Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
mulla on flip4 ja GPay aktiivikäytössä, itsellä toimii niin että alle 50e riittää et pikkunäyttö on aktiivinen, niin ottaa lähimaksun, yli 50e ostoksissa pitää näppäinlukko olla auki. harvoin tulee mitään erroreita, yleensä errori johtuu siitä että yritän laittaa puhelimen liian samaan aikaan lukijalle kun aktivoin näytön, silloin tulee usein tuntematon kortti virheilmoitus. luurissa on viimeisimmät päivitykset asennettuna.
Mulla toimi loistavasti arviolta tammikuuhun asti juuri tuolla tavalla, sidebuttonin tuplaklikillä puhelinsuljettuna GPay auki ja sai kaikki alle 50e ostokset menemään suoraan ilman että piti puhelinta avata. Mutta ei enään.
Onko sulla konfattu samalla tavalla ja mikä appi sulla on tuplaklikin taakse ohjelmoitu, onko vielä GPay vai GWallet?
ei mulla tarvitse sidebuttonii tuplaklikata, ihan kerran painaa et etunäyttö vaan aktivoituu, maksu toimii ihan perustilasta, en erikseen aktivoi sitä appia mitenkään vaan kerran vain painan sivunappii et aktivoituu etunäyttö ja sit luuri lukijaan. sovellus on siis Wallet kun sehän päivitty vähän aikaa sit. ootko katsonu et appin omissa asetuksissa ei oo mitään väärin?
Osaatko antaa vinkkejä mistä kannattaisi katsoa, itsellä ainoa asetus mitä löysin oli "pay with currently open app" joka oli jostain syystä pois päältä - en tiedä onko ollut aina tai onko vaikutusta.
walletin asetuksissa nyt ainakin tap to pay oikean yläkulman valikon alta niin et kaikki näyttää ok:ta siellä. en mä muuten oo tainnu mitään muita asetuksia laittaa et toimi, puhelin ollu mulla nyt muutaman kuukauden käytössä ja edellinen oli s22 ultra eikä siinäkään ollu ongelmia.
Mä en löydä tällaista kohtaa Walletin asetuksista. Voisinko vaivata sen verran että laitat polun ko. kohtaan ihan alkuruudulta alkaen?
Löytyykö NFC:n asetuksista:
'Vaadi laitteen lukituksen avaamista NFC:n käyttämiseksi' kohtaa?
En löydä tällaista kohtaa.
Kyseessä siis Flip 3 joka pitäisi olla up to date softan suhteen.
walletin kotisivu, oikeasta yläkulmasta sun profiili, aukeavasta valikosta 'tap to pay setup'
Mulla ei ole tuollaista tuossa valikossa, saatko screenshotin? Ja sulla siis flip 3/4 käytössä?
EDIT itsellä näyttää tältä, "pay contactless setup" lienee sama asia mutta onko sulla eri nimellä tuo?
    606,1 KB · Luettu: 135
englanti ei taida taipua? se on tuo pay contactless setup :)
Englanti taipuu varsin hyvin kiitos kysymästä, puhelin on juuri päivitetty eli ei ole updateja tarjolla käyttistasolla ainakaan. Ihmettelen että miten sinulla voi olla erinäköinen valikko jos puhelin on sama ja sekin on päivitetty?
nyt on vaikea sanoo, mulla näyttää tältä:
    70,3 KB · Luettu: 144
firmis on 2.177.509644858 eikä löydy uusia päivityksiä. puhelin on siis mallia uudempi flip4 mulla, sulla oli 3?
Tähän päivitys, nyt toimi taas eli ilmeisesti tuo asetus on mennyt pois päältä jonkun asetuksen myötä.
Joo kiitoksia avusta, jäi kyllä vähän mietityttämään miksi sulla flip4:ssa erilainen Google Wallet valikko, sehän pitäisi olla ns. rautariippumaton eli kaikille sama jos sama versio käyttiksestä ja Gwalletista. Noh, mene ja tiedä.
Se "Contactless pay set up" lienee Google payn peruja: https://guidebooks.google.com/googl...oogle-pay-credit-card-for-contactless-payment
Kun taas "Tap to pay setup" on Walletin juttuja: Tap to pay with your phone - Google Wallet Help
Olisiko tuossa siis kyse siitä missä vaiheessa on ottanut lähimaksun käyttöön, kun toi wallet-pay-wallet on elänyt aika voimakkaasti viime vuosien aikana?
Op7pro ja ei ole sitä täppää että käytä aukiolevaa sovellusta nfc:lle. Tuo oli kuitenkin aiemmin päällä ennenkuin päivitin uuteen androidiin jossa sitä ei enää ole, mutta on jäänyt päälle koska s bonus toimii hyvin.
Mikäs asetus minulla on nyt vituillaan? Ennen pystyin maksamaan Google walletilla kotinäkymästä ilman, että avaan sovelluksen. Kokeilin tuossa sitä mobiili s-etukorttia (ei yllättäen oikein toiminut Android 13 ja OnePlus 8t yhdistelmällä) ja otin sen jälkeen sen pois käytöstä. Tämän jälkeen Google wallet ei ole toiminut kuin vasta sovelluksen avattuani. Yrittänyt etsiä kaikki asetukset, mutta ei ole sattunut silmään mitään. Google pay on oletusmaksusovelluksena.
käys kurkkaa puhelimen asetuksista nfc:n alta (löytyy yleensä yhteyksien lisäasetuksista) et on säädetty default payment service.
Tämäpä ratkesi niinkin tylsällä tavalla kuin poistamalla kortit sovelluksesta ja lisäämällä ne uudestaan. Lienee joku bitti ollut vain poikittain. Olisihan tuota tietysti voinut kokeilla ennen kuin asiaa täältä kyselee, mutta eipä tullut silloin mieleen.
Muutama päivä sitten Oneplus 8 Pro:hon tuli tammikuun tietoturvat ja tänään Prismassa testattuna Mobiilibonus toimii taas oikein. Mobiilibonusta ei siis tarvinnut enää asettaa Tap&pay-oletukseksi vaan riitti, että käynnisti sovelluksen ja luki bonukset.
Otin vahingossa maksupäätteeltä hyvityksen myedenred lounaskortille joka siis google walletissa oletuskortti.
Huomasin tuon heti tapahtuman jälkeen, mutta kauppa ei enää voinut tehdä asialle mitään. Onko kellään kokemuksia miten tämä toimii? Kysyn tietysti edenredin asiakaspalvelusta, mutta se nyt ei ole tietenkään auki nyt. Meneeköhän tuonne saldolle, vai voiko tuollaista korttia näin ladata ollenkaan? Vai palautuukohan rahat kaupalle?
Niin oliko mitään kikkaa S-mobiilietukortin käyttöön Android 12/OnePlus Nord?
Vai pitääkö aina räpeltää asetuksista nfc oletusmaksusovellusta? En tuommoista apin ehdottamaa oletusmaksuohjelman ohitusta löydä..
adb shell settings put secure nfc_payment_foreground 1
Tuolla saa sen, käytä avoinna olevaa sovellusta asetuksen päälle.
Koitin maksaa Google Paylla sittarissa tänään, plussat tunnisti ongelmitta mutta maksua yrittäessä sanoo "syötä sirukortti", puhelimena Samsung S20FE 5G (SD 865) ja Android 12, päivittää pitäisi 13 mutta ei ihan vielä :-D.
Missä siis vika, kun aikaisemmat viat ovat liittyneet oneplussaan/android 13?
Sama kauppa, eri kassa, sama ongelma. Piti poistaa sovellus että sai maksun hoidettua. En alkanut pyytämään maksupäätteen boottailua..
Miten purussa tää pitäisi ratkaista. Oneplus kyseessä.
Elikkä siis mistä saan tuon luvan annettua ohittaa oletusmaksusovelluksen? Tuo namiska valikossa vie vain tähän josta voi vaihtaa koko oletusmaksusovelluksen, jonka jälkeen Wallet ei enää toimi.
    80,5 KB · Luettu: 198
    104,3 KB · Luettu: 199
Pari viestiä sitten kerrottu.
Eli Oneplussa ei ole graafisessa käyttöliittymässä enää sitä vipua, jolla asetus laitetaan päälle, tai pois. Se pitää pakottaa ADB komennolla.
Tässä vielä ADB:n käyttämiseen ohjeet.
Oneplus10, Android 13 viimeisin versio
Antaa tuollaisen virheen ADB-komennolla:
Exception occurred while executing 'put':
java.lang.SecurityException: Permission denial: writing to settings requires:android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
at com.android.providers.settings.SettingsProvider.enforceWritePermission(SettingsProvider.java:2562)
at com.android.providers.settings.SettingsProvider.mutateSecureSetting(SettingsProvider.java:1896)
at com.android.providers.settings.SettingsProvider.insertSecureSetting(SettingsProvider.java:1847)
at com.android.providers.settings.SettingsProvider.call(SettingsProvider.java:505)
at android.content.ContentProvider.call(ContentProvider.java:2511)
at android.content.ContentProvider$Transport.call(ContentProvider.java:525)
at com.android.providers.settings.SettingsService$MyShellCommand.putForUser(SettingsService.java:384)
at com.android.providers.settings.SettingsService$MyShellCommand.onCommand(SettingsService.java:280)
at com.android.modules.utils.BasicShellCommandHandler.exec(BasicShellCommandHandler.java:97)
at android.os.ShellCommand.exec(ShellCommand.java:38)
at com.android.providers.settings.SettingsService.onShellCommand(SettingsService.java:51)
at android.os.Binder.shellCommand(Binder.java:1073)
at android.os.Binder.onTransact(Binder.java:901)
at android.os.Binder.execTransactInternal(Binder.java:1331)
at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:1268)
Pitää asettaa Developer options valikosta Disable permission monitoring päälle ja käynnistää puhelin uudestaan.
Onko tämä kuinka pysyvä asetus? Eli kun näitä järjestelmäpäivityksiä tulee niin voivatko ottaa tämän pois käytöstä? Entä onko haittaa muuten järjestelmän toiminnalle. Takuunalainen One plus 10 Pro käytössä.
Ei tuolla ole takuuseen mitään vaikutusta.
Ohjelmistopäivitys voi tuon asetuksen muuttaa takaisin, joten se kannattanee tarkistaa päivitysten jälkeen.
Xiaomi 11T Pro ja viimeisemma MIUI 14 asennuksen jälkeen lakkasi Google wallet toimimasta. Olisiko tähän apuja vai meneekö puhelimen vaihtamiseksi? :facepalm:
Nämä ohjeet käyty läpi, Play kaupan vanhempaa apk en ole asentanut (kakkossivun eka postaus)
Kokeiltu palauttaa NFC toiminta, poistettu dual appit ja asennettu uudelleen, ei vaikutusta :hammer:
Edit: Lähti kaiken säädön jälkeen toimimaan.
Pääsee sitten jatkossa skannailemaan maksullisia QR-koodeja kassalla Mobilepayllä.
"...Mobilepaysta saattaa tulla maksullinen, kertoo tanskalaisyhtiön johtaja Claus Bunkenborg tanskalaisen talouslehden Børsenin haastattelussa.
– Se on tietysti mahdollista, mutta ei niin, että se tulisi heti voimaan, hän sanoo Børsenin haastattelussa.
Bunkenborg kuitenkin samassa yhteydessä toteaa, että palvelun muuttuminen maksulliseksi voi karkottaa joitain asiakkaita pois sovelluksesta. ..."
Hesarissakin oli juttua tuosta MobilePaystä, ja kiinnostavaa oli mielestäni etenkin tämä
Yhtiön mukaan erityisen kalliita sille ovat yksityishenkilöiden tekemät mobiilimaksut eli maksut esimerkiksi kavereilta kavereille.
Varmaan ajatus on alun perin ollut houkutella käyttäjiä mukaan ilmaisilla siirroilla ja ottaa raha yrityspuolen komissioista, mutta yritysmaksut eivät ehkä ole lähteneet sillä tavalla lentoon kuin ajateltiin ja nyt ollaan pulassa.
Mobilepay on Finansin mukaan toiminut vuosikausia tappiolla. Tappio on kasvanut vuosi vuodelta, ja viime vuonna tappio ennen veroja kasvoi toissavuotisesta yli sata miljoonaa Tanskan kruunua 342 miljoonaan kruunuun (noin 46 miljoonaa euroa).
Ekstrabladetin mukaan yhtiö ei usko taloustilanteensa kohenevan tänä vuonna.
Yksi idioottimaisuus tässä on ollut kansainvälisyyden puutekin, en esim. pystynyt maksamaan Tanskassa siltamaksua mobilepayllä vaikka se siellä maksutapana olikin, koska se nyt vaan ei käy että suomalaisella mobilepayllä maksaisi ulkomailla…
Itelle tuli tänään MIUI 14 tarjolle ja pohdin asentamista, mutta siis maksusovellusten kanssa ei ole alkuväännön kanssa ollut ongelmia?
Säädön jälkeen ei ongelmia. En tiedä mikä auttoi, mutta seuraavat tehty:
-Dual apps (whatsapp) poistettu tuon linkin mukaan
-Google Wallet poistettu ja asennettu uudelleen.
-Kortti poistettu ja lisätty uudelleen Google wallettiin.
Näillä eväillä sen sain toimimaan.
Oliko muuten mitään ongelmia mobiilibonuksen/plussan kanssa? Nämähän ne itelle olennaisimmat seikat, kun tottunut noiden sujuvaan käyttöön.
Uusi Visa Debit/Credit kortti tuli OP:lta ja ei voi lisätä korttia minnekään maksutavaksi. Ei mene MobilePayhin, eikä Google Wallettiin. Vanha kortti toimi ihan hyvin kaikissa. Miten nämä korttien vaihtumiset on yhä näin helkkarin vaikeita operaatioita?
Olet aktivoinut kortin maksamalla sillä kerran päätteellä, nostamalla rahaa automaatista tai aktivoimalla sovelluksen/nettipalvelun kautta mikäli OP sellaista aktivointimahdollisuutta tarjoaa?
Oottaakohan S-Pankki sitä, että IOS:n NFC avautuisi laajempaan käyttöön, kun vielä(kään) ei ole heiltä kuulunut mitään Apple Payhin liittyen? Sinänsä ihan ymmärrettävää, sais ainakin samanlaiset systeemit molempiin käyttiksiin
Tuskin odottavat kun sen avautumisesta ei ole minkäänlaista tietoa tai aikataulua. Tietysti jos WWDC:ssä viikon kuluttua asiasta kerrotaan niin silloin ehkä. Eli tapahtuisi joskus syksyllä.
Ainakin omasta mielestä todennäköisempi skenaario on, että joko S odottaa jonkinlaista päivitystä Applelta että saavat myös S-Bonukset toimimaan tai sitten testaus on edelleen kesken. Jenkeissähän nämä bonus/kantissysteemit ovat hiukan erilaisia, joten voi olla ettei Apple Pay tällä hetkellä suoraan taivu sellaiseen toimintaan mitä S tarvitsee.
Ovat kuitenkin todenneet että Apple Pay on heillä työn alla, mutta mitään muuta eivät voi tietenkään sanoa koska Apple ei salli mitään tiedonantoa ennenkuin toteutus on hyväksytty ja julkaisusta on Applen kanssa sovittu.
Olen viime päivinä kokeillut vaihteen vuoksi mobilepaytä ja huomannut että nykyään toimii varmasti ja pyytää vahvistamaan maksun alle viidessä sekunnissa.
Aikaisemmin ei toiminut yhtä hyvin.
Siinä on kuitenkin "alle neljä ja puoli sekuntia liikaa" kun nfc ylitse homma hoituu bonuksineen noin puolessa sekunnissa.
Siihen päälle se takaraivossa tykyttävä pelko siitä että kestääkö tässä tällä kertaa 10 minuuttia vai toimiiko tämä tällä kertaa niin kuin viimeksi.
KernelPanic
