Modemin jatkaminen cisco epc 3825
Welholta / dna:lta on tullut kaksikin kaapelimodemia, siis tv-antennipistokkeessa toimivaa wifi-reititintä. Toinen näistä toimii paikallisesti wifi-reitittimenä ja siitä lähtee n. 20m ethernet-kaapeli kämpän toiseen päähän johon Wi-fi ei kanna.
Voinko asentaa sen ylimääräisen wifi-reitittimen tämän pitkän ethernet- kaapelin toiseen päähän ja jatkaa näin wifi-aluetta? Ja jos onnistuu, niin kuinka menettelen? Voiko sen kytkeä samannimiseksi verkoksi joka toimii samalla salasanalla vai muodostuuko kaksi erillistä, vai eikö onnistu?
Onnistuu juuri noin kun kuvasit. Itsellä samanlainen systeemi.
Lähetetty minun Nexus 6P laitteesta Tapatalkilla
Loistavaa. Kiitos. Muodostaako se Sinulla kaksi verkkoa vai yhden ison? Olisi siistiä käyttää wifiin liitettyä tulostinta toisella puolen asuntoa.
kai se kaksi erillistä WiFi-piiriä muodostaa, mutta laitteet yhdistää jompaan kumpaan "seamless" ja IP-ja kaikki ja oko verkko on samaa. Mulla on nuo routerit kyllä sillattuna, ja erillinen Raspberry Pi hoitaa keskitetysti LANissa DHCP:n ja DNS:n virkaa. Se varmaan vaikuttaa asiaan kyllä.
En osaa nyt suoralta kädeltä sanoa miten tuo pitäisi laittaa, ellei ole kolmatta laitetta hoitamaan DHCP:tä. Kahta DHCP-palcelinta ei voi olla samassa verkossa, ellei niissä ole NAT. Tällöin päätelaite ei mitenkään koe olevansa samassa verkossa kun se noiden välillä seilaa kyllä.
Pakko tunnustaa että en tunne DHCP:ta enkä NAT:tia mutta pöytälaatikosta löytyy Raspberry. Täytyypä ruveta opiskelemaan.
Ei yksinkertaisesta asiasta tarvitse vääntää väen vängällä monimutkaisempaa;
Se kaapelimodeemi, joka ei ole antennipistokkeessa kiinni, siitä vaan sammutetaan DHCP palvelin ja säädetään Wifin nimi+salasana täysin samaksi kuin sen toisen. Kannattaa myös laittaa ko. modeemin LAN IP kiinteäksi samaan aliverkkoon kuin sen "päämodeemin" siten ettei sen IP ole "päämodeemin" DHCP:n jakamalla alueella.
Mikäli kaapelimodeemissa on verkkoliitäntä, jossa lukee WAN, niin sitä ei käytetä. Ethernet-kaapeli vaan molempien modeemien LAN-puolelle.
coldsk_y
