Subwooferin lisääminen ilmeisesti vaatisi sen että on jokin vahvistin ohjaamassa ääntä vai onko muuta ratkaisua basson lisäämiseksi? Vahvistin ehkä hankinnassa jossain myöhemmässä vaiheessa ja silloin voisi basson lisääminen olla järkevämpi
Tarjouksia mitä ehdotettu/tullut vastaan:
- FENRIS A4 - Koko (WxHxD) 14 x 24 x 22, eli onko tuo 22cm syvyys. On hieman rajoilla.
- KLIPSCH KD400 - DIMENSIONS (HXWXD) 270mm x 152.4mm x 174.7mm, varmaan viimeinen mitta syvyys, eli olisi jo lähellä
- Behringer B2030A Truth - Mitat (L x K x S): 214 x 317 x 211 mm
Nämä kaikki olisi hyllymallia, eli television viereen jollain seinähyllyllä varmaan. Kuulin kylä että ei ole optimaalinen paikka liian lähellä seinää, mutta tila on se mikä rajoittaa.
Mitä paremmin tuntevat on mieltä näistä vaihtoehdoista?
Edit: Näissähän on itsessään lähtö subfoowerille, eli sen vain lisää jos tarvii
Parin päivän pähkäilyn jälkeen tilasin Hifi Studiolta Argonin Fenris A5. Hieman menee yli syvyyden osalta, mutta ehkä sen kanssa elää. Kiinnostavaa nähdä toimiiko ARC kuten pitää kun ei LG soundbarin kanssa toiminut. Arvostelut pääasiassa hyviä vaikka löytyi jotain kritiikkiä ylinmääräisestä äänestä, mitä kaiutin pitää kun päällä.
Onko lähellä seinää oleva kaiutin ongelma, kun sellaista kommenttia mainittu pariin otteeseen? Tarkoitus siis kyhätä pieni hylly seinälle ja kaiutin tulee lähelle, mutta ei kiinni seinään, niin pitääkö resonointia jotenkin huomioida hyllyn kiinnityksessä ja alustassa mihin kaiutin tulee paikalleen?
Seinän läheisyys korostaa bassotoistoa, mikä ei pienissä kaiuttimissa välttämättä ole mikään paha asia etenkin jos se on huomioitu jo kaiuttimen suunnittelussa. Usein kaiuttimien mukana tulee myös tulpat refleksiputkiin jos toisto meinaa kumista liikaa seinän lähellä.
Subbarin kanssa olisi muutenkin syytä aina olla joku huonekorjausmenetelmä. Tilat ja subit on niin erilaisia, että muuten on vaikea saada hyvää muuhun kalustoon sopivaa ääntä aikaiseksi.
Aja ehdottomasti Firmware-päivitys laatikoihin, heti kun saat ne käsiisi. Tutkin tuota humina-asiaa ja vaikuttaisi, että ilmenee ainoastaan Phono-inputtia käytettäessä?
Jos ostan nämä Klipschin KD-400 TV:n kaveriksi ja kytken Bluetoothilla niin enkös voi myös säätää volumea TV:n kaukosäätimellä? Ainakin JBL bluetooth-kaiuttimella kokeiltuna yhdistää telkkariin toimii volumesäätö OK.
Jos toimii toisella kaiuttimella, niin todennäköisesti noillakin joo.
Itse tv:n kaveriksi ostaisin hdmi:llä varustetut kajarit kyllä ehdottomasti. Ihan vain toimintavarmuudenkin takia.
Argonilla on 259€ Fenris A4 HDMI-ARC pöntöt. Itse en millään bluetoothilla menisi TV käytössä kun bt codecit ovat niissä mitä ovat (hirveät latenssit ja äänenlaatu).
Fenris A55 tuli hankittua porukoille viime bf tarjouksesta, toiminut kuin se kuuluisa junan vessa.
Näitä myös pitkään katsellut ja miettinyt (ja myös isompaa Fenris A5 mallia). Äänensävyn säätömahdollisuutta näissä ei ole, mutta haitanneeko mitään?
Nääkin houkuttelisi kun saisi Black Week alella 99 eur. Ulkoisesti samannäköiset kuin Amadeus Harmony kaiuttimet.
Tosin eipä taida tuossa tai Klipschissä olla Auto-On -toimintoa joka tuohon Fenris 4:n kuuluu niin ehkäpä ostan nuo silti mielummin. Harmi kun Fenris A5:t ei oikein mahdu TV-tasolle eikä lattiallakaan tilaa.
E: Argon Fenris A4 kaiuttimet tuli tilattua.
Kiitos! Nämä pitikin ostaa hintaan 779/pari. Tilattu ja odotetaan, ehkä jopa tällä viikolla. Ei kuitenkaan kiirettä, sillä en ole vielä vahvistintakaan olemassa. 👍
Jokin sopiva, jossa on sisäverkkoon langattomasti mahdollista liittyä Tidalia varten...
Laita lisää kriteerejä tiskiin: iso/pieni? Budjetti? Telkun yhdistäminen HDMI:llä? Väri? Muuta? Sain itse suosituksina telkun kaveriksi keväällä:
- Yamaha WXC-50
- WiiM Amp
- Marantz Stereo 70s
Maran hankin tarjouksesta 789€, eikä kaduta. Siinä on mahdollisuus liittää lisä-ulostuloksi BT, samaan aikaan kun pääkaiuttimet on käytössä. Toteutin sillä kylppäriin äänentoiston niin, että kisastudiossa selostus kuuluu myös siellä. Suunnitelmissa vetää myös seinän taakse makkariin toiset kaiuttimet, joita voin ohjata vahvistimen A/B-valinnalla (B-kaiuttimille voi halutessaan syöttää muuta äänilähdettä, kuin mitä A+BT toistaa). Ei siis lopu mahdollisuudet ihan heti kesken.
- Yamaha WXC-50
- WiiM Amp
Tuo Marantz vaikuttaa sopivalta ja myöskin hintaluokka on sopiva. Kiitoksia jälleen!
Mulla on Sonyn HT-A7000 setti :
Samaa tuotemerkkiä, koska yhteensopivuus.
Telkku Sony XR-65A95K
Suosituksia kattoon integroitavista atmos -kaiuttimista?
Atmos kaiuttimet ei ilmeisesti pidä olla hirveän kummoiset, tuleekohan sitä signaalia edes niille kovin paljoa.
Tällaiset pisti ekana silmään Yamaha NS-IC400 -upotettava kattokaiutinpari, valkoinen 199,00
Tarkoitus olisi rakentaa 5.1.2 setti. Sohvani on aivan takaseinässä kiinni. Dolbyn suositusten mukaan atmos -kaiuttimet asennettaisiin n. 80 asteen kulmaan kuuntelijasta nähden eli molemmille puolille hiukan sohvan eteen.
Ostin Argon Fenris A4 aktiivikaiuttimet. Jostain syystä TV-käytössä TV:n tulo vaihtuu ajoittain itsekseen pariksi sekunniksi jonka jälkeen palaa takaisin HDMI-ARC-tuloon. Missähän voisi olla vika? Kaiuttimien firmware päivitetty uusimpaan versioon joka ei auttanut. Telkkarista (~4v vanha LG) olen säädellyt asetuksia muttei vaikutusta.
Olisko ideoita vai onko laitettava palautukseen?
Bluetoothilla toimii OK niin TV-käytössä kuin puhelimeenkin yhdistettynä.
Laitoin tästä kyllä jo Argonin asiakaspalveluunkin viestiä.
Asenna firmis päivitys:
Asennusohjeet sivun lopussa.
Edit: olitkin asentanut firmiksen. Tosin onhan asennettuna tuo tässä kuussa julkaistu päivitys?
Kyllä, tuo OTA.bin tiedosto siirrettynä FAT32 formatoidulle tikulle. Vilkutti sekunnin pari vihreää merkkivaloa ja sitten jäi punainen valo palamaan kaiuttimeen. HDMI-ääni telkkarissa on nyt PCM-asetuksella.
Sen huomasin myös että uusimmasta firmwaresta huolimatta tuo enable sound gate-asetus ei toimi, ei saa aktivoitua/deaktivoitua play-painiketta pitkään pohjassa painamalla.
E: Lähti palautukseen. Ihan OK ääni näissä oli, enkä havainnut taustakohinaakaan. Selvästikin LG Blueray soitin jotenkin sekoitti yhteyttä koska sen irrottaminen HDMI-liitännästä ratkaisi ongelman. Kun kytkin sen takaisin sekosivat kaiuttimet pahemminkin, alkoivat bootata itseään 3 kertaa putkeen, kunnes totesin että nämä on nyt nähty ja vedin töpselin irti ja pakkasin takaisin laatikkoonsa. Nämä kun ostin osittain juuri tuon HDMI ARC:n takia.
Tässäpä loistava KLIPSCH-diili (itselläni nämä ja ostaisin toiset jos mahtuisi johonkin)
KLICK
Tulivat nämä. Mutta niissä ei ollut kaiutin kaapeleita mukan. Oon tullu vissiin liian vanhaksi, kun en älynnyt tuommoista etukäteen. Täytyy huomenna kipasta kauppaan. Muinoin kaapelit tulivat jo mukana. Nykyään niitäkin on monenlaisia ja erilaisia liitäntöjä myös.
En ole kyllä kaiuttimien mukana ikinä kaapeleita saanut vaikka vanha olenkin?
Joo ei ole varmasti ikinä tullut kaapeleita mukana: mistä kaiutinvalmistaja tietäisi pituudet yms? No joo, joskus sattuu ajatusvirheitä. Omassa ekassa setissä (Sonyn ”mikrostereosarja”) ysärillä johdot tuli mukaan 😁 Mutta en laske tähän kategoriaan
Passiivisiin kaiuttimiin ei tarvita kaapelissa liitäntöjä vaan siihen menee ihan paljas kaapeli kiinni mikä on itse kaapelikerästä katkottu omaan käyttöön sopivan mittaiseksi. Kaiken maailman banaaniliittimillä hifistely on ylimääräistä hifistelyä.
Eli olethan tietoinen että kyseessä on passiiviset kaiuttimet jotka vaativat erillisen vahvistimen toimiakseen? Kun vanhasta vahvistin setistä pitäisi kaapelit olla jo valmiina...
EDIT: olit ilmeisesti hankkinut uuden vahvistimen.
Passiivisiin kaiuttimiin ei tarvita kaapelissa liitäntöjä vaan siihen menee ihan paljas kaapeli kiinni. Kaiken maailman banaaniliittimillä hifistely on ylimääräistä hifistelyä.
Joo tuli ostettua tuollainen:
Vanhoja piuhoja ei ollut enää jäljellä, joten huomenna ostamaan tuollaiset peruspiuhat, jotka mainitsitkin.
Viimeksi touhunnut 90-luvulla näiden kanssa, joten muistijälki on hieman haalistunut.
Kuinkahan iso parannus nämä olisivat Behringer Truth B2031A verrattuna? Mietin pitäisikö hommata nuo, kun on noin hyvään hintaan.
Parannuksista en osaa sanoa, mutta hinta noissa on kyllä kohdallaan.
Itse vaihdoin aikanaan nuo Behrut 8030-sarjalaisiin ja ei kaduttanut. Mm. häiriösuojaus on ihan eri tasoa, Behrujen kanssa sai testailla eri yhdistelmät virtajohtojen kytkennöissä ja Genelecit ei ole olleet moksiskaan vaikka sähköt ei tule samasta rasiasta. Onhan nuo myös paljon esteettisemmät kuin kolhot laatikot :D
Tuossa katsellut partybox 710 tarjouksia, ajattelin että pari sellaista niin saa stereoäänen kuulumaan pihalla hyvin.
Ajattelin kysäistä onko jollain tietoa paremmasta setistä? Joku PA setti tietenkin, mutta harvoin ovat yhtä hiottuja paketteja.
Varastossa on 2kpl yamahan ns-555 lattiakaiuttimia, vissiin pari jamoa sekä jamon 10" subi. Noitahan ei taida saada telkkariin yms viihdekäyttöön bluethootilla ilman av-vahvistinta?
Järkevämpää siis hommata jokin av-vahvistin esim Sony str-dh590, soundbar setti vaiko vaan aktiiviset pöytäkajarit esim yllä mainitut vulkkanot? Eikä paljoa yli 400e viitsiti sijoittaa, mitä vähemmän sen parempi
Jos tarkoitus on tehdä vain stereo setti niin silloin riittää stereo vahvistin.
Sony str-dh590 näyttäisi omaavan vain SBC/AAC Bluetooth codecit, itse en edes suostuisi bluetoothia silloin käyttämään vaan kaivelisin kaapin perältä Chromecast audion
Jos käytössä ei ole ei ole mitään huonekorjainta, niin kannattaa ennemmin ostaa Genelecin 8330. Maksaa suunnilleen saman ilman glm-boxia ja ~300 enemmän sen kanssa. Huonekorjaus tuo vähänkään haastavammassa tilassa huomattavasti suuremman eron kuin pelkästään gennuihin vaihtaminen.
Näiden hinta oli eilen 369 €/kpl, joten hintaero 8330 + glm-boksi aika huomattava.
Juu, silloin ei olla enää samoissa luvuissa ja hyviä huonekorjaimiakin löytyy paljon tuon tarjoushinnan ja SAM-mallien hintaeron alle.
Onko kellään kokemuksia Monitor Audio Bronze 500 kaiuttimista? Nämä ois kiikarissa saman sarjan keskikaiuttimen kanssa
Jos pääasiallinen äänilähde on iphone niin AAC on ihan paikallaan. Muuten noin kyllä..
Mahtaako kenelläkään olla kokemusta:
IK Multimedia iLoud MTM MKII Kaiuttimista?
Lähinnä kakkoskäyttöön tulisi työhuoneeseen. Genelec 8330 oli aluksi toiveissa, mutta tämäkin vaikuttaa äkkiseltään ok vaihtoehdolta ja hintakin kohtuullisempi. MacBookin ja Focusrite 4i4 kylkeen tulisi. Näyttäisi tulevan mukaan kalibrointimikrofoni ja X-Monitor ohjelmisto.
Kuuntelu mahdollisuutta ei nopealla googletuksella löydy. Lähinnä, jos jollain olisi kokemusta heittää kyseisistä purkeista tai jotain ajatuksia spekseistä?
Näistä ei kokemusta mutta iLoud Microt oli kyllä yllättävän hyvät kokoisiksiin kunnes hajosi takuun ummettua. Niiden tilalle hankin Genelec G Onet. iLoudeissa enemmän bassoa ja ehkä rennommat kuunneltavat mutta Geneleceissä on sitä jotain hienostuneisuutta enemmän. Onko se sitä hifiä? Niiden perusteella uskaltaisin kokeilla isompiakin iLoudeja.
Minulla on nykyään Monitor Audion BX setti. 2xBX5, 1xBX2 ja 2x BX1. Löysin RX setin sopuhintaan. 2xRX6, RX Centre ja 2xRXFX. Onkohan kuinka iso hyppäys laadussa? FX kaiuttimia olen etsinyt pitkään koska tilan takapää on haasteellinen ja tuollaiset bipole kaiuttimet olisivat käytännöllinen ratkaisu ja konpromissi.
Mitähän tuosta vanhasta sarjasta kehtaisi pyytää? Musta puu värinä, suojaverkot tallella ja kaiuttimet hyvässä ja siistissä kunnossa.
Kellään mielipidettä subbareista musaan? Päätin tilata Blue Sound Powernoden ja hain kellarista vanhat B&W 601 S2’t. Vahvaria edelleen odotan ja voihan se olla että kaiuttimetkin pitää päivittää - mut siinäkin tapauksessa varmaan pienemmät jotka saattaisivat hyötyä avustuksesta alapäässä?
Kaiuttimen spekseissä 70Hz-20kHz +/- 3dB, eli taajuudet jää aika ylös. Subbari saisi mielellään olla aika pieni.
Jatketaan vielän kaiutin ja 5.1/atmos asiaa. Miten te sijoittaiaitte kyseiseen tilaan surround kaiuttimet ja atmos kaiuttimet. Ajattelin atmokset tuonne etuseinä ylärajalle. Surroundiksi ne fx kaiuttimet takaseinälle noihin "siististi" merkkaamiini paikkoihin 😅 vai olisiko BX1/RX1 bookself seinälle asennettuna parempi esin tuohon ikkunan viereen seinälle ja hyllyn ja leivinuunin väliin toiselle puolelle. Täss olisi se ongelma että toinen kaiutin metrin päässä ja toinen varmaan 2.5-3m päässä. Onko nuo fx kaiuttimet paljon surkeammat atmos järjestelmässä? Bipolena kai toimivat ja sijoitus ei niin tarkkaa kuin suoraan ampuvilla kajareilla? Entäs jos haluan X3600 kaikki kanavat käyttöön 5.1.4 vai 7.1.2? Eli etu ja taka ylä atmokset vai pelkästään eteen atmos ja ja 4 surround kaiutinta?
Sanoisin että ehdottomasti mielummin 5.1.4, kuin 7.1.2. 5.1.4 tapauksessa laittaa sivukaiuttimet vähän taakse (100-110 astetta)
Toisaalta tuollakaan ei ole X3600H:n kaikki kanavat käytössä. Itsellä sen perässä 7.2.4, vaatii tosin stereovahvarin jonka voi kytkeä joko etukaiuttimille tai toiselle Atmos parille.
Itsellä (kipsilevy)katossa Bronze 1:t näin:
Kyllä tuo FX toimii varmasti myös katossa.
Itsellä surroundina 4 Bronze FX:ää, tosin dipolena, mikä hajauttaa toistoa. Bipole toimii kuten normi kaiutin.
Tekisi mieli päivittää nykyiset audio pro addon six aktiivikaiuttimet joihinkin ARC malleihin, esim. argon audio fenris a4 tai a5 tai klipch the fives. Lähinnä asiassa mietityttää se että saako päivityksessä rahalle vastinetta, onko sointi lopulta varsinkaan argoneissa nykyistä parempi?
Tällä hetkellä Genelecin G3 x 2, Genelecin 7060B subbari ja Marantzin NR1403. Ajatuksena vielä hankkia G3 x 2 ja G1 tai G2 x1. Mikä vahvistin sopisi tuohon hyvin? Marantzissa haluaisin pysyä..
Ei ole ennen oikein ollut tarvetta, mutta pystyykö tuolla säätämään kaikki säädöt automaattisesti = yksinkertaisesti ja helposti?
Toinen vaihtoehto olisi kyllä pyytää samaan hintaan Hi-Fi firmalta kaveri tekemään säädöt subiin ja vahvariin etc..
Tuossa on tämä Audyssey mikä mikillä käy lähteet läpi ja säätää kohdalleen siihen kuuntelu kohtaan. Toki varmaan ammattilainen tekee paremmin nämä.
Kannattaa ajaa Audysseyn tuottama kalibrointi vielä Audyssey One Evon (versio Maestro/MJ) läpi, niin laatu paranee ilmaiseksi. Tuossa videossa on selostettu operaatiot ja sen kuvauksessa on linkki Google Drive-kansioon, josta skripti yms. löytyy.
Tuosta on julkaistu sittemmin versio "Nexus", joka on jo vähän monimutkaisempi käyttäjän kannalta. Maestro on peruskäyttäjälle helppokäyttöisempi kun mittaukset tehdään MultEQ:n avulla normaaliin tapaan.
Olisiko suosituksia tietokoneen kaiuttimiksi, luokassa "pieni on siroa"? Aiemmin menty Sony XTR-DN1080 kotiteatterivahvistimella, 5kpl Magnat Quantum-passiiveja sekä Chorus Vertigo XLS HQ subi. Sähköpöytään ja tuplakonesetuppiin (työkone+personal) siirtymisen myötä en pysty perustelemaan noin isoja kajareita pöydällä, seinäkiinnitys ei oikein toimi sähköpöydän kanssa, ja vahvarin kanssa on ollut koko ajan enemmän tai vähemmän ongelmia ruudun-koneen välissä joten siitä haluan ehdottomasti eroon.
Koneessa on Soundblasterin erillinen AE-5Plus äänikortti jota voi käyttää, sisältää myös toslink-lähdön. Samoin tuo subi on täysin pätevä vehje ja tykkään sen äänestä tässä tilassa, joten sen mieluusti pidän, vaikkakin vie tilaa pirusti.
Onko helpoin/paras vaihtoehto lähteä etsimään sopivia Genelecejä, vai olisiko muita hyviä vaihtoehtoja? Rangea olisi hyvä olla etukajareilla sen verran, että saan sovitettua ne tuon subin kanssa yhteen, mutta ei tartte tuosta subista johtuen ulottua myöskään ylimatalalle. Takakajareille riittää lähinnä, että surroundin saa uskottavalle tasolle pelatessa (silloin kun ei käytä kuulokkeita).
Minulta tulisi myyntiin Monitor Audio BX sarjaa jos jotain kiinnostaa. 2x BX5 pääkaiuttimiksi, BX2 centteriksi ja 2X BX1 surroundkaiuttimiksi.
Minulta löytyy Dayton Audio B652-Air kaiuttimet jotka joskus ostin. Lisäksi on Vogelsin seinätelineet ylimääräisenä. Onko wöörttiä laittaa eteen ylös atmos-kaiuttimiksi? Muu järjestelmä Monitor Audio RX sarjaa, subina bk mono df+ ja vahvistin Denon X3600.
Vai pitääkö suoraa tilata jotku Dali Alteco C1 tai SVS Prime Evalationit?
Onko nuo halppis Daytonit kuitenkin paremmat kuin esim. Elacin pääkaiuttimien päälle laitettava atmos-kaiutin?
Poorman
