Omat RP-sarjalaiset tartti pitkän sisäänajon, että se diskantti rupes toimimaan kuten on tarkoitettu. Alkuun siis kuulosti lähinnä siltä, että onko nämä rikki. Taas varmaan kyseenalaistetaan, mutta tuostakin aiheesta löytyy lisää netistä. Omasta mielestä ei nyt mitkään älyttömän kirkkaan skobet ole, joten siitä ei tarvitse kantaa huolta.
Ok, kiitos tiedosta. Miten käytännössä teit sisäänajon? Voimasoittoa aamusta iltaan? :D
Eipä siinä mitään ihmeellistä, kattelet vaikka leffoja tai sitten musiikkia taustalla. Lähinnä se, että jos ei heti säväytä heti ensimetreiltä, niin antaa rauhassa asettua.
EDIT: Thomaksella ihan hauska tarina kuussatasista.. voihan sen noinkin hoitaa, että lainaa kaverille alkuun
Klipschin RP-sarjasta kun on puhe niin löytyisi muutama pari kotoa ylimääräisenä.
RP-600 pari
RP-240S pari
Jos kiinnostaa niin yv:llä lisää tietoja.
Kysytäämpäs näin: Mille korkeudelle surround kaiuttimet kun käytös 5.1 kokoonpano? Lattiakaiuttimet metrin korkuiset. Tulisi sohvan molemmin puolin nämä surroundit.
Tällä hetkellä 136cm diskantin keskikohta lattiasta. Mitoitettu täysin asukkainen mukaan, että ei kenenkää pää blokkaa suoraan sivulta tulevaa ääntä (7.1.4 systeemi käytössä). Aikoinaan 5.1 kokoonpanossa, ollut myös käytössä vaihtoehto että ovat sen verran korkealla seinällä/jalustalla, että mahtuu suurin osa alta kävelemään ja diskantti suunnattu kuuntelupisteen keskikohtaan. Tämäkin toimii mielestäni hyvin. Nyt kun on enemmän kaiuttimia niin parempi pitää selvä erotus Atmos kaiuttimiin. Seuraavana voisi olla sitten 9.x.4, kun aika selvästi huomaa sen että etukaiuttimien ja surroundien väliin jää aika iso aukko. Yhdellä penkkirivillä ja matalalla huonokorkeudella olisi kiva myös testata 7.x.6, että kumpi olisi parempi.
Tiivistettynä, jos aina yksin niin korvan korkeudelle, jos ei näin ole, niin kuten edelle todettiin vaikka noin 50 cm ylös korvasta (itellä noin 45 cm).
Mitä kaiuttimia tarkoitat tuolla 9.x.4 vs 7.1.4. Eli mihin sijoittaisit tuon yhden parin ? Jos tarkoitat front wide skobeja niin ne on todella toimivat, suosittelen, helvetisti toimivampi kun kattoon pari lisää (etenkin jos siellä niitä jo 4 on) Aika harva vaffistin vaan tukee niitä eli tuki niille kannattaa tarkistaa.
Front wideja meinasin ja vahvistinkaupoille tosiaan pitäisi lähteä jos sellaiset haluaisi lisätä. Seuraavana ostoslistalla on kuitenkin toinen Dayton Audio UM18-22.
Itse metsästänyt myös Denon X6700 -sarjalaista jossa olisi tuo front wide. Ääni Daytonille =)
Itse päivitin erinomaisesta sonos arc soundbarista niin ikään sonoksen uusiin era 300 kaiuttimiin ja täytyy sanoa, vaikka arc oli todella hyvä kategoriassaan niin nämä vie kyllä helposti voiton omassa musiikki painoitteisessa käytössä. Omalla kokemuksella voidaan kyllä puhua jo ihan hifistä ja tyyli on omaan makuun todella maukas. Kokonaisuus sonos sub gen3:n kanssa on kyllä todella hyvä.
    257,5 KB · Luettu: 225
Haluaisin satunnaiseen "taustamusiikkia lautapeli-iltaan" tai muuhun vastaavan tilanteeseen jonkun helpon äänentoistimen, seuraavilla spekseillä:
  • Yksi äänilähde / kaiutin, joka ei ole mikään mallia "raahattava" vaan pienehkö laatikko pöydällä
  • Äänessä saisi olla vähän bassoa/pehmeyttä
  • Sisääntulot Bluetooth + 3,5mm (tai RCA)
  • Mieluusti mahdollisuus langattomaan toistoon
  • Akku on plussaa, mutta todennäköisesti käytän lähinnä johdon päässä
  • Hintaluokka jotain 100+-20€
Haluaisin siis saada kiinni puhelimet/läppärit/muut sekä langattomasti että langalla. Ehdottomasti ei saa olla riippuvainen mistään valmistajan omasta puhelinäppiksestä, minulla on jo ihan riittävän huonoja kokemuksia Sonos-kaiuttimista.
JBLn uudemmissa kaiuttimissa ei taida olla 3,5mm plugia enää lainkaan?
Mielestäni JBL Charge 4 täyttää kaikki nuo vaatimukset, niissä on pehmeä joskin myös jonkin verran liikabassoinen ääni. Tuosta nelosesta löytyy vielä 3,5 mm sisääntulo toisin kuin vitosesta. Noita näkyy olevan Torissa 50-70 eurolla monta myynnissä myös.
Dustinilla on hyvään hintaan nyt myös tuo Harman Kardon Onyx Studio 7, se on jo jonkin verran isompi sitten mutta täyttää varmasti isomman tilankin sitten nätisti. En ole itse noita kuullut mutta hyviä kokemuksia löytyy paljon netistä. https://www.dustinhome.fi/product/5011302911/harmankardon-onyx-studio-7
Pitääpä ihmetellä tätä, tämä tosiaan kuulostaa spekseihin sopivalta. :thumbsup: Näemmä tuosta saa erikseen bass boostin pois, jos toteaa liiankin bassoiseksi äänen. Helpointahan toki olisi, jos bassolle olisi oma säätövipu. Tietysti pääasiassa Spotify äänilähde, joten equalizerilla voinee sitten säätää myös.
Jelppiä kaipaisi. Eli hankinnassa kotiin bluetooth kaiutin/parikin ajan saatossa.
Eli etsinnässä kaiutin/kaiuttimet eli saisi useamman liitettyä toimimaan. Perus musan kuuntelu ei mikään bassojytkytys, toki hyvä että matalaakin toistaisi.
Itsellä ollut viimeksi bluetooth kaiutin vuonna 2014 joten. En ole enää kärryillä näissä. Silloinen oli vedenkestävä ulkokäyttöön oleva jbl jossa oli uskomattoman hyvä ääni. Ja toinen tärkeä seikka. Olen myös laittamassa uuden television etsintään , olisi hyvä että saisi sitten myös töllöön liitettyä. ONKO kuinka paljon väliä, jos esim tv tukee bluetooth 5.0 kaiuttimet 5.2 ja puhelin onkin 5.3 tuleeko tuossa ongelmia vastaan.
Ei ole oma ilmoitus eli omaa en mainosta, mutta sattui silmään kun itsellä on tälläiset samanlaiset ja voisi olla juuri se mitä haet:
Myydään - Audio Pro Addon T8 (Vantaa)
Käytän ite optisella kaapelilla tietokonekaiuttimina, mutta sopisi hyvin myös tv-käyttöön ja bluetooth toimii myös.
Edit: Niin ja telkkariin ei varmaan kannata bluetoothilla kytkeä vaan jollain optisella / 3.5mm johdolla, bluetoothilla enemmänkin sitten puhelimesta tms soittaa musiikkia.
Niin no mulla oli aiemmin telkkarissa sellainen soundbar missä oli bluetooth ja optinen. Molemmilla pelasi kuin unelma.
Mutta mutta ihan sillä ajatellut useampaa kaiutinta että saisi kotona sen kuuluisan elokuvateatteri fiiliksen. Joskus oli meinaan 55" 4k uhd töllö. Siihen oli subwooferit ja muut niin olipa aika kiva katella esim: Pirates of caribbean leffaa. Ukkonen kun iski niin sohvat värisi :). Mutta aikoinaan luovuin laitteista jotenkin se innostus katosi. Ja nyt taas tullut fiilis että on kyllä must saatava ne takaisin :). Kyllähän niihin rahaa menee sille ei voi mitään, mutta parasta on se että ne kyllä maksaa itsensä takaisin. Telkkarin saa jo hyvän 700€ hintaluokassa sen olen huomannut. Kaiuttimiin uppoaa yksi 500e aika helposti
Pitää ruetta netistä selaamaan ja katselemaan, kehitys mennyt sen verran eteenpäin kuitenkin.
Toki kotona löytyy 80-luvun kaapit eli YAMAHAN (studio käyttöiset olleet) kaiuttimet 10" bassot niissä. En ole yksistäkään tähän asti tapaamista kaiuttimista yhtä hyvää ääntä saanut.
Oon kyllä ihastunut noihin Klipsch vitosiin. Jytää riittää kerrostalokämppään ihan liikaakin. Silti tuli vähän kuumetta ja aloin katselemaan seiskoja. Ne on vaan aivan liian kalliit verrattuna siihen, mitä rahalla saa. Hintaero vitosiin ei mun mielestä ole perusteltu. Huomasin vaan sen, ettei vitoset jaksa täyttää isompaa kerhotilaa, kun ne sellaseen roudasin. Pitää ehkä jäädä kyttäilemään Black Fridayta (tai edes haaveilemaan ostamisesta).
Kali Audio IN-5 kolmitiet nyt halvimmillaan parista paikasta, valkoisena.
Varmasti hyvät hintaiseksi, ite ottaisin kyllä silti mieluummin 8" version (v2). Sitä sai halvimmillaan 700€, mutta nyt ei taida olla. Sekään ei kyllä mene kovin alas 8 tuumaiseksi ja vaatinee subin, mutta on siinä muita etuja, etenkin kun tuo 5" versio on kooltaan vähintään tavallisen 6.5" luokkaa (esim. syvyys on sama kuin 8").
Thomann arviot epäilijöille. Kali Audio IN-5
Tässä lisää oppiessa on alkanut kallistua esim. Genelecin SAM-sarjaan, hintaluokka tavallaan avoin. Jos löytyisi hyvä tarjous vaikka käytetystä. 8330A-8351B. On vaan sen sarjan subbarit todella kalliita, jos haluaa 2 kappaletta. 8351B olisi varmaan jossain määrin kaukainen unelma, ja menee riittävän alaskin ilman subeja.
Kummat kannattais hommata, genelec g one pari + genelec f one a subwoofer, vai genelec g two/three pari ilman subbaria. Tulisi kerrostalon olohuoneeseen elokuvien katseluun ja musiikin kuunteluun. Käytettynä hinnat pyörivät oman budjetin sisällä. Suosituksia esivahvistimelle, jos sellainen on ehdoton?
Ei taida one/two riittää alkuunkaan vaikka onkin kerrostalosta kyse.
Itse ostin pari vuotta sitten 8330 parin (vähän kuin G3 mutta GLM -versio), mutta jo parin viikon päästä hain vielä subbarin (7350) noiden kaveriksi.
Tämä myös kerrostalossa.
Ok, eli subbari aika ehdoton? Ehkä yritän metsästää G3 paria, lähtee niillä liikkeelle. Eihän 8330 ja G3:lla ole kauheasti juuri eroa? Vanhemmat tottakai saisi halvemmalla, mutta onko kuinka todennäköistä, että vanhoissa +10v kaiuttimissa olisi ”kulumaa” yms äänenlaadussa?
Kyllä nämä pienet genet ihan tuonne G4 asti vaatii subbaria jos on yhtään tottunut elokuvissa että bassoa tulee vähääkään. Itsellä L/C/R 8040 (eli G4) mallit ja subbariprojekti lähti siinä kohtaa todella käyntiin kun katsoin taru sormusten herrasta sitä kohtaa kun norsut hyökkää minas tirithiin jolloin genelecit alkoi lyömään punaista valoa siihen lediin kun kaiutin yritti suojella itseään ja basso kuulosti niin kuin kumisaapasta ois heilutellut seinää vasten, kun Mumak-norsu asteli siinä tantereella ja heitteli heppamiehiä sivuun.
Tiettyyn rajaan asti G4:lla (ja jopa G3:lla) saa napakkaa ja vähän matalankin kuuloista bassoa, mutta mutta... noh makuja ja kuuntelutottumuksia on monia. Itse hommaisin subbarin myös G5/8050:lle ilman kyselyä.
Jos G3 + F one? Tietysti makuasioita, mutta G3 pari varmasti jo parempi kuin nykyinen yamahan 5.1 setti.
Jos isompaan tilaan ja pidemmille etäisyyksille ostaa kajaria Geneltä, niin melkein ite kääntyisin nykyään kanssa noihin vanhempiin analogimalleihin (8040 tai 8050). Ja niille joku sopiva, mahdollisesti muun valmistajan subbari, jos jakosuodon ja huonekorjauksen voi myös tehdä esim. AV-vahvarilla.
SAM-sarjasta pidemmille kuunteluetäisyyksille oikeasti sopiva (ja varsin makea) malli olis S360, mutta reippaan 4 kilon kappalehinnalla ei ymmärrettävästi ihan jokaisen ostettavissa. Harmittaa vähän, kun ite möin nuo veks, mutta 8351B-parikin varsin makea, kun suht pieni olkkari ja maltillinen kuuntelumatka. Subikin oli hävitettävä, kun tila ei vaan riittänyt. Soi nyt kaikkiaan paremmin versus subin kanssa kaikki liian ahtaasti.
No henkilökohtaisesti en nuita Genelecin rimpulasubbareita katselisi ollenkaan. Tuommoisella 6,5" lisäbassolla ei paljoa ulottuvuutta saa lisää. Katsele mielummin jotain oikeita subbarivalmistajia kun hommaat subia. Genelec on ihan hyvä monitorikaiuttimissa mutta omasta mielestä ylikallista rimpulaa tarjoavat subbari-osastolla.
E: Tuo F-one on genelecin sivujenkin mukaan tarkoitettu G1 surround settiin. Jos pakko on olla uskollinen merkille niin Genelec 7050C olisi varmasti sopiva G3/G4 pariksi jos ei kehtaa niitä isompia ostella.
Tätä vähän väsyttää lukea vuodesta toiseen, mutta tää on tietty tätä leffamiesten huutelua aina näissä ketjuissa. Ne subitkin on tehty ensisijaisesti monitorointikäyttöön ja ovat siinä sekä hinnaltaan että ominaisuuksiltaan ihan linjassa muiden kärkipään valmistajien kanssa. Useimmiten Gene ei ole edes kallein merkki (ping vaikka ATC).
Jos käytettävyyttä miettii, niin Genen SAM-sarjahan on ylipäätään aika kammottava viritys olkkarikäyttöön, vaikka niitä niin monella onkin meikäläinen mukaan lukien, mutta siinäkin kun ottaa huomioon, että se systeemi on tehty käytettäväksi tietokone ja muut studion kontrollerihärpäkkeet naaman edessä, niin ratkaisuissa alkaa olemaan paljon enemmän järkeä.
Tätä vähän väsyttää lukea, mutta tää on tietty tätä leffamiesten huutelua aina näissä ketjuissa. Ne subitkin on tehty ensisijaisesti monitorointikäyttöön ja ovat siinä sekä hinnaltaan että ominaisuuksiltaan ihan linjassa muiden kärkipään valmistajien kanssa. Useimmiten Gene ei ole edes kallein merkki (ping vaikka ATC).
Joo toki leffamies täällä huutelee kun kysyjä mietti että jos leffakäyttöön. Annoin vain oman kokemusperäisen mielipiteeni kun genelec settejä itse kuuntelin aikanaan ja kun ostin sitten 3kpl 8040 ja 2kpl 8030.
Alkuperiselle kysyjälle: Käy vaikka vertaamassa tonnin subeja. Esim 6,5" F-one vs SVS PB-1000. Genelec lupaa -6dB 35Hz ja SVS lupaa -6dB 17Hz. Voi tuntua leffakäytössä vähän eri elukoilta nämä kun vertailee. Ei tarvi edes "täysiä" kuunnella leffa erojen löytämiseksi. Kun se Mumak polkaisee sen 15Hz - 25Hz tömähdyksen niin nuiden kahden subin välillä on älytön ero ihan semmoisessa casual leffan katselussakin. Tulee ns. "fiilistä".
Mutta nämähän on vain jonkun random duden mielipiteitä internetissä. Suosittelen kuuntelemaan ja vertailemaan. Älkää koskaan ostako jotain hifi-foorumeilla suositeltua genelec-settiä ihan vain sen vuoksi että voitte fiilistellä että ai kun nyt on kaikki nää kajarit genelec...
Mut tosiaan leffakäyttöön ottaisin itekin noita vanhempia analogimalleja ja jonkun muun valmistajan subin, jos jaon ja huonekorjauksen saa tosiaan tehtyä muualla eikä tarvii sitä Genen SAM-sarjan kalibrointimahdollisuutta.
Jos noita isompia alumiinimunia ostaa, niin suositus laittaa tarpeeksi korkeaa jalustaa. Heivasin omani tasolta veks ja 80cm korkeille jalustoille pikkaisen sohvaa kohden alaspäin kallistettuna, niin toimii nyt aika huomattavastikin paremmin kuin aikaisemmin tai mitä aikaisemmin on ollut matalampaa jalustaa. Genen oma suositushan taitaa olla minimissään metri lattiasta, mutta tarvis olla jo samalla omaan makuun sit mahdollisuus saada kajari kiinni jalustaan ja en jaksanu nyt ruveta maksamaan 300-400 euroa niistä K&M:n jaloista ja Genen adapterilevyistä.
Itsellä kokemus äänentoistojärjestelmistä on pyöreä nolla. Vanhalla työpaikalla oli genelec 2.1 setti ( varmaan G3) TV:ssä kiinni josta soitettiin välillä musiikkia ja omaan korvaan en ole niin hyvää ääntä ennen kuullut. Siitä lähtenyt oma himo geneleceihin, kun tuntuu kaikki niitä hypettävän ja tottakai oma ”kokemus”. Mutta tosiaan itselle leffa/musiiki käyttöön tulossa, etäisyys alle 2m ehkä jopa 1.5m. En siis sulje pois ettenkö voisi muun valmistajan subbaria esimerkiksi ostaa, mutta mikä setti se sitten olisi? Ei heti viikon jälkeen viitsisi toiseen vaihtaa, jos ei olekkaan tyytyväinen.
Tää homma taitaa riippua todella vahvasti siitä mitä haluaa. Kuten jo tulleista vastauksista huomaa niin monet haluavat selvästi järeämpää settiä. Toisaalta kaverillani ollut vuosia tuollainen g one pari + f one settiä vastaava vanhempi versio suoraan kiinni telkkarissa millä kuuntelee musiikit jne. Ihan tyytyväinen on ollut ja ohimennen kuultuna ihan asialliselta ne kuulosti. Mutta sinulle sopiva taso saattaa selvitä vasta itse kokeilemalla.
Tommoiseen puoleentoista metriin uskaltais jo varmaan suositellakin Genen 8330A + 7360A settiä. Jos siis riittää 2.1, eikä oo tarvetta laajentaa monikanavaksi ihan het. Tuohon tarviit vaan jonkun laitteen väliin, josta saat välitettyä äänet telkkarista kajareille (mielellään XLR-liittimin) ja lopuksi haluat vielä miettiä, miten hallitset tota systeemiä ja lähinnä sen äänen säätöä, kun SAM-sarja on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi sen GLM-softan kautta ja tietokoneella, mikä ei olkkarissa ole useimmiten kauhean käytännöllistä. Se Genen pieni kake on yksi ratkaisu ja ihan toimivakin, mutta tosiaan tuon systeemin pystyyn laittamisessa, kalibroinnissa, asetusten tallennuksessa ja käytössä on alkuun pientä oppimiskäyrää.
Tuo 7360A meni mulla huoneessa mittausten mukaan jonnekin 17 hertsiin ja volaa piisaa pienempään asumukseen aivan taatusti riittävästi, että jos noiden SAM-sarjan kommervenkkien kanssa tulee toimeen ja budjettia piisaa sen 3,5 kiloa, niin hyvää ääntä ja varmasti maukkaita leffa- tai pelikokemuksia tuolla saa.
Jep, itse kuuntelemalla se selviää mihin on tyytyväinen. Kommenteista opin paljon, ettei genelecit varmaan ole turhaa hypetetty.
Sen verran vielä, että todennäköisesti joko hifiliikkeestä tai aikaisemmin ihan genen asiantuntijoilta on saanut apua asennukseen ja kannattaa ehdottomasti pyytää ohjeita, jos systeemi ei oo entuudestaan tuttu. Mulla on käyty Genen asiantuntijoiden toimesta ihan kotona katsomassa systeemiä ja katsomassa kalibrointeja kuntoon.
Ja vielä yksi lisäys noihin edellisiin :D Genen SAM-sarjalaisten isoimmat kökköydet saa siis silloin, jos haluaa kytkeä systeemin käyttäen kajarien AES/EBU liitäntöjä, eli vetää signaalin suoraan digitaalisena sisään ilman "ylimääräisiä" esivahvareiden DA-muunnoksia välissä. (SAM-sarjan kajareissahan tehdään joka tapauksessa eka AD-muunnos DSP-prosessointia varten, jonka jälkeen vielä DA-muunnos lopullista ulos tulevaa ääntä varten.)
Jos taas käyttää jotain kaukosäädöllistä esivahvaria ja vetää signaalin sisään analogiliitännöistä, niin homma ei eroa kalibrointeja lukuunottamatta hirveästi muista aktiivikajareista.
Täällä kovasti huudellaan subbaria vähän isompienkin genejen kaveriksi, mutta onko kukaan kokeillut säätää sitä SAM kalibrointia bassovoittoisemmaksi?
Onhan nuo 8330A speksattu 45Hz asti, ja siihen kun lyö sen +4dB arvon alle 100Hz käyrälle, niin luulisi tuovan ihan mukavan vahvistuksen alapäähän.
Ainakin G4/8040 kaiuttimissa se 6,5" bassoelementti pohjaa aika maltillisillakin voimakkuuksilla elokuvia katsellessa. 8330:ssa on speksien mukaan 5" elementti niin voisi kuvitella että joku +4dB boosti heittäisi sen räpättimen aika lujaa takaseinään jos ei tietäisi että bassobuusti on päällä.
Elokuvien .1 LFE ääniraitaa ei sinne pääkaiuttimille (riippumatta niiden koosta) miksata joten siksi subwoofer, sekä kykeneväinen vahvistin.
Joo, eikä se ylikorostettu yläbasso olis sama asia muutenkaan kuin että noi infrataajuudetkin (ne leffajyrinät) toistuu kunnolla.
Musassa se voi olla ihan miellyttävää jättää alakerta vähän kuumaksi Genen vakiokalibrointeihin nähden, mullon maltillinen EQ itelläkin näissä vanhemmissa tietokonekajareissa musan kuunteluun, mutta tosiaan kyllä ne leffat sitä subia huutais, jos ns. kunnolla haluaa rymistellä.
muoks. SAM-sarjalaisia ei korostuksilla tosin hajalle saa, niissä iskee sit rajoittimet päälle.
Palaan tähän. Tuli testailtua Powerin myymälässä JBLn ja Feelin laitteita. Jotenkin JBLn ostaminen alkoi mietityttämään, kun arvostelut olivat täynnä "2 käyttökertaa ja akku ei enää lataa" valitusta ja muuta vastaavia laatuongelmia, joiden kanssa olen jo itse kerran taistellut JBLn nappikuulokkeiden kanssa. Lisäksi basso tuntui jotenkin liian nakuttavalta eikä ääni kuulostanut edes kaupassa kovin hyvältä.
Jotenkin päädyin kampanjasta ostamaan Feel Rumblen, siitä huolimatta että kyseessä on joku aika neverheard-firma, mutta speksit meni ja laite kuulosti liikkeessä ihan miellyttävältä.
...vaan eipä tämäkään nyt ollut oikein sitä mitä halusin, koska kotona ääni tuntui jälleen huomattavan halvalta ja kehnolta, erityisesti hiljaisemmalla äänenvoimakkuudella. Löysin samalla myös uuden ongelman/speksivaatimuksen: Tarvitsisi laitteen, jossa olisi äänenvoimakkuudensäädin nuppina. Kännykkä + bluetooth yhdistelmällä ei nimittäin saanut pienessä sivuhuoneessa äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle, vaihtoehdot olivat liian kovaa, ja liian hiljaa. Ja sitten vielä laite itsessään huutaa täysillä "Bluetooth mode" jne. kun laitteen kytkee päälle. Auxilla tietokoneeseen liitettäessä ongelmaa ei ollut.
Taidan palauttaa tämän, oli lähinnä vituttava laite käyttää, ja miettiä vielä annanko JBLlle mahdollisuuden, mutta epäilen että siinä on tismalleen sama ongelma bluetoothin yli. Ei taida matkakaiuttimissa oikein olla äänenvoimakkuuden säädintä laitteessa kuin digitaalisina painikkeina? :confused2: Pitänee ehkä miettiä jotain muuta, tai luopua langattomuudesta ja miettiä jotain kiinteämpää, jossa mahdollisuus bluetoothille.
Oman kokemukset Genelecin F1 ja 7350 subbareista ja SVS PC-2000:sta.
F1 (ja G2 pari) on tarkka, mutta alitehoinen elokuviin. Toimii ihan kohtuullisesti musiikissa, riippuen genrestä ja vaatii huonekorjauksen erikseen.
SVS PC-2000 (ja alkuun G2 pari ja myöhemmin 8330 pari) on jo riittävän tehokas ja siinä on ihan hyvät perussäädöt. Vaatii tosin erillisen huonekorjauksen.
Nykyään käytössä oleva 7350 (ja 8330 pari) on hieman tehottomampi kuin yllä oleva SVS, mutta ainakin omassa kerrostalokäytössä ihan riittävän tehokas (kirjoittaessa asetettu tasolle -60dB ja kuuntelu tapahtuu alle 1m päästä). Nykyisessä huoneessa toistaa -3dB@18Hz (kantavien betoniseinien kulmaus ja kapea pitkä huone), mutta vähemmän alataajuuksia korostavassa huoneessahan -3dB tulisi paljon aiemmin 25Hz kohdalla. Helppo ottaa käyttöön (kalibroinnilla suoraan tasot ja vaiheet kohdilleen) ja huonekorjaus auttaa paljon epäoptimaalisessa huoneessa. Nykyään vedetty RCA -> XLR -johdolla suoraan äänikortin spdif coax -> Genelec digital in, jolloin äänentason säätäminen onnistuu vain GLM-boksin avulla. Aikaisemmin tv:n kanssa toimi erillisen av-vahvarin rca lähdöt -> xlr analog in ja tuolloin toimi kuin mikä tahansa aktiivikaiutin. Tuolloinkin tuli ajettua kalibrointi GLMn kautta ja tallennettua se kaiuttimien muistiin, jonka jälkeen GLM-boksin pystyi laittamaan varastoon.
Yläpäissä G2 ja 8330 välillä ehdottomasti suurin ero pienessä betonisessa olohuoneessa tuli Genelecin huonekorjauksen myötä, vaikka huoneessa oli kirjahyllyä ja akustiikkalevyä seinillä. Paras puoli hyvin toistavissa kaiuttimissa on mahdollisuus kuunnella hiljaa ja silti saada selvää kaikesta.
Olisiko tässä budjetti vaihtoehto ? Akkua ei mutta sehän ei tainnut haitata.
EDIT: Taisikin olla Used tuo 89.90 €
Proshopissa taitaa olla halvin.
Muissa väreissä on:
Edifier on aina ollut hyvää hinta/laatu-suhdetta ja ei tuokaan varmaan hifi-kaiutin ole, mutta uskon myös sen olevan hyvä satunnaiseen peli-iltaan.
https://www.amazon.de/Edifier-D12-Bookshelf-Speaker-Built/dp/B08QR91FYR?ref_=ast_sto_dp
Pidetään mielessä, kiitos ehdotuksesta. :thumbsup:
Toinen mitä minulle suositeltiin oli Geneva Touring XS (joka kuulostaa autopeliltä), jossa on myös langattomuus. Ei vaan ole saatavilla enää uutena, niin pitää etsiskellä jos tulisi käytettynä vastaan tai mahdollisuus testata jotain.
Youtubessa tuli vastaan myös Marshall Acton II, joka olisi saatavilla Torista ja saattaisi mennä budjettiin. Siinä ei tuota akkua ole, mutta voisi tarjota myös vähän laadukkaampaa ääntä. [edit] Tosin osa sitten taas sanoo että Acton II on "laatikkomainen" ääni, ja olisi suositeltavampaa hankkia Acton tai Acton III. Noh, tämmöstä etsimistä sitten.
Uusien Genelecien huonekorjaus on parempi kuin erilliskautta saa. Vaikka maksaisi siitä tuplat. Neumannilla on myös omansa, mutta se ei ole ainakaan vielä yhtä hyvä myöskään. Lisäksi N vaatii mikille tietynlaisen audiolaitteen, että sitä voi käyttää.
Huonekorjauksen vaikutus on käytännössä aina todella suuri. Eli alemmasta mallisarjasta voi saada jopa parempaa ääntä kunnon huonekorjauksella kuin ylemmästä (vaikka 2-3x hintaisesta) ilman mitään korjausta. Vaikka huonettahan se ei korjaa, vaan kaiutinta. Huone pitäisi mielellään korjata erikseen. Mutta toki kajarit (ja sub) käytön mukaan, leffoille joku pikkupari huonekorjauksella ei ole yhtä hyvä kuin eri merkkinen halpa 2.1 setti kunnon subilla. Saati 5.1 tai isompi setti.
Kaiuttimien koko pitäisi valita huoneen (koon) ja kuunteluetäisyyden mukaan. Sekä tietysti vähän käyttötarkoituksen.
Huonossa tilassa isot ja alas menevät alkaa kumista, ja aiheuttaa muita huoneongelmia. Pöytä aiheuttaa kans. Suoraan sen päälle ei kannata laittaa.
Itse panostaisin silti enemmän pääkaiuttimiin, kuin subbariin. Ehdottomasti. Jos ei hirveän isoiksi mene, niin ihan tietokonekäytössäkin toimii hyvin isommatkin. Paremmalla äänenlaadulla. Tuleva subbarivalinta ja optiot tulee ottaa huomioon ostosta tehdessä, mutta ideaalista olisi ostaa jopa niin isot kajarit, ettei subbareita tarvitse ollenkaan. Ne voi aiheuttaa paljon ongelmia.
Subwoofer suosituksia kaipaisin. Käytössä olevasta Amphion Impactista hajosi ilmeisesti taas piirikortti, kun meni mykäksi. Mulla on 5.1 rakennettu Amphion Ion kaiuttimilla ja niille nyt kaveriksi uuttaa subia. Hintaluokka 500-1000 euroa. Käyttö 75 leffat ja sarjat 25 musa. Omakotitalon alakerrassa setti, jotan äänenpainetta saa tulla kun naapureista ei ole väliksi. Tekeekö esim. tällä mitään ? Klipsch SPL-150CE -subwoofer, musta vai SVS SB-1000 Pro subwoofer
Svs noista ehdottamasti. Mulla on vaihdettu impactiin uusi kortti ja sen piti olla parempaa tekoa ku ne alkuperäiset. Sulla siis hajosi jo vaihdettu/korjattu uudestaan? 200€ maksoi amppareilta uus vahvistin.
Tuo saattaisi toimia sinulla hyvin: SUB 12.17 EDGE
Uusi vaihdettu hajosi 3kk käytön jälkeen. Subi näyttää kyllä vihreää mutta ei sieltä ääntä kyllä enää saa ulos.
Kajarit hakusessa kitaransoittoa ja satunnaista musiikinkuuntelua varten. Soittelen siis koneen kautta setillä scralett + reaper + plugarit. Tähän asti mennyt kuulokkeiden kanssa.
HS7, JBL 305P MKII ja Genelec 6010a ehdotteli google pikaisella vilauksella.
Kajareista ei itsellä ole yhtään mitään tietoa.
Inkeris
