sijaan haluaisinkin älypumpun mitä ei tarviis kokojan olla räveltämässä. Ja saihan noihin vanhoihin pumppuihinkin jotain älyhimmeleitä mutta en ole tutustunu kunolla.
Varmaan joku ilmanvaihtoalan ammattilainen osaisi tuosta rakennella jonkinlaisen lämpökuormasimulaation, mutta näin maallikkona tulee mieleen, että kannattaisiko se sisäyksikkö kuitenkin asentaa alakertaan. Nimittäin jos alakerta pääsee lämpenemään liikaa, alkaa tuohon paksuun betonivälipohjaan varautumaan lämpöä ja sitäkautta yläkerta saa ylimääräistä lämpökuormaa lattiasta.
Kokeilemallahan se selviää. Tosin ikävä sitä sisäyksikköä on jälkikäteen siirrellä :D Pääasia on se, että et pihistele tehojen kanssa ja hommaat mieluummin ylitehoisen kuin alitehoisen ilpin. Riittävästi ylitehoiseen ulkoyksikköön lienee mahdollista asenta jälkikäteen toinen sisäyksikkö rinnalle, mikäli alkuperäinen sisäyksikön sijainti osoittautuu huonoksi.
Mkama
