Mozilla Firefox -keskustelu
Minusta isompi ongelma tässä on se, että tiedostojen pelkkä avaaminen ilman tallentamista jonnekin pysyvään paikkaan on nyt kaiketi mahdotonta (ainakin ilman erillistä säätöä). Nyt joutuu siivoamaan käsin tiedostoja, jotka on vain halunnut avata eikä ottaa talteen, mikä on varsin ärsyttävää.
Juu, tuo on hölmö uusi "ominaisuus", mutta jos käyt tuolta manuaalisesti muuttamassa kaikki "Save file" -> "Always ask", niin toimii kuten ennen, vaatii vaan tuon tekemisen.
Jooh, toki tuo on ongelma joka kaipaa kehitystä ja olettaisin, että jotain on tulossa. Itsekin joskus kaipailisin tuota, että jotkut filut tietyiltä sivuilta avataan ja muualla tallennetaan mutta menee aika hankalaksi tuollainen.
Asetuksissa tosiaan voi säätää noita enemmän mutta varsinkin jos käytössä on jotain erikoisempia tiedostomuotoja niin voi mennä hankalaksi, varsinkin kun kaikki palvelimet eivät kerro, että ladataanko nyt jotain satunnaista binääritiedostoa vai onko kyseessä PDF, Doc tms.
No johan ihmettelin että mitä tolla lataushommalle on tapahtunut.
Olen tosiaan pitänyt siitä että kun lataa jotain pieniä tiedostoja joita välliaikaisesti katsoo niin saa dialogista valittua tallentaako vai avaako suoraan jollain ohjelmalla x.. ja ohjelman voi vielä vaihtaa ja päättää mikä on default jne
Saako tuon jostain takasi?
Mikä tämä lataushomma on?
Olen aina määritellyt, että ladattu tiedosto tallennetaan työpöydälle ja sitten puran esim. pakatun tiedoston 7-Zipillä hiiren kakkospainikkeen avulla omaan kansioon.
Olen vain huomannut, että nykyisessä versiossa selaimen yläosaan tulee ilmoitusneliö ladatusta tiedostosta mitä ennen ei tapahtunut ja se on ihan turha.
Tuossa pari viestiä sitten laitoin yhden tavan, turvallisimman, koska käytetään ihan Firefoxin omia asetuksia.
Toinen tapa on mennä tuolta "about:config" muuttamaan, mutta tästä on varoiteltu, että tulevaisuudessa voi aiheuttaa ongelmia (kyseinen asetuksen nimikin kertoo, että oletettavasti tilapäinen ja Mozilla saattaa poistaa kyselemättä tulevaisuudessa) ja täten kirjata muutokset ylös, että voi tarvittaessa palauttaa/poistaa.
Tuo, että Download lista tulee näkyviin joka kerta, saa pois asettamalla "browser.download.alwaysOpenPanel" "False" tilaan.
Joo siis aiemmin kun määritteli, että kysy aina mihin tallennetaan, niin selain avasi dialogin, missä vaihtoehto tallennentaa tai avata tiedosto suoraan haluamalla tai default ohjelmalla.
Nyt tiedosto pitää aina tallentaa jonnekin. Aiemmin noi suoraan avatut taisi päätyä jonnekkin temp hakemistoon (users/appdata)
Tietääkö täällä joku miksi tuo synkronointi ei tuo tallennettuja salasanoja? Olen neljällä koneella testannut ja kahden koneen kesken ne synkkautuu kuten pitääkin ja pari konetta ei keskustele. Kirjanmerkit ja historiat kyllä kulkee koneiden välillä mutta nuo kirjautumistiedot ei. Onko tuohon joku syy? Firefox tili on tietenkin kaikissa sama.
Onko olemassa jotain hyväksi todettua addonia tai asetusta, jolla vaihtaa sivustoille ilmoitettavaa geolokaatiota?
Pfsense reitittimessä kiinteä VPN yhteys ja nopeus sekä vakaus syistä käytössä muu kuin suomiserveri.
Olisi käytettävyyden kannalta parempi jos esimerkiksi verkkokaupat näyttäisi tässä tapauksessa euroja kruunujen sijasta. :hmm:
Voipi olla vaikeaa saada toimimaan, koska nykyään suurin osa sivustoista katsoo lokaation sinun IPn mukaan ja sehän tottakai tulee sen VPN serverin mukaan, eikä siihen itse pysty vaikuttamaan. Tässä tosiaan ny menee vähän hankalaksi, koska yleensä sitä VPN käytetään juuri sen takia, että halutaan myös piilottaa se oma lokaatio...
Jotkut sivut saattaa lukea selaimesta ns. lokaatio tiedon, ellet ole sitä tietoturva syistä estänyt (Settings -> Privacy & Security -> Permissions -> Location), joten joudut sen sitten sallimaan ja spooffaamaan jollain tapaa. Tämän muuttamiseen löytynee addon, mutta toimivuus on sitten itse testattava, jos sivu sen haluaa tietää (ja käytetäänkö sitä siltikään sivuston kielen määrittämiseen).
Salasanojen synkka on tietenkin päällä, mutta ei ne vain tule näkyviin.
Itseasiassa tämä valintatäppä oli poistunut "lähdekoneelta". Ja näyttää poistuvan aina välillä päältä koneilta sattuman varaisesti syystä tai toisesta. Eli toimii satunnaisesti. Jatketaan tarkkailua.
Mobiili Firefox ei anna sallia sivustolle erikseen sijaintia päälle. Vaikka nollaa sivuston pois poikkeuksista täysin, avaa sivuston uudelleen ja sallii sijainnin kyseiselle sivustolle täpäten että muistaa tämän niin estää silti. Ideoita? Myös asetuksista sama homma. Vaikka lukon kohdalta sallii ja asetuksista myös niin Firefox vääntää silti eston päälle.
Pysyy noin sekunnin ajan sijainti päällä kunnes jostain syystä vääntää taas estetyksi.
Mobiili Firefox on sen verran marginaalissa, että sivuston kehittäjät tuskin ovat vaivautuneet testaamaan sivustonsa toimintaa sen kanssa. HTML5 ominaisuuksien, kuten Geolocation tässä tapauksessa, kanssa on jonkin verran selainkohtaisia eroja toiminnassa, mitkä pitäisi testata erikseen eri selaimilla ja aluistoilla.
Hei, vieläkö Firefoxissa toimii suomalainen Voikko-oikolukija? Minkälaisia oikolukumahdollisuuksia selaimessa on 2022?
Ei toimi se alkuperäinen. Voit testata mun lisäosaa, mutta se ei toimi aina kovin hyvin. Fin Spell – Get this Extension for Firefox (en-US). Tai voit kokeilla myös minun sanakirjaa Finnish Spellchecker – Get this Dictionary for Firefox (en-US) joka ei osaa niin hyvin suomea.
Edit: Edellinen siis osaa hyvin oikoluennan käyttäen Voikkoa, mutta ei niin hyvin näyttää sitä. Jälkimmäinen taas osaa näyttää hyvin, mutta ei osaa oikoluentaa niin hyvin, koska ei käytä Voikkoa.
Tarkkaa vastausta en osaa antaa, mutta ei toimi.
Nehän muutti noiden lisäosien oikeuksia ja uudella systeemillä ei ilmeisesti pysty tekemään yhtä hyvää oikolukijaa.
Sen enempää en ole perehtynyt lähiaikoina...
Tuo on hyvä vinkki, pistän testiin.
Lisäksi löysin verkossa toimivan Voikon, jolla kopioimalla tai antamalla url saa myös oikoluettua. Oikofix — oikolue www-sivuja
Jossain vaiheessa onnistuin mutta nyt ei enää hajuakaan miten se tehtiin eli. Miten pakotan tummataustaiset nettisivut/valkoinen tms tekstit, valkotaustaisiksi/mustatekstit. En voi käytännössä lukea lainkaan tummataustaista tekstiä niin vituttaa kun jotkut sivut tehty lukukelvottomiksi tummalla taustalla.
Ja varsinkin saisiko sen jotenkin ehkä vielä sivukohtaisesti vaikuttamaan, tai ainakin niin että olisi nopea/helppo päälle/pois?
Reader view? Osoitekentän oikeassa laidassa seuraavan näköinen kuvake tai ctrl-alt-R:
Dark Reader-lisäosa?
Tuosta kolminumeroisesta versiosta (ja sen mahdollisesti tuomasta ongelmasta (useragent)) on ollut juttua jo yli puolen vuoden ajan, joten luultavasti suurin osa sivustoista on tarkistanut yhteensopivuuden, eli voi olla harvassa sivustot jotka ei toimi...
Ainoa huoli oli taas se että jo pari versiota kestanyt customcssforfx paketti ja sen userchrome.css muokkaukset särkyy.
No tottakai ne särkyi mutta tällä kertaa olinkin hereillä ja ajattelin että "koko userchrome filuhan on täynnä selväkielistä huttua kuten "enable tabs not on top" tai muuta vastaavaa.
Niin miksi tehdä sitä uudelleen."
Nyt otin pelkästään ne css kansion jutut uudesta paketista, johon tuo muokattava ja selväkielinen css osoittaa.
Näin ei tarvinnut käydä taas yksitellen noita css rivejä läpi.
Toki tuohon saattaa tulla jossain vaiheessa jotain muokkauksia jotka vaatii että otan käyttöön ihan sen uuden userchrome.css filun, mutta toistaiseksi tuo kai toimii ihan hyvin näinkin.
Ja näin sai tällänen Firefox 3.6 ulkoasuun jumahtanut kerrankin päivitettyä selaimen alle kymmenessä minuutissa, normaalin parin tunnin sijaan.
Käytössä 43 tuumainen tv. Tilanne seuraava, 4kpl ikkunoita auki ja pitäisi saada maksimoitua sisältö per ikkuna. Millä Firefoxin sais taipumaan siihen, ettei mitään otsikko/välilehti/muutakaan ei näkyisi. Toisinsanoen F11 näkymä, eli kokoruutu, mutta neljäsosaruudun kokoisena.
Liekkö sama onnistuu jollain Firefoxin lisärillä, mutta Vivaldi näyttäisi tukevan tuommoista ominaisuutta suoraan (toivottavasti edelleen), jos mahdollista käyttää tuohon tarpeeseen, taikka kokeilla sitten jotain Firefoxin TabGroup lisäriä (aikoinaan Firefox tuki myöskin TabGrouping ominaisuutta, mutta poistettiin), josko sama mahdollista...
Selaimillahan on kyky avata pop-up ikkunoita ilman tabeja/url-palkkia. Tarvitaan vaan lisäosa mikä hyödyntää tätä ominaisuutta.
Tämä lisäosa toimii New window without toolbar – Get this Extension for Firefox (en-US) - klikkaat hiiren oikealla "new window without toolbar"
Asensin nyt vihdoin Adblock+:n kun jostain syystä yhtäkkiä joka puolella enemmän mainoksia jotka ennen eivät vielä häirinneet, ihan kuin uusin FF jotenkin on huonompi tuossa suhteessa kuin ennen. Toki saattoi pitää vain strict mutta se vei vähän toiminnallisuutta.
Mutta, pitäisikö nyt jotain adblock+:n asetuksia laittaa johonkin "oikeisiin" asetuksiin vai vaan kovaa ajoa?
Ei tuota Adblockia+ ole enää vuosiin suositeltu ainakaan minun nähden, nykyään standardi on ublock origin. Sen peruslistat ovat ok, itse olen jokusen lisännyt, ainakin Suomi-jutut.
Itsellä kyllä toimii kaikki sujuvasti Firefoxin Strict-moodissa.
Kuten jo aiemmassa sanottiin, niin vaihda tilalle uBlock Origin, koska tuo AdBlock+ kehittäjä ottaa rahaa vastaan ja siten sallii tiettyjen firmojen mainokset esimerkiksi...
Firefoxiin tuli uusi päivitys, joka palauttaa vanhan ominaisuuden.
Mutta tämäkään päivitys EI poista erästä raivostuttavaa ominiaisuutta.
Kun lataa jonkun tiedoston(toja), videon(t), kuvan(ia), ja niin edelleen.
Niin jokaisen latauksen päättymisen jälkeen tämä ilmoitus ikkuna jää aina esille. (esimerkki kuva)
Joka ptää käydä AINA itse sulkemassa...muuten se on tuossa kokoajan esillä.
Tuo raivostuttava ominaisuus tuli useita versioita sitten...ja on "pöllitty" Edgeltä, jossa on tuo sama typerä ominaisuus.
Vanhoissa FF selaimissa tuota latauksen ilmoitusikkunaa EI ponnahtanut esille.
Liekö mitään konstia poistaa tuota ominaisuutta pois käytöstä?
Eilen ehdin kehua tuota kaverille, mutta sitten huomasin, ettei Iltalehti (ja muut Almat) enää auennutkaan.
Kuinka moni kokeillut tätä laajennusta Paywallista (kuvassa alimmainen). Sillä tämä tuntuu toimivan toisin kuin tuo ylimmäinen, joka ei enää toimi.
Mutta Iltalehden sivulla huomasin sellaisen mielenkiintoisen jutun, että videot eivät käynnisty ollenkaan vaan on musta ruutu kun sivulla EI tule tätä eväste ilmoitusta.
Tuo "Bypass paywalls" lisäri on vähän outo, aikoinaan siitä oli kaikennäköistä juttua liikenteessä, ikinä en ole käyttänyt, niin en sen tarkemmin tiedä. Mutta tuo toinen on ns. "(c)" (eli Clean, puhdas) versio, liekkö siinä alkuperäisessä ollut jotain ilkeää mukana.
Taasen tuohon toiseen asiaan, niin sivustot yrittää taistella mainostenestoja vastaan ja esimerkiksi estää jotkin mediat sivuillaan vetoamalla siihen, ettei ole sallittu evästeitä.
Riippuen mainostenestäjästä ja käytetyistä filter listoista, että estetäänkö nuo evästeiden kalastelu popupit (tähän on myös joitain addoneitakin), täten olet itse vastuussa silloin mitä näkyy, jos näkyy.
Eli joudut valitsemaan, että hyväksytkö evästeet (cookiet) ja sallit seurannat sun muut ja katselet sivuilta jotain medioita, taikka ehkä kannattaa jättää nuo IL sun muut turhakkeet lukematta.
Mistäköhän tuon saisi pois, kun vie hiiren välilehdelle se heittää ton tabin nimen tolla lailla kuvan osoittamalla tavalla?
Tuolla on ohjeet, kuinka saa pois:
  1. Enter about:config in your URL bar and press Enter
  2. Start typing "browser.chrome.toolbar_tips", without the quotes
  3. Double-click the preference to change its value to false.
Kannattaa huomioida, että tuo estää sitten myöskin tuon popupin jos vaikka viet hiiren jonkin toiminnon päälle, esim. lukko osoitepalkissa, josta näkee sertifikaatit jne...
Jaa jaa, juu juu. Nyt vain kiinnitin huomiota ja alkoi heti häiritsemään. En tiedä onko se ollut aina vai tullut viimeisessä päivityksessä..
Tuohan on ihan normaali juttu lähes kaikissa softissa, eli tosiaan vaikka File Explorerin avaat, niin tulee popup ku viet tiedoston päälle, taikka yläpalkkiin jonkin toiminnon päälle, josta näkee mitä se tekee. Aikas tärkeäkin joissakin tapauksissa...
Muokkasinkin jo aikaisempaa viestiä, kun sen voi laittaa pois päältä Firefoxista (taikka halutessaan koko käyttöjärjestelmän laajuisesti), mutta enempi mielestäni haittaa kuin hyötyä...
Tiedän toki tämän, nyt olikin kyse vain välilehden nimestä. Se kun lukee tuossa ilman popuppiakin. Toki jos niitä on aseampi kymmenen auki, saattaa siitä olla hyötyä.
Mukavia uudistuksia lisäilevät...
"Total Cookie Protection is Firefox's strongest privacy protection to date, confining cookies to the site where they were created, thus preventing tracking companies from using these cookies to track your browsing from site to site."
By creating a separate cookie jar for every website, Firefox will automatically block any attempts to use cookies to track the users while they're browsing the web.
Miksihän FF joskus avaa windowsin tallennus-pikkuruudun kun kirjainmerkeistä vaihtaa sivua toiseen. Ei aina mutta joskus.
Mielestäni joku niistä "nettifiluista" se mitä silloin kun sattumanvaraisesti tuo pomppaa sivua vaihdettaessa. Joskus täällä Iossa tms kun hyppelee triidistä toiseen.
Eipä ole koskaan tuollaista tapahtunut, liekkö profiilissa jotain vikaa sulla...
Ihan mukavia ominaisuuksia on nyt Mozilla lisäillyt selaimeensa uusissa versioissa...
With the release of Firefox 102, Mozilla has added the new 'Query Parameter Stripping' feature that automatically strips various query parameters used for tracking from URLs when you open them, whether that be by clicking on a link or simply pasting the URL into the address bar.
Xenon
