Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
Yli 50 euron ostokset eivät onnistu jos kuviolla on lukitus aukaistu. Vaaditaan vahva tunnistautuminen, joka on sormenjälki, tai pin ja pixeleissä taisi olla kasvotunnistus myös.
Omasta kokemuksesta voin sanoa että kuviolla avattu näyttö riittää yli 50e ostoksiin
Onko tämä tieto mistä peräisin? Googlen ohjeiden mukaan kuviolukitus riittää
Muistin kenties sitten väärin, tai sitten asia on muuttunut tässä vuosien saatossa. En ole tarkistanut vuosiin, koska sormenjälki ollut käytössä.
Niin tiedustelisin, että mistä tällainen tieto on peräisin?
Kyllä mulla toimii pelkällä kuviolla.
No siis ainakin mulla se kyseli vielä sormenjälkeä pivoa avatessa vaikka puhelin oli jo auki. Toki mulla Pivo lakkasi toimimasta, joten hieman randomisti tuntuu toimivan.
Voihan sillä Pivolla maksaa edelleen myös suoraan kotiruudusta eikö? Kunhan asetus on vaan Pivosta laitettu päälle niin softaa ei tarvitse erikseen maksamiseen availla.
Juurikin näin. NFC pitää muistaa pistää päälle myös.
Mulla tosin vahvat suojakuoret estivät aluksi kassan kanssa" puhelun":)
Hyvä systeemi eikä tarvitse pelata kortilla ja voi maksaa yli 50€ ostoksia.
Maksupäätteiden paskaset näppäimet ei varsinkaan houkuttele koskettelemaan.
Alkanu kiinnostamaan tuo Google Pay nyt kun se tukee wear os:sää suomessa. Curven kautta joutuis laittamaan koska löytyy vaan op ja s-pankki.
Miten jos kello menee hukkaan niin tuon saa suljettua? Joutuuko koko visan sulkemaan? Curven kautta ilmeisesti pystyy myös estämään maksut?
Kun eikös tuo kello tallenna sen "kortin" omaan muistiin ja se toimii myös vaikka kellolla ei yhteyttä puhelimeen?
Ja onko kokemusta kuinka herkästi maksupääte sen kellon lukee? Jos kelloa pitää vasemmassa kädessä ja maksupäätteessä vasemmassa laidassa lukuantenni niin siinä saa kyllä kättä vääntää mutkalle jos pitää näyttö saada kiinni maksupäätteeseen:hmm: Vai riittääkö että on siinä lähellä sivuttain?
Ja kellona ticwatch 3 pro jos tällä merkitystä.
Kortin saa suljettua Curven sovelluksesta jolloin sulkeutuu myös nuo Gpay/Apple Pay virtuaalikortit
Maksupääte osaa kyllä lukea sen signaalin pienellä välimatkallakin eli sitä näyttöä ei tarvitse siihen lukuantenniin kiinni saada
Pitkästä aikaa Pivo lähimaksu heitti toimimasta. Yritin maksaa ja tuli satunnainen normaali ilmoitus, että avaa Pivo jne. Avasin ja kokeilin maksaa uudelleen, niin ilmoitti että "Contactless payment disabled". Poistin kortin ja uudelleen aktivointi loppuu ilmoitukseen "There was an error installing contactless payment'.
Toimiiko muilla vai onko meikäläinen yksin ongelmien kanssa?
Kannattaa antaa suosiolla periksi ja hankkia Curve. Itse tein näin jo yli puolitoista vuotta sitten enkä ole katunut. Google Pay toimii vain niin paljon paremmin.
Tämä tässä näin. Siitä on niin monesti ollut ketjussa jo puhetta, että on vaikea ymmärtää miksi noita muita virityksiä jaksetaan yrittää käyttää. Kantapään kautta tämä piti toki oppia itsekin, mutta jos siinä vaiheessa olisi ollut näin paljon tarjolla muiden kokemuksia, niin ei olisi tarvinnut kärvistellä vaikeamman kautta.
Juurikin näin. Aivan turhaa ajanhukkaa tapella pivon kanssa. Se nyt vaan ei toimi eikä tunnu koskaan toimivaksi muuttuvan. Curve ja google pay sen sijaan toimii kuin junan vessa joka kerta.
No en vielä uskaltaisi jättää lompakkoa kokonaan kotiin. Käytössä google pay ilman curvea. Eilen sittarin pikakassalla pyysi syöttämän sirukortin, kun yritin kännykällä maksaa.
Minullakin on tehnyt tuota pari kertaa juuri Citymarketissa, mutta se on korjaantunut aina kun on sanonut myyjälle, että otetaanko uusiksi, kun ei sen pitäisi mitään siruja kysellä.
Minä olen luopunut aika täydellisesti lompakon kantamisesta. Toki se on autossa mukana mm. ajokortin vuoksi, mutta muuten en sitä enää ole pitänyt taskussa, varsinkaan kesällä, kun on muutenkin kivempi ollut liikkua mahdollisimman kevyesti.
Kaksi kertaa (eli promillen luokkaa kaikista maksuista) on ollut sellainen tilanne, että ei ole maksu onnistunut luurilla. Toisella kerralla oli tullut Curven maksuraja täyteen ja toisella kerralla oli joku muu ongelma, jota en nyt tähän hätään tarkemmin muista.
Ja Pivoa lyödään kuin vierasta sikaa. Edit. kyllä se Pivokin yleensä toimii kunhan jaksaa kassaa opastaa.
Kyllä nimenomaan ainoastaan K-kaupoissa on pari kertaa tullut vastaan että on pyytänyt sirukortin syöttämistä, mutta kun asiasta on maininnut myyjälle niin toisella yrityksellä on aina maksa onnistunut. Liitynee jotenkin plussakortin lukemiseen. Curvea on tullut käytettyä vajaan 20 k€ edestä maksamiseen ja jos nuo pari kertaa on joutunut yrittämään kahdesti, niin ei ole kyllä kovin suuri ongelma. Kertaakaan ei ole jäänyt maksamatta.
Itse luovuin kokonaan lompakosta kun hankin curven/gpayn. Ei ole koskaan jäänyt vielä mitään maksamatta (tosin kerran tilanteen pelasti pivo kun curve oli hetken alhaalla, oliko nyt brexitin tms. takia?)
Kaikenkaikkiaan todella kätevä systeemi tuo googlepay. Vielä kun tulisi kunnollinen kello jossa tuo toimisi.
Itsellä ei ole yksikään Google Pay maksu epäonnistunut sen jälkeen kun vaihdoin kortin Electronista Mastercardiin. Ostoja väliltä 1-1000€ eikä mitään ongelmia. Ulkomailla pyytää toisinaan tunnistautumaan uudelleen sormenjäljellä. Lompsa ei ole pariin vuoteen kulkenut mukana kaupungilla liikkuessa.
No niin nyt se sitten itsellä tapahtui, pivo ei toiminut. Pitkä jono takana kassalla.... oli vain kaivettava pankkikortti ja muisteltava salaisia numeroita.
Olen kehunut pivoa joka paikassa ja se perhana ei ollutkaan niin vuoren varma.
Taitaa olla aika siirtyä google payhin. Jokohan op:n asiakas saa sen toimimaan?
Ei saa, mutta onnistuu kun tilaat Curve-kortin ja lisäät OP:n kortin sinne. Curven voi sitten lisätä sinne Google Payhin. Pieni vaiva toimintavakaudesta ja Curve mahdollistaa muitakin käteviä temppuja, kuten maksun siirtämisen toiselle kortille jälkikäteen jne.
Saiko Curvella rekisteröityä S-bonukset jos lisää S-Pankin kortin Curveen ja Curven Apple Payhin? Toistaiseksi käyttänyt Mobilepaytä onnistuneesti S-liikkeissä, mutta Apple Payn nopeus on kyllä omiaan.
Alusta asti Pivoa aikoinaan käyttäneenä, täytyy sanoa että täyttä syöpää koko softa. OP:n palvelu on luisunut koko ajan muutenkin huonompaan suuntaan. N26 ja Google Pay ratkaisi itselläni mobiilimaksamiseen liittyvät ongelmat. Ei valittamista. Maksellaan vaan sitten OP:n kautta laskuja j kaikki muu N26:n kautta.
niin toimiiko tuo googlepay nfc:llä. vittu kun ei viitsisi uusia kortteja tilata enää. mutta jos sillä curvella prosentin saa lisää bonusta niin pakko kai se on huoh.
Toimii nfc:llä. Mitä bonusta tarkoitat? En siis tunne curvea kovin hyvin, koska Nordea ja Google Pay.
Ei sitä Curven fyysistä korttia tarvitse mihinkään muuhun kuin että se kortin numero kirjoitetaan Google Payn asetuksiin. Curvea et välttämättä tarvitse lainkaan, jos tili on jossakin sellaisessa pankissa, jonka kortti toimii suoraan Gpayn kanssa (esim. Nordea). OP ei toimi, joten se rajoitus pitää kiertää Curvella. Curvessa on toki muitakin ominaisuuksia, mutta se on tapauskohtaista että onko niistä hyötyä.
Ja kyllä, Gpay toimii nfc:llä.
Tuo bonus ei sanonut mitään.
Edit.
Eikun jaa, se bonus tarkoittaakin vissiin tuota 30 päivän liittymistarjousta. Jos tuo on ainoa syy ottaa kortti käyttöön, niin ei ehkä kannata kuitenkaan. Ostat ensimmäisen kuukauden aikana 2000 eurolla, niin saat etua kokonaista 20€. Jee!
Get 1% cashback on every card. Any purchase, anywhere in the world.
Earn 1% cashback on (almost) everything for your first 30 days. Refer friends to keep the cashback rolling on. And on. And on. Every friend you refer to Curve is worth 30 days of cashback
Curvella on ny vain "liittymistarjouksena" tuo kuukauden ajan 1%...
Ja maksamalla saa sitten lisäpalveluna rajoituksin.
It pays to shop with Curve. Earn 1% cashback for your first 30 days. If you go premium, the cashback rewards are even better. Curve Black customers also get 1% cashback on three selected retailers for an unlimited time. And for Curve Metal customers, that doubles to 1% cashback on six retailers.
Onko foorumaisilla vielä kokemusta Google payn käytöstä älykellolla, kun lähimaksu ei ole käytettävissä puhelimella? OP5t + LOS18.1 ja Google Payn toimivuus on ailahtelevaa, pienillä säätämisillä tuo on vielä palannut toimintaan onneksi. Suunto 7 ei kuitenkaan Payn avatessa valita mitään.
Eli onko G-Pay Wearilla riippuvainen puhelimen maksukelvollisuudesta vai toimiiko se tosiaan maksutilanteessa ihan itsenäisenä laitteena?
Ei ole mitään yhteyttä sen kortin lisäämisen jälkeen puhelimeen. Voit maksella kellolla vaikka puhelinta ei olisi enää ees käytössä jne.
Tämä nyt ei liity suoraan kaupan kassalla maksamiseen, mutta liippaa aihetta kuitenkin, varsinkin kun sama tilanne saattaa tulla vastaan sielläkin. Osaltaan tämä kuuluisi "suunnittelun kukkasia" -ketjuun.
Mistä lähtien Mobilepay on edellyttänyt erillistä pankin lisävarmennusta? Tuli meinaan muksujen koulukuvat maksettavaksi ja valitsin Mobilepayn, kuten monesti aiemminkin. Ensin luuri auki sormenjäljellä, sitten Mobilepayn avaus ja varmennus sormenjäljellä ja seuraavaksi maksun hyväksyminen sliderista. Tämä on normaalisti riittänyt, mutta nyt tuon viimeisen hyväksymisen jälkeen tulikin vielä OP:n sivu, joka kertoi että pitää vahvistaa maksu verkkopankkitunnuksella.
Liittyykö tämä siihen vuodenvaihteessa alkaneeseen EU-sekoiluun? Jos tämä on pysyvä malli, niin se oli sitten verkkokauppatilausten osalta Mobilepayn viimeinenkin käyttökelpoinen sovellutus siinä, kun helpommalla selviää maksamalla suoraan verkkopankkiin, jos sen saman rituaalin joutuu tekemään joka tapauksessa.
EUn uusi maksudirektiivi tuon aiheuttaa, eli tuossa tapauksessa MobilePay maksu on ns normaali verkkokauppamaksu ja sitä koskee nuo maksudtandardin vahvistusvaatimukset.
Niin vähän arvelinkin. Ei ole Mobilepayssa aiemmin tuollaista tullut, mutta eivät pystyneet sinnittelemään tätä pidemmälle. Nyt tuo EU-paske rikkoi sitten senkin.
Liityen tohon niin ABC mobiilii ei aina kysy tota vahvistusta. Alussa kysyi mutta nyt ei ole 3 tankauseen kysyn ollenkaan(Yli 50€ tankaukset). Onko tossa joku raja missä se alkaa kysyy vahvistusta
Se on satunnaista koska se sitä kyselee. S-pankin korteilla ei kysy ikinä
Kuten aiemminkin olen todennut, ABC-mobiilia käyettäessä tulee ainakin minulle 100% joka ikinen kerta erillinen OP:n varmennus ja sama juttu muissakin palveluissa missä veloitetaan OP:n korttia jonkin toisen palvelun kautta. Jos se olisi oikeasti satunnaista, niin voisi kuvitella että olisi ainakin yhden kerran selvinnyt ilman lisävarmennusta mutta kun ei. Käyttökertoja alkuvuodesta lähtien varmaan vähän toista sataa. S-pankki sen sijaan ei kysy lisävarmennusta ABC-mobiilissa, koska se on samaa organisaatiota ja ovat voineet taustalla hoitaa luottosuhteen eri tavalla.
Tuo lisävarmennus on ihan hirveää syöpää. Ihme kun ei kaupassakin pidä vahvistaa Gpaylla tehtyä maksua erikseen verkkopankin kautta, mutta kyllä sekin sieltä vielä tällä menolla tulee.
Neste otti ApplePayn maksuvaihtoehdoksi appiinsa ja ymmärtääkseni sen kanssa ei tarvitse temppuilla, en vaan ymmärrä miksei GPay voi olla yhtälailla vaihtehtona. Johonkin Nesteen kyselyyn vastailinkin jo että myös Androidille olisi hyvä saada vaihtoehto, joka ei pakota räpeltämään pankkitunnuksia tankilla ollessa. Riitäisi vaikka että sen voisi tehdä kotona ja varmennus olisi esim 12h voimassa.
Nuo verkkomaksuissa olevat Apple / Google Pay maksut eivät tosiaan vaadi erillistä tunnistusta kun niissä tunnistus tehdään yleensä Gpay/Apple Pay kautta, esim Apple Pay:llä puhelin pyytää sormenjälkeä/FaceID:tä.
Harmillisesti vaan Google Pay on todella harvassa (suomalaisessa) verkkokaupassa maksutapana.
Kyllä täällä ainakin muutama kutsu raid on pokémon go addiktilta jäänyt välistä, kun 0,99€ raid passin osto on vaatinut Nordean käyttäjätunnusta ja sen jälkeen tunnusluvut sovelluksella maksun hyväksyntää.
Tuo siis menee ihan normisti Google Payn kautta ja ennen maksua pitää syöttää joko Googlen salasana tai sormenjälki.
Siitä huolimatta pitää vielä varmistella Nordean kautta että tuo 0,99€ maksu menee läpi.
Onneksi sentään kaupan kassalla ei ole vielä tullut vastaavaa.
Kävin nyt tankatessa testaamassa vielä senkin, että onko summalla merkitystä. Laitoin ABC-mobiilissa summaksi 20€, mutta sama OP:n sovelluksessa tehtävä pakkovarmennus oli edessä silläkin. Joku tuossa nyt kusee OP:n puolelta, kun se kysyy sitä varmennusta aina.
Hyvähän se olisi, jos S-pankkikin tukisi itse Google ja Apple Payta, mutta Curvella nekin onneksi toimii.
Asensin itsekkin tuossa viime kuussa Curven ja laitoin S-pankin kortin siihen. Samalla lopetin Nordean tilini. Nordea oli käytössä ainoastaan Google Payn takia, mutta koska Google Pay toimii myös S-pankin tililtä, niin mitäpä sitä turhaan maksamaan Nordeasta.
Olisi myös erittäin hyvä, jos nuo S-ryhmän bonukset saisi kerättyä jollain muullakin maksutavalla kuin MobilePaylla.
Kellolla/kännykällä on mukava maksaa kaupan kassalla, mutta bonuksia varten pitää kuitenkin säätää.
Jep. Tekisivät edes samankaltaisen mobiilikortin kuin K-ryhmällä.
Itse lopetin S-bonuksien keräämisen pari vuotta sitten, en ole jaksanut sitä stressata. Ihan sama vaikka muutama euro jää saamatta kuukaudessa. Yksin asuvalle autottomalle, ei niitä bonuksia pelkistä ruokaostoista hirveästi kerry. Etenkin kun nykyisin käyn useimmin K-kaupassa. Mutta tämä vain minun tilanne. Perheelliselle joka tankaa autoa, tai kahtakin ABC:llä, niin niitä bonuksia kertyy ihan eri tavalla.
Jep, pakko kerätä kun noita kuukausitasolla tuntuu tulevan kympistä kahteen vaikkei edes tankkaa apsilla. Ruokaostokset kun tekee lähi s-marketissa ja muutenkin tulee ketjun palveluita käytettyä niin äkkiä noita alkaa kertymään.
Todella ärsyttävää kyllä etteivät voi tukea kunnon ratkaisuja vaan väkisin yrittävät ajaa tuota mobile paytä sovelluksiin missä se ei toimi kunnolla. Mobilepay on "vertaismaksuissa" todella näppärä ja verkko ym maksuissakin ihan käyttökelpoinen, mutta ei siitä kyllä oikean ncf-lähimaksun korvaajaksi ole millään muotoa.
Tuoretta infoa S-Pankilta Apple & Google Pay tuesta: Ei ole tulossa, vain MobilePay toimii.
Surkeaa on!
Nää kyselyt on ihan turhia koska Apple esimerkiksi ei salli minkäänlaista lupaa kertoa että Apple Pay olisi tulossa tai edes suunnitteilla pankille X.
Eli pankki saa kertoa vaan "ei ole tällä hetkellä kerrottavaa" ja sitten kun Apple on hyväksynyt tuen niin voivat vaikka heti seuraavalla viikolla kertoa että Apple Pay saapuu.
TuKeZZ
