Miten kloonaan win10 SSD -> SSD?
Mikäs on helpoin tapa kloonata sata III ssd:ltä windows m.2 nvme levylle ja samalla pitäis saada mbr muutettua gbt:ksi?
En näkisi kovin järkevänä jotain vanhaa Windows-asennusta siirtää suoraan kokonaan uudelle levylle. Helpoimmalla pääsee kun ottaa vaan C:\Users\Meikä - kansion talteen vanhalta levyltä, asentaa puhtaan Windowsin uudelle asemalle ja kopioi tuon User-kansion sisällön uuteen. Melkein kaikki järkevästi koodatut softat osaa tämän jälkeen ottaa kaikki vanhat asetukset käyttöön vaikka ne asentaisikin uudelle koneelle kokonaan uusiksi.
Tähän voisi laittaa jatkokysymyksen: Entäs kun on jo jokunen vuosi sitten tehty Joel2101:n kysymä kloonaus, mutta vielä pitäisi tehdä mbr-gpt-muunnos? Tehdään tässäkin tapauksessa BongisKhanin ohjeen mukaan tyhjälle levylle sama temppu?
Edit: Tarkentavan kysymyksen lisäys
Eli asennusmedia tikulle. Sitten windows asentaen uudelle levylle. Mites tuon sitten saat gbt muotoiseksi?
Joskus kloonasin mbr spinneriltä käyttiksen (tai palautin ulkoiselle usbi-levylle tehdyn imagen, en muista tarkkaan) Macriumilla SSD:lle. Muistaakseni Macrium ehdotti heti muutosta gbt:ksi ja teki sen automaagisesti.
Jos teet usb-asennustikun Windowsin omalla työkalulla tai Rufuksella (uefi+fat32), niin molemmilla keinoilla saat gpt-formaatin. Tällöin kuitenkin tietokoneen bios pitää olla uefi-tilassa.
Jos et käytä BongisKhanin antamaa menetelmää, niin Win10:n muuttaminen jälkikäteen mbr ->gpt on simppeliä verrattuna Windows 7:aan: How to Convert MBR to GPT without Data Loss in Windows 11/10
Jos ole luonteeltasi sääätäjä, niin:
1. Varmuuskopioi nykyinen levysi (vaikka pelkkä C:\\%USERPROFILE%, kuten BongisKhan neuvoi). Jos sinulla ei ole toista (kolmatta) levyä, niin kloonaaminen (Clonezilla) nvme-levylle ei lyhennä levysi käyttöikää.
2. Windowsclubin ohjeilla muutat nykyisen levysi mbr -> gpt diskpartilla. (3rd party=bloatware)
3. Kloonaa gpt:ksi muutettu ssd-levysi Clonezillalla nvmelle.
Virheiden välttämäsiseksi vältä kuin ruttoa koronaa tilannetta, jossa molemmat kloonatut Win10-levyt ovat boottivaiheessa kiinni. Win10 ei onneksi tästä(kään) mene sekaisin. Toisinkuin Win7.
Tällä menetelmällä saat pidettyä koneesi cake dayn alkuperäisenä: How to Determine Your Computer’s Windows Installation Date
Mbr ei boottaa UEFI-modella ja gpt ei boottaa bios-modella.
YMMV.
Nykyinen ssd on 2tb kokoinen joka on osioitu. c:asemalle 200gb ja loput d:asemalle. Nyt haluan tuon c:n siirtää 500gb kokoiselle nvme levylle.
Windows asennusmedia on luotu tikulle. Eli voin nyt asentaa uuden levyn koneeseen ja irroittaa vanhan. Tehdä uuden windows asennuksen nvme levylle. Sen jälkeen siirtää tarvittavat kansiot vanhalta c:asemalta uudelle c:asemalle, kuten vaikka se user kansio. Sitten poistaa kaikki tiedot vanhasta asemasta ja laajentaa se d:n käyttöön?
Marssijärjestys on oikea.
Kannattaa sitten formatoida sen 2tb ssd:n kaikki osiot D:\\ saakka. Eli kaikki bootti- ja recovery-osiot. Ja vasta sen jälkeen disk managementilla yhdistää ne yhdeksi isoksi levyksi. Näin varmistetaan, että mitään boottifiluja ei jää sinne häiritsemään.
Jos Disk Management ei kykene siihen yhdistämiseen, niin aomei partition assistant mikälie kykenee.
Nyt menossa windows nvme levylle. Taistelu tuli kun ensiksi levy oli mbr, alustin ja tein siitä gbt:n. Ei halunnut vieläkään toimia kunnes poistin aseman jolloin koko asema varaamattomana, niin sitten lähti. Ja nyt puhdas windows gpt levyllä. SAM ominaisuus toimii ja nythän tämä vissiin huolisi win11 myös
Pitää vielä vanha ssd laittaa yhdeksi osioksi niin olen valmis
Kysytäänpä täältä kun aihe on sama ja itselle hieman uutta tämä kloonaus.
Eli nykyisessä setupissa on 2x 500gb nvem ssd levyä, joista toiseen on asennettu Windows 10 joka tuli koneen mukana aikoinaan. Tämä on rekisteröity minun Microsoft tilille.
Tilasin Samsung pro 980 1tb levyn, kun tämä on ollut oikeastaan ainoa puuttuva päivitysosa koneen nykyaikaistamis ideasta.
Emona on asus rog strix 550b-f tukee kahta m2.levyä joista toinen gen4 ja toinen gen3.
Mielessäni oli muutama ratkaisu mitenkä vaihtaisin, asentaisin tai kloonaisin siinä sivussa Windowsin Kysyisin siis onko esim toteutuksena mahdollista.
Ratkaisu num 1. : Helpoin mutta onko toimiva? Vaihdan nykyisen Windows levykkeen paikan alhaalle m2. paikkaan ja uuden levyn sen entiselle paikalle, joka tukee gen4 levykettä. Lähteekö Windows tällein ihan normaalisti käyntiin ja toimii kuten kuuluukin. Itselleni tuolla ei niin väliä onko käyttis nopeammalla levyllä jne, vaikka fiksumpaa sen olisi siellä olla.
Num 2. : Asetan uuden ssd alempaan slottiin, kloonaan Windowsin ja vaihdan ssd toisin päin tämän jälkeen.
Num 3. : Asennan Windowsin uudelleen ja otan ennen sitä ylhäällä mainitut user datat talteen tikulle tms. Asennus onnistuu ilmeisesti aika helposti, kun Windows on linkitetty tiliini? Uudelleen asennus ei ole mielestäni mikään vaiva ja siten myöskään pois suljettua. Koneella ei ole varsinaisesti mitään ihmeempiä tallennettuna, kaikki on uudelleen ladattavissa jne.
Mitä mieltä / miten itse toimisitte?
Itse tekisin Num 3 -vaihtoehdon mukaan, koska tällöin käyttöjärjestelmän uudelleenasennus tuottaa puhtaan ympäristön, johon voit asentaa tarvittavat ohjelmat ja muut datat varmuuskopiolta.
Minulla on myös koneen päivitys edessä,olen tuota C: aseman kloonausta miettinyt (käytössä win10 pro),ettei tarvisi kaikkea asentaa uudelleen.
Vai pitäisikö tällä kohtaa asentaa suoraan windows 11? Ei vaan huvittaisi esim, Steamia ja pelejä uudestaan latailla.:hmm:
Onnistuuko Bitlocker-salatun SSD:n kloonaus isompaan (esim sector by sector clone) ja käyttöönotto samalla koneella ilman ongelmia vai vaatiiko ylimääräistä kikkailua?
Vastaanpa itselleni.
Gparted + dd avaimet ratkaisuun.
Ohessa video, josta sain inspiraation:
Ubuntu live boottitikulla sain hommat hoidettua.
71 dB
