Käytössä ulkoinen dac ja silti kuuluu häiriöt jos kaiuttimesta gainit täysillä. Dacilla ulkoinen virtalähde käytössä ja usb puolelta katkaistu virrat eli syöttää pelkän signaalin dacille.
Näyttiksen kelojen ääni tulee silti läpi ja myös hiiren käyttö. Xlr kaapeli / laite Xlr liitännöillä uskoakseni korjaisi nuo häiriöt. Eipä tuo iso ongelma ole, kun pudotan gainit 6/10 niin häiriöitä ei enää huomaa mutta volumea saa riittävästi.
Eli toisinsanoen jos tietokonepöydällä on laite/dac jossa xlr lähdöt niin ehdottomasti kaiuttimet siihen xlr kaapeleilla!
Olishan tää munkin setuppi nyt lähes häiriötön mutta sattui paska lotto noiden näytönohjaimen kelojen osalta.
Mjuuh, samanlaisia ongelmia nähnyt jenkkifoorumeilla. Eräskin oli yrittänyt Aune T1 DACia saada toimimaan ilman häröjä eikä mikään auttanut (USB johdon virransyötön katkaisu, jne.), kunnes joku äärimmäisen härö modattu usb-kaapeli korjasi ongelman.
EDIT: Muisti teki tepposet, jantteri sai korjattua ongelman häröllä USB-erottimella: USB-ISO
Minulla lähtee emosta USB-kaapeli Schiit Modi 2 Uberiin ja siitä Magni 2 Uberin kautta 2x RCA -> 2x XLR Behringer Truth 2030A -kaiuttimiin. Molemmat omilla virtalähteillä seinässä kiinni.
Tosiaan suurin häiriö mitää kuuluu on pelatessa näyttiksen kelojen vinkuna, mutta muuten kuuluu vain jos menee ihan kaiuttimiin kiinni kuuntelemaan eikä muuta ääntä tule. Onko kyseessä juuri tuo USB-kaapelin virransyötön kautta tuleva häiriö, vaikka onkin dacci ja amppi omilla virtalähteillään? Ja miten sen sitten saa katkaistua kokonaan? Googlella löytyi vain juttua tuosta virransäästöstä, jota voi säätää Device Managerista.
Sillä gainilla säädetään sen vahvistimen linjasisääntuloherkkyys. Ei sitä kuulukkaan pitää täysillä, koska se yliohjaa sitä vahvistinta.
Mulla on gigabyten emo jossa on dac-up usb paikat. Niistä saa biossin kautta virrat joko kokonaan pois/voltteja säädettyä. Saahan nuo pinnit muutenkin pimeäksi ja varmaan löytyy myös kaapeleita joissa pelkkä signaalipuoli aktiivinen.
Mulla ei auttanut edes tuo usb virtapuolen pimennys, kelojen ääni kulkeutuu silti kaiuttimille vaikka vähän vaimeampana.
Noita Behringerin kaiuttimia ei vaan ole suunniteltu käytettäväksi balansoimattomasta lähteestä. Maadoittamassa setissä yleensä toimivat balansoimattominakin, mutta heti jos maadoitus käytössä sekä kaiuttimien että lähteen puolella, niin surinat ovat 100% varmoja.
Vaikka siitä USB kaapelista katkoisi virtapinnit, niin silti se yhdistää maan jossa ne häiriöt yleensä kulkee. En tiedä mihin erikois tms kaapeliin tuossa aikaisemmin viitattiin kun sai sillä häiriöt poistumaan, mutta mitä ilmeisimmin kyseessä on kaapeli josta ei ainoastaan ole katkottu pinnejä, vaan myös lisätty komponentteja häiriönpoistoon (uskoisin).
tyhmä kysymys, eikö nämä nyt ole balanced kaapelit? https://www.thomann.de/fi/cordial_cfu_15_mc.htm Vai pitäisikö molempien päiden olla tuollaiset 3-pin jotta balanced, onko tämä sittenkin unbalanced? :oops: Tuota input sensitivityä mietin, balancedeilla suositellaan +4db asetusta, unbalanced -10Db.
Tältä näyttää nyt kun sain ständeille, ottakaa ihmiset kerralla vähän pidempi kaapeli ettei jää 20cm kiinni :rofl: onneksi paikalisella hifiliikeellä oli myydä 1 kaapeli erikseen huokeaan hintaan.
Oikeanpuoleisen kajarin ja seinän väli on noin 60cm, rokottaako tämä pahasti?
stereokuvan sain nyt ainakin tosi keskelle, keskialue ei kuulosta kanssa niin tukkeutuneelta kun sai ständeille. LF switchin iskin -2db molemmista kajareista.
Jos sopassa on yksikin RCA, on kytkentä unbalanced, eli ei-balansoitu. Tällöin käytetään kaiuttimista unbalanced switchiä eli -10dB.
Noniin nyt on -10db ja volymet on kajareist max, lyristä säädän sitten tarkemmin.
Otatko kantaan tuohon noin 60cm väliä seinään? Pitäisikö tohon oikeaan nurkkaan jotain akustointia laitella? tommonen kiva kulma just :grumpy: pelivaraa ei oikein oo enään liikutella mitään.
Tuonne oikealle seinään saattaisin jotain demppausta lykätä ..missä noi kannattimet on..
Itse en ehkä edes lähtisi tuossa laittamaan mitään. Kuvan perusteella ensiheijastukset tulee niin lyhyellä viiveellä, että laittaisin vaan pienemmälle tuota kaiutinta sen verran, että stereokuva on keskellä ja en miettisi sen enempää. Kaiutin on muutenkin jo nurkassa eli matalat korostuu, ja jos vielä tuosta otetaan jollain ohuella levyllä yläpäätä pois, niin makuasioita, että mentiinkö vaan paskempaan toistoon.
Jos ei pysty lähellekään symmetristä asettelua huoneessa toteuttamaan ja varsinkin jos joutuu nurkkaan laittamaan, niin kannattaa vaan hyväksyä, että paska mikä paska, ja olla stressaamatta liikaa. Mahdollisuuksien mukaan yrittää asetella kuuntelu aivan lähikenttään. Itse olisin laittanut tuohon pöydälle jotkut jalustat.
Mulla oli myös tuollaiset jalustat pöydän takana, ja kun siirsin pöytäjalustoille huomattavasti lähemmäksi, niin huoneen vaikutus putosi murto-osaan ja ensiheijastukset pöydästäkin hävisivät. Vaikutus äänenlaatuun oli dramaattinen, vaikka asettelu ja akustiikka oli jo suht ok.
Itse verhoilisin tuon nurkkauksen mustalla thomannin lavaverhokankaalla, tulisi siistimmän näkönen ja vähän vaimennusta.
Aktiivikaiutimien kanssa voi niin paljon mennä pieleen. Jossain tapauksissa riittää että kaiuttimien pistokkeet kääntää rasiassa jopa. Yksi vaihtoehto on myös teipata virtaliittimestä maapinnit pois käytöstä. Itsellä oli joskus noita ongelmia ja kunnon kaapelit + optinen syöttö + maapinnien teippaus vei kaikki suhinat ja häröt pois. Myöhemmin kun otin käyttöön erillsien preampin niin laitoin dacin usbilla kiinni eikä ongelmat myöskään tullut takaisin, joten tuo USB / optisen käyttö vaihtelee hieman tuotekohtaisesti.
Millä ohuella teipillä sait kaiuttimien päästä teipattua nuo maapinnit? Itselläkin hieman hurinaa aktiivien kanssa, mutta tuo virtaliittimen paikka on niin ahdas, että siihen teipin sörkkiminen käy jo työstä.
Sähkärinteipillä vetäsin ihan reilusti vaan siihen päälle, ei sitä tarvii sinne koloihin työntää kun vaan vetäsee vaikka sellasen 8cm pätkän "puolelta toiselle" niitten piikkien välistä, että peittää samalla palalla molemmat puolet.
Mitenkä tällaisen toimenpiteen mahdolliset haitat? Ja aivan, tuolleihan se helppo on teipata :tup:
Käytännössä kun nuo pinnit peitetään, niin kytkentä on sama kuin ns. cheater plugissa joka siis muuttaa 3 pinnisen maadoitetun pistokkeen maadoittamattomaksi. Mitä tämä aiheuttaa itse laitteelle on, että sen maa yhdistyy suoraan RCA/TRS kaapelilla lähteeseen ja näin ollen kaiuttimet pysyvät maadoitettuina ja mahdollinen "todellisesta" maasta tuleva häiriö eliminoituu.
Jos muut laitteet on asiallisesti maadoitettu ja kyseessä on studiomonitorit, eikä siis mitkään tajuttomat PA pöntöt joilla jotain stadionia luukutetaan, niin ongelmaa ei pitäisi olla kun jännitteet / virrat pysyvät alhaisina. Mitään oikeasti isoja aktiivilaitteita en tuolla tapaa kytkisi, koska niissä vahvistimet paljon isompia ja virrankulutus suurempaa, joka siis mahdollisessa häiriötilanteessa voi ylikuormittaa nyt audiokaapelin ja/taisen perässä olevan aktiivilaitetteen kun maa kulkee niiden kautta.
Itse olen tuon tyyppistä kytkentää käyttänyt pidemmän aikaa tilanteissa joissa häiriöitä on ollut ja mihinkään ongelmiin en ole törmännyt.
Kiitos Warfe ja latexii, itseasiassa nyt pääsi niin käymään että pistin ostaen nuo. On siellä kuluttajakaupassa tuo lain suoma 14pv ilmainen palautusoikeus "ilman selityksiä" käytössä. Otetaan hitto testiin! :) Ja kyllä, juurikin Komplettista kliksuttelin.
Itse itseäni lainaten.. Eli eilen sain nuo R-28F:t laitettua tämänhetkisille paikoilleen. Vielä en edes vahvarin kalibrointia ehtinyt ajaa mutta pystyn muutaman sanasen jo noista kaiuttimista betonikuutiossa kertomaan.
Aiemmin siis olen kuunnellut näitä hetken Verkkiksen demohuoneessa ja pidin kuulemastani. Nyt kotioloissa aluksi jännitti että tuoko pieneen tilaan seinien lähettyville asentaminen pahoja bassokorostumia ja kuminaa tullessaan. Pelko osoittautui korvakuulolta vääräksi. Bassot ovat hyvinkin asialliset, ei-korostuneet ja ylipäätään tasapainoiset, ja mielestäni kaipaavat subbarin tuomaan sen alimmankin rekisterin kuuluviin. Oma käyttö ei ole hanat kaakkoon -tyylistä vaan varsin maltillista, en sitten tiedä jos volumen vääntää yhteentoista niin muuttuisiko tilanne :)
Keskiäänistä: Vaihtamalla edelliset kaiuttimet näihin löytyi sitä mukavaa tuhtiutta myös keskialueelle mitä olin hieman kaipaillutkin. Jotenkin tuntuisi kuin toistokäyrä ylipäätään olisi tasaisempi tällä uudella kokoonpanolla. En osaa tunnistaa onko kyse lumevaikutuksesta vai mistä mutta keskialueeseen olen tyytyväinen. Vahvari leikkaa alle 80Hz äänet R-28F:ltä subille.
Diskantista sen verran että kylläpä kuulostaa tuo torvidiskantti hyvältä! Edellisissä kaiuttimissa oli kehuttu ylärekisteriä mutta nämä miellyttää omaa korvaa jotenkin paremmin. Todellakin kirkas ja varsin heleä ääni, ei ainakaan eilisen testin perusteella aiheuttanut kuunteluväsymystä vaikka varsin kriittisesti pyrinkin noita kuuntelemaan. :) Suuntasin kaiuttimet aavistuksen ohi kuuntelupaikasta.
Lisäksi stereokuva parani ja ääni aukesi mielestäni nyt paremmin. Jotenkin kokonaisvaltaisempi äänimaailma, toki onhan nuo aivan eri kokoluokan kaiuttimetkin kuin aiemmat (vaikkei koolla kuulemma aina ole merkitystä) :D
Kuuntelen itse lähinnä rokkia ja elektronista musiikkia ja ainakin niissä genreissä varsin onnistunut tuote. Tosin äänimaailma on sen verran tasaisen oloinen että sanoisin että tuskin tuottaa harmaita hiuksia klassisemmallakaan musiikilla, varsin toimiva paketti siis.
En nyt täysin varauksetta voi suositella, tosin siihen syynä tuo varsin iso footprint vaikka tuntuvat aika vaivattomasti istuvan vähän vaatimattomampaankin tilaan. Ensi fiilikset ovat oikein positiiviset, tänään pitää sitten kalibroida nuo ja katsoa sen vaikutus toistoon.
Välillä on täälläkin puhuttu Atmoksesta, mutta haasteena on kattokaiuttimien asennus olohuonekäytössä.
Audiovideo.fi testasi yhden kaiutinsarjan, jossa on mukana kattoheijastekaiuttimet Atmosta varten, ja ainakin testaaja pitää sitä parannuksena verrattuna ratkaisuun, jossa kattoheijastekaiuttimia ei ole.
Jamo S 803 HCS -kaiutinsarja, S 810 -subwoofer ja S 8 ATM -Atmos-kaiuttimet testissä | AudioVideo.fi
Ja se pieni disclaimer: tuo arvostelija tykkää kaikesta, jota arvostelee. Joku voi sanoa, että hänelle maksetaan siitä - hän itse sanoo, että ei arvostele huonoja tuotteita ollenkaan.
Lisäksi nuo Jamon kattoheijastekaiuttimet toimii vaan Jamon omien kaiuttimien kanssa - sellaisten, joissa on reiät päällä..
Parhaan tuloksen ehkä saisi, kun uskaltaisi laittaa niitä kaiuttimia kattoon. Kuka lähtee koettamaan?
Soveltuuko nämä kaiuttimet kotiteatterikäyttöön?
JBL Control 1Pro
Tulee 12m2 makkariin, jossa tällä hetkellä kaksi lattiakaiutinta (taisi maksaa 50e/pari Gigantissa joskus 10v sitten) ja kaksi satelliittikaiutinta, jotka napsaistu Sonyn valmiista 5.1 järjestelmästä. Vahvistimena Onkyo TX-SR578.
Hintahan tuossa houkuttelee. Seinälle nuo olisi kiva saada, jotta saa tilaa lattialle/tv-tasolle. TV:kin nousisi seinälle, mutta plasma painaa liikaa.
Joo, mutta olihan tuossa maltillista kritiikkiäkin, eli että subbari oli melko vaatimaton, ja että kaiuttimet ovat vain hintansa arvoisia, eivät sen parempia. Linkitin jutun lähinnä kuitenkin siksi, että tuo oli ensimmäinen näkemäni suomenkielinen artikkeli, jossa käsitellään kattoheijastekaiuttimia. Englanninkielisiä juttuja on kyllä netissä saman verran, ja niissä kommentit kattoheijastekaiuttimista ovat olleet samansuuntaisia.
JBL Control 1Pro
Sopivat. Nuokin varmaan saisit näppärästi ruuvilla seinälle. (Hintaansa nähden erinomaisia nämä molemmat)
Oli kyllä mielenkiintoinen luettava. Mutta itse katselin sitä subwooferia, kun siinä kaikki säädöt,johdot ja refleksiportti oli laitettu subbarin alle. Jännä ratkaisu. Helpottaa varmasti sijoittelua ahtaisiin tiloihin, mutta nähtävästi sitten tuo on huono subbari :(
Lisäksi edelleen, Jamo on sitonut nuo kattoheijastekaiuttimet omaan settiinsä, kun niille on (rumat) reiät toisen kaiuttimen päällä. Tuossa on kyllä suunnitteluporukalle annettu aika vapaat kädet, kun ei ole perinteisiä ratkaisuja käytössä.
..ja kuunteluhuoneen akustoinnilla pyritään heijastuksista eroon, mutta nyt ne on taas hyvä asia? En tuomitse, ihmettelen vaan. Jos jotain kriittistä pitää sanoa, niin voipi olla, että tämmöiset uudistukset tulee vaan kolottomaan hifihammasta ja katoaa sitten parin vuoden päästä niinkuin 3d. Turvallisempi vaihtoehto olisi ostaa päivityksenä paremmat kaiuttimet paremmasta sarjasta, mutta tämä on se erilainen vaihtoehto.
On markkinoilla kyllä muitakin kattoheijastekaiuttimia. On tietysti kiva, jos pääkaiuttimet ja kattoheijastekaiuttimet ovat tyyliltään ja soinniltaan suht yhtenäisiä...
Lievästi OT, mutta tuommoinen sopisi hienosti olohuoneen sisustukseen (= sohvan alle):
Dayton Audio VS8 8" Universal Low-Profile Subwoofer
Lievästi OT tämäkin (sry)
Dayton Audio SUB-1200 12"
$148.00 toistaa muuten hintaisekseen aika helvetin hyvin.. 15" -tuumaisenkin saisi alle 200$. Harmi kun näitä ei taideta enää myydä EU -alueella. On ehkä paras aktiivisubwoofer ikinä hintaansa nähden. Noille vois järjestää jonkun kimppatilauksen :p (parts express)
Eivät tue eurooppalaista 220-240v/50Hz verkkovirtaa. Mikä varmaan suurin syy siihen miksi noita ei näy euroopan markkinoilla.
No kyllä noita ihan myytiin intertechnik.de :n sivuilla joitakin vuosia sitten (enään yllättäen ei)
Hi,
Do i remember correctly, that some years ago you had Dayton Audio Sub-1500 active subwoofers for sale ?? what happened to these ?
Intertechnik | Tanja Dux
14.47
Hello,
we do have this item still in our programm but it is not available from stock at the moment.
Mit freundlichen Grüßen/With best regards
Intertechnik
i. A. Tanja Dux
Mutta joo eipä siitä sen enempää. (Tuolta kyllä tuli ihan oikean sähköverkon versioita)
  • Budjetti? Ehdoton yläraja 400€
  • Käyttökohde ja tarpeet? Tietokoneen kaveriksi musiikin kuunteluun
  • Mitä löytyy entuudestaan? Ei mitään
  • Muuta huomioitavaa: 2.0 aktiivimonitorit haussa. Kaiuttimet tulisivat aivan seinään kiinni.
Haluaisin siis tietää mitä kaikkea tarvitsen jotta saan kaiuttimet kiinni koneeseen.
Vähän itse miettinyt KRK RP6, KRK RP5 ja JBL LSR 305 välillä. JBL LSR 308 taitaa olla jo vähän iso...
En tiedä onko LSR305 (tai 308) fiksu aivan seinässä kiinni, kun niissä on kuitenkin takana tuo basson refleksiputki. Etenkään tietty jos meinasit takaosan iskeä seinustaan kiinni, jos saa kulmaa asetteluun (kääntää etuosaa kuuntelijaan ja takaosaa pois seinästä) niin sitten voisivat mennä. Yksinkertaisimmillaanhan aktiivit saa koneeseen tällaisella: Cordial ‐Y-kaapeli, 3,5mm - 2 x XLR, 1,5 m 17,90 € XLR:t kaiuttimiin ja 3.5mm koneeseen.
Tässä arvostelussa lsr305 uudistettu p-versio, harmi että Zeos ei ottanut testiin tuota 306 mallia, koteloa ilmeisesti tukevoitettu edeltäjästä. Uuden mallin hinta näyttää olevan amazonissa 159$/kpl, eli nämä thomanin nykyhinnat vanhalle lsr mallistolle ovat kyllä todella kohdallaan!
Sehän tässä lsr305 mallissa kyllä on huomioitava asia että kaiutin täytyy laittaa suhteellisen kovalle että ääni ja stereokuva aukeaa kunnolla, tuossa arvostelussakin käy sama asia ilmi ja ilmeisesti mackien mr-mallisto on tuossa suhteessa parempi että hiljaa kuunneltaessa ääni on parempi.
Mullakin on harkinnassa jos siirtyis olohuoneessa aktiivikaiuttimiin näiden lsr305 innoittamana. Mikähän laite tuossa olisi edullisin korvaamaan kotiteatterivahvistimen niin että löytyisi pre-out lähdöt ja hdmi -arc systeemit niin että voisi pysyttäytyä pelkästään tv:n kaukosäätimen käytössä? Marantzin ja Denonin av-mallit ovat niin syviä että ei mahdu millään tv tason sisälle piiloon toisin kuin nykyinen onkyo.
Tällä hetkellä Simexin Anniverssary SA4- sarjan lattia ja hyllykaiuttimet sekä BK:n Gemini 2:nen 4.1 käytössä. Kaiuttimien pitää olla valkoiset eli suuntaan katseeni yamahan hs8-malliin, toivotaan että tapahtuu ihme ja jbl lsr308p rantautuu eurooppaan myös valkoisena =D
@latexii
Tiedätkö pystyykö näissä marantzeissa/denoneissa käyttämään 5.1 samanaikaisesti etukanaville pre-amp lähtöjä ja muille päätteitä?
Juuri tuon refleksiputken sijainnin takia mietin noita KRKta. Tietysti tulevat pieneen kulmaan, mutta onko se riittävä niin sitä ei tiedä.
En osaa sanoa millainen vaikutus tuolla jytäkolon sijainnilla on (kuvittelisin että jää aika pieneksi ainakin jos vääntää huonesäätimillä bassoa pienemmälle), mutta nuo JBL:t ja KRK:t kuulostavat sitten melko erilaisilta. JBL:t ovat aika neutraalit ja KRK:t korostavat bassoa ja laskevat keskiääniä, pistä kuunnellen kummat kuulostavat omaan korvaan paremmilta:
toinen jbl308 alkoi suhisemaan aika lailla kovempaa yhtäkkiä :beye: päästi myös sellaisen aika kovan "poks" äänen ihan yhtäkkiä. Samanlaisen jos sammutan kajarit preampin yhä ollessa päällä.
Ei kuulosta normaalilta. Missä asennossa sulla on input sensitivity, balansoimattomalla lähteellä kuuluu käyttää -10db asetusta.
joo tossa -10db se on, laskin nyt volan 10->6 niin suhina laski ainakin merkittävästi. Mahtoiko vaan olla toi XLR-RCA kaapeli huonosti tossa lyrissä kiinni ku sihen koskin niin aivan hirveää suhinaa :D.
Koitin vähän laitella paremmin, katellaan. :smoke:
Edit: Johtui vähän vinossa olleesta tubesta suhina oikeassa kanavassa, nyt taas putki suorana, kuulokkeet kun vaihteeksi iski päähän niin selvisi nopiaan miksi suhisee. :D
Mullakin kuuluu kaikenlaista häiriötä jos gainit täysillä, kun pudottaa tuohon 6/10 niin on häiriötön ja suhinaton paitsi jos laitan korvan lähes kiinni diskanttiin.
Onko kenelläkään tietoa pystyykö Marantzin/Denonin av-malleissa käyttämään samanaikaisesti pre-out lähtöä etukaiuttimille ja muille ihan päätten kautta perinteistä kaiutinliitäntää?
Pystyy, kunhan on malli jossa ne pre-outit on (halvimmissa ei välttämättä ole).
Kannattaa tutustua zone2-ominaisuuteen. Monet halvemmat viritinvahvistimet ei voi soittaa noiden zone2 rca pre-out lähtöjen kautta digitaalisista lähteistä tulevaa ääntä, vaan ainoastaan analogisista. Aika kalliita alkaa olemaan kunnolliset vehkeet joissa on tavalliset pre-outit ilman jotka toimii kaikkien inputtien kautta.
Jep, nykyisessä onkyossa on tuo zone 2 mutta se on fixed line out. Katellut noita Marantzin 5000-sarjan av vahvistimia käytettynä. Niissä taitaa olla ihan kunnolliset pre-out lähdöt joka kanavalle.
jalih
