Sanoin jo ylhäällä että jos noin kovasti huolettaa niin laita ruuvit koolinkien kohdalle niin muovi ei repeä. Eikös siinä koolinkien kohdalla muovissa ole muutenkin jo useampi sata reikää jos kerran on muovi ihan sisäseinän pinnassa. Vai liimallako talosi sisäseinät on kiinnitetty? :kahvi:
Tarkastuksessa olivat paikalla allekirjoittanut, rakentaja sekä kuntokartoittaja. Kysyin heiltä, että aiheuttaako millaisia ongelmia mikäli haluan asentaa kaiuttimet seinälle rasiavalmiudella. Rasian sisällä kiinnitysmahdollisuus kaiuttimelle sekä valmiit navat joihin kiinnittää johdot. Jos myöhemmin on tarvetta/halua piilottaa tai ottaa pois kaiuttimet, niin myös siihen olisi mahdollisuus laittamalla rasian päälle kansi. Rasia uppomallinen, eli seinän sisälle.
Saamani lyhyt vastaus oli, että jätä laittamatta niin säästät itsesi ongelmilta myöhemmin. Sisäkatossa toki sama asia tulee vastaan, mutta tarvittavat teippaukset sentään pääsee tekemään. Se siitä offtopickista, turha käyttää tätä enempiä asiaan liittymättömään keskusteluun.
Kyllä on hölmösti rakennettu talo jos höyrysulku on suoraan pintalevyn koolingin päällä, mitä kyllä epäilen vahvasti vaikka siellä on rakentaja ollut paikalla heittämässä kuuluisia "kuulemma teipattu" kommentteja. Tämän ymmärtäisi jossain autotallissa, mutta että seinässä missä on myös sähköjä vedetty, niin ei muuta kuin onnea vaan.
Budjetti 1200€
Vaatimuksena 1)
a)vahvistin josta saa 4k kuvan läpi pleikkarista ja mahdollisesti kohta jostain uhd soittimesta.
b)vahvistin saisi käynnistyä kun telkku laitetaan päälle. Sonyn telkku.
2)mustat tolppakaiuttimet 2kpl. Suojatut elementit, pieniä lapsia talossa. Saa olla käytetytkin. Suosituksia mitä etsisin käytettynä?
3) settiä käytetään elokuvien ja television katseluun.
En ole kultakorva, kuitenkaan telkkarin omat kaiuttimet ei aivan riitä.
Budjetti 1200€
Vaatimuksena 1)
Jokin Denonin vahvareista missä on jo Audyssey XT32, en muista tarkkaan mistä mallista alkaa mutta google kertoo, hinnat alkaen ehkä 6-700e. Käytetyt kaiuttimet löytyy varmaan kaikkein helpoimmin fb:n kotimaisilta hifikirppiksiltä joissa on aktiivista väkeä. Sinne siis! Tuolla budjetilla täysin tehtävissä :)
Itellä tulee toistaiseksi M040 tilalle ja kaverina SB2000 subi sekä Marantz SR5005. Pitää kattoo jos jossain vaiheessa hommaisin kolmannen keskelle tv-tasoa
Itsellä oli aktiiviset Aniara DSP:t joskus koneessa kiinni. Tykkäsin kyl. (subina tais olla suljettu 12" -tuumainen tuolloin)
ajatuksena on ollut päivittää kaiuttimet uusiin/käytettyihin tällä hetkellä on dalin blue 8008,dali c1000,dali r1000, dali 1001 eli 7.2 järjestelmä käytössä subbareina on
2kpl stereo integrity ds4-18 joita en ole vaihtamassa, onko vinkkejä parempaan ääneen kuin kyseiset dalit mitkä nyt on käytössä, uudemmat dalit kiinostaisi esim dali zensor sarjaan mutta onko järkevä päivitys?
Itse vaihdoin aikoinaan Dali Zensorit -> Dali Ikoneihin vastaavasta syystä... Niitä kannattaa ainakin vakavasti miettiä. (nauhadiskantti on ihana..)
täytyy katsella jos sattus käytettynä löytymään sopu hintaan ja sais käydä koekuuntelemassa noita dali ikoneita.
Veli olisi hankkimassa jonkinlaista äänentoistoa, tällä hetkellä ei äänentoiston laatu huimaa päätä. Budjettina olisi reilu 300€, eli mitään suuria panostuksia ei ole tarkoitus tehdä.
Samsung HW-MS660/XE soundbar - Soundbar-kaiuttimet
Onko tuo paras vaihtoehto? Itselläni on tuo, ostin kun aikoinaan maksoi 250e. Vai onko parempaa vaihtoehtoa, kun budjetti tuo reilu 300e? Tämä soundbar olisi siitäkin kätevä, että voisi yhdistää bluetoothilla yms helposti, eikä veisi kauheasti tilaa (saisi laitettua helposti lapsen ulottuvilta pois).
Klipsch R-28F -lattiakaiuttimet, 1 pari - Lattiakaiuttimet
Nämähän tarvitsisivat hyvän vahvistimen, jolloinka hinta nousisi jo liiaksi tuosta 300 eurosta.
Käytettynä Dali zensor 1 parin saat ainakin tohon hintaan, itellä on ja kyllä hintaisekseen on hyvät. Sitten tietty perus elac b5/6. Käytettynä ehdottomasti, ei kannata kajareita arastella käytettynä ostettaessaa.
Tai kuten alla JBL 305/8
Omalla veljellä kanssa aikalailla sama budjetti ja on hankkimassa parempaa ääntä telkun kaveriksi ja noin muutenkin kajareita olkkariin. Itse ainakin suosittelin hänelle JBL:n LSR305 paria Thomannilta. Jos kämppä on isompi niin ei tuo pari isompiakaan hirveästi yli 300e mene.
Edit: Ja toki käytettyjen markkinat kannattaa kurkata, kuten yllä todettiin. Sieltä tekee välillä hyviäkin löytöjä. Eivät nuo loppupeleissä kuitenkaan hirveämmin kulu käytössä.
Jos ostaa tuollaisen kaiutinparin, niin niiden lisäksi pitäisi kaiketi sitten hommata vahvistin, vai? Itse olen ihan pihalla näistä. Tuo yksinkertaisuus soundbarissa olisi kaiketi veljelle se ykkösjuttu, kun saisi niin näppärästi pelkällä yhdellä virtajohdolla "koko setin" kasaan. Ja veljeni ei kuitenkaan mikään musiikkihifistelijä ole.
Mieluusti veli ostaisi uutena, koska helpottaa, kun voi vain kaupasta käydä hakemassa. Ja ainakaan Dali Zensoreita ei näkynyt olevan myynnissä käytettynä kun muutaman sivun pläsärin tuota hifiharrastajien myyntisivua. Ja millainen vahvistin esim näiden Elac B5:n tai JBL LSR 308:n kylkeen pitäisi laittaa? Nuohan ovat lähes samanhintaisia, joten jos ei ostakaan soundbaria, kumpaa noista kannattaisi suosia?
Cinema SB400 | Langaton 120-wattinen Cinema-soundbar-kaiutin ja subwoofer
JBL Cinema SB400 review
Esim JBL:n Cinema SB400 saanut todella hyvän arvostelun, vaikka arvosteluaikaan hinta oli 550e. Onko tuo sitten paljonkin huonompi tuohon hintaan kuin edellä mainitut kaiuttimet? Hintakin kuitenkin halvempi, varsinkin kun pitää vahvistin(?) ostaa, jos ostaa kaiutinparin.
JBL LSR:t on aktiiviset kaiuttimet. Ei ne vaadi vahvistinta, jos kytkee suoraan äänilähteeseen. Helpoimmillaan se tapahtuu 2x XLR -> 1x 3.5mm kaapelilla. Eli telkun kuulokeliittimeen tuo 3.5mm kiinni ja se haarautuu sitten molempiin kaiuttimiin. Kaiuttimet vaativat sitten lisäksi molemmat verkkovirran, kun molemmissa on se vahvistin itsessään. Jos tarvitsee tehdä setistä monimutkaisempaa lisäilemällä subeja tms. niin sitten tarttee esivahvistimen. (Toki näissä on se, että kaiuttimet periaatteessa tarvitsee käynnistää ja sammuttaa aina manuaalisesti kaiuttimen virtanapista.) Itselläni on ollut telkussa Behringerin B2031A:t tuolla tyylillä kiinni ja olen ollut tyytyväinen.
Osta aktiivikaiutinpari (JBL LSR 308) ja sille halpa DAC (D/A -muunnin) niin saat hyvän toimivan kokonaisuuden, joka pieksee nuo sontatangot 200-0.
Se onkin hieman ongelma, ettei tilassa ole mitään kunnollista äänilähdettä tällä hetkellä, vaan ääni tuotettaisiin pitkälti joko kannettavasta tietokoneesta, tabletista tai puhelimesta. Siksi tuo soundbar olisikin hyödyllinen, kun pystyisi langattomasti yhdistämään puhelimen/äänilähteen siihen. Mutta täytyy vielä tuoda tuo vaihtoehto veljelle.
JBL Authentics L8 | Kaksitie-kaiutinjärjestelmä langattomalla suoratoistolla
Tuollainenkin tuli vastaan, arvosteluissa saanut viittä tähteä, onko tuo miten verrattavissa tavallisiin kaiuttimiin. Tuollainen yksittäinen kaiutin olisi helpompi, kun ei olisi kuin se yksi virtajohto, ja yhdistäminen tapahtuisi bluetoothilla. Mutta kärsiikö äänenlaatu niin paljon, ettei ole kannattavaa? Eli onko tuokin samaa tasoa kuin soundbarit?
@latexii Osaatko kommentoida tuota JBL Authenticsia, vertautuuko se mitenkään noihin kaiutinpareihin?
Musiikkia kun kuunnellaan stereona niin tuollainen kapeako tekele hieman pilaa sen 2-kanavaisen musikaalisen vaikutelman.
Jos toivelistalla on myös langattomuus niin sitten nuo -> Klipsch R-15PM, eli kyseessä on aktiivikaiuttimet joissa myös bluetooth. Klipsch on valmistajana aika bueno. Nuo saisit siis piuhalla telkkariin ja bluetoothilla vaikka minne.
Niin no on eri asia ostaa hyvää ja helppoa. Monesti pitää valita toinen tai sitten latoa kunnolla rahaa tiskiin. Saa noihin vaikka tällaisen esivahvarin ProCaster PRE-01 ‐esivahvistin, musta 159,90 € jos tarttee bluetoothit ja kytköksien vaihtoa mutten tiedä kuinka hyvä tuo on. Soundbarien hyvä puolihan on se helppous niin käytössä kuin asettelussa mutta monesti se sitten jääkin siihen.
E: Ja nuo Klipschitkin ovat kyllä hyvä valinta. Poikkeavat hieman perinteisemmistä aktiiveista sillä, että niissä on noita lisäominaisuuksia ja periaatteessa vain toinen kaiutin on aktiivinen. Toinen on sitten passiivinen ja saa vahvistimen siitä toisesta kaiuttimesta.. Tämä siis tarkoittaa sitä, että vaan toiseen kaiuttimeen tarttee virtapiuhan, joskin kaiuttimet kytkeytyvät toisiinsa kaiutinkaapelilla.
Jees, kiitoksia paljon kaikille vastanneille! Konsultoin veljeä näiden tietojen ja vinkkien perusteella.
Veli meni hankkimaan Tangent Spectrum X6 BT pöntöt kun "halvalla" sai 599€ alennuksesta. Entiset pöntöt olivat Behringer B3031A mötikät mitkä ovat järkyttävän hyvän kuuloiset ja hyvin huoneakustiikkaan säädettävät, mutta kaikki muut ominaisuudet sitten loistavatkin poissaolollaan.
Arvosteluntynkä lyhyellä kuuntelulla ja räpeltämisellä:
Liitäntöjä löytyy laidasta laitaan, käytännössä HDMI on ainoa liitäntätyyppi mitä ei löydy. Mutta isketään nyt heti aluksi tiskiin että jos puhutaan pelkästään äänenlaadusta, niin äänenlaatu ja hinta eivät kohtaa. Esimerkiksi JBL LSR308 (tai Behringer B3031A, jotka X6 BT meni korvaamaan) tarjoaisi huomattavasti parempaa äänenlaatua halvemmalla. Diskantti ei vain yksinkertaisesti yllä laadussa niin korkealle kuin studiomonitorit ja keskiäänessä on jotain kipinän puutetta. Basso tosin on ihan kivan kuuloinen näin pieniksi (5" basso) pöntöiksi, bassoa on vakioasetuksilla jopa hitusen liikaakin.
Mutta jos otetaan huomioon että X6 BT:
+ Omaa kaikki liitäntämahdollisuudet maan ja taivaan väliltä, mukaan lukien phono-liitäntä levysoittimille
+ Bluetooth on kaikilla herkuilla varustettu
+ Omaa kaukosäätimen mistä mm. diskanttia/bassoa voi säätää lennossa. Ja lisäksi se kullankallis äänenvomakkuuden säätö mikä parhaista studiomonitoreista puuttuu täysin.
+ On oikein tyylikkään näköiset olohuonekäytössä ja huomattavasti pienemmät leveydeltään kuin mm. B3031A
+ Omaa hyvin toimivan automaattisen käynnistyksen/sammutuksen. Tämä oli aivan täyttä ****** Behringerissä missä se oli käyttökelvoton.
niin X6 BT on ihan mukiinmenevä vehje 599€ hintalapulla. Täyttä 900€ hintaa en missään nimessä maksaisi vaikka kuinka hyvän näköiset ja ominaisuuksiltaan moninaiset pöntöt ovat.
@Tiihokatti ja toki muutkin. Ootteko päässeet vertaamaan B2031A (tai B3031A, eihän noilla suuria eroja ole) vs. LSR308? Tai pienempiä malleja. Millaisia eroja noissa käytännössä on?
Entä jos kaiuttimet ja subwooferin ketjuttaa, eli aktiivinen subwoofer on liitetty äänilähteeseen 2 x XLR - 3.5mm- kaapelilla ja kaiuttimet ovat kiinni subbarissa? Riittäisikö tietokoneen tai tv:n kuulokeliitäntä tollaiseen 2.1- settiin?
Jos telkkarille haluaa parempaa/muhkeampaa ääntä helposti ja halvalla, niin parin sadan soundbar on ihan kelpo vehje. Ainakin itsellä asiassa painoi helppous ja sirompi ulkoasu. Nykytelkkareissa ei sitten ole analogista lähtöä eli kaiuttimesta pitäisi löytyä jotain muutakin kuin punavalkoliittimet
Peli-/elokuvahuoneessa tietenkin raskaammat vehkeet.
Lähetetty minun G8441 laitteesta Tapatalkilla
Hyvä kysymys. Enpä ole tullut ajatelleeksi, kun ei subia ole (ainakaan vielä). Olisi kieltämättä mielenkiintoista tietää, itse olen ainakin aiemmin ymmärtänyt että vaatii sen esivahvistimen. Mataloittaisi kyllä hankintakynnystä, jos pärjäisi pelkästään noilla.
Tokihan tuo ketjutus onnistuu, mutta tuota mahdollisuutta / näitä ominaisuuksia (ts. input sekä output) ei välttämättä ole noissa parin sadan hinnat alkaen malleissa (esim. halpis audioporo), jos siis haluaa päästä mahd. halvalla. Silti suosittelen VAHVASTI unohtamaan noi telkkarin omat 3,5mm lähdöt ne on ihan oikeasti paskaa (mitatusti ja kuunnellusti) jos DAC maksaa ~15e niin se kannattaa sijoittaa.
Tällähetkellä torissa on yksi hintaansa nähden aivan helvetin pätevä subwoofer josta nuo ominaisuudet löytyy ja jota ei enää valmisteta.. Suosittelen. Kas tässä. Hakisin tuon itse heti jos vaikuttaisin PK -alueella. Tuohon saisi vielä keskikanavankin kiinni.
Väittäisin itse vastaan. En ole itse kuuntelemalla löytänyt vielä sellaista soundbaria, joka kuulostaisi oikeasti todella hyvältä. Kaiuttimia sen sijaan olen tuosta hintaluokasta kuullut useita ja lähes poikkeuksetta jäänyt sellainen fiilis, että ne kuulostavat paljon hintalappuaan kalliimmilta. Jos budjetti on 200€, niin sanoisin ennemmin että puolet tuosta käytettyyn AV-vahvistimeen tai stereovahvistimeen, riippuen omista tarpeista, ja puolet johonkin käytettyyn 2.0 kajarisettiin.
Soundbareissa iso ongelma on se, että koska ne ovat siroja, niin niihin laitettavien elementtien pitää myös olla pieniä. Kun elementit ovat kokoluokkaa 2-3", niin rajat tulevat vastaan todella nopeasti. Jo ihan perus jalustakaiuttimista löytyy useimmiten 4-6½" wooferi, joka mahdollistaa jo paljon enemmän. Tämän lisäksi kaksi erillistä kaiutinta voidaan asetella paljon joustavammin, kuin tuo TV:n alle tarkoitettu soundbar. Sijoittelulla voidaan vaikuttaa ääneen hyvinkin paljon. Ja koska kaiuttimia on kaksi, ja niiden keskinäinen etäisyys on suurempi, saadaan luotua paljon realistisempi stereokuva.
Olisihan näitä hyötyjä vielä reilusti lisää, mutta taisi se oma kanta tulla jo selväksi. Soundbarit eivät mielestäni ole hintansa arvoisia oikein missään hintaluokassa, jos niitä verrataan siihen, mitä perinteinen 2.0 tai 2.1 setti voi tarjota.
Onko kellään kokemuksia noista Musilabsin Eclipse 5 aktiivikaiuttimista ? Paikalliselta firmalta irtoaisi 299€. Toki en nyt tiedä onko kannattava vaihto 5.1 Tannoy Mercury ja SVS PC-12 NSD setistä. Vähän ollut yliampuva vain omaan käyttöön.
Yamahan Soundbar ~50:llä elementillä voisi olla ihan ok esim. salkkareiden katsomiseen. Jos vielä kaveriksi hommaisi oikean subwooferin. Silti tuollakin (parin tonnin) hinnalla ostaa mielummin koko 5.1/7.1 etc. järjestelmän joka on taatusti parempi. Mutta kyllä noita ihan kelpojakin siis tod. näk. on, mutta ne sitten maksaa.
Onhan se näinkin. 3.5mm on helpoin mutta ei mitenkään paras äänellisesti. Ottaisin silti ennemmin vaikka LSR305:t 3.5mm:llä kiinni telkkuun kuin halvan soundbarin, jos laitemäärä huolestuttaa.
Mites muuten tuolla DACilla hoituu äänensäätö? Toslink (optinen) ei käsittääkseni mahdollista äänensäätöä, joten pitääkö säätää suoraan kajareista vai?
Joo ennemmin toki 3,5mm + kajarit kun sontabaari. Äänensäätö menisi esim. kajareiden kautta (joissain daceissa on kake). Klipsch R-15PM tapauksessa vaikkapa kaukosäätimen kautta.
Sitten taas Yamaha HTR2076 -sarjan virveliä saa torista satkulla (tukee mm. UHD) ja tähän on kake ja löytyy preoutit perseestä parille aktiivikajareille, mutta tämä ei sitten olisikaan niin kompakti setuppi.. Mutta olisi ainakin monipuolisempi.
Yleensä jos haluaa hyväkuuloisen setin + kaukosäädöt, bluetoothit, pelit ja rensselit ja vielä pitäis olla siisti ja kompakti niin se vaan yleensä vaatii enempi sitten niitä euroja.
En nyt osaa kuuntelematta näitä vertailla, mutta otahan huomioon ainakin merkittävä kokoero. Vertaat kahta 4" bassolla varustettua mallia 8" bassolla varustettuun malliin. Toki vaakakupissa painaa myös bassopään ulottuvuus, joka varmasti JBL:llä parempi kuin näillä muilla.
Jos olisi omat rahat kyseessä, niin näin äkkiseltään valkkaisin Klipschit. Koko omaan makuun sopivampi kuin LSR308 ja Aurelia-paketissa epäilyttää tuon Procasterin boksin yleinen laatu (yhden procasterin vahvistimen omistaneena ja foorumikirjoituksia aiheesta lukeneena). Aniarat itsessään varmasti hyväsaundiset.
@latexii millä jaolla pidit Aniarat subin kanssa? Laitoin 80hz mutta mietin pitäisikö olla vielä korkeampi? Vähän ohut äänihän noissa on M040:n jälkeen. Tai ainakin nyt tv-tasolla ollessa. Basso on vähän oudon kuuloinen, mut antaa nyt korvan tottua pari viikkoa ja kajaritkin break innata.
Kattoo kun kerkee entiset jalustat modata pienemmäksi ylälevyn osalta tai sitten ostaa uudet-> Simex 70cm lasiset kaiutinjalat | AutoStudio - Hifi.fi
Korkeammat taisi itselläni olla kun tuo 80hz. Liekköhän 100hz oli mikä jäi käyttöön.
Itse panostin myös aktiiviikauttimiin, enkä soundbaria edes harkinnut. Ne saa kytkettyä toslinkillä (tai perus 3,5mm plugilla, tai bluetoothilla) töllöön. Kaiuttimet sai opetettua helposti ymmärtämään töllön kaukosäätimen volumea.
Tässäpä se syy miksi itselläni 3.5mm eikä tuollaista (halpaa) DACia. Silloin saa suoraan TV:n kakella säädeltyä ääniä. Ei millään jaksa TV-käytössä käydä molemmista kaiuttimista aina erikseen säätämässä ääniä. Etenkin kun sitä ei voi kerralla säätää kuntoon ja jo kanavan vaihto voi muuttaa tilannetta äänen suhteen. (En tiedä onnistuuko peräti joissain televisioissa toslink-äänen säätely.)
Itse olen ko. "ongelman" ratkaissut tällaisella DACilla: CYP AU-1HARC HDMI to Stereo Audio
Ei tuokaan varmasti optimiratkaisu ole äänenlaadun suhteen, mutta huomattavasti parempi kuin ainakin minun halpistelkkarin kuulokelähtö.
Kuuntelen melko paljon klassista musiikkia, oopperoita ja urkumusiikkia. Toiset kaiuttimet olisi saatava. Budjetti noin 4000 euroa. Sonus Faber kaiuttimet on yksi vaihtoehto. Tällainen olisi esimerkiksi Sonus Faber Venere 3.0
Mitä muita kaiuttimet kannattaisi kuunnella?
Kah.. Kerrankin kunnon budjetti. Jos on mahdollista sijoittaa kaiuttimet ~50cm päähän seinästä vähintään niin Magnepanit (vaatii kyllä ehdottomasti subbarin, Rythmik Audio olisi vallan menevä) tai vaikkapa Martin Loganit saisi omat suositukseni. Molemmissa on mielestäni ns. "iso ääni" ja toimii erittäin hyvin noilla musiikkityyleillä.
Itsellä oli maggiet ja rythmik -kombo musalla ja toimi kyllä hiton hienosti. Kannattaa EHDOTTOMASTI käydä tuolla budjetilla kuuntelemassa erilaisia vaihtoehtoja / toteutuksia ja varmasti saisit kotikuunteluunkin.
Mitä kaiuttimia kannattaisi lähteä bongaamaan käytettynä n. 400e pari hintaluokasta? Subbari löytyy niin 5,25" wooferitkin riittää. Suht kompaktin kokoiset (alle 45cm korkeat) stereohyllykaiuttimet hakusessa siis. Aiemmat kaiuttimet oli LSR 305 ja tykkäsin soundista kovasti, joten jotain saman tapaista kirkkaudeltaan saisi olla. Vaihdan nyt kuitenkin passiveihin kun tulee viritinvahvistin käyttöön enkä raaski ostaa mallia jossa on pre outit digitaalisille inputeille.
Mehustin
