Miten kämppä viileämmäksi?
Näinhän mä tosiaan tonkin, mutta näyttää ainakin kuvan perusteella jotenkin lötköltä tohon hommaan..? Mukana tullut on semmosta jäykkää muovia, kuten Clasun putki, joka pitää muotonsa hyvin ja pysyy paikallaan vaahtolevyssä. Saako noita mistään?
Tuossa molemmat putket vierekkäin. Onhan se lötkömpi, mutta roikkuu ok ikkunalaudalla menemättä ryttyyn.
    1,5 MB · Luettu: 417
Morjesta taas.
Kyselisin tuosta "taifuunista" ulostuloilmaputkeen liittyen. Itsellä putki menee tuuletusikkunaan liitetyn pleksin läpin parvekkeelle ja pitää siis aikamoisen metelin ulkona. Olin ollut hieman huolissani sisällä olevasta metelistä, mutta tuo kohina on aivan älytöntä parvekkeella. En muuten välittäisi, mutta naapureilta saattaa tulla pian jotain noottia asiasta.
Onko kellään kokemuksia ulosilmaputken äänieristyksestä, jotta parvekkeelle menevän kohinan ääntä saisi pienennettyä? Putki on siis tyypillinen haitariputki 150mm halkaisijalla.
Juu eihän nämä viritelmät kauniita ole, mutta mitä kuumemmaksi sää menee sitä vähemmän siitä jaksaa kiinnostua. Kun kaveri kävi keväällä 2018, se naureskeli modaukselleni tyyliin "heh, minkäs helkkarin ydinvoimalan sä oot tänne rakentanut?" No, sama kaveri kävi sitten myös heinäkuussa ja ei enää paljoa naurattanut kun hänen asunnossaan lämpötila lähenteli 35 astetta ja meillä 21 astetta :D
Ströme 12c tuli tilattua. Onko finnfoam ikkunaan paras vaihtoehto poistoputkelle vai ajaako vaneri saman asian?
Jos sulla on vaneria ennestään niin käytä silloin sitä. Mutta kyllähän finnfoam paremmin eristää. Muutenhan rakentamisessa eristeenä käytettäisiin vaneria eikä finnfoamia. Pienessä ikkunassa ero toki pienempi.
Pleksi on myös yksi vaihtoehto. On liikkeitä, jotka tekevät mittatilauksesta työn. Itse esim. tilasin 4mm polykarbonaattilevyn valmiiksi 150mm reiällä, johon sovitin ja ulosilmaputki. Pleksi ei maksanut kuin noin 80e postiin kannettuna. Esteettisesti erittäin tyylikäs vaihtoehto.
Oma noin vuoden vanha Trotec PAC 2600 X taisi kyrvähtää sopivasti helteiden kynnyksellä. Vuotaa kondenssivedet lattialle, vaikka kuinka aktiivisesti tyhjentää säiliötä. Nyt toki kelit ovat haastavat, mutta huolestuttavinta tässä on se että vuoto tapahtuu jostain laitteen rungon ja pohjan välistä, mikä ei kuulosta täysin turvalliselta. Laitoin reklamaatiota Trotecille, katsotaan miten etenee. Toivottavasti ei tarvitse olla kovin kauan ilman konetta.
Oliko pleksin teettämiselle jotain hyvää firmaa? Pk-seudulta?
Mikähän tuuletin tai laite kannattaisi hommata yhden mh viilentämiseen?
Kattotuulettimen itse laittaisin, mutta jos ei pysty niin sellanen jonka saa mahdollisimman korkealle, joten tuosta valikoimasta se lattiatuuletin. Mutta jos meinaat panostaa, niin yritä löytää DC-moottorilla toteutettu. Nuo vie vähemmän sähköä yleensä. Säätöä pyörimisnopeudelle myös yleensä enemmän joten saa todella hiljaiselle. DC-moottorillinen maksaa sitten taas about aina enemmän kuin perus AC-moottorilla toteutettu.
Xiaomi Fan 2 vois olla hyvä vaihtoehto. Säätöjä riittää ja nörtille kännykkä-appi myös. Sääli että tuo on ehkä vähän matala, vaikka jalallinen onkin.
En osaa sanoa Pk-seudusta, mutta Google varmasti auttaa.
Suosittelen kovasti Lasipiha VP-Tekoniemi Oy:tä.
Ostin itse sieltä. He voivat tehdä pleksin (polykarbonaatti mielestäni paras) mittojen mukaan reikien kanssa. Oikein mukavaa asiakaspalvelua myöskin. Liike on Vaasassa ja toimitus Akaaseen oli matkahuollon kautta 9,90e. Ja mielestäni - mitä nyt muutamaa muuta firmaa katselin - myös yksi halvimmista, ellei halvin, vaihtoehto.
Tuossa kuva pleksiasennuksesta ikkunassa.
Sovitinkappale on Clas Ohlsonilta: Sovitin Flexit 2715 | Clas Ohlson
Putken päälle laitoin vielä myöhemmin solumuovieristettä lämpöeristeeksi.
    3,3 MB · Luettu: 633
    3,2 MB · Luettu: 647
Mistä tahansa Etran myymälästä luulisi saavan mittoihin leikattuna, mutta sitä en tiedä tekevätkö niissä reikiä valmiiksi. Se onnistuu kyllä omastakin toimesta, mutta vaatii toki jonkin verran työkaluja. Ja kuten oli jo aiemminkin puhetta, kannattaa ottaa UV-suojattua polykarbonaattilevyä, niin se ei kellastu auringossa.
Totta muuten toi mitä @jarp tuumasi, nyt kun muistelee omaa pingviiniä, niin senkin kylmäaineista kuului semmoista lorinaa ilman mitään vedenvalumista mihinkään.
Hyvä tietää, kiitos! Alkoi tosiaan niin yhtäkkiä, että tässä alkoi epäilemään jo sitä pahinta (ja itseään).
Vähän samanlaisia kokemuksia vähän käytön jälkeen Gree Shinyn kanssa, aiemmin viileämmällä kelillä toimi tehokkaammin, nyt on enemmän liplatus ääniä ja tuntuu että ei niin paljoa viilennä.
Noista äänistä pääsin eroon kun laitoin pohjan tyhjennysventtiilin valuttamaan ämpäriin(oma laite pöydällä joten onnistuu näin). Aika paljon vettä tuosta eilisen perusteella tuli, ehkä jopa 1 litra tunnissa.
Hitto, itsellä ei mahdu ämpäri tai mikään muukaan oikein alle. Pitää näköjään yrittää tyhjennellä aamun illoin, jos jatkuu!
Aika kärjistävä tapa sanoa asiahan tuo on. Enemmänkin ihmiset yllättyvät joka vuosi siitä etteivät ne ole ilmalämpöpumppuja, vaan verrattain äänekkäitä ja teholtaan rajattuja.
Kerrostalokämpässä johon en saa muuta jäähdytystä pidän rajoitteineenkin tuota vasta ostettua Electroluxia aivan erinomaisena hankintana. Metelöihän se ja eihän se kämppää jaksa kovin alas jäähdyttää, mutta ihan kivasti se oloa helpottaa. Mielummin mulla ilmalämpöpumppu olisi, mutta ei tässä kämpässä valitettavasti.
Itsellä oli tiedossa ettei tällä ihmeitä saada aikaan ja ääntä tulee, mutta on se parempi kuin paistatella lämmössä. Viilentävä vaikutus > laitteesta syntyvä meteli :)
Loistava ketju tällaiselle noobille, joka on vasta keväällä aloittanut tutustumaan koko asiaan sen tarkemmin.
Itse pidän pienenä ihmeenä sitä että tässäkin kuussa pahimmillaan lähemmäs 30C lämmenneessä kämpässä ei ole ollut juurikaan hiki tuon laitteen oston jälkeen. Vaikkei se jaksa koko kämppää jäähdyttää siihen 23-24C johon pyrin, se saa aikaan viileyden tunnetta ihmeen hyvin samaan huoneeseen ja viereisessäkin huoneessa on mukavampi oleskella. Bonuksena niin kauan kun ulkoilma pysyy tavoitelämpötilassa tai alle, voi huoletta avata toisen tuuletusikkunan ja katsoa kun alipaine imee kämppää viileämpää ulkoilmaa sisään.
Mikäs pitäs yksi putkisen puhallus lämpötilan olla? CDONin Tectro puhaltaa vain 12 asteista .
Voi onko se kiinnni laitteen tehosta
Itellä ostin green perjantaina, kokoaikana ei ole tainnut paljon yli litraa tulla. Yläliittimestä letku testinä 5 litran pönikkään, sinne ei ole tullut tippaakaan ja eilen tein testi tyhjennysksen pohjasta, niin ämpärin pohjalle tais tulla sentin verran. Viikonloppuna oli testissä useita tunteja 16 asteen pyynnillä yläkerrassa, sekä öisin 21. Makkarin pitää tiputtaa 26 --> 19 parissa tunnissa, tämän päiväisen testin mukaan.
Voishan tolle jakkaran tehdä vaiks ylimääräisistä eurolavoista, ni ois tyhjennys paljon helpompi pohjasta....
En ole yläliitäntää kokeillut kun ei ole sopivaa letkua. Laitoin siis alaletkun tyhjenemään sankoon kokoajan päälläolon ajaksi jolloin tuota vettä siis kertyi. Jos on käyttänyt normaalisti pohjaletku tulpattuna että laite puhaltaa kosteutta ulos ja sitten vaikka seuraavana päivänä tyhjentänyt ennen käyttöä ei vettä tulekaan juuri mitään.
Tällä jatkuvalla tyhjentämisellä siis vältettiin tuo veden loiskeen ääni joka häiritsi.
Näihin kaikkiin vaikuttaa toki lämpötila ja kosteusprosentti miten tuota nestettä kertyy ja miten se ääntelee.
Pari päivää sitten hain Electrolux EXP26U338CW vehkeen. On paljonkin hiljaisempi kuin edellinen Einhell-pingviini. Tämän kanssa jopa ajattelin nukkua, en tosin aivan samassa huoneessa mutta ovi auki ja kuusi metriä vehkeeseen. Tuskin riittää sanotaan 50m2 ja siitä yli.
E: mutta siis aika hyvä vehje jo. Pikkusäädöt, mm. Poistoletkun eristys vielä tekemättä.
Itse pöhinämasiinasta pöhinän suuntaus hoidetaan käsin asettamalla siivekkeet haluamaansa asentoon. Turha kuvitellakaan mistään automatiikasta tuon suhteen. Älyominaisuudet myös loistavat poissaolollaan jne..
Ihan vittuilematta pakko kysyä, että mitä älyominaisuuksia laitteessa pitäisi olla ? Netflixiäkö pitäisi päästä laitteen kyljestä katsomaan ? :D
Jos ihan tosissan ollaan, niin minulle ilp (tai pingviini) on laite, joka a) päälläollessaan viilentää kämppää ja pitää olon miellyttävänä ja b) sammuksissa ollessaan ei viilennä kämppää ja olo on tukala :cool:
Ymmärrän kyllä, että jotkut haluavat kaiken mahdollisen säätää jollain apsilla puhelimesta tai jotain, mutta loppupeleissä kyse on vain viiletimestä, eikä sitä tarvitse jatkuvasti olla sörkkimässä.
Toki olen itsekin harkinnut jonkinlaisena tilastohölmöilijänä asentavani Rpi:n lukemaan ilp:n sähkömittaria ja keräämään siitä ulkolämpötila vs sähkönkulutus dataa, mutta eihän tuostakaan mitään hyötyä ole, välillä vaan on kiva kattella käppyröitä.
Kai sitä 20 senttiä saa jollain korokkeella nostettua? Aika vähällä saa tyhjäyskanisteriksi vaikka auton alle tarkoitettu nesteiden tyhjennysastia, siis sellainen kyljelleen laitettava kanisteri jossa on kaatoallas.
Esimerkiksi käyntijaksot, kulutettu energia, invertterin kohdalla tehonsäätö, lämpötilaloki, kaikki. Näkee mitä tapahtuu ja huollon tarvetta voi ennakoida. Samoin muiden muutosten vaikutusta energiankulutukseen voi arvioida. Mielellään web-käyttöliittymä ja excelien lataus. Perus ethernet riittää, sisäänrakennettu wifi plussaa jos se on tarvittaessa helppo kytkeä pois. Ja taas tervetuloa nykyaikaan, tarjolla jotain internet-riippuvaista poropietarivakoilupaskaa, joka lakkaa toimimasta kun valmistaja päättää tai kaatuu.
Lainsäädännöllä tulisi pakottaa kaikkiin yleinen avoimen lähdekoodin rajapinta, jossa voi käyttää mitä vain haluamaansa siihen kommunikoivaa rautaa. Myös kaikki poropietaripaska pitää olla opt-in ja sulakkeesta pois kytkettävissä.
Toki jäähdytyksessä nämä ovat enemmän kuriositeettia. Lämmitys on serious business. Ilman lokia tai älyä tai edes jonkinlaista fiksua etäilmoa voi vaikka jäädä häly kuittaamatta 3 kk, kunnes laskusta huomaa MLP:n toimineen hätäkäytöllä vastuksilla ja sähkölaskun nelinkertaistuneen 300 eurosta 1200 euroon.
Tietysti mahdollisuus etähallinnan järjestämiseen on itsestäänselvyys, mutta usein tarpeeton. Sehän kävisi mainitun rajapinnan kautta.
Täysin samaa mieltä. Itsekin olen joutunut koodailemaan omaa pasketta joka lukee maalämpöpumpulta RS-485 Modbus väylältä pumpun tilaa ja tarpeen vaatiessa lähetelee hälyjä sähköpostiin. Ja tietysti kerää samalla tilastoa pumpun lämpötiloista yms.
Aiemmassa kun oli puhe nimenomaan Argo Ulissesta ja kämpän jäähdyttämisestä, joka muutenkin vie huomattavasti vähemmän energiaa, niin siksi yritin olla hauska ja kyselin tyhmiä. :coffee:
Juu. Ymmärrän että bulkkipingussa tai monista syistä legacyna menestyvässä Ulissessa tai vaikka kattotuulettimessa ei ole minkäänlaista älyä. Tai ikivanhassa rele- tai logiikkaohjatussa MLP:ssa. Kunhan on selvä vikavalo. Ei kaasarimoottoriinkaan pidä vaatia väyläohjausta.
Ärsyttää muuten kattotuuletinvalaisimissa pikkukanta. Sehän johtuu hehkulamppufasismista, joka on kehityksen myötä osoittautunut turhaksi. Siispä 2005 ja uudemmissa on jenkkilainsäädännön technicalityjen takia pikkulamput. E27 olisi aika paljon kivempi valaisinten älyohjauksen puolesta. 3 tai 1 yleisen neljän sijasta. Kusipäät.
Teknisten tietojen perusteella nuo ovat molemmat varsin tasaisia laitteita. Tilasin itse juuri tuon Nordic Homen. Wilfassa tulee mukana kondenssivesiletku ja sen kiinnitystarvikkeet - näin mahdollinen kondenssiveden tyhjennys onnistuu hieman helpommin. Nordic Homen kanssa on varovasti avattava vedenpoistotulppa. Laitteet pyrkivät haihduttamaan kosteuden poistoputken kautta, mutta helteillä ja ilman kosteusprosentin ollessa korkea kondenssivesisäiliön voi joutua erikseen tyhjentämään esim. viikon välein. Laitteet sammuvat automaattisesti ja kertovat merkkivalolla, jos kondenssivesisäiliö täyttyy.
Nordic Homessa on myös toinen poistopaikka jatkuvalle poistolle. Manuaalin mukaan se on käytettävissä vain kuivaustilassa, mutta ainakin oma laitteeni puskee vedet sieltä myös jäähdytysmoodissa. Letkua ei tosiaan tullut mukana, mutta mikä tahansa 19mm sisähalkaisijalla oleva letku erilliseen säiliöön tuosta ylemmästä poistopaikasta toimii varsin hyvin. Vettä tulee näillä keleillä reilusti, noin 0.5l tunnissa.
Tuohan on monen osan summa. Laitteen teho vaikuttaa tottakai, kuten myös sisäilman lämpötila. Luonnollisesti myös puhalluksen nopeus / ilmamäärä.
Nollaan tai allehan kennon ei edes ole syytä mennä varsinkaan näillä keleillä tai muutoin laite sulattelee itseään väkisinkin melko usein. Ja +12 kylmäpuolella on ihan ok mutta mitä lämpimämpää, sitä enemmän tarvitaan ilman kiertoa jotta jäähdytys olisi tehokasta.
Omassa lelussa on kylmäpuolen kennon vieressä (no huonolla kiinnityksellä joten ei kerro kennon todellista lämpötilaa) anturi ja +10 tuo näytti hetki sitten katsoessani. Heti paketista ottaessani viileänä päivänä mittasin jopa hieman pakkasta puhalluksen lämpötilaksi mutta näillä keleillä ollaan toki kaukana siitä.
kommentti ylle. ok. 10 neliön huone menee 27 asteesta 22: een 2 tunnin puhalluksella mutta ei alemmaks. Tääkin ihan ok
En näkisi tuossa kyllä pienintäkään ongelmaa. Parin satkun laitteella kelvollinen suoritus. Ja tosiaan, ihan omatkin havainnot ovat tuon kaltaisia. Se ehkä +23 tuntuisi olevan järkevin pohja tuolle laitteelle. Alemmas en ole oikeastaan edes viitsinyt kokeilla.
Ja koska en tuota itse järkevästi ole makuuhuoneeseen saanut toistaiseksi viritettyä niin auringon puolella olkkari+keittiö. Siellä tuo viilennyksen nopeus on luokkaa aste per tunti. Ja päivällä pahimpaan aikaan pari, kol astetta nousee siitä +23 koska teho ei tietenkään riitä. Neliöitä siis sanotaan kolminkertaisesti mainitsemaasi verrattuna.
Eikös 23 astetta ole ihan hyvä huonelämpötila? Talvellakin tykkään lämmittää vähintään siihen.
Itselle sopivin makkarilämpötila on jotain 18-20 astetta, saa nukuttua paremmin. Muualla voisi olla vähän enemmän, mutta toikin vähän riippuu että mistä se lämpö tulee ja mikä on lämmönlähde. Luulisin esim että vähän päälle 20 astetta lattianrajassa olisi hyvä jos olisi lattialämmitys. Sit taas mökillä missä takka on pääasiallinen lämmönlähde niin joku +24 päänkorkeudella on sopiva oleskelutiloissa.
Virallinen "oikea" lämpötila on kyllä selvästi alhaisempi varsinkin lämmityskaudella. Muutoinkin on aika naurettavaa yrittää tunkea ihmisiä samaan muottiin.
Itsellä on talvikaudella välillä se +30 joka on jo vähän liikaa mutta minkäpä teet jos takan lämmittäminen lähtee käsistä. Toisaalta taas joku +18 menee ihan ok kun haluaa hyvät unet. Siis talvikaudella. Jatkuva +23 on itselle silloin silti liikaa.
Kesällä taas mennään mahdollisuuksien mukaan. Yleensä on kuuma ja se häiritsee mutta nyt koitetaan tuolla halppiksella alkuun. Aivan sujuvasti menee kuitenkin joku +24 - +25 jos kosteus ei karkaa käsistä. Toki viileämpi parempi mutta missään nimessä en lähtisi johonkin +20 asteen lämpöön silloinkaan, jos siihen olisi mahdollisuus. Liian alhainen vs ulkoilma.
Ohi ketjun keskustelun tämä toisaalta menee ihan huolella. Mutta toisaalta taas on oikein hyvä huomioida ihmisten olevan erilaisia. Vaikuttaa merkittävästi siihen jäähdytyksen toteutukseen, riittääkö vaikka se, jos pysyy alle +25 vai pitääkö makkariin saada se +17 tms.
Jos unohdetaan kaikki rakennusten ylläpitoon jne liittyvät lämpötilat niin hyvä huonelämpötila on se missä on hyvä olla. Ja sehän tosiaan vähemmän yllättäen vaihtelee
Ja unohdetaan myös se niin muodikas energiatehokkuus josta varsin moni kärsii nykyään. Järkevissä rajoissa tulisi olla vapaus valita sopiva lämpötila.
Ollaan siis aivan samaa mieltä aiheesta. Ja tosiaan se tulisi huomioida tässäkin ketjussa. Tottakai se Ulisse on ehkä parasta jos ei ilppiä mutta koska osa haluaa sen tasaisen +20 ja osalle riittää parikin astetta pois nykyisestä niin kyllähän se on syytä huomioida laitteita suositellessa ja kommentoidessa.
kesän kun yleensäkin lämpimämpi niin kroppa tottuu tähän aika nopeesti.
Kun mennään yli 27 asteen niin alkaa tuntuu tukakalta kuitenkin. Kun saa edes muutaman asteen tiputettua näillä
laitteilla niin hintansa maksanu
Korreloi aivan mainiosti edellä kirjoittamani kanssa. Juuri tästä on siis monella kyse. Halutaan ne pari pahinta astetta pois joten se parin tonnin Ulisse ei ehkä ole se soveltuvin vaihtoehto.
Ja kuulun tosiaan samaan luokkaan useammastakin syystä. Siksi koitan nyt halvimmalla lelulla ne parit pahimmat asteet pois ja harkitsen sitten eteenpäin. Lelulle on myös uusi koti valmiina jos tarve on.
Pelkkää makkaria viilentäessä tosiaan halvinkin pingu yleensä vastaa mainiosti tuohon tarpeeseen. Jää siis jäljelle se, miten meluisaa laitetta kukakin sietää. Mutta koska äänettömyyttä ei lupaa kukaan, on lopulta koko osalle se tärkein.
Toisaalta kerrostalossa makkari voi olla paikassa johon pingu on ainoa mahdollinen. Sekin tulee huomioida.
No nimenomaan. Siksi tykkäänkin provosoida sillä, että kaikki eivät pidä keskuskomitean suosittamasta igluasumisesta. Viilennyskaudella taas pärjää ihan komeasti sillä, jos sisällä on vähän viileämpää kuin ulkona. Eikä 30 astetta kuten kuppaisessa kaupunkiasunnossamme jo päiväkausia.
Kyllä minäkin tykkään että makuuhuoneessa on viileää eli 20-22 astetta jos mahdollista. 17 riittää, jos talvikaudella mökkiyöpyminen menee vähän energiaa säästäen. Pitää vaan kaivaa paksummat peitot käyttöön.
Kyllä itselläkin on talveksi varsin tukeva untuvapeitto joten ei paljoa haittaa suositusta alemmat. Toisaalta toki saan itse lämpötilan talvella päättää joten aina ei ole noin viileää.
Mutta aivan samaa mieltä kyllä olemme. Ei niitä suosituksia ole syytä liian tarkoin katsoa vaan kuunnella jokaisen omaa mielipidettä. Ja tosiaan huomioida täälläkin suositellessa jotain ratkaisua.
Muutoinkin olosuhteita on monia. Osa saa rahalla sen kaukokylmän, osalle tosiaan pingu on ainoa vaihtoehto jne. Ei siis ole mitään yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua eikä varsinkaan ole syytä arvostella jonkun tekemää valintaa jos sillä elämä kuitenkin helpottuu.
Kuinka tuo masiina on toiminut?
Kuinka viileäksi laittaa huoneen?
Moro!
Oman huoneen koko ylärajoilla mutta 21-23c on pitänyt kun ulkona on 27-28.c
Vielä ei ole kuumempaa ollut.
Kosteutta poistaa ihan hyvin, pumppaa sen tuohon ulkoyksikköön josta valuttaa sitten ulos.
Eli toimii yhdessä huoneessa mutta ei jaksa kyllä viilentää esim. kokonaista yksiöä.
Hiljainen on, pystyy pitämään päällä kun ainoa ääni on tuulettimen puhallus ja ajoittainen veden kurlutus kun pumppaa sen ulos.
Ulkoyksikkö kuulostaa suunnilleen jääkaapilta kun se on päällä + tuuletin.
Eli yhteen, pieneen huoneeseen riittää mutta ei sen isompaan.
BTU taitaa olla vaan 2600 eli siintä laskeskelemaan.
Hyvää juhannusta!
Komppaan tätä neuvoa tuulettimista. Monelle ei ilmavirta yksinkertaisesti sovi lainkaan nukkumiseen, vaikka se ihoa viilentääkin. Jos silti haluaa kokeilla, niin viidellä kympillä saa 40 cm lattiatuulettimia, joissa korkeus riittää juuri ja juuri sängyssä nukkujalle. Meillä nämä käytössä vuosia. Etuna hinta, hiljaisuus ja pienempi säilytystila talvella kerrostalokämpässä. Tällä hetkellä käytössä House -nimellä brändätty, S-ryhmän myymä malli. Kaukosäätömahdollisuus on ainoa "luksus" mitä näissä haen.
Juuh ei, 18-19c makuuhuoneessa, olohuoneessa ehkä voi olla talvella 23c, mutta kyllä sekin pyritään pitää 20-22c
Jos sä helteellä vedät tilan 18 asteeseen, alkaa oikeaati olla riskinä veden kondensoituminen joka paikkaan. Aika hullulta kuulostaa. Jo 22 astetta viilennettynä hellepäivänä saa monen vieraan toteamaan että on liian kylmä/vetoisaa. 22 astetta talvella ja 22 astetta kesällä on kokemuksellisesti täysin erilaisia ihmiselle.
Näin ne ihmiset eroaa. Miulle rupes 23 olee liian kylmä kun toissapäivänä jäähdytin siihen kämpän. Talvella 24-25 ollut ja oikein sopiva.
Kyllä se illalla laskee tuonne automaattisesti kun koko päivän ollut sisällä 21-22c
Meillä vielä makuuhuoneessa ranskalainen parveke ja kun aurinko on laskenut ja lämpötila ulkona putoaa tuonne alle 20c ja ovi auki koko yön niin aamulla on mukavat 18c makuuhuoneessa.
Totta kai se päivällä nousee hieman ja sillon ei saa sitä 18c, toki ei tarvitsekkaan saada kun ei siellä nukuta.
Jos yölämpötila ei putoa alle 20c niin ei me edes avata parvekkeen ovea ja ilpi saa pitää sen 21-22 sitten.
Itsehän pidän makkarissa talvet patterin pois päältä ja tuuletusikkunan sisemmän ikkunan 'auki' (siis kahvasta auki, ikkuna senverran raollaan, että vähän pääsee kylmää sisään. Lämpötilat kelin mukaan 15 ja 19 asteen välillä. Parhaat unet tuolla 15 lähistöllä, kun saa ola paksun peiton alla nenä jäässä :D
Edit: Kesäaikaan ilpin pyynti 23 asteessa ja sisälämmöt siinä 21-23 välillä. Jos sisälämpö olisi tuolla 25 pahemmalla puolella, nii makaisin äksänä lattialla ilman rihmankiertämää. Ei vaan pysty toimimaan noin kuumassa. /edit
Mutta jos ketjun aiheeseenkin liittyvää, niin itse pidän tärkeänä sitä, että jos uusi käyttäjä tulee ketjuun kyselemään onko sejase pingviini hyvä, niin on syytä tuoda esiin vaikka sitten vähän provosoiden ja liioitellen, että pingviini on vain lievä helpotus ja usein hyvin äänekäs vaihtoehto.
Parempi kuitenkin jos uuden pingviinin hankkinut yllättyy positiivisesti huomatessaan pingun olevan 'ihan ok' eikä ennakko-odotukset ole liian korkealla.
Eilen taas bongasin jommasta kummasta iltapäivälehdestä oikein energiatalouden professorin vinkit viilennykseen. Taas samat märkä pyyhe jai jääpaloja tuulettimen edessä nousi esiin. Onkohan noilla jossain jemmassa nuo artikkelit ja joka vuosi sama teksti copy-pastella eetteriin. Vaikea kuvitella, että joka vuosi löytäisivät jonkun yhtä hölmön asiantuntijaproffan antamaan näitä samoja typeriä vinkkejä.
Eikö olisi parempi kääntää patteria pienemmälle - ettei energiaa tuhlaannu..
Nyt taas paistaa niin paljon, että sälekaihimetkaaan välitilassa ei riitä... Pitäisi saada ikkunat umpeen ulkopuolelta, ettei laseista tule lämpöpattereita. Markiisit... Jossain näin foliota ikkunan ulkopuolella.. :)
Ehkä paras viissatanen mitä on sijoittanut pitkään aikaan, kun yöllä saa nukuttua viileässä.
Omakohtaisesti muokkaisin tuon muotoon "saa nukuttua". Kyllä tuo minun mielestäni on hyvä sijoitus. Oma Wiima on muuten ihan hyvä mutta ääntä riittää ja yksiputkinen. Kaksiputkiseksi modaaminen on käynyt mielessä mutta kun kennot on L:n muotoisia vaatisi joko 3 putkea tai kotelon tuohon kahden sivun päälle.
Hyi helvetti jos pitäisi jossakin 18 asteessa nukkua. 20 on minimi ja sekin on jo sillä rajalla, että onko enää miellyttävä olla. Yleensä meillä pyritään pitämään lämpötila noin 22 asteessa. Ovia ja ikkunoita ei hirveästi viitsi kuumankosteilla keleillä pitää auki, kun kosteus lisääntyy sitten tarpeettomasti sisälläkin.
No, onneksi sitä lämpötilaa voi säätää oman maun mukaan, olettaen siis että on laite jolla säätää.
Ilamvirtojakin on erilaisia.
Yleensä noissa pöytä ja lattiatuulareissa on pienimmälläkin teholla liian "suora" ja tehokas puhallus. Sen sijaan laadukas kattotuulari on järjettömän hyvä apu. Sen voi laittaa pienimmälle pyörimään niin siinä on "pehmeä" ilmavirta mikä viilentää mukavasti kun ottaa peittoa vähän pois.
Ja mitä huonelämpöihin tulee niin mulle hyvä huonelämpö on n.20c ja jos menee yli 22 ni alkaa olla jo tukalaa.
Makkarissa sen sijaan paras lämpö on 15-16c ja paksu peitto.
jokru
