Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Onkos tuossa XMP:ssä jotain etua vs. manuaaliset asetukset?
Ei, XMP on siis valmis "OC profiili" toisinsanoen. Eli käytännös kaikki arvot on tallennettu muistikamman XMP profiiliin. Voit joko laittaa manuaalisesti tai XMP profiililla samat arvot. Eli ei merkitystä. Jos muistit on toimivat sun emon ja prossu combolla niin XMP pitäisi toimia _yleensä_ suoraan. Ainakin näin oon itse ymmärtänyt, joku korjaa jos annoin väärää infoa.
Neitsyt matka muistien kellotuksissa suoritettu hyvin pintapuoleisilla tietotaidoilla. Kingston 2x8Gb HyperX Fury DDR4 2666 MHz kyseessä ja 1,35V jännitettä. Osaako joku järkevämpi sanoa kuvan perusteella vaikuttaako normaalilta? Ja mikä mahtaa olla "paras" ohjelma vakauden testaukseen?
Itsellä ei ole kokemusta X99 + DDR4, mutta tuosta voi ottaa hieman mallia asetuksista niin ei tarvitse aivan alusta aloittaa hakemista.
@Luumi @Asmola
Olisikohan näissä vielä jotain säätämisen varaa kulun/vakauden suhteen.
twcl 9 trfc 220-240, tRRD 4-5, tCKE 5, tWR 10, tRTP 6, tFAW 16.
X99 saa monet sivuajat selvästi tiukemmalle kuin mainstream koska taajuudet ovat suhteessa alempana, koita noita mun mainitsemia yksi kerrallaan.
@Luumi Tuollasta antaa. tiedä sitten onko vakaat kun pikasesti mem tweakitillä testasin tWCL laskeminen kaataa välittömästi koneen. Mistähän muuten mahtaa johtua write tuloksen iso ero!?
Muuta biossissa kun toi tWCL on sama kuin yrittäisi muuttaa cas latencya windowsissa. 9 pitäisi toimia iloisesti.
Samsung b piirit käyttäytyy kyllä erikoisesti systemagentvoltagen kanssa kun kaikki 0.88 - 1.2 voltin välillä boottaa ja toimii normaalisti mutta hci memtest vakaaksi vaatii hieno säätöä tuon suhteen. Hynix piirillisissä oli tarkka väli jolla edes boottasi.
Samsung b piirit käyttäytyy kyllä erikoisesti systemagentvoltagen kanssa kun kaikki 0.88 - 1.2 voltin välillä bottaa ja toimii normaalisti mutta hci memtest vakaaksi vaatii hieno säätöä tuon suhteen. Hynix piirillisissä oli tarkka väli jolla edes boottasi.
No ne kusee sitten jollain lailla. :( Laita vaan suoraan VCCSA:ta vaikka 1.30V ja kattele kuinka kulkee?
Itsellä 1kk sitten Jimmsitä ostetut G.Skill Trident 3600C15 palikat eli myös Sampan B-Diet ja nyt on 4000Mhz 16-16-16. :cool: Eron huomasin peleissä, olen erittäin tyytyväinen.
Itsellä G.Skill Trident 3600C15 palikat eli myös Sampan B-Diet ja nyt on 4000Mhz 16-16-16. :cool: Eron huomasin peleissä, olen erittäin tyytyväinen.
samat tridentz mutta 3200cl14 4x8gb nyt vccsa 1.112v ja menee hci 100% läpi. x99llä alkaa muutenkin kaikki yli 3000mhz olla vaikeeta mutta menipähän tuo 80k mb/s rikki näillä kalikoilla.
4-kanavaisena ei tarvitse unelmoida samoista viiveistä tai kaistanopeuksista kuin 2-kanavalla mennessä.
Pelit ainakin huomaa kun on riittävästi muistikaistaa tarjolla, vähenee CPU:n rajoitus, huomasin silminnähtävän eron 3600 cl15 > 4000 cl16.
Paljonko voltteja muisteille noilla asetuksilla?
Toisilla näyttää nuo luvut olevan melko tasaiset.
Miten lasketaan tREFI (DRAM Refresh Interval) arvo muisteille? Tiedän omani kyl kun satuin arvon löytämään, mutta se on ihan laskennallinen.
Ei sillä suurta merkitystä ole, mutta olisi hieno saada sekin kohdalleen kullekin taajuudelle.
How to Calculate tREFI?
Paha verrata kun eri emo ja prossu. Miettinyt että johtuuko sitten prossun/emon huonoudesta!?
Asus Rampage Edition 10 on ainakin hieman hintava, ihan vain kokeiluun :) Tuloksia kun olen katsellut, niin hasswellissä yleensä jää tuo kirjoitus puoli hitaammaksi, ja broadwellissä luku. Voi olla et prossun muistinohjaimella on vaikutusta tuloksiin.
Taitaa näin olla eli ei varmaan tuossa mun setissä mitään perustavanlaatuista ongelmaa ole. Muuten kivi tuntuu ihan kohtuu kulkuselta kun tuli tuningplanilla vaihdettua uuteen. Hiukan karannut kyllä nuo emolevyjenkin hinnat. R5E maksoi jimmyllä julkasussa 439€.
Laitoin G.Skillille viestiä minun 4133MHz-kitin surkeasta kulusta ja vastauksena oli tällainen: On ASUS ROG MAXIMUS IX HERO, please note that running 3600MHz and above requires highly selective CPU.
Onko asia tosiaan niin, että prossuyksilöni ei vaan kykene parempiin kelloihin tuolla emolevyllä? En kyllä lähde sitä vaihtamaankaan, kun ei ihan joka yksilöstä tuota 5,2GHz irtoa.
Joo kyllähän se noin on että on prossun muistiohjaimen laadusta muistien kulku kiinni ja yleensä vielä muut kellotukset heikentää muistien vakautta. Kummiskin prossu specsattu 2133/2400mhz muisteille niin onhan tuo 3600 kova kellotus muistien suhteen.
4000mhz taajuudella Aidan memory read romahtaa 15000mb/s tasolle, riippumatta syötetyistä volteista tai latensseista. 3866mhz 18-20-20-42 toimii hienosti ja antaa 54000mb/s. En tiedä mikä tulee vastaan, mutta tähän täytynee tyytyä. Jännästi tuo 3600->3866 nosto muisteille antaa isomman edun Total War - Warhammerissa kuin 4500->4900 ylikellotus prossulle. Latensseilla taas ei tunnu olevan suurta merkitystä pelin suorituskyvyn kannalta.
Veikkaan paskaa emolevyä. Itsellä tuli vaihdettua Maximus VIII Gene tähän Strix Z270G emolevyyn (kun ei parempaa Z270 mATX:ää ole). Genessä muistit toimivat nätisti jopa XMP:llä 3600 C16 ja command rate 1T, mutta tällä Strix Z270G:llä en saa millään tuota command rate 1 toimimaan edes muistien speksatuilla setuksilla, ihan sama onko VCCSA/VCCIO +1.3v ja muitit 1.45v, ei vaikutusta, epäilen että näiden biosiin ei ole jaksettu paljoa panostaa ja vika löytyy sieltä. :(
Kysymys, miten hyvä / huono / kannattaako edes harkita ostamista on seuraava muistikitti:
Corsair CMK32GX4M2B3200C16 Vengeance LPX 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3200 MHz C16 XMP 2.0 High Performance Desktop Memory Kit
Tässä on Corsairin sivusto muisteista.
Mietin tuon laittamista tulevaan (tm) AMD: Ryzen prosessori + AM4 emolevy (joita en ole sattuneesta syystä vielä ostanut) ei kait ole olemassa kenelläkään mitään tietoa mikä muisti edes noilla prosessorreilla ja emolevyillä toimii (paitsi tietysti että tarvii olla DDR4).
Tähän mennessä EN ole muisteja pahemmin kellottanut. Nyt käytössä:
2X Kingston Hyper X CL9 4GB 1600MHz DDR3 1.5V + 2X G.Skill Dual Kit Ripjaws X CL9 4GB 1600MHz 1.5V F3-1280
CPU-Z ilmoittaa tiedoiksi:
DRAM Frequenzy 800.4 MHz
FSB:DRAM: 1:6
CAS CL 9.0 clocks
RAS to CAS 9 clocks
RAS Precharge 9 clocks
Cycle time 25 clocks
CR 1T
Toki jos melkoisen tuskattomasti noita saisi nostettua Ryzenissä niin miksi ei, mutta katsoo sitä sitten. Tärkeintä olisi tietää tuleeko nuo edes toimimaan suoraan noin 3200MHz 16-18-18-36 1.35V.
FSB:DRAM: 1:6
CAS CL 9.0 clocks
RAS to CAS 9 clocks
CR 1T
Ok kittihän tuo. Jos rusinaan meinaat niin kannattaa varmaan odottaa sille specsattuja kittejä kun kyseisen alustan muistiohjaimen kulkupuolesta ole vielä kellään käryä.
Näköjään näillä Ripjaws V 3200 CL14-kepeillä ja X99:illä joutuu löysäämään latensseja 1.40 V:llä saman tien ku nostaa BCLK:ta muistikellojen nousessa samalla. 100 MHz BCLK:lla (2133) kestää ajaa 8-9-8-18 1T asetuksilla Memtestiä mutta 104.5 MHz BCLK:lla (2230) joutuu löysäämään jo 10-10-10-22 1T että pysyy paketti kasassa. Ja jos kysytte että mitä helvettiä noilla viritelmillä ajetaan takaa, niin tosiaan sitä 14-ytimistä Xeonia odotellaan saapuvaksi lähiaikoina...
Jos olisi oikein ahkera niin voisi testata 2666-nopeudella latenssit mutta eipä taida olla sillekään tiedolle käyttöä. 3200 kestää tosiaan 14-14-14-34 1T.
Onko XMP profiileissa oletuksena aina 1T command rate? Ainakin Jimmsin listauksissa jos XMP profiilit annettu ei command ratea edes mainita.
En näistä muisteista paljoa tiedä, joten ihan basiccia.
2400mhz vai 3200mhz tosi pieneen itx-koppaan? Tuoko 3200 lisää lämpöä, vai onko mahdollisesta lämmöntuotosta huolinatta parempi valinta? Taisi olla 1.2v ja 1.35v voltit. Äkkiseltään valkkaisin 2400, mutta jos muistien lämmöt sinänsä ei ahdastakaan koppaa rasita, niin väliäkö sillä vaikka lämpmämpiä olisivatkin?
Ei nuo kovemmillakaan jänöillä mitään lämpeä jos nyt edes jonkun lainen läpiveto on kopassa.
3 tuntia Killing Floor 2:sta + tunnin Realbench Stress test. Vdimm 1.40V @4000 16-16-16.
Kingston 8GB(2x4GB) HyperX Fury DDR4 2133 MHz, CL14 - 85,00€ Tuommoset löytyy tällä hetkellä koneesta. Speksit spekseissä. Onko mitään kummempaa merkitystä, että ostanko tuosta toiset moiset kaveriksi vai vaihdan 2x8gb, muuten kuin että pitää nähdä se vaiva myydä nuo vanhat pois(ilman laatikoita tms). Rahallisesti varmaa aika +-0.
En nyt äkkiä bongannut missä muualla tätä kysyis.
Saattaa toimia tai sitten ei. Suositus että hommaa uuden isomman setin.
Nopeuttaako 3000 vs 2400 muistit niin, että sen oikeasti huomaakin? Ei pelkkää pelailua, vaan videoiden pakkausta, 3d renderöintiä yms. myös teen. Muistien hinnat nyt on melkein samat, mutta pitää ottaa kalliimpi emolevy jos haluaa nopsummat muistit, ja muuta syytä sille taas ei oikein oliai itselläni.
Esim. Jos renderöinti nopeutuu 30min->29min, se on aivan se ja sama. Mutta jos yksittäisen freimin nopeus tässä ja vaikka photoshopeissa (isoissa tiedostoissa) muuttuu, se on iso etu.
Thanks. Noilla spekseillä kyllä kallistun nopeampaan, jospa jopa vielä nopeaampaankin kuin tuo 3000. Jos photoshoppi ero on tuota luokkaa, renderöinti/videojutuissa voi hyvinkin olla vielä enemmän.
Niinjuusiis vielä, kuinka hyvin toimii ahtaassa itx kopassa, aiheuttaako paljon lisälämpöä? Ajattelin että tuskinpa nyt kummoisia, muttakun vesijäähdytettyjä muistejakin kuulemma on, niin...?
Ei lämpeä ollut itsellä kohta 3 vuotta 1.4v jänöillä muistit. Kuhan nyt ilma laatikossa vaihtuu
Oletteko kokeilleet näitä Asuksen valmiita muistiprofiileita? Mulla on Apexissa Tridentz 3200C14 ja laitoin tuon Raja's 1.40V 4133-17-18-38. Hyvin tuntuu toimivan. Kokeilin tuota vielä 17-17-38. Paras Aida64 read oli 59797MB/s ja 35,4ns. Aika kätevä oli lähteä noilla profiileilla liikkeelle. Mulle oli ihan uusi juttu että noita löytyi emolta valmiina.
Aika hurjia noi muut profiilit, uskaltaako noita 2.00V profiileja kokeilla pelkällä ilmalla?
E: Heh, katsoin noita 2.0V profiileja tarkemmin, ne olikin noita WR ennätys profiileja :vihellys: Mutta tosiaan toi Raja's profiili on 24/7.
Täällä on muuten tuoreita testejä myös Apex ja Tridentz 3200C14.
G.Skill Trident Z 2x8GB DDR4-3200 CL14 - F4-3200C14D-16GTZKW | Overclockers Forums
Mulla menee toi sama kitti 4133-17-17-34. Melkein samat Aidan tulokset. Ajattelin itse opetella miten muisteja kellotetaan joten manuaalisella asetuksella menen. Mutta yllättävän lähelle/samaa mitä tossa presetissäkin.
Täällä meni myös 4133-17-17-34, tosin tuo muutos ei tuntunut vaikuttavan tuloksiin.
Oletko kokeillut mennä yli tuosta 4133? Mä en ole vielä ehtinyt.
Aika hyvin tuolla Overclockers sivulla on saanut kulkemaan näillä kamoilla. Esim 4400-17-17-44: Aida64 61613MB/s, 33,8ns.
http://www.overclockers.com/forums/attachment.php?attachmentid=188138&d=1487061270
Tuon vakaudesta ei tosin tiedä, mutta näytää kulkua riittävän Apex+3200C14 :)
En saa kulkemaan tästä yli enää näitä tikkuja. 4266 ei postaa ollenkaan vaikka löisin 1.5V rammeille. Näyttää vaan 22 tai 26 erroria emolevyssä ja jää siihen niin kauan kunnes pakotan koneen sammumaan. Oon yrittäny tuota nopeutta myös nostamalla VCCIO ja/tai VCCSA voltteja sekä säätämällä timingeja reilustikin löysemmälle mutta en tosiaan saa postaamaan millään. Sama tapahtuu jos nostan BCLK nopeutta tosin siihen en ole vielä ehtinyt paneutua kovinkaan paljoa. Mulle on jossain vaiheessa kunhan Jimmsi saa tulossa niitä Trident Z rgb tikkuja jotka on speksattu 4266Mhz ja ajattelin niillä kattoa sitten ns. löysät pois. Näillä kammoilla taidan tyytyä tähän.
Sain nostettua nopeudeksi max 4253MHz, tosin ei tuo juuri mielestä parantanut tuloksia.
Parhaat tulokset olen nyt saanut nopeudella 4133 ja laskemalla timing 16-16-32. Jännitettä piti laittaa muisteille 1.46V, silloin mitattu jännite on jo 1.47V. Muistien lämmöt on ollut max 40. Näillä arvoilla menee HyperPI läpi. Olisiko esim @Luumi vinkkejä voisiko tästä vielä miten nostaa muistien nopeutta 24/7 käyttöön? Ja muistit oli Tridentz 3200C14.
Todella nättiä arkisetupiksi! Mahdollista vain apexilla tuo.
Ja muistijännite on turvallinen helposti 1.5v asti arkikäyttöön. Toi tWCL 17 on kyllä todella huono, itse koittaisin saada sen ainakin 10 :iin laskettua ja trfc 260.
Heitelkääs DDR3 kellittelijät omia noita tuloksia ja mitkä setit käytössä kun tuntuu ettei omat kammat kulje mihinkään vakiokelloista? Vaikka luulis et ois hyvä emoki siihen hommaan. :bored: Onko sit vaa huonot piirit sattunu mun tuuril :wtf:
@Luumi @stindebinde tuosta innoittamana sain omat kepit kulkemaan 4133 nopeudella 16/16/16/33 peruslatenssit. tWCL 10 & Refresh Cycle Time 280. Voltteina DRAM 1.48 (eli käytössä 1.488) ja sekä VCCIO että VCCSA 1.26250. Jos pistän Refresh Cycleä yhtään pienemmälle tyyliin 270 niin ei boottaa ollenkaan. Vaihtelee kyllä millä errorilla jumii mutta jää siihen.
Millä softalla W10 aikana sais noi subtimingit näkyviin? Mä en ainakaan saa tota MemTweakIT:ia näyttämään mitään ja Passmarkin softat jää kans näkymättä.
Ja ei vieläkään boottaa 4266 millään vaikka löisin täydet voltit muisteille ja muistiohjaimelle. En hakkaa siinä sen enempää päätä seinään, menköön nämä tikut tällä :)
Viimeisin asrock timing configurator, sama mikä apex artikkelissa.
Jees kiitosta, nyt näkyy.
Eli näillä asetuksilla tänään. Tuosta en tosiaan saa kiristettyä enempää. Refresh Cycleä 10 pudotus niin en saa boottaamaan ollenkaan. Sama kuin 4266Mhz kanssa, ei mene läpi vaikka mitä tekisi.
Semi-ok timingit ottaen huomioon että 24/7 voltit. Kiitos @Luumi vinkeistä, sulta on saanu paljon apuja :)
Ongelmani on ollut saada yli 3866mhz kulkemaan normaalisti. Muistit toimivat sinällään virheettä 4000mhz ja 4133mhz nopeuksillakin, mutta testien tulokset romahtavat, esim. Aida pyyhkii jossain 15000mb/s tienoilla 4000mhz. Laitoin testiksi jonkun memory performance enhancement säädön maksimille, niin Aidan tulos lähes tuplaantui sillä, vaikka onkin edelleen matala. Tästä vedän johtopäätöksen, että emolevy lykkää aivan hurjat viiveet muisteille jostain syystä noilla korkeimmilla kertoimilla. Otin tulla yllämainitulla ASRock Timing Configuratorilla kuvan latensseista 4000mhz:lla. Näkeeköhän asiasta enemmän ymmärtävät näissä jotain, mikä voisi selittää tuon nopeuden romahtamisen?
Antti N
