Kuinka paljon kerrostalossa "kannattaa" panostaa äänentoistoon?
Mielestäni jos oikein haluaa nautiskella musiikista niin alhaisella tai keskitason voluumi tasolla tämä ei ole otollisinta vaan sinne korkeammalle on mentävä.
Tästä tuleekin sitten dilemma kun asuu kerrostalossa, kun volumea vääntää ylöspäin alkaa takaraivossa lievä epäily että paljonkohan se naapuria häiritsee varsinkin subwooferin murina. Sitten jos on hienot vehkeet ja hys hys volumella niitä kuuntelee niin tulee tunne että menee potentiaalia hukkaan.
Jossain luinkin sanonnan Kerrostalo on hifistin keskitysleiri
Kerrostaloja on erilaisia, erilainen äänieristys. Uusissa voi soittaa jo aika hyvin.
Asentelin makuualkovin yläreunaan TV:n ja Sonyn soundbarin bluetooth-subbarilla, subbari tuo mukavasti potkua ääneen, mutta soundbarin ääni jää tietenkin ohueksi. Löytyykö miltään valmistajalta aktiivikaiuttimet/monitorit + langaton subbari-komboa jolla saisi mukavamman soundin tai saisiko tuollaista toteutettua ilman täysiverisen AV-vahvarin hankkimista? Onnistuisi varmaan aktiivikaiuttimilla joissa on myös linjatason lähtö + langattomalla audiolinkillä subbariin?
Budjetti?
Varmaan 500-600€ luokkaa, olkkarissa on jo melkein viisinumeroisen summan maksanut kotiteatteri, joten tähän ei ole tarvetta panostaa mahdottomia summia.
Pitihän se tilata Klipsch 14- aktiivikajarit. Toimitus joskus viikon tai parin päästä. Toimiiko volumen säätö tv:n kakella (B7) jos laittaa optisella piuhalla kiinni?
Saako kaiuttimiin yhdistettyä Samsungin langattoman bt-subbarin, joka tuli HW-K460 soundbarin mukana? Harmittaa kun jäi se subbaritarjous käyttämättä. Tosin elokuvien katseluun riittänee pelkät kajaritkin. Varsinkin jos tämä on niin kova päivitys soundbariin verrattuna kuin on kehuttu :)
Telkun kake toimii vain silloin kun HDMI-ARC liitäntä on käytössä, kuulokeliitäntäkään ei välttämättä toimi telkun kaken kanssa.
Ja BT-subi ei voi toimia pönttöjen kanssa.
Itse itselleni vastaten, jos tähän ei löydy valmista pakettia, niin tarvitaan ilmeisimmin telkkari josta saa analogisen signaalin volumesäädöllä, joka sitten haaroitetaan aktiivikaiuttimille ja subbarille.
Tämmösellä lisäpurkilla onnistuu, jos tv:ssä HDMI ARC: CYP AU-1HARC HDMI to Stereo Audio. Halvempia vastaavia varmaan löytyy myös, mutta itsellä tuollainen olkkarissa Genelecien kaverina.
En oikein tiedä, onko tämä oikea paikka kysyä asiasta, mutta ohjatkaa minut sitten oikeaan paikkaan jos se ei tämä ole. Pitäisi hommata työpaikan punttisalille uusi audiojärjestelmä. Siellä on varmaan 90-luvun alusta ollut tuo nykyinen järjestelmä, johon kuuluu kaksi lattiakaiutinta, marantzin vahvistin, cd soitin ja radio. Eli sellainen vanha hifijärjestelmä missä kaikki laitteet erikseen. Kyseiset vehkeet ovat kuitenkin tulleet nyt elinkaarensa loppuun ja olisi aika hommata uudet vehkeet.
Lupauduin vähän selvittelemään asiaa ja siksi asiasta nyt täällä kysyn.
Ilmoitin heti, että hyvät audiolaitteet eivät ole ilmaisia, mutta silti minulle ilmoitettiin budjetiksi "mielellään reippaasti alle tonni"...
Kyseinen punttisali on pieni, noin 40 neliön huone.
Se mitä tuon setin tulisi sisältää:
- Ainakin kaksi kaiutinta. Voidaan asentaa myös seinälle tarvittaessa.
- Vahvistin, jossa
* Tuki bluetoothille
* CD-asema (koitappas kertoa vanhoille jäärille, että ei kukaan enää käytä cd-levyjä..)
* Radioviritin
* Aux
Tila on välillä melko äänekäs, ja esim. wattbike pitää poljettaessa melkoista huminaa. Jonkun verran siis tehoa pitäisi noista kajareista lähteä. Ja on toivottavaa, että kyseinen audiojärjestelmä kestäisi päivittäistä käyttöä ainakin sen 10 vuotta.
Millaista settiä suosittelisitte näillä kriteereillä ja kyseiseen tilaan? En saanut tarkkaa budjettia, mutta kuten sanoin, niin alle tonnin täytyy olla.
- Vahvistin, jossa
* Radioviritin
* Aux
Joku tällainen soitin olis ainakin helppo ratkaisu. Denon RCD-M41 ‐stereovahvistin CD-soittimella , musta 348,90 € Tuohon sitten jotkut herkät kaiuttimet kaveriksi.
Settinäkin myydään: Denon D-M41 ‐mikrosarja, musta 419,90 € Tiedä sitten, soiko nuo pikkukajarit riittävän lujaa. Kotikäyttöön ainakin kehuttu: Denon D-M41DAB review
Kiitti vastauksista. Aika hyvä toi Denonin vahvistin. Jos tolle vahvistimelle miettis erikseen jotain lattiakaiuttimia, niin millasia suosittelisitte?
Joo pitikin niistä vielä kysyä; riittääkö ton Denonin tehot noihin kajareihin? Myönnän tietämättömyyteni näissä vahvistinjutuissa, itse kun omistan vain aktiivikajarit :vihellys:.
Sensitivity (@1m) 100 dB SPL (1w/1m) Eli yksinkertaistettuna, todellakin riittää.
Okei. Noi JBL:n kajarit on 4ohmin ja tossa Denonissa mainittu 6ohm. Silläkään ei mitään merkitystä?
En usko tässä tilanteessa sillä olevan merkitystä. Kun et varmaan niitä pysty täysillä luukuttamaan, joka voisi aiheuttaa lämpöjen nousua 2ohmin eroon viitaten.
CD-soittimet ei usein ole pitkäikäisiä joten se kannattanee pitää erillisenä. DVD-toistimista kannattaa Googlata CD levyjen toimivuus ettei valiteta hitaudesta.
Hei tämä on aika varmasti oikea paikka tälle kyselylle. Pari viikkoa sitten kosahti tuo kotiteatterijärjestelmä, joka oli jo aika vanhakin. Niin nyt tarvitsisi uutta settiä, koska tuo vanha on kaupan valmissetti niin siinähän on kaikki kaiuttimet väärillä piuhanpäillä. Hakusessa olisi siis järjestelmä mihin saisi lisättyä bluray soittimen kiinni telkkaan.
-Budjetti: n.1000e (Voidaan joustaa jos saa vähän parempaa järkevään hintaan.)
-Kotiteatteri kerrostalon olohuoneeseen.
-Mitään tarvikkeita ei ole entuudestaan
-Settinä 5.1 olisi hyvä kun vanhakin oli 5.1
-Oletan, että vahvistin on tässä vaiheessa fiksu hankkia.
Aika mahdoton toteutus, kuten aikaisemmissa postauksissa on todettu. Torista ok kaiuttimet (Amphion Helium2 x 5kpl 500e.) Ylempänä mainittu ihan ok Elac Debut S10EQ subwoofer 449e ja budjetti meni kun tähän vielä lisää kaapelit.
Vahvari haukkaa sen ~400e + mahdolliset jalustat kaiuttimille ? Eli laita budjettiin lisää ~500e tai karsi setuppia.
Jos lähdetään linjalle "minulle riittää varmasti huonommatkin" niin en osaa ainakaan itse auttaa (tai jaksa) ei vaan kiinnosta yksinkertaisesti suositella scheissea ihmisille :)
Hei
Tuon rahan lisääminen ei ole ongelma jos tuollainen 500 euroa riittää lisää, Itse on aika amatööri arvioimaan tuollaisten setupin hintaan. Joten jos sanotaan alle 2000e saisi setin?
Hei
No se kyllä riittää. Esim. nuo edellämainitut + vahvariksi vaikkapa Denon AVR X2400H (mistä sitten halvimmalla saakaan.. tuosta tais olla täälläkin joku linkki aiemmissa postauksissa) sitten vaan sopiva määrä kaapelia ja homma rokkaa. Kaiuttimia kun on laidasta laitaan niin niitä on aika vaikea lähteä ehdottelemaan mikä olisi ylitse muiden. Ok merkkejä ovat esim. Amphion, B&W, Monitor Audio, Dynaudio, Dali, Wharfedale, JBL , Klipsch, + monia muita hifi -merkkejä. Sonyt, Logitechit etc. jättäisin hyllyyn.
Rakenna samasta sarjasta jos mahdollista. Taakse sopivat esim. saman valmistajan pienemmän kaiuttimet kun eteen.
Tuli myytyä vanhat jalustakaiuttimet, subbari ja av-vahvistin pois ja tarkoitus oli hommailla Genelecit tilalle. Liikkeessä kuuntelussa vaihtui mieli ja tilaukseen meni Acoustic Energyn AE1:t Acoustic Energy AE1 Active – Hifihuone Nämä kuulostivat paremmilta omaan korvaan ja olivat toki vähän halvemmatkin kuin Genelecit. Täytyy sitten vielä kotona kuunnella miltä kuulostavat.
"Soittimeksi" valikoitui Yamahan WXC-50 Yamaha WXC-50 MusicCast – Hifihuone Itselle riittää kun Spotify ja Airplay soi, sekä telkkarin ja Bluray-soittimen saa kiinni. Subbarinkin voi myöhemmin lisätä tarvittaessa. Ainoat mahdolliset puutteet itselle on leffoista puuttumaan jäävä LFE-kanava ja huonekorjain, mutta leffatkin tulee pääosin katsottua striimauspalveluista joissa harvoin on kuitenkaan sitä monikanavaääntä.
Mitä eroa on Gradient Revolutionin aktiivi ja passiivi malleilla käytännössä?
Aktiivisessa on nimensä mukaisesti aktiivijakosuodin passiivisen sijaan. Aktiivijakosuotimella saa ulos ylä- ja bassopään erikseen, jolloin voi esim. hankkia lisäbassotolppia ja kaiuttimen kuormaa voi keventää/jakaa kun lisäbassoilla saa lisää . Passiivista mallia ajat vain stereovahvistimella ja jakosuodin on kolvattu sinne sisään. Passiivisen voi päivittää aktiiviversioon tehtaalla rahalla mutta silloin pitää ostaa lisäksi se parin tonnin aktiivijakari myös.
Juuri tämä jäi mietityttämään. Onko niin, että aktiivi on passiivi kaiutin & jakosuodin/vahvistin. Ehkä jotain pientä viilausta myös siihen passiivi kaiuttimeen?
Itse asiassa taisin eilen höpötellä ihan vanhaa sekä nykyään virheellistä faktaa, nimittäin nykyään tehdas ei kai tarjoa (mutta Gradientin tuntien varmasti tekee haluttaessa) päivitystä. Aktiivijakarissa/versiossa on nykyään pääteasteet mukana ja erillistä päätevahvistinta ei enää tarvita, mutta yläpäätä on mahdollisuus ajaa myös erillisillä vahvistimella. Eli kyseessä on ihan oikea "aktiivikaiutin". Ensimmäisessä aktiiviversiossa ei muistaakseni kyllä niitä päätteitä ollut mukana ja se oli vain passiivikaiutin + aktiivijakosoudin.
Voisin harkita vaihtavani itsekin tuohon aktiiviiversioon tulevaisuudessa.
Hakusessa olisi Chromecast-tuella löytyvä kaiutin ja mieluiten pienikokoinen. Musiikkia tulee kuunneltua laidasta laitaan ja myöskin podcasteja tulee kuunneltua aktiivisesti.
- JBL Playlist
- Marshall Acton (itselläni on ollut testissä Stanmore-malli ilman Chromecast-tukea, siinä oli selkeä taustakohina. Onko Actionissa tai näissä uudemmissa malleissa samaa ongelmaa? Öisin ei viitti pitää täysillä, joten taustakohinaa ei saisi olla.)
- B&O Beoplay M3
OK. On sitten selvä, että jos aktiivit haluaa, niin on ostettava heti aktiivit. Päivitys passiiveista ei ole vaihtoehto.
Olisi hyvä tietää miten paljon aktiivit tuottavat äänenpainetta, niin voisi verrata muihin aktiiveihin. Esim. Genelec 8040A tuottaa äänenpainetta 105 dB. Omaa HT-huoneeseen pitäisi olla enemmän potkua.
Voisin heittää että passiiveilla saat enemmän sitä painetta.. Toki riippuu mille taajuusalueelle sitä painetta halutaan.
Esim. JTR on aika mahdoton piestä:
Frequency +/- 3db
Frequency +/- 3db, 18hz-24khz
Sensitivity*
95db (2.0 volts, free air)
Usable Output**
128db (calculated peak 131 – 3db compression)
Kyseessä oli siis Gradient Revolution aktiivi ja sen äänenpaineen riittävyys minun HT-huoneeseeni. Tarkoituksena ei ole saada valtavaa äänenpainetta, ainoastaan riittävä.
Alle 85 hz äänet hoitaa subbari(t).
No omaan HT huoneeseen tuollainen ei voisi olla vaihtoehto, pelkästään dipolirakenteensa vuoksi ja sen että tilaa pitää (käyttäjien suositus) olla about metri joka suunnassa. Eikä tuon äänenpaineet kyllä piisaisi tänne(kkään).. siksi menen passiiveilla koska niissä paras dB € -suhde. Stereona musalla noi varmaan olisi ok. Aika mahdoton muiden on tietää riittääkö tuote X sinun tilaasi. Taajuusvasteet ja äänenpaineet kun pitäisi mitata sentin päästä kartiosta (jolloin voidaan pelata huoneen tuoma boosti veke), sekä kuuntelupaikalta (jolloin nähdää mitä huone tuo äänenpaineeseen lisää) etc. Eli mahdoton tehtävä muiden sanoa tai spekuloida (etenkin kun Genen voi sijoittaa about seinän läheisyyteen, jolloin dB kasvaa seinäboostin myötä, kun taas Gradientin tilanne on lähinnä päinvastainen)
Kannattaisikohan kysyä suoraan Gradientilta? Melko korkea jako subbarille auttanee kyllä aika paljon.
Olen lukenut jostain, että kaiuttimen voidaan laittaa myös seinän viereen kun basson dipoli laitetaan seinän suuntaisesti. Audiovideo.fi löytyy artikkeli.
Ei tietenkään voi tietää riittääkö äänenpaine, mutta jotain arvioita voisi tehdä jos tietäisi paljonko äänenpainetta on.
Juu, Vanhoissa on mainittuna :
Herkkyys 87dB /2,83V/1m
Suositeltu vahvistinteho 50-250W
^ noilla voisi vanhemman sarjalaisten SPL:ää jollain tavalla laskea, mutta eihän tuo päde välttämättä uudempiin ja/tai aktiiveihin taas. Kandee kysyä valmistajalta.
Onko kellään kokemuksia tuosta yamaha HS5 kun sellaset oli mielessä. Ajattelin vaan että miten esim. JBL LSR305 eroaa käytännössä kun niitä hehkutetaan joka paikassa
Osta vaan JBL:t tai ainakin kuuntele kotonasi, itselläkin on kyseiset linnunpöntöt valkoisena pöydällä ja päivääkään en ole katunut. Aiemmin kuuntelin kuulokkeilla, mutta nykyään oikeastaan pelkästään näillä kaiuttimilla. Paljon mukavampi kuunnella, kun laulajan ääni tulee edestä vs pään sisälle keskelle korvien väliä. Hintasikseen taitavat olla toistaiseksi lyömättömät.
Ihan alimmat taajuuet (<40Hz) ei toistu, mutta ne ei toistu oikein mielekkäästi millään alle 10'' 2-tie kajareilla. Vahvistimet pitävät jonkun verran suhinaa itsestään kun mitään ei soi, sitä voimakkaampi mitä isommala takaa gain-nuppi säädettynä. Itseä ei häiritse näin käden ulottuvuuden päästä.
Stereokuvan säilyvyys on kyllä hyvä ominaisuus näissä, ei tarvi laserilla ettiä sitä tarkkaa sweetspottia (vaikkakin kuuntelukolmiolla saat parhaimman tuloksen). Kokeile ihmeessä, taitavat olla kuitenkin halvemmatkin kuin HS5.
Yamahoissa on huomattavasti vähemmän bassoa. Noista löytyy monia vertailuvideoita youtubessa, toki et voi päätellä miltä ne oikeasti kuulostaa mutta keskinäiset erot kuuluu kyllä. Itse tein noin myös aikanaan ja päädyin LSR 305.
Torvidiskantti (JBL, Klisch) tuo kyllä tuota stereokuvaa kivasti kuuntelijalle esille suuntaavuuskeilan kautta.. vrt. ympärisäteilevä nappidiskantti. Jos siis disutasolla pitäisi suorittaa vertailua.
No pitää varmaan kokeilla sitten sitä JBL. Onko pk-seudulla mitään kauppaa missä voisi koekuunnella kun tuntuu siltä että näitä saa nykyään vaan thomannilta tai jostain kaupasta mihin ei pääse testaamaan
Uusi malli 305P tulee varmaan pian euroopassakin myyntiin joten varastot on tyhjätty.
EE_HOO
