Moottorilla varustetut polkupyörät (L1e-a,L1e-b) (yli 250 W)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Samiii
Kuinka luotettavia muuten nykyään noi speedboxit, volspeedit yms. on Bosch gen 4 moottoreiden kanssa?
Mulla on ollut kolmisen vuotta volspeed Bosch gen 4 moottorin seurana. Näyttönä purion. Kilometrejä laite käytössä ehkä 2500 (en pidä sitä läheskään aina päällä). Ei mitään ongelmia. Tykkään käynnistyksen koodista ja kilometrin tarkkuudella säädettävästä avustus rajasta.
Mutta tämä kokemus koskee vain ennen smart systeemiä, siinäkin ymmärtääkseni jotain eroa vaikka itse moottori on gen 4.
Smart system ja käytössä bikespeedi. Ei ongelmia kun seuraa ohjeita mihin firmikseen mikäkin näyttö&moottori yms combo käy
Nyt E/FAT on päivittänyt vakuutustarvetietoa:
”Tämä kyseinen sähköajoneuvo tarvitsee liikennevakuutuksen tietyissä tapauksissa (25/25-sääntö).”
Kuuluuko akku tuohon painoon mukaan? Aika vaikeeta tuota Efattiä saada alle 25kg akun kera.
Vakole CO26:sen joustokeula kun ei käytännössä toimi lainkaan (koitin avatakin ja rasvailla sen mitä pystyi), ni ostin nyt Alin syysalesta Bolany merkkisen halpiskeulan.
Maksettavaa kolikoiden ja koodin jälkeen jäi 127eur (manuaali lukitus, rebound säätö).
Tänään hain iskarin postista ja suunnittelin asennusta, vaan eipä tartte asentaa, paskana jo saapuessaan.
Öljyiskarin päässä on alumiininen kierre joka tulee alapäästä ulos ja kiinnitetään sinne mutterilla, se kierre oli murtunut ja tulee ulos koko kierreosa kun ei ole samaa metallia sen rungon kanssa.
No josko lähettävät takuuna uuden, 25eur:lla noita näyttäs saavan varaosina, menee tietty toinen kuukausi kun saapuu...
Koitin epoksilla liimata josko tuo kierreosa sillä pysyisi, mutta tuskin, eiköhän se viimeistään ekassa töyssyssä tipahda maahan.
On näissä kiinankikkareissa usein ihan yritystä kuten tässäkin, mutta materiaalina ovat usein niin paskaa jostain kohdin että menee se hyvä yritys hukkaan.
127eur sikäli koko iskarista ei ollut iso riski vaikkei kestäisikään, mut olis sitä ollut kiva päästä edes kerran kokeilemaan.
Eikö joustokeula ole tuollaisessa fätissä vain turhaa lisäpainoa, ellei nyt ajele kivikoissa ihan jatkuvasti. Ja kun fättien joustokeuloissa näkyy olevan valikoima joko halpaa paskaa tai kallista kohtuullista niin itse ehkä hankkisin tilalle jäykän keulan.
Oikea asenne. Näiden kanssa joutuu aina hieman säätämään. Joskus paljonkin, menköön harrastuksena.
Mullakin on nyt näitä takuuseen saatuja moottorien sisuksia kaksin kappalein, koska kyllä ne kiinalaiset välillä ainakin yrittää palvella asiakasta. Muttei aina mene maaliin :cigar:
Joo palvelualttiudesta ei ole kyllä ollut koskaan moitetta Kiinasta tilatessa, haluavat palvella hyvin oli tavara sitten mitä tahansa.
Takuu hoitui pikaisesti ja lähettävät uuden osan veloituksetta.
Sain kuitenkin sen rikkinäisen liimattua että sitä voi käyttää, rebound säätö ei tosin taida enää toimia mut palauttaa ihan sopivasti.
Nyt saisi asennettua, mutta ei perhana pikalinkussa riitä pituutta kun iskarin alapää sen verran paksumpi kuin vanha.
M5 x 175mm pultti ajaisi saman asian, mut koitan nyt vielä kattella josko tuon pituista pikalinkkua jostain löytyisi.
edit: Saikin näistä linkuista siirrettyä "akselia" 2-3mm toiseen reunaan, niin nyt yltää!
Pitänee asennella lähipäivinä.
On tässä koko talvi aikaa ropailla, irtisanoin jo liikennevakuutuksenkin.
Painosta...no sitä tässä Vakole CO26:ssa on muutenkin yllin kyllin, jotain 35kg muistaakseni :)
Paljon kevyempi tää Bolanyn keula on kuin se orkkis.
Takaiskarien inhottavan natinan sain pois kun pistin metalliset prikat takajouston akseleihin muoviholkin ja alumiinin väliin eli yhteensä 4kpl prikkoja. On hyvä nyt, kevättä odotellessa :thumbsup:
Joo, omassa Cmacewheelissä (joka lienee aika samanlainen) myös painoa piisaa. Ja keula aivan turha, liian löysä pyörän (ja varsinkin kuljettajan) painolle.
Mulla nuo kuvan iskarin ruuvit löystyivät ajossa, n. 2000km jälkeen. Ihmettelin kun oli veltto ajaa, uudelleen kiristys riitti, eikä onneks ruuvejakaan hukkunut.
Täällä maalla tulee ajeltua talvellakin ihan ilosta, hankikantosilla, järvien jäällä ja moottorikelkkojen jäljissä :thumbsup:
Samanlainen takajousto, taitaa ne fillaritkin tulla samalta tehtaalta.
Ite olen tosiaan allerginen kaikille ylimääräisille äänille ja enää ei kuulu kuin renkaiden ulina asfaltilla tai rapina hiekalla :)
Jos Sulla toi ääntää, niin tosiaan noihin molempiin pitkiin kiinnityspullteihin metalliset prikat molempiin sisäreunoihin eli noi kyljen osat ovat alumiinia ja ne kun hinkkaa muovista holkkia vasten, niin ainakin mulla narisi ikävästi.
Kirraamalla saa tosiaan säädettyä ne sopivaksi omalle painolleen, voi laittaa vaikka kevyttä ruuvilukitetta ni ei pääse löystymään.
Tietysti hintaluokka varmaan aiheuttaa rajoitteita ja kompromisseja pitää olla, mutta tuossa takalinkussa ei siis ole laakereita noissa nivelissä? :woot:
Sain keulan vaihdettua, on paljon parempi kuin vanha!
Uudessa putki oli 12mm pidempi, lyhentämisen sijaan pistin korokerenkaan, ni sai ajoasentoa vielä pystymmäksi, oikein hyvä huonoselkäiselle!
Vähän lisää painetta vielä kun saisi ilmakammioon, suhahtaa aina turhan paljon pois kun kiertää pumpun letkun irti, tilavuus kammiossa kuitenkin tosi pieni.
Pitänee kokeilla huoltoaseman letkulla.
Tässä vielä kuva noista prikoista takajoustossa jos joku muu tuskailee natinan kanssa:
Älä kokeile. Ei ole tarkoitettu tuohon hommaan. Etkä hyvin todennäköisesti edes saa tarpeeksi painetta noilla huoltoaseman renkaille tarkoitetuilla letkuilla. Hanki keula/iskaripumppu. Sillä saat tarpeeksi painetta. Lisäksi niissä on huomioitu, että ventiili sulkeutuu ennenkuin irrottaa pumpun ventiilistä. Eli ei tule ilmaa ulos irrottaessa.
Joo olin hommannut iskaripumpun ihan varta vasten, mutta en vaan osannut käyttää sitä.
Nyt sain paineet kohdilleen ja toimii hienosti vaikka raskaampikin pyörä ja iso ukko.
Sitä ei sitten tiedä kuinka kauan, mutta ostin samalla täyden setin varaosia iskariin, ni saa sitten huollettua.
Etuiskari tosiaan oli sen 127eur, en tiedä mitä se kiinalaisille maksaa, mutta jotenkin tyhmä pistää orkkikseksi sellanen joka ei toimi kyllä yhtään ja kun toimivasta ei paljoa enempää tarvi maksaa.
Tossa on sellanen kaksiosainen pää.
Ne irroitetaan toisistaan ja sitten ruuvataan se päätymmäinen osa venttiiliin ja sen jälkeen se takimmainen siihen toiseen kiinni kunnes mittarissa näkyy paine, sit vaan pumppailua ja pois samassa järjestyksessä.
[Siirretty oikeaan ketjuun]
Olen miettinyt sähkö fatbike pyörää ja nämä mallit ovat samanhintaisia:
Tarjousketjussa jo mainitsinkin, että tuo Cmacwheel saa paljon kehua Vakoleen verrattuna sähköavustuksestaan. Onko kellään kokemuksia tai tietoa, että onko näistä toinen selvästi parempi?
Minusta näyttävät olevan ihan sama pyörä eri tarroilla. Jos näistä kahdesta pitäisi valita niin ottaisin Cmacewheelin ihan sillä että viime vuonna Vakolen pyörissä oli akkuongelmaa (=syttyivät palamaan), vaikkei sitä enää pitäisi olla niin silti ihan hyvä tiedostaa että tällaista on ihan tuoreeltaan ollut. Lisäksi Cmace ilmoittaa akkukoon olevan hitusen isompi, tosin kun puhutaan Kiinapyöristä, niin sehän ei ole tae siitä että se koko todellisuudessa olisi näin.
Huomaa myös, että näissä on Tourney-vaihtimet eikä sitä ole tarkoitettu maastoajeluun.
Hyvä pointti, voihan nuo sama pyörä ollakin. Ei mitään tietoa miten näiden brandit ja tehtaat menee...
Ei myöskään mitään hajua mikä on Tourney-vaihtimet ja miten ne vaikuttaa ajoon. :) Oma ajoprofiili olisi ihan stadissa ajelua muksu kyydissä, eli vauhti ei varmaan olisi kova ja muutkaan vaatimukset ei niin hurjat. Mukava, turvallinen (=leveä rengas) ja helppoajoinen pyörä siis haussa mahdollisimman edullisesti.
Joo, näistä Kiinan random-brändin vempeleistä on todella hankala saada luotettavaa ja etenkin puolueetonta tietoa. Paljon feikkiarvosteluja tai sitten puolueellista affiliatemainontaa. Senpä takia en itsekään tollaista ostanut vaikka ostoskorissa kävi yksi vastaava Shengmilon fätti 900 € hintaan, kun kyllä se alkaa ärsyttämään jos esimerkiksi akun jännitteet alkavat kadota heti parin lataussyklin jälkeen. Akuissa on hyvä suosia japanilaista tai korealaista kennostoa, mutta eihän näissä kerrota mistä ne ovat joten sopii olettaa että kyseessä on laadultaan heikommat kiinalaiset.
Tai kontrolleri ylikuumenee ja lakkaa toimimasta parin sadan kilometrin jälkeen. Näissä on oletus, että kaikki osat on lähtökohtaisesti halvinta mahdollista, ja on tuurista kiinni että jousitukset, vaihteet ja jarrut sattuvat kohdalleen. Eikä sekään takaa sitä, ettet niitä joutuisi huoltamaan tavallista enemmän. Kertoohan se jotain, että toi Tourney-takavaihtimen arvo on jotain kympin luokkaa. Suurimmassa osassa markettipyöriäkin on parempi takavaihtaja (on muuten juurikin toi Tourney Tz noissa).
Ehdoton etuhan niissä on hinta. Mutta huoltokelpoisuudessa ne kyllä usein häviävät, ja niitä saa muutenkin säätää tavallista enemmän. Siinä mielessä en niitä "helppoajoiseksi" kutsuisi. Omanlaisensa riski se on tilata, ja hyvällä tuurilla saat ihan pätevän pelin ja hinta-laatusuhteeltaan toimivan värkin ja kyllä näillä ihmiset ajelee ja osa varmasti ihan tyytyväisinä kun halvalla sai. Riskit maanantaikappaleen saamiseen on kuitenkin hyvä noteerata.
Itsellä on nyt pari vuotta ollut tuo TP26, kilsoja takana n. 2500 ja matka jatkuu.
Miinukset:
- sopii huonosti sellaiselle joka ei huolla/korjaile itse pyöriä. Pientä ruuvin kiristelyä ja säätöä siellä täällä. Niitä tekemällä toki toimii
- keulan jousitus on ihan turha. Aivan liian löysä noin painavalle pyörälle. Itse pidän lukitusasennossa, ihan ookoo
- takuuasiat tietty hankalia kun ei huoltoa yms
Plussat:
- voimaa piisaa, vähän kun mopolla ajelisi jos vrt 250w perus sähköpyöriin
- huolto on helppoa, perus shimanoa ja yhteensopivaa osaa, joita saa halvalla vaikka mototenista
- pirun hyvät jarrut ja mukava istuin
- valot keskikastia, pääsee ihan pussipimeässäkin jos ajelee rauhallisesti
- jämäkkä ja mukava ajeltava, ajoasentoa saa säädettyä hyvin
- akku piisaa omiin ajeluihin vallan mainiosti (5-60km)
Summarum: tällaiselle itseropaajalle oikein mainio hinta/laatusuhde, mutta jos ei itse harrastele: ehkä joku merkkituote on fiksumpi valinta :)
Miinukset:
Plussat:
No nyt tuli hyvää tietoa, kiitost tästä!
Itse en ole pyörien kanssa puuhaillut ja tuskin jaksaisin jatkossakaan. Ainakin noita muovisia puslia huomioitiin manaatin Youtube videoissa. Kai tämmöisen kiina pyörän voi huoltaa normaalissa pyöräliikkeessä vaikka eivät vastaavia myy? Ymmärsin, että pyörään voi myös myöhemmin ostaa hyvin vähän parempia osia, mikä voisi vuosien käytön yhteydessä olla hyväkin idea.
Tosiaan itse ajelisin tällä lähinnä pääkaupungissamme muksu tarakalla kyydissä, eli lähinnä asfalttitietä ja paikoitellen hiekkatietä. Vakolessa on ilmeisesti melkoinen viive liikkelle lähtiessä kun alkaa polkea. Auttaako tuo kaasukahva tähän, eli voiko sen avulla laittaa pyörän liikkelle kun lähtee ja sitten vasta aloittaa avustetun polkemisen?
Kaikki liikkeet eivät suostu huoltamaan, koska tuloksena voi olla vaan reklamaatio sitten kun siitä pyörästä hajoaa heti huollon jälkeen jotain muuta.
Ja varaosien saatavuus voi vaatia omatoimisuutta ja aliexpressin yms selailua, johon normaali pyörähuollot tuskin lähtee.
No ei siinä juuri mitään viivettä ole, sen huomaa kyllä jossain hyvin kapealla juurakkoisella metsäpolulla, mutta ei tätä siihen tarkoitukseen oikein ole tehtykään.
Ajotietokoneesta saa tuota viivettä myös säädettyä pienemmäksi kuin myös millä voimalla se sen ottaa käyttöön.
Käsikaasu kyllä reagoi heti.
Kun selaat tätä keskustelua kolme sivua taaksepäin, niin olen kirjoittanut Vakolesta aika kattavasti.
Juu kaasukahvalla pääsee liikkeelle helposti.
Kyllä tuo lähtee avustamaan polkemisessakin aika nopsaan, en huomaa eroa entiseen bilteman pyörään siinä.
Varaosia ei vielä itsellä juuri mennyt, mutta esim jarruihin sopii shimanon palat, niitä on mennyt koska painoa piisaa. Samaten tietty vaihteisiin saa osia mistä vaan.
Laakerit, ohjainkannakkeet, keskiöt, polkimet, kammet, sun muut hilut ihan standardiroipetta. Toki sitä edullisempaa päätä.
Mitään kovin eksoottista osaa ei pyörässä ole, paitsi tietty sähköihin liittyvät jutut voi olla hankalampia.
Omassanihan oli vika jossa veto pätki aika ajoin, tyyliin kerran viikossa muutaman kerran.
Valittelin asiaa ja Geekbuyingin heepot lähetteli auliisti osia, kunnes kävin takamoottorin liittimen läpi kolmannen kerran joka tepsi. Se ei vaan ollut kokonaan pohjassa vaikka olin ihan varma - oma vika.
Nyt on sitten varanäyttö ja moottorin sisus varaosina :lol: eli kyllä niissä "takuu" on, mutta välimatkankin takia tietty toimii vähän huonosti.
Mutta kyllä tuollainen fatbike on kaltaiselleni vanhalle läskille oikein mukava kulkine, auto jää aika usein pihaan kun helpompi hurauttaa pyörällä kauppaan tms.
Huolloista mulla ei kokemuksia, ne saattaa toki suhtautua penseästi noihin ulkomailta tilattuihin.
No, kai näissä kiinapyörissä sitten saa sitä mistä maksaa. :-) Ihan ok tuo voisi olla omalla käyttöprofiililla kuitenkin.
Mutta saakohan näihin mitenkään tarakan päällä olevaa lastenistuinta kiinni? Nykyisessä pyörässä lastenistuin menee tuohon satulan alla olevaan runkoon kiinni, mutta takajousituksen takia se ei Vakolessa ole mahdollista. Onko ainut vaihtoehto näissä kärryllä vedettävä lastenistuin?
Tilasin Vakolen CO26:n 2.4. BBG:ltä. Eilen 10.4. UPS toi pyörän kotiin.
Pyörän kokoamisessa ei mitään ongelmia ollut, hyvin kävi osat toisiinsa.
Itselläkin olisi mahdollisuus työsuhdepyöräetuun, testataan nyt tällä alkuun miltä sähköpyöräily tuntuu. Ennestään löytyy normi maastopyörä, maantiepyörä sekä jopo :)
Äsken heitetty eka 25km lenkki, ihan nätistihän tuo kulkee.
BGG:n sivujen 4A laturin tiedoista poiketen laturi on 2A, taisi aiemmin viime vuonna Tukes löytää siitä 4A laturista sen verran ongelmia... Eivät ole vain tuotetietoihin sitä muistaneet päivittää.
Takalokari on kiinni vain yhdestä kohtaa ja kiinni tarakassa, tästä johtuen rämisee aivan helvetisti. Tein lokariin pari reikää, väliin pala mustaa kumia ja kiinnitys tarakan putkeen niin loppui räminät.
Laitas kokemuksia lisää sitä myötä kun niitä kertyy? Itselläkin on vielä ollut harkinnassa muiden vaihtoehtojen lisäksi tämä Vakole CO26, koska onhan tuo hinta nyt tosi agressiivinen periaatteessa ominaisuuksiin verrattuna. Ja mainitse jos akku syttyi palamaan! ;)
Manaatti on tehnyt tästä pyörästä paljon kokemuksia ja ilmeisesti päivitetystä versiosta (jonka sinäkin olet tilannut) uusin video tuli eilen:
Vähän avoimeksi jäi minulle, että jos käyttö on kaupungissa aika rauhallista käyttöä, voisiko noiden puutteiden kanssa elää ihan hyvin... Maastoon en tällä kyllä varmasti kertaakaan menisi.
Siinähän ne oleellisimmat puutteet tuli listattua em videolla.
Jarrut, etujousitus, vaihteet ja lokarit vaihtoon.
Nuo tuossa kaikki aiemmin ketjussa on jo tuotukin esiin kuin myös akkuvika.
Kuten BBG:n sivulla 1300km revikassani kirjoitin, niin vain vähän lisää rahaa panostamalla saisi tästä ihan kelpo pelin.
Pyörän vesitiiveyteen suhtautuisin kyllä hyvin epäilevästi, ite päättänyt että en aja tuolla sateella.
Valmistaja kyllä kovasti vakuutteli uuden akun lähettäessään että siinä ei ole vastaavaa laatuvikaa kuin viallisessa erässä, vaan mistäs sen koskaan tietää.
Palopommeina noihin Li-ion akkuihin on syytä suhtautua muutenkin saatikka kun BMS:ssä eikä akussa ole juuri mitään suojaustoimintoja.
Ens viikolla ainakin tänne etelään luvattu jo kivoja pyöräilykelejä, taidan kaivaa hiljalleen pyörän talviteloilta varastosta :)
If:llä näyttäs edelleen olevan ~70eur/vuosi vakuutus ja kun ajan siitä puolet, ni tekee sen 35eur eli niin vähän että turha jättää maksamatta.
Nyt ajeltu 325km, hintaisekseen varsin hyvän oloinen laite. Ohjaustangosta, etutolpasta tai jostain kuuluu nitinää - en ole antanut haitata, kai tän hintaluokan pyörän pitääkin vähän nitistä. Ei kuitenkaan kuulu mielestäni niistä takajouston muovipuslista, minne ainakin @Chaplin on prikat laittanut.
Asetuksiin en ole puuttunut muuten kuin rajoittimen poistanut ja käsikaasun aktivoinut. Käsikaasu näppärä liikkeellelähdössä.
Ennakkoon ajattelin että heti alkuksi rasvaan napamoottorin kunnolla, tekemättä on jäänyt. Mennään ehkä takuuaika näin ja rasvaillaan ensi keväänä jos pyörä ei hajonnut tai palanut.
Jos akun viisiportaiseen symboliin on yhtään luottaminen niin omalla poljennalla voisi päästä semmoisen ~80km. Ei oo vielä 50km pitempiä lenkkejä tullut koitettua.
Ekan 100km jälkeen rupesi olemaan ongelmia joidenkin vaihteiden kytkeytymisessä, kiristin pari naksua vaijeria ja taas toimii.
E/FATista on näköjään julkaistu City-malli kapeilla renkailla: https://efat.fi/efatbike/city/
Onko kenelläkään kokemuksia moisesta laitteesta? Jotain satoja kilsoja tullut ajeltua alkuperäisellä läskimallilla, mutta omat ajot eivät kovin syvälle maastoon mene ja asfalttiakin tulee kynnettyä jonkin verran. Sen sijaan muut ominaisuudet ovat miellyttäneet. Saatavilla tosin on tämmöinen semifat-mallikin näköjään: https://efat.fi/efatbike/semifat/
Onko kenelläkään kokemuksia moisesta laitteesta? Jotain satoja kilsoja tullut ajeltua alkuperäisellä läskimallilla, mutta omat ajot eivät kovin syvälle maastoon mene ja asfalttiakin tulee kynnettyä jonkin verran. Sen sijaan muut ominaisuudet ovat miellyttäneet. Saatavilla tosin on tämmöinen semifat-mallikin näköjään: E/FAT 1000W Semi 27.5" x 4.0" Kaasukahvalla
No jos sulla on tuo pyörä, niin ostat vain toisen vannesetin, missä noi kapeammat vanteet ja vaihdat ne alle ja kovaa ajoa.
Onko täällä kellään kokemusta noista keskimoottorillisista sähköistyskiteistä? Tuli vihdoin ajankohtaiseksi moottoroida pyörä, mutta aikanaan harkitsemani Bafang BBSHD on nykyään saatavana vain CAN-väyläisenä, jota ei tunnu kukaan suosittelevan. Olisikohan Tongsheng TSDZ8 hyvä vaihtoehto sen sijaan?
Miten muuten olette toteuttaneet nopeusrajoittimen näissä? Suurimmassa osassa tuntuu olevan ainoastaan näytöltä asetusten kautta tehtävä säätö, joka ainakaan Liikenneturvan asiantuntijan mukaan ei ole lain kirjainta täyttävä ratkaisu. Tietokoneella USBin yli säädettävä taas ilmeisesti olisi, mutta en tiedä onko muissa kuin UART-bafangeissa tätä mahdollisuutta.
Itsellä on Bafangin BBS02B ja juurikin can-väyläisenä, koska fatbikeen sopivat sähköistyssetit olivat kiven alla kun hankintaa tein.
Luin kanssa että jengi ei sitä CAN-väyläistä suosittele, varmaankin sen takia, että ohjelmointi ei ole enää yhtä "vapaata", koska ohjelmointi vaatii satasen kaapelin ja Bafangin valtuutuksen. Itse taasen tykkäsin, kun ei tarvitse usb-kaapeleiden kanssa sählätä vaan valitsin näytön sen mukaan, että siinä on bluetooth. Tällöin pääsen säätelemään esim. avustustasoja ja väännön voimakkuutta suoraan puhelimen appilla, joka itselle on ihan riittävä. CAN-väyläistä en ottaisi ilman, että näytössä on bluetooth-yhdistettävyys.
Rajoituksen on tehty ihan näytön asetusten kautta.
Jos olisin nyt hankkimassa ihan normaalipyörän keskiöön, niin miettisin varmaankin Tongshengiä ja juurikin tuota TSDZ8:a jo pelkästään sen takia, että siinä on vääntöanturi joka tekee polkemisesta luonnollisemman tuntuisen. TSDZ2B on vanhempi malli, jossa esiintyy usein ylikuumenemisongelmia.
Tekis mieli tehdä pyörä tuosta TONGSHENG TSDZ 16 moottorista.​
1000w tehoa ja 160nm vääntöä
Reilu 3 vuotta ollut pyörässä amazonista tilattu Sfeomin 500w sähköistyssetti ja Yose Powerin 36v akku ja hyvin toiminut, mutta viimeksi kun lähin ajamaan niin reilu 10m päästä hyytyi siihen. Kun pistää virrat päälle, kaasukahvassa oleva akunvarausnäyttö vilauttaa välillä punaista ja samalla akusta kuuluu pieni naksaus, muuta eloa ei ole. Akku on täyteen ladattu. Oiskohan vika ohjausyksikössä vai moottorissa vai akussa? Akku antaa kyllä 36v pihalle yleismittarilla mitattuna.
Onkos kukaan tilannut täältä; Sähköpyörätehdas.com mitään pyörää koskaan? Saisi vain niin paljon halvemmalla, mitä merkkipyöriä. Kokemusta itselläni ainoastaan Verkkiksen GZR:tä ja se ainakin oli kohtuullisen laadukas.
Buy nice or buy twice.
En kyllä tilaisi tuolta mitään. Nuo pyörät on siis jostain Alibabasta hankittuja, akusto on poikkeuksetta melko huono ja usein alimitoitettu, osasarjat huonoja ja laatua ei kyllä ole missään. Osa pyöristä vaatii liikennevakuutuksen. Ei ole verrattavissa GZR:ään joiden laatu on vuosien mittaan parantunut.
Pyörien kuvaukset on tehty tekoälyllä. Sivutkin on melko karseat
Näin vähän arvelinkin. Oma kokemukseni GZR:stä on sieltä sen alkuvuosista 2016-2018 ja siitä lienee ainakin laatu parantanut, kun hinnatkin on noin nousseet. Verkkiksestä sai tuolloin -17 jollain 5-600€ outlet GZR:n fättiksiä ja kyllä niilläkin aikansa ajoi. Nyt niitä samoja alkupään pyöriä sitten torissa myydään yli tonnin hintaan..
Onko oikee paikka kysyy miten saa uuden bosch gen 5 moottorin kulkee kovempaa niin että.takuu säilyy?
Ei minun käsittääkseni mitenkään. Vaatii erillisen palikan sinne moottoriin. Ainakin kaikki nuo viritykset mihin itse olen törmännyt.
Sen takia en ole omaanikaan räpeltänyt kun takuu vielä hetken voimassa.
drantik
