Muistien vakauden testaus. Windows ja Linux
Onko muistinohjaimelle sama onko esim. 4x4Gb kammat tai 4x8Gb kammat?
Varmaan suurempi muistin määrä rasittaa myös enemmän?
Hiikerille ei vielä kukaan osannut vastata. Itseltäkään ei nyt ole tietoa vaan lisää kysyttävää.
Eli kuinka paljon suurempia kelloja prime95:n large fft testi sietää mustanaamion testiin verrattuna? Tulen valitettavasti testaamaan muistini tuolla prime95:llä. Kyseessä AMD:n AM4 alusta ja Ryzen 2600 prosessori.
Itsellä meni Winukka uusiksi viime viikolla. Kiitos Intelin NVMe SSD:n.
4x16Gb 3200C14 B-Die kammat mulla ja Mustiksen testiä ajellut 1h läpi emon Tweaked setupilla 3333 @C13. Nyt kuukausia olleet kummiskin 3600 c15-15-15.
Miten tuota aida64 testiä pitäis tulkita ? Mitä isompi luku sen parempi? Entäs latency?
Tarkoitatko mahdollisesti tätä?
Jos kyllä, niin mitä isompi luku, kirjoitus ja kopiointi nopeus sen parempi, latenssissa taas pienempi luku on parempi
Latenssi tarkoittaa aikaa kun prosessorin muistiohjain lähettää dram piirille käskyn "anna tietoja" kuinka kauan dram piiri odottelee ennenkuin vastaus saapuu prosulle, joten pienempi on parempi. Toinen luku tarkoittaa kuinka paljon dataa siirtyy sekunnissa joten siinä suurempi on parempi.
Epäilen että 4x4gb ta 4x8gb ei ole muistivakauden kanssa paljon eroja jos ovat molemmat single rank muisteja.
4gb muistikampoja yleisesti ei nykyään löydy kovin hyviä malleja jos olen ymmärtänyt oikein eli itse muistipiiri on jotain huonompaa sarjaa.
Dual rank muistikampoja esimerkisi 4x16Gb kitti ovat todella vaikeita ajaa muuta kun intel tai amd stock kellotaajuuksilla ja on paljon myös emolevyriippuvainen sekä kuinka hyvä mustiohjain on sattunut saamaan prosessori oston yhteydessä.
Itse en ikinä ole kokeillut dual rank muisteja käyttää 4kpl kun ei ole ikinä ollut 4kpl samanlaista.
Tuo aida muistitesti on enemmä suunta antava ja melkein suosittelen geekbench,linpack,intel MLC test ym.. käyttää.
Myös jos on windows 11 asenettu aida64 muistitesti on tällä hetkellä käyttökelvoton kun testien väliset lukemat ovat todella suuret.
Paras käytännön muistitesti tähän asti vakautta ajatellen on ollut hell let loose, Karhut Primen large fft yms yhtäaikaa ajettuna ei mitään virheitä eikä muissa peleissäkään tullut vastaan ongelmia mutta HLL kyllä kaatuu jos muisteissa jotain epävakaata. Kyseessä ei ole maksettu mainos eikä siitä mitään kivoja vertailukelpoisia tuloksia saa, mutta en oo vielä muistiherkempää sovellusta löytänyt ja kuullut muilta samaa
Testmem5 ja extreme@anta777- modilla. Sen jälkeen vielä OCCT ja sillä yhdistetty CPU plus RAM-testi, ilmaisella versiolla tunti riittää.
Jokin aika sitten muistien ajastuksia kiristellessä Testmem5 ja extreme@anta777 rasitustesti meni ilman virheitä läpi, syklit luppuun saakka. Mutta pelatessa Warzonea vastaan tuli kaatumisia ja päätin tehdä lisätestausta. Mainitsemani OCCT:n testi rasittaa Cpu:ta yhdessä Rammien kanssa eli tuottaa lämpöä koteloon, enemmän kuin pelkkä geneerinen muistitesti. Se löysi muistivirheitä, mitä pelkkä Testmem5 ja extreme@anta777 ei tehnyt. Nostin SA-voltagea hieman ja sen jälkeen pelien kaatumiset loppui ja OCCT:n- cpu plus ram-testikin meni läpi.
Eli suosittelisin pelkän muistitestin lisäksi jotain reaalimaailman rasitusta rinnalle, jotta kotelon lämpötilan ja jännitteiden pienet vaikutukset rasituksessa saadaan testiin mukaan.
Pelkkä muistitesti ei välttämättä vielä takaa vakaata lopputulosta. Toki tämä palstalla monille tuttua, mutta muistutuksena jos luottaa liian paljon muistitesteihin, pelkästään.
Karhu RAM Test + Unigine Heaven samaan aikaan on ainakin itsellä ollut se paras vakaustesti muisteille. 10000% on riittänyt omalla kohdalla siihen, että kaatuiluja ei ole tullut. Lisäksi simuloin kesähelteitä heittämällä pöytäliinan koneen katon päälle. Heavenin voi vielä pysäyttää kohtaan, jossa näyttis varmasti paahtaa kunnolla lämpöä koteloon.
Jos Karhu on ollut vakaa, niin Y-Cruncher ja TM5 Anta777 ovat myös olleet vakaita. Y-Cruncher toki pistää myös prossun muistiohjaimen koville, mutta on samalla aika raju ja hakkaa power limittiä vasten herkästi. Etenkin Intelin prossuilla olisin ehkä varovainen sen kanssa.
Tuli hankittua nyt tuo Karhu-testeri ja tuettua samalla suomalaista osaamista. Siitä on tulossa ilmeisesti pian uusi versio 2.0: RAM Test – Karhu Software Eli jos tarvetta niin kannattaa hankkia nyt tuo hintaan 9,99€ (päivitys 2.0:aan ilmainen), uuden version myötä hinta nousee.
Itse tuin jo 2018 ja lisenssini numero on jotain päälle 400.
Mikä sun lisenssin numero noin suurinpiirtein?
Kesällä tuli ulkomaisella forumilla/käyttäjällä vastaan hänen lisenssinsä numero joka oli yli 10.000 eli hyvin on myynyt.
Vajaa 75000
Mullakin lisenssi vuodelta 2018.
Hienoa että tulee uutta versiota ja jännä tuo jatkosuunnitelmissa oleva "Experimental XMP 3.0/EXPO profile rewriting". Muistelen että Typhoonin jossain maksullisessa versiossa on voinut sen tapainen olla.
Ei nyt aivan noin montaa lisenssiä ole mennyt kaupaksi, vaan todellinen määrä jossain 20 000 paikkeilla.
Saattoi tuossa reilut puolitoista vuotta sitten tulla pieni hyppy tuohon lisenssien sekvenssinumeroon, kun erään nimeltämainitsemattoman käyttäjänimimerkin pyynnöstä löin kantaan lisenssin numerolla 69420 muistamatta etten ollut koodannut backendiin logiikkaa, joka ottaisi aukot numeroinnissa huomioon :smoke:
Itsekin joskus tuolloin tukenut. Mistäs tuon lisenssin numeron näkee?
Karhussa ei tainnut olla mahdollisuutta Stressapptestin tyyliin load-idle-load-sykliä?
Täytyykin laittaa kokeiluun. Sisäilma toki sama kesät talvet täällä, mutta tuo powerlimittiä vasten tuntitolkulla vetäminen ei houkuta ja miettinyt miten sen vakauden kohtuullisemmin testaisi, täytyypä pistää tuo karhu ostoskoriin.
Onko tuo Karhu sellanen jota vois käyttää ihan "ensikertalainen" joka kokosi koneen ja alkuunsa ei saanut millään RAM toimimaan EXPO profiilla mutta jostain syystä sitten 10 bootin jälkeen (vaihtelemalla EXPO 1; EXPO 2, AUTO) niin sai muistit toimimaan EXPO 1 profiililla.
Windows asennus tänään sitten edessä jonka jälkeen haluisin testata että onko RAM stabiili vai ei (toimiiko kaikki)
Kyllä, Karhun käyttö on hyvinkin helppoa ja yksinkertaista.
nätisti hyrrää karhu ja kohta 1 tunti täynnä (error 0).
Lisenssinumero 75454 eli ihan hyvin mennyt kaupaksi. 2.0 versiota odotellessa.
Eli parisen viikkoa rullas kaikki nätisti (joka 15 tunnin testi) mutta nyt kun huvikseen laitoin yöksi rullaan, niin oli 5 tunnin jälkeen saanut errorin ja stopannut. Aamulla laitoin uusiksi ja nyt tuli 4 tunnin kohdalla errori (mutta olin täpän ottanu poies että stoppaisi) niin nyt rullannut 7 tuntia ja 1 error siellä. Joten mitäs mun kandeis seuraavaksi tehdä? Onko muistit rikki? laitanko vaan cmos resettiä? otanko irti stickit ja kokeilen erikseen? Kiitos avusta jo etukäteen ja jos väärä thread, niin ihmeessä kommenttia niin siirrän.
Mites näitä Aidan System Stability Testejä olis hyödyllisintä ajaa muistiasetusten kiristelyä testatessa, yksitellen vai joku yhdistelmä?
Epäilen että ovat hieman liian kevyitä että löytäää epävakauksia.
Eipä ole päivitystä ohjelmaan näkynyt.Piti tulla 2024 ja sen jälkeen 01/25.
Niklas Toivonen
