Monitoimi ja lasertulostimet
Eukko tarvitsisi kotiin monitoimitulostimen eli skanneri ja tulostin. Mustavalko riittää ja laseri. A3 tulostus olisi plussaa, mutta ei pakollinen. Ilmeisesti ei ole konsensusta edes merkistä mikä olisi hyvä? Luulin, että xerox olsi laatulaite, mutta onko? Hinta tietenkin halvemmasta päästä ja samoin käyttökulut.
On ainakin halpa, mutta onko rimpula?
Oliko hyllyssä ?
Brother on joidenkin mallien osalta ollut ihan ok, tarvike värejä saanut. ja ennen näitä pandemia ja putin hässäköitä hintavastine ok. Ja koska kaikilla merkeillä hinnat pomsahtaneet hyllytavarasta, niin tarkemmin tutustumatta en hauku.
Mutta se onko rimpula, niin tuolla hinnalla tuskin ihmeitä odotetaan, tai mikä nyt oli hinta myyjällä jolla sitä on.
Mutta selvittele ensin mikä se tarve on, se scannaus tarve, joku lappu joskus kopsata paperille, tai jollain lailla yksipuolisesti yhteensopivalle tietokoneelle.
Ja verkon yli ei tarvi vai tarvii scannailla, entä tarviiko verkkoon scannailla (Levy tilat, pilvilevytilat , email, jne).
Tulostamisessa, kaksipuolitulostusta ei ilmeisesti tarvi, mielummin Wifi kuin piuha?
tulostus tarve, mistä ympäristöstä, Windows, OSx,iOS, Android, vai vain USB Windossilla.
Jos uudempaa mallia, niin tsekkaa ne värit (jos mustaa siksi voi sanoa), tuossa hintaluokassa kokonais kustannukseen vaikuttaa se joudutteko ostaan satsin ja mitä se maksaa. Monella riittää kotikäytössä kokoelinkaaren vanha kunnon perinteinen kertajauhosetti, tänäpäivänä voi mukana tullut näyte, millä voi kokeilla tulostamista ja uusu satsi voi riittää riisin - laatikollisen.
Mulla tuosta dokumentinsyöttölaitteella varustettu versio ollu käytössä noin 5 vuotta, ainoastaan väri kasetteja täytynyt vaihtaa tai täyttää. Lan verkossa kiinni, josta toimii myös wifi verkossa. Puhelin tarvii brotherin appin että toimii siinä. Jos paljon skannattavaa tuo dokumentinsyöttölaite nopeuttaa hommaa paljon, etenkin mikäli ovat yksipuolisia. Olen myös pitänyt tuota kaksipuoli tulostusta hyvänä.
Nyt vasta tuli rouvalla mieleen, että kaksipuolinen skanneri olisi hyvä. Eli hintaluokka nousee jonkin verran samalla.
Canon i-SENSYS MF453dw
Brother MFC-L2750DW
karvan alle 400 olis kumpikin.
Brothereissa on se hyväpuoli että niissä ei ole tunnistus piirejä kaseteissa. Eli jos jaksaa vähän näprätä pystyy kasetin täyttämään ja säästämään vähän. Myös tarvike kasetit on toiminut ok. Kasetin pystyy myös ajamaan tyhjäksi laittamalla tulostimesta "vaihda kasetti" ilmoituksen pois päältä.
Noista canonissa vain 1 vuoden takuu, brotherissa 2 vuotta tai rekisteröimällä 3 vuotta
Erittäin hyviä pointteja. Brother on muuten kärkkäisellä alle 300.
Selvitä vielä tuo laitteiden melkoinen painoero, kun kerran tiedät näistä. Eihän ne mitään metallintyöstökoneita ole, joissa paino pelkkää plussaa, mutta cannon painaa melkein puolet enemmän. Ja tuskin siellä betonia on pohjassa niin kuin pesukoneessa.
Vahvasti näyttää muuten brotherille menevän tämä.
Ei oo mulla tarkempaa tietoa mistä tuo painoero tulee, toki Canon on fyysisesti suurempi. Ja siinä isompi toinen tulostimen syöttötaso. Canon 100 vs Brother 1. Brotherissa tuo toinen syöttötaso menee suoraan koneen läpi, joten pystyy tulostamaan myös jäykempiä/haastavampia papereita yms.
Ja noista värikaseteista vielä. En siis tiedä onko Canonilla siruja noissa kaseteissa. Mutta osalla valmistajilla on ja niitä voidaan käyttää/käytetään pakottamaan vaihtaa kasetti ennenkuin se on oikeasti tyhjä. Eli kone tunnistaa kasetin sirusta ja kun sillä on tulostettu tietty määrä sivuja, se vaatii vaihtamaan kasetin. Brotherissa ei ole siruja, mutta on laskuri josta ei tarvitse lopulta välittää. Asetuksista joko laitetaan vaihto ilmoitus pois tai vaihtoehtoisesti kasetissa vaihdetaan "reset wheel" toiseen asentoon ja kone tulkitsee sen uudeksi kasetiksi.
Mulla on Brother J4120DW A3 tulostin/monitoimilaite ja se on kyllä ollu täyden kympin laite. Tuskimpa nuo laser-versiot ovat yhtään sen huonompia.
Osaa myös ainakin A4:lle kaksipuoleisen tulostuksen sillä tavalla että se ensin tulostaa toisenpuolen, ja sitten se peruuttaa paperin eri kautta takaisin ja saa siten tulostettua myös toisen puolen, eli ei manuaalista paperin kääntelyä, käytännössä saa säästämään paperia kun kaksipuoleinen tulostus toimii automaattisesti ja siihen ei tarvitse käyttää vaivaa.
WIFI / android ohjaaminen toimii myös kuin junan vessa, eli erittäin selkeä ja nopeasti käytettävä käyttöliittymä puhelimen kanssa, jopa suomenkielinen (niinkuin tulostimen kosketusnäyttövalikkokin)
Täti-ihminen kyselee apuja monitoimitulostimen hankkimiseen. Mie olen tippunu kärryiltä, jos joskus edes kyydissä ollut, niin mikäs olis paras hinta-/laatusuhteeltaan?
Väriä pitäis tulostaa ja skanneri myös.
Vaatimuksia:
Edullinen
Edullinen käyttökustannuksiltaan
Pieni ja näppärä.
Vai marssitanko lähimpään giganttiin hakemaan sen 50€ laitteen johon saa sitten ostaa 3x laitteen hinnalla musteita hetken päästä?
Tähän talouteen ei ruiskua ole tullut enää aikohin, kaikki ne ovat ennemmin tai myöhemmin tukossa ja roskiskamaa, tosin kesti ehkä 10 laitetta tajuta se. Kuvat teetätetään palveluissa ja kaikki olennainen prinattaan laserilla. Ja joo, Brothel on ollut hyvä merkki ;-)
jopa meidän viimeisimmän wifikin toiminut yli odotusten.
Vaatimuksia:
Edullinen
Pieni ja näppärä.
VäriLaser-monitoimilaitteiden hinnat ei ole enää mitään tähtitieteellisiä, ja laitteet ei ole mitään kerrostalon kokosia.
Joku Brother DCP-1612W esim...
ainoa syy hankkia mustesuihku olis ehkä valokuvien tulostus kiiltävälle paperille tai puolta pienempi hankintahinta, ja joissain tapauksissa laitteen koko, mutta kuten mainittua niin aika järkeviä noi värilaser-monitoimilaitteet on nykyään.
Hei. Olisi hakusessa Brotherin? värilasermonitoimitulostin, joka tukisi vähintään Windows 10/11:ta, ja enpä pahaksi panisi, jos siihen saisi tulevan Windows 12-käyttöjärjestelmän tuen. Mitään liian vanhaa tulostinmallia ei siis ole hakusessa, juuri tuon käyttöjärjestelmätuen (puutteen) takia. Äkkiseltään katsottuna hintataso lähtee jostakin 400 eurosta. Mielellään tuki kaksipuoleiselle tulostukselle(, skannaukselle sekä valokopioinnille). Tulostin voidaan kytkeä esim. usb-a:han, mutta saa olla myös muitakin tapoja. Tietokoneen käyttöjärjestelmänä tällä hetkellä Windows 10. Toki mahdollisimman edullinen tulostaminen on plussaa. Neuvoja?
Edit: MFC-L3750CDW | LED-värimonitoimitulostin | Brother Onko jollakin em. monitoimilaitteesta (tosin led-tulostin) kokemuksia? Arvostelut eivät nimittäin ole mairittelevia.
Edit2: Brother MFC-L3750CDW Review
Edit3: Brother MFC-L8690CDW multifunction printer review ? Brother MFC-L8690CDW, halvin hinta 525€
Brothereissa saattaa joskus tulla no toner tai ei väriainetta herjaa, vaikka kasetti olisi melko uusi. En tiedä sekoileeko laskuri vai mitä. Tämä laskurihan on kuitenkin nollattavissa.
Joskus käy niin, että tuo nollaus ei vain toimi. Silloin kyse voi olla siitä, että tuon laskuripiirin nappiparisto on finaalissa. Kun patteri on loppu, niin printteri ei saa tuohon piiriin yhteyttä ja tulkitsee väriaine on loppu tai jotain muuta vialla. Tuon pariston voi vaihtaa kuitenkin suhteellisen helposti. Itse korjasin juuri tuollaisen ongelman vaihtamalla pariston suhteellisen uuteen tarvikekasettiin.
Näin niin kuin vinkkinä jos joku painii saman ongelman kanssa. Etsin tähän ratkaisuja aika kauan. Myös jos vaihtaa kasetteja, niin se laskurisiru kannattaa säästää ja merkata minkä väriseen kasettiin kuuluu. Nimittäin jos jotain ongelmia tulee uuden kasetin kanssa, niin voi yrittää laittaa tuon vanhan kasetin sirun siihen uuteen. Oli ongelma sitten paristossa tai muuten siinä sirussa.
Tuossa kai arvosteltiin NFC puutetta, ja automaattisen kaksipuolisen skanauksen puutetta, jälkimmäinen sitä tarvitsevalla kriittinen juttu. NFC riippuu siitä ramppaako vieraat omilla luureilla tulostamassa.
Tulostuksen hinnan osalta pidän kotijutuissa kriittisenä sitä saako tarvikevärejä, jos valmistajan omat ei ole halpoja, tai mukana tule sellaista setti mikä riittää laitteen eliniän. Uudet mallit yleensä pistää hanttiin enemmän kuin vanhat.
Pilvitallennuksissa aina oma epävarmuus tulevaisuudesta, joten hyvä jos jokin standartituki mukana.
Ajurituesta, huomisesta ei kai voi sanoa muuta kuin että riskiä pienentää valitsemalla pitkäikäisiä toimijoita ja heiltä malleja joissa sitä voi toivoa.
Halppiksissa voi vähän historiaa arpoa, mutta onko nyt odotettavissa jotain mikä sen tuen katkaisisi, jos on allekirjoitettuja, ja 64 bittisiä.
Tulostamiseen riittää toki standarti ajureiden tuki. ja muista tsekat mobiilituki. miten toteutettu.
Jos tarkoituskäyttää USBia pää laitteella, niin jotkin tulostimet eivät välttämättä toimi silloin verkkotulostimena, jos oleellista niin kannattaa varmistaa myyjältä.
Hei. Pitääkö ennen laskurien nollausta poistaa monitoimilaitteesta värikasetit? Noita laskureita on näköjään myös rummulle ja hihnalle, entäpä niiden suhteen?
Muokkaus: Ilmeisesti(?) (kaikki) pitää olla monitoimilaitteessa kiinni, koska kirjoittamasi perusteella se laskurisiru on mm. kaseteissa :)
Mustekasettien nollaus tapahtuu tosiaan kasetit kiinni koneessa. Rummun ja hihnan laskureista itselläni ei ole mitään tietoa.
Juuri olin tilaamassa uutta tulostinta, Brotherin laser ei pysy enää wifissä ja nyt tuli tuo no toner herja. Pitääpä hakea uusi nappiparisto ja tuumata vielä tulostimen vaihtoa.
Nykyinen HP Color LaserJet MFP M277dw toimii edelleen muuten hyvin, mutta kaikki aloituspakkauksessa tulleet värikasetit (musta, syaani, magenta, keltainen) ovat loppumassa. Katsoin tuossa eri sivuilta uusien alkuperäiskasettien hintoja ja onhan ne älyttömiä, 90-120€ järjestään. Noita kun neljä tilaa, niin samaan hintaan saan jo uuden tulostimen takuun kera, eikä sivumäärätkään jää merkittävästi alle sen mitä uusilla kaseteilla saisin. Tarvikekaseteista on vain huonoja kokemuksia mustesuihkujen aikakaudelta.
Onko vinkkejä mistä etsiä uusia kasetteja kohtuu hintaan, vai lähteäkö suoraan tulostinkaupoille? Monitoimikone langattomalla yhteydellä ja väritulostuksella on tarpeellinen. Käyttö muutamia kertoja kuukaudessa (edellisellä pärjäsin vuodesta 2015 tähän päivään saakka).
Jos laite on hyvä ja toimiva, niin tarvikeväreillä lähtisin eteenpäin, ei nyt juuri tuosta mallista ole kokemusta, mutta ns ok liikkeistä jos ostanut laserin tarvikevärit niin homma toiminut lasereissa. Täyttö duunapalveluiden kanssa on saanut kipuilla ihan riittävästi, etten niitä lähde ehdotteleen.
Jos tarvikevärit ei ole vaihtoehto, niin sitten laitetta tulostushinta etunenässä. Vaikka sitten pakettia missä tulee vakikasettien lisäksi täysikierros täysiä värikasetteja. Vakio kasetit alle tonnin vehkeissä tuppaa olee varsin niukat, siis ei välttämättä sitä tuhattakaan sivua.
Pienen harkinnan jälkeen päädyin tähän ratkaisuun. Tilasin 160€ hintaisen tarvikevalmistajan paketin (väriaine.fi), jossa on kaikki tarvittavat värikasetit. En odota laatua. Jos tulostin ei kelpuuta kasetteja tai koko masiina leviää kolmen vuoden jälkeen, niin sitten menee mustavalkolaser tilaukseen. Pystyn ehkä sopeutumaan ilman värimahdollisuutta...
Lainaan tätä ketjua. Ostin tuttavalle Hp Laserjet M110we. Käyttöönoton piti olla helppoa, Hp Smart softa käyntiin ja next next next tyyliin. Ei kuitenkaan onnistunut 4 tunnissa. Kokeilin kaikkea mahdollista mitä sain keksittyä. Vaihdettiin tietokonettakin ja lopulta puhelimella. Lisäksi opiskeltiin, miten printteri saadaan siihen wifi setup modeen johon koko homma ilmeisesti tökki joka kerralla. Katseltiin wifipurkin laitteita ja printteri näkyi välillä siellä. Samoin mun puhelin löysi printterin kun katselin jollakin wifijutulla.
Päivää aikaisemmin printteri oli täällä omalla asunnolla ja silloin Hp Smart pääsi siitä printterin etsintäkohdasta eteenpäin. Se kesti kyllä kauan. Printterin löytymisen jälkeen olisi pitänyt luoda Hp:n sivustolle tunnukset.
Voikohan koko homma olla kiinni tuttavan wifi-purkista? Se oli joku Asus, johon tulee seinästä ethernet ja se sitten jakelee wifiä koko asuntoon. Seinän ethernet tulee eteisestä, missä on valokuidun pää ja joku valokuitupurkki. Perus kerrostalo-valokuitu.
Kun ajelen taas tuttavalle avustamaan, niin edestakainen ajomatka on 70km. Huoh.
Onko tullut muilla vastaan, että wifi-only Laserjet ei vain suostu asentumaan Hp Smartilla?
Olisi tarvetta tulostimelle jota voisi helposti käyttää langattomasti puhelimella. Satunnaista käyttöä ei erikoisia vaatimuksia laadun suhteen.
Usein se tilanne että pitäisi tulostaa puhelimesta jotain niin löytyykö toimivaa tämmöiseen käyttöön?
HP Smart tank (7005 malli) vaikutti äkkiä katsottuna sellaiselta joka voisi toimia mutta vaativatko nämä tulostimet kuitenkin aina käyttöönottoon tietokoneen?
Läppäri ehtoopuolella ja mietin että ostanko kotiin enää uutta ollenkaan siksi kyselen.
Juuri vaihdoin vanhan mustavalko monitoimilaserin uudempaan. Ostin Brother DCP-L2620DW. Sitä käyttää sujuvasti pelkällä puhelimella (itsellä Android) tai PC:llä. Itsellä on tuo kokonaan langattomasti käytössä ja hyvin toimii. Puhelimeen asensin Brotherin apin ja PC:hen ajurit ja softat. Mutta esim. käyttö pelkällä puhelimella ei vaadi tietokonetta.
Jäi alkuperäisestä viestistä pois että värillinen tulostus. Pahoittelut :btooth:
Linkin kautta kyllä löysin monta Brotherin laitetta joissa ilmeisesti hyvät mahdollisuudet tulostaa puhelimellakin. Pitää tutkia paremmin.
Brotherille suositukset täältäkin. Toi Android appi on kätevä. Itsellä vanha J4120DW.
Tämän kun saisi 300e tarjouksesta. :btooth:
Ei vaan vaikuttaa olevan useampi todella asiallinen vaihtoehto. Jos vaikka mustan perjantain tarjouksesta löytyisi jotain. :kippis:
Kuinka säännöllisesti tulostelet? Laserien pitäisi selvitä tulostamattomista kausista paremmin, ilman kuivumisia tai mitään suutinputsausrituaaleja.
Uskoisin että vaimo pitää huolen ettei pääse kuivumaan. Siis jos helppo tulostaa suoraan puhelimesta.
Se tossa mallissa väkän pisti silmään että käyttöönoton jälkeen saa käytännössä heti ostaa uudet kasetit varalle. Vielä jos joku A3 vähänkin kuvia sisältävä tulostus niin ei varmaan kauaa kestä. Reilun 100e maksaa alkuperäiset uudet.
MFC-j5955 mallissa olisi älyttömästi isommat kasetit jo vakiona mutta hinta nousee taas satasella. :hmm:
Siis pelkään sitä että vaimo hoksaa kuinka helppo S23 ultralla on ottaa joku kuva jostain "tärkeästä" jutusta ja tulostaa se A3 koossa. :whistling:
Nyt se vaatii vanhan läppärin kanssa taistelua ja tulostimen putsauksen ja kasettien vaihtamisen minkä jälkeen saa suttuisen A4 tulosteen jolla ei tee mitään.
Ostettiin kyseinen tulostin ja ihan jatkuvasti ongelmia tulostuksen kanssa, tai sovelluksen kanssa. Android puhelimessa sovellus ei saa yhteyttä tulostimeen ja jos saa niin tulostaa sen kerran ja taas sama saatanan tappelu ja ohjelmien sammuttelu ja käynnistelyä ja kerran kymmenestä toimii taas tuurilla!
Kuulostaa erikoiselta. Itsellä toiminut ihan hyvin. Joskus jos on pidempi väli ollut tulostelussa ja printteri sammuksissa, niin silloin kännyllä menee hetki kun apilta pitää hakea tulostin uudestaan. Reititin lie arpoo aina vaihtuvan IP:n laitteelle tai jotakin. PC:llä toiminut kuin se junan vessa.
Muilla pelaa ?
Yleisellä tasolla jos paikallisesti tulostetaan verkkotulostimella niin joillain on ollut haasteita, joillain ei, en ihan tiedä mitä taustalla mutta arvontaa.
- Jos hyvin harvakseltaan tulostelee, niin (puhelimen) "optimoinnit" sammutelleet käyttämättömiä sovelluksia/poistelleet oikeusia (mahdollisia tulostinkohtaisi paikoita).
- Puhelin usein WiFi yhteydellä, niin kotiverkossa rakenteita jotka estää/rajoittaa laitteiden välisiä yhteyksiä.
- Puhelin käyttääkin mobiilidataa wifi sijaan.
- Tyypillinen tuntus olevan se että "tulostimen" etsiminen kestää, tätä voi vähän piristää se että tulostin on sisäverkossa kiinteällä IPllä ja tulostin asennettu tulostavaan laitteeseen (puhelin) kiinteällä IPllä, ja se että tulostin potkittu hereille ennen sen etsimistä puhelimella.
Jos tulostee jonkin pilvenkautta, niin voi olla helpompi , tai sitten tahmaa, voi olla että palvelu muutellut asioita, tai kuten Google, joka taisi lopettaa koko pilvi tulostupalvelunsa.
Brotherin tulostimista hitusen kokemusta, ja verkkotulostus toiminut, en nyt väitä että juuri ihan samasta mallista kun sinulla. Siksi alkoi kiinnostaa vähän enemmän että mikä tökkinyt.
Mulla oli muistaakseni vähän aikaa vastaava ongelma ja se taisi hävitä sillä kun tein erillisen 2.4GHz AP:n tulostimelle. 2.4GHz+5GHz yhdistelmäverkon band steeringi tms ei toiminut halutusti. Sittemmin ongelma kai hävisi kun reititin vaihtui kokonaan. Tulostin näkee verkon mutta sitten kun datan siirto alkaa niin se meni itsellä ihan jumiin.
Kannattaa tuotakin kokeilla että manuaalisesti syöttää ne ip asetukset sinne.
Muksu meni hajottamaan vanhan Ecotank ET-15000 tulostimen ja pitkään puntaroin uuden vastaavan hankintaa. Lopulta tuli nyt kuitenkin käännyttyä monitoimilaseriin, tarkalleen ottaen Canon i-SENSYS MF655Cdw malliin. Edellistä Ecotankkia joutui muutamaan kertaan puhdistamaan päitä ja kyllästyin siihen totaalisesti. Nyt katotaan miten tämän kanssa menee.
Sai muuten tosi edukkaseen hintaan tuolta verkkokaupan outletistä, kotiintoimitettuna 211 euroa. Toivotaan ettei ole tulostettu ihan tyhjäksi ennen palautusta :D Jäi muuten outlettiin toinenkin samanlainen muutaman kympin kalliimmalla pyynnillä. Kova luotto on, että olisi hyvä hankinta kun tein kovasti taustatyötä ja tämä oli valittu esim. Rtings.comissa parhaaksi laserprintteriksi kotikäyttöön.
Yli 12 vuotta käyttämämme Canon i-SENSYS MF8030CN laserväri-scanneri monitoimikoneemme on vähitelleen sanomassa sopimustaan irti, eikä Win 11 ajureitkaan enää sille saa...
Nyt olisi etsinnässä uusi värilasertulostin, joka myös osoite tarralappuarkkeja osaa tulostaa. Tulostustarve on pientä (varmaan max 100 - 200 sivua / vuosi... ink ei käy ku ne kuivuu niin pienellä käytöllä) - scanneri/kopiokonetta emme enää tarvitse...
Ymmärrettävästi saisi olla halpakin, näillä tulostusmäärillä ei kasettien riittoisuudella&hinnalla olle enää merkitystä...
Olisiko suositella sopivia värilasertulostimia?
Minkä hintaisia ovat monitoimilaserit tänä päivänä? Ja mitä suosittelette? Tulisi kotikäyttöön, tällä hetkellä käytössä on HPn Laserjet P1102W jolla tulostetaan ja Canonin monitoimimustesuihkutulostin jolla skannataan ja kopiodaan esim kuitit. Nämä kaksi jos korvaisi yhdellä laitteella.
No itse kun etsin niin ADF yksiköllä varustettu skannaava värilaser oli siinä alkane 330 EUR.
Canonia (MF630 sarja) harkitsin pitkään, korvaamaan meidän12v vanhan Canoin...
Mutta, sitten löysin nyt konkurrsipesästä alle 200:lla Xerox C235 laitteen -- on muuten hyvä.
Tosin ihan selvästi ammattikäyttöön suunniteltu, niin vaikka jotain kyllä konesita tiedän meni kaikkien hienojen asutsten tekemiseen kuitenkin usemapi tunti. Mutta nyt se melkein tansssii polkaa -- on siinä mahtavat asetusmahdollisuudet. (Plug and Pray asetuksillakin toimii, mutta hienoudet vaatii räätälöintiä...)
Katsoin juuri että tuolla olisi vielä muutama tulostin jäljellä nopeimmille - jopa C235:n isoveli Xerox C315 (jota myös harkitsin)...
https://tietotekniikkatavaratalo.fi/ Firma on asetettu konkurssiin.
Kukaan käyttänyt tuota Canonin Print Business appia tulostamiseen androidilla? Rtings-sivustolla tulostinvertailussa on maininta että Canonin appi ei pystyisi tulostamaan .jpeg tai .txt -tiedostoja androidista vaikka iOSilla pystyy. Kuulostaa absurdilta, mahtaako pitää paikkansa?
Tarkoitus hankkia kotiin ja kompaktin yrityksen käyttöön monitoimivärilaser ja Canonin i-SENSYS MF655 vaikutti lupaavimmalta ennen tuota ylläolevaa tietoa. Voihan se olla että ko. appin ominaisuudelle ei ole käyttöä mutta sen kerran kun sitä tarvitseekin niin ottaahan sen puuttuminen pannuun. Jos jostain vastaavasta on heittää hyvä kokemus niin otetaan vastaan.
Edellinen mustavalkolaser HP LaserJet Pro M148dw oli uudesta asti sellanen köntsä että HP:t saa jäädä hyllyyn.
Tulostimesta sen verran, että mistä noihin tulostimiin saa väriprofiilin ladattua? Tiedän kyllä, että se ei vastaa kalibrointia, mut ku itselläni on Brotherin HL -3140 CW ja ei todellakaan ole mikään valokuva tulostin, mut ku sais nyt edes sinne päin olevaa vakirukaa aikaan niin olis kiva. Värien hallinnassa kyseisen laitteen kohdalla on vaan tyhjää
Taitaa viimesiä vedellä tuo n. 4-5v vanha epsonin mustetulostin. Ei auta mitä tekkee, niin silti ei värejä kunnolla tulosta.
Hakusessa ois harvempaan käyttöön tulostin / skanneri yhistelmä. Mieluusti joku mikä kestäisi, mutta ei mitään älyttömän kalliita.
Meillä kun tulostuskäyttö myös vähäsitä, niin raakkasin heti kaikki mustekoneet pois ja katson vain lasereita. Edellinen Canon monitoimivärilaser kesti 12v ja nyt talvella päivitin sen uuteen... (Siihen kun ei enää saanut Win 11 ajureita niin vaimon työkoneelta ei voinut enää tulostinta käyttää.)
Meillä scanneri kovemmassa käytössä kuin tulostin, niin hankittavassa laitteessa piti olla ADF laite - joten hankin konkurssipoistomyynnistä uutena Xerox C235 monitoimivärilaserin + yhden mustan vaihtokasetin meille)
Eiköhän tällä taas pärjää sen seuraavat 10+ vuotta...
Elikkä laaseri mieluiten oltava, jos kestävän haluaa? Monivärillä olisi oltava kuitenkin.
Uutena toki näyttää aikalailla maksavan..
Monitoimi laser väreillä jolla onnistuu tulostaminen verkon yli wintoosalla ja androidilla, oisko heittää suosituksia, kotikäyttöön tulee.
Jos on tilaa mihin sijoittaa niin nämä hieman isommat Brotherit tekee tuon ja niiden värit ja tarvikkeet eivät maksa niin paljoa kuin aivan hinnat alkaen vehkeissä.
Jos verkko tai WLAN ominaisuus löytyy niin kyllähän ne osaa verkon yli tulostaa...
Paljonko tulostat?
Jos paljon kannattaa tulostinvärien hintaan eli eur/sivu kiinnittää huomiota. Jos vähän on tämä kuintekin marginaalinen kustannus kun ehkä kerran vuodessa kaseteja ostat... (Tämän opin vahnasta värilaaseristamme, kun koko ajan vähemmän ja vähemmän tulostimme)
Kun alkuvuodesta meille uutta monitoimivärilaseria ADF (automaattinen dokumenttien skannaussyöttölaite) yksiköllä etsin niin Canon oli heti kyllä hintalaadultaan mitä valinnaksi oli tulossa... Mutta sitten löysin erään konkurssiin menneen kivijalkaliikkeen loppuunmyynnin ja sieltä sai alle puolella hinnalla -- niin ostin Xerox C235 tulostimen meille korvaaamaan 12v vanhan Canoin...
Kyllä näitten välillä eron huomaa. Canon on selkeästi enemmän kotikäyttäjälle suunniteltu laite, kun taas Xerox on yritysympäristöön. Siinä missä vanhana Canonin käyttöönotto ja verkon yli hallitna oli suppeata ja helppoa .... on Xerox insinöörimäinen pelkistytteineen valikoineen viidakko jossa voi kaikkea säätää ja ohjata... kunhan oikean paikan löytää... Minulla meni ½pv asetuksia tehdessä ja kuitenkin on kokemusta ylläpitäjän rooleista Windows ympäristöissä... Mutta on tämä uusi hyvä ja oikein tyytyväinen olen.
Nuo laser vehkeet kun ei ole tuttuja ollenkaa, niin muutama kysymys niistä.
Joskus voi tulostuksia olla vaan ehkä muutaman kerran vuodessa, joskus taas voi olla sitten monta kuukaudessa. Paremmin taitaa kestää aikaa käyttämättömänä mitä mustesuihku?
Näyttävästi vanhassa mustesuihkutulostimessa toimii skanneri sentään, joten sen voisi jättää vaan sen takia käyttöön. Saisi halvemmalla pelkän värilaserin ilman skanneria.
Mitenkä kranttuja nämä ovat toisten merkkisistä täytteistä? (esim inkclubin omat värikasetit). Suostuvatko toimimaan?
Mitenkä nämä halvemman pään värilaserit, mitä huonoa niissä on? Esim.
Toki joku led tulostinkin olemassa?
Mitään valokuva laatua en tarvitse sentään tulostuksesta väreillä, mutta esim. Itse tehtyjä synttärikortteja yms hommia. Että ne ovat selkeitä.
Itse vaihdoin laseriin juurikin kuivumisen yms takia, kun välillä voi olla kuukausia taukoja. Nyt mennyt Samsungin mustavalko laseri/skanneri 14v ilman yhtäkään ongelmaa koko aikana ostettu 2kpl isoja tarvikekasetteja noin 35e:lla kpl. Sivuja tulostettu noin 5000kpl varmaan, en vois kuvitella suosittelevani kellekkää mustesuihkuaz ehkä joku Valokuva harrastaja mut siihen lienee toiset tyylit millä saa laatua ja kustannuksia järkeväksi. Toki nyky värilaserikin alkaa olla kohtuullisempi hinnaltaan, mut ei taida valokuvien tulostuksessa päästä mustesuihku tasolle.
Joku viisaampi voi sanoa mikä halvoissa vikama jotkut isot merkit vissii esti firmiksillään ettei pysty laittamaan tarvikekasetteja, brotherista en muista kuulleeni sellaista, hp:sta kyllä. En tiedä pitääkö sit paikkaansa.
roosaevelin
