Miten kämppä viileämmäksi?
Mulla on ollut samainen deltacon vempele viime kesästä saakka. 22 neliöinen itsemurhayksiö jäähtyi kyllä hyvin tuolla. Vekotin on äänekäs, kuten nuo kaikki ovat. Jäähdytin / kuivasin ilmaa yleensä muutaman tunnin ennen nukkumaan menoa ja kämppä pysyi kohtuu viileänä helteillä ja nukkumiskelpoisena. Korvatulpat päässä pystyi nukkumaan myös tuon vieressä. Nyt uudessa kämpässä en ole vielä kerennyt koeajamaan, mutta uskoisin, että olkkarin ja makkarin ihan hyvin jäähdyttää. Nyt tuon laitoksen voi laittaa eri huoneeseen pöhisemäänkin niin ei häiritse yöunia. Tuo kuivatus 1l/h ei kyllä ainakaan kesähelteillä pidä paikkaansa. Mulla tuli 10l ämpäri täyteen kondensiovettä vajaassa 6h. :smile: Lämmitystä en ole kokeillut koskaan, kun kaukolämpötalossa ei pahemmin ole tarvetta. Google Home toimii ihan näppärästi. Kone on vieläpä sen verran pieni, että mahtuu hyvin pitämään jossain nurkassa tai talvisin varastossa. Tuota sai muistaakseni viime kesänä ~250€ hintaan (?) jolloinka itsekin tuon ostin. Olikohan näin, että @Charun ja joku muukin taisi tuon ostaa, joten hekin osanneevat kertoa miten tuo pelaa isommissa kämpissäkin.
Joo, itsekin viime kesänä tommosen Deltaco SH-AC01:n Multitronicilta hommasin ja hintaa oli näköjään 269€+2.90€ postit. Meillä toi on ollut pelkkää makkaria viilentämässä, kun ei tossa kuitenkaan puhti riitä 98 neliöön ja läpivedolla kuitenkin pärjäilee hereillä ollessa. Ei tuo hiljaisin laite ole (kuten ei mikään pingviini), mutta hyvin on pystynyt nukkumaan ilman tulppia (herkkäunisempi emäntäkin), joskin kompuran päällekytkeytyminen varmasti jonkun unia häiritsee - muuten ihan mukava tasainen humina.
Pari päivää sitten tämän kesän käyttöönoton yhteydessä virittelin tuon kaksiputkiseksi (Bilteman 160mm aluputkella) ja nyt viilentää selvästi nopeammin makkarin, sekä pysyy pidempään kompura pois päältä, eli oletettavasti kuluttaa vähemmän sähköäkin.
Laitatko jonkun photon miten toteutit tuon liitoksen laitteen päähän? Itsekin olen tuota harkinnut, kun kuullut tuloksia muualtakin. :smile: Ja tosiaan mulla tuo vekotin oli suoraan korvan juuressa, kun pienessä asunnossa ikkunat oli tietenkin sängyn päässä. Tuossa siis syy, miksi sai pitää korvatulppia (olen myös herkkäuninen). :beye:
Toshiba Seiya 13 tilattu ja asennus 4.6. Tulee viilentämään neliötä (90.5m2) - kph ja wc. 2099€ timanttiporauksella ja 10m putkivedolla. Työn osuus vähän päälle tonnin. 150€ halvemmallakin samaa pakettia olisi ollut saatavana, mutta asennus olisi kys. firmalla mennyt turhan pitkälle. Tässä kohtaa hintaero on melko mitätön.
Katoin ensin että onpas kova hinta, mutta se on tuo 10m putkiveto mikä lisää hintaa. Vanhemmille asennettiin pari vuotta sitten sama laite 4,5m putkivedolla ja loppuhinta oli muistaakseni noin 1400€ ja siinä oli mukana myös vähän erillisiä sähkötöitäkin.
Minkälaiset säädöt tuossa Argo ulisse wifi-mallissa on? En oikein löytänyt tietoa, että onko siinä joku app millä sitä säädetään vai mikä?
Tuossapa toi. Ei mitenkään ihmeellinen; Nintendo Switchin pahvilaatikko leikeltynä ja teippailtuna peittämään lämpimän puolen ilmanotto ja siinä passeli reikä tolle 160mm putkelle. Kaunis tuo ei ole, mutta pysyy normaalisti piilossa verhon takana, niin ei tule hellasäröä. :D
Kannattaa muuten huomioida tuo vedenpostoletkun sijainti tuota modausta tehdessä, itellä tuurilla jäi putken ylin kohta alemmas kuin letkun lähtö (huomasin vasta paikalleen laittaessa koko asian), niin virtaa vesikin pois.
Korvanjuuressa kyllä varmaan itteekin häiritsis, mutta makkarin kauimmaisessa nurkassa vielä ihan OK.
Kuinka paljon tuo tuottaa vettä pelkästään viilennyskäytössä? En oo mitään sakkoa tuohon viritellyt vaan ajattelin, että tyhjennän sitten suoraan viemäriin kun laite huutelee säiliön täyttymistä.
Kesähelteellä heinäkuussa ei mennyt kyllä kun tunteroinen, kun oma säiliö oli täysi. Sankkoon ite annoin valua ja sitten 6h välein kävin vilkaisemassa onko täysi.
2 yötä nyt pörissy ja joku 1-2 desiä tuolla laatikon pohjalla. Ite en vaan jaksa koko laitosta irrottaa ja rullata kylppäriin.
Edit. Kuumemmilla/kosteammilla keleillä toki tulee ihan eri tahtiin vettä.
OK, täytyy katsella missä tahtiin omissa oloissa täyttyy, en haluaisi vesivahinkoa sillä että tunnissa täyttyy sanko ja lattia tulvii.
Samat säädöt kuin kaukosäätimessä. Selainpohjainen, eli voit ohjata millä tahansa selaimella. Sisäyksikkö yhdistetään kodin wlaniin ja se on yhteydessä sitten taas serveriin ulkomaailmassa. Kirjaudutaan sivustolle tunnuksille, jotka luodaan kun tehdään linkitys tuohon pömpeliin. Ainoa miinus on https puute. Voin siis käynnistää pöhöttämään matkalla kotiin jo 5G:llä jne.
    763,9 KB · Luettu: 66
Pitäskö tuosta tarjous-Tectrosta tyhjentää se säiliö joskus? Vai minne tuo tuuppaa kondensiovedet oletuksena sitten kun ei enää haihdu poistoilmaan riittävästi?
Alalaidassa on paikka tyhjennysletkulle, mutta siinä on paketista otettuna tulppa. Lisäksi puhutaan 0,8 litran säiliöstä ja koneen autom. pysähtymisestä kun se on täynnä. Onko tuo siis niin, että säiliö on jossain sisäisesti, ja kun täyttyy niin pitää laskea tulpan kautta ulos vedet. Tai jos avaa sen tulpan ja laittaa letkun suoraan viemäriin/ulos niin tihkuttaa omia aikojaan.
Lisäksi Tectro lienee yhtä kuin Trotec, kun on käytännössä sama nimi ja fonttikin. En jaksa koko ketjua lukea, joko on mainittu. :think:
Oli muuten hyvä sauma laittaa oma vanha ilmastointilaite myyntiin! Torissa tuli yhteydenottoja saman illan aikana 15 :D
Itse tyhjennän vähintään kerran viikossa omista pingviineistä. Kyllä ne täyttyy..
Jotenkin vielä muuten omassa Klarsteinissa on tuo ilmaisin rikki. Se alkoi kusemaan alleen jossain vaiheessa. Epäilin vuotoa. En saanut laitetta auki tarpeeksi, että olisin sen paikantanut ja yritin kyllä kovasti. Myös laitteen huolto on hankalaa, kun käytännössä voin vaan ruiskuttaa sisälle puhdistusainetta ja ei sitä nyt silloin tehdä, kun laitetta käytetään.
Mutta ilmaisin on rikki, ja säiliö vuotaa yli kuin lavuaari, jos se on täynnä. Kuitenkin olen insinööri, niin virittelin poistoputken (kaverin olutputkesta ja 2€ ämpäristä) ja tämä halpa ratkaisu on toiminut jo 2 kesää. Ilmankosteuden ollessa 60%+ olen joutunut tyhjentelemään 10L ämpäriä kahdesti päivässä. Tämän valossa kyllä kävisin koettamaan tuota tyhjennystä. Erot on toki laitekohtaisia, mutta ilmankosteudesta riippuen tuonne tulee mahdollisesti paljonkin vettä. Nyt oli eilen ~40% vain , niin vielä ei olla kesän lukemissa ja paremmat laitteet ei tuosta varmaan edes tuota kondessivettä nimeksikään.
Minulla siis kaksi laitetta, Klarstein ja Qlima. Molemmat toimii (Qlima paremmin), niin käytän niitä vielä tämänkin kesän. Klarsteinissa on kaikkia pieniä puutteita, niin ehkä se menee myyntiin (tai tod.näk. lahjaksi) kesän lopulla. Qlimassa on todennäköisesti tuulettimesta johtuvaa vihlontaa/häiriöääntä välillä, mutta ei näitä saa avattua/huollettua, niin kestän sitä vaan.
Jos - kuten oletan - kyseessä on tuollainen tavanomainen pömpeli, niin tavallisessa käytössä tuota ei juurikaan tarvitse tyhjentää. Ilmankuivaustilassa sitten eri asia, oman kokemukseni mukaan silloin kerää itsensä täydeen kondensiovettä hyvin nopeasti - ehkä tunnissa, ja silloin pitää tosiaan pingu päästää lirille. Laitteen pohjassa se säiliö on, ja sinne ei ihan hirveästi vettä mahdu ennen kuin alkaa laite piipata.
Oikein kosteilla ilmoilla tuo ilmankuivaus on kätevää, mutta jos sitä meinaa ajaa mitenkään järkevästi, on fiksua viritellä sinne tulppaan poistoletku ja antaa pingun liritellä omia aikojaan.
Eilisen ja tämän päivän ollut nyt tuo Deltacon SH-AC01 ja tuntuu toimivan kyllä hyvin reilun 40 neliön kaksiossa. Laitetta olen käyttänyt nyt makuuhuoneen ja olohuoneen viilentämiseen päivisin, ja kyllähän tämä n. 30 neliön tila viilenee hyvin ajan kanssa.
Ääntähän tuosta lähtee, mutta se on melko miellyttävää pöhinää, eikä kompressorin surinat tunnu ihan hirveästi pistävän läpi, vaikka toki senkin kuulee. Itse en kyllä pystyisi tuon kanssa samassa huoneessa nukkua, eli parempi tosiaan makuuhuonekäytössä jäähdyttää huone ennen nukkkumaan menoa. Hiljaisimmalla asetuksella katselin TV:tä ja pelasin, eikä möly häirinnyt taustalta.
Laitteen ohjauspaneeli on selkeä ja toimiva sekä myös kaukosäädin, ainoa vaan, että nuo lavat saa liikkumaan edestakas vaan kaukosäätimestä, eikä paneelista. Tuon asetuksen haluan aina käyttöön, joten pelkkä laitteen oma paneeli ei tuohon taivu, mikä on vähän erikoista. Laite ei myöskään muista aiempia asetuksia uudelleen päälle mennessään. Toimintoja on helppo käyttää ja ajastinasetus on kätevä, sillä se toimii sekä laitteen sammuttamiseen että käynnistämiseen 1-24 tunnin päähän.
Laitteen saa jotenkin myös yhdistettyä WiFin kautta älylaitteeseen, joskaan en itse tätä saanut iPadilla toimimaan. Ei millään suostunut yhdistämään sovellukseen. Jos jollain on tähän vinkkejä, niin otetaan vastaan.
Tätä olen itsekin kummastellut, kun tuo lapojen heiluttelu on ainakin omasta mielestä paras asetus, mutta vaatii aina sen kytkemisen kapulasta, jos on ollut pois päältä. Muuten ei kyllä ollut ainakaan vielä valittamista. WiFi säätöjä en ole testannut, kun en ole kokenut niitä tarvitsevanikaan.
Pari päivää hellettä riitti siihen että kämppä on edelleen kuin turkkilainen sauna, kiitos uudet energiatehokkaat talot.
No Dysonin tuuletin löytyy ja siilitukka on mukavan viileä.
Mites toi Remko Palma Split, jota myydään Suomessa suhteutuu tohon porukan tilaamaan Argo Ulisseen? Vaikuttaa toimintaperiaatteeltaan ja hinnaltaan samankaltaisiksi mutta onko noissa jotain merkittäviä eroja vai miksi porukka tilaa nimenomaan Ulissen?
Joopajoo kävin hakemassa käytetyn argo ulisse 13 PCLA, kotiin päästyä ehtisin ottamaan tämän raudan pois putkien päältä, katkaistakseni linjan kunnes alkoi suhina kuulumaan. Vuotaahan se sitten tietty voi vitun vittu.
Mistäs uusi letku suht edullisesti tuohon väliin? Vai pitäiskö viedä kylmälaitehuoltoon josko pystyisivät jotain tekemään. Kokemuksia kellään?
Turhan tiukka mutka saatu aikaan.
Edit kuva
Edit kuva
Midäs viddua? Itsekö väänsit tuon oikein kunnon kulmaan vai mitä tässä oikein tapahtui? Tuohan on normaalisti tuettuna lähes suoraan kulmaan siinä ulkoyksikön päässä. Veikkaan että kylmälaitehuolto kutsuu.. Itse putken korjaus ja uudet aineet sisälle, suattoipi olla useamman satasen oppirahat
Varmista, että lto on kesäasennossa ja laita verhoja auringonpuolelta kiinni niin energiatehokas toimii myös toisinpäin..
Mulla on Trotec korotettuna hieman latiasta ylös jotta sen vesiletkun saa pesuvatiin. Kuumimpina päivinä olen kaatanut pari kertaa vuorokaudessa puoli vadillista vettä viemäriin. Veden tulo vähenee kovasti kun lämpö laskee pari astetta, yöllä tai ilman viilentyessä. Jos joku ei tyhjennä laitteen säiliötä, niin ihmettelen että mihin ne useat litrat päivittäistä kondenssivettä sitten menee?
Mulla on joku 15 vanha Wilfan pingviini. Sitä ostaessa se oli "ainoa" mikä Helsingistä löytyi ja syy oli törkyhinta. Myyjän mukaan yksi peruste hinnalle oli, että siinä on joku kondenssinhaihdutussysteemi. Olisikohan laite sammunut kerran kun siellä oli vähän vettä.
Toki.
Kaksi ikkunaa löytyy, molemmat vaan samalla seinällä ja aurinko porottaa koko päivän, sälekaihtimet kiinni tietenkin. Ilman niitä olisi varmaan 40 astetta sisällä.
Nämä vaan ei heti viilene kun kerran kuumenee.
Mukavaa asumista ympäri vuoden t. Skanska
Aika pitkälti samaa kamaa molemmat. Argolla taitaa olla vähän pidempi ja tunnetumpi historia ja ulkomitat hieman käytännöllisemmät, mutta se riippuu asunnosta ja muiden kalusteiden sijoittelusta jne. Missään nimessä kumpikaan ei ole hinta-laatusuhteessa järkevä valinta, jos on mahdollista asentaa kiinteä ilmalämpöpumppu.
Meillä on kaksi käyttöpaikkaa ja toiseen soveltuu vain tällainen siirrettävä malli ja omien kokemusten mukaan Argo Ulisse on hyvä valinta (varsinkin uusin verkon yli ohjattava malli).
Edit kuva
Väännetty väkisin aivan liian tiukkaan kulmaan. Huollossa pystyvät tuon oikaisemaan, juottamaan umpeen ja täyttämään uudestaan, mutta työ ja täyttö maksaa toki aineesta riippuen jokusen satasen.
Edit.
Nobelia pukkaa sille, joka osaa toteuttaa kuparia paremman ja joustavamman kuluttajahintaisen vaihtoehdon kylmäaineet pitävälle väliletkulle.
Veikkaukseni on että joku aikaisemmista käyttäjistä roikotuttanut letkuistaan.mutta huoltoon siis.
Luulisi, että noilla eväillä selviäisi helpommalla, mutta mikä on pielessä.. Ilmanvaihto ei jaksa vetää lämpöä pois, eli yöaikaisella tuuletuksella pitäisi vielä pärjätä näillä lämpötiloilla.. Onhan sälekaihtimet ikkunoiden välissä - toki ne tekee ikkunasta ison patterin, mutta lämmittää kuitenkin vähemmän kuin ilman kaihtimia.
Itsellä on itä-länsisuunnassa ikkunoita ja aika hienosti lämpöä alkaa tulemaan jo aamuyöstä, jos kaihtimet unohtaa ylös.. Nyt on hieno hetki kun kummallekaan puolelle ei paista suoraan.
Heh, tuohan on tosiaan tuosta ruuvattu kiinni runkoon ja tulee about suorassa ulos sen muovisuojan alta. Oikein edes ymmärrä miten tuommoinen vääntö on ollut mahdollista jos ei ole tarkoituksella väännetty solmuun. Noh, toivottavasti sait tuon käytännössä ilmaiseksi sillä täyttö ja korjaus tosiaan helposti maksaa useita touhusatasia
Mitä pingviiniä suosittelette n. 10 neliön makkarin jäähdyttämiseen? Hiljaisuus plussaa, mutta ei taida sellaisia olla edes olemassa alle 500€ hintaluokassa?
Jos vaikka lukisit vähän taakseppäin niin ei tarviis aina vastailla samoihin kysymyksiin uudelleen ja uudelleen.
Onko kellään kokemusta tästä: AirLock 1000 ikkuna- ja ovitiiviste
Asumme vuokrakämpässä ja makkariin on pakko pingviini hommata. Ongelma on että siellä ei ole muuta kuin iso ikkuna ja ovi. Pärjäisiköhän tälläisellä viritelmällä vai kannattaako suosiolla vetää seinään reikä poistoputkelle?
Ketjua lueskellut ja ilmeisesti nuo pingviinit deltaco ja pari troteccia olisivat varmaan itselle riittävät pieneen kerrostalokaksioon, jossa kylppäri+sauna vie jo oman osuutensa 40m2.
Siirrettävä ilmastointilaite PAC 2610 S + AirLock 1000 ikkuna- ja/tai ovitiiviste + postit olisi n. 300e.
Deltacossa olisi toki älyä ja saisi googlella ohjattua, mutta sitten pitäisi viritellä ikkunaan ilmeisesti joku finnfoam.
Aika paljon palautuksia tuolla trotec, mutta ilmeisesti ihan luotettava paikka ja tuotteet vastaavat hintaansa?
En siis oleta, että 300e pingu vastaisi ilp, mutta tällä hetkellä viilennystä hoitaa vain joku 10v vanha pysty puhallinen..
Deltacossa olisi toki älyä jaisi googlella ohjattua, mutta sitten pitäisi viritellä ikkunaan ilmeisesti joku finnfoam.
Saattaa tuo 9000 BTU olla hieman vähänlaisesti etenkin, jos on pahasti lämpenevä kämppä.. Tuossa omassa Deltacossa on aika samat speksit ja toimii hyvin ~10 neliön makkariin, mutta veikkaisin, että ainakin ilman kaksiputkiviritystä jää kyllä kovimmilla helteillä jäähdytykset melko vaisuksi noilla neliöillä ja luultavasti joutuu koko ajan hurisuttamaan kompuraa. Itse kun noita tutkailin, niin ainakin joitain 12-15000 BTU laitteita näytti suomestakin löytyvän ja semmoista ennemmin noille neliöille suosittelisin.
Saattaa tuo 9000 BTU olla hieman vähänlaisesti etenkin, jos on pahasti lämpenevä kämppä.. Tuossa omassa Deltacossa on aika samat speksit ja toimii hyvin ~10 neliön makkariin, mutta veikkaisin, että ainakin ilman kaksiputkiviritystä jää kyllä kovimmilla helteillä jäähdytykset melko vaisuksi ja luultavasti joutuu koko ajan hurisuttamaan kompuraa. Itse kun noita tutkailin, niin ainakin joitain 12-15000 BTU laitteita näytti suomestakin löytyvän ja semmoista ennemmin noille neliöille suosittelisin.
Joo no siis makkarin viilentäminen itselle tärkeintä myös. En tiedä jaksaisinko roudailla edes takaisin olkkarin ja makkarin välillä.
Mutta joo suomesta varmaan parempi hankkia, jotta kaikki takuut, palautukset jne. onnistuu paremmin.
22 neliötä viileni kyllä kauttaaltaan vielä tuolla, kun huudatti täydellä teholla. Toki vaikuttaa tuo miten, milloin ja mistä rakennus on valmistettu, mutta 20 neliötä varmaan menee ihan kohtuudella vielä.
Kyllähän se ilma huoneesta toiseen kulkeutuu, jos ovet jättää auki, niin voi vaikka pahimpaan aikaan päästää viileämpää muuhunkin kämppään ja vaikka tuntia ennen nukkumaanmenoa pistää pelkän makkarin jäähtymään. Joka tapauksessa kaikki noi "järkevät" pingviinitkin on parempia kuin ei mikään, etenkin jos ei kunnollista läpivetoa saa, tai kämppä on "ihanasti" pelkästään etelään päin, kuten monissa kerrostaloissa tuppaa olemaan.
Edit. Noita BTU tarpeita voi suuntaa-antavasti tutkailla esim. tuosta; Air Conditioner BTU Calculator formula according to room/office size
Jos tuuletusikkuna löytyy niin ei se Finnfoamin/vastaavan laittaminen nyt mikään erikoisoperaatio ole. Jokunen euro materiaaleja ja puukolla reikä levyyn.
12000 btu... aitoa vai todellista.. Hyvä 16 minuutin kurssi asiaan, toki saman asian olisi saanut puristettua 5 minuuttiin..
Oma kokemus on, että ns. 12 000 btu pingviinin ruuti ei riitä edes ovilla suljettuun 50 m2, mutta 12000btu split-lämpöpumppu jäähdyttää ja pitää yli 100m2 viileänä pikkukierroksilla..
Tuo on kyllä hyvä video myös selittämään kaksiputkimodauksen ideaa. Toki silläkään ei päästä kaksiosaisten (tai noiden ikkunaan asennettavien) laitteiden hyötysuhteeseen, mutta selvästi parempaan kuin yhdellä putkella. :thumbsup:
On kyllä melko käsittämätöntä, että nykyisessä vihreässä mielipideilmastossa noita yksiputkisia ei ole suoraa kielletty..
Ja miksi niitä ei ole alipaineen vuoksi kielletty. Jäähdytys nyt yleensä pitäisi kieltää ja keskittyä lämmön rajoittamiseen luonnollisin keinoin.
Kuinkas paljon a) hiljaisempi b) tehokkaampi toi Ulisse on suhteessa perinteiseen pingviiniin käytännön tasolla? Nykyisellään on 12000 BTU:n Whirlpool PACW212CO ilman modeja ja mietin pitäiskö tässä nyt sortua päivitykseen. Kämppä on melkein 60 neliöinen kerrostalokaksio, jonka toi Whirlpool saa jotenkin pidettyä siedettävänä ~25 asteessa mutta vähän kipurajoilla ollaan. Ulkoyksikön saisi parvekkeelle, jossa se tosin on valtaosan päivästä auringon paisteessa. Mietin myös jaksaako toi jäähdyttää koko kämpän kun periaatteessa voisin sijoittaa kahden eri ikkunan kautta. Toinen niistä olisi makkarissa ja toinen olkkarissa. Makkariin ton saisi piilotettua paremmin mutta riittääköhän tehot jäähdyttää sieltä loppukämppäkin.
Kompura on edelleen asunnon puolella, parempi teho toki tuo käytännön hiljaisuutta. Ehken noissa kannattaisi vertailla esitteiden desibelejä, että saa mittakaavaa.
Jaksaa varmasti viilentää tuon kokoisen asunnon niin että alkkareilla ei tarkene. Isommassa sokkeloisessa asunnossa helpottaa, jos saa jollakin erillisellä tuulettimella siirrettyä ilmaa huoneiden välillä, mutta kaksiossa tuskin on sitä tarvetta. Lisäksi kondenssivesistä ei tarvitse huolehtia, kun ne menevät automaattisesti ulkoyksikköön, josta ne haihdutetaan (tai kosteimmilla keleillä pärskitään ulkoyksikön eteen). On myös jonkin verran hiljaisempi, mutta koska Ulissessakin on kompura sisäyksikössä, niin ei se mikään täysin äänetön ratkaisu ole. Uudemmista DCI-malleista ei ole omia kokemuksia, mutta ovat kaiketi hieman hiljaisempia ainakin siinä mielessä, että kompura ei ole pelkästään on/off-mallia.
Olis pingviini hakusessa 55 neliöiseen kaksioon. Pääasiassa kuhan saisi edes makuuhuoneen pidettyä viileänä. Hinta budjettia 500€ paikkeilla Sandstorm taikka Electrolux kattellu itse noista mitään ymmärtämättä. Tietoakin tuntuu löytyvän aika nihkeästi. Ilmalämpöpumppu ei ole mahdollinen. Pahoittelut jos on väärässä paikassa.
Ihan oikeassa paikassa mutta mitä jos lukisit tätä taaksepäin ettei tarvii samoja asioita jauhaa kokoajan.
Samalla vaivalla saisi jo varmaan tehtyä jonkun muokkauksen avauspostaukseen tai vastaavan lyhyen infopaketin, niin ei tarvitse samaa kommenttia laittaa joka kerta :)
Lue aluksi Käytännön tietoa ilmastoinnista: Jäähdytyskuormalaskelmointi ja muuta ... - TROTEC, niin ymmärrät miten siirrettävät ilmaistointilaitteet ("pingviinit") toimivat. Käytännössä suurin osa laitteista toimii yhdellä putkella. Niitä modataan kaksiputkiseksi, jolloin niiden tehokkuus hieman paranee. Samalla lämmintä ulkoilmaa ei tule asuntoon joka raosta (alipaine, lue edellinen linkki).
Laitteet pitävät paljon ääntä, siis oikeasti ihan kovaa meteliä. Jos haluat viilentää suuremman kämpän kokonaan ja saada hiljaisemman laitteen, niin budjettia pitäisi olla lähes pari tonnia kaksiosaiseen laitteiseen: Argo Ulisse 13 tehokkain siirrettävä jäähdytin
Pingviinien vertailussa kannattaa kiinnittää huomiota spekseihin. Jäähdytysteho (kW) ja ilmavirta (m3/h) kertovat käytännössä laitteen viilennyskapasiteetista, ääni (dB) taas äänitasosta. Käytännössä keskikokoisen huoneen saa viilennettyä 2,6 kW ("9000 BTU") laitteilla, mutta aika vaikea nukkua samassa tilassa sijaitsevan laitteen kanssa jos on vähääkään herkkäuninen. Modaus kolmiputkiseksi olisi paras vaihtoehto, eli laite pörisee jossain toisessa huoneessa.
Yleisesti hintataso on 200€ = 2 kW ("7000 BTU"), 300€ = 2,6 kW ("9000 BTU") ja 400-500€ = 3,5 kW ("12000 BTU").
Tässä tapauksessa jos hakusessa on 55-neliöinen kaksio, niin katse pitää suunnata tuonne 3,5 kW akselille. Lisätuulettimet auttavat ilmavirran jakautumisessa eri huoneisiin, mutta kyllä se pingviini valitettavasti toimii "hyvin" vain yhteen huoneeseen.
Saa korjata tai lisätä, mutta mielestäni yllä oleva antaa aloittelijalle paljon enemmän käteen kuin "lue ketju läpi". Ja kirjoittamiseenkaan ei mennyt kauaa.
Tuon Electroluxin pienempi malli (eli 9000 BTU) on ollut käytössä nyt, ja hyvin on viilentäny 20m2 makuuhuoneen ja viereisen 10m2 työhuoneen (kunhan pitää muut ovet kiinni). Laitteen energialuokka on lisäksi A++, mikä ei näytä olevan kovin yleistä näissä laitteissa. Tuo 12000 BTU versio tosin näyttäisi olevan A.
Arppam
