Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
https://www.gskill.com/en/product/f4-3600c16d-16gvk
Vähän tuli secondaryjä kiristeltyä, alkaa olemaan omaan silmään ainakin lukemat kohdillaa, vai mitä olette mieltä? Corsair Dominator Platinum 2666mhz tikut kyseessä, 4x4gb setti.
Onko hyhä? :sdarra: Liian paljon vaihtoehtoja mitä vekslata. Memtesti pärisee ilman virheitä, toki jää yön yli nyt sitten ajoon tänään.
Niin ja volttia oli 1.32.
Tyhmä kysymys: Toimiiko XMP-profiilit z370 emolla Intelin ei-K sarjan prossujen kanssa? Päivitin prossun i7 8700:n ja uusi emolevy on ASRock Z370M-ITX/ac - hankinko siis 2666 MHz kampoja vai "nopeampaa" ?
Kyllä toimii, hanki 2666MHz tai nopeampaa lompakon mukaan, kaikki toimii :). Emolevyn memory QVLn mukaiset tietysti.
Aikaisemmin sain muistit toimimaan 3333 17-19-37 ja näillä asetuksilla oli testien mukaan vakaa, näillä mentiin jonkin aikaa. Mutta, en tyytynyt tuohon, yritin saada muisteista vielä hieman enemmän irti, ei onnistunut. Yritin palata takaisin noihin em asetuksiin mutta, ei nekään enään toimineet jostain syystä, ei vaikka kuinka yritin. No, nyt on 3200 16-18-35 ja enempää en saa irti. AIDA64 antaa tämmöisiä tuloksia, onkohan nämä kutakuinkin kohdallaan nykyisten asetusten mukaan?
Jimmssin valvojaistarjouspalikat (G.Skill Ripjaws V 3200Mhz 2x8GB) ei sitten kulje juuri mihinkään, mutta se nyt oli tiedossa koska hynixit mutta jos joku haluaa muutamia kymppejä säästellä niin näemmä on vieläkin tarjous pystyssä. Pari päivää noiden kanssa kikkaillut ja löytyi vihdoin ja viimeinen @3466Mhz vakaat asetukset (v1.38). Noista alla olevista voisi varmaan jostain vielä kiristellä, mutta hyöty niin pieni etten taida jaksaa....@3600Mhz yritän vielä jollain ilveellä päästä mutta eppäilen kyllä suuresti josko onnistuu...?
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 179,00€
Samsungin B-Diet kestää kyllä 1.5V asti jännitettä, joten kärsii vielä kiriä. Kannattaa muistiohjaimellekin antaa jänöä jonkun verran lisää.
@RageDaddy Itsellä on kyseiset palikat (Ripjavs 3200 cl16) ja 3450 jälkeen tulee stoppi. Mutta onnistuin saamaan palikat toimimaan 3400, 15-17-32 @1.39v Aida: 47 , 47 , 42 latency 49.5
All sprite, eli ei siis kannata varmaan edes yrittää tuosta 3466 eteenpäin, sen verran räpellän että koitan saada pikkusen kireämmät asetukset..
Joo ja paskan marjat pysy vakaana @3466 (chrome jäätyi ja yhden kerran bootin jälkeen jämähti kesken salasanan kirjoittamisen) vaikka kutittelin melkein parisen tuntia...tosin pelkästään tuolla Techpower Upin memtest64:lla ja pysy pystyssä ilman virheitä...vaan eipä se taida olla läheskään valmis eikä sitä myöten luottettava softa? Tosin saatoin jotain muita asetuksia säädellä päin persettä tuossa välissä, lähinnä CPU virtoja yms mutta tälläsin takaisin 3333Mhz ja olkoon siinä niin kauan kunnes palaa hihat ja ostelen B-diet tilalle :vihellys:
Tietämätön kyselee typeriä: Osaako joku sanoa miten Corsair Dominator CMD16GX4M2B3200C16 muistit toimisivat AMD lakulla/prossulla? Lähinnä jos harkitsisi päivitystä niin että siirtäisi nykyisestä Intel setistä (Z270/7700k) muistit tuollaiseen X470/2700X AMD kokoonpanoon joka nyt juuri tulossa julkaisuun.
Nämä muistit siis:
LINKKI
Nämä muistit siis:
LINKKI
Siinähän ne toimivat kuin muutkin muistit.
Olin käsittänyt että välttämättä kaikki muistit ei juurikaan AMD kamoilla toimi. Mutta jos toimii niin hyvä! Eipähän tartte muisteja uusia...
Hyvin harvinaista nykypäivänä ettei muistit toimisi jollain alustalla. Samsungin B-die muistipiirilliset ovat vain suosittuja AMD kokoonpanoissa, koska kellottuvat hyvin ja Ryzenin Infinity Fabric hyötyy korkemmasta kellotaajuudesta paljon.
Nämä muistit siis:
LINKKI
Minulla on samoilla specseillä ja latensseilla olevat GSkillin trident Z muistit ja max millä ne toimii vakaasti on 2933MHz. Mun koneen tiedot löytyy PC-speksit tiedoista. Tosin en ole koittanut nostaa muistien jännitettä yli 1,35V.
Juuri koitin uudella bioksella olittaa docp:llä menee 3200MHz ja buuttilooppiin jäi. Varmaan saisi menemään 3000MHz jos latensseja löysäisi/hakisi. Mutta onhan nämä mun muistikammat jo vuodelta 2016.
Hyvä tietää tämä. Mahtaisko olla ihan samat kapulat loppujenlopuks. Harmi jos ei normikellot toimi.
Samat muistit mulla myös? GVKB päätteinen. 3600 vakaana 2000% mustanaamiolla, jos joku osaa analysoida onko nuo nyt sitte löysemmät kun nuo 3466 säädöt. Vccio 1.1v vccsa 1.15v, muistit 1.39v. Aida64 vaan trial versio niin kaikkea en näe read 52248MB/s latency 44,1 ns
Jep, samat palikat (F4-3200C16D-16GVKB) taipuu se 3600 mullakin mutta vähän eri asetuksilla. Liipaises userbenchmarkki ja vertaillaan me AIDA:ttomat köyhät muistituloksiamme...eli lataat/asennat ja tuloksista liität linkin tänne.
http://www.userbenchmark.com/
Saat pettyä karvaasti kun kerron että ketään kovempi kellottelija ei ole ikinä ajanu tuota testiä. Tuota ajaa lähinnä:sori::sori::sori::sori: ns. kellottelijoiden tuulipuvut, joihin itse kuulut.
Tuscin on samat 179€ kapulat, mutta kulkeehan noi B-diet aika perkuleesti.
Ekaks voisit vetäistä tREFI, 14040 x 2=28080 ja v1.395 muisteille luonnollisesti :tup:
itellä tuo multicore tulos ei parane laitto kuinka kireät asetukset tahansa, single core tulos heiluu 34-38GB/s välillä ja latency 42-45ns testien välillä vaikka asetuksia ei vaihda.
3333MHz näyttäis pelittävän näillä seteillä, 2400C12 speksattu kitti. Ei nuo varmaan Hynixin muisteilla paljon tuota kovempaa mene vaikka latensseja löysäilisikin?
Tossa vielä stock setti.
edittiä:
3400mhz myös löysäillen pikatestillä näyttäs mahdollisesti ok:lta
Mitä en ymmärrä, kammat kulkevat yllättävän äkäisesti ja vielä ensikertalaisen ensimmäisillä yrityksillä? Gskill Trident Z, DDR4 3000MHz CL14 1.35V (F4-3000C14D-16GTZ). Mustanaamio virheittä. Emo Asus Z370-H.
Oon asettanut XMP:n päälle ja sen pohjalta tehnyt jotain säätöjä, esim. voltit 1.44V + latensseja höllentänyt + tRFC 580 ->442. VCCIO enkä VCCSA ole koskenut, jälkinmäinen ei tullut edes heti vastaan BIOSista. Meneekö tämä touhu nyt yhtään oppikirjojen mukaan lainkaan, eli mitä seuraavaksi säädellään?
Edit: Aidan tulokset heittelevät jokin verran, lähinnä nuo L2 L3 cachien luku, mitä nyt trial-versiosta irti saa.
emcii
