Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
Täytyy kyllä sanoa että Gpay toiminut kuin junan vessa viimeisen vuoden.
Tavan vuoksi raahannut lompakkoa (ohutta ) mukana. Taidan luopua nyt viimein.
iOS 17.4 avoimella NFC-tuella on julkaistu tänään, odotetaan, kunnes Kesko tai S-ryhmä tai jopa Mobilepay toteuttaa mobiilibonukset.
Saanee tässä ketjussa läkimaksustakin kysyä sen veran, jotta onistuuko teillä yli 50€ ostosten maksminen lähimaksulla ja PIN-koodilla K-ryhmän kaupoissa Nordean kortilla. Itse en ole onnistunut, kahdessa kaupassa kokeilin. Prismassa toimi.
Riippuu ihan kaupasta toimiiko, vuodenvaihteessahan se "single tap" piti tulla voimaan eli PIN koodia kysyessäkään ei tarvisi syöttää korttia laitteeseen. Täälläkin taitaa toimia vain prismassa.
Vaatimus tosiaan tuli, mutta se vaatii vielä paljono työtä pankkien / korttienlaskijoiden, laite- ja järjestelmätoimittajien osalta. Kyllä se sieltä hiljalleen tulee mutta vielä toistaiseksi osassa paikoista se kortti joudutaan syöttämään laitteeseen vanhaan tapaan.
Mitä hyötyä lähimaksusta jos kysyy kuitenkin PIN? Käyttäkää puhelinta niin ei kysele koskaan.
Pari hyötyä, jos ilman PIN määrä käyttö ylittynyt, niin ei tarvi työntää sitä korttilukiaan, vaan voi suoraan naputella
Jos summa ylittää PIN kyselyrajan, niin voi suoraan naputella PIN
Jos lähimaksuvälinen josta puuttuu sirurajapinta, niin ihan välttämätön, (tai ei tarvi jotain nettisivua/sovellusta avata ja tunnistautua.)
Puhelimessa tunnistustapahtuu puhelimella, esim, esim. PIN, salasana, kasvot, sormenjälki
Oli ärsyttävä ongelma, jos NFC päällä, lukee se suojakuoressa olevia kortteja, lähinnä TAG:eja.
Tähän korjaus oli:
Apps -> Special app access -> Launch via NFC -> oikeasta yläkulmasta Show System -> Tags -> not allowed. Tämän jälkeen kun NFC enabloi, ei tule enää TAGi popuppeja.
Ja koska en ole varma kuluttaako NFC akkua kun se lukisi noit tageja suojakuoresta, niin pidän NFC pois päältä. Ja myös turvallisuussyistä. Ja sitten Macrodroidilla loin shortcutin kotinäytöllä joka käynnistää Walletin + enabloi NFC:n 10 sekunniksi.
Ja tottakai tuo NFC asetus päällä että paymentit toimivat vain jos puhelin on unlockattu.
Nämä 2 (3) ylempänä tekevät taas NFC maksamisesta mukavempaa ja turvallisempaa (ei vahinko maksuja), varsinkin kun on tuollainen "wallet case" josta puhelin jatkuvasti koittaa lukea NFC tageja. Eli jos muilla samanlaisia ongelmia niin nämä 2 steppiä jeesaa!
Tuollaiset suojakuoret/laukut/lompakot, ovat hmm ärsyttäviä. Markkinoilla on suojakuoria joissa on ns korttitaskuissa RF suojaus, nimeomaan korttitaskuissa, niin toimivana suojaa kortit, mutta mahdollistaa itse puhelimen NFCn joustavan, monipuolisen käytön.
Ei tietenkään lohduta heitä joiden puhelinmalliin ei saa juuri sitä kuorta minkä haluaa ko ominaisuudella ja haluaa niitä NFC kortteje sinne tunkea. Jolloin sitten haettava ratkaisua muualta.
Lompakkokotelon kanssa tuppasi aikoinaan Androidilla lukemaan jatkuvasti pankkikortteja ja pimpottamaan sitten aina rasittavaa ääntä lukutapahtuman yhteydessä. Jos lompakkokotelo sattuu sisältämään myös setelitaskun, niin helppo keino estää tuo ongelma oli tunkea kaksin- tai kolminkertainen setelinmuotoinen foliopala setelitaskuun, riittää luotettavasti blokkaamaan NFC-signaalin, eikä enää lue kortteja vahingossa.
Siksi, kun on niin helppo ensin kassalle alennuskorttia vilauttaa ja sitten laittaa pankkikortti lukijan viereen. Tulee Plussat siinä samalla. Muuten tarttis räplätä puhelimen JA kortin kanssa. Mulla on korttikotelossa nuo kaksi päällekkäin joten helppo siitä yhtä aikaa napata.
Androidillahan se plussien kerääminen on oikein helppoa. Puhelin vain maksupäätteelle, niin automaattisesti lukee ensin plussat ja sitten maksu tapahtuu automaattisesti sen jälkeen. Applen laitteille ei taida vieläkään olla mobiili plussakorttia :hmm:
Kyllähän tuo mobiili plussakortti Applellekkin löytyy, mutta ei NFC luettavaa.
Androidille ainakin on olemassa mobiilisovellukset bonusten keräämistä varten (henkilökohtaisesti käytän virallisten sovellusten sijaan simppelimpää MobiiliBonus-sovellusta, jossa on liitettynä molemmat isojen ketjujen kortit). Plussapisteitä varten ei tarvitse avata edes sovellusta erikseen, mutta S-ryhmän kaupoissa se pitää avata ensin.
Ei ole ainakaan omalla kohdalla ollut vuosikausiin mitään syytä kuljetella lompakkoa mukana kaupassa.
Ei varmaan ole vielä tapaa lukea bonus-/plussakorttia älykellon (watch6) kautta? Loppuisi puhelimen taskusta kaivaminenkin kunhan tuo onnistuisi.
On nuo fyysiset kortit jäänyt joo kotiin pölyttymään. Yhdellä heilautuksella bonarit ja maksu. Ei paljo helpompaa voi olla. Itse käytän sitä ÄlyBonaria. Toiminut erittäin luottavasti.
Näkyy olevan tuo älybonari maksullinen softa mutta siinäkö siis toimii K-plussa ja S-etukortti luotettavasti? Toimiiko niin ettei softaa tarvitse aina erikseen avata ennen mobiilimaksua? Itse olen vasta aloitellut google payn käytön ja tuo boonuskorttien kanssa pelaaminen on viheliäistä. Omassa pankkikortissa on k-plussa yhdistettynä joten sen boonukset taitaa tulla automaattisesti, mutta minulla on vain pelkkä s-etukortti debit ja joudun aina avaamaan erikseen s-mobiilin että saan boonukset.
Sitten samaan vielä tyhmänä kyselen että miten tankkaaminen oikein pitäisi google payllä hoitaa kun kusahtaa 50e kohdalle ja sitten tarvitsee taas maksaa uudelleen että saa tankin täyteen.
Plussapallot saa talteen kun asentaa Keskon oman mobiili-plussakortin puhelimeen, kassa lukee ensin plussat ilman että sovellusta tarvitsee avata ja sitten veloittaa rahat Gpayn kautta. Toimii ihan kun vie luurin kerran maksupäätteelle, ensin piippaa plussa, sitten maksu.
Ässäkortilla käsittääkseni aina pitää avata sovellus, oli se s-mobiili tai joku kolmannen osapuolen bonussovellus.
Jos sulla on maksukortissa plussa-ominaisuus ja kortti liitettynä Google Payhin niin ne ei kerry ihan vaan sen kautta maksaessa. Vaatii edelleen sen mobiiliplussan puhelimeen toimiakseen. Se plussa-ominaisuus on liitetty siihen fyysiseen korttiin, eli ei auta Gpayn kanssa.
Myös MobiiliBonus on maksullinen, mutta noista molempien hinta on hyvin maltillinen.
Minä olen tottunut käyttämään noista ensimmäistä, kun se on simppelimpi ja se on ollut myös pidempään tarjolla, mutta molempien toimintalogiikka on hyvin samanlainen. Älybonari on uudempi ja myös ulkoasultaan nykyaikaisempi.
MobiiliBonuksen kanssa homma tosiaan menee niin, että sinne lisätään omat kortit lukemalla ne NFC:n kautta ja kun asetukset ovat ohjeen mukaisesti kohdallaan, niin K-ryhmän kaupoissa ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin näyttää luuria lukijalle, joka piippaa automaattisesti ensin plussapisteet ja perään sitten lähtee maksu halutulta kortilta Gpayn kautta. S-ryhmän lukijat toimivat hieman eri tavalla, joten niissä pitää käynnistää ensin se Mobiilibonus-sovellus (tai mitä tässä nyt sitten käyttääkään), joka bonusten piippauksen jälkeen sammuu ja sen jälkeen lähtee maksu.
Kuten kjns tuossa jo sanoi, K-ryhmällä on myös oma sovelluksensa plussapisteitä varte. Itse en tee sillä sovelluksella mitään, joten olen lisännyt sen plussakortin MobiiliBonukseen ja kerään bonukset sitä kautta ilman ylimääräistä bloatwarea. Samaten myös S-ryhmällä on oma sovellus bonusten keräämistä varten, mutta en käytä sitäkään kuin pelkästään viivakoodinlukijaa lainatessa ja alennuskoodeja kassalle näyttäessä, eli muuten käytän aina suosiolla Mobiilibonusta, jonka olen lisäksi määritellyt käynnistymään kun napautan luurin pohjaa etusormella kahdesti (Pixel-luurin ominaisuus).
Valitset automaatin ruudulta haluamasi maksimisumman ennen Google Payn näyttämistä lukijalle.
En kyllä keksi mitään syytä miksi kukaan, kellä on mahdollista käyttää Apple Payta tai Google Payta, ottaisi tuon MobilePayn NFC maksun käyttöön.
Kaikki eivät käytä Google Payta. Itse asiassa eivät ole edes kuulleet moisesta.
Eiköhän sieltä markkinaa löydy ihan niistäkin jotka mieluummin käyttää mitä vain muuta kuin näiden korporaatioiden tuotoksia jos mahdollisuus suodaan.
Enkä vähättelis ollenkaan keskittämisen houkutusta, jos käyttää muutenkin paljon Mp:tä niin miksipä ei lähimaksaisikin sen kanssa. Ylläpidä kortit vain yhdessä sovelluksessa.
Esim bonuskortit iOS:llä. Se kun saattaa olla että s ja plussakortit tekee paluun tuonne ja jatkossa toimivat nfc:llä mobilepayn kautta. Ässllä tämä olisi jo about valmis suoraan vanhalla koodilla.
Se hyvä syy että välttelee Google, Appleä, mutta tuossa myös ominaisuuksia mitä osa arvostaa, vaikka käyttäisi myös muita.
Ja se meni ohi että toimisiko tuo MobilePay NFC muualla kuin sitä tukevissa.
Koska puhuvat tap-to-pay lähimaksusta, oletan sillä tarkoitettavan sitä ihan tavallista nfc-lähimaksua mitä tuolla termillä yleisesti tarkoitetaan. Tarvinnee siis tukea myös pankin päästä samaan tapaan kuin Applen ja Googlem maksupalvelutkin.
Erittäin merkittävänä uudistuksena Vipps MobilePay on nyt vahvistanut aikovansa lanseerata myöhemmin tänä vuonna lanseerata tap-to-pay -lähimaksamisen kaupoissa sekä iPhonella että Android-puhelimilla.
Tuo riippunee miten MobilePay tuon toteuttaa eli välttämättä ei erillistä tukea tarvita suoraan pankilta.
Katos vihdoin alkaa myös OP muurit murtumaan...Sain viestin pankilla että alkavat hyväksymään maksut myös Fitbit laitteilla jotka tukevat Google Pay maksua. Käytännössä vain siis Versa 4, Sense 2 ja Charge 6 mutta toivon että vanhoihin laitteisiin tämä Google Pay päivitys vielä tulee ajan kanssa ettei tarvitse kikkaille enää Curven kanssa.
Se juna meni jo ainakin minun kohdalla......taistelin Mobilepayn kanssa 2017-2019 bluetooth maksujen kanssa=toimi todella epäluotettavasti ja siirryin NFC tekniikan puolella. En oikeastaan voikkaan palata enää kun lähetin viime viikolla sähköpostin jossa en hyväksy uusia ehtoja.
Pieni käytännön ongelma Google payn käytössä.
Pientä yritystoimintaa taustalla ja otan siihen maksuja Sumup korttimaksu päätteellä. Maksun määritteleminen tehdään puhelimella ja yhdistetään BT avulla maksupäätteeseen. Ongelmahan on, että asiakkaan maksu meinaa välillä lähteä omalta google payltä. Ei järin kannattavaa kauppaa maksaa asiakkaan ostoksia itse :dead:
Olisiko tähän helppoa ratkaisua? Estää tietty maksupääte?
Eikö tuossa nyt riittäisi että pitää sen oman puhelimen kauempana siitä bt-maksupäätteestä? Vai miten tuo ongelma siis esiintyy kun eihän NFC toimi ellei luuria "hinkata" siihen maksupäätteeseen`?
sumup.com/fi-fi/
Nyt mutuilen. BT, noin teknisesti toimii metrien päästä, eli jos työpiste on sellainen että voit tehdä prosessista selalisen että pidät puhelimen >15cm päästä.
Teet määritelmän toisella puheimella, eli varaat siihen ihan oman puhelimen, jos puhelin vaatii nettiä, niin käytä sen käyttöpuhelimen nettiä (esim BTllä). jos ei vaadi nettiä, niin voi olla edullinen ja vaivaton, jos työpisteeseen sopii.
Jos kyse siitä että maksupääte ja luuri kulkee taskussa, esi mahdollista pitää >15cm päässä toisistaa, esim oma vyöpidike jne. niin voi mennä siihen että Gpay puhelimesta pidä NFC pois päältä, ja kytke se vain tarvittaessa, joo kömpelö, mutta mieti työmäärä vs maksujen oikominen. Riippuen puhelimen kyvyistä, niin teknisesti vaatii sen että NFC ajastetusti kytkeytyy pois, ja tai, kytkeytyy pois jos tietty BT laite lähellä. + NFC kuvake mistä saa päälle, kun tarvit NFCtä. Tämä voi kosahtaa jo ihan siihen että laitteesi ei tue tämmöistä toiminnallisuutta.
Seuraava on sitten oletusmaksutavat, eli luuri ei maksele oletuksena Gpayllä, vaan vaatii ko ohjelman käynnistämisen,
Kolmas ajatus, suojakuori joka käyttötavallasi estää Gpayn (NFC) käytön, kun näpräät laitteen kanssa, mutta on kuitekin käytettävissä halutessa lähimaksuun.
Koodillisesti softa joka oletus oletusmaksutapa tuolla nimenomaisella maksupäätteellä, voi kokeilla etsimistä, ei tule mieleen ehdotusta.
    266 KB · Luettu: 35
Tämähän on se ratkaisu nyt. Yhteyttä maksupäätteeseen ottaessa pitää viedä aina kauas toisistaan. On kuitenkin hyvä nähdä mitä siinä maksupäätteen näytöllä tapahtuu ennen asiakkaalle antamista. Maksuja tapahtuu harvakseltaan, niin välillä päivittää maksupäätetty yms kivaa. Olisi vain helpompi, kun ei edes yrittäisi maksaa Google payllä.
Itse myös olen MobiiliBonuksen käyttäjiä ja koska tuo on toiminut oikein mainiosti niin en mielelläni tuota vaihtaisi. Ainoa puute on tuo tuki kelloille joka löytyisi Älybonnarista, mutta toisaalta ei viitsisi toisaalta maksaa siitä uudestaan kun en nyt kelloa niin paljon käytä maksamiseen. @valexi oletko ehtinyt vilkaista yhtään kello tuen lisäämistä MobiiliBonukseen?
Itsellä tullut semmoinen murhe että mobiilibonusta käytän ja kun menee plussa ruokakauppaan niin se lukee plussan oikein ja maksaa oikein mutta plussa numero ei jotenkin ole oikea k-plussa sovelluksen kanssa ja omat edut ei lähe sieltä ja kuitti ei tule sähköisenä.
kuittiin tulee mobiilibonuksen plussakortin numero joka on mielestäni oikea ja k-plussa sovelluksessa on eri plussa numero?? toimi viel viime viikolla ihan oikein ja sitä ennen toiminut ainakin 6kk kuin junanvessa. mistä voi johtua että se nyt yht'äkkiä lopetti toimimasta yhteen??
vinkkejä-- android puhelin.
Myös Plussa-mobiilikortti -sovellus näyttää eri numeron plussakortille kuin K-Plussa -ohjelma. Eli syys tuskin on siis siinä. Itse tänään käytin tuota komboa ja plussat toimi ihan oikein.
kääk...mikä sit on ruvennut mättää?
Voihan siinä olla joku paikallinen häiriö joka ei liity itse sovellukseen mitenkään. Muistan itsellenikin tapahtuneen joskus noin puhelimen kanssa, vaikka silloinkin oli kyseessä kyllä ihan virallinen Plussa-mobiili (se edellinen) applikaatio.
Katso näkyykö se kortti tuolla. Siellä kai pitäis näkyy kaikki korttinumerot mitkä on liitetty sun tiliin.
no nii.. ei näy mun mobiilibonus plussa numeroa tuolla... voiko olla että joku on hakkeroinut ja vaihtanut sinne oman plussa kortin numeron jotta saa bonarit itselleen? pitää kokeilla laittaa kortti uudelleen sinne mikä numero siihen sit tulee..
edit: ja ei näy tapahtumissa tän viikon ostoksia ollenkaa... joku syö mun bonarit ittelleen
edit 2 oonko mä muka ostanut ruokaa 13000€ vuodessao_O
Onko muilla Google Wallet alkanut kysymään pin koodia, kasvoja, ym. tunnisteita joka kerta maksun aikana vaikka puhelimen lukitus on avattu?
Vuoden verran maksellut ilman ongelmia, nyt pitää hyväksyä maksutapahtuma joka kerta jollakin edellä mainituista, ennen riitti että lukitus auki ja luuri maksupäätteelle...
Edit. Korjattu Pay - >Wallet
Ei ole. Paitsi jos maksu on yli 50€, jolloin tietenkin pitää varmistaa joka kerta jollakin paremmalla tavalla kuin kasvotunnistuksella.
Jep, eli jotain ongelmaa omassa puhelimessa/apissa. Pitää jatkaa selvittelyä.
Samsung ei ole Huawei mitä toimivuuteen tulee. Ensimmäisenä mainittu hankittu kiinan vehkeen tilalle vain että pääsee tuosta vanhasta eroon...
Markus1999
