Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Speksien koneeseen uutta muistikittiä vailla, kun toinen kammoista sanoi sopimuksen irti, lähetän toki takuuseen, mutta täs samalla vois päivittää parempaan (varsinkin, kun molemmat kammat pitää lähettää samalla, ja kone sen aikaa poissa käytöstä). Vähä tässä nyt ollaan, pihalla, että mitä kannattaa ostaa?
Vaatiiko 2600X b-die kittiä? Ei ole aikomusta kellotella/kiristellä, vaan pistää isoimman mhz luvun biossiin minkä saa, ja ajella menemään. Emo virallisesti tukee 3200Mhz, eli onko maksimit siinä?
B-die finderillä etsinyt sopivaa, mutta ainakin jimssi myy ei oota melkein kaikkien kohdalla. Ilmeisesti b-dien myynti loppumassa?
EDIT: Olisko tässä nyt melkein ainut vaihtoehto, jos b-die muistia haluaa? Tuotehaku - Jimms.fi
Vai olisko joku nopeempi kitti parempi valinta kuitenkin, jos vaikka jossain vaiheessa uutta emoa, ja zen3 päivittäis?
Jotkut micronin e piireillä olevat esim. nämä:
Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V, harmaa - 94,90€
3600c16 saa näistä irti helposti.
Kiitoksia suosituksista. Tuli kuitenkin suosittua suomalaista, ja tilasin nämä. Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, harmaa - 94,90€
Toisaalta olis voinu samantien tilata 32gb, mutta kai 16 gigalla vielä muutaman vuoden pärjää.
Onko porukka testannut mitkä piirit noissa Kingston HyperX Fury 3200CL18 1.20v? Micronia ovat, mutta mitkä piirit?
Omani olivat Hynixin CJR piireillä. Jos haluaa Micron E-die niin sitten varmaan kannattaa ostaa Ballistix Sport LT
Tutulle lähinnä mietin kun halvalla sais, mutta täytynee käskeä maksamaan hieman extraa ja ottamaan sportit. Itsellä premium Samsung B-die @ 4266 C17.:love:
Aika samoissa hinnoissa nuo näyttää olevan. Amazonissa ollut melkein viikottain Ballistixit alennuksessa, itse ostin 32gb 117€
Tuo 3200C18 kitti ois kai ollu just jonkun reject kun ois saanu halvalla, mutta onhan se konekkin heti sportimpi ku laittaa ballistixia.:tup:
Huvikseen löin nuo ballistixit koneeseen ja kyllähän nämä näyttää ihan hyvin kulkevan. Todella pikasesti testasin primary timingit ja sitten muutamaa secondarya säädin. Hintaisekseen todella pätevät muistit
Edit: lisätty toinen kuva aida64 testin kanssa
Jaah, juuri saavuin silmäilemään tätä triidiä ensimmäisiä kertoja ja sattumalta ostin viikko sitten juurikin nämä muistit:
Biosista melko noobina näppäilin vain noita timing perusasetuksia pykälää suuremmaksi, eli: 17-18-18-18-36-2T asetuksiin ja kellotin 3200Mhz -> 3600 Mhz.
Emolevynä Asus TUF Z390-PRO GAMING, joka erään revikan mukaan on ihan stabiili laitos. Eli onko nämä muistit ihan kohtuu laadukkaat ja niissä kenties vielä varaa kiristää asetuksia?
Prossuna 9700K@5.0Ghz 1.29V.
Uskoisin että menee heittämällä läpi 1.45v 3600MHz@16-16-16-36-2T. Kannattaa myös manuaalisesti laittaa VCCSA ja VCCIO arvot, autolla tuppaa laittamaan aika korkeita arvoja. Esim VCCSA 1.20v ja VCCIO 1.15v
Tähän aikaisemminkin linkkaamaani ohjeeseen kannattaa tutustua jos muistien kellottelu kiinnostaa
Juu kiitoksia. Kokeilin noita asetuksia, mutta olivat hieman liian tiukat. 16-17-17 toimikin sitten ok
Tuli mielenkiinnosta kokeiltua kuinka oman koneen Kingstonin HyperX Fury 2x8GB 3200Cl18 kitti kellottuu.
Alkuperäiset XMP asetukset oli 3200MHz 18-21-21-39-1T 1.20V ja tällä hetkellä asetuksina 3400MHz 16-20-20-37-1T 1.29V, mitkähän piirit tuossa mahtanee olla ja paljonkohan saisi vielä asetuksia kiristettyä?
Hynix CJR piirit noissa ollut. Itsellä yksi kitti boottas 3800MHz asti, mutta ajelin sitä sitten 3600MHz 16-19-19-38-1T
DRAM voltage 1.45v
VCCIO 1.2v
VCCSA 1.23v
Hyötyykös 3xxx sarjalaiset nopeasta muistista eli ostaakko 3200 vai 2600 muistit?.Entä kannattaako ostaa enää 8Gb kampoja eli suoraan vaan 16Gb kampoja?.
Tuosta yks hyvä video aiheesta.
2102 biossi hero x.Lupaava alku muistien kulun kans.Piruuttani kokeilin 4133mhz 1.35v.600% läpäs ram testii,vähä lisää jännitettä:
Eiku kokeilee kovempia kelloja tai tiukempii ajotuksia.
Tuli sitten hommattua kokeeksi Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESE 2x16GB 3200 CL16 kit. (Micron Rev-E)
Prosu 8700k ja emo Z370 Extreme4
Vanhoilla Samsung B-Die kammoilla 2x8GB ajelin 4266 cl17-18-28-2
Näillä kokeilin alkuun:
3800 cl16-18-36-2 koko kone sammui ramtestissa
3733 cl16-18-36-2 tuli error aika nopeasti
4000 cl19-22-40-2 toimii hyvin
Onkos täällä muita Intelin prosulla näitä käyttäviä?
Tai mille välille olette päässet Ryzenilla 3600-3800 ja millä asetuksilla?
Testasin vanhalla 3DMark firestrikella miltä ero näyttää että paljonko tulee hitaammilla muisteilla kuokkaan.
Prosu on kevyesti 4,8GHz ja näytönohjain alikellotettuna 1,7GHz:
3733 cl16 lähelle noita sinun arvoja Ryzen r5 3600:lla päästy, tuolla tarkemmat asetukset
AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Moro!
Aiheena: Kingston HyperX Savage DDR3
Taustaa: En tiedä jaksaako täällä kukaan enää innostua DDR3-muistista, mutta en nyt omaa ketjua viitsinyt aloittaa tälle aiheelle. Eli ajattelin päivittää koneen muistit, kun toi i7-4790K ja RTX2070 nyt on ihan riittävä paketti itselle vielä toistaiseksi. DDR3:sta vaan on vain 8GB ja se ei oikein riitä. Kun tää kohta varmaan poistuu markkinoilta kokonaan ja hintakin on nyt edullinen, niin ajattelin laittaa viimeisenä päivityksenä tohon 8GB -> 32GB.
Noh, noita 32G paketteja on useitakin kaupan:
DDR3-1600 - HX316C9SRK4/32 - https://www.kingston.com/dataSheets/HX316C9SRK4_32.pdf
DDR3-1866 - HX318C9SRK4/32 - https://www.kingston.com/dataSheets/HX318C9SRK4_32.pdf
DDR3-2133 - HX321C11SRK4/32 - https://www.kingston.com/dataSheets/HX321C11SRK4_32.pdf
DDR3-2400 - HX324C11SRK4/32 - https://www.kingston.com/dataSheets/HX324C11SRK4_32.pdf
Hinta nousee nopeampaan päin mentäessä ja toi viimeinen hyppäys jo tuplaa hinnan.
Mutta kun noita speksejä lukee niin tulee väkisinkin mieleen, että onko tässä itseasiassa kyseessä ihan samasta muistista, johon Kingstonin markkinointi tiimi on vain laittanut eri XMP-profiilit.
Speksit on ihan samat. Ainoa mikä muuttuu on noi XMP profiilit. Niitäkin löytyy vain 5 erilaista, mutta ovat kovasti samanlaisia kaikissa noissa 4:ssä muistissa:
XMP Profile: DDR3-1600 CL9-9-9 @1.5V <- löytyy kaikista paitsi "nopeimmasta"
XMP Profile: DDR3-1866 CL9-10-11 @1.5V
XMP Profile: DDR3-2133 CL11-12-12 @1.6V <- löytyy tosta DDR3-2133:sta
XMP Profile: DDR3-2133 CL11-13-13 @1.6V <- Tämä löytyy tosta kalliista DDR3-2400:sta ja on huonompi!!
XMP Profile: DDR3-2400 CL11-13-14 @1.65V
Eli kannattaa ostaa halvin ja laittaa itse asetukset semmosiksi kuin tykkää. 1600 tai 2400 kaikki toimii kaikilla samalla lailla? Onko jollain kokemusta näistä tai vastaavista muisteista?
Moro!
Nuo eri xmp-profiililla olevat muistit on binnattu eli jos ostat DDR3-1600 CL9-9-9 @1.5V ne ei välttämättä kulje esim @ DDR3-2133 CL11-12-12 @1.6V. Tietysti kellottamalla selviää sitten mihin asti venyvät
Binnattu? Eli tarkoittaako toi, että isosta muistipiiri massasta on testattu mitkä kulkee milläkin nopeudella ja sen mukaan lätkäisty niihin XMP-profiilit?
Mutta eikös noi tossa listaamani profiilit ole todelliselta suorituskyvyltään melkein samoja? Eli aina kun toi siirtonopeus kasvaa niin hakuviive kasvaa myös. Kaikki noi tuntuvat noudattavan samaa trendiä.
Ja mites toi "paras' on huonompi kuin 'toiseksi paras' 2133:lla?
Mutta se mitä tässä mietin ja yritin kysyä on, että mimmosia kokemuksia techiläisillä on muistien kellotuksesta? Onko niin, että toi siirtonopeus on se mikä ensin alkaa tökkiä ja tuo 'binnaus' todella erottelee valio yksilöt muista? Vai onko niin että tämmösessä tapauksessa missä on samaa muisti-palikkaa eri nopeudella, löytyy helposti helmiä pohjalta?
Noh, tätä muistia on nyt ollut myynnissä jo monta vuotta ja näköjään testi tuloksia löytyy paljon. Niiden perusteella näyttäisi, että ei kannata maksaa nopeammasta XMP-profiilista.
2400 ei kellotu enää ylöspäin, kun taas muut kellottuvat. Eli aika samaa kamaa näyttää olevan.
Noi todella kovaa kulkevat DDR3 muistit on jo poistunut markkinoilta. Ja taitaa tämäkin HyperX'kin lähteä kohta. Joten taidan iskeä kiinni johonkin halpaan versioon. 1600, 1833 ja 2133 ovat näköjään kaikki siellä 180€ per 32GB tienoilla nyt.
Kysytääs tässä. Emännän pojalle konetta olen kasaamassa i5 4690k+ asus z97-k ympärille. Mitäs muistia tuohon olisi järkevä ostaa? Ja olisiko kellään myynnissä käytettynä?
DDR3 siihen menee ja kyllä tuolta prossut/muistit myyntiosastolta varmasti löytyy. Itse laittaisin varmaan 1600mhz -->
Laitoin ostoilmotuksen tuonne. Vai onko sielä myyntipuolella joku setti valmiina myynnissä? En ainakaan huomannu ite että olis ollut.
C6H + 2600X + Trident Z RGB 3200cl14. Päivittelin tuossa pitkästä aikaa AMD Chipsetin + biosin ja kokeilin huvikseen meniskö biosin stilt 3200 safe/fast preset suoraan, mutta ei. Laitoin nyt kuitenki 1.4V volttia kammoille ja 3200 + 14/14/14/14 ja näin tuntuu toimivan ram testin mukaan, mistä nyt lähteä kiristelemään, missä järjestyksessä jne? Iskeekö jonku presetin josta löysäilee vähän timingeja vai ns. nakuna suoraan yksitellen?
Suoraan vaan tuo calculaattori käyttöön.
Download DRAM Calculator for Ryzen v1.6.2
Ajelin pitkään sillä 4000cl19 kun se vaikutti toimivan, mutta nyt jaksoin kokeilla vähän alempaa kireämpää:
Tuntuu että 3800 paikkeilla joku asetus vähän hankaa vastaan.
En ole sen enempää näitäkään yrittänyt viilata, boottasin ensin 3600 ja toimi, sitten 3733 toimi, 3800 heitti karhussa erroria.
edit:
Kiristyksiä:
Command Rate toimii hienosti myös 1 (siitä jäi vaan aiemmin b-diellä kuva että se on tosi raskas asetus eikä sitä voi oikein käyttää kuin 2, ainakin tuolla kovemmilla nopeuksilla 4266 jne)
Epäonnistuneita viilauksia:
tRCD=tRTP 19 toimii hienosti mutta 18 asetuksella sammuu koko kone kun käynnistää karhun. Eli tätä tuskin voi viilata kireämmälle.
Kiitos tästä, laitoinpa suoraan sen mitä calculator ehdotti ja 14000% ilman erroria Ram testiä.
Kannattaisko seuraavaksi lähteä ruuvaamaan kireämpiä ajoituksia vai enemmän mhz? Toisaalta tavoite on ollut 3200cl14 jotka toimisi ja nyt se on saavutettu... Lisää viilaamalla tuskin suurta hyötyä saa ainekaan pelikäyttöön...
Mitkä muistit olisivat optimaaliset Ryzen 3600 suorittimen kaveriksi Asrock B450M Pro4 lankulle?
Emolevyvalmistajan QVL lista ei ole päivittynyt edelleenkään Matissen osalta - käsittääkseni kumminkin tukee jo uusimmalla biossilla myös yli 3200mhz muisteja, mikäli niille tarvetta on. Kone graafisessa työ- että pelikäytössä. Ei tarvetta spekseistä poikkeavalla kellotuspotentiaalille, kunhan XMP profiilillaan pysyvät vakaasti pystyssä.
Saatavilla on kyllä jo vanhat muistini Corsair Vengeance LPX DDR4 2x8gb 2400mhz CL16 1,2v, jotka toimivat vakaasti 1,35v 2800mhz CL16, mutta enempää hertsiä tai latenssia niistä ei irtoa. Ehkä silti hyvä kyseenalaistus onko vaivan arvoista edes oikeastaan lähteä investoimaan nopeampiin?
Tuli höyrähdettyä päivittämään muistit B-die. Ostin G.skillin 3600 16-16-16-36 16GB-kitin.
Laittelin DDR4 OC Guiden (integralfx/MemTestHelper) mukaan asetuksia ja sain tälläiset aikaan. tWR on jännä, kun se näyttää aina asetettu + 1.
Ajattelin pysyä 3600 taajuudessa ja pitää nuo 16-latenssit. Mitä säätäisitte vielä? Itse ajattelin katsoa vielä tuosta guidesta nuo tiukat aliajoitukset kuntoon.
Ostin 3700X:n kaveriksi Crucial Ballistixin 4x8GB Micron E -kitin (BLS4K8G4D32AESCK). XMP-profiililla vaikuttaisi toimivan 3600 MHz nopeudella, jätin Karhun jauhamaan nyt työpäivän ajaksi ja ainakin ekat 1000% meni läpi.
Kokeilin eilen asennuksen jälkeen nopeasti DRAM calculatorin fast-arvoja ja Karhu hyytyy aika nopeasti alkuvaiheessa, tai sitten boottaus ei onnistu ollenkaan vaan pääsee kumartelemaan cmos resetin parissa lattianrajaan.
Seuraavaksi ajattelin kokeilla Safe-arvoja. Jos se toimii ongelmitta niin mitä latensseja olisi syytä lähteä kiristelemään ensimmäisenä, eli mistä olisi eniten hyötyä? Tai toisin päin, mitä fastista pitäisi lähteä pudottelemaan että pysyy varmemmin vakaana?
Morjesta! tuossa kellottelin hieman näytönohjainta, ja päätin että miksen samalla nostaisi hieman musitien taajuuksia samalla.. Koska tämä on ensimmäinen kerta kun muisteja kellotan niin nyt ihan alkuun haluaisin kysyä ennen kun menen biosista räpeltää timings, että onko olemassa jotain muistien kellotusohjelmaa jolla voisi heti alkuun testata millaset kellot mahdollisesti voisi toimia käytännössä? Ettei tarvitse kattella biosin jälkeen mustaa ruutua ja irrotella patteria emolevystä.
Jos on speksien mukainen kone niin ehkä ensin ryzen dram calculatorilla (DRAM Calculator for Ryzen) laskee timingit yms. kilkkeet, sen jälkeen testailee muisteja jollain testerillä onko vakaat vai ei (oma suositus Mustanaamion testerille: RAM Test - Karhu Software tai Myydään - RAM Test -lisenssejä 9,99 € / kpl).
Aikaa ja hermoja tuo vaatii kyllä jonkin verran, lisäksi jos/kun on ekan sukupolven ryzen niin ei välttämättä saa muisteja kulkemaan ihmeisiin asti. Ainakin omalla kohdalla b350 prime plus + R5 1600 meni tuntitolkulla aikaa että sai kulkemaan edes 2933MHz (2400MHz g.skill flare x).
Tällä ohjeella ite alottelin hieman muistien kellottelua kokeilemaan. Tuo Karhu Softwaren RAM test on kyllä iha ykkönen sitten vakauden testauksessa.
Itse testasin muisteja syyskesästä aika kattavasti Ryzenillä, ja omien kokemusten mukaan 1usmuksen TM5 0.12 v3 oli aina nopein epävakauden selvittäjä. Yleensä errorit tuli muutamassa minuutissa, ja jos kolmekin rundia tuota pyöritti onnistuneesti läpi (omalla setillä noin 25 minuuttia), niin asetukset osoittautui aina vakaiksi kaikessa muussa (mukaan lukien Memtest/MemTestHelper, Prime95 blend yms.).
Kertokaapas mistä voisi kun laitan laskurin laskemat nopeemmat timingsit, niin kone kyllä boottaaa windowsiin, mutta muistien nopeus on 1066.7mhz. Muistithan on nuo g.skillin neo-sarjan halpikset (DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.35V
32GB (2x16GB)).
32GB (2x16GB)).
Ootko asettanu muistien nopeutta? Näyttäisi olevan tämä DDR4 "stock" 2133MHz tällä hetkellä käytössä (DDR=Double Data Rate, siksi näyttää 1066,7MHz). Eli takaisin biossiin ja laita tuo 3600MHz manuaalisesti sisään jos sen mukaan olet laskenut.
Kyllä mää ne koitin ne laittaa 3600mhz. Katon just jotain bullzoidin videota. Ilmeisesti gigabyten lankku alikellottaa muistit mikäli asetukset on perseellään. Perse luulin että nuo nopeat asetukset olisi ainkin toimineet suoraan. :(
Ostettiin tämmöinen lenovo V530 aio mallinen kone yrityskäyttöön. Windows/kone tilttailee aina kun joku web selaimesta on käytössä. Välillä herjaa, että muistia liian vähän. Joten, ennen kuin alan asentaa windowsin uusiksi niin haluaisin kokeilla asentaa koneeseen lisää käyttömuistia. Mutta millainen muistikampa siihen sopisi? Voisitteko linkkata suora linkki vaikkapa verkkokauppa.comin sivulle.
Tässä on koneen tiedot
Lenovo V530 AIO Core i5 8GB 256GB SSD | Dustin.fi
Tämän mukaan näyttäisi olevan SoDimm kampoja RAM & SSD Upgrades | Lenovo Lenovo V530-24ICB AIO | Crucial.com
Esim. Jimmsiltä löytyy, osta toinen pariksi. Tietysti voit varmistaa millainen kampa kyseessä, kun avaat lokeron missä kampa sijaitsee.
Crucial 8GB (1 x 8GB) DDR4 2666MHz, SO-DIMM, CL19, 1.20V, vihreä - 44,90€
Jotain muuta ongelmaa siinä täytyy olla kun toi 8GB riittää peruskäyttöön vallan mainiosti. Ja ei pitäisi haitata kuinka monta selainta/välilehteä on auki, windows osaa laittaa niitä sitten virtuaalimuistiin. Siinä on varmaan joku ohjelma mikä vie muistia todella paljon jos selaimen käyttö aiheuttaa tuollasia ilmoituksia. Suosittelen sitä windowssin uudelleen asennusta ennen kuin ostaa muistia lisää kun toimistokäytössä harvoin muistia pitäisi olla yli sen 8GB.
senaattor1
