Mozilla Firefox -keskustelu
4 kummassakin?
Nojoo mutta aivan eri järjestyksessä.
Miten tuon uusimman Firefox 126 päivityksen jälkeen saa korjattua tuon näytön yli menevän osoitepalkin? Kun klikkaa osoite palkkia, niin osa palkista menee ylhäältä näytöstä yli ja ei näe mitä kirjoittaa siihen. Aikaisemmin ei ole tämmöstä tullu vastaan.
126-päivityksen jälkeen X:ssä tulee tällainen:
Tuon saa korjattua hetkellisesti, jos poistaa sivulta selaimen osoitepalkin reunasta Enhanced tracking protectionin, mutta näyttää paukkuvan samaa ilmoitusta hetken päästä uudestaan, jolloin pitää taas käydä laittamassa suojaus päälle ja pois päältä.
taitaa olla korruptoitunut ulkoasu tai jotain.
muokkaa työkalupalkkia ja palauta oletukset. tai kokeile uudella profiililla:
Koodi:
about:profiles
Sama ongelma täällä. Refressiä (F5) napauttamalla sivu latautuu.
Ei mulla ole tuota ongelmaa X:n kanssa. riittääkö pelkkä sivulle meno ja kirjautuminen että tulis.
ja tuo seurannan esto on päällä. oletus asetus kun on.
(tämä on lainakone ja uusi profiili on luotu 2 päivää sitten.)
Sinulla ei varmaankaan sitten ole joko uutta versiota Firefoxista, tai ehkä asetuksissa on jotain muuta sallittuna tai löyhemmillä määrityksillä?
Todennäköisesti tuo ongelma juontaa juurensa siitä, että Twitter on vaihtanut taustalla kaikki domaininsa x.comiin ja sivuilla on kuitenkin jossakin jotain viittauksia vanhaan twitteriin.
While complaints started piling up on X, some users noted that the issue may be unintentional.
“They have just changed their domain to X(dot)com, and probably referring some resources from older twitter domain. Hence the strict tracking protection fails on Firefox,” one developer explained.
Firefox support responded with a message saying they were aware of the issue.
“Our team is working on a fix at the moment. In the meantime, disabling Enhanced Tracking Protection or changing it from Strict should fix this issue temporarily,” the Firefox team posted on X.
Uusin versio on
Laajennuksia on 2, bitwarden ja uBlock origin. Tuskin ne vaikuttaa.
Muuten on ihan oletus asetukset. Uusi profiili.
edit: eli asetus pitää olla Tiukka ja silloin on ongelmia.
oletus on tavallinen ja sen kanssa ei ole ongelmia.
ekassa kuvassa mainitaan Strict Mode:n aiheuttavan ongelmia ja tuossa Cybernews:n uutisessa. pelkkä tehostettu seurannan suojaus ei vielä triggeröi.
edit: ja nyt on X saanu palvelunsa kuntoon ja voi käyttää myös Strict Mode -asetusta.
Nyt toimii normaalisti ainakin minulla ja on tehostettu seurannan suojaus käytössä Firefoxissa, eli taisi olla
vain tilapäinen häikkä X:ssä.
Jep, nyt toimii täälläkin. Liittyi todennäköisesti juuri noiden X:n uusien domainien käyttöönottoon, joista Musk itsekin juuri aamulla twiittaili (vai "äksäili", miten se nyt sitten pitääkään nykyään sanoa).
a
Edit. Näköjään ajatus katkennut pe-iltana lyhyeen…
Edelleen 126-versiossa tuntuu toi hiiren oikean näppäimen takana oleva kopioi-käsky jäävän välillä harmaaksi, näppäinyhdistelmällä toimii kyllä aina. Toisen välilehden valinta välillä palauttaa valikon kopioi-kohdan aktiiviseksi. Käyttis Sonoma 14.4.1
Koodi:
about:profiles
Tuolla uudella profiililla rupesi toimimaan.
Edit: Ongelma oli siis että osoitepalkki menee näytöstä yli ylhäällä kun sen avaa.
Jos tahdot kirjanmerkit uuteen profiiliin. niin tiedosto jonka siirrät vanhasta -> uuteen on:
places.sqlite
Firefox pitää olla suljettu.
Ja salasanat niin:
logins.json
key4.db
Firefoxin salasanojen tallennus aika kökköä, voi sinne pääsalasanan laittaa että ne saa suojattua. mutta esim. bitwarden -laajennus on parempi
Firefoxista löytyy feature valmiina mikä nollaa profiilin, mutta säilyttää historian, salasanat jne: Refresh Firefox - reset add-ons and settings | Firefox Help
Itse olen käyttänyt tuota mutaman kerran jos profiilissa menee joku bitti vinoon.
What does the refresh feature do?
Firefox stores all your settings and personal information in a profile folder. The refresh feature creates a new profile folder and saves your important data.
The refresh feature removes add-ons normally stored inside the Firefox profile folder (such as extensions and themes). Add-ons stored in other locations are not removed (although any modified preferences are reset).
Firefox will save these items:
  • Bookmarks
  • Browsing and download history
  • Passwords
  • Cookies
  • Web form auto-fill information
  • Personal dictionary
These items and settings will be removed:
Millonkohan ne saa tuon tekstin kopioimisen hiiren oikealla napilla korjattua?
Siis minkä? Miten tämä ongelma ilmenee?
Oikean painikkeen pikavalikosta löytyy maalatun tekstin päällä klikattaessa ylimmäisenä ainakin minulla tällainen -->
Niin aina joskus ei pysty kopioimaan tekstiä hiiren oikean napin valikosta.
Redditissä näkyy olevan jotain juttua.
Googlella löytyy lisää juttua asiasta.
Edit: tossa taitaa olla bugiraportti aiheesta.
Edit2: linkki muutettu alkuperäseen bugiraporttiin meneväksi
En ole koskaan törmännyt itse tuollaiseen. Joskus se valikko ei toimi siksi, kun sivulla on jotain javascriptiä mikä estää sen, mutta se on eri asia.
Tapahtuuko tuota siis järjestelmällisesti sinulla jossakin sivulla, vai ihan satunnaisesti missä tahansa?
Hyvin satunnaista on ja korjaantuu sillä kertaa aktivoimalla ikkunan johon on kopoimassa tekstiä ja yrittämällä uudelleen.
Pitäs opetella käyttämään näppistä tohon tekstin kopioimiseen ja liittämiseen, mutta kun tottunut tekemään sen hiirellä niin ei se ihan helppoa ole...
Ja tuohon löytyy lisäosa:
Sama satunnaisuus täälläkin päin, useammalla eri koneella.
Tuli versio 127 tänään jo pari asetusta vaihtui itsestään toiseen asentoon. Smooth scrolling meni pois päältä ja ominaisuuksien ja lisäosien suosittelut meni päälle.
Itsellä pysyi smooth scroll päällä, mutta noi suosittelut meni päälle.
Miten tuohon suhtautua?
Koko Firefox estoon Venäjällä vai muutama lisäosa? Eiköhän käyttäjä löydä nuo lisäosat Githubistakin Mozillan lisäosakaupan sijaan?
jos muillakin on ollut viimeviikkoina/kuukausina Youtuben katselu lähes mahdotonta vp9 videoilla 1080p 60fps ja 4k 30/60fps laaduilla.
oireina videon jääminen loputtomaan lataamisvaiheeseen eikä koskaan ala toistamaan, video jää puskuroimaan loputtomasti kesken videon tai sitten random yhdistelmää aiemmista kahdesta.
niin avaamalla about:config valikon ja laittamalla network.http.http3.enable asentoon false, ainakin itsellä sai nuo videot korjattua.
toinen huonompi vaihtoehto on asentaa enhanced H264ify laajennus ja estää vp9 kodeckin käyttö youtubessa.
tuo korjaa nuo puskuroinnit varmemmin kuin tuo about:config kikka (ainakin osalla Reddit kommentoijista tuo about:config ei auttanut), mutta ongelmana on se ettei tuon jälkeen toimi enää videot 1080p 60fps korkeammalla laadulla.
Itsellä tuo on ainakin auttanut, kun sitä tänään olen testaillut. aikaisemmin ei mennyt hädintuskin kuin pari minuuttia löytää puskuroiva ja pätkivä 4k video.
mutta nyt ei pariin tuntiin ole enää pätkinyt yksikään video.
Itellä kyllä puskuroi yleensä ongelmitta, mutta toisto jämähtää vaan paikoilleen, tai no ääni saattaa kuulua, mutta kuva on jumissa. Joskus se jumii ja alkaa pyörittään videon päällä rinkulaa, vaikka puskurissa ois tavaraa. Tänäänkin tullu useamman kerran varmaan jokasen pirun videon kanssa tuota. Jumista pääsee pois kun kerran klikkaa kelausta eteenpäin. Taaksepäin jos kelaa, niin jumii yleensä samaan kohtaan. Ctrl + F5 saattaa joskus poistamaan jumin, mutta se saattaa myös siirtyä vaan toiseen kohtaan.
Ja on niitä puskurointi ongelmiakin välillä.
Paskaksi menny toi YT:n käytettävyys viime aikoina.
Hyvä tietää. Olen luullut vian olevan omassa selaimessa tms. kun melkein järjestäen on pitänyt katsoa 4K-videot viime aikoina toiselle selaimella juurikin noiden oireiden takia.
Mitäköhän Mozilla oikein tavoittelee, kun ovat ostaneet Internet mainosanalytiikka firman.
Mozilla this week said it has acquired ad metrics firm Anonym, touting the deal as a way to help the online advertising industry support user privacy while delivering effective adverts.
Mulla ollu ihan samaa ongelmaa ja aina ei oikein tiiä, että onko ongelma itse videossa vaiko Youtubessa. Ilmeisesti se johtuu siis Youtubesta...
On kyllä menny ihan surkeeksi koko Youtube.
Heps. eli 127.0.2 paikkaus on nyt ulkona ja pikaisen testauksen jälkeen tuon network.http.http3.enable asetuksen voipi palauttaa takaisin enabled tilaan.
mutta vastavuoroisesti DNS over HTTPS asetus aiheuttaa nyt tuota ongelmaa, jos network.http.http3.enable on enabled tilassa.
joten tuon asettaminen pois päältä korjaa YouTuben toisto ongelmat 4k 60fps videoilla.
näin ainakin itsellä tuo Firefox on nyt toiminut.
Onko Firefoxiin mitään toimivaa ja ilmaista youtube-lataajaa? Easy video download helper ei enää lataa kuin 360p ilmaiseksi(periaatteessa en maksa lisenssiä toista kertaa sille firmalle, kun lupasivat sen olevan lifetime eikä ollutkaan.) Kaikki github virityksetkin huomioidaan. Chromium lisäosatkin kelpaa, mut mielummin FF.
toimiva (x)
ilmainen (x)
firefoxiin ( )
No kyllä mulla noita latausohjelmia on, itse tykkään Jdownloaderista. Mutta sais olla selaimessa jotta pääsis mahdollisimman helpolla ja mielellään turvallinen. Video DownloadHelper olis yks vaihtoehto ellei ilmaisia löydy.
Itse käytän y-dlp:tä juurikin turvallisuuden vuoksi, helppous sen sijaan vähän niin ja näin (helppo ladata jotain jollain laadulla, mutta minkäänlainen säätäminen ei olekaan ihan niin suoraviivaista). Kai noita hyviä vaihtoehtoja selaimeenkin löytyy, mutten ainakaan itse ole niistä niin perillä.
Eipä tuon kanssa tarvitse yleensä mitään säätää, koska yt-dlp lataa defaulttina parhaalla mahdollisella laadulla, dokumentaatio: GitHub - yt-dlp/yt-dlp: A feature-rich command-line audio/video downloader
Komentoriville vaan yt-dlp ja parametriksi videon URL. Eipä tuota paljon helpommaksi voi saada.
Ei pidä paikkaansa sataprosenttisesti. Ainakin YouTubessa osassa videoista paras videoformaatti ei aina sisällä lainkaan ääntä, ja yt-dlp suosiikin formaatteja, joissa on sekä video että ääni samassa. Niiden joukosta se kyllä osaa valita parhaan, mutta resoluutio on tällöin joskus varsin vaatimaton. Tästä seuraakin se mahdollinen säätötarve.
Kuva ja ääni on tullut jo pitkään erillisinä raitoina, ne vaan yhdistetään sitten samaan webm konttiin latauksen jälkeen. Eli kyllä se menee juurikin kuten @oongee tuossa yllä sanoi. Mikä saattaa aiheuttaa säätöä on tuon webm muunnos mkv:si parempaa tukea varten. Mutta siinäkään ei tarvitse muuta kuin heittää tiedosto mkvtoolnixiin ja tallentaa.
Testasin juuri, ja lopputulos ilman ffmpeg:tä oli tämä:
WARNING: ffmpeg not found. The downloaded format may not be the best available. Installing ffmpeg is strongly recommended: GitHub - yt-dlp/yt-dlp: A feature-rich command-line audio/video downloader
1080p-video tuli 360p:nä. ffmpeg:n asennuksen jälkeen (tai oikeastaan asennuksen palatuksen jälkeen, sillä se oli kyllä minulla ennestään asennettuna yt-dlp:n vuoksi) homma toimi huomattavasti paremmin. Varmaan vähän makuasia, laskeeko ffpeg-asennusvaatimuksen säätämiseksi vai ei. Jos tarkoitus on markkinoida yt-dlp:tä helppona vaihtoehtona, pidän ffmpeg:tä siihen tarpeeseen jo hieman hankalasti asennettavana epäselvien latausvaihtoehtojen ja PATH-arvon säätötarpeen vuoksi. Alkukankeuden jälkeen homma toki toimii hyvin, mutta hieman kai tuo jo alkaa vaatia osaamistakin, että osaa säätää palikat paikalleen. Saa luonnollisesti olla eri mieltäkin, mutta jos tästä leviää vielä isompaakin keskustelua, sitä voisi varmaan jatkaa eri ketjussa? Omasta puolestani ei moinen kiinnosta, mutta voidaan tarvittaessa jatkaakin.
Tuolla on ohjeistusta ja keskustelua...
Mozilla päivitetty uusimpaan versioon ja heti löytyi ongelma. Vanhemmalla versiolla, kun painaa + -näppäimestä tyhjän välileheden auki, tabilla siirtyy hakupalkkiin ja enteriä painamalla aukeaa tyhjä Googlen sivu. Saakohan tätä ominaisuutta mitenkään takaisin tähän uusimpaan versioon?
Onkohan ongelma Firefoxissa vai Googlessa, kun aina ei Googlen tumma teema ladautu vaikka se on asetettu päälle?
Joskus auttaa sivun refresh, mutta ei sekään aina auta.
Google ainakin aikaisemmin antoi "huonompia" versioita sivuista Firefoxille jonka pystyi välttämään kun muutti user-agentin. En tiedä tekeekö tuota nykyään.
Mulla on viimeisen n. kuukauden aikana käynyt useamman kerran niin, että Firefox rupeaa yhtäkkiä ilman mitään syytä käyttämään yhtä CPU-ydintä sadalla prosentilla kymmenen minuutin ajaksi tai pidempäänkin. Ei tuosta varsinaisesti suurta haittaa ole, koska selaamista pystyy jatkamaan, mutta vähän häiritsee kun esim. läppärin tuuletin rupeaa huutamaan täysillä.
Ongelma siis alkoi ehkä n. kuukausi sitten. Hämmentävästi en löydä googlella mitään aiheeseen liittyvää, vaikka olen havainnut ongelman neljällä eri tietokoneella, joilla ei ole mitään yhteistä (yksi Windows, yksi *buntu 20.04 ja pari *buntu 24.04:ää, eikä mitään accountia tai lisäosaa tms. joka yhdistäisi noi koneet).
Ongelma esiintyy joskus heti Firefoxin käynnistyttyä eli ennen kuin yhtään sivua ehtii edes avata. Jos menen sivulle about:processes, niin siellä näkyy vain että "Firefox" käytää 100% CPU:ta, mutta sen tarkempia tietoja ei näy.
Firefoxilla on oma sivu, jossa vinkkejä korkean cpu-kuorman hallintaan. Tosin vinkit näyttää melko yleisiltä, mutta kannattaa tsekata lista läpi, jollet ole jo sitä tehnyt
Joo, noi on aika geneerisiä ohjeita. Ainut hyödyllinen vinkki on toi Firefoxin task manager, mutta sitä olen jo kokeillut (olettaen että se on sama kuin about:processes), eikä siellä näkynyt muuta kuin "Firefox", joka kuluttaa CPU:ta.
Tajusin, että noi kohtaukset ei tule satunnaisesti, vaan ne tulee aina "samaan aikaan" eri tietokoneilla. Eli esim. jos muistan oikein, niin tällä viikolla maanantaina havaitsin kohtauksen eräällä koneella, ja sen jälkeen kaikilla muilla koneilla tuli sama kohtaus heti kun Firefoxia seuraavan kerran käytti. Jos Firefoxissa on käytössä useampi profiili, niin toi kohtaus tulee erikseen jokaiseen profiiliin. Mulla on eräässä tietokoneessa Firefox-profiili, jota en ole käyttänyt maanantain jälkeen, eli seuraavan kerran kun käynnistän kyseisen profiilin, niin CPU mene lähes varmasti kymmeneksi minuutiksi maksimiin. Jos teen kokonaan uuden profiilin, niin kaikki toimii kuitenkin normaalisti.
Alexa13
