Monster Hunter: World (Playstation 4, Xbox One, PC)
Ei pidä paikkaansa tuo. Toisen ei tarvitse pelata tehtävää läpi. Kummankin pitää ensin vaan juosta cutsceneen, mennä kylään ja sitten voi pelata huntti cooppina. Toteutus on vähän kankea, mutta toimii kuitenkin.
Miksi ihmeessä noin? :O
Sen takia todennäköisesti että cutscenejä ei voi skipata ennen kuin on katsonut ne kerran. Peri japanilainen ratkaisu ja haluavat vissiin tarjota kaikille upean "tarinan" ilman pelkoa että pelikaveri skippaa sen:D
Ite olen yksin mättänyt jo paria vihua vaille tarinan läpi.
Mutta eikö heidän omassa pelissään RE6 ollut jo täysin yhtenäinen coop. Pystyikö siinä toinen ohittamaan/skippaamaan pilaten muiden tarinan? Ei mielestäni.
Harmittaa vaan pirusti kun tämmösenään tämä on 8.5/10 kun voisi olla kevyesti 9.5 jos olisi muutama asia mietititty ja toteutettu loppuun asti.
30 tuntia takana ja hunter rank 12. Pitkälti 6-tähden vihut vastassa pääjuonessa, eikä loppua näy. Kyllä tämä vaan maistuu! :)
Pääjuonta kutsutaan tutoriaaliksi, itsellä meni peliin satoja tunteja ja jatkaisin kyllä PC:llä jos vaan saisi hahmon siirrettyä konsolilta. Ensimmäine Monster Hunter ja oli kyllä hintansa väärti :)
23h meni tällä kertaa tarinan läpäisyyn. Pleikkarilla muutama tunti pidempään.
Arvoin pitkään itsekkin jaksaako aloittaa alusta jos ei saa hahmoa siirrettyä.
Turhan pitkä tutoriaali kyllä mielestäni.
Kaks viikkoa sitten ostin tän Xbox onelle, nopeasti kertyi 79h mittariin ja nyt harmittaa.
Ostin pelin myös pc:lle ja Henk kohti tykkään enemmän hiiri&näppis kombosta mutta en jaksaisi aloittaa alusta.
Tähän saisi tulla joku tunnuksien siirto ominaisuus. :mad:
Minusta taas jotenkin todella tahmean tuntuinen tuo hiiriohjaus, oli pakko vaihtaa pädiin. Liekö saisi jollain asetuksilla paremmaksi, emt...
Gamepadia saa ainakin. Vaihda kaikki control asetukset type 2een. En ehtinyt sitä default asetusta testata kuin hetken, mutta heti istui tuo type2 paremmin kyllä minulle.
Joo sama homma, PS4 tuli pelattua muistaakseni 113 tuntia tms. ja alusta aloittaminen ei kyllä houkuttele. Harmi kun savet on paikallisia niin tuskimpa tuleekaan transferia.
Mites sigun koneella toimisi? Valmis kellottamaan prossun (i5 2500K) 4 paikkeille.
Myös PS4 Pro on vaihtoehto.
Edit: Ostin PClle
Vakaa 30FPS kelpaisi. Volumetric Fog ja Grass sway Offille ilmeisesti antavat aika hyvän FPS boostin. Muita vinkkejä?
Edit: Ostin PClle
En osaa sanoa, mutta ostasin sinuna steamistä ja palauttasin jos ei toimi kunnolla. Helposti ovat palauttaneet aina rahat. Muualta ostettuna ei saa rahoja takas. edit: ja tarkemmin luettuna ostitkin jo...
Edit: Ostin PClle
LOD Bias voi kanssa tiputtaa alaspäin jos ei haittaa että graffat kärsii. On raskas asetus myös ja performance ero high ja medium välillä on iso.
Tämä vaikuttaa siis esim. ruohon jne. grafiikkaan. Hieman vaikea selittää mutta "How close you have to be for objects to switch to their detailed models. This can be seen from the foliage in the main menu."
Bugaako muilla steam tämän kanssa? Spämmii kokoajan ilmoituksia, että pelaa peliä yms. ja ainoastaan big picture toimii pelatessa.
Kyllä tuo on kaikilla sama ongelma. Tuohon ei ole capcom mitään liene edes kommentoinut. Toki jos 5 päivää kesti pistää viesti että selvitteleevät ongelmaa joka estää käytännössä kaikilta sujuvan verkkopelaamisen niin tuon korjaamisessa menee varmaan useampi kuukausi. Lisäksi täydet järjettömyydet muutenkin verkkopelissä joista valitettiin jo ja valitettiin jo ps4 julkaisun jälkeen.
46% steamin käyttäjistä jotka ovat ostaneet pelin suosittelevat peliä... Loput on peukut alas ja syystä.
Ihmettelin eilen hieman samaa kun meinasin pelin ostaa. Mikään kiire kun ei ole niin taidan suosiolla odotella vielä vajaan kuukauden verran, jospa pahimmat lapsenkenkäisyydet olisi edes jollakin tavalla saatu korjattua.
Ihan hyvinhän tuo sigun koneella pyörii ku vähän silmänkarkista karsii. 30fps lukolla pelaan (en itse sokkotestissä erota 30 vs 60 fps joten tasainen 30 ok)
Modaajat ovat nyt saaneet ultrawide kuvasuhteen toimimaan, mutta työ on vielä HUD elementtien osalta kesken. Kuitenkin kommenttien perusteella pystyy hyvin jo pelaamaan, itse en ehtinyt vielä testata. Ohjeet löytyy tämän ketjun loppupäästä: Work-in-progress mod for 21:9 support :: MONSTER HUNTER: WORLD Tech Help / Support
Varmaan ihan lähiaikoina saadaan lopullisesti kuntoon ja asennustyökalut valmiiksi :)
Ps. tarkennuksena tähän eiliseen viestiin, hyvin toimii näillä ohjeilla:
Download this:
https://mega.nz/#!g2xgjAqR!wbZVyK3NirS_c-8pmgfnYq9vzFF0otDgewQh-kE_GFc
1. Extract 7z file (open in winrar or equivalent and pop this in the monsterhunter world folder)
2. Edit "run.bat"
(Open in notepad and replace resolution with desired resolution for me it was 3440 1440)
3. Run game (Alt tab out and then step 4)
4. Run "run.bat"
Thats it ! go back to game and you now have Ultrawide!
Hope this helps you.
Lopputekstit ajassa 50h. Tästä se vissiin vasta alkaa? :D
Mille rankille porukka on mättänyt tässä vaiheessa? Täällä mennään HR 49. Aseena tullut käytettyä insect glaivea, ja armorina täysi nergiganten setti.
Jokin tässä koukuttaa, kun jaksaa palata pelin pariin päivittäin. :comp:
HR 44, aika paljon turhia grindauksia tullut tehtyä kun kavereita auttanut. Itsekin Insect Glaivea käytän :comp2: Harmillisesti vähän jäänyt ymmärtämättä, miten tuo mountti systeemi oikein toimii, välillä pääsee ensimmäisellä iskulla selkään, mutta varsinkin noita Elder Dragoneita helvetin vaikea mounttia vaikka combotan selkäpuolta täysillä :confused:
Ilmeisesti tuossa mounttauksessa on jonkinlainen cooldown, minkä aikana mounttaus ei onnistu ollenkaan. Lisäksi joidenkin animaatioiden aikana mounttaus ei onnistu. Myös täydet staminat helpottaa. :)
HR 73 tällä hetkellä. Kasassa periaatteessa paras mahdollinen melee setti mitä saa tehtyä ilman tulevia dlc kamoja. Onni suosinut jeweleiden kanssa.
Hero streamstonejakin jo usealle eri aseelle kertynyt.
Edit: tähän saa vielä Handicraft 5 ja Flinch Free 3 kun saan tehtyä Handicraft charm level 3:geek:
Tuli eilen hankittua PC:llekin, kun pleikkarilla tuli se noin 120 tuntia veivattua. Eipä nuo alun huntitkaan ihme kyllä kyllästytä, ihan mukava pelailla toiseen keraan läpi. Aika rajusti kyllä kuva repeilee ilman vsyncciä, pitäisi päivittää monitoria.
Noin 25 h pelattuna nyt. Hyvä peli ja koukuttaa mukavasti. Mutta onhan tässä huonojakin puolia. Kaverin kans pelailtu niin disconnectia tulee välillä todella useasti, varmaan johtunee siitäkin kun ollut paljon pelaajia siihen aikaan. Sit tuo cutscene kikkailu, että pääsee samaan tehtävään kaverin kans :facepalm: Muutenkin sekava aluksi, että miten päästään samaan peliin jne. Oli tänään illasta neljänneksi eniten pelaajia pelissä steamin listan mukaan, melko hyvin kyllä.
Mikähän tässä olisi paras glaive+kinsect -yhdistelmä? Nyt nergigante-gemiä vaille ore-puu päivitetty.
Napsahti muuten juuri 100 tuntia täyteen! :comp:
Ite käyttelin Odogaron glaivea free element skillin kanssa ja kinsectinä tilanteen mukaan mitä vastaan kulloinkin pelasi.
Itellä 99h pelattuna:comp:
HR 60 napsahti, ja gearit alkaa olemaan suht kunnossa. Vielä paria streamstone shaftia vaille valmis! :)
Yksi räpsäisy ukosta 4K:lla:
7D2FF805F0DE62B5551231FF0A6D00266FD8B609
Reactions: Uke
Tutun näköset armorit:eek:
Ite sain tehtyä sen Handicraft 3 charmin ja nyt skillit samat kuin edeltävässä kuvassa mutta Handicraft lvl 5 ja Partbreaker lvl 2.
Flinch free tiputin lvl 1 koska se on riittävä tiimin kanssa pelatessa jolloin ei ota omien lyönneistä sitä knockbackia
Miten noita elementtejä aseissa saa käyttöön :sori: pelkkää longswordia olen käyttänyt, myrkky, jää ja tuli toimii. Sähkö on esim harmaana.
Mistäs tämä löytyisi halvimmalla ps4:lle? Samasta paikasta pitäisi löytyä myös sims4
Jaahas, lomat alkaa olla ohi niin kohta on taas aikaa pelailla. Mistähän löytyisi halvimmalla PC:lle?
Onko muilla yhteysongelmia? Ei pääse nyt onlineen ollenkaan. Aamupäivällä toimi ok.
Joka päivä enemmän tai vähemmän. Muiden sessiot toimii satunnaisesti, mutta kaverin kanssa toimii ok.
PS. Rank 70 napsahti!
Suunnilleen kaikilla on tässä pelissä jatkuvia yhteysongelmia, eikä Capcom tee mitään fiksatakseen pelinsä. Eikä se kyllä ole ainut ongelma ... Tuokin on kiva bugi että thunder -aseiden käyttö saa pelin ruudunpäivityksen pätkimään hulluna.
Edellisen päivityksen jälkeen ei onneksi heitä pois sessiosta kesken kaiken, eikä yhteys katkea kun kerran on sessioon päässyt. Eivätköhän he kaikkensa tee fiksatakseen loputkin ongelmat.
Serveripuolelle on ilmeisesti tehty jotain korjauksia, sillä nettipeli toimii tällä hetkellä kuin junan vessa. Sessionit, SOS yms. toimii nyt niin kuin pitääkin.
Nyt vain lisäcontenttia odotellessa, sillä nuo pari elder dragonia alkaa jo puuduttamaan. :)
Viisi-kuusi tuntia takana ja hyvältähän tämä maistuu. Vaikuttaa noviisin silmään aika monimutkaiselta peliltä mutta eiköhän tämä tästä. Great Swordilla mätkin menemään ja myös Dual Bladet vaikutti hauskalta, pitää katsoa mihin aseeseen päätyy. Moninpeliä en ole vielä ehtinyt kokeilla mutta eiköhän sillekin tule aika kun pääsee tässä peruspelissä hieman pidemmälle.
Level 90 napsahti ja reilut 150h takana. Tuli tuo Deviljho glaive craftattua. Mitähän augmentteja tuohon kannattaisi laittaa? Varmaan slot ainakin?
Affinity ja health regen.
Health regen ylivoimaisesti paras augmentti ja pitäisi jokaisesta aseesta löytyä yksi. Jho aseille myös toi affinity kantsii poislukien chargeblade ja ehkä gunlance.
Miksi health regen? Kestävyyden kanssa ei tunnu olevan itsellä ainakaan mitään ongelmia. :O
janleh
