NAS rakentelut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
Mahtaisiko seuraava emo-prosessoriyhdistelmä sopia NAS-käyttöön?
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac, mITX-emolevy - 122,90€
AMD A6-9500 APU, AM4, 3.5 GHz, 2-core, Boxed - 55,90€
ECC-tuki ainakin näyttäisi löytyvän.
AMD A-Series A6 9500
ECC Memory Support No
Mielenkiintoista, tukeekohan tuo prossu ecc muistia vai ei.
Pittääköhän athlon olla PRO sarjaa että ecc toimii.
AMD Athlon PRO 200GE 3.9GHz 161€
AMD FX prossujakin saa 55€
Ryzen kannattais kait ostaa tuolla 161€hinnalla jo jos freenas alkaisis
ryzeniä tukemaan, en tiedä tukeeko vielä.
Reddit discovered this in the technical documentation of an ASRock X470 mobo:
For Ryzen Series CPUs (Raven Ridge), ECC is only supported with PRO CPUs.
- AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*
*For Ryzen Series CPUs (Raven Ridge), ECC is only supported with PRO CPUs.
Huvittava keissi oli freenas foorumilla, kun amuriikan jäbät mainostivat supermikroansa että X10SLM-F ja Intel Pentium G4440 tukee ecc muisteja, hupsis heijaa joltain meni pooli paskiksi ja alettiin selvittää vikaa niin ecc muisti oli paskana ja multibit halttia ei tullutkaan.:rofl: Pikasesti muuttui intel pentium tiedot.
Supermicron Aktiivicoolereilla varustetut SOC laudat eivät varsinaisesti helli ääniallergisten korvia. Ratkaisu: 10 pennin nippusidepatentti + laadukas Noctuan cooler:
67B5D104-DA25-4EAA-AAD0-48BD5CDB0C62.jpeg F6843B99-1015-4654-9E3D-9BBD6D33EE52.jpeg
Notes: prossukannan ympärillä oleva kehikko on kiinnitetty Euroopan pienimmillä ruuveilla. Subjektiiviset ja objektiiviset pseudomittaustulokset myöhemmin.
HUOM!: 80mm cooler peittää viimeisen dimm- paikan. Itselle riittää 1x 16GB kepakko, joten no brolem.
höm,mmm muistahan testata toimiiko ecc koodi yhdellä kammalla vai pitääkö olla 2 (kun nuohan ei ole registered kampoja...)
Onko sulla dedup tai jotain hirvittävän raskasta kirjoituskuormaa?
Sitkeä legenda tuo 1GB/TB, kun se pätee ainoastaan dedupin kanssa, ja sen käyttö taas ei ole järkevää oikein missään kotikäytön käyttötapauksessa. Ei ZFS noin tolkuttomia määriä muistia vaadi. Kunhan metadatat mahtuu muistiin niin kyllä se jaksaa, esim. täällä referenssiä ZFS deviltä, kaikki muu on sitten cachea käyttötapauksen mukaan joka pätisi millä vaan tiedostojärjestelmällä.
Itsellä 16GB / 80TB ja 32GB / 160TB on rullannut hyvin ilman köhimisiä, jumeja tai ongelmia resilveröintien ja muiden läpi. Toki kevyellä kuormalla.
Oikeastaan, ainut milloin tuollaista tökkimistä tulee, kun on Rsync ajanut ulkoiselle kovolle tiedostoja, yksittäisiä 30-200GB tiedostoja. Tämä todennäköisesti johtuu enemmän siitä että tuo ulkoinen kovo (telakka, jossa on kiinni Seagaten 8TB Archive -levy, ns. offsite) hidastuu voimakkaasti täyttyessään, joka on tuon SMR levyn tunnettu vika. Tämä sit todennäköisesti jonotuttaa tiedostoja liikaa, ja bum, palvelin likimain jumissa kun tulee "Indefinite Buffer" virhettä. Tällöin RAM käyttö on aikalailla 100%.
Pohdin vain sillä tuota päivitystä, että tekisin sellaisen emo-investoinnin että ei tarvitsisi emolevyä ja prossua päivittää ainakaan 3 vuoteen, mieluiten 5 vuoteen. Nykyinen i7-870 setti on palvellut hyvin jo 3 vuotta, joten haluaisin vähintään yhtä pitkän toiminta-ajan tulevalle setille. Settiin vaan tarvittaessa vaihtaisi HBA-kortteja ja tarvittaessa lisäisi verkkoliitäntöjä (tosin nyt tulee jo 4x1GbE-kortti), sekä kovoja. Sen puolesta mietinkin emolevyä ja prossua, jotka tukisi yli 64GB RAM käyttöä.
Palvelimessa kun tulisi juuri olemaan CIFS/Samba share, johon yhdistyy n. 1-4 konetta. Plex ajaisi 4 encodausta kerralla ongelmitta (LiveDVR), sekä mahdollisesti katsomista ainakin kolmelta laitteelta samanaikaisesti (FHD laatu). Sitten vielä tässä vaiheessa epävarmaa, mutta Windows10 tai 8.1Embedded Virtuaalikoneessa, jotta voin ajattaa BackBlazea Home -varmuuskopiointia pilveen, mutta tämä on vielä kyssäri, koska pitää testata että toimiiko. Pohdin myös vaihtavani FreeNASin pois ja laittamalla Ubuntu Serverin, kun se kerran jo nyt tukee ZFS:ää.
Kuitenkin toiveissa olisi kone, joka toisaalta mahdollistaisi hieman "perseilyä", eli sitä että voi esim ajattaa virtuaalimasiinoita, sekä vähän testailla ja kokeilla asioita, tehdä ns. "One-Box-Does-It-All" tyylistä.
Eli tässä se ongelmasi onkin. Ja tulisit törmäämään tuohon ongelmaan vaikka sulla olisi 128Gt keskusmuistia.
Tämä onkin mielenkiintoinen...
Minkäslainen rsync siinä on jos se tekee jonkun buffer/cache overflown ?
Tähän mennessä hitaat levyt on olleet hitaita mutta isojenkaan tiedostojen kopiointi ei ole kyykännyt pieneen muistiin. Ja yleensä hitailla levyillä cpu- aikaa jää vapaaksi eikä toisinpäin.
Jos freenas/zfs käyttäytyy noin niin sitten kannattaa varmaan katsella muita vaihtoehtoja tai tarkastaa kaikki mahdolliset asetukset...
Jaa-aa, paha sanoa, ehdin jo pistämään puhtaan asennuksen uusilla asetuksilla tulille tuolla FreeNAS 11.2. Pitää seurata tuleeko tuo enää esiin, vai bugittaako siellä joku vain. Toistaiseksi ei ole vielä tullut, mutta toisaalta, vasta on alta tera siirretty.
Jo nyt mulla on harvinaista että yli 10% keskusmuistista olisi vapaana.
Kaikki ylimääräinen muistihan menee ARC:in käyttöön, ei itse systeemi sitä tarvitse. Tuon takia muistia ei ole paljon vapaana, vaikka oikeasti onkin.
Lähinnä pitäisi vaan katsoa, ettei swap ole käytössä. Tosin FreeNAS:issa on/oli joku bugi, jonka takia swappia käytettiin aina, vaikka muistia olisi reilusti ARC:ista otettavaksi. Muutama tunables asetus korjasi minulla tuon.
Olen ihan pihalla näitten nas juttujen kanssa joten tarttisin apua. Ostin Buffalon Linkstation sd22D 8tb nassin. Aikani taputeltua sain kun sainkin niin että sain tavaraa levylle, mutta en saa kuin toisen levyn sen 3.6tb käyttöön, miten sen lopun 3.6teraa saan. Ja kuinka saan tuon silleen että löydän ko. levyn mm. kotiteatterilla, rasberryllä tai muilla talouden koneilla?
Siinä on varmaan oletuksena RAID 1, eli sama data kirjoitetaan molemmille levyille. RAID 0 tai JBOD yhdistää levyt ja saat 2x3.6T tilaa, mutta hukka perii jos yksikin levy hajoaa.
Aloin tässä itsekin rakentelemaan freenas konetta, johon tarkoituksena laittaa 4x2tb levyjä raidiin eli 4tb tallennustilaa. Muuna rautana perus ser kamaa mitä halvalla sain. Tarkoituksena laittaa tuonne varmuuskopiot pöytäkoneesta, macbookista ja kodin automaatioserveri raspista. Lueskelin noista korruptoituneista usb buuttitikuista ja en haluaisi samaa rumbaa minkä jouduin raspin kanssa kokemaan eli uudelleenasennus viikon välein ennen kuin uskoin että buuttimedia on korruptoitunut/korruptoituu aina ja päädyin asentamaan usb ssd:lle. Eli voiko uusimman freenasin suosiolla asennella usb tikulle ja ajella sieltä vai tuleeko myöhemmin ongelmia?
En tiedä, mistä itsellä johtui, mutta kesällä tuhosin joku 4-5 usbitikkua. Kestivät parista päivästä muutamaan viikkoon, kunnes freenas ilmoitti sen korruptoivan dataa. Ostin käytetyn 120 gigan ssd:n halvalla ja ongelmitta on päristelty siitä lähtien.
Käytännössä juuri tällaisen rumban kävin tuon raspin kanssa läpi. Sd kortti ei vain toimi tuossa käytössä kun tietokantaa kirjoitetaan ja luetaan. Kuinka paljon sitten tuo freenas sitä buuttia käyttää käytössä, en tiedä.
Voi asennella, mutta Dataset ajata kovoille. Tämä on se mikä kirjottaa niin maan pirusti, joten jos tämän pistät tikulle, niin se on menoa äkkiä (Terveisin, hajotin tällä 2 tikkua viikossa). Äläkä ajata Jailseja ja appeja tikulta vaan kovoilta. Muuten se on fine, itse olen vetänyt samalla tikulla jo kolme vuotta, kahdesti vasta uudelleenasentanut puhtaalle (puhtaasti omasta tahdosta, en vian vuoksi).
Jees kiitokset vinkistä. Nyt pitäisi vaan muistit hankkia siis jostain ja odotella että tavarat saapuu.
https://www.amazon.de/SanDisk-Ultra...5383&sr=8-9&keywords=Sandisk+Cruzer+ultra+fit
Itsellä on näitä kaksi kappaletta mirrorina, eli jos toinen kosahtaa, niin ei peli ole menetetty, ja järjestelmä toimii hyvin.
Älä näitä hommaa sitten: https://www.amazon.de/SanDisk-Cruze...qid=1546535358&sr=8-5&keywords=Sandisk+Cruzer
Näitä hajosi itsellä alkuvaiheessa yksi maanantaikappaleena ja kaksi juuri tuossa datasetin väärinkäytössä.
Käväisin hakemassa kingstonin datatraveler 100 g3 16gb tikkuja muutaman kappaleen joista kaksi pääsee nyt siis freenas käyttöön. Emo odottaa postissa, mutta koska muisteja ei ole niin sen ehtii noutamaan maanantaina. Kovalevyt myös postin kuljetuksessa. Kovin tuntuu olevan kiven alla järkevän hintainen setti 2x4gb ddr3 muistia. Ehkä kuitenkin ensi viikolla pääsee rakentelemaan. Kopaksi tulee varastossa ollut bitfenixin colossus johon mahtuu 5x3,5" levyjä tarvittaessa. Nyt niitä siis tulee alkuun 4x2Tb. Asenteluvaiheessa saattaa joitakin kysymyksiä tulla. Ajattelin myös piholen asennella tuohon kun ilmeisesti onnistuu virtualisoimalla freenassilla vähän levytilaa.
Mulla tulis maaliskuussa 2019 tarjolle DDR3 2 x 4GB ECC kingstonit kun saan rahat kasaan uuteen emoon, prossuun ja muisteihin. Mini-itx/dtx emo on etsinäässä ja en ole päättänyt vielä mitä tulee hommattua. AMD on vahvoilla, mutta sieltä olis tulossa kolmas generaatio keväällä, niin ei oikein nyt viitsis päivittää...
En ole ecc muisteja uskaltanut ostaa kun en ole varma toimiiko tuossa vanhassa lankussa. Joka tapauksessa tulee ne varmaan metsästettyä tässä lähiaikoina kuitenkin jostain. Kotelon kaivoin varaston perukoilta ja kasasin valmiiksi emoa ja kovoja varten. Ainakin ilmankierto pitäisi olla riittävä. Edestä ap180 puskee ilmaa sisään kuten virtalähde myös ja katosta ja takaa 3x120 tuularit puhisee ulos.
Tämä ensimmäinen kokeilu tulee käytännössä kasattua melko budjetilla nyt ja jos tuo on toimiva ja nälkä kasvaa syödessä niin ehkä rautaa sitten päivittää jatkossa. Se tässä freenassissa nyt houkutti eniten valmispaketteihin nähden.
No siis 8GB riittää oikeastaan mihin vain kotikäytössä 4-6TB raidikoossa (raid6(z2)-raid5(z1)). Mikäs prossu sulla on tossa, se on ainoa joka saattaa alkaa ahdistamaan. Ja jos et aja mitään raskaita virtuaalikoneita, niin saat varmaan nekin pyörimään ihan nätisti tolla 8 gigalla. ZFS:n kanssa saattaa tulla tiukkaa jos joudut esim. 2-3 gigaa varmaan virtuaalikoneille erikseen.
Tietenkin jos et virtuaalikoneita käytä ollenkaan vaan löydät Docker containereista softat valmiina mitä ajattelit ajaa, niin säästyy muistia paljon kun ei tarvii virtuaaliympäristöä pyörittää.
Prossuna tuossa on 1,6ghz dual core amd e-350. Eipä tuossa mitään raskaita virtuaalikoneita ole tarkoitus pyörittää. Lähinnä ajattelin että voisi hoitaa pi-holen virkaa tai sitten hommaan siihenkin vaikka vanhan raspin.
Itseasiassa kun tutkii tarkemmin niin huijasin kun sanoin että "sama piiri", mutta sillä ilmeisesti ei ole väliä kun tuohon kuitenkin saa 9211-8i firmiksen. Tai ainakin omaani sellaisen laitoin :D.
Tässä arkistoitu ohje jota käytin, alkuperäinen linkki ei toimi jostain syystä.
Archive: How to crossflash PERC H310 to IT mode LSI 9211-8i firmware (HBA for …
Alkuperäinen: How to crossflash PERC H310 to IT mode LSI 9211-8i firmware (HBA for FreeNAS, UnRAID)
Tuo ohje ei toiminut kun on vähän vanha. Jouduin itse tekemään tällä ohjeella (koska UEFI emo jolla tein): Flashing your Dell Perc H310 to IT firmware (UEFI)
Edit: Enää puuttuu kaapelit (eri myyjä, ei mitään hajua missä menee ja Suomessa noiden hinta on 32€ pyörökaapeleilla tai toimitusaika on 2 viikkoa). Joten ei auta muu kuin odotella. Nyt Winkkari (jolla siis tein pätsin), niin näyttää Dell 6Gbps SAS HBA device managerissa, niin oletan että tein kaiken oikein).
Päivittelin Minimserver-softaa omalle Vortexbox -pohjaiselle NAS:ille ja mietin samalla, että pitäisi varmaan kaivaa kone komerosta ja imroida/puhallella pölyt pois. Uptime näyttää 417 päivää, silloin olen varmaan päivittänyt jotain viimeksi.
Tämä härveli on vuodelta 2011 ja perustuu Asuksen AT3IONT -emolevyyn, jolla on siis Atom 330 -prosessori. Kaksi teraista levyä ja koko hoito jossain rimpulassa mITX -kopassa. Kopan alkuperäinen virtalähde antoi periksi ehkä 3-4v kohdalla, uudella virtalähteellä pelannut nyt hyvin.
Kone on rakennettu musiikkiserveriksi ennen Spotifyn aikaa. Vortexbox-systeemistä on aika jättänyt eikä sitä enää päivitetä, täytyy harkita siirtymistä Freenassiin tms. Vortexboxin hyvä puoli oli aikanaa automaattirippaus cd-levyille, mutta eipä tule levyjä enää osteltua.
Muistit tuli laitettua paikalleen ja kovot asenneltua. Johdotkin asettui ihan riittävän siististi kun niille oli päissäkin tavaraa. Tällä viikolla ehtii ehkä perehtyä vielä freenasin asennukseen.
Tänään asentelin tikuille freenasia. En tiedä onko nyt jossain kuitenkin häikkää. Ensinnäkin os:n asennus kesti todella kauan. Noin 1h20min meni asennuksessa. Asennusmediaksi valitsin suoraan kaksi tikkua jolloin ilmeisesti tuon pitäisi asentua suoraan peilaavaksi. No asennus kuitenkin meni loppuun asti ihan hyvin. Sen jälkeen buutti ja asennusmedian sisältävä tikku pois. Nyt tässä ensimmäistä käynnistystä teen ja melko hitaasti etenee tämäkin. Joissakin kohtia on useampia minuutteja jumissa kunnes lähtee taas etenemään. Tällä hetkellä on nyt noin 20min tätä ensimmäistä buuttia tehty ja kaikennäköistä on tuossa latailtu ja kaikennäköisiä erroreita siellä täällä pukannut. Asennusmedian checksummin tarkastin että latauksessa ei ollut tullut mitään fibaa eli sen pitäisi olla ihan validi. Katsotaan nyt kun tämä tästä menee, että mihin tilaan päädytään.
Kyllähän se siitä käynnistyi ihan ilmeisesti kohtalaisen normaalisti. Laitoin rebootin, jotta näkee kestääkö joka bootti näin kauan ja ilmeisesti kestää. Melko kauan siis buuttailee aina nähtävästi.
Jotain jännää tässä selkeästi on. Nyt ollaan loopissa tässä... eli kuten näkyy niin sama looppi pyörii vain eikä bootti etene mihinkään... Ei tämä nyt ihan suorilta vakuuttanut ainakaan helposti asennettavana.
Eikö emossa ollut enää vapaita sata-portteja vai miksi noiden USB-tikkujen kanssa piti alkaa leikkimään? Eihän ne (enää) ole suositeltuja boottilevyiksi ja SSD-asemia saa halvalla. Minulla on boottilevyinä kaksi 60GB Kingstonia ja boottaa ihan nopeasti.
SSD käyttislevyksi FreeNASissa omasta mielestä on kyllä ylilyönti, kun ohjelma lataa aikalailla kaiken keskusmuistiin ja kirjottaa todella vähän itse käyttislevyyn.
Kai tikut on ihan emon natiivissa USB ohjaimessa, ettei missään Marvellin piirissä?
Oli ehkä ennen ylilyönti, mutta 120GB SSD maksaa alle 25€ (ja noiden minun SSD-levyjen arvo on lähellä nollaa). Nuo nyt kuitenkin kestää käyttöä ihan eri tavalla kuin muistitikut.
Emossa 4kpl sata portteja joten ssd:t sitä myöten ei oikein onnistu. Tikut laitoin emon usb 3.0 paikkoihin, mutta voin koittaa vielä noita 2.0 paikkojakin.
Ei enää ikinä FreeNassia usb-tikulle. Kaksi kertaa käynyt niin että bootin jälkeen ei olekaan tikut lähteneet tulille. Molemmilla kerroilla Kingstonin tikkuja ja uptime ollut 1-2 vuotta. Vika ilmeisesti tullut muualle kuin muistipiiriin kun ei scrubit ole virheitä ilmoittaneet, lopputulema kuitenkin sama -> uudelleen asennus.
USB->SATA adapterit taikka sitten HBA ei paljoa maksa parin SSD:n päälle jos ei muuten liitännät riitä.
Katsotaan mitä tuosta tulee. 2xusb tikku on kuitenkin huomattavasti edullisempi kuin 2xssd+pcie-sata ohjain. Tarkoitus oli tällä ensimmäisellä projektilla kokeilla onko freenas edes järkevä omaan käyttöön kun varmuuskopiointitilaa jossain muodossa tarvitaan. Tämän ajattelin melko budjetti tasolla testata ja tämän jälkeen ehkä sitten laajentaa jos siltä tuntuu. Nyt käytännössä rautaan on mennyt noin 45€ jos kovalevyjä ei lasketa mukaan, kun osa komponenteista löytyi jo omista laatikoista. Tähän ssd:t ja pcie ohjain niin saadaan rahaa palamaan vielä tuplasti. Voi olla että lopullinen ratkaisu olisi sitten jotain sen kaltaista, mutta ei mielestäni tähän ensimmäiseen kokeiluun järkevää.
Testailuun toki voi toimiakin. Vaan ainakin itsellä kun testailu todetaan onnistuneeksi, se tuppaa jäämään "tuotantoon" sellaisenaan (itselle / perheelle tulevat).
Iibeistä alle 30e lisäkortti (mistä puhuttu aikasemmin esim mun linkki) (tosin piuhatkin 10e kpl) kun kuitenkin tulee lisää kovoja joskus, ja omasta koneesta halpis-ssd irti ja parempi tilalle? ;)
Just tilasin HPERC kortin 30€ toimituskuluineen ja 2 x sas-sata3(4 sata piuhaa) 3,90€ kpl. Ei ollut minusta paha.
Ostin 2- paikkaisen ASM1062- lisäkortin 5€. Sama piiri on myös emolla ja nopeudet samat riippumatta siitä onko levy emossa vai kortissa. Ei paha.
SSD:t tietysti on vähän kalliimpia kuin tikut...
Laitoin usb tikut 2.0 portteihin ja tuon jälkeen bootit menivät ihan ok. Mikään nopea tuo ei edelleenkään ole boottaamaan, mutta kertaakaan ei jäänyt enään samaan bootti looppiin vaan joka kerta ihan onnistuneesti konsoliin asti. Myös web ui:n sain auki. Nyt täytyykin lukea ohjeita miten tuosta lähtee konffaamaan.
Mitä noiden Microservereiden hinnoille on tapahtunut? Verkkokaupan hintapuntarin mukaan Gen 10 Entry -mallin hinta on viime vuoden alkupuolella ollut n. 260 €, kun nykyään hinta on pitkälti yli 400 €.
HPE:lla oli muistikuvani mukaan viime vuonna jonkin aikaa hintakampanja, jolloin niitä myytiin noin satasen halvemmalla. Itse en ehtinyt tähän vaan maksoin sen noin 420 euroa.
Sain oman tiedostopalvelimeni vasta joitakin viikkoja sitten toimimaan. Ongelmana oli ennen Linuxin kehno tuki HPE:n raudalle. Nyt tilanne oleellisesti parantunut tai täysin korjaantunut. Ubuntu 18.04.1 LTS toimii täydellisesti.
Morjens.
Tuli hommattua vanhenpi hp:n media smart server, mallia ex490.
Prossuksi vaihdettu xeon L5420.
Muistia pitäisi olla hurjat 2G ddr2:sta.
Wintoosan home(?)server lisenssikin taisi seurata mukana.
Mitäs käyttöjärjestelmää tuollaiseen purkkiin kannattaisi alkaa asentamaan?
Halpa ssd käyttis levyksi vai usb2 porttiin tikku?
Purkissa 4 x 3.5" levypaikkaa joihin ensihätään tilattu 2 x 4 teraisia wd red levyjä.
Kuva 2:ssa kaapeli mod jolla saa näytön kiinni purkkiin, saa toki pois kovalevyn tieltä.
Ehdottomasti tilalle Ubuntu 18.04.1 LTS. Toimii varmasti. Osaava asentaa sen verkon kautta etänä.
Itselläni oli WHS, mutta aika ajoi sen ohi ja päivitykset loppuivat.
Tuohon kannattaa kokeilla myös tätä: Download Ubuntu Server | Download | Ubuntu
Taidan kokeilla ensin whs:sää. Ex490 tulee olemaan käytössä ainoastaan sisäverkossa. Kuva, musiikki ja video serverinä. Backup:it tietty myös.
Oletuksenahan itsellä on että ubuntun käyttökuntoon konffaaminen vaatii tällaiselta ei linux-gurulta lehmän hermoja ja tupakoinnin aloittamista.
Freenassin kanssa kun jossain välissä kokeilin niin päädyin synologyn valmis-nassiin.
WHS oli pirun fiksu systeemi aikanaan. Mulla on tuollaisia HP:n AMD-pohjaisia purkkeja pari kappaletta jossain jemmassa, toisesta paukahti virtalähde ukkosessa.
Koska WHS perustuu Server 2003:een, siinä tais olla maksimi osion (vai tuetun levyn) koko 2TB. Käyttis kuitenkin kiertää tuota näppärästi sen drive extenderin kanssa, jolla pystyy yhdistämään eri kokoisia ja tyyppisiä levyjä samaan pooliin.
Rakentelin 16 levyn tiedostopalvelimen joskus ja siinä käyttiksenä myös WHS 2003. Levyiksi pistin kaikenlaisia ylijäämälevyjä 500GB ja 2TB välillä. Monta vuotta se oli hyötykäytössä kunnes siirsin sen datat kolmeen 4TB ulkoiseen levyyn :D
Harmittavasti drive extender sitten päätettiin hylätä seuraavaan WHS versioon siirryttäessä.
Viimeinen WHS oli käsittääkseni Server 2008 perusteinen.
Graafisella käyttöliittymällä oleva Ubuntun konfaus ei ole rakettitiedettä. Komentorivi pohjainen varsinainen palvelinversio on jo haastavampi. Näillä ohjeilla onnistuin sellaisen aikoinaan tekemään. smb-palvelin - Ubuntu Suomi.
Ubuntu 18.04.1 LTS:aan voi lisätä ominaisuuksia kuten palvelinversioon. Esimerkiksi Samba(SMB) palvelin onnistuu ja se on graafisella käyttöliittymällä.
Niin oli. Siinä ei tuota drive extenderiä enää ollut. Jos olisi, niin se varmaan pyörisi omassa käytössä edelleen isommilla levyillä :D
No eihän tämä tässä aikain saatossa ole kummentunut.
Pari eri versiota ubuntusta,3 eri tikkua (2 paketista suoraan), Rufus,daemon jne.. eikä boottaavaa tikkua saa aikaiseksi. Alkaa vituttaa jo sen verran eetä hp:stä taitaa tulla verkonpaino...
Pienellä kaivelulla löytyi omilta levyiltä WHS 2k3 asennuslevyjen imaget jos niitä haluat kokeilla.
CharGasM
