Miten kämppä viileämmäksi?
Milläs tommoset patterien putket ois hyvä eristää? Kuuma vesi virtaa edelleen putkissa, joten hohkaavat pinnaltaan huoneeseen aika kivasti ylimääräistä lämpöä. Kämpässä muutenkin jo tarpeeksi lämmin.
Eilen noita vielä sai alle 600€ sis. verot. Sitten meni varastot punaselle ja hinta pomppas satasella ja nyt ei löydy enää koko laitetta kaupasta. Pitäis heittää kyselyä kauppaan että onko tulossa lisää varastoon, tai jotain toista kaksiputkista mallia.
Itellähän oli toi jo ostoskorissa, mutta en sitten tilannutkaan. Sit myytiinkin loppuun. Soitin ja laitoin sähköstilla kyselyä, niin ainakaan tälle vuodelle ei ole tulossa.
Mites toi OLIMPIA SPLENDID UNICO EASY SF?
Muita varteenotettavia vaihtoehtoja? Pitää olla kaskiputkinen.
Nyt tuli tuo CDONin Tectro TP 2020 kotia. Aika nopee toimitus mun mielestä.
Laite on todella pieni ja kevyt. Toivottavasti 7000BTU lukemat pitää paikkaansa.
Sen verran kokeilin , että puhallin toimii, mutta ilmastointi puoli ei lähde päälle ennen kuin kuin huoneen lämpötilä on yli 25 astetta:hmm:. Näin sanottiin ohjeessa
Niinpä näkyy. Tarkoittaisiko tuo, että se olisi oletusasetus laitetta ensimmäisen kerran käynnistettäessä? Tai että laite resetoituisi tuohon lukemaan aina uudelleenkäynnistettäessä? Tai olisiko se vain esimerkki toiminnasta asetetulla lämpötilalla? Ohjekirjan mukaan lämpötilaa voi säätää välillä 16-31 astetta.
:hmm:
joo, varmaan noin, pitää tarkemmin tutkia. Eihän se voi olla että laite toimii vain yli 25 asteen lämpötilassa:itku:
Testaa siten, että laitat tavallisessa huoneenlämmössä jäähdytystilan päälle ja lämpötilan alimpaan 16 asteeseen. Jos laite puhaltaa selkeästi viileää, laite toimii oikein. Kun lämpötilaa säätää, menee hetki, että puhalluksen lämpötila muuttuu.
Riittääkö yksiputkisille jäähdyttimille tasaamaan alipainetta, että talon toisesta päästä avaa ikkunan? Vai pitääkö olla samassa huoneessa missä itse laite on? Toinen pää on varjon puolella.
Itte avasin ikkunan toiselta puolen taloa.
:thumbsup:, juu hyvin työntää kylmää. Sanoisin että simppeli ja sut hiljainen laite verrattuna mun 10 vuottaa vanhaan järkäleeseen. Latasin Android kaupasta sellaisen ohjelman kun äänimittari. 1m etäisyysellä ja korkeudella oli 68dB
Hyvä juttu. :tup:
Tämähän on tulossa myös itselle. Oikeastaan odotan lähinnä sitä itseään mutta valitettavasti kovin suurta laitetta ei saa mihinkään mahtumaan joten otin halvimman. Jos poistaa kosteutta, auttaa jo se melkoisesti.
Hyvää ja halpaa ei varmasti ole vieläkään joten myydään-palstalta tuo löytyy aleprosentin kera, mikäli on todella reilusti alimitoitettu. Saapa kokemuksia, onko edes toivoa pingulla mitään hyvää saada aikaan.
En malta olla samalla kysymättä tuosta poistosta. Itsellä olisi kaikkein helpoin poistaa, jos voisi ajaa poistoilman takan hormiin. Onko joku kokeillut tuollaista ja seuraako pelkästään ongelmia?
Ja ei, niitä osasta painovoimaisia tuttuja omia hormeja ilmanvaidolle ei ole tarjolla. Korvausilma siis venttiilien kautta ja normisti huipparilla ulos (mallia liesituulettimen yhteydessä ja voi sammuttaa kokonaan).
Katselin tuossa uutta laitetta vanhan yksiputkisen siirrettävän tilalle ja tällä hetkellä puntaroin kahden vaihtoehdon välillä, Argo Ulisse ja Trotec PAC 4600. Eli pitäisi siis olla split-laite erillisellä ulkoyksiköllä mutta silti siirrettävä.
Onko kenelläkään kokemuksia noista molemmista? Kiinnostaisi tietää kumpi noista on parempi, netistäkään ei tunnu löytyvän mitään kunnollisia vertailuja noiden väliltä.
Eikös tuo Ulisse ole invertteri kompuralla? Trotecista en tiiä mutta, jos Ulisse on ja Trotec ei, niin silloin Ulisse.
Joo näyttäis olevan invertterivehje, trotecin manuaaleissa taas ei ole mitään mainintaa kompuran tyypistä joten veikkaan että se on normi ac-mylly. Taidanpa tilata ulissen, tietää ainakin mitä saa.
Näyttäisi olevan melkein puolet halvempi suoraan electroluxilta.
45e on jo ihan hyvä hinta tuosta sarjasta, olen viime vuosina useampaan otteeseen noita EWK-ikkunasarjoja katsellut niin aina ollut hinnat 80-100e mikä on imho vähän liikaa.
Tuo käy mun vanhaan electroluxin chillflexiin mikä menee täksi kesäksi anoppilaan joten laitetaanpa tilaukseen.
Green laitteista hyviä kokemuksia ennestään mm. kuivaimen osalta, joten uskalsin laittaa tilaukseen tuollaisen Shinyn 430€ hintaan (sis. toimitus, myyjänä Makkosen Pumppu ja Paneli). Tiedän, että pingviinien kanssa ei päästä tehossa ja äänessä 2-osaisien lähelle, mutta tähän tilanteeseen 2k€ sijoitus ei nyt oikein houkuttanut jos tuollakin pääsee pahimpien helteiden yli. Voin kertoa kokemuksia laitteesta kun laite saapuu, tuohon hintaan vaikuttaa mielestäni kohtalaisen hyvältä vaihtoehdolta nimettömille valmistajille. Tässä painoa peräti 39kg, kylmäainetta riittävästi (joskin R410a), kolme puhallusnopeutta, hyvän oloiset speksit ja valmistajana yksi suurimmista.
Tämä saapui eilen kotiinkuljetuksella ja on kyllä aika jämäkkä laitos. Vasta hetken kokeilin toimintaa ja puhaltaa kyllä nopeasti jäätävän kylmää ilmaa, eiköhän tuosta kesällä ole jonkinlaista apua. Ääntä voisi kompuran suhteen kuvailla juurikin vanhemmaksi jääkaapiksi, melko matala jurina ilman isompia sivuääniä, ilmavirta puhisee niin kuin varmaan muissakin ja pienimmälläkin nopeudella melko tehokkaasti; kuvittelisin silti että tuon kanssa nukkuu paljon mieluummin kuin hikoilee. Valmistusaika näkyy olevan 10/2019 ja tyyppikilvessä Sound Pressure Level 53dB(A) sekä Cooling Rated Input 1550W (capacity 3520W). Mittaan todellisen kulutuksen kunhan laite pääsee tositoimiin. Tilasin myös tuon aiemmin mainitun Electroluxin asennussarjan kun näyttäisi soveltuvan tähänkin, eikä hinta ole kovin paha. Eristelevyllä en vielä halua ikkunasta näkyvyyttä peittää.
Itsellä näköjään tuli hieman tunkkainen aromi pingviinistä vaikka koetin sitä pyöritellä aina välillä talvella. Varmaan ajankohtainen juttu monille muillekkin, mitkä olisi hyväksi todettuja aineita millä tuota lähteä raikastamaan?
Jos kylmäkennoon pääsee käsiksi kohtuudella niin se kannattaa huuhdella jollain alkoholilla, esim. isopropanolilla. Eli ruiskuttelee kennon märäksi, antaa vaikuttaa ja sitten pelkällä puhallustoiminnolla kuivattaa kennon. Tulee mahtavat käryt että kannattaa tuulettaa kunnolla. Tuon jälkeen ainakin monet bakteerit ja sienet kuolee ja haju raikastuu. Hajun ehkäisyyn toimii se että aina kun kylmästöinnin lopettaa niin pitää laitetta pelkällä puhallustoiminnolla n. 15 min. että kenno kuivuu. Lukee monesti laitteiden manuaaleissakin.
Tuli itsekin hankittua tuo @Roland vinkkaama Tectro TP 2020 -ilmastointilaite. Kävin eilen noutamassa sen postista ja olen tässä nyt vähän pohdiskellut miten tuo ilmanpoisto olisi järkevintä toteuttaa.
Alunperin mietin, että nostaisin vain yhden sivuikkunan kesäksi pois ja laittaisin siihen paikalle vanerin palan, jossa reikä poistoletkulle.
Mutta aloin sitten miettimään hieman siistimpää ja pysyvämpää ratkaisua(laite olisi vähemmän näkyvillä/suojaisempi paikka ja korvausilmaventtiili ei olisi niin lähellä), jossa tuon ilmanpoiston toteutuisi parvekkeen oven kautta. Käytän parvekkeen ovea ani harvoin, joten mietin voisiko sen alaosaan tehdä aukon poistoilmaletkulle. Ovi on sellainen, jossa 3/4 ylhäältä on ikkunaa ja alhaalla loppuosa ihan vain puista tasaista pintaa(tähän tyyliin). Olisi plussaa, jos sen ilmanpoistoletkun saisi kuitenkin irti aina tarvittaessa eli olisiko siihen mahdollista toteuttaa jonkinlainen pikakiinnitys? Ainakin tuossa mukana tulleessa sovituspalassa näyttäisi olevan jonkinlaiset hakaset kiinnitykselle:
Onko tuolle olemassa vastapalaa, joka upotettaisiin siihen oveen(tai vaneriin), ihan perus rautakaupoissa? Tuon "työnettävän pään" halkaisija on ~140 mm.
Ja sanokaa vain aivan suoraan, jos tuo parveke-idea on aivan typerä. :hammer: Ainut iso haittapuoli tai kysymysmerkki, joka tuli mieleen olisi sen aukon peittäminen talvella, ja kuinka se olisi järkevintä toteuttaa.
Mielestäni on typerä idea. Joko ovi tai letku särkyy kun ei sitä kuitenkaan jaksa joka kerta irroittaa kun pitää käydä parvekkeella. Ovi on myös kallis palauttaa entiselleen jos on sellainen tarve. Ja jos taloyhtiö, niin tuohon ei varmasti saa lupaa. Yhtiö omistanee ovet. Ja lisäksi tuon todennäköisesti kieltää joku paloturvallisuuteen liittyvä määräys kun kerran hankaloittaa oven avaamista.
Luin ohjekirjan läpi, mutta en löytänyt tietoja poistoletkun paksuudesta. Osaatko kertoa kuinka paksu johto on /halkaisijaa? Letku taitaa olla 1m pitkä? Kiitos! :thumbsup:
Aika tarkalleen 145 mm halkaisija poistoletkulla. Letkun pituus aivan täydessä pituudessaan jotain 140-145 cm luokkaa, mutta suurin käytettävä etäisyys poistoaukosta on tosiaan varmaan juuri tuota 1 m luokkaa, ottaen huomioon nuo sovitinpalat ja että sitä letkua ei saa lähes missään tilanteessa täysin suoraan. :tup:
Onko jokin este, että ilmalämpöpumppua ei voisi asentaa ns. ei kiinteästi? Eli letkut läpi tuuletusikkunasta tms.
Tämä on käynyt minullakin mielessä, mutta aihe on vielä tutkimatta. Kiinnostaa sen takia, koska kaksiputkisten ja split-mallisten ilmastointilaitteiden tarjonta on niin heikkoa. Ilpeissä tarjontaa olisi enemmän.
Kannattaako ilppi pistää maa vai seinätelineelle? Mahdollisesti tiiliseinään tai sen alla olevaan harkkosokkeliin sais tuon seinätelineen, tai sitten talon viereen maatelineelle. Maatelineelle varmaan kannattaa tehdä kunnon pohjat, eli kaivaa maata pois, tiivistää soraa ja laatat. Lähinnä onko iso ero metelissä mitä ulkoyksikkö pitää? Sisäpuolella tolla kohtaa olisi makkarit mihin seinälle ton saisi asennettua.
Maatelineelle kannattaa laittaa, vaikka seinätelineessä ne vaimennuskumit olisikin, niin kyllä siitä väkisinkin jotain pientä värinää tuntuu tulevan kuulemma.. näin sano ammattimies kun kyselin siltä
Piti tuo cdonin ilmastointilaite laittaa varoiksi tulemaan, viimekesänä oli kuuma sisällä, katsotaan kuinka tuon ulkoputken saa ikkunalle sitten asennettua.
Kuinkahan pahasti nuo ilmastointilaitteet sekoittaa koneellisen ilmanvaihdon? Omassa rivaripätkässä asuntokohtainen ilmanvaihto ja harkinnassa jokin pieni ilmastointilaite millä ainakin makuuhuoneen saisi viileäksi. Esim. tuo CDON:in Tectro TP 2020 vaikuttaisi ihan näppärältä.
Toisella puolen asuntoa on suhteellisen lähellä valtatie, joten kovin mielellään en avaisi ikkunaa tasaamaan alipainetta. Onkohan ilmanvaihtolaite kuinka työlästä mitoittaa toimimaan ilmastointilaitteen kanssa ja vaatiiko se ammattilaista?
Maatelineasennukset tuntuu olevan järjestäen rumia johtuen huonosti tehdystä pohjasta. Ensimmäinen talvi ja sulatusvedet muovaa alla olevaa maata. @yyri jos tuon maatelineelle laitat niin huolehdi juuri noista pohjatöistä, jos laite ei tule johonkin hyvään piiloon.
Meillä seinätelineessä uuden talon olohuoneen edessä. Luultavasti siis rakenteet pitävät melua ja värinää vähäisinä, mutta kuitenkin sen verran kuuluu, etten pistäisi seinätelineellä makkarin ikkunan alle.
Ja tänään tuli kone rahtina suoraan ovelle, vaikuttaa pätevältä vehkeeltä näin nopealla koekäytöllä. Erittäin hiljainen verrattuna tuohon vanhaan yksiputkiseen eli juuri sitä mitä hainkin.
Harmittaa vaan kun en aikoinaan saatavuusongelmien vuoksi voinut ostaa suoraan tätä konetta pingviinin sijaan, rahaa olisi säästynyt aika suuri summa.
Tuonkin takia suosittelen aina kaksiputkiseksi modausta. Auttaa huomattavasti alipaineongelmaan kun kone saa korvausilman suoraan ulkoa.
Jos on koneellinen tulo- ja poistoilma, niin onko tuo "kaksiputkisuus" kuinka tarpeellista? Kädellä kun kokeilen, niin aika hyvin työntää ilmaa tuolta katonrajan luukuista.
Kyllä noissa pingviineissä se poistopuhallin on usein niin tehokas, että korvausilmaa tulee sisäänpäin myös poistoilmaventtiileistä vaikka olisi koneellinen ilmanvaihto. Ja suurinpana ongelmanahan tuossa on se, että puolet jäähdytyksestä menee hukkaan kun lämmintä ulkoilmaa virtaa koko ajan joka nurkasta taloon.
Nämä olivatkin loistava ratkaisu! Eihän nuo toki kovin nätin väriset ole, mutta saavat nyt olla putkissa niin kauan kuin laittavat kesäsulun päälle.
Varmaan itse kannattaa olla asiasta yhteydestä. Ei patterit ole pitkään aikaan olleet käytössä ainakaan täällä, kun talvea ei käytännössä edes ollut.
En itsekään ole koko talvena pattereita kämpässä lämmittänyt, mutta kyllähän noissa putkissa virtaa kuuma vesi edelleen ja ne hohkaa lämpöä jonkun verran. Ainakin vielä eilen rappukäytävässä patterit tuntuivat lämpimältä.
7v sitten ostin tälläsen Electrolux ilmalämpöpumppu EXH09HL1 - Lämmitys 700€:llä. Itse asentaen (paitsi kylmätyöt) kustansi vähän alta tonnin kaikkineen. On pöhissyt siitä asti 24/7. Piti tulla vaan kesää viilentämään, mutta oli liian mukava ja helppo kapistus lämmitykseenkin niin ei tuota ole koskaan tullut sammutettua. Jossain vaiheessa vain vaihtuu lämmitykseltä viilennykselle ja päinvastoin.
Talvella lakkasi horisonttaalinen ilmanveivaus toimimasta. Liikkuu vaan toiseen suuntaan ja naksuu. Onko arvauksia olisiko helposti korjattavissa ilman, että joutuu koko laitosta purkamaan? Muuten täytyy koputtaa puuta, ollut halpa ja hyvä laite.
Ota huoltoyhtiöön yhteys ja kysy miksi patterit huutaa kuumina vaikka ei enää tarvitse. Ihan kylmät nuo putket on täällä ollut jo useita kuukausia.
Pitää laitella viestiä. Asunnossa onneksi saa itse säädettyä termostaatit ja omat patterit on kylminä koko vuoden ympäri. Talvella kävivät huollosta säätämässä porraskäytävän pattereita, kun lämpötilat siellä oli trooppisella tasolla.
Eikö nuo kesäsulut muutenkin toimi näissä uudemmissa kerrostaloissa automatiikalla ulkolämpötilan mukaan?
Nyt olis muuten paras hetki ostaa tommonen siirrettävä ilmastointikone kun on vielä varastoa olemassa ja jopa tarjouksia, jos helteet iskee heinäkuussa niin turha sitten taas katsella näitä.
Tämä kiinnostaisi, ilmeisesti yksi parhaita siirrettäviä malleja jos ei splittejä lasketa. Onko kellään täällä kokemusta juuri tuosta laitteesta?
Tilasin erittäin pienen ilmastointilaitteen omaan 8 neliön makuuhuoneeseen.
Tosiaan pienitehoinen mutta uskoisin että jaksaa viilentää ainakin paremmin kun yksiputkinen pingviini.
Samoin huomattavasti hiljaisempi kun pingviinit.
Tarkoitettu lähinnä asuntoautojen ja vaunujen ilmastointiin mutta käytetään myös ihan kotioloissa.
Eurom AC2401 split ilmastointi
Kiinnostava pikkulaite.
Joko olet päässyt testailemaan ? Olisi kiva kuulla käyttökokemuksia sitten kun laite pääsee tositoimiin.
Ei ole tullut asenneltua vielä kun on kelit olleet mitä on.. :D
Sen verran kokeilin että lähtee kompura päälle ja puhaltamaan kylmää.
Täytyy päivitellä kun saa tositoimiin.
Verkkokaupassa tämmöiset 12K BTU myllyt alessa 449e eikä arvostelut kovin pahalta kuulosta niin lähti testiin, hyvä varmaan ostaa nyt kun helteiden aikaan joka liike myy eioota.
saneski
