Olen ostamassa kerrostaloasunnon 20m2 kokoiseen olohuoneeseen Genelecin kajarit ja myöhemmin myös subbarin, liitetään tv:seen musiikin kuuntelua (Spotify) ja elokuvien katsomista varten. Vaihtoehtoina ovat Genelec B two ja B three, sekä subbarissa F one ja F two. Kysymys kuuluu, onko tuo three ylimitoitettu noin pieneen tilaan, vai tuoko se soundiin lisäarvoa twohon nähden? Äänenvoimakkuus varmasti riittää kakkosissakin häätöön saakka, mutta onko soundi kolmosissa muilta osin sen verran parempi, että niidenkin hankinta kerrostaloasuntoon voisi olla perusteltu?
Hintaeroahan noilla on parisataa per kaiutin. Hinta ei tässä sinänsä ole kynnyskysymyksenä, haluan ostaa kerralla mahdollisimman hyvät, mutta toisaalta en halua ihan turhasta maksaa, jos kolmosten ominaisuudet tulevat oikeuksiinsa vasta isommassa tilassa. Sama kysymys koskee myös subbaria, onko kakkosen soundi minkä verran laadukkaampi kuin ykkösen, vaikka potku sinänsä varmasti ykkösessäkin riittää?
Itse ostin kerrostaloon vastaavaan tilaan keväällä Genelecin 8330:t. Eli G3 kokoinen mutta SAM versio, eli mukana tulee Genen huonekorjainsysteemi. Pari sataa kalliimpi mutta tuo korjain tekee kuutiossa ihmeitä. Sittemmin tuli vielä subiksi Genen 7350.
Aikoinaan harkitessa ensimmäisiä geneleccejä kehoitettiin ostamaan heti suurimmat mihin rahat riittävät, ei tule heti tarvetta päivittä suurempiin. Ensimmäisiä kaiuttimia hankkiessa vertaisin keskenään 8020 ja 8030, ja ero oli merkittävä 8030 hyväksi. Myöhemmin pääkaiuttimiksi tuli 8040:set, ja päivääkään en ole katunut. Tila jossa omat kaiuttimet ovat on hieman pienempi kuin mainitsemasi.
Moi, uusi kirjoittelija täällä.
Olohuoneesta löytyy audio pro a26. Kivat kaiuttimet ja nyt hakusessa tähän sopiva subbari. A26 sisältää 1 x Rca out linjan subbarille. Muutama kysymys:
1 Miten tähän suositeltu audio pro:n sw-10 subwoofer suhtautuu yleisesti subwoofereihin? Onko se 3-400e hintaisena aidosti hyvä subwoofer? Saako esim 800 eurolla tuplasti paremman subbarin?
2 Voiko tähän a26 kaiuttimeen liittää minkä tahansa aktiivisubbarin?
3 Kun tästä on subwoofer lähtönä 1 x rca ja subwooferissa olisi 2x (l+r), toimiiko tämä ihan vaan y-kaapelilla tai vastaavalla, vai pitääkö tätä jotenkin kikkailla?
Kiitos paljon vastauksista.
Älä osta analogisia vaan suoraan digitaaliset GLM huonekorjauksella. Ero on kuin yöllä ja päivällä. Esim 8330 GLM bundle on hyvä valinta vaikka St Paul Soundista kotimaasta tai Thomanilta.
Katselen edelleen kaiuttimia keittiööni noin 400-550e budjetilla. Tavoitteena on saada miellyttävä ja kuuntelijan sijainnista vähemmän riippuvainen äänimaailma siten, että ääniala yltää riittävän alas ilman subbaria. Huone on kooltaan noin 5x6m ja toinen 6m sivu on puoliksi auki olohuoneeseen. Subille ei ole huoneessa tilaa.
Olen alustavasti päätynyt KRK Rokit 8 g4 -kaiutinpariin. Etuna on eteenpäin osoittava refleksiportti ja laaja äänimaailma myös alemmille taajuuksille. Haasteena on, että sijoituspaikka olisi korkeahkolla (2m kaappin ja 1,8m jääkaapin päällä), mikä vaatisi vähintään suuntaamista alaviistoon. Onko kaiuttimen isosta koosta haittaa muuten? Kantaako ison kaiuttimen ääni makuuhuoneisiin herkemmin? Puuroutuuko sen ääni herkemmin tämän kokoluokan huoneessa?
Vaihtoehtona mietin KRK Rokit 7 gen 4 -kaiutinparia. Sen sijoittelu pään korkeudelle onnistuisi helpommin. Riittääkö sen alapää (valmistajan mukaan 42 Hz) yhtä hyvin amatöörin korvaan?
Kolmas villi vaihtoehto on esim. Marhsall Woburn II. Tarjoaako se lähellekään samanlaista äänentoistoa kuin KRK:t? Etuna sillä on tietenkin helpompi sijoitettavuus. Speksien mukaan taajuusalue on riittävän laaja ja tehoja löytyy ylenmäärin. Lisäksi sarjaan pystyy liittämään jälkikäteen muita Marshallin kaiuttimia, esim. Marshall Stanmore II.
Tilasin itselleni lopulta Edifier S3000Pro -kaiuttimet. Aika harva kauppa edes myy niitä Suomessa. Muutaman arvostelun perusteella pitäisi olla ihan kelvollinen ääni niissä. Plussana ehdottomasti se, että kaiuttmimia ei tarvitse yhdistää toisiinsa johdolla.
Mielenkiintoinen valinta! Kiinnostaa, miten toi BT 5.0 jaksaa tuutata kamaa töhöttimille, ilmeisesti aika hyvin. Koeponnista kunnolla ja laittele kokemuksia?
Ei varmaan ole kiinni Bluetoothista, kyllä 4 versiokin lähetti jo ihan hyvällä laadulla, ainakin omassa käytössä 5 versio on ollut hyvä. Lähdemateriaali ei toki ole mitään pakkaamatonta audiodataa, enkä ole niin kultakorva, että huomaisin hyvin pakatussa äänessä mitään eroa BTn ja langallisen toiston välillä.
Sori, mutta minun audio-osaaminen riittää juuri ja juuri siihen, että ymmärrän vasemman ja oikean kaiuttimen eron :tdown:.
Sellainen fiilis jäi itselleni arvosteluista, että ei pitäis jäädä äänenlaadussa yhtään jälkeen esim. Klipsch The Fivesille tai Sixes:lle edullisemmasta hinnasta huolimatta.
@ANTI_L en tuohon osaa kommentoida, mutta aptx HD pitäis olla tuettuna
Näissä kaiutinhankinnoissa kannattaa kiinnittää huomioita:
-lineaariseen taajuusvasteeseen akustisella akselilla
-hallittuun suuntaavuuteen
-laajaan dynamiikkaan
-alhaiseen säröön
Nuo kodekit sun muut ovat toisarvoisia tekijöitä. Olen todennut tämän täällä ennenkin: Mikäli kaiuttimista ei ole saatavilla korkearesoluutioista kattavia mittauksia, niin ne kannattaa jättää kaupan hyllyyn.
En puhu tässä juuri nyt kyseessä olevista kaiuttimista, vaan yleisellä tasolla.
kieltämättä ihan mielenkiintoiset ja vuosi sitten olisi mennyt itsellekin harkintaan.
Ja eikös BT 5.0:n kaista ole kuitenkin isompi kuin esim. Spotifyn striimi, niin eikai se nyt mikään pullonkaula ainakaan useimmille ole?
Joo kieltämättä mun heitto perustui vanhentuneeseen ajatukseen BT:n ”laaduttomuudesta”. Itsellä ei tule nykyään BT:n yli musaa soitettua. Täytyy ehkä itse harjoitella lisää välillä :)
Hakusessa aktiivikaiuttimet television kaveriksi. Budjetti 500-600€.
Vaihtoehtoja mitä katsellut:
Audio Pro A26
Argon audio Fenris 5
Olisiko jompi kumpi hyvä vaihtoehto?
Olen uusi käyttäjä tällä foorumilla ja täysin tietämätön audio laitteista.
Mikä on teidän kokeneempien mielipide parhaasta audiovehkeestä television kaveriksi. Aktiivikaiutin, kotiteatteri vai soundbar? Tarkoituksena parantaa elokuvakokemusta ja satunnaisesti kuunnella illanistujaisissa musiikkia.
Budjettia en aikonut tälle antaa hirveästi mutta jos siinä 300-500€.
Kiitoksia etukäteen!
@Kuulaxi , tuohon budjettiin mahdoton mitään kotiteatteria väsätä, paitsi jos torista sattuu löytymään joku paketti. Ja jos on täysin tietämätön, niin ehkä parempi aloittaa plug&play mallilla.
Jos haluaa helpoimman niin kaiuttimet täytyy olla varustettu HDMI:llä ja tuossa hintaluokassa lienee lähinnä Audio Pro A26. Jos ei toisella kaukosäätimellä säätäminen haittaa niin sitten aktiiveja tarjolla vaikka millä mitalla.
Soundbareissa HDMI taitaa löytyä aikalailla kaikista. Niissä vois pari poimintaa olla vaikka LG SP8Y ja sitten irroitettavilla langattomilla takakaiuttimilla varustettu JBL Soundbar 5.1.
Harvoin tulee soundbaria suositeltua, mutta tuolla käytöllä ja budjetilla (sekä kokemuksella) se lienee järkevin vaihtoehto äänen parannukseen.
Kiitoksia nopeasta vastauksesta! Mitä tuossa olen lueskellut eri foorumeja niin ehkä tuo soundbar on pois suljettu vaihtoehto. Vaikka tietämätön vielä olen laitteiden kanssa en halua lähteä vauvan askelilla eteenpäin :D
Ei haittaa vaikka laitteessa tulisi toinen kaukosäädin ja vaatisi hieman opetteluakin. Onko sinulla suositella jotain muita aktiivikaiuttimia tuohon hintaan?
Itsekin olen aloittelija, mutta eikös Genelec Onet ole 300-500e budjetilla aika laadukas ja perusvarma valinta?
Hifistudiolta saa vielä uutiskirjeen tilaamalla -10% alennuskoodin, jolloin hintaa tulee 576, eli vähän pitäisi venyttää.
Noihin sitten myöhemmin subbari kaveriksi budjetin salliessa.
G1 sopii hyvin tietokoneen kaveriksi työpöydälle (itsellä tuollaset), mutta telkkarin kanssa ei kyllä "äänijänteet" oikein riitä. Ääni jää jotenkin "pieneksi" kun etäisyys kaiuttimiin lähestyy kahta metriä.
Aika pienet piipittäjät nuo ovat, vaikka ihan hyvältä kuulostavatkin. Ehdottomasti isommat kaiuttimet TV:n kaveriksi, ja melkein saa olla suuremmat tietokoneellakin.
Magnat Monitor Reference 2A , mielenkiintoinen uutuus.
Reactions: jkm
Niin tässä kävi että hieman budjetti venyi ja laitoin tilaukseen Klipsch The fivesit. Vaikuttaisi olevan toimivat kaiuttimet ja vielä löytyy tuo hdmi arc.
Toivottavasti en tule katumaan :D Kiitoksia kaikille ehdotuksista!
Viitoset itselläkin . Kannattaa heti päivittää, saa lisää ominaisuuksia kännykkä sovellukseen
Ootko ollut tyytyväinen ostokseen? Itellä tulee suoraan käyttöön tv:n kanssa ja erillistä bassoa en ainakaan vielä lähtenyt hankkimaan.
Oon kyllä ollut tyytyväinen, itselläkin TV:ssä kiinni. Bassoa tulee kokoonsa nähden hyvin, toki riippuu kuuntelutilan koosta. Hdmi arc toimii hyvin, pärjää pelkällä TV: kaukosäätimellä.
Mukava nähdä, että budjetti-luokkaan on tullut lisää kilpailua. Ennemmin käytännössä ainoa vaihtoehto oli, jos siis myös HDMI ARC liitännän kauttimiin halusi, tuo Audio Pro A26, mutta nyt myös edellä mainitut Magnat Monitor Reference 2A sekä Argon Audio Fenris 5.
Alta 500€ saa myös Magnat Monitor Reference 3A
Huomioikaa viitosissa sitten tuo Netflixin kanssa ääniasetusten välppäys jos katsotte sen kautta jotakin. Eli jokaisen jakson/ leffan jälkeen suosittelen käydä muuttamassa ääni englanti [Alkuperäinen] (5.1) -> englanti [Alkuperäinen] <- Tämä ilmeisesti on 2.0, kuuluu paljon paremmin. Muitten suoratoistopalveluiden kohdalla ei ole tarvinnut tällaista säätää.. Omat viitoset on muutaman kerran bugittanut nyt niin että TV:n kun käynnistää, niin volyyminsäätö ei toimi ollenkaan. Eli on pitänyt käydä telkkarin ääniasetuksista käyttää asetusten TV:n kaiuttimella ja sitten takaisin HDMI ARC jotta on lähtenyt taas toimimaan, mikä lie... Ja näähän taas Telialla muuten taas tarjouksessa...
Joo, mä joudun säätämään joka jakso kohdalla tuon ei-5.1:n päälle. Sääli, ettei sitä voi asettaa defaultiksi (vai voiko?).
Ei pysty, ellei ole joku tosi hidden asetus jota en ole itse löytänyt.. Saa infota jos sellainen on jossain :D. Ja vikahan tässä on apissa eikä kaiuttimissa, jotain netfilixin hienoa automatiikkaa jossa pakotetaan "parempi" asetus päälle, josta on näiden tapauksessa vaan haittaa.
@Paapaa @JanXK Oliko teillä miten kytkettynä Klipschit telkkariin? Varmaan uusinta firmwareakin olette kokeilleet? Jännä kun itsellä ei ole ollut samaa ongelmaa, kuitenkin LGn WebOS OLed telkkari. Luulisi että suunnilleen samat Netflix sovellukset näissä käytössä. Olen kyllä testannut usealla tuoreella elokuvalla eikä mikään ole edes tarjonnut 5.1 äänivaihtoehtoa.
@Gampela, mä saatoin ymmärtää aiemman keskustelun väärin. Mulla ei ole Klipschejä, vaan puhuin siis vain Netflixin omista säädöistä. Mulla kuva ja ääni menee OLED:istä Denonin vahvariin ja sieltä 2.0:kajareihin. Ja joudun aina ottamaan 5.1:n pois Netflixistä.
Klipsin femmat itellä arccina kiinni, eikä mullakaan tollasia ongelmia.
Sulla Netflix toimi eri tavalla kuin mitä kuvailin? Outoa.
Eli kun otat jonkun tuoreen sarjan, alat katsella sitä ja muokkaat ääniraitavalintaa (ei sieltä alareunasta vaan avaamalla sen valikon), defaulttiko ei ole 5.1? Tai katso alta esimerkki niin on helpompi vertailla.
Eli mitä se sulle tarjoaa? Otetaan vaikka esimerkiksi Stranger Things, season 1, episode 1. Laita pyörimään, alareunasta valitse [Other...] että avautuu koko valikko, niin mikä äänivalinta on oletuksena? Mulla English [Original] (5.1), eikä se toinen English [Original], joka olisi stereo.
Poikkeuksena joku sellainen sarja, joka tarjoaa defaultiksi Atmos-raitaa.
Jep eli mulla ei siis löydy edes koko 5.1 vaihtoehtoa. On vain tuo englanti [alkuperäinen] + kasa muita kieliä.
@Gampela eikös siulla ollut A1, siinä on kaksi kaiutinta defaulttina jos oikein nettiä ymmärsin?
Eli voisiko olla näin että Netflixin softa kattoo monta kaiutinta on sisäänrakennettuna, ja "oletusasetus" tulee sitten sen mukaan, eli ei ehdota edes sitä 5.1 asetusta. Tuossa C8 on käsittääkseni 4 kaiutinta, ja minulla tulee se 5.1 pakotus. Voisin vielä kokeilla tuolla olohuoneen CX kanssa mutta en usko tilanteen muuttuvan siinäkin on useampi sisäinen kaiutin. Miten muilla?
Sanotaan vielä tähän väliin et tarkoitus ei ole muodostaa offtopiccia tästä, kaiuttimista ja asetuksista edelleen kyse.
Täällä LGnano, siitä HDMI arc Marantz nr1200:n ja siitä piuhat Genen 7350 --> 2x Genen 8330. Netflixissä oletuksena 5.1 joka kerta.
Oliskohan ratkasu kääntää telkun omista ääniasetuksista PCM päälle? Itellä ei näy Netflixissä mitään muita, ku kielivalinnat äänissä.
Pakko nyt päivittää omaa tilannetta, ku ollu viiminen 6kk ihan helvettiä ku sai huoneen akustiikan kuntoon ja erottelu meni niin tarkaksi, että huomaa samantien jos ääni ei oo TÄYSIN keskellä; niska jumissa vasemmalta puolen.
Se jotenki älynvastasesti herkentää kuuloa sille puolen ja sitten kuuluu vokaalit vähän vasemmalle. Luulin eka, että vika ois oikeassa niskassa, mutta ei. Luureilla ei huomaa tuota, koska se imaging leviää liian leveälle, toisin ku kajareilla.
Jumalauta että on kiva kuulla taas oma setti ku venyttelyn jälkeen ääni kuuluu JUST EIKÄ MELKEIN keskeltä. Tämän siitä saa ku 30v tulee hattuun kohta ja nyt vasta alkaa tajuaan kuinka vinossa oma kroppa on.
Liikkukaa, ihmiset.
Nyt (toivottavasti) Saksasta olisi tulossa alehintaiset B&W 705 S2:t. Vahvistimena toimii Denon X4700H. Kysymys kuuluu: mikä kaiutinkaapeli tuohon väliin? Aattelin varmaan kuitenkin aloittaa ihan metritavaralla. Kuinka vahvaa tulisi olla ja onko mitään suosituksia? Jos mahdollista, niin en vielä tässä kohtaa käyttäisi tuohon kohtaan satoja euroja. Välimatkaa vahvistimelta on n. 1,5m kaiuttimelle.
On kyllä outoa. Mutta ehkä uudemmissa (?) töllöissä on eri Netflix-softa jossa eri asetukset tuon suhteen tai sitten joku muu vaikuttaa tuohon. Mulla LG:n 55" C7 vuodelta 2017, uusin firmis. Kiinni HDMI:llä vahvarissa.
Ihan mielenkiinnosta, mistä tilasit? Kiinnostaisi tilata lattiakaiuttimet Saksasta, mutta rahdin hinta vähän kauhistuttaa.
2,5 neliön johto riittää varmasti. Ite pistin niin ison ku kaiuttimen ruuviliittimennreikä otti vastaan. Muistaakseni 4 neliön johtoa. Tuokin on täysin overkill, mutta peruskaapeleissa noiden hinnassa ei ollut juurkaan eroa, joten why not.
Hyvä analogia on että ammattivehkeissä puhutaan kilowattien tehoista sekä myös pitkistä vedoista ja niissäkin käsittääkseni käytetään 2,5 neliön kaapeleita.
Edullisesti valkoista OR-28HI kaiutinta, 365,99€(norm 695€) kpl,
Päädyin lopulta tilaamaan nämä, kun oli hyvässä alennuksessa ja OR:n ääni on miellyttänyt ennenkin. Ja on vielä kotimaiset. Tuli kyllä nyt sokkotilaus, mutta saahan nuo palautettua, jos ei miellytä.
Katselin kanssa huvikseni noita, mutta liikkeen palautusehdot ei oikein miellyttäneet.
"Asiakas saa ottaa tuotteen käyttöön kokeillakseen mutta myyjä ei ole arvonalenemisen johdosta valtuutettu hyvittämään koko maksettua summaa. Yleisin hyvitys maksetusta osuudesta on noin 50-80% maksetusta summasta eli hinta jolla voimme myydä asiakaspalautuksena tulleen laitteen seuraavalle kuluttajalle"
Ei taida kestää päivänvaloa nuo ehdot. Ja tosiaan käyttöönotto ja kokeilu on eri asioita. Lain mukaan saat kokeilla laitetta kuten voisit liikkeessä kokeilla ja palauttaa täyttä hyvitystä vastaan. Tuosta oikeudesta ei kauppa voi päättää puolestasi mitään.
Hidaka
