MSI MPG Gaming Maverik DIY valmiskone
Mystic Light RGB Gaming PC | MSI
Tällä pystyy ainakin säätämään aion tuulettimia ja pumppua. Löytyy myös valmiita fan profileja.
edit: Aamulla ollut silmät sikkurassa viestiä lukiessa, mutta ilmeisesti samasta ohjelmasta kyse? Itsellä hiljeni ainakin heti huomattavasti ohjelman oletus "balanced" profiilillakin.
Joo sama ohjelma, pitää kokeilla tänään. Nyt ilmeni uutta ongelmaa, olin kerennyt latailla steamit jne. Kone pyysi ressuumista ja sitten kun ressutin, niin näyttö pysyi pimeänä eikä näppikseen syttynyt valoja (coolerit kyllä pyörii ja valot syttyy kaikkiin koneessa oleviin osiin)
Tuota niin, oliko muilla mukana tuolle M.2 lätylle sitä stand-off "pidike" ruuvia?
EDIT: hätänen, löytyhän se kun kolmannen kerran kattoi romut läpi
Ihan jeesnyt, kun sain tuolla Msi ohjelmalla noi tuulettimet hiljenemään.
3dmarkissa cpu 40’c ja gpu 60’c eikä eroa työpöytä käyttöön äänissä.
Onko muita tips and tricks mitä pitäisi tietää kun pe pääsen toivon mukaan asentelemaan itsekin.
Winukka usb-tikku valmiiksi ja jos Win11 niin muistaa biossista TPM asetuksen kytkemässä päälle.
Liittimistä ite en tajunnut sata virtaa kytkeä heti ja säikähdin, kun ei aio tuulettimet lähteneet pyörimään. :)
Nyt on täälläkin kone kasassa, hyvin toimii ja kaikki pyörii mukavasti paremmin kuin vanhalla koneella. Pari kyssäriä, josko muilla olisi tullut vastaan.
- Laitoin MSI Centeristä koneen silent-tilaan ja se vaikuttaa ihan toimivalta työpöytäkäytössä. "Joku" muuten hiljaisessa koneessa pitää kuitenkin vähän epämääräistä (ja muuten hiljaisessa kämpässä hieman häiritsevää) ulinaa, oletteko huomanneet tätä ja keksineet mistä tuo tulee?
- Pitäisikö Mystic Lightin saada säädettyä noita kotelon valoja? Ja vastaavasti pitäisikö kotelon LED-nappulan mahdollisesti säätää myös komponenttien valoja? Mulla ei tapahdu kumpaakaan, joten mietin että onkohan mulla joku tarvittava liitin irti tms., Mystic Lightin sivuilla kuitenkin listataan tuo kotelo tuettuna.
Mitä nyt eilen illalla hetken kerkesin konetta asennettuna katsella ja kuunnella niin veikkaan, että "ulina" tulee pumpulta. Sen itse ainakin kuulen selvästi kun tuulettimet ei mekkaloi. Sama "ongelma" oli Corsairin AIO:ssa mistä laitoin pumpun kierrokset puoleen niin loppu meteli.
Msi myös itse suosittelee sijoittamaan tuon aion etupaneeliin, koska pumppu sijaitsee siellä radiaattorissa. Erikoisesti kuitenkin tehdas on päättänyt asentaa sen kattoon. Rohkea siirtäisi, vai eikö letkut sitten enää riitä ?
Enpä muistanutkaan, että se pumppu oli radissa.. Pitää melkein pyöräyttää eteen ettei pumppu pyöri kuivana. Kyllä noiden letkujen pitäisi riittää, riippuen toki pitääkö lähdöt olla yllä vai alla. Kun kotia pääsee niin tutkia asiaa, että missä kohden radia pumppu on.
EDIT: Corsairin laitteessa tosin radin paikka ei vaikuttanut pumpun ääniin mitenkään.
MSI sivuilta kuva:sidea:
Mistähän pystyy säätämään radissa olevien coolereitten valoja ja muutenkin pumpun kierroksia?
Ehkä en vaan osaa mutta enpä saa kotelon ledejä ohjattua softalla. Pitäisi saada Mystic Lightin kautta ohjattua kunhan a) on liitetty emolevyn JRAINBOW-liittimeen ja b) painaa kotelon LED-nappulaa parin sekunnin ajan kunnes valot välähtävät. Molemmat JRAINBOW-liittimet testattu (oli valmiiksi kiinni toisessa) mutta ei reagoi mitenkään Mystic Lightiin, valot pysyvät pimeinä. Testasin myös OpenRGB:llä mutta ei vaikutusta.
Outoa, itellä toimii kyllä kaikki valot tuon em. Msi Center ohjelman kautta.
Tuli testattua Days Gone peliä 2k reso ja kaikki paitsi render scale maksimit.
About 120-150fps. Gpu 62'C ja Cpu 53'C.
Silent modella profiilit ja äänet eivät muuttuneet yhtään.
Onko sulla Windows 10 vai 11? Itse asensin tähän Win11, mietin että voiko se aiheuttaa ongelmia.
Tietysti on vaihtoehto että tuo ohjauspiiri on jotenkin rikki, mutta en kyllä sen takia ala säätämään mitään takuuhommia.
Palaako sulla ne kotelon ledit ollenkaan?
Jos ei niin toinen sata-lisävirta lienee kytkemättä.
Iteltä jäi se ensin kytkemättä, kun meni lymyyn virtalähdettä asentaessa enkä enää muistanut, että aloittaessa sata-virtaliittimiä roikkui kaksi kappaletta. Kanan muisti.
Win 11 täällä.
Iteltä jäi se ensin kytkemättä, kun meni lymyyn virtalähdettä asentaesa enkä enää muistanut, että aloittaessa sata-virtaliittimiä roikkui kaksi kappaletta. Kanan muisti.
Juu toimii kyllä muuten ihan ok ja vaihtaa väriä kun painaa kotelon LED-nappulaa, vain tuo emolevyn kautta värin vaihtaminen ei toimi.
Voiko muut vahvistaa tuliko mukana kaksi muovista kelkkaa, joihin HDD:n saa sisään? Omassa oli asennettuna vain kuvassa näkyvä alempi, enkä löytänyt toista pakkauksesta.
Edit: vai näkyykö kuvassa vaan HDD ruuvattuna suoraan metallikehikkoon kiinni?
    224,5 KB · Luettu: 56
Ei ollut kuin yksi muovinen kelkka mukana. Kuvassa ruuvattu metallikehikon päälle.
Onko kukaan löytänyt ratkaisua tuohon, kun föönit huutaa täysiä käynnistyksessä?
Ei auta biossissa mikään asetus.
Yllä olevaan kevennyksenä, tee kuten minä: Älä sammuta konetta :)
Msi centteriin latasin Frozr Ai palikan ja sillä säädin kotelotuulettimet pyörimään idlessä hieman alta 600rpm niin niidenkin humina vaimeni mukavasti. Argus monitor kyllä monipuolisempi, mut mennään tuolla msi:n kikkareella.
Eiköhän saa riittää tämän kanssa ellei toverit nyt sano että allaolevissa testituloksissa on jotain pahasti pielessä:
AIO silenced-modessa ja kotelotuulettimet hiljennetyllä profiililla.
Tarkoitus olisi lopettaa säätäminen -> pois asentaa testiohjelmat -> paluu normaaliin käyttöön. Ainakin niin kauaksi että ongelmia ilmenee.
Keskiviikkona saapui ja tänään kerkisin oman koneeni jo kasaamaan.
Msi centerillä sai kaikkia muita paitsi kotelon valoja säädettyä, ja en kyllä huomannut että olisi mikään johto löysälle jäänyt?
Onko muilla ollut samaa ongelmaa xmp profiililla että joka toinen bootti valittaa että asetukset failaavat ja sitten pitää palauttaa defaultit.
Sitten kone kylmäksi defaulteilla ja uusiksi xmp päälle niin muistit taas ovat 3600 nopeudella.
On, XMP ollut pois päältä tästä syystä.
Kuulostaa aivan samalta ongelmalta, minkä kanssa olen itse tapellut MSI MAG B560 Torpedo -emolevyn kohdalla. Jos muistien nopeus on yli 3200Mhz, on tuurista kiinni, käynnistyykö kone, vai valittaako ylikellotuksista. Itse tullut tulokseen, että kyseessä on biosin bugi ja tullut myös pari vastaavaa valitusta MSI:n Z590-emolevyistä vastaan. Ainoa keino korjata tuntuu olevan antaa epämiellyttävän paljon VCCIO2-jännitettä. Kokeiltu kahta prossua ja muistikittiä. Itse mieluummin ajan muisteja 3200Mhz ja mahdollisimman kireillä asetuksilla ja seuraavan koneen kohdalla välttelen MSI:n emolevyjä.
Tänne tuli bundle vasta perjantaina(tilaus 21.1), mutta XMP päällä ei saanut edes windowsia asennettua USB tikulta.
Näyttää emolla olevan valmiiksi kuitenkin uusin BIOS.
Ekana päivänä kun räpelsin biossissa ettimässä winukka 11 vaatimia muutoksia ja muutenkin siellä räpeltäessä tuli tuo ilmoitus varmaan parikin kertaa.
Sen jälkeen on pysynyt toistaiseksi ainakin poissa.
Bios on emolla H0 ja tarjolla olisi 4 kuukautta uudempi H1, mutta en ole sitä asentanut.
Paljon teillä on VCCIO2 (Mem OC) jännite 3600Mhz XMP-päällä? Näkee esim. biosissa tai HWinfo64:llä. Itsellä MSI:n B560-lankku antaa AUTO-asetuksella 1.41V, joka on omasta mielestäni jo liikaa prosessorin muistiohjaimelle. MSI:n ja Asuksen emoilla vissiin yleistä antaa Auto-asetuksilla XMP päällä jo lähes vaarallisia jännitteitä. 3600Mhz toimii vakaasti rasitustestit 1.2V manuaalillakin, mutta vaatii vähintään 1.32V, jotta ei tule noita boottiongelmia. Joku tuossa bootin yhteydessä tapahtuvassa memory trainingissa kusee, vaikka muistit olisivat kaikissa rasitustesteissä Windowsissa vakaat. Myös biosin räpeltäminen triggeröi herkästi tuon ongelman. Kokeilin myös lisätä advanced-välilehdeltä memory training -jännitettä ja asettaa kaikki toissijaiset asetukset manuaalisesti, mutta ei mitään apua.
Sama täällä, alkuun BIOSia säätäessä tuo tuli vastaan muutaman kerran mutta sen jälkeen on toiminut ongelmitta.
Eipä toimi täälläkään XMP-asetus, tai no vaihtelevasti. En ole sitä edes päällä nyt pitänyt.
Muutama BSOD käynnistys myös ollut; memory_management. Tämä ilmeisesti toki voi johtua vaikka huonoista näyttiksen ajureista.
Kovasti näyttää myös Windows defender estelevän MSI-ohjelmia tekemästä muutoksia muistiin. mitä lie ikinä tarkoittaa:hmm: Onko jollain tietoa asiasta?
CC_engine_x64.exe ja olikohan ledkeeper3.exe
Itellä Win 11 ja ei ole ollut mitään ongelmia xmp kanssa.
Tuo ongelma ei ole windows versiosta riippuvainen, kun ongelma on postausvaiheessa kun bios totetaa ettei muistit toimikaan xmp profiililla. Hyvä että jollain nuo toimivat, niin muillakin on toivoa että saa omansa pelaamaan. Olettaen että sinulla on siellä se xmp käytössä ja 3600mhz nopeus
Juu tiedän kyllä ettei ole winukasta kiinni. ;)
Huonosti muotoilu lause.
On xmp päällä ja tänään laitoin uusimman biossin.
Kummallakaan biossilla ei ongelmaa.
Puhukaa minut ulos tästä hullusta ajatuksesta.
kasailen konetta 3070 ympärille tonnilla.
Tähän ollaan päädytty;
Ja nyt mieleen juolahti että palauttaisin tämän maverik kokoonpanon ja ostaisin samat mitä ostoskorissa ja käytetyn 3070 n. 8-950e.
Päässä pyörii vaan uudempi kanta ja i5 benchmarkit..
Voi tätä raudanhimoa.
Sanokaas nytten että tässä ei mitään järkeä ole...
Tuo sun konepaketti on varsin tasapainoinen ja osat on valittu kustannustehokkaasti.
Kaikki nuo pienet heikennykset maverikkiin säästää euroja ja saa paremman ja energiataloudellisemman prossun.
Hinta toki nousee hieman korkeammaksi jos näyttiksestä joutuu pulittamaan sen noin 900e millä noita myyntipalstalla on liikkunut.
Siis tämän maverikin prossu on ainoa, joka itteäkin hiertää. Jos koneen olisi ostanut puoli vuotta sit niin se olisi silloin ollut aivan lyömätön (intteli-koneeksi). Mut nyt kun on parempaakin tarjolla...
Mut eiköhän tällä tosiaan pärjää sen 4-5 vuotta mikä itellä on ollut päivityssykli, silloin tämäkin viimeistään on jo antiikkia :D
Mutta onko tämän koneen vaihto tuohon fiksu veto?
En taida peleissäkään kauheasti hyötyä tästä?
Onneksi raudanhimoissani sain sentään nukuttua..
Hyöty pelaamisessa riippuu pitkälti resoluutiosta, mikäli pelaat 1080p ja haluat +200FPS niin sitten paremmasta prosessorista hyötyä. Isolla resoluutiolla ei niinkään hyötyä, varsinkaan 4k.
EDIT: Tuolta kätevästi näet mitä hyötyä pelaamiseen prosessori tekee eri resoluutioilla.
3440x1440 UW tulee pelailtua.
Aivot sanoo että joo ja mieli sanoo että ei..
Kyllähän tällä i7 varmasti pelailee sen pari vuotta ja sitten voisi jo ddr5 aikaan päivitellä..
Tämä on kuitenkin hintalaadulta tosi hyvä kone kun kaikki ns high end osia.
Tuossa jimms ostoskorissa taas monessa säästelty.
Ymmärrän Rizar1:a täysin. Eilen purin ”vanhan” itx-koneeni osiin ja heti alkoi raksuttamaan, josko sittenkin rakentelisi ite. :hmm:
Vaikka hyvä kone, eikä edes prossu käy lämpösenä vaikka niin pelotti aluksi.
Kyllähän tuota itsekin olisin mieluusti kasannut koneeni ja sillä alunperin suunnittelinkin, mutta luovuin ajatuksesta kokonaan kun näyttisten hinnat nyt on mitä on ja en ala maksamaan tuplia OVH:sta. Sitten tämä setti pisti silmään ja piti ostaa pois. Tällä nyt saa mennä jokusen vuoden ja katsotaan generaation tai parin päästä miten näytönohjaimet ja hinnat kehittyy.
Huh huh, kahden 3,5"-levyn asentaminen koteloon ei ollut mikään erityisen mieltäylentävä homma. Sen verran tiukalle/mutkalle piti ängätä SATA-kaapelit kaiken muun lakritsan sekaan, että laitoin vanhemmilla kaapeleilla. Toimii eikä vaikuta erityisemmin virhettä puskevan, mutta pahaa tekee.
JeBB
