Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
Amatööri kyselee tyhmiä, kun ei ole näitä aiemmin käyttänyt.. Op on käytössä ja Curven kortti tuli tänään. Op on liitetty Curveen ja Curven kortti liitetään Google Payhin, niin homma toimii? Tietysti NFC päälle ja ruudunlukitus pois, niin rahat hävii tililtä kaupan kassalla.
Pitkälti näin. Alle 50€ ostoihin ei tarvitse avata lukkoa, näytön päälle laitto riittää. Lukitus avattuna sitten isommat.
Google pay ehkä pitää valita oletus maksu sovellukseksi. Tosin jos ei ole muita kuten pivoa niin en tiedä tarvitseeko valita mitään?
Voisit siis käyttää halutessasi op korttia ilman curvea ja Google payta pivollakin.
Eikös tuo näytön päälle laitto tapahdu just lukitus poistamalla. Vai eikai kukaan nyt pidä kännykkää ilman lukkoa.
Oliko niin, että pelkälle S-Etukortille ei ole mitään toimivaa mobiili vastinetta saatavilla Androidille?
Ei ole, jos mobiili s-etukorttia haluat käyttää niin täytyy maksaa mobile paylla. Tosin mobile payhyn saa liitettyä kai minkä tahansa kortin, joten jos vaan viitsii mobile payta maksuun s-paikoissa käyttää niin saa mobiililla bonukset.
Itse siis teen näin ja ihan ok, muissa paikoissa sitten maksan Google paylla, en nyt ole kokenut mitenkään erityisen hankalaksi ja lisäksi saa mobiiliin kuitit niin ihan hyvä.
Eipähän lukenut Citymarketin pääte Plussakorttiani vsikka. GooglePay kyllä toimi moitteetta. Xiaomi redmi note 9 Pro
Ok näin vähän meinasinkin. Itsellä tuo mobilepay on iso vitsi, ei kyllä toimi kuin hyvin satunnaisesti ja muutenkin todella kankea avata aina pin koodilla ja siirtyä maksumoodiin erikseen, sitten alkaa ihmettely, kun maksupäätettä ei löydy. Yleensä tässä vaiheessa laitan kännykän taskuun ja kaivan pari korttia esiin...Google Pay taas toimii aina suoraan, kun kaivaa puhelimen taskusta, koska näyttö käynnistyy sillä.
Tuli tehtyä tuo Curve tili ja lisättyä oma OP:n kortti sinne. Sitten lisäsin sen Curve kortin tiedot Google Pay:hin. Ei kuitenkaan toimi tuo lähimaksu. NFC on puhelimessa päällä. Pivolla toimi tuo maksu puhelimella. Poistin vielä puhelimesta kokonaan Pivon. Pitääkö tuossa muuta vielä tehdä? Vai vaatiiko tuo puhemilla maksaminen vielä tuon fyysisen Curve kortin? Eikös siinä ole samat tiedot kuin tuossa virtuaalisessa Curve kortissa?
Eilen kävi toistamiseen niin että Google Payta käytettäessä kaupan pääte pyysi sirua. Tällä kerralla Citymarketissa (viimeksi näin kävi Prismassa). Sanoin myyjälle, että minulla ei ole mukana muuta maksuvälinettä kuin luuri ja että sitä käytettäessä sirutarkistusta ei pitäisi koskaan tulla, vaikka maksu olisi suurempi kuin 50€, jos vain lukitus on pois päältä. Täti uskoi ja perui maksutapahtuman koneelta ja pyysi sitten kokeilemaan uudestaan, jolloin maksu meni läpi normaalisti. Ihan vaan tiedoksi, jos vastaavia sattuu muillekin.
Se herjasi, että tuntematon kortti, kuten tekee myös Pivo, jos puhelin on lukossa. No nyt sain toimimaan. Syötin Curveen uudestaan kortin tiedot niin rupesi pelittämään.
Siinä voi kestää hetki tietojen syöttämisen jälkeen ennen kuin se alkaa toimimaan. Tosin tuossa sinun tapauksessa saattoi olla kyse jostakin muusta.
Mulla on pari kertaa käynyt kanssa, mutta omalla kohdalla ongelma on todennäköisesti johtunut siitä että puhelin on vahingossa auennut kasvojentunnistksella, eikä sormenjäljellä.
Mistä virtuaaliset kortin tiedot sait? Itse en ainakaan saa activoitua curvekorttia ennen kuin kortti on saapunut (kortin 4 viimeistä numeroa vaatii)
Itselle kävi sama tänään k-supermarketin pikakassalla. Sattui olemaan lompakko taskussa, niin maksoin sitten oikealla kortilla. Aiemmin päivällä kaikki tapahtumat meni normaalisti läpi.
Curvessa account kohdassa ja sieltä view card details on ne virtuaalisen kortin tiedot. Siinä näkyy kaikki numerot ja CVV koodi.
Eilen tuli vastaan ensimmäinen kerta kun Google Pay ei kelvannut, St1 kylmäasema kyseessä. Ei kun lompakkoa kaivamaan auton tavaratilasta.
Millä tavalla se ei kelvannut? Mikä virheilmoitus tuli ja missä vaiheessa?
Samoin SEO asemalla ei kelvannut Google Pay. Antoi vain virheilmoituksen, lompakkoa tavaratilasta..
Jaa niin mikä?
Curve ei salli lähtökohtaisesti (ainakaan uusilla asiakkailla) suoraan esim miehittämättömillä bensapumpuilla maksamista. Eli nuo asemien itsepalveluautomaatit antaa aina vakiona hylätyn varmennusvastauksen.
Aspaan yhteys kun tälläinen tapahtuma on tullut niin ovat yleensä kytkeneet sen päälle.
Ok, ensimmäisen kerran kuulin moisesta. Voi olla, että se on jossakin siellä käyttöehdoissa mainittu, mutta ei ole tullut vastaan.
Minä en käytä sitä Fyysistä Curve-korttia missään ja tankkaukset hoituvat yleensä aseman omalla mobiilisovelluksella, niin ei ole tullut noita herjoja tankatessakaan vastaan.
Curven tukisivuilla periaatteessa vieläkin kertovat, ettei heidän maksuprosessoija hyväksy maksuja itsepalvelupumpuilla mutta aspan kautta lähtee toimimaan. Jos on Curve ollut käytössä tarpeeksi pitkään, jotta käyttörajat ovat nousseet niin pitäisi silloinkin toimia.
Alla viesti, jonka kaveri sai aspasta.
Kokeilin pari kertaa näyttää puhelinta lähimaksulukijalle, en muista tarkalleen mitä sanoi mutta jokin yleisvirhe tuli eikä onnistunut maksu.
Nordean kortti liitetty suoraan, ei liity Curveen. Nesteellä vastaava toimi, näytin puhelinta lukijalle ja pääsi suoraan tankkaamaan 50€ oletusvarauksella.
Nyt minullakin Google pay (nordean maksukortti) maksu ei mennyt läpi vaikka näyttö oli auki. Maksupääte pyysi käyttämään kortin sirua... Kettu, pitää näköjään kuitenkin kantaa lompakkoa mukana.
Näistä selviää monesti sillä, jos kassa laittaa sen maksun siihen uudestaan, niin menee läpi. Itsellä myös välillä puhelin pyytänyt kasvojen tunnistuksen, jonka jälkeen tapahtuma myös menee läpi.
Eilen Google Pay + Bank Norwegian Visa + Power-kivijalka + reilu 300 e ei onnistunut lähimaksuna vaikka sormenjäljellä avattu. Puhelin näytti vihreää merkkiä jota seurasi nopeasti "jokin meni pieleen" tms. virhe. Kolmesti kokeiltiin mutta aina myyjän ruudulla näkyi epäonnistuminen, ei kertonut tarkkaa sanamuotoa, jos edes oli tekstinä. Onneksi oli myös lompakko mukana.
Muistaakseni ensimmäinen yli 50 e osto, pitkäänhän ei Norwegian ole vielä toiminutkaan Googlen kanssa. Pitikö suurempien maksujen kuitenkin onnistua, ts. voikohan tuossa pankki tai myyjän järjestelmä rajoittaa lähimaksuja "itsenäisesti"?
Nuo mobiilimaksut onnistuu yli 50e kunhan luuri on tosiaan avattu sormenjäljellä/vahvalla tunnistautumisella. Lähtökohtaisesti kauppias ei pysty erikseen estämään yli 50 euron lähimaksuja, tai rajaamaan Apple Pay:tä tai Google Pay:tä pois.
Mobilepay on toiminut nyttemmin S-Ryhmän toimipaikoissa yllättävän kivuttomasti.
Mites nuo S-Bonukset kertyy kun olen liittänyt korttini Mobile Payhin? Osaako MobilePay automaattisesti ottaa bonukset maksupäätteellä kun vaan pistää Bluetoothin päälle ja maksaa vai avautuuko sovelluksesta S-Bonus kortti näkyville ja siitä jotenkin jatketaan?
Bonukset napataan automaattisesti kunhan kortti on liitetty mobilepayhin ja puhelimen ja päätteen yhteys muodostuu. muistaaksei tuosta on myös ilmoitus puhelimen sekä päätteen näytöllä että Bonukset kirjattu.
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Aika vähän käyttänyt tuota MobilePayta ja nyt huomasin sitten, että sinne voi S-Bonuksen liittää. Pitää testata seuraavalla kauppa/tankkausreissulla miten toimii.
Sama koskee myös K-Plussaa, jonka voi myös liittää ja toimii ainakin suurimmassa osassa Keskon liikkeitä.
Onkos Pivoon tullut jokin muutos, sillä nyt se pyytää avausta joka kerta kun sillä maksaa? Ennen riitti puhelin päätteelle ja homma on sillä selvä? Nyt täytyy aina avata Pivo oli sitten maksamassa 2€ tai 200€ ostoksia.
Jotain häikkää koko systeemissä on. En ole pystynyt yhdessä paikkaa maksamaan teki mitä tahansa. SItten taas Alkossa on toiminut niin kuin pitääkin, näppäinlukon avaamalla.
Okei. Mun mielestä tässä ei ole välissä tullut itse sovellukseen mitään päivitystä tms. eli se on vain ruvennut toiminaan kun sitä huvittaa.
Ei olekaan tullut, mutta jotain siellä taustalla varmasti täytyy vaikuttaa koska toimii taas vähän miten sattuu. En tosin ole kovin paljon käyttänyt koska korttia on helppo vilauttaa.
Itellä oli oneplus 5 aikasemmin ja mobilepay toimi ihan ookoo, yleensä ruudulle ilmesty että ei löydetty päätettä mut paino yritä uudestaan nii löys heti. Ostin tuossa huawein p30 pro ja oon saanu 2 maksua tyylii onnistuu 10. Puhelin renkkaa etsimiskuvaketta ja jotain muuta kuvaketta kokoajan ja ei löydä päätettä. On bt, sijainti ja netti päällä mut tänäänkin yritin ostaa nii 15 sekunninkaan jälkeen puhelin ei ollut löytänyt päätettä joten päädyin turvalliseen korttimaksuun. Pistin mobilepaylle viestii ja sanoivat et pistää eteenpäin mut saas nähä...
Olipa hetken aikaa huuli pyöreänä, kun tuli tilanne että oli pakko maksaa Prismassa Mobilepaylla ja luurissa oli aktiivisena maksutapana Google Pay. En mistään löytänyt siinä vaiheessa järkevää valintaa maksutavan valitsemiselle ja pääte halusi veloittaa ostoksen aina Google Paylla kun vaan vei luurin lähellekään lukijaa. Lopulta hoksasin, että nehän toimivat molemmat eri tekniikoilla, joten sammutin NFC:n ja annoin Bluetoothin olla päällä ja sillä tavalla sai asian hoidettua. Varmaan se olisi hoitunut jotain muutakin kautta, mutta tuo oli lopulta yksinkertaisin tapa.
Hienosti on pärjännyt käytännössä koko kesän pelkällä puhelimella + Google Paylla + Curvella. Pari pientä ongelmaa on ollut, mutta niistäkin on selvitty tavalla tai toisella. Pahin oli se aiemminkin keskusteltu Curven maksuvälittäjän skämmi joka laittoi koko palvelun jumiin muutamaksi päiväksi, mutta sellaisia nyt ei ihan jatkuvasti tapahdu.
Itsellä täysin sama kokemus Mobilepaysta, muutenkin ihan naurettava toteutus, kun pitää avata softa joka kerta pin-koodi näpyttelemällä ja klikkailla siellä sun täällä, ennenkuin voi edes alkaa metsästämään maksupäätettä. Kertaakaan ei ole löytynyt noin 15 yrityksellä (tekee juuri samaa vilkuttaa etsimiskuvaa ja jotain muuta kuvaa)...joka kerta juurikin sen 15-30 sekunnin jälkeen kaivan lompakon etukorttia varten ja maksan sitten samalla kortilla tai Google Paylla.
Ite käytän sormenjälkee et avaan sen sovelluksen ja siitä tykkään et sen voi avata näpyttämättä mitään pinkoodia mut olis se kiva et se sit toimis xD
Tämä on ihan normaalia MobilePaylla. Joskus vuodenvaihteessa se toimi jopa kohtuullisen hyvin Pixel 4:llani, mutta tänä vuonna olen onnistunut maksamaan sillä tasan yhden kerran. Silloinkin olin jo kaivamassa lompakkoa taskusta, kun huomasin puhelimen yllättäen löytäneen maksupäätteen.
Mobilepayn toteutus ontuu tässäkin, kun se ei tue Google Pixel 4 face unlockkia, ja tästä syystä on pakko näpytellä koodi. Eli siis kyseisessä puhelimessa ei ole sormenjälkitunnistinta, joten sitä ei voi käyttää. Jää nähtäväksi, että käyttääkö Google omissa referenssi malleissa enää näitä Soli radar:eita Apple tyylillä vai oliko tämä puhelin ainoa, missä se on käytössä. Pixel 4a julkaistiin ilman tutkaa, mutta Pixel 5 varmaan näyttää suunnan. Toki Google Pay tukee sitä yli 50 € maksuihin, eli vilkaisu näyttöön riittää.
Updatee, ei toimi mobilepay paikallises s-kaupas tai k-kaupas mut kävin eilen prismassa niin toimi ekalla kertaa ja heti. En kyl ymmärrä miten noissa on noin suuria heittoja
satayxx
