Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
Mikäköhän idea siinä sitten on, että plussakortin numeron pystyy lisäämään Google Payn Loyalty programmeihin? Se on vaan siellä tallessa?
Ainakin toistaiseksi se on vaan tuollainen tallelokero täällä suomessa. Jenkeissä sinne saa jo kaikenlaisia kantiskortteja ja niitä pystyy lukemaan ihan NFC:llä.
Jaahas taas on mobilepay s kaupoissa ollut pari päivää rikki. Ei vaan suostu tunnustamaan päätettä ollenkaan. Tiedä sitten onko itsellä vai kaupan puolella vika, mutta aika ikävää kuitenkin kun ei voi yhtään luottaa toimiiko vai ei. Menee hukkaan koko homma kun korttia pakko kantaa mukana. Toivottavasti vielä joskus tästäkin saataisiin toimiva systeemi.
Itsellä kyllä toiminut viimeiset viisi kertaa suoraan ekalla yrityksellä. Tosin oon nyt viimeisest kerrat testannu firman iPhonella ja ei oikeastaan ole mitään ongelmia ollut. Androidilla tuntuu olevan todella luurikohtaista miten tuo toimii.
Itsellä on toiminut nyt pari viikkoa päivittäin käytettynä.
Onko puhelin bootittu? Sijainti, data ja bt päällä? Onko sama kauppa missä olet kokeillut vai useampi?
Sijainti, data ja bt on päällä. En ole kyllä bootannut puhelinta. Kokeillut kahdessa eri kaupassa ja eri kassoilla, mutta ei vaan tapahdu mitään. Maksupäätteissä kuitenkin näkyy bt merkki jne. mutta ei vaan toimi. No pitää bootata puhelin ja koittaa huomenna taas.
Mulla kanssa ollut mobilepayllä vähän niin ja näin ton bluetoothin kanssa. Saman kaupan kahdella kassalla säännöllisesti toisella toimii, toisella ei - siksi itse haluan ajatella että ongelma ei ole omassa puhelimessa.
Kysypä seuraavan kerran myyjältä, että näkyykö sen näytöllä mitään että yrittäisi kommunikoida puhelimen kanssa.
Kassa ei tuosta näe mitään siinä vaiheessa kun luuri etsii yhteyttä. Kun luuri saa yhteyden tulee kassalle myös tieto että MobilePay aktivoitu
Tiedän kun kassan takana istun. Lähinnä ajattelin, että jos sovellus on jumissa eikä näytä puhelimessa mitään mutta jos kassalla kuitenkin näkyvisi, että se on aktivoitunut.
No siis kassa oli eilenkin ihan pihalla ja sanoi että laita tohon sivuun (nfc paikka) vaikka sanoin että bt ja mobilepay. Aika pihalla tuntuu suurin osa kassahenkilökunnasta olevan koko mobilepaysta valitettavasti.
Itsellä ainakin toimii parhaiten juuri sieltä NFC puolen sivulta.
Siltä puolelta se jostain syystä ottaa parhaan yhteyden, vaikka itselläni on se käsitys että se BT on siellä maksupäätteen pohjapuolella. Ja tuosta mobilepaystä ei ole henkilökunnalle oikein tullut kunnon koulutusta (vielä ainakaan). Lähinnä pikaohjeet ja -opastus annettu. Ongelmatilanteissa meneekin sitten sormi suuhun 95% myyjistä.:rolleyes:
Aika heikostihan S-ryhmä tämän hoiti. Myyjiä ilmeisesti ei hirveästi ole koulutettu (ei siinä että siinä ongelmatilanteessa hirveästi voisi mitään tehdäkään), mutta esim. vikojen/palautteen antoon ei ole mitään järkevää tapaa, vaan todetaan että ole yhteydessä MobilePayhin jne.
Kun olisivat olleet viisaita niin pilotin aikana olisi pyhitetty pari kassaa vaan MP-maksuille (näissä isoissa prismoissa yms) ja siellä olisi istten kassan päädyssä ollut joku tekninen henkilö auttamassa ja kirjaamassa ongelmatilanteita ylös.
Onkos muilla ollu maksamisongelmia Google Payn kanssa yli 25 euron ostoksissa? Jostain syystä paikallisessa Citymarketissa ja Alkossa ei Google Pay suostu toimimaan yli 25 euron ostoksissa, vaikka näyttö on puhelimesta aukaistu niinkuin pitää. Muissa kaupoissa en mielestäni ole vastaavaan ongelmaan törmännyt.
Edit: puhelimena Galaxy S7
Itellä kun avaa mobilepayn niin puhelimessa lukee että se on poissa käytöstä tilapäisesti testaa myöhemmin uudelleen. Viime viikonloppuna oli sama homma ja tänään myös.
Arkena en avannut koko softaa.
normaalisti näyttää täällä toimivan, ei mitään ilmoituksia.
Ite kysyin tuossa pari viikkoa sitten lähi S-marketista, toimiiko heillä puhelimen kautta lähimaksu, niin pitäisi toimia. Pitäs testata joskus Pivolla ja Nokia 8-puhelimella. Salessakin toimi lähimaksu ainakin tuolla OP3T:llä
Joskus koitin veikkauksen pelikoneeseen maksaa lähimaksulla Pivolla, koko maksupääte ei tunnistanut puhelinta. Vaikka olin OP3T:llä maksanut kaupassa.
Turussa Itäharjun Prismassa olevan apteekin pääte ei hyväksynyt iPhonella maksamista jokin aika sitten. Luki jotain tyyliin ”maksutapa ei tuettu”. Koitin äkkiseltään katsoa, olinko aiemmin maksanut, mutta ilmeisesti en. Toista epäonnistumista en muista yhden Abc-möhläyksen lisäksi joka oli jo aikaa sitten.
Jonkin aikaa on Apple Watch ollut toimimaton työpaikkaruokalassa. Ruokala Amica ja maksupäätteenä se samanlainen mitä jokaisessa Prismassa ja Citymarketissa. Apple watchia näytettäessä pääte ilmoittaa jotain tyyliin "Näytä vain yksi kortti"...
Yksi mikä herättää huomion on se, että onko maksupäätteen ohjelmisto päivitetty/liian vanha maksupääte. Mulle edellisen paikkakunnan Citymarketissa teki Samsung Galaxy S5 Neo aluksi sitä, että ei edes lukenut maksukorttia.
Jostain syystä katkasi yhteyden. Samana päivänä olin kyllä käynyt Subwayssä syömässä ja siellä oli mennyt maksu nätisti läpi Pivolla maksaessa. Ilmoitin asiasta eteenpäin, niin parin kk päästä toimi.
Jäi joskus kortti kotia, olin hakemassa lääkkeitä ja maksoin puhelimen kautta. Hyvin meni etäluvulla läpi maksu.
Tuo on siis aiemmin toiminut. Yhtäkkiä lakkasi toimimasta.
Ruokalan pitäjiltä on aika turha odottaa mitään sympatiaa tai tukea tuon toimimattomuuden kanssa. Ilmeisesti tuossa ongelmatilanteessa kassapäätteeseen ei tule edes mitään viestiä. Kassahlöiltä kommentti oli vain "käyttäisit sinäkin korttia niin ei olisi ongelmia..."
Laitoin lineage os 16 käyttiksen ja nyt toimi taas maksaminen mobilepaylla. Tiedä sitten mistä johtuu ettei aina toimi.
Edelleen tulee ruudulle että mobilepay ei ole käytössä, koita myöhemmin uudestaan. Kahtena viikonloppuna ollut jo sama homma.
Asensin softankin jo luuriin uudestaan.
Onko muilla ongelmia lähimaksamisen kanssa? Minulla on Google Pay valittuna oletussovellukseksi ja sinne syötettynä lounaskortti. Asetuksista on myös valittuna kohta 'käytä oletusta paitsi jos joku toinen maksusovellus on auki'. Aina jos yritän maksaa toisella sovelluksella, tuo käyttää kuitenkin tuota Google Pay:ta. Epähuomiossa maksoin kerran lounaskortilla kahvin. Oli vähän turhan kallis kahvi.
Käyttiksenä on Android 9, jos sitä joku miettii
Jos makselet enemmän toisella ohjelmalla, niin eikö se kannattaisi vaihtaa oletukseksi? Itsellä oli tuossa muutama vuosi sitten ongelmaa maksaa pivon kanssa, niin valitsin sen oletustukseksi, niin sen jälkeen toimi täysin.
Lounaskorttia tulee käytettyä päivittäin. Sitä toista ei. Sen vuoksi olen valinnut ne noin päin. Toisaalta, jos tuo on ainoa vaihtoehto, jolla tuon saa toimimaan, niin ei kai siinä muu auta.
Omien kokeilujen perusteella tuo käyttää syystä tai toisesta aina oletussovellusta. Toisena sovelluksena minulla Pivo.
Ei taas toiminut MobilePay, tai en jaksanut odottaa. Eilen toimi hyvin. Voiko se puhelin yrittää etsiä korvakuulokkeita ensitilassa jotka on paritettu?
Omat pari senttiä: Reilu 1,5v ollut nordean kortti iphone X vermeessä -> kuusamo - oulu - iisalmi - kemijärvi -rovaniemi alueella maksanut -> 1-1300e kertaostoksia , ei ongelmia. Naaman tunnistus ja piippaus maksupäätteen lähellä. 100 % toimivuus. (koputan puuta)
Tulipa hukattua tuo pankkikortti niin on joutunut käyttää google pay (nordea) ostoksiin niin ihan mukisematta on toiminut. Onkos tässä google pay millanen maksuraja?
Kuinka kauan yleensä MobilePayllä maksaminen kestää kaupan kassalla? Tuntuu, että vaikka bluetooth ja gps on päällä ennen sovelluksen päälle laittamista, niin ihmeen kauan kestää ennen kuin maksun voi suorittaa. Puhelimena OP3. Joka kerta tosin toiminut, siinä ei ongelmaa - onneksi.
On kyllä sen verran hidas että en viitsi käyttää, paljon sutjakammin menee kun vilauttaa korttia.
En nyt sellai ole kauheasti mittaillut kun yleensä laitan vaan luurin päätteelle että ottaa MP yhteyden ja sen jälkeen pakkailen kamoja linjaston päässä kunnes summa tulee näkyviin.
Kortilla menee sutjakammin kyllä, mutta MobilePayhin yhdistettynä S-etukortti ja pankkikortti, niin ei tarvitse kuin puhelinta raahata mukana. No jospa se tuosta nopeutuisi.
Ei ole sekkarilla itekään ottanut aikaa, mutta veikka että jotain 30-60s ainakin meni viime kerralla. Tuntuu pitkältä ajalta kun takana jono.
OP:n Pivolla on tullut maksettua onnistuneesti eri kaupoissa, mutta ravintoloissa en ole vielä testaillut.
Kortista ei kuitenkaan uskalla luopua koskaan, kun niissä riittää teho tilanteessa kuin tilanteessa.
Bonukset ja maksu hoituu kortilla samalla näytöllä .Itsellä vielä muutama kortti mitä joutuu raahaamaan mukana päivittäin niin ei voi kortti lompuukkia jättää kotiin.
Itsellä oikeastaan kaikki maksaminen tapahtuu puhelimella. Joko Google Pay / Apple Pay (riippuen kumpaa alustaa on kannossa) ja sitten MobilePay S:n paikoissa. Yhtäkään korttia ei ole enää oikeastaan ikinä mukana.
Kerran on mennyt vauhdilla, mutta keskimäärin varmaan minuutin luokkaa. Yleensä alkanut hävettää jossain vaiheessa ja olen kaivanut kortin esiin.
NYt on pari kertaa mennyt putkeen yhtä nopeasti kuin kortilla. Liekö väliä sillä, että tunkee puhelimen siihen välikköön, mihin naputellaan kortin tunnusluku, eikä maksupäätteen sivuun. Tämähän tuntuisi toimivan :).
Revolut laajentanut Google Pay tuen ilmaisiin VISA kortteihin hiljattain. Ja ilmeisesti Apple Pay tuki tuli tällä viikolla. :tup:
Finland - Google Pay Help
Ehkä kysyttykin jo aiemmin, mutta saako tuota s-mobiilia toimimaan samalla tavalla kuin k-mobiili? Nythän siis k-mobiili tunnistuu plussakorttina kun taas s-mobiili ei? Vai enkö vaan osaa..
Ei saa enää, poistettu tuo ominaisuus, tai siirretty MobilePay:n alle
Jep. Eli onneksi tykkään kantaa lompsaa mukana ja maksaa kortin lähimaksulla. Se yksikin kerta olisi liikaa kun kännyllä maksu ei toimi ja rupeet kaivaa lompsaa esiin ja takana tuomitseva jono.
Edit. Parasta vielä kun ei ois koko lompakkoa mukana koska kyllä luurilla hoituu...
Niin no, luurilla hoituu kaikki muu paitsi ne S-Bonukset. Nekin toki saa jos sattuu olemaan just se laite millä MP toimii ongelmitta.
No näköjään ei hoidu. Hommaat muutaman ohjelman ja sittenkin menee vituiksi jossain vaiheessa. Ei kiitos. Katsellaan vuoden päästä uusiksi.
Jos bonuksille ei ole tarvetta niin Google Pay toimii varsin mallikkaasti. Itse liikun pitkälti ilman lompakkoa nykyisin ja makselen GPay:llä tarvittavat ostokset.
Abaazi657
