Noissa argoneissa on sama kapea suuntauskulma, joten jos haluat laajemman kuuntelupisteen tai rajumman toe-inin jostain syystä, niin katselisin muualle. Tohon pariin tonniin saa jo vaikka mitä, etenkin kun tila ei ole kovin iso. Se on varmaa, että tuossa hintaluokassa kannattaa ehdottomasti kuunnella kotona harkitsemasi kajarit ennen ostopäätöstä. Lisäksi akusointia kannattaa pohtia vähän enemmän.
Joo toki tuun jo tuossa hintaluokassa ottaan kajarit ihan kotiin testattavaksi ennen ostoa, mutta mietin vaan, että kuinkakohan merkittävä parannus ois tulossa parin tonnin parilla näihin verrattuna, saako tuota ääntä enää "isommaksi" vai meneekö vaan tarkemmaksi toisto. Ei sillä, että äänen koossa ois mitään valittamista, mutta isompi aina kelpais, tullu nyt leffojaki katottua hyvä kasa ku Behringereillä leffat kuulosti kyllä niin oudoilta ja luonnottomilta verrattuna näihin Heliumeihin, että ollu tosi positiivinen yllätys immersion lisäyksenä.
Ehkä pari subia niitten heliumien kaveriks, jos kerran niistä tykkäät?
Nyt tulee kuulkaas tyhmä kysymys. Ostosormet oli nopeemmat kun äly.
En ole uskaltanut vielä kytkeä Genelecin G Threeta Pro-Jectin T1 levysoittimeen kun en kummallakaan pysty säätämään ääneenvoimakkuutta.
Levarissa on line out ja phono out liitännät, geneleceissa yksittäinen rca-sisääntulo
Mitä mun pitää ostaa väliin että saan äänenvoimakkuutta säädettyä? Luulin ainakin selviäväni ilman vahvistinta mutta ilmeisesti en?
Ei siihen pitäisi tarvita kuin joku signaalitasoa laskeva palikka väliin, ts. vahvistinta et tarvitse niin kauan kuin levarin lähtötaso on riittävän korkea.
Joku tämänkaltainen vastus ajaisi varmaankin asian: Amazon.com: SOLUPEAK C3r RCA Stereo Audio Signal Volume Control knob attenuator Passive Preamp: Home Audio & Theater
En nyt alkanut etsimään mitään saatavilla olevia tuotteita, mutta kuvittelisin että thomannilta saa jonkun vastaavan.
jos äänenvoimakkuus mietityttää tommosen potikkasäätimen kanssa, niin laita genejen takaa vaikka se -10db dip kytkin päälle ja sit levari kiinni geneihin suoraan. Jos kuulostaa siltä että voluumi on käyttökelpoinen, niin potikkaratkaisu lienee toimiva.
Nykyinen setuppi:
  • Klipsch R-41PM + sub
  • Dragonfly red puhelimella kuunnellessa
Käynyt päivitys mielessä esim. Näihin:
  • Kef q150 tai q350 hinta näyttäis olevan sama?? Huone on aika pieni joten q150 varmaan riittäisi
  • Nad d 3020 v2 tai nad d 3045
  • Vai olisiko Yamaha wxa-50 riittävä vaihtoehto?
Käyttö on TV:n kaverina ja musiikin kuuntelu.
Mitä mieltä olette, jos basson laittaisi tollasen lasikuvun alle? Mulla 2xWharferdalen 10.5 kajareita kiinni telkkarissa (denonin joku ikivanha välissä). Olis kiva jos subi olisi "samaa sarjaa", joten tuollaista katsellut mustana: Wharfedale SW-12
Mahtuisi aika naftisti tuon lasialustan alle. Häiritseekö tuo lasi ääniaaltoja (kuinka paljon). Saisi samalla johtoja piiloon (nyt ollut toinen vähän pienempi lasihäkkyrä alla ja siinä ps4, mutta ps5 ei tule mahtumaan siihen väliin joka tapauksessa). Onko syntyessään kuollut idea jo? Onko tuo subbari muuten hyvä vai katselenko suosiolla "eriparia"?
Tietokoneelle hommasin halppissoundbarin (soundblasterX katana) ja siinä tuli mukana pieni basso. Ihan eri fiilis leffoissa, en aikaisemmin naapurien takia ole kehdannut laittaa bassoa telkkarisetuppiin, mutta tässä nykyisessä kämpässä hyvä äänieristys.
Uskoisin että voit, jossei ota kiinni kupuun. Vahvistin kuitenkin tuossa päällä massallaan varmaan estää mahd. resonoinnit joita muuten ehkä voisi olla. Wharfedalen tilalle itse ottaisin ehkä ennemin about samaa kaliiberia ja hintaluokkaa olevan Polk HTS-12 (löytyy myös mustana)
Kupu 44cm ja SW-12 olisi 43cm. Toi Polk kyllä tyylikäs, mutta olisi selvästi erisarjaa sitten. Satku "yhteensopivuudesta" ei olisi vielä paha.
Subwoofer voi olla mitä vaan sarjaa tai valmistajaa.. et "kuule" sitä valmistajaa käytössä. Jos yhteensopivuus olis "the thing" kukaan ei rakentaisi näitä itse.
Täysin esteettisesta näkökulmasta mietin. Noissa Wharferdalen sarjoissa on aika erottuva lookki, joka on sama bassossakin.
Ok. Jos mennään esteettinen näkökulma edellä niin sitten se voi olla siinä mielessä parempi valinta. Itselle tuo suorituskyky per € merkkaa eniten.
Miten tuossa Wharfedalen subissa on noin heikko taajusvaste (35hz +-3db)? 300w/450w peak ja 22kg kuitenkin:hmm:
Watit ja kilot ei kerro sinänsä mitään ja kyseessä saattaa olla poikkeuksellinen rehellisyys tuossa -3db lukemassa, pieneen koteloon on vaikea tehdä kovin alas venyvää viritystä ja kunnon 12" elementitkin maksaa. Jos paloista lähtee niin aika tiukkaa tekee saada 12" elementti, vahvistin ja kotelo kilkkeineen tuohon hintaan.
Huone/sijoitus korostaa sen 3-12db joten tuokin venyy melko varmasti sinne 20Hz, tosin ei kummoisella voimakkuudella.
Just näin, lisäksi jos tommosen pikkukuution virittää väkisin 2xHz asti, niin SNR on luultavasti jo aika huvittavan huono.
Mikä on lopputuomio, uskaltaako tuon ottaa? Oon ollu tosi tyytyväinen noihin 10.5 lattiakajareihinkin (varmaan kymmen vuotta jo ikää). Hinnalla ei varsinaisesti väliä, mutta emmä huonoa halua ottaa. Noin mitoiltaan sopisi ihan täydellisesti tuon lasialustan alle, jos ei tosiaan haittaa, että hajurakoa jää vain sentti? Noi mun lattiakajarit pähkinäpuuta ja toi olis musta, mutta ei sitä varsinaisesti huomaa kun siinä on tuo lasikuori päällä.
Tuskin tuolla pahasti menee metsään, perus <400€ subit on todennäköisesti melko identtisiä tuossa tilanteessa kun ei luukuteta täysiä tai pohjamutia tavoitella.
Silti porukka ostaa isossa määrin mm. SVS:n SB -sarjalaisia joka on pienempi (SVS SB-1000 Mitat: 34 x 33 x 35cm vs Wharfedale 430 x 395 x 442 mm) kun mainittu Wharfedale ja menee matalemmalle tai vähintään samaan.. Ehkä se SNR ei vaan ole niin iso juttu kun kuunnellaan korvilla eikä mittarilla matalia taajuuksia.
Silti porukka ostaa isossa määrin mm. SVS:n SB -sarjalaisia joka on pienempi (SVS SB-1000 Mitat: 34 x 33 x 35cm vs Wharfedale 430 x 395 x 442 mm) kun mainittu Wharfedale ja menee matalemmalle.. Ehkä se SNR ei vaan ole niin iso juttu kun kuunnellaan korvilla eikä mittarilla matalia taajuuksia.
Osa kuuntelijoista myös tuntuu sekoittavan kuminan ja pärinän kunnollisiin bassoääniin.
Sen paskan SNR:n ja ”paremman” taajuusvasteen saa subiin kuin subiin vetämällä eq:t rajusti bassovoittoisiksi.
Mulle toi koko voi olla ihan positiivinenkin asia, jos laitan sen ton kupolin alle. Ostan tuon.
Toi SVS SB-2000 vois olla kyllä toinen vaihtoehto (sellanen äijämeininki hyvällä tavalla), mutta pidän enemmän Wharferdalen designista (varsinkin ton "yhteensopivuuden" takia). Kiitos paljon kommenteista! Varsinkin "poikkeuksellinen rehellisyys" uppoaa hyvin :rolleyes:
EDIT: Pitääks mun ostaa tuon kanssa sub-kaapeli?
Kaverilla on tuo sw-15 ja on kyllä kokoonsa nähden hyvin vaatimaton subbari. Toisto loppuu 25hz kohdalle eikä äänessä kehumista. Ulkonäkö ihan hyvä mutta ei kannata odottaa tarkkuutta eikä matalia jyrähdyksiä.
Urhhh... tota en olis halunnut kuulla, mutta kiitos silti. En vielä tilannut.
Toi on verkkokauppa.comin ykkösenä:
Onko selvästi parempi?
Vähän OT, mutta onkos teillä mitään kivannäkösiä kajarikaapeleita linkata, missä ois jonkinsortin liittimet valmiina? Saisi vähän nätimmäksi tuosta VK:n kuparijohdosta. Pituus sais olla 3m tai enemmän. Mitä halvempi sen parempi.
Vaikka tuollaista kaapelia ja niiden päähän ruuvaa vaikka nämä banaaniplugit, niin pitäis tulla ihan hyvännäköinen setti.
Mielummin OFC kuin CCA-kaapelia minun mielestäni, jos halutaan laadullisesti se "vähän parempi" vaihtoehto. Hintaero on yleensä loppupeleissä ei-niin-merkittävä.
Kannattaa käydä paikallisissa elektroniikkaliikkeissä tutkimassa. Itse löysin Tampereelta Elektorista todella hyvälaatuista 2x2,5mm kaapelia, kun kävin katsomassa ihan muita tuotteita.
Tässä esimerkiksi Thomannista yksi vaihtoehto kaapeliksi, tuohon liittimet ja päälle nylon-sukka, niin 20-30€ budjetilla tehtyä sen näköisen kaapelin, josta hifi-valmistaja pyytää vähintään 100€ metriltä.
Valmiita settejä saa Suomenkin hifikaupoista noin 100eur hintaan, joten en nyt tiedä onko se kovin kova menoerä, eikä tarvitse erikseen tilailla rojuja pitkin Europpaa, eikä kasata itse.
Mieluiten suoraan askartelee testivoittajakaapelit. Jokaisella palstalaisella lojuu nurkissa kuitenkin turhanpäivästä CAT 5 kaapelia niin siitähän nuo vaimon kanssa askartelee. Tuli itsekin tehtyä joitain vuosia takaperin... (ja EI, EN KUULLUT EROJA vs TAVAN KUPARI.) Mutta onhan noi aika hassun näköset käärmekset kun männöö tuolla nurkissa. :). Joskus oli liikaa aikaa.
Tunnustan, että minulle DIY-henkisenä tuo itse tekeminen ja kasailu on oleellinen osa harrastusta. Tuli nyt vaan mieleen mainita, kun erikseen kysyttiin, että miten saisi kivan näköistä kaapelia ja banaaniliittimiäkin jo ehdotettiin. Jos tuosta jättää nylon-sukan pois, niin pääsee jo huomattavasti helpommalla.
Tuo Thomann oli vaan esimerkkinä, useasta yhtään isommasta elektroniikkatarvikkeita myyvästä liikkeestä löytyy vastaavia kaapeleita metritavarana. Suomesta vastaavaa kaapelia myy St. Paul's Sound.
Tuosta DIY väelle kaapeli ohjetta. Kunnon käärmettä se vääntää...
Ja 2 x 4.0 sama kaapeli.
Cordial
Alkanut etätöissä luurit päässä istuminen kyllästyttää, joten kaiutinten ostaminen koneelle on tällä hetkellä harkinnassa. Kuulokepuolella on käytössä O2 + ODAC + Alessandro MS1i (hyvä soundi, mutta ei noita tuntikaupalla jaksa käyttää) ja Bose QC35 (kivat toimistolla, mutta kotona korostuu hiostavuus ja omaan makuun turhan bassoinen soundi). Kaiuttimien pitäisi siis olla riittävät, että oikeuttaisivat olemassaolonsa noiden rinnalla. Pöytä on 116 x 63,5 cm pieni, joten kovin isoja pönttöjä ei 27" näytön ympärille mahdu. Kuunteluetäisyys jää selvästi alle metriin.
Etätyösetupissa on ODAC hiiren ja näppiksen seurana USB hubissa, jota tulee siirrettyä pöytäkoneen ja työläppärin välillä. Kaiuttimien pitäisi mieluiten olla käytettävissä molemmilla laitteilla ilman ylimääräistä vaivannäköä. O2:een voisi kyllä askarrella RCA lähdön, mikä ratkaisisi ongelman.
Olohuoneessa on kohta 10 vuotta ollut pari Helium 3:ia subilla jatkettuna, olen niiden soundista pitänyt. Edellisessä kämpässä subbarikin pölyyntyi vaatehuoneessa, koska siinä olohuoneessa bassot riittivät ilmankin.
KEF LSX vaikutti kiinnostavalta, työläppäristä tai puhelimesta voisi castata musiikin niihin ilman tarvetta kaapelijumpalle ja ulkonäkö (livenä näkemättä) miellyttää. Appipuoli on vaan saanut ainakin Androidin puolella alle 2 arvosteluja ja LS50 wireless II näyttääkin käyttävän uutta appia, joka ei kai "vanhoja" laitteita tue. Mieluiten ostaisin audiolaitteet pitkäksi aikaa, niin tuo tuki huolestuttaa, jos softa on jo nyt legacyä. Joku tuohon säätöön ja hallintaan on avointa työkalua tehnyt käänteismallintamalla (repo), mutta nopealla vilkaisulla ainakin kaiuttimien liittäminen wifiin puuttuu.
Mielessä on käynyt Insinöörivaihtoehtona tilata St. Paul'sista Genelecin 8020D pari 732,00€ ja myöhemmin 7040 subi, jos basso jää vajaaksi (600€ lisää jos ei käytettynä satu halvemmalla vastaan). Noissa ei kai ole G two versioon mitään merkittävää eroa, jos virtaledin väri ei työpöydällä haittaa ja budjetti kestään XLR piuhojen hankinnan? G twon musta väri olisi parempi kuin harmaa, mutta ei melkein 300€ arvoinen parannus. 8030 pari menisi hintansa puoleta noiden 8020 subilla tai ilman vaihtoehtojen väliin ja se kelpaisi minulle aika varmasti ilman subia, mutta pöydällä voi alkaa tulla ahdasta (pitäisi ehkä kehitellä joku suuntaa antava mallilaatikko tms. ja kokeilla).
Muita harkitsemisen arvoisia vaihtoehtoja?
Itse myös puolivakavissani katsellut uusia kompakteja kaiuttimia työpöydälle. Genelecit mielessä, mutta törmäsin IK Multimedian iLoud -kaiuttimiin, jotka vaikuttaa varsin mielenkiintoisilta. Itselle katselin lähinnä Micro monitor -mallia satunnaiseen käyttöön, mutta sulle vois sopia tuo MTM paremmin: IK Multimedia iLoud MTM – Thomann Suomi
Genet on kyllä lähikenttäkuunteluun yksiä parhaita vaihtoehtoja. Jos budjetti kestää, niin kannattaa katsastaa myös 8320A -malli, joka on hallittavissa ja kalibroitavissa Genelecin kalibrointisoftalla. Bundleja on usein, että saa kohtuuhintaan sen kalibrointiin tarvittavan mokkulan (GLM) + kaiuttimet. 83XX-malleissa on siis vanhempiin verrattuna uutta D-luokkaista vahvistinta ja DSP-ominaisuudet. Kolmoskokoisena uusien hinta karkaa jo lähemmäs paria tonnia, mutta 8320A-pari näyttää irtoavan tonnin pintaan, varmaan diilinä saa allekin.
Noiden uusien mallien kanssa subiksi kannattais sit harkita mieluummin 7350A-subia, sekin tonnin pintaan, koska sekin ois sitten sovitettavissa kajareihin plus kalibroitavissa samaisella GLM-softalla.
Mutta pärjää varmasti noilla vanhemmillakin malleilla. Lähinnä ehkä kannattaa vähän googlata uusien ja vanhojen eroja ennen ostamista, jos Geneen päätyy, niin tietää mitä saa tai mistä tinkii, jos toisiin päätyy.
Ihan potentiaalisen näköiset, kiitos vinkistä!
DSP olisi kyllä kiinnostava lisä (D-luokan vahvistin näkyisi löytyvän myös 8020Dstä, tosin ei hajua onko eroa 8320aan). Ilmeisesti GLM kalibroinnin voi hoitaa kerran ja tallentaa kaiuttimiin, jotta korjaus on kaikilla laitteilla käytössä? Mittamikrofoni löytyy kyllä kaapista (miniDSP UMIK-1) ja aiemmassa kämpässä tuli käytettyä Equalizer APOa olohuonesetin huonekorjaukseen REWin avulla (nyt laitteet irti pöytäkoneesta ja vahvarin korjaus käytössä). Kivan parannuksen sillä sai aikaan, vaatii vaan asennukset kaikkiin laitteisiin ja hankaloittaa saman DACin käyttöä kuulokkeille ja kajareille (toinen DAC pitäisi ehkä hankkia, tosin säästyisi O2n modaukselta).
GLMn luulisi voittavan DIY henkisemmän huonekorjailun (plus kalibroi toki lisäksi vaiheet ja viiveet, mutta stereoparin kanssa kai vähemmän merkitystä). Hintaa vaan tulee lopulta ehkä liikaa lisää kun bundle maksaa St. Paul'sissa 1300€, aletaan olla samoissa hinnoissa kuin 8020 + 7040. 7350A kanssa alkaa määrittelemätön budjetti harmillisesti karata käsistä, kun pöytäkoneen päivitystarvekin nostaa päätään.
Noiss MTM:ssä on muuten myös huonekorjaus, jos et huomannut. Mukana tulee mikki ja kaiutin tekee korjauksen automaattisesti painamalla nappia takapaneelista. Toki säätöihin ei voi vaikuttaa kuten GLM:ssä, mutta painii noi hinnaltaankin eri luokassa.
Huomasin kyllä ja ainakin Sound on Soundin mittausten ja arvostelun perusteella aika hyvin kaiuttimien rajoitteiden kanssa auttava sellainen. Ihan kiinnostava paketti suunnilleen G8020D hintaan.
Genejen valintaa toisaalta puoltaisi
  • Rakenne, alumiini vs. muovi
  • Subjektiivinen ulkonäkö, tosin eivät Genelecitkään omaan silmään työpöytää kaunista, jos ottaa vaikka KEF LSX vertailukohdaksi, mutta ovat IMO neutraalimmat.
  • Oletettavasti helpompi myydä käytettynä, jos tarve. Tosin en harrasta hifilaitteiden vaihtelua vaihtelun vuoksi. Nyt käytössä olevat laitteet ovat useimmat olleet kymmenisen vuotta käytössä ja samoilla tarkoitus jatkaa.
  • Saatavuus, MTM:t Thomannilla arvio 2-3 vk ja verkkokaupassa 4-6vk. Tosin en tuota laajemmin etsiskellyt.
Katsellaan mihin suuntaan kallistuu (vai löytyykö vielä jotain muuta kiinnostavaa).
Veikkaisin, että samoja vahvistimia noissa käytetään, mutta onkohan tuossa vanhemmassa mallissa D-luokkainen vahvistin sekä diskantti että bassoelementille.. mut joka tapauksessa ei se tuosta varmaan kiinni jää, vaikka noita uudempia malleja pidetäänkin suht yleisesti parempiäänisinä.
UMIKilla ei tee GLM:n kanssa sit valitettavasti mitään, kun GLM tottelee vain Genelecin omaa mikkiä (joka kait vielä paritetaan sarjanumerolla siihen adapterimokkulaan). Mutta tuon Genelecin korjauksen etuna on ehdottomasti helppokäyttöisyys. Parhaimmillaan korjaus hoituu suunnilleen mikin asettamisella ja parilla napin painalluksella, mutta kalibroitua vastetta voi toki sen jälkeen säätää melkein miten lystää. Ja todennäköisesti sitä kannattaakin vähän säätää, kun Genelecin autocal korjaa vaan korostumia, eikä ota kantaa kenenkään mieltymyksiin. Jos haluaa laskea vähän keskialuetta tai diskanttia, niin onnistuu helposti, tai jos haluaa bassoja vähän kuumemmaksi korjauksen jälkeen, niin sen kuin tiputtaa vaan vaimennusta.
Ja joo, voi tehdä niin, että kalibroi kajarit tai kajarit ja subin ja tallentaa asetukset vaan kajariin. Pienenä miinuksena kajareissa voi olla tasan yhdet säädöt muistissa, ettei eri säätöjä voi vaihdella ilman että tuo GLM-adapteri on systeemissä kiinni, mutta minullakin on tässä työpöydällä kertaalleen kalibroitu 8330A-pari ja hyvin futaa näin. Volat säädän Teacin UD-301 dac/etuvahvarilla.
muoks. ja joo, niin kuin tuossa itekin mietit, niin Genet kestää ja niiden takuut ja huollot pelaa tosi hyvin. Käytettyjen markkinat vetää myös hyvin. Älä osta Thomannilta vaan kotimaasta. Thomannilta ostettuna et voi asioida Genen kotimaan huollon kanssa, vaan takuuasiat ja huollot pitää hoitaa Thomannin kautta ja tulee kestämään paljon kauemmin. St. Pauls peesaa aika hyvin Thomannin hintoja, ettet kotimaastakaan ostettuna sen enempää köyhdy.
Joo, sen ymmärsinkin, mutta muotoilin vähän huonosti. Pointti oli vain, että korostumien hillitsemiseen löytyy kyllä DIY henkisempiä työkaluja, eikä pelkkien dippikytkinten varassa ole pakko olla. En varsinaisesti epäile, etteikö GLM olisi kattavampi ja parempi kokonaisuus, mietin vaan saanko lisähinnalle vastinetta. Tosin jos Equalizer APOa haluaa sujuvasti käyttää, pitäsi varmaan toinen DAC hankkia, jotta säädöt eivät uisi myös kuulokkeisiin. Tasaa hintaeroa. Ja se on kuintekin "vain" taajuuskorjain.
Niin, kyllähän Genessä maksaa merkistä ja siitä kalibrointisysteemin helppoudesta ja säädettävyydestä. Ei se mikään tarkan markan miehen ratkaisu ole :D
ADI-2 FS ois varmaan muuten paitti hinnaltaan ihan hyvä laite tuohon kajarit ja kuulokkeet -ongelmaan. Siinähän on viisiportainen EQ, jonka voi asettaa erikseen kuulokkeille ja linjalähdölle, mutta on jo tonnin vehje sekin.
Hakusessa olisi pienehköt, hyvää ääntä tuottavat kaiuttimet PC:lle, mitään hifiluokan vehkeitä ei tarvita, kun äänet emon omasta äänipiiristä ja ei ole mitään vahvareita ja erillisiä äänikortteja käytössä. Käyttö lähinnä musiikki ja videot (youtube, areena yms.).
Hintaluokka mielellään n.100-150€ luokkaa ja väriltään mustat, ensisijaisesti 2.0, mutta ei subwooferin lisäys este ole. Mitäpä suosittelisitte?
Käytetyt behringer truthit esimerkiksi?
Tervehdys,
Olisin ostamassa stereot olohuoneeseen. Ei aiempaa taustaa hifistelystä tai mistään marketti stereoita ihmeellisimmistä laitteista. Musiikkia koen kuuntelevani jokseenkin paljon, ja leffoja sekä sarjoja "kohtuullisesti". Toistaiseksi pärjännyt TV:n kanssa LG SK8 soundbar + langaton WF setillä, mutta rehellisesti kokemus aika tuhnu (huomattavasti parempi kuitenkin kun TV:n integroidut). Nyt muutettuani isompaan asuntoon olisi kiva saada jotain vähän parempaa korville, miksei myös silmille (ja tietenkin statukselle).
Musiikkia kuuntelen lähinnä Spotifysta, aikanaan tuli myös kuunneltua .flac:eja kuulokkeilla ja miksei tätä voisi jatkaa uudelleen. En ainakaan heti kuvitellut hommaavani levysoitinta.
Olohuone n. 4m x 7m suorakulmio, 2,5m korkea kerrostalo paksuilla seinillä.
Olen pohdiskellut aktiivikaiuttimia ja "haluan uusia hienoja leluja"- päissäni miettinyt Genelecin 8040B ja muita Genelecin malleja. Ja 8040B > G4 koska hinta, ja en koe RCA:ta ja sammutettavaa lediä perusteltuna tuolle hintaerolle (jos ymmärtäny muuten aika samat kaiuttimet?). Kokoa perustellut itselleni ettei tarvitsisi hommata subbaria nurkkaan eukon silmän riesaksi, vai riittääkö noissa basso? Varmasti käytön puolesta pärjäisin halvemmilla kaiuttimilla, mutta esim. noilla Geneleceillä pärjäisin kenties hautaan asti ja estetiikan puolesta saisin asian myytyä talouden sisustajalle jollain hienoilla standeillä.
Daceista tiedän vielä vähemmän, ei ole malleja mielessä, joku jonka saisi helposti TV kiinni ja BT olisi käytännöllinen. Onko niissä mahdollisuuksia lähiverkon kautta striimata musaa koneelta eri huoneesta?
Kaivataan ehdotuksia, mietteitä, huomioita kielioppivirheistä ja etenkin moraalista tukea stereoiden ostoon.
  • Budjetti? 300-1700€ hyvin häilyvä, tarvitsenko todellakin "hifiä" vai ns. bang for buck
  • Käyttökohde ja tarpeet? Olohuone, musiikin kuuntelu ja TV
  • Mitä löytyy entuudestaan?
    • ei mitään käytännössä, jotain paksumpaa kuparikaapelia jäänyt vanhoista stereoista
  • Muuta huomioitavaa:
    • Tarvitsisin siis itse kaiuttimet (2kpl), dacin ja kaapelit
Tervehdys,
Olen pohdiskellut aktiivikaiuttimia ja "haluan uusia hienoja leluja"- päissäni miettinyt Genelecin 8040B ja muita Genelecin malleja. Ja 8040B > G4 koska hinta, ja en koe RCA:ta ja sammutettavaa lediä perusteltuna tuolle hintaerolle (jos ymmärtäny muuten aika samat kaiuttimet?). Kokoa perustellut itselleni ettei tarvitsisi hommata subbaria nurkkaan eukon silmän riesaksi, vai riittääkö noissa basso? Varmasti käytön puolesta pärjäisin halvemmilla kaiuttimilla, mutta esim. noilla Geneleceillä pärjäisin varmaan hautaan asti ja estetiikan puolesta saisin varmaan asian myytyä talouden sisustajalle jollain hienoilla standeillä.
Ehdottomasti kannattaa hommata kunnon "stereot" :) eli peukku sille ja sulle. Kannattaa kuitenkin mielestäni käydä ihan alan liikkeessä avoimin mielin kuuntelemassa miltä esim. mikäkin kaiutin kuulostaa sinun korvaasi. Otat vaikka mielimusiikkia mukaan. Kuuntelet isoa ja pientä.. subwooferilla ja ilman etc. Onko kotiteatterivahvistin pois suljettu optio ?
Tuosta bassosta, niin noi menee huoneessa varmaan jonnekin 38-39hz tienoille, jonka jälkeen vaste lähtee tippumaan jyrkästi. Kyllähän se tietysti soundissa kuuluu, jos tuohon lisätään subbarilla vielä yksi oktaavi alataajuuksille (taajuuden kaksinkertaistuessa äänenkorkeus nousee oktaavin), mutta siis kyllä tuollakin varsin kivasti pärjää.
Noi mun omat menee jonnekin 34hz tienoille, että jää noillakin alimpia taajuuksia puuttumaan, mutta kaikki tulee tuohon saakka sen verran kovalla voimalla ja auktoriteetilla, etten oo subia kaivannut. Tai näin oon itelleni uskotellut, kun ei oo ollu tilaa laittaa riittävän isoa pääkajareihin nähden :D
Soundi kannattaa toki kuunnella liikkeessä, jos vaan mahdollista. Joillekin Genen keskialue ja yläkerta voi olla hiukkasen kova tai rasittava ja toiset on ihan pähkinöinä, kun ovat niin tarkat.
Tohina
